www.mikrocontroller.net
Forum: Platinen Beta-Reflow-Kit von PCB-Pool
Autor: Mitbastler (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
PCB-Pool bietet ein Beta-Reflow-Kit an, mit dem man SMD-Platinen
"backen" kann.
Hat jemand dieses Gerät und kann mir darüber berichten?
Könnte jemand ein Photo des Kits posten?
Autor: Oliver Döring (odbs)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Das Gerät ist ein einfacher Pizza-Ofen von Severin, wie du ihn für 20
bis 30 Euro im örtlichen Fachhandel bekommst. Dazu gibt es dann
lediglich SMD-Lötpaste, eine Probeplatine, ein paar Bauteile und
Kleinkram.
M.E. ist dieses Kit total überteuert, und du fährst besser, wenn du dir
die benötigten Teile einzeln woanders besorgst.
Ein vernünftiger Temperatur-Controller für den Pizzaofen wäre außerdem
zu empfehlen, dafür gibt es Selbstbaulösungen. So weit ich weiß, besteht
der "Trick" bei dem Kit darin, mit einem Probekörper zu erkennen, wann
das Lot aufschmilzt, um den Reflow-Vorgang dann nach ein paar Sekunden
per Hand zu beenden. Nicht sehr professionell.
Autor: Klaus Jung (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Den Controller bekommst Du auch bei Beta. Funktioniert bestens! Achtung
bei Billig Pizzaofen. Wenn sie weniger als 1500Watt haben geht gar nix!
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Autor: Hungluff (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ich hab mir leider auch den Beta-Reflow-Ofen vom PCB-pool gekauft. Das
Ding ist völliger Bockmist!
Und der dazugehörige Controller viel zu überteuert. Aber den hab ich zum
Glück auch nicht gekauft.
Im Anhang das Temperaturprofil des Ofens:
Weiss ist die Temperatur des Ofens, wenn er die ganze Zeit voll
eingeschalten ist, bis 250°C und dann ausgeschalten wird. Rot ist die
von Beta empfohlene Temperaturkurve für die Bleifrei-Lötpaste.
Das ist ein Witz. Der Ofen hat viel viel zu wenig Schmackes, als dass er
diese Temperaturkurve, speziell im wichtigen Reflow-Bereich (190-250°C),
erreichen könnte.
Da ist das verbraten von Bauteilen ja schon fast garantiert!
Wenn man die maximale Zeit anschaut, welche moderne Bauteile laut JEDEC
im Reflow-Temp-Bereich aushalten, dann schafft es der Ofen nicht einmal
während dieser Zeit auf die Temperatur zu kommen. Geschweige denn,
wieder davon runterzukommen in die feste Phase!!!
Kann sein, dass einige Bauteile das schon aushalten, aber garantiert ist
das nicht! Dafür, dass das so angeboten wird, lässt mir die Haare zu
Berge steigen!
BTW: Der Ofen ist überhaupt erst brauchbar, wenn man Ihn aufschraubt,
und den mechanischen Temperaturschalter überbrückt, denn sonst hat
dieser bei meinem Ofen bereits ab etwa 200°C angefangen immer leicht
kurz auszuschalten (nicht sichtbar an der Lampe) aber sehr gut sichtbar
im Temperaturprofil!
Also vergesst diesen Ofen. Das ist Bockmist vom feinsten!
Gibt es irgendwo einen brauchbaren Ofen zum umrüsten, welcher auch
Umluft hat zu einem brauchbaren Preis, und welcher vor allem genügend
Power hat, ein Reflow-Profil einzuhalten (2°C/S auch noch im Bereich bis
250°C erreicht)?
Autor: Wolfgang R. (portside)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
> 250°C erreicht)?
Schau mal bei
http://www.thesiliconhorizon.com/cms/index.php?opt...
die bieten controller mit externem Temp. Sensor.
Dazu braucht man dann noch einen Ofen. Die Jungs nehmen einen
Black&Decker aber die verkaufen hier nur Werkzueug und keine
Küchengeräte.
Aber es gibt einen 'Maxx Cuisine Infrarot Ofen 1500 W' den man umbauen
könnte. Gabs in der Bucht teilweise schon für €75 normal ca €125.
Das ist wahrscheinlich besser als irgend ein China-Ofen.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
>>Schau mal bei
Einen Controller hab ich mir kurz selber gebaut. Ist billiger.
