Datum:
Hallo, ich möchte ein Ipad (egal ob 1,2 oder 3) bündig in eine Wand einbauen. Dazu benötige ich eine Edelstahlblende. Im Grunde nur ein Stück gebürsteten Edelstahl 26x20,5cm mit entsprechendem Ausschnitt für das Display. Der Rahmen soll von einem starken Magneten gehalten werden. Wo kann man sowas anfertigen lassen und was kostet es? Oder gibt es hier im Forum jemanden, der sowas gegen Bezahlung ausführt? MfG ES
Datum:
Musst aufpassen.Nicht jeder Edelstahl ist ausreichen magnetisch...
Datum:
herbert schrieb: > Musst aufpassen.Nicht jeder Edelstahl ist ausreichen magnetisch... V2A ist magnestisch, V4A nicht.
Datum:
Danke für die Hinweise. Ich könnte mir auch Alu vorstellen, das sollte sich leichter verarbeiten lassen. Dann muss ich die Magnete eben mit Metallkleber an den Rahmen kleben. Sollte ja kein Problem sein, oder?
Datum:
Mazze schrieb: > herbert schrieb: >> Musst aufpassen.Nicht jeder Edelstahl ist ausreichen magnetisch... > V2A ist magnestisch, V4A nicht. Wenn Du mit V2A die Sorte 1.4301 meinst, stimmt das definitiv nicht. Diese Legierungen sind austenitisch. Wir treiben u.a. Magnetpumpen durch V2A-Edelstahlgehäuse hindurch an. Wäre sonst schwer ;-) Chris D.
Datum:
ES schrieb: > ich möchte ein Ipad (egal ob 1,2 oder 3) bündig in eine Wand einbauen. Wozu benötigt man ein teures Ipad in der Wand? Zum Licht ein- und ausschalten?
Datum:
Ekart schrob: >Wozu benötigt man ein teures Ipad in der Wand? Zum Licht ein- und >ausschalten? Ouh.... Ekart mein Bestmann! Tut das Not, daß Du das fragst? Mittlerweile erreichen die Preise für normale Wechselschalter schon fast die gleiche Höhe wie für so ein Ei-Pätt. MfG Paul
Datum:
ES schrieb: > Wo kann man sowas anfertigen lassen Wäre früher wohl als Lehrlingsarbeit im Bereich "Feilen, bohren und sägen lernen" gelaufen. Aber heutzutage geht eine einfache Blechabdeckung wohl nicht mehr ohne CNC-Fräse ...
