Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBasp und avrdude
von Mäx (Gast)
Hey,
ich habe mir jetzt einen USBasp (http://www.fischl.de/usbasp/)
zusammengebaut und avrdude installiert (avrdude-5.3.1.exe).
Mit dem AVR-Studio habe ich mir nun ein kleines Programm geschrieben und
in eine .hex compiliert.
Aber wie bekomm ich nun das ding auf meinen Controller? Bei der inst von
avrdude öffnet sich nur kurz eine konsole und das wars. Leider konnte
ich im inet keine anleitung für den avrdude finden.
Kann mir jmd eine solche empfehlen bzw kurz sagen wie ich das teil
verwende??
Schonmal danke
  Mäx
von C. H. (_ch_)
von Martin (Gast)
Hallo Mäx,
unter:
C\... WinAVR-20071221(oder deine version)\bin
findest du 2 Dateien:
tclsh84.exe und
wish84.exe
beide sind die genannte "Console" die kannst du ausführen dann kannst du
deine AVRDUDE Console benuten
Martin
von David M. (md2k7)
avrdude ist - wie du grad bemerkt hast - ein Kommandozeilen-Tool. Man
öffnet eine Konsole z.B. mit Start->Ausführen...->"cmd", und aus der
Konsole rufst du dann avrdude mit den gewünschten Optionen auf.
Hab auf die Schnelle auch ein Manual gefunden, allerdings englisch:
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude.html
Es gibt allerdings auch eine Java-Oberfläche dazu, die ich gern
verwende: http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/
Muss halt Java und avrdude vorhanden sein, damit das funkt.
von Martin (Gast)
@  David Madl
avr8-burn-o-mat ist garnichts schlecht gibt's aber auch ein sehr schones
und eifaches Tool in Anhang (von http://soft-land.de), der allerdings
kein Java braucht und funktioniert aber einwandfrei mit der USBasp
Martin
von Mäx (Gast)
moin,
danke für die schnellen antworten. Leider fzunktioniert es immer noch
nicht :(
Habees erst mit dem avr8-burn-o-mat probiert (dort kann ich keinen
usb-port auswählen, obwohl ich libusb-win32 inst habe). Dann habe ich es
mit dem soft-land AVR-Burner probiert und erhalte folgende
fehlermeldung:
Return-Code des Programms: 1
---Errors---
avrdude.exe: WARNING: -E option not supported by this programmer type
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0
pid=0x5dc
bei folgenden einstellungen: m8 - usbasp - usb
mein programmer wird von windows beim anschluss direkt als USBasp
erkannt! Es leuchtet jedoch die rote LED. Kann das dann an meinem
programmer liegen oder mach ich nochwas mit dem avrdude falsch?
von Mäx (Gast)
ok, habs jetzt soweit hinbekommen... hatte auf dem anderen rechner
vergessen die treiber für den usbasp zu insatllieren.
Nun kommt jedoch folgender error:
---Errors---
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to
override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
woran könnte das liegen?
Danke
von NochEinGast (Gast)
wahrscheinlich taktet der Zielcontroller intern mit 1Mhz. Dann muss der
SlowSCK-Jumper gesetzt werden.
Jernd
von Mäx (Gast)
ok, das war chonmal der erste fehler:)
nun bekomm ich aber folgendes:
---Errors---
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
override
             this check.
von Martin (Gast)
Hallo Mäx,
hast du es schon hinbekommen? wenn nicht dann versucht mal folgendes:
-Die Geschwindigkeit des Programmers mit JP2 einmalig für die erst
Programmierung des µC reduzieren, also JP2 setzen.
- Alle Verbindungen kontrollieren: Belegung, Kabelbruch, Kurzschluß,
Leitungslänge, ...
sagst bescheid
Martin
von Mäx (Gast)
ok, jetzt funktionierts! Man sollte auch den Strom einschalten :)
also danke für die Hilfe
Mäx
von Martin (Gast)
also,
der USBasp ist in Ordnung !! es liegt jetzt an deinem Board, kontrollier
alle verbindungen usw, MOSI und und und
von Martin (Gast)
alles klar ! viel spaß
Martin
von pansge (Gast)
Martin schrieb:
> Hallo Mäx,
> Leitungslänge, ...
> sagst bescheid
> Gruß
> Martin
Vorsicht, JP1,2 und 3 scheinen je nach Version andere zu sein. Einer von
denen ist beispielsweise zum updaten, kann also das Gerät zerschießen.
der slow, geht an Port25
