Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli
Gast #5843090
Daniel N. schrieb:
> Herzlichen Dank
> Den Trafo hab ich weg gelassen da ich einen verloren
> habe
?? Wie geht das denn, beim Einkaufen im Kühlregal liegen lassen?
> jetzt 25 meter BTX F-VYDVY 4x0,5/1 dran
> devolo Cockpit zeigt 500 Mbit an
> Ist schon das fünffache was die LAN Schnittstelle liefert
> Teste noch längere kabel
Ich wünsche Dir viel Freude mit dem Scheiß, ohne galvanische Trennung
wird die Elektronik mit langen Leitungen nicht lange überleben.
Gruß,
Holm
Gast #5843129
Die angezeigte Datenrate der Herstellersoftware hat mit der reale
Datenrate wenig zu tun.
iperf3 z.B. zeigt die reale Datenrate an.
Gast #5843131
Daniel N. schrieb:
> Herzlichen Dank
> habe
Was bringen Dir denn bitte 500Mbit über PLC?
Der Flaschenhals ist und bleibt die 100Mbit Ethernet Schnittstelle.
#5843192
Ist wirklich eine Glanzleistung der Ingenieure? bei Devolo
2 Euro? Gespart für eine 100 Mbit Schnittstelle bei dem 500 Mbit PLC
Adapter
Sieht man aber bei vielen Herstellen
Wobei im Originalzustand hatte ich nicht mal mehr die 100 Mbit im
übernächsten raum
Jetzt hab ich über 250 m Draht dran und zeigt noch immer 184 Mbit an
Beitrag #5843217 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5843363
Ich zweckentfremde gerade Powerline Adapter für ein marine Projekt.
180Mbps über 500m RG58 mit zwei billigen Tenda P200.
Mit Tenda PH3 sind es 300Mbps.
Ob Koax oder weit auseinanderliegende Einzelleiter scheint kaum eine
Rolle zu spielen. Die PLC Adapter kriegen selbst extreme Bedingungen
noch geregelt.
Ich speise mit 230V und übertrage 400W dabei.
Stromnetz und das SNT am anderen Ende sind mit einlagigen UKW Drosseln
(2x22uH) entkoppelt. Die Tenda P200 terminiere ich mit 100n + 50R.
Ich finde eigentlich in allen PLC Adapter die Qualcom Chips. (Atheros)
Qualcomm schreibt aber in einem FW Dokument das bei Netzfrequenz <47Hz
oder >63Hz der Adapter im Reset bleibt.
Du wirst noch vor den Koppelkondensatoren einen Optokoppler finden der
dem Chip die Netzfrequenz steckt. Bei DC Betrieb wirst du da was faken
müssen.
Die Tenda P200 laufen bereits bei sehr geringen Sapnnungen an.
Ich glaube ab 35V, ist aber eine Weile her das ich das getestet habe.
Speise einfach die beiden PLC Adapter mit einer ungefährlichen AC
Spannung über Trafo. Irgendwass <60V, dann ist auch Klingeldraht kein
Thema und er bekommt seine innig geliebten 50Hz.
Abstrahlen wird das sicher, aber schlimmer als bei Netzkabeln wird das
auch nicht.
Holm T. schrieb:
> Du brauchst den Trafo! Basta!
Jup ...
RX und TX Kreis des PLC Chips wird separat aufs Netz eingekoppelt.
Du gewinnst nix ohne Trafo, ausser einen Haufen zusätzlicher Probleme.
Leider bekommt zwar anscheinend jede China Klitsche Datenblätter, Ref.
Designs und Software von Qualcomm bzw. Broadcomm, mir war das aber
leider nicht möglich.
Schade, weil die PLC Chips wirklich ganz ausgefuchste Teile sind, die
weit mehr können als das heimische Lan zu verlängern.
Welche Probleme sollen den entstehen ohne den Trafo?
