rollen. Ohne Not macht man das nicht. Wenn Du Teile sparen willst, ersetze die Widerstände und den BSS138 gegen Digitaltransistoren, wie z.B. BCR505 (Reichelt) oder PDTD123YT oder ... Und warum BAS16L über den Spulen? In Vorwärtsrichtung ist jede Diode schnell. Außerdem gibt es keine zu vernichtende
V C C ROW4 USB_DP _ V _ ROW3 VBUS I X3 F T I F ROW2 S 1 A S 1 3 ROW1 SIMPRE SIM_VCC VCC C 0 B C 0 BSS138L ROW0 SIM_RST SIM_RST RST 1 SIM_CLK SIM_CLK CLK IC2 2 GPIO1 SIM_DATA GND 14 1 GPIO2 VSIM VPP GND 13 VCCBVCCA 2 GND SIM_DATA UC_RXD 12 B1 A1 3 SIM_TXD GND GPIO3 DATA GND UC_TXD 11 B2 A2 4 SIM_RXD
falsch? Ja. Lass die Optokoppler weg und nimm MOSFETs, welche mit 3,3V schon sauber schalten, z.B. BSS138, der kann 100, ggf. auch 200mA bei 3,3V am Gate schalten. Damit wird dein Raspberry Pi nur mit homöopathischen Stromstärken im uA Bereich belastet.
kann ja nur 0.1A kontinuierlich und max. 0.2 > peak Oder übersehe ich da etwas? Q1, R2 und M2(BSS138 ist z.B. gut geeignet) kannst Du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen. Q1 wird nach der Simulation mit max. 115mA belastet. Der Maximalstrom dürfte in der Praxis durch die Induktivitäten und Kapazitäten
ansteuern. Ansonsten halt mit Einzeltransistoren im SOT323 ansteuern. So Wald&Wiesen Typen wie BSS138 sind Schüttgut. Gibts auch in SOT363 oder SOT23-6 mit drei Tranbsistoren in einem Gehäuse. fchk
'check_key': main.c:135:3: warning: implicit declaration of function 'SSD1854_Backlight' main.c:138:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type main.c:143:3: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type main.c: In function 'main': main.c:398:2: warning: implicit
main.o -lgcc -lc arm-none-eabi-size targets/betty-backend/betty-backend.elf text data bss dec hex filename 19528 52 55621 75201 125c1 targets/betty-backend/betty-backend.elf arm-none-eabi-objcopy -O binary targets/betty-backend/betty-backend.elf targets/betty-backend
STATUS status) { struct bss_info *bssInfo; bssInfo = (struct bss_info *)arg; // skip the first in the chain … it is invalid bssInfo = STAILQ_NEXT(bssInfo, next); while(bssInfo != NULL) { os_printf("ssid: %s\n", bssInfo->ssid);
R36NVBT2 POVB AT02 P3 PIC12 VSS RST 3 PO S D A 100k PIC17 PAD ALERT PI Q32 PCO3 GND PIC1SHT30-DIS-F PII30 BSS138 PIC0A PII30 PWRSNS_ON P CQ2 GND R37 P6 B P OPWRSN S0ON 100k B PICR P GND PI CAP_SENSE S E P C C C NC R38 D31 SNS_PWM SNS_OUT CO3 CO164 POSNS0PWM PI8 PI82 PI1 PD0 POSNS0OUT C32 R39 1n 1M P2CO3 PR
weil mir die Daten darin besser gefallen, ist nicht Zielführend. Sonst könnte der TE ja auch einen BSS138 einbauen, weil im Datenblatt vom IRFP2907 ja steht, dass der Stark genug ist... Klar, das Datenblatt eines Mehr-Oder-Weniger 1:1 Nachbaus kann schon ein Indiz sein, dass es funktioniert. Muss
#7339068: > Das einzigste, was ich noch gefunden habe, sind die hier: Das sind doch einfach nur BSS138 plus pro Seite ein Pullup. Wozu da ein Modul? LG, Sebastian
Spannung erhält (lediglich 2,4V anstatt der vollen 3,3V). Gelöst werden kann das Problem durch einen BSS138 als Ersatz, diesen gibt es allerdings nur im SOT23 Gehäuse, weshalb ich das Layout und den Schaltplan soeben aktualisiert habe. Ansonsten kann man den MosFET auch einfach entfernen, die Source-Drain-Strecke