Einfach einen MAX6675, ein K-type Sensor und ein billiges Solid-State
Relais von Reichelt. Das ganze an ein altes Notebook an die parallele
Schnittstelle und fertig. Funktioniert 1A. Wenn nur der Ofen mehr Dampf
hätte...
Falls jemand daran interessiert ist, kann ich ja das Eagle Layout noch
posten...
Ist aber auch bereits ein rechter Preis...
Aber reichen die 1500W? Denn wie gesagt, der Beta "Reflow" Ofen hat auch
1500W aber das reicht um Welten nicht, um 2°C/Sek zu schaffen bis 250°C.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Zusatz:
Hab mir gerade den Grill im Netz angesehen. So wie's aussieht sind da
aber die IR-Elemente blöd angeordnet. Ich glaub nicht, dass das
brauchbar ist für einen Doppelseitigen Reflow.
Ich glaub ich hab hier Mal was von einem umgebauten Toaster gelesen?
Der könnte wirklich genug Power haben. Ich glaub werd Mal bei Zeiten
eine Tour machen und schauen, was es denn so in den Geschäften gibt...
Autor: ecslowhand (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Vergesst die Pizza-Öfen!
Wenn ihr eine billige aber funktionsfähige Bastlerlösung sucht, dann
experimentiert einmal mit 500W-Halogenleuchtmittlen herum.
Die produzieren mächtig viel Hitze und man kommt bei einem Umgehäuse und
etwas "Ansteuerung" zu ganz erstaunlichen Temperaturkurven.
LG EC
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Bei Halogenlampen hätte ich noch mehr die Befürchtung einer ungleichen
Aufheizung als ich schon bei Infrarot habe. Die schwarzen Gehäuse werden
sicherlich einiges stärker beheizt als andere Teile, speziell silbrige
Pads...
War gerade im Baumarkt. Und so ein ganz normaler Toaster sieht gar nicht
so schlecht aus. Problem was ich da sehen würde wäre, dass man den
Toaster ja beim Reflow horizontal betreiben müsste und der Frage:
1) Ob er das aushält
2) Ob es dann nicht im oberen Bereich einen Hitzestau gibt...
Autor: Klaus B. (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hungluff,
ich denke mal, dass Du da einen Ofen hast der nicht ganz in Ordnung ist!
Bei mir (und auch bei meinem Elekronikkollegen) funktioniert das
Abfahren
der Rampe (mit Controller allerdings) einwandfrei.
Hast Du mal Beta kontaktiert?
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
>>Abfahren
Nö. der Ofen ist schon in Ordnung. Aber 1500W Heizleistung bei diesem
grossen Garraum und dieser schlechten Isolierung erlauben einfach nur
extrem schlechte Heizraten bei höheren Temperaturen. Das wird bei Dir
(und deinen Kollegen) nicht anders sein.
Sicherlich kann man damit Reflow löten, denn irgendwann hat er ja die
Temperatur, aber wie gesagt ist das weit weit weg von jedem empfohlenen
Profil und sehr sehr schlecht für die Bauteile.
Oder andere Frage: Wie lange braucht dein Ofen von 190°C bis auf 250°C?
Sicherlich mehr als 30Sek!
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
"....Im Anhang das Temperaturprofil des Ofens:
von Beta empfohlene Temperaturkurve für die Bleifrei-Lötpaste...."
Irgendetwas wirfst Du da scheinbar durcheinander?
Weiss ist wohl die empfohlene Kurve!
siehe http://www.reflow-kit.de/download/rk/RK-10010_10.pdf
Und Deine Grafik zeigt ja genau, dass die empfohlene Temperatur erreicht
wird.
Und dass das letzte Fuenftel Deiner (roten!) Kurve langsamer ansteigt
und dann nicht rapide und linear abfaellt erreichst Du eben mit dem
Controller.
"......Und der dazugehörige Controller viel zu überteuert...."
60.- US Dollar und wenn Du genau hinsiehst:
Required equipment to use this controller
•Solid state relay (or other output interface circuit to interface to
oven), 2nd relay if using a Fan
•power switch
•AC/DC power adapter 2.1 mm CP 6-9 volts DC regulated (no unwanted AC
transients)
•some type of enclosure
•strongly recommend a breaker type wall outlet for safety or ground
circuit interuptor
•power cord and plug for your enclosure
•K-type thermocouple from Omega engineering Inc (recommend open head,
ungrounded, short as possible, small time constant, not too thick,
sheathed type K)
Und selbst in Hong Kong bezahlst Du fuer einen fertigen
Reflow-Controller ueber 200 US Dollar.