Hab den Zweiten jetzt gefunden aber nochmal öffnen und verbauen scheint
mir ein unnötiger Akt zu sein
Zumindest mir sind keine Probleme ersichtlich
Außer es ist gemeint wenn man das Signal ohne ins 230V Netz einspeist
was ich nicht mehr mache
Einzige was mir aufgefallen ist
Das zwei Leitungen des Teils Netz-seitig auf irgendwas gehängt wurde PE?
Kann ich nicht mehr messen ist zu und verklebt
UMEC
RX/TX (A) --- PLC CHIP
C        |--- Nicht belegt
C        |--- Nicht belegt
RX/TX (B) --- PLC CHIP
C ist Verbunden geht wahrscheinlich auf PE? ist aber nicht an PLC
angebunden
RX und TX sind wirklich Extra
Wenn man die Leitung kreuzt geht die Latenz in die höhe
Wie wird das aber bei der Einspeisung ins Netz gelöst?
Wenn RX Außenleiter ist und TX Neutralleiter aber die Belegung bei
Steckdose A anders ist wie bei Steckdose B?
Da müssten die Signale doch irgendwie auf beide gekoppelt werden oder
irgendein umschalt Prozess stattfinden?
Die Netzfrequenz muss der Chip wohl irgendwo anders her bekommen
Glaube über T3 -->Optokoppler der glaube ich auch zum UMEC geht wenn
ichs richtig gesehen habe
Ich habe das UMEC Teil total entfernt und auf RX und TX ist keine
Netzspannung mehr bzw Kontakt
Für was ist der Varistor der von Netz auf Netzwerk Seite geht?
Gast #5843843
> Adapter
> übernächsten raum
Achja, keine Ahnung aber über die Ingenieure motzen^^
Dieses Gerät wurde als untere, günstige Einsteiger Version konzipiert.
Will man mehr als 100Mbit Ethernet, gab/gibt es noch die 1000er, 1200er
und aktuell noch die G.hn Magic Serie.
Welche Netto Übertragungsraten möglich sind, hängt ganz stark von der
Elektroinstallation ab und ob "Störer" in der Nähe sind.
Gast #5843849
Das wird wahrscheinlich nix, da die meisten Netzteile für Spannungen ab
195V konzipiert sind. Bei Unterspannung laufen diese meist erst gar
nicht an.
Gast #5843997
> nicht an.
Erstmal laufen die meisten bei 85V an, wegen der weltweiten
Verwendbarkeit und ausserdem hatte ich was dazu geschrieben.
Völlig falsch.
Das ist kein Uart wo Rx auf Tx geschaltet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Orthogonales_Frequenzmultiplexverfahren
Den Teil wo ich beschrieben habe das DC Betrieb wahrscheinlich von der
FW unterbunden wird, hast Du aber gelesen?
wvmmm schrieb:
> Wie gemessen?
Leitungskapazitätsanzeige im Tenda PLC Tool und verifiziert mit zwei
Rechnern und Netio.
Gast #5844011
Daniel N. schrieb:
> Keine Ahnung :D
> Hey ich verkaufe einen Gartenschlauch mit 3 cm Durchmesser aber drossel
> den schlauch auf jedem ende auf 5mm runter
> Und das lustige daran ist
> Ich finde sogar noch Käufer dafür die meinen das es ein tolles Produkt
> ist
Mimimi ...
Die Diskrepanz zwischen 200Mbit auf Powerline und 100Mbit auf Ethernet
ist schwer zu übersehen im Produktflyer, sofern man liest bevor man
kauft.
Zum einen wird die theoretische Rate nie erreicht und zum anderen teilen
sich mehrere Teilnehmer ja die Bandbreite, so daß 100Mbit durchaus Sinn
ergibt.
Bei Bedarf stehen ja GB Geräte zur Verfügung, also brauchst Du nicht zu
meckern wenn Du das preiswerte Modell nimmst.
#5844279
Ich mag es nicht wenn man mich in irrelevante Dispute verwickelt :D
Fängst du eigentlich sonst auch deine Sätze mit "mimimi" an?
