Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Receive-Interrupt des CAN-Controllers
von Norman M. (norman)
ich schreibe seit einiger Zeit an einem Programm für mein Olimex Board
LPC-L2294. Es werdem dem MC per Ethernet in Paketen CAN-Nachrichten
geschickt, diese im Speicher abgelegt und nach und nach auf den Bus
versendet. Das funktioniert sehr gut.
Außerdem sollen aber auch CAN-Nachrichten vom Bus empfangen werden. Und
hier liegt das Problem.
Beim Debuggen, habe ich festgestellt, dass bei der ersten erhaltenen
CAN-Nachricht, der Interrupt richtig angezogen und die Service-Routine
aufgerufen wird. Dann aber wird die Routine scheinbar nicht mal bis zum
Ende abgearbeitet. Stattdessen wird ein Dummy-Service-Routine
void UNDEF_Routine (void)
  //while (1) ;
aufgerufen. Was danach so richtig passiert kann ich nicht
nachvollziehen. Das Programm scheint dann normal weiter zu laufen. Das
Ende der Receive-Interrupt-Service-Routine wird aber nie erreicht.
Also um das mal ein wenig zu konkretisieren:
Im StartupCode wird folgendes angegeben (Habe ich aus einem
Beispielprogramm übernommen, und bisher auch keine Probleme damit
gehabt):
_vectors:       ldr     PC, Reset_Addr
                ldr     PC, Undef_Addr
                ldr     PC, SWI_Addr
                ldr     PC, PAbt_Addr
                ldr     PC, DAbt_Addr
                nop  /* Reserved Vector (holds Philips ISP checksum) */
                ldr     PC, [PC,#-0xFF0]   /* see page 71 of "Insiders
Guide to the Philips ARM7-Based Microcontrollers" by Trevor Martin  */
                ldr     PC, FIQ_Addr
Reset_Addr:     .word   Reset_Handler  /* defined in this module below
Undef_Addr:     .word   UNDEF_Routine  /* defined in main.c  */
SWI_Addr:       .word   SWI_Routine  /* defined in main.c  */
PAbt_Addr:      .word   UNDEF_Routine  /* defined in main.c  */
DAbt_Addr:      .word   UNDEF_Routine  /* defined in main.c  */
/*IRQ_Addr:       .word   IRQ_Routine  /* defined in main.c  */
FIQ_Addr:       .word   FIQ_Routine  /* defined in main.c  */
                .word   0    /* rounds the vectors and ISR addresses to
64 bytes total  */
Da ist eben auch die oben erwähnte Dummmy-Routine mit dabei. Leider habe
ich nicht so ganz deren Sinn verstanden. Kann mir das jemand erklären?
Der Receive-Interrupt ist wie folgt konfiguriert (Bsp. Kanal 1):
void init_can1Rx_interrupt(void)
  CAN1IER = 0x1;      //Enable CAN1 Receive-interrupt
  VICIntSelect &= 0xfbffffff;    // CAN1 Rx IRQ
  VICVectAddr4 = (unsigned int)IRQ_CAN1Rx;
  VICVectCntl4 = 0x3A;   // Enable vectored interrupt CAN1 Rx.
  VICIntEnable = 0x4000000;
  CAN1GSR = 0;
In der Routine selbst wird hauptsächlich die Nachricht aus dem
Receivebuffer gelesen und soll im Speicher abgelegt werden (Das wird
aber schon nicht mehr gemacht, dass Auslesen jedoch schon).
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Warum springt er in
diese UNDEF-Routine?
Werden noch weitere Infos benötigt, poste ich die gerne auf Anfrage
nach.
Danke vorab für eure Hilfe!
Gruß,
Norman
von Andreas K. (a-k)
Ob es wirklich zielführend ist, den IRQ-Handler in der Sprungleiste
auszukommentieren? Ansonsten ist mit diesen Codeschnipseln nichts
anzufangen.
Was genau macht den der IRQ-Handler?
Ich hatte den auskommentiert, da das ja auch nur eine Dummy-Routine war
(nach meinem Verständnis, und beim Vectored Interruptcontroller ja die
Adresse der entsprechenden Service-Routine angegeben wird und diese ja
dann auch angesprungen werden soll). Wozu wird diese Dummy-Routine dann
noch gebraucht? Und kann das was mit meinem Problem zu tun haben?
Welcher Code wird denn noch benötigt?
Gruß,
Norman
An diese Stelle der Sprungleiste springt die CPU wenn ein Interrupt
aufläuft. Und davon, dass du das auskommentierst, weiss sie nichts und
springt trotzdem dorthin. Und erwischt dann eben das, was nun dort
steht, also den FIQ Handler.