Du solltest wirklich besser recherchieren bevor Du ein Produkt
oeffentlich verunglimpfst!
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Vergiss es! Ich hab gesagt die empfohlene Kurve der Lötpaste und nicht
von dem Controller. Der ja eben etwas steuern muss, was er nicht
erreichen kann. Deshalb wird wohl da auch eine völlig unkonforme
Lötkurve empfohlen!
>>wird.
Lol, Ein Reflow-Ofen muss etwas mehr als nur die Temperatur irgendwann
erreichen.
Aber scheint mir, Ihr bei PCB.Pool habt das eben noch nicht begriffen,
sonst würdet Ihr nicht sowas vergurktes verkaufen!
>>Controller.
Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist eben, dass der Ofen es
nicht schafft auch nur annähernd 2°C/Sek Heizleistung im Bereich 190°C
bis 250°C zu erreichen. Verdächtig, dass Sie eben auf diesen Punkt nie
eingehen!!! Dass muss er aber, für eine konformes Reflow-Profil. Da
hilft auch der Controller nichts.
Der Ofen braucht viel viel zu lange von 190°C bis 250°C. VIel länger als
es die allermeisten Bauteile laut deren Datenblättern erlauben!!!
Also kann man auf gut Glück schon so löten, aber muss auch nicht
verwundert sein, wenn's gern Mal etwas verbrät.
Speziell bei Sensoren und Co ist diese Reflow-Zeit sehr Heikel.
Autor: ... (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
wenn man den ofen 1x vorheizt,
sieht das schon ganz anders aus.
Autor: Markus Burrer (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Wie hast du denn die Temperatur ermittelt? Einfach einen
Temperatursensor in die Luft gehängt? Wenn ja ist deine Analyse für die
Tonne, weil die Lufttemperatur überhaupt nicht ausschlaggebend ist.
Entscheidend ist die Temperatur der Platine. Und die wird hauptsächlich
durch die Infrarotstrahlung bestimmt bzw die Aufnahmefähigkeit von IR
Strahlen von der Platine.
Entscheidender Punkt ist die Temperatur der Platine. Deshalb muss der
Sensor des Controllers auch auf eine Platine montiert werden. Möglichst
vom gleichen Typ, idealerweise auf die Platine, die gelötet werden soll.
Und das ist auch gleichzeitig der kritische Punkt. Wenn man einen
anderen Platinentyp für den Temperatursensor verwendet (einseitig statt
doppelseitig, mit Lötstoplack statt ohne) kann das die Ergebnisse schon
verfälschen.
Ich habe mich am Wochenende mal ausführlich mit dem Controller und dem
Ofen befasst. Wenn man sich an die Spielregeln hält funktioniert es
Autor: Norbert L. (norbert_l64) Benutzerseite
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ob Hungluff noch weiss, dass er vor einem Jahr Hungluff war?
Autor: Gerhard Z. (regelungstechniker)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Selbst wenn der Temperaturanstieg in der Luft gemessen wurde, kann ich
mir nicht vorstellen, dass die Stellgröße (Delta T/s) soviel größer auf
der Platine sein kann (obwohl natürlich durch Strahlungswärmeübertragung
möglich). Deshalb wäre ein Temperaturprofil direkt an der Platine
gemessen interessant.
Der Controller regelt nicht – kann also gar nicht das gewünschte
Temperaturprofil nachfahren. Der Controller hat drei Bereiche, in denen
man ein fixes Ein- Ausschaltverhältnis angeben kann. Das einzige was
dann doch eine Mini-Regelung darstellt ist, dass er bei erreichen eines
bestimmten Temperatur-Niveaus die Heizung abschaltet.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Lol, zum Glück erwähnst Du das ;-) Hab jetzt extra wieder den gleichen
Nick genommen.
Bin wieder Mal vorbei gekommen, da die Sache wieder aktuell wird. Hab
halt bis jetzt dann SMD doch lieber mit dem Kolben gelötet. Geht ja auch
ganz gut, und man ist ehrlicherweise schneller, als mit der Schablone,
dem placen und dem Ofen.
Nur stehen jetzt halt QFN's an, und deshalb wurde das Thema wieder
aktuell...
Nun gut, als abschliessende Ergänzung.
Bzgl Temp der Platine und der Luft. Der Temp-Unterschied ist nicht
grossartig (hab beides getestet). Das sieht man ja auch daran, dass die
Paste rel spät anfängt zu schmelzen. Wenn die Platine bereits auf
Temperatur wäre, würde die Paste früher schmelzen.