Die Formale Logik lässt dennoch keinen anderen Schluss zu außer einen
Entwicklungsfehler
500 Mbit auf 100 Mbit kastriert und das für damals 80 heute 60 euro
BTW die hab ich nicht gekauft und auch nicht bezahlt
Gast #5844616
> Entwicklungsfehler 500 Mbit auf 100 Mbit kastriert ..
Doch: Die Entwickler haben festgestellt dass die reale Übertragungsrate
zwischen zwei Steckdosen in unterschiedlichen Räumen sehr selten das 100
MBit/s Ethernet Interface auslastet.
Siehe c't Tests..
#5881215
Glaube...Definitiv falsche Denkweise wie sollen zwei Kondensator in
Serie deine Leistung verdoppeln?
Passiert da nicht etwas wie eine Phasenverschiebung oder so
So habe den Umek Überträger jetzt mal eingebaut
Finde kein Datenblatt von dem teil
Bzw hätte ich dann noch immer keinen plan
So habe ich nur Max 80 Mbit lt. devolo Cockpit
PLC Chip Daten  -- || -- Datenleitung zum anderen PLC
Nichts          -  || --
Nichts          -  || --
So habe ich 500 Mbit lt. devolo Cockpit
Nichts          -  || -- Datenleitung Schrirmung
15 Meter Postmodemleitung BTX F-VYDVY 4x0,5/1
Ohne Umec habe ich auch 500 Mbit
Kann es sein das dies normal ist? Bzw
normalerweise wo ich jetzt die Schirmung drauf habe der Schutzleiter
drauf ist?
Ich verstehe das Phänomen nicht
(Firma: matzetronics) #5881515
Gut. Du kannst den Übertrager also drin lassen - würde ich dir auch
empfehlen.
Du wirst vermutlich PLCs mit Mimo haben nach dem HomePlug AV2 Standard
oder es sind Devolo. Da kann dann jede Line gegen PE genutzt werden.
Fällt das aus, sollen die PLC auf den älteren HomePlug AV1 Standard
zurückschalten. Qualcomm hat auch noch ein proprietäres System, das auch
500Mbit/s kann.
https://en.wikipedia.org/wiki/HomePlug
#5881650
> 500Mbit/s kann.
Ich verstehe das "oder es sind Devolo." nicht wirklich
Es sind devolo dLAN 550+ lt geizhals HomePlug AV2 -> (das stimmt dann
nicht?)
Hier steht wieder Mimo und AV2 und nur zwei aderen vom Stromnetz
https://www.golem.de/news/allnet-powerline-adapter-mit-rechnerisch-600-mbit-datendurchsatz-1301-96967.html
Auf dem PlC ist ein AR1540 Powerline Chip
Der Chip unterstützt zb lt Wiki kein Mimo sondern nur einzelne Streams
Lt wiki verwendet Devolo auch den Schutzleiter bei neueren Gen? aber
nicht
AR1540
Wie ich den Umec entfernt habe ist mir aufgefallen das die mittleren
zwei kontakte verbunden waren und auch wo hin gehen Richtung Stromnetz
bzw auf Schutzleiter wenn ichs richtig gesehen habe
Weil der Schutzleiter geht auch auf die Platine wenn der nicht gebraucht
wird dann wäre der doch nicht verbunden worden (Gehäuse aus Plastik oder
was auch immer)
Wenn ich da wo der der Schirm drauf ist bei meinen Experiment
die zwei adern drauf lege geht gar nichts
außen nur 80 und drei adern oder mit schirm 500 oder ohne Umec 500
Der Überträger soll doch nur? Galvanisch trennen
Ich verstehe nicht warum
Ohne Umec gehts mit zwei Drähten mit Umec brauche ich drei?
Wenn der Chip doch nur zwei Datenleitungen hat...
Gast #5964995
Hi!
Ich hoffe das Thema ist noch einigermaßen besucht und ich fleddere hier
keine Forenleichen. ;)
Vor Kurzem habe ich mir zwei TP-Link TL-PA7010 gekauft um zwei PCs zu
vernetzen, leider habe ich nicht bedacht, dass die Adapter nicht über
den Stromzähler, der die beiden Wohnhälften trennt, hinaus geht.