Es gibt von Hitex einen Wälzer über NXPs ARM7er, den man sich auch
runterladen kann (zur Strafe allerdings ohne Inhaltsverzeichnis). Könnte
sich für dich lohnen, da mal reinzusehen.
Ok danke, da kann ich ja mal reinschauen.
Aber mich wurdert trotzdem schon, dass er dann nicht in die FIQ-Routine
springt, sondern in die UNDEF-Routine. Und wieso tut er das überhaupt,
wenn er doch schon in der richtigen Routine ist?
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass dieser Thread gleich in
eine längere Anfänger-Vorlesung in das Wesen der Interrupt-Verarbeitung
von ARM7 Prozessoren ausartet.
Möglicherweise macht er erst das eine, dann das andere. Nach UNDEF läuft
er hier beispielsweise, wenn er auf eine Adresse zugreift, an der sich
nichts befindet. Warum er das vielleicht tut ist deinen Schnipseln nicht
zu entnehmen.
Naja ich habe mich ja schon mit der Thematik anhand des User-Manuals
beschäftigt. Mit den Timer-Interrupt klappt ja auch alles und das sind
auch IRQs.
Nur das Problem hier verstehe ich nicht. In dem pdf lese ich gerade
mal...
Letzter Versuch: Rück den Code raus!
ok ok ;)
Also die Receive Routine sieht wie folgt aus:
void IRQ_CAN1Rx(void)
  lpc2000CANdriver_RXObj_t s_can1_rcv_data;
  unsigned int timestamp_ui, can_msg_dlc_ui;
  unsigned char flags_uc, *recv_can_msg_write_pos_alt_ucp;
  //aktuellen Timestamp sichern
  timestamp_ui = T1TC;
//Auslesen der CAN-Nachricht aus den Registern des CAN-Controllers 1
  lpc2000CANdriver_ReceiveMessageCh1 (&s_can1_rcv_data);
//Kontrolle des Speicherplatzes + Sicherung alte Position des Pointers
recv_can_msg_write_pos_ucp
  recv_can_msg_write_pos_alt_ucp = recv_can_msg_write_pos_ucp;
  can_msg_dlc_ui = (s_can1_rcv_data.RFS & 0x000F0000) >> 16;
        //CAN-DLC speichern
  if((RECV_CAN_MSG_END_UCP - recv_can_msg_write_pos_ucp) < 20)
    g_recv_can_msg_data_end_ucp = recv_can_msg_write_pos_ucp;
//Datenende am Ende des Speichers abspeichern
    recv_can_msg_write_pos_ucp = (char*)RECV_CAN_MSG_START_UCP;
//Pointer auf Startadresse des Speicherbereichs
  //Prüfung auf Datenverlust
  if(recv_can_msg_write_pos_ucp < recv_can_msg_read_pos_ucp)
    if((recv_can_msg_write_pos_ucp + 12 + can_msg_dlc_ui) >=
      g_data_lost_flag_usi = 1;    //Datenverlust eingetreten
      return;
  if(recv_can_msg_write_pos_alt_ucp != recv_can_msg_read_pos_ucp)
    if(recv_can_msg_write_pos_alt_ucp < recv_can_msg_read_pos_ucp)
      return;
  //kopiere CAN-Nachricht in ext. RAM
  *recv_can_msg_write_pos_ucp = 0x01;
//Nachrichtennummer (MSB)für CAN-Nachricht auf Kanal 1 an Offset 0
  *(recv_can_msg_write_pos_ucp+1) = 0x00;
//Nachrichtennummer (LSB)für CAN-Nachricht auf Kanal 1 an Offset 1
  memmove(recv_can_msg_write_pos_ucp+3,(const void*)&timestamp_ui,4);
//kopiere Timestamp an Offset 3
  memmove(recv_can_msg_write_pos_ucp+7,(const
void*)&s_can1_rcv_data.ID,4);  //kopiere CAN-ID an Offset 7
  flags_uc = 0x00;
  flags_uc |= ((s_can1_rcv_data.RFS & 0x80000000) >> 30);
//Filtere IDE-Bit und kopiere in flags (Bit 1)
  flags_uc |= ((s_can1_rcv_data.RFS & 0x40000000) >> 30);
//Filtere RTR-Bit und kopiere in flags (Bit 0)
  flags_uc |= ((s_can1_rcv_data.RFS & 0x000F0000) >> 14);
//Filtere DLC und kopiere in flags (Bits 5:2)
  *(recv_can_msg_write_pos_ucp+11);                      //kopiere flags
an Offset 11
  if(can_msg_dlc_ui > 4)
    memmove((send_can_msg_read_pos_ucp+12),(const
void*)&s_can1_rcv_data.DataField[0], 4);   //kopiere Datenbytes 0-3 an
Offset 12
    memmove((send_can_msg_read_pos_ucp+16),(const
