Forum: FPGA, VHDL & Co. FIFO Programmierung
von Frank S. (Firma: Keine) (franks)
Hallo erstmal an alle,
Seit einiger zeit beschäftige ich mich mit VHDL, sieht auch so ganz gut
aus.
Kleine Projekte in VHDL zu erstellen, machen keine Probleme.
Deswegen möchte ich jetzt an größere Sachen wo ich einfach weiter üben
kann.
Unter dem neuen WebPack V10 habe ich
>Open Example< den Demo Fifo Core v2_fifo_vhd_258 XAPP 258: 511x8Fifo VHDL
gespeichert.
Mit dieser demo übe ich schon seit 1 Woche.
Ich kann Daten Speichern und ich kann die Daten wieder auslesen.
Nur beim ersten Read Befehl bekomme ich 32Bit mit nullen, erst der
zweite Read Befehl
bringt mir das erste Write ans Tageslicht.
Kann mir jmd einen Tipp geben wie ich das hinbekomme, das wenn ich zb.
64 mal Daten Speichere,
dann auch beim ersten Leseversuch das erste geschriebene Datenwort
bekomme und nicht nullen.
Danke für Antworten.
mfg
frankS
von ugly_dugly (Gast)
Das hört sich für meinen Geschmack ganz nach einem Timing-Problem an.
Ich vermute du übernimmst die Daten aus dem FIFO einfach zu früh. Bei
einem normalen FIFO stehen die Daten erst nach der fallenden Flanke des
read Impulses bereit (angenommen dieses Signal ist high-aktiv). Sie
besitzen also eine Latenz von einem read Clock.
Willst oder musst du die Daten schon vorher übernehmen müsstes du einen
sog. First-Word Fall-Through FIFO implementieren. Bei dem stehen die
Daten schon mit dem ersten read Impuls bereit.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Danke das du mir so schnell geantwortet hast :-)
Also Timming würde ich nicht sagen, denn ich steppe das ganze.
>>Bei einem normalen FIFO stehen die Daten erst nach der
fallenden Flanke des read Impulses bereit
(angenommen dieses Signal ist high-aktiv). <<
Ich denke das könnte es sein, ich sende Read Impuls (high-aktiv) und
lese die Daten, das teste ich naher mal.
sog. First-Word Fall-Through FIFO implementieren.<<
Das First-Word Fall-Through FIFO habe ich gerade unter IPCORE-Generator
gefunden und mir ein Fifo erstellt, auch das werde ich mal testen.
mfg
FrankS
von Jan M. (mueschel)
Nein, sie stehen im naechsten Takt nach dem read Signal bereit.
(Genauer: wenige Nanosekunden nach der steigenden Flanke der Clock, wenn
das read Signal wenige Nanosekunden vor der Flanke bis wenige
Nanosekunden anch der Flanke high war (wenig = 1-2 ns bei einem
Virtex2/4). Das read-Signal kann z.B. dauerhaft high sein, dann werden
in jedem Takt Daten gelesen.
>>Nein, sie stehen im naechsten Takt nach dem read Signal bereit<<.
Ja so ist es natürlich richtig. Aber eben nicht gleichzeitig mit dem
read signal wollte ich damit nur sagen.
Danke für eure Hilfe,
Ich habe mir jetzt so wie ugly_dugly schrieb, einen First-Word
Fall-Through FIFO erstellt.
Eingebunden habe ich den (ENTITY fifo_generator_v4_3 IS) in mein
Main.hdl file (entity main is)
Und da stehe ich noch etwas auf dem Schlauch, da ich einen Fehler
bekomme.
ERROR:HDLParsers:3281 -
"C:/Xilinx_Projekte10/V2_FIFO_VHDL/Test_fifo/fifo_generator_v4_3.vhd"
Line 50. behavioral is not an architecture body for fifo_generator_v4_3
in library XilinxCoreLib.
genau in dieser zeile springt er  rein..
-- Configuration specification
for all : wrapped_fifo_generator_v4_3 use entity
XilinxCoreLib.fifo_generator_v4_3(behavioral)
generic map(
  c_has_int_clk => 0,
  c_rd_freq => 1,
  c_wr_response_latency => 1,
  c_has_srst => 0,
         u.s.w .....
Könnt ihr mir einen Tipp geben, denn einen erstellten core vom
CoreGenerator habe ich noch nie mit eingebunden.
mfg
Frank S
Ich vermute du versuchst das vom Core Generator erzeugte VHDL File für
die Einbindung des FIFOs in dein Top-Level zu verwenden. Dieses VHDL
File ist aber nur für die Simulation gedacht. Du musst den FIFO aber per
black_box attribut einbinden. z.B. wie folgt:
component fifo_sync_32Kx32
  port (
    clk      : IN std_logic;
    din      : IN std_logic_VECTOR(31 downto 0);
    rd_en    : IN std_logic;
    rst      : IN std_logic;
    wr_en    : IN std_logic;
    dout     : OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0);
    empty    : OUT std_logic;
    full     : OUT std_logic;
    prog_full: OUT std_logic);
end component;
attribute box_type : string;
attribute box_type of fifo_sync_32Kx32  : component is "black_box";
Guck einfach mal in die Hilfe zum Core Generator und ISE, da finmdest du
mehr Infos dazu.