Es wären aber noch zwei freie Telefonkabeldrähte vorhanden, weswegen ich
auf der Suche nach einer Lösung dafür war und dadurch diesen Thread
fand.
Ist es möglich die Adapter so zu modifizieren, dass sie über diese
Drähte laufen? Ich kann zwar löten, für kompliziertere Dinge fehlt mir
voerst noch das Wissen bzw. die Fähigkeiten.
Ich habe mal Bilder angehängt, entschuldigt aber die schlechte Qualität.
Hoffentlich erkennt man noch etwas. ;)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Es grüßt
Chris
Karl M. schrieb:
> was machst Du gegen die breitbandigen KW Störungen?
> Die einen kostenpflichtigen Messeinsatz der BNetzA bedeuten können und
> ein Nutzungsverbot aussprechen werden?
Warum sollten da mehr / andere Störungen auftreten, als wenn die Adapter
ihr Signal auf's Stromnetz modulieren?
1. Bild oben rechts is der Übertrager, der das PL-Signal auf's Netz
koppelt.
Die orangen Drähte des Übertrager müssten es sein. Diese müsste man vom
Netz trennen und zur Telefonleitung hin verbinden.
Gast #5965068
Karl M. schrieb:
> Hallo Chris,
Du dachtest wohl ich würde die Telefonleitung verwenden, die ins Haus
führt?
> koppelt.
Sicher? Nicht, dass mir etwas durchschmort oder doch noch Strom fließt.
Bei anderen Beispielen hier im Thread mussten meist ein paar Widerstände
oder Leiterbahnen durchtrennt werden.
#5965100
> Netz trennen
D, ich kenne Dein PL-Adapter nicht, Deine Bilder sind jetzt auch nicht
so detailiert, das man dir was genaueres sagen kann...
Fotografier den von mir geannten Ausschnitt so das man etwas erkennt und
das nichts spiegelt und dann sieht man weiter.
Wobei ich Dir mal grundsätzlich davon abrate etwas in dieser Hinsicht zu
modifizieren, bei Deinen Kenntnissen der Elektrotechnik.
Dir wird hier auch niemand im Forum die Verantwortung abnehmen für Dein
handeln, das muss Dir klar sein!
(Firma: matzetronics) #5965232
Du bist ja ein Quatschkopp - aber Hauptsache man macht den Leuten Angst
mit irgendwelchen Behörden.
Wenn man die beiden Signaldrähte über ein gemeinsames Kabel führt, ist
die Symmetrie viel besser als in der normalen Hausverkabelung und die
abgestrahlte Leistung aus dem Kabel viel geringer. Es ist also in jedem
Fall eine Verringerung der EM Abstrahlung und keine Verschlechterung.
Ich stimme dir zu. Die beiden dickeren Drähte auf dem Übertrager von der
Platine trennen und aufs Telefonaderpärchen legen.
Gast #5965280
Es sind die beiden orangenen Drähte die aus dem Trafo Reus kommen, im
Bild eingekreist. Die müssten abgetrennt werden und auf die
Privattelefonleitung gelegt werden.
Alternativ (Pfeile) die Leiterbahn bei D5 für >3mm entfernen und den
gelben Kondensator auch entfernen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob
da noch ein paar Leiterbahnen drunter sind. Man kann den gelben
Kondensator auch als DC-Sperre für Betrieb an der Privattelefonleitung
nutzen. Dann muss der nur an der Seite des Stromnetzanschlusses
ausgelotet und isoliert werden.
Es empfiehlt sich, entweder in das Gehäuse eine Lüsterklemme zu machen
oder eine zweiadrige flexible dünne Leitung mit Zugentlastung raus zu
führen. Für Unbeobachteten Betrieb würde ich den Kram nicht offen Rum
liegen lassen.
mfg mf
Gast #5965296
Christian schrieb:
> minifloat schrieb:
>> Hier noch das Bild. Geht vom Smartphone aus so dämlich...
> Danke für die Hilfe. Unbeobachtet ist also unsicher?
> Schade, das Teil sollte schon ohne Aufsicht laufen.