void*)&s_can1_rcv_data.DataField[1], (can_msg_dlc_ui) - 4); //kopiere
Datenbytes 4-x (x>=7)an Offset 16
  else
void*)&s_can1_rcv_data.DataField[0], (can_msg_dlc_ui) - 4); //kopiere
Datenbyte 0-x (x<=3)an Offset 12
  *(recv_can_msg_write_pos_ucp+2) = (char)(9 + can_msg_dlc_ui);
//Länge der Nachricht (Timestamp, CAN-ID, flags, Signale) an Offset 2
  //Pointer an auf Adresse nach abgelegter Nachricht weiterschalten
  recv_can_msg_write_pos_ucp += (12 +  can_msg_dlc_ui);
  //Bytes auf Datenzähler addieren
  g_recv_data_length_ui += (12 +  can_msg_dlc_ui);
  CAN1CMR = 0x04;
  VICVectAddr = 0x00;
Sieht jetzt ein wenig unübersichtlich aus wegen der Formatierung.
Die Pointer liegen auf folgenden Adressen:
recv_can_msg_read_pos_ucp = (char*) RECV_CAN_MSG_START_UCP;
wobei
#define RECV_CAN_MSG_START_UCP  ((volatile unsigned char *) 0x8104B001)
#define RECV_CAN_MSG_END_UCP  ((volatile unsigned char *) 0x810C8001)
gilt.
Reicht das schon, oder ist noch mehr von Nöten?
Ich dache mehr an den kompletten Startup-Code.
Du solltest am Anfang eines nicht funktionierenden Handler mal eine LED
einschalten, oder sowas in der Art. Denn dass du letztlich im UNDEF
landest, heisst nicht dass du gleich dort landest. Evtl. landest du wie
schon erwähnt über Umweg dort.
Ok, danke für den Tipp, das könnte man mal ausprobieren. Leider kann ich
das erst wieder am WE richtig probieren, weil ich hier den CAN nicht
testen kann.
Der Startup-Code sieht wie folgt aus:
  crt.s            STARTUP  ASSEMBLY  CODE
  Module includes the interrupt vectors and start-up code.
/* Stack Sizes */
.set  UND_STACK_SIZE, 0x00000004    /* stack for "undefined instruction"
interrupts is 4 bytes  */
.set  ABT_STACK_SIZE, 0x00000004    /* stack for "abort" interrupts is 4
bytes                  */
.set  FIQ_STACK_SIZE, 0x00000004    /* stack for "FIQ" interrupts  is 4
bytes               */
.set  IRQ_STACK_SIZE, 0X00000100    /* stack for "IRQ" normal interrupts
is 4 bytes          */
.set  SVC_STACK_SIZE, 0x00000014    /* stack for "SVC" supervisor mode
is 4 bytes          */
/* Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
(program status registers) */
.set  MODE_USR, 0x10                /* Normal User Mode
.set  MODE_FIQ, 0x11                /* FIQ Processing Fast Interrupts
Mode             */
.set  MODE_IRQ, 0x12                /* IRQ Processing Standard
Interrupts Mode           */
.set  MODE_SVC, 0x13                /* Supervisor Processing Software
Interrupts Mode       */
.set  MODE_ABT, 0x17                /* Abort Processing memory Faults
Mode             */
.set  MODE_UND, 0x1B                /* Undefined Processing Undefined
Instructions Mode     */
.set  MODE_SYS, 0x1F                /* System Running Priviledged
Operating System Tasks  Mode  */
.set  I_BIT, 0x80                   /* when I bit is set, IRQ is
disabled (program status registers) */
.set  F_BIT, 0x40                   /* when F bit is set, FIQ is
/*Interrupt global enablen*/
/*.set  I_BIT, 0x00                    when I bit is set, IRQ is
/*.set  F_BIT, 0x00                    when F bit is set, FIQ is
.text
.arm
.global  Reset_Handler
.global _startup
.func   _startup
_startup:
# Exception Vectors
                ldr     PC, Undef_Addr
                ldr     PC, SWI_Addr
                ldr     PC, PAbt_Addr
                ldr     PC, DAbt_Addr
checksum) */
                ldr     PC, FIQ_Addr
addresses to 64 bytes total  */
# Reset Handler
Reset_Handler:
        /* Setup a stack for each mode - note that this only sets up a
usable stack