Bzgl meiner Kritik: Ich bitte jeden, der so einen Ofen hat, doch einfach
Mal zu messen (kann ruhig auch auf der Platine sein), wie lange der Ofen
braucht um von 190°C auf 250°C zu kommen. Denn das ist die kritische
Phase. Der Ofen braucht dafür einfach viel viel zu lange.
Klar kann man damit Reflow-Löten. Doch damit verletzt man wie ich
bereits gesagt habe sämtliche Teile-Spezifikationen dramatisch. Es geht
halt mit vielen Standard-Teilen, weil Sie ziemlich robust sind. Aber
eben nicht mit allen Teilen...
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Noch als kleine Ergänzug, jetzt wo ich's nochmals durchgelesen habe:
Nö überhaupt nicht. Im relevanten Bereich von 190°C an aufwärts, sieht
es absolut gleich aus, egal ob Du vorgeheizt hast oder nicht.
Es sei denn Du heizt auf 250°C vor. Dann schmeisst Du aber die komplette
Preheating-Phase über den Jordan...
Zurück zum Thema:
Ein Profi-Ofen ist mir zu teuer. Von IR bin ich auch nicht begeistert,
wegen des Problems, dass eigentlich genau das geheizt wird, was nicht
geheizt werden sollte, und umgekehrt.
Deshalb bleibt noch "Hot Air Convection" oder Dampfphase.
Ich dachte mir, dass man einen Heissluftofen doch sehr einfach und
billig mit Hilfe von Heissluftpistolen machen können sollte. Hab
gesehen, dass es hier auch schon einen Thread darüber gibt, werde dort
anknüpfen.
Beitrag "Reflow-Ofen mit Heissluftpistole?"
Autor: Johannes E. (cpt_nemo)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hungluff schrieb:
> Geht ja auch ganz gut, und man ist ehrlicherweise schneller, als mit der
> Schablone, dem placen und dem Ofen.
Dafür sieht es aus dem Ofen wesentlich schöner aus...
ich hab so einen Ofen und damit auch schon einige Platinen gelötet. Ich
habe die Zeit von 190° auf 250° noch nicht mit der Uhr gemessen, aber es
dauert so ca. 30 Sec. von 190° bis das Lötzinn (bleifrei) flüssig wird.
Die Temperatur ist da aber noch deutlich unter 250°C, eher so im Bereich
235°C (gemessen mit einem Thermoelement knapp oberhalb der Platine.
Vorheizen des Ofens bringt schon eine Beschleunigung. Am besten ist es,
wenn man den Ofen mit halb geöffneter Tür eine gewisse Zeit betreibt, so
dass die Heizstäbe richtig warm sind und dann einfach die Tür zu machen.
Bei geschlossener Tür schaltet der Thermostat die Heizung dauernd ein
und aus, da werden die Zeizstäbe nicht so heiß.
Dass man mit so einem Ofen ein normgerechtes Temperaturprofil erreicht,
erwarte ich gar nicht; für mich ist wichtig, dass es funktioniert. Und
bisher hatte ich noch keine defekten oder verbrannten Bauteile.
Autor: Alexander (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hallo zusammen :-)
Also ich habe den Ofen vom PCB POOL etwas gepimt.
Durch den Einbau von 4 baugleichen zusätzlichen Heizstäben, auf eine
neue Gesammteistung von 3000 Watt.
Im Reflow Controller habe ich dazu noch ein zweites Solid State Relais
baugleicher Art eingebaut, um die 1500 Watt Grenze pro Relais
einzuhalten.
Pro SSR habe ich dann wie beim original 4 Heizstäbe angeschlossen.
Der Transistor hat genug Power um beide SSR zu steuern.
Der Ofen geht damit ab wie eine Rakete, und hält damit locker jedes
Temperatur-Profil ein.
Natürlich nur was für Leute mit 230 Volt Erfahrung :-)
Viele Grüße
Alexander
Autor: Mr.SNT (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Alexander,
wo hast Du die zusätzlichen Heizzstäbe gekauft und was kosten die so?
Autor: Thomas (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hmm.. ich verwende ein bleihaltige Paste, mit meinem Ofen verflüssigt
sich die Paste bei 150 Grad, anschließend gehe ich bis maximal 200 Grad
rauf.
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit den Platinen.
Bei Samples finde ich das absolut in Ordnung.
Ich verwende einen sehr kleinen Ofen mit 2 Heizelementen, die Platinen
sind idR in 3 Minuten fertig.