> Wäre es eigentlich möglich, irgendwie über den Zähler in die andere
> Wohnhälfte zu kommen?
Damit meinte ich, das Gerät so zu belassen und mit Hilfsmittel über den
Zähler zu bringen.
Gast #5965422
Thema Gehäuse
minifloat schrieb:
> Für Unbeobachteten Betrieb würde ich den Kram nicht offen Rum liegen
> lassen.
Ich meinte, dass die Konstruktion nachher wieder in ein Gehäuse muss. Ob
es das originale Gehäuse mit Ausschnitt für den
Telefonleitungsanschluss(Vorschläge meinerseits gab es ja) ist oder eine
Verteilerdose, als Gerätegehäuse zweckentfremdet oder ein käufliches
Gerätegehäuse, ist Wurst. Generell sollte die Ausführung der
Modifikation sicher genug für Unbeobachteten Betrieb sein.
Thema Phasenkoppler
Jens M. schrieb:
> Wozu wurden wohl Phasenkoppler entwickelt... ;)
Sind die für den vom TO gewollten "Brückenbetrieb" konzipiert und
zugelassen?
Ich denke nicht. Normalerweise sitzen die hinter einer einzigen
gekoppelten dreiphasigen Abschalteinrichtung.
(Firma: matzetronics) #5965513
Christian schrieb:
> wie könnte ich dies beheben?
Ich würde vermutlich den Draht aus dem Übertrager ziehen und neuen
einfädeln. Da die Drahtstärke keine Rolle spielt, kanns auch etwas
dünnerer sein. Da keine Verbindung mehr zum Netz besteht, ist auch die
Isolierung deutlich unkritischer. Sind ja nur knapp unter 2 Windungen.
Jetzt aber bitte etwas vorsichtiger sein und die anderen Wicklungen
nicht beschädigen...
Gast #5965549
Geniale Idee Matthias. Damit muss man auch keine Lötkünste bemühen.
Vermutlich die schnellste Lösung. Wenn man dazu eine 30cm lange Litze
nimmt, kann man die Enden durch ein Loch im Original-Gehäuse nach außen
führen. Als Zugentlastung gegen das Gehäuse würde ich einen dünnen
Kabelbinder empfehlen. Innen ein wenig Litzenlänge reservieren, damit
die Zugentlastung auch als solche wirken kann.
(Firma: matzetronics) #5965555
Jens M. schrieb:
> die dann auch in einem anderen Zähler gehen darf.
Ja, aber dann musst du trotzdem wieder eine Leitung zur Nachbarwohnung
legen - diesmal sogar eine für 3 Phasen. Das ist doch deutlich
komplizierter als eine simple Leitung mit einem Leitungspärchen, auf der
weder Netzspannung noch sonst irgendein Potenzial gegen Erde ist, denn
die Leitung wird ja über 2 Übertrager geführt.
#5965587
Was davon komplizierter ist, liegt ja rein an den lokalen Möglichkeiten.
Wenn "dein" und "mein" Zähler nebeneinander im Schrank sind, ist so ein
Koppler die einfachere Wahl.
Wenn man eh Kabel legen muss, ist Telefonkabel einfacher, dafür hat man
das Problem, das man die Geräte modifizieren muss.
(Firma: matzetronics) #5965600
Naja, für die Modifikation haben wir diesen Thread :-P
Übrigens muss es kein Telefonkabel sein. Ich übertrage mit meinen alten
Devolos 100MBit über 95m Alarmanlagenkabel mit gerade mal 2,5 mm
Durchmesser. Da reicht also ein fast unsichtbares Loch. Ausserdem spart
man sich die Fummelei an den Unterverteilern der Wohnungen, die kann es
ja durchaus in sich haben.
Gast #5966142
> Christian schrieb:
>> 30 MB/s
> Wenn das MByte und nicht MBit sind, ist das doch beträchtlich. Viel
> schneller gehts auf Ethernet auch nicht mehr.
