Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EPJ15 S. 10: Ethernet-Schnittstelle für das STM32F4 Discovery Board
von Simon Tewes, Christoph Budelmann (Gast)
Dieser Artikel erschien im Embedded Projects Journal 15 auf Seite 10.
Die Firma ST Microelectronics bietet mit dem STM32F4 Discovery Board ein sehr günstiges Entwicklungsboard an. Das Board wird um eine Netzwerkschnittstelle erweitert....
Zum Heft (PDF)
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Aufgrund mehrerer Rückfragen:
Wir planen derzeit nicht, die Shield-Platine kommerziell anzubieten, da
sich dies erst ab einer Stückzahl lohnt, die uns momentan nicht
realistisch erscheint. Preislich sehr interessant ist als Alternative
jedoch folgendes Modul:
http://www.ebay.com/itm/DP83848-Ethernet-Physical-Transceiver-RJ45-connector-control-interface-Board-Kit-/260868624339?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbcfb4fd3
Es sind die gleichen Bauteile verbaut wie auf unserer Platine, der
Schaltplan ist auch weitestgehend identisch. Einziges Manko ist aber
natürlich, dass man die Boards nicht einfach zusammenstecken kann.
Viele Grüße
Christoph Budelmann
von Christoph Obermayr (Gast)
Hallo
Funktioniert die Verwendung des DP83848 mit dem STM32F4-Board wie
gewünscht?
Suche nämlich seit Tagen ein günstiges Cortex M4 (notfalls M3)-Board,
welches Ethernet unterstützt, um mit mehreren davon ein Netzwerk
aufzubauen.
Da die Boards welche eine RJ45-Buchse integriert haben jedoch alle über
30€ kosten und das STM32F4 Discovery aber von den Features her optimal
(wenn nicht sogar leicht übertrieben) ist, wäre dies eine super Lösung.
Liebe Grüße
Christoph Obermayr
> gewünscht?
Wir konnten bislang keine Probleme feststellen. Zudem ist der DP83848
relativ preiswert und gut verfügbar.
von Pete K. (pete77)
@ Christoph Budelmann:
Welche Variante ist denn bei euch von dem DP83848 verbaut? Da gibt es ja
mehrere Buchstaben noch hinter dem Namen.
Hat sich erledigt. Laut Schaltplan ist es die "C" Variante.
Die Varianten unterscheiden sich eigentlich nur im Temperaturbereich,
von daher ist es für die meisten im Forum wahrscheinlich egal. Die
C-Variante verfügt auch nicht über einen JTAG-Anschluss, aber auch der
ist für die eigentliche Funktion nicht nötig.