Hallo ugly,
ja genau so ist es, aber ich sagte ja schon das ich noch nie einen
Core vom coreCenerator eingebunden habe...
Ich werde mir mal die Hilfe anschauen und wie man das macht.
mfg
FrankS
Na also, habe es geschafft. Man muss sich nur mal die Exampe von ISE
anschauen. Also der Fifo bringt jetzt beim ersten Lesen auch das erste
Word was man geschrieben hat. ( First-Word Fall-Through FIFO ) war das
richtige.
Nur was ich noch nicht verstanden habe, bei dem Example sind
>-- FPGA Express Black Box declaration
>attribute fpga_dont_touch: string;
>attribute fpga_dont_touch of tenths: component is "true";
>-- Synplicity black box declaration
>attribute syn_black_box : boolean;
>attribute syn_black_box of tenths: component is true;
aber erst mit ugly_dugly seinem text ging es
Kann mir das einer von euch sagen woher und wofür die Wörter kommen.
>fpga_dont_touch
>syn_black_box
>box_type
mfg
FrankS
von Christian R. (supachris)
Geh mal in deine Projektansicht, lade das VHDL-File des Fifos, das der
CoreGen erzeugt hat, per "Add -> Existing File" ins Projekt rein, dann
kannst du unten bei Processes "View instantiation template" starten und
schon wirft dir die ISE die korrekte Einbindung raus. Da musst du dann
nur noch die Signale an deine internen Signale oder externe Ports
anschließen.
Das habe ich gemacht, aber bei mir kommt da nicht viel raus
Started : "View HDL Instantiation Template".
Compiling vhdl file
"C:/Xilinx_Projekte10/V2_FIFO_VHDL/mein_fifo/../fifo/fifo_generator_v4
_3.vhd" in Library work.
Entity <fifo_generator_v4_3> compiled.
Entity <fifo_generator_v4_3> (Architecture <fifo_generator_v4_3_a>)
compiled.
tdtfi(vhdl) completed successfully.
Process "View HDL Instantiation Template" completed successfully
mfg
FrankS
Dann öffne mal selber die Datei "fifo_generator_v4_3.vhi" im
Projektverzeichnis, normalerweise wird die direkt nach dem Erstellen
angezeigt.
Habe ich gerade gemacht, auch so wie du schon geschrieben hast, wird die
fifo_generator_v4_3.vhi sofort geöffnet. Aber da steht die Anbindung
auch nicht drin.. sondern..
>  COMPONENT fifo_generator_v4_3
>  PORT(
>    clk : IN std_logic;
>    din : IN std_logic_vector(31 downto 0);
>    rst : IN std_logic;
>    dout : OUT std_logic_vector(31 downto 0);
>  END COMPONENT;
>  Inst_fifo_generator_v4_3: fifo_generator_v4_3 PORT MAP(
>    clk => ,
>    din => ,
>    rd_en => ,
>    rst => ,
>    wr_en => ,
>    dout => ,
>    empty => ,
>    full =>
von Michael N. (bigmike47)
was mehr braucht man denn noch?
Meine Frage war ja wie etwas oben geschrieben, wie man auf die attribute
text kommt.
Also ich versteh dein problem nicht ganz. Den Abschnitt bei Component
muss in die Architecture und die Instanziierung nach dem Begin in die
Behavior des VHDL files, in welches du den FIFO einbauen willst. Noch
die Signale anschließen und gut. Da muss man doch nix extra mit text
irgendwas machen.
Jetzt verstehe ich das erst. Wenn ich die 2 zeilen raus nehme,
>--attribute box_type : string;
>--attribute box_type of fifo_511_32  : component is "black_box";
bekomme ich nur eine Warnung.
>Xst:2211 - "C:/Xilinx_Projekte10/fifo/fifo/main.vhd" line 125: >Instantiating
black box module <fifo_511_32>.
wenn ich die zeilen einschreibe, bekomme ich keine Warnung.
Das hat mich Interessiert, wie und woher der text kommt.
(Instantiating black box module)
mfg
FrankS
Guten Morgen,
Ich spiele gerade mit dem BlockRam Generator rum, na ja halt üben üben
üben :-)
Und bei einem Single Block Ram Erstellung bekomme ich
input clka;
input [31 : 0] dina;
input [10 : 0] addra;
input ena;
input [0 : 0] wea;
output [31 : 0] douta;
Nur bei input [0 : 0] wea;
verstehe ich nur Bahnhof ?  warum [0:0] ? das ist doch nur EIN Input .!
ich muss das also wirklich so schreiben, sonst bekomme ich einen Fehler.
wea: in  STD_LOGIC_VECTOR (0 downto 0);
Kann mir dazu jmd was schreiben ?
mfg