Ja, MByte/s. Schneller gehts ja auch nicht mehr, da die Netzwerkplatte
nicht mehr hergibt. Wie es mit der Übertragungsrate in anderen Fällen
aussieht, habe ich nicht getest. Könnte vielleicht sogar höher sein.
Gast #5966276
HomeAV2 schrieb:
> Das TP-Link-AV2-Tool funktioniert doch trotzdem
> weiter, damit kannst Du Dir ja die Verbindungs-
> leistung innerhalb der Homeplug-AV2-Übertragungs-
> strecke direkt anzeigen lassen...
Ah, danke für den Hinweis!
Das Programm zeigt mir eine durchschnittliche Übertragungsrate von 650
Mbit/s an. Ist doch recht ordentlich.
Gast #5966299
> Magst du uns noch ein Bild von dem Aufbau zeigen, nutzt du das 220V
> "Netzteil" auf der Platine weiter?
Ich habe eigentlich nur die zwei Drähte des Überträgers an die
Klingeldrähte gehängt, wie minifloat mir etwas weiter oben geraten hat.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/428345/20190907_224911.jpg
Gast #5966305
Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie und ob ich es
entfernen könnte.
Gast #5966521
Entschuldigt die ganzen aufeinanderfolgenden Posts, ich sollte mich mal
registrieren, dann könnte ich bearbeiten anstatt neue Posts zu
verfassen.
Wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit aus, wenn ich das Gerät jetzt
nonstop laufen lasse? Kann mir etwas durchschmoren? Hätte ich noch etwas
von bzw. auf der Platine entfernen oder modifzieren sollen?
#5967617
anbei einige Fotos von den TP-Link TL-PA4020
(https://www.tp-link.com/de/home-networking/powerline/tl-pa4020p-kit/)
Platinen.
Ich nehme an, daß es hier sehr einfach ist. Die 2 relevanten Leitungen
sind die gelben die da von der einen auf die andere Platine verbunden
sind ??!!
Die anderen Verbinder sind dann die Spannungsversorgung und die
"mechanische" Verbindung der 2 Platinen...
(Firma: matzetronics) #5967625
> sind ??!!
Jo, das denke ich auch. Scheint ziemlich endeutig zu sein.
Christian schrieb:
> Ich stehe vermutlich auf dem Schlauch.
Ist nicht so wichtig. Aber du hast dadurch, das du die Daten jetzt über
das extra Leitungspärchen führst, den Weg der Daten von ein paar
Kondensatoren weggenommen, die sonst das Netz vom Datenübertrager
abtrennen. Diese Kondensatoren (meist X Typen), verlieren gern mal im
Laufe der Zeit ihre Kapazität und dann gehts nicht mehr. Sind die gelben
Dinger auf der Platine.
#5969482
Christian schrieb:
> Ist da jetzt eigentlich was dran an der Behauptung, dass dermaßen
> umgebaute Adapter andere Frequenzen stören?
Lies einfach nochmal den Beitrag von Matthias:
Gast #5969989
Habe die Drähte noch einmal neu verdrahtet und verlötet, das
TP-Link-Tool zeigt mir jetzt eine durchschnittliche Datenrate von 800
Mbit/s an, der Ping liegt bei 2 ms. Passt, kann sich sehen lassen.
Gast #5971931
Jens M. schrieb:
> Nicht mehr als sie es ohnehin tun.
> Das Stromkabel ist für solche Sachen denkbar ungeeignet, "jedes andere"
> ist besser, also wird's nur besser mit den Störungen anderer Leute.
Das stimmt schon, wenn aber die Drähte am Signalkoppler abgeschnitten
werden um hier ein Kabel anzuschließen, ist so mancher EMV Filter ohne
Funktion.
Es wäre sehr spannend den Aufbau nachzubauen und zu vermessen.
(Firma: matzetronics) #5972218
> Funktion.
Es erfordert schon recht hohe Einstrahlungsenergie, um in einem
symmetrisch betriebenen Aderpärchen unsymmetrische Störungen zu
erzeugen. Das ist ja der Witz bei symmetrischen Leitungen. Und deswegen
gab und gibt es sogar UTP, wo überhaupt kein Schirm um die Leitungen
liegt. Auch die Abstrahlung einer sym. Leitung ist gering, weil sich ja
die beiden Adern nahezu eliminieren.