PII15 NLNAT2 PC4 PC4 P2 100R DNGATE2 53501CIIPE2 C15 NC/2nF QQ IP21 UPGATE1 PII15 UPG TE1 PC15A PI101 BSS138 IP5PIC11 LED_R DNGATE1 PII15 DN ATE1 TP TP P2 T PC15B PI1G0 PT3 PT0 TP5 23 A S X X X X X TP6 PIC12 BATS B B L L L L L DD 400nF/100V COIL1 COIL2 IPKPI4A GND PCPC PPPPPC87 8 SS34 COIL_V GND CO1 2 CO17
Seite ggf VCC, alle I2C slaves dort laufen auch - SCL + SDA gehen dann an einen HV/LV levelshifter mit BSS138, standardware von ebay. Doie LV Seite wird aus den 5V mit einem AMS1117-3.3 erzeugt (gefiltert mit 100nf). Ich glaube auch, dass es nicht am Modul selbst liegt, allerdings habe ich die Module
10k COR1 23 PIR1502PIR1501 GNDGND GND GND GND GND GND 10k BACKLED PIQ201 CQ2 AO3401A S1S +3V3 P02 2 (BSS138) P I S 1 0 A R161 Q0 ROTARY 10k P I S 1 0 B P I S 1 0 C X4X P0 P I X 4 0 4 P I X 4 0 9TECT P I S 1 0 1 P I S 1 0 2 VDD SW1 P I X 4 0 1 0 PIC201 NSPI_MP I X 4 0 3 SW2 C PEC12R-4022F-S0024 CO20 NSPI_MISO
ja mal versuchen eine neue Platine zu häkeln. Mir schwebt eine SMD-Variante vor. Segmenttreiber BSS138 o.ä. Digittreiber BC807. Leider ist die Pinbelegung bei LED-Displays sehr heterogen, so daß ein Universal-Layout kaum machbar ist. Wenn man sich nicht auf die 14-Pin Schnittstelle festlegt, kann
Siehe config.h und main.c. Auf einem atMega48 werden nun noch benötigt: [c] text data bss dec hex filename 1902 16 27 1945 799 main.elf[/c]
CONN-HDMI19P_BLACK ▯ C1u10X0603 R319 ▯R318 C1u10X0603 S NN-2N7002DW-7-F_SOT363-6 X N5I-19M0180-AF2 N-BSS138_SOT23 G 4.7KR0402 4.7KR0402 C 2 2 1 1 <18> DATA_HDMI S D F SDADDC G S G S HP_DET <18> CLK_HDMI S D ▯ 0SCLDDC 3 N-BSS138_SOT23 G X_C10p25N0402 X_C10p25N0402 ▯ I 100KR0402 C0.1u25X50402 3 DGPU_PWROK
10u J 4u7 1u 100n 1u R 6 R 100n 1u 6.3V 6.3V k +3V3 B 0 8 1 S T1 1 R C11 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TP6 TP7 BSS138 TP8 9 0 R R R R R R R R R R P P TP11 T 6.3V T TP12 TP13D 4u7 +3V3 C12TP14 0R 10k GND +3V3_USB VDD L3 TP15 R19 R20 IC1 +3V3 TP16 N TP17 TP18 600Ohm @ 100Mhz 6.3V TP19 TP20 R TO J2 +5V NCP115ASN330T2G
J 4u7 1u 100n 1u R 6 R 100n 1u 6.3V 6.3V k +3V3 B 0 8 1 S T1 1 R NF C11 9 1 1 1 1 1 1 NF1 TP6 TP7 BSS138 TP8 9 0 R R R R R R R R R R P 1 TP11 T 6.3V T GND 4u7 TP12 TP13 +3V3 C12TP14 0R 10k GND +3V3_USB VDD L3 TP15 R19 NF0 IC1 +3V3 TP16 N TP17 TP18 600Ohm @ 100Mhz 6.3V TP19 TP20 R O J2 +5V NCP115ASN330T2G
Number of bytes in command body SeqNum UINT16 Command sequence number Result UINT16 Not used (set to 0) BssType UINT8 BSS type: • BSS_INDEPENDENT • BSS_INFRASTRUCTURE • BSS_ANY BssId UINT8[6] MAC address Filter on BSSID. Zeros out to disable filter. SsIdParamSet MrvlIEtypes_SsIdParamSet_t SSID set parameter
b/g/n/e/i WLAN MAC protocol and Wi-Fi Direct specification. It supports not only basic service set (BSS) operations under the distributed control function (DCF) but also P2P group operation compliant with the latest Wi-Fi P2P protocol. Low level protocol functions are handled automatically by ESP8266:
fast 1:1 in Assembler umwandeln. Vollkommen richtig. Hinzu kommt allerdings noch der Code für die BSS- und Stack-Initialisierung, der bei solchen Miniprogrammen oft gar nicht erforderlich ist, sich aber trotzdem in der Codegröße niederschlägt. Natürlich stören diese zusätzlichen ca. 20 Byte außer