Autor: Lars R. (lrs)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Bis zu welcher Temperatur ist der PCB Pool Temperatursensor benutzbar?
Ggf. mit -10Grad Offset-Einstellung?
In der Anleitung steht 260Grad. Ich benötige aber für Bleifrei-BGA
260Grad auf sehr kleinen PCBs. Dies soll mit dem Ofen Adler AD 6003 (9L,
1000Watt) erzielt werden. Ob der das ohne Zusatzheizer schafft?
Weiter oben wurde vor einiger Zeit geäußert, die PCB-Pool Controller
seien zu teuer. Gibt es zum aktuellen Reflow-Controller V3 PRO denn eine
Alternative? (Temperaturprofil mit eigenem Script über virtuellen Com
abfahren)
Danke und Grüße
Autor: Einhart Pape (einhart)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Mr.SNT schrieb:
> Hallo Alexander,
Bin zwar nicht Alexander - aber ich habe einen billigen Flachtoaster
geschlachtet um an die Stäbe zu kommen.
Autor: Dirk Knoblich (knobikocher)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hallo allerseits!
Zwecks Lötung von Prototypen wurde das genannte Reflow-Kit angeschafft.
Da das Gerät im Ursprung die (selbst) vorgeschlagenen 2°C/sek. nicht
schafft, würde ich dem gerne nachhelfen. Eine Erhöhung der Heizleistung
ist aufgrund des Controllers nicht ohne größere Umbaumaßnahme
möglich(max 1,5kW). Eine Verkleinerung des Heizraums erweist sich als
schwierig, da ich keinen einfach verfügbaren Stoff gefunden habe,
welcher eine niedrigere Wärmespeicherzahl als Luft hat. (Nur Duratron®
PBI als Spezialprodukt)
Hat dazu eventuell jemand eine Idee?
Autor: hp-freund (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Danke für den Link. Leider hilft der mir bei dem Problem nicht groß
weiter.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
> möglich(max 1,5kW)
Für die zusätzlichen Heizstäbe einfach noch einen S216S02, evtl. mit
eigenem Steuertransistor anbauen?
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ich habe mir zum Beta-Reflow-Controler den folgenden, möglichst kleinen
Ofen gekauft:
http://www.amazon.de/Minibackofen-1000W-Backofen-2...
Dazu verwende ich folgende SW:
Beitrag "Reflow Software PC, Raspberry, usw"
Autor: Moritz A. (moritz_a)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
> Ofen gekauft:
Hast du eine Temperaturkurve zu dem Ofen, wie gut er sich macht?
Ansonsten könnte man bei dem Preis ja sogar geneigt sein, zwei Stück zu
kaufen und die Heizstäbe aus dem zweiten in den ersten zu
transplantieren.
Grüße
Moritz
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Als grobe Orientierung kann das Bildchen im oben verlinkten Beitrag
dienen. Bei Zieltemperatur 125 wird im Programmcode mit den Parametern
"sehr zeitig abgebremst". Von 220 auf 260 schafft er keine
2Grad/Sekunde, aber er ereicht die 260...270 auf sehr kleinen Platinen
noch bevor die 250Grad-Abschaltung verzögert anspringt. Größere Platinen
habe ich nicht getestet. Die erreichbaren Werte unterliegen sicher
Fertigungstoleranzen.
Das Gehäuse hat Sicherungsschrauben, die ich noch nicht identifiziert
habe. Die Glastür liegt am Metall an. Wer ab 220 mit 1Grad/Sekunde
auskommt, braucht bei kleinen Platinen eventuell keine Zusatzstäbe. Bei
mehreren Lötdurchgängen hintereinander mit 250+ muss man wahrscheinlich
die Temperaturabschaltung deaktiveren, weil dann alles vorgewärmt ist.
4 Heizstäbe sind drin. Oben und unten jeweils vorn und hinten. Platz
wäre gut für 2 weitere Heizstäbe oben und unten jeweils in der Mitte.
Damit wäre er laut Spezifikation mit dann 1,5kW (1kW+0.5kW) auch noch
mit dem Beta-Controller bedienbar.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Auf Ebay gehen diese Öfen
Ebay-Artikel Nr. 291317842083
(teilweise auch als SilverCrest SGB 1380) für ~25-30€ incl. Versand weg.
Die Leistung liegt zwar etwas unter dem Optimum von 100W/l, dafür hat er
aber Umluft und wohl keine direkt (IR-)strahlenden Heizelemente. Sobald
meiner da ist werde ich mal eine Temperaturkurve messen.