        for User mode.   Also each mode is setup with interrupts
initially disabled. */
          ldr   r0, =_stack_end
          msr   CPSR_c, #MODE_UND|I_BIT|F_BIT   /* Undefined Instruction
Mode  */
          mov   sp, r0
          sub   r0, r0, #UND_STACK_SIZE
          msr   CPSR_c, #MODE_ABT|I_BIT|F_BIT   /* Abort Mode */
          mov   sp, r0
          sub   r0, r0, #ABT_STACK_SIZE
          msr   CPSR_c, #MODE_FIQ|I_BIT|F_BIT   /* FIQ Mode */
          mov   sp, r0
           sub   r0, r0, #FIQ_STACK_SIZE
          msr   CPSR_c, #MODE_IRQ|I_BIT|F_BIT   /* IRQ Mode */
          mov   sp, r0
          sub   r0, r0, #IRQ_STACK_SIZE
          msr   CPSR_c, #MODE_SVC|I_BIT|F_BIT   /* Supervisor Mode */
          mov   sp, r0
          sub   r0, r0, #SVC_STACK_SIZE
          msr   CPSR_c, #MODE_SYS|I_BIT|F_BIT   /* User Mode */
          mov   sp, r0
        /* copy .data section (Copy from ROM to RAM) */
                ldr     R1, =_etext
                ldr     R2, =_data
                ldr     R3, =_edata
1:            cmp     R2, R3
                ldrlo   R0, [R1], #4
                strlo   R0, [R2], #4
                blo     1b
        /* Clear .bss section (Zero init)  */
                mov     R0, #0
                ldr     R1, =_bss_start
                ldr     R2, =_bss_end
2:        cmp     R1, R2
                strlo   R0, [R1], #4
                blo     2b
        /* Enter the C code  */
                b       main
.endfunc
.end
Ok, sorry, ich hatte die Sprungleiste und die Vektorleiste verwechselt.
Die auskommentierte IRQ_routine geht hier in Ordnung, weil sowieso nicht
verwendet.
Ist dein CAN IRQ Handler eigentlich vom Funktionstyp ein IRQ Handler?
Als normale C Funktion kann das so nicht funktionieren.
ich habe die Routine so als IRQ deklariert:
void IRQ_CAN1Rx(void) _attribute_ ((interrupt("IRQ")));
War das die Antwort auf deine Frage?
Ja, ist es.
Dann ist also klassisches Debugging angesagt. Entweder mit JTAG. Oder
mit der beschriebenen LED sehen, wie weit er im Handler kommt.
Mit Debugger ist es etwas leichter. Denn idealerweise hat man als UNDEF
Handler eine Totschleife, und wenn man dort landet, dann zeigt R14 an wo
es gekracht hat.
Ich hatte schon mal so etwas ähnliches wie oben beschrieben ausprobiert.
Er kommt noch bis vor die memmoves. Aber danach kommt er nicht mehr an.
Ich hatte aber nicht zwischen den memmoves probiert.
Na also, das ist doch schon dicht dran.
Allerdings komme ich mir etwas verarscht vor. Du bist also selber schon
soweit, dass es offenbar an spezifischen Teilen der Speicherverarbeitung
deines Codes liegt. Daraufhin postest du eine Frage, die nur 2 Schnipsel
über die Interrupt-Verarbeitung im Allgemeinen enthält. Wie stellst du
dir das eigentlich vor?
Ich will hier ganz bestimmt niemanden verarschen... ;)
Das Problem ist, dass ich leider nicht über die memmoves schrittweise
debuggen kann, da er da irgendwie das memmove angeblich nicht findet.
Dieses Problem habei ich bei jedem memmove in meinem Programm.
Dadurch kann ich leider den weiteren verlauf nicht mehr nachvollziehen
und sehe halt nur, dass ich plötzlich in der UNDEF-Routine bin.
Aber die memmoves schaue ich mir auf jeden Fall nochmal genauer an. Du
hattest ja oben schonmal geschrieben, dass es sein kann, dass auf
Speicher zugegriffen  wird, wo nix steht. Vielleicht habe ich da
tatsächlich noch einen Fehler drin.
Also sorry, die frage ging vielleicht etwas falsch los, ich wusste es
einfach nur nicht besser. War einfach ratlos...