Grüße
Moritz
Autor: Stefan Anderson (ripper121)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ich hole mir den Reflow-Controller V3 PRO und den Exido Grill-Heisluft
Ofen 20ltr. 1380W dieser hat Umluft und verteilt die Wärme besser.
http://www.amazon.de/dp/B00RBFRNA2/?smid=A2922XQCX...
Autor: Bustle (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hi Stefan,
konntest du schon testen? Glaubst du auch QFN ICs würden damit
funktionieren? Suche auch grad ne billige und gute Lösung...
Gruß, Seb
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ja geht wirklich gut.
Habe qfn32 und auch den Bosch BMP180 damit gemacht.
Autor: Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hi Stefan,
was hast Du denn alles am Ofen umgebaut?
Grüße,
 Marcus
Autor: Richard (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
@Stefan Sind die 230C nicht etwas zu wenig?
Wie schnell kommst du auf die 230C?
LG,
Richard
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Dave Jones nutzt den Controller:
Youtube-Video "EEVblog #558 - Beta Layout DIY SMD Thermal Reflow Oven"
Youtube-Video "EEVblog #562 - More SMD Oven Reflow"
Ich habe aber einen Ofen mit Umluft genommen da dieser die Luft besser
verteilt. Und meiner Hat auch mehr Watt (max. 1500W vom Controller
unterstützt)
Wenn der Reflow Prozess abgeschlossen ist müsst ihr die Tür öffnen damit
die Abkühl-kurve eingehalten wird, oder ihr baut ein extra Lüfter für
kalte Luft ein.
Ich habe den neuen Controller und wie gesagt ein Ofen mit 1350W und
Umluft.
Bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt, alle Boards waren ohne
Fehler raus gekommen.
@Marcus:
- Dem Temperaturfühler eingebaut
- Die alte Temperatursteuerung überbrückt
@Richard:
- siehe Video von Dave
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Stefan A. schrieb:
> @Marcus:
Das sieht ja überschaubar aus.
Wie gleichmäßig ist denn die Temperaturverteilung, sprich wie voll
kannst Du den Ofen packen?
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Marcus H. schrieb:
> Stefan A. schrieb:
>> @Marcus:
Da der Ofen Umluft hat verteilt er die Luft/Wärme gleichmäßig. Kannst
ihn also voll machen wie Platz ist.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hi Stefan,
das klingt sehr gut. Mein Severin steht schon fast auf dem Wertstoffhof.
Hast Dir auch schonmal die Beschleunigung von dem Moped angeschaut? :D
Sprich Zeitkonstante von 0..230°C, so wie Hungluff im Beitrag #1374097?
Danke Dir,
 marcus
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Marcus H. schrieb:
> Hi Stefan,
> Danke Dir,
>  marcus
Ich nehme das Profil was drauf ist, also sollte dem von dem Youtube
Video entsprechen.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Laut diverse Specs sollte die Ziel-Temperatur innerhalb von ca. 3
Minuten erreicht werden. Ein 1300W Ofen schafft das ohne Vorgerwärmt zu
werden (eher) nicht.
Dave hat auch 8-9 Minuten fürn Reflow-Prozess gebraucht.
IMHO eindeutig zu lang.
Für 230-260 C Reflow Profile wäre ein Ofen mit mindestens 260-280C max.
Temp notwendig.
Der ist uU schnell genug um die geforderte Reflow-Kurve auch
einzuhalten.
Könnte jemand bitte ein Real Life Reflow Profile posten?
LG,
Richard
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
> Temp notwendig.
> einzuhalten.
> LG,
> Richard
Ist doch bei Dave dabei.
Habe einige SMD platinen mit vielen Sensoren und µC gemacht und nix
passiert. Also ich hab keine Probleme damit.
Was hast du denn für ne günstige Alternative (komm jetzt nicht mit China
Reflow zeugs die gehen nicht)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Es gibt Bauteile, welche auf Hitze nicht so gut reagieren ;)
LEDs zum Beispiel. Schon gar nicht für ganze 8-9 Minuten.
Ich habe keine Alternative.
Deswegen habe ich auch gefragt.
PS Billige China Ofen sind meistens reine IR Direct Ofen.
Autor: Ripper121 (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ja die ir direct Dinger sind kacke.
Du kannst wenn es dir zu langsam ist noch die Stäbe verlegen und das
Volumen verringern in der Höhe. Somit heizt es schneller auf.
Bei mir lief es meist nur 4-5min mit vorheizen.
Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Formatierung (mehr Informationen...)
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen
Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.
Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.