Störungen auf Netzleitungen, die nur L oder N betreffen, sind hingegen
viel häufiger und leichter hervorzurufen.
Die Störungssicherheit wird also um etliches höher sein, wenn man die
beschriebene Modifikation macht.
Gast #5974950
> Funktion.
Welcher EMV-Filter?
In welchem PLC-Geräte sind die denn eingebaut?
Oder anders gesagt, ich habe noch kein PLC-Gerät
gesehen, in dem ein EMV-Filter zur Störabstrahl-
vermeidung genutzt wird.
Wenn da einer eingebaut ist, dann hat er eher die
Funktion, das PLC-Gerät vor anderen Störfrequenzen
zu schützen...
Gast #5974962
> Welcher EMV-Filter?
> zu schützen...
In jedem Gerät sind solche Filter zu finden.
Z.B. um Störungen vom Netzteil zu eliminieren, da diese sonst das PLC
Band beeinflussen.
(Firma: matzetronics) #5975187
> Band beeinflussen.
Ich glaube, da hast du was falsch verstanden. Störungen vom Netz sind
1. genau das, was die Dinger sonst produzieren. PLC arbeitet genau in
dem Bereich moderner Schaltnetzteile, denn noch höhere Frequenzen wären
ungeeignet für eine Verkabelung, die nie dafür gedacht war (Stromnetz).
2. nicht mehr für die Datenübertragung relevant, denn es gibt keine
Verbindung zwischen Lichtnetz und Daten.
Jegliche EMV Filter, sofern vorhanden, werden in ihrer Funktion ja auch
gar nicht beeinträchtigt, sind aber für die Daten nun irrelevant. Sieht
man ja auch an den hohen Datenraten, die regelmässig besser sind als
übers Lichtnetz. Niemand hat hier je vorgeschlagen, EMV Filter zu
entfernen, denn die Netzseite bleibt unverändert. Das ist ja der Witz an
der Modifikation.
Gast #6311020
Jens M. schrieb:
> Eine günstige Lösung, die zuverlässig 100MBit bidirektional durch eine
> Telefonleitung von 30-50m pumpt, kenne ich nicht.
Also hier laufen 100BASE-TX auf 50m "J-Y(St)2x2x0.6mm CCA" (0,2€/m) seit
einem Jahr stabil.
Hab ich jetzt Glück mit dem guten PHY der Fritzbox gehabt - oder ist das
normal?
#6311170
Paarweise verdrillt, bei Telefonkabel normalerweise nicht so engmaschig
verdrillt wie bei CATx.
Wo du ein wenig Aufpassen musst, ist der Umstand, dass es CCA ist.
Feuchtigkeit am Aderende ist der Tod, da sich zwischen Kupfer und
Aluminium eine Spannung aufbaut. Durch die Feuchtigkeit fließt Strom,
zerfrisst das Alu und das Kupfer ?
50m sind für 100Base Ethernet kein Problem. Auf CATx geht ein Vielfaches
davon.
Tom E. schrieb:
> Glück mit dem guten PHY der Fritzbox gehabt - oder ist das normal
Ein wenig von beidem, schätze ich.
Es gibt aber Leute, die nur ein Adernpaar da haben. Für die braucht es
die Speziallösung.
mfg mf
#6334655
Ich hoffe der Thread hier währt noch 100 Jahre! Ich denke diese Art von
zweckentfremden alter (oder neuer) Hardware is nie obsolet und etwas
bescheidene Verkabelung gibts recht oft wo sowas dann die kostengünstige
Lösung ist. Also wenns nach mir geht, auf die nächsten 7 Jahre! ;)
Sodele, ich will das selbe machen. Ortsansässiger ISP is zu blöd nem
Nachbarn (im selben Haus) seit Monaten nen eigenen Anschluß zu legen.
Daher die Idee dem zumindest Übergangsweise zu helfen. Verwendet wird
die Telefonverkabelung vom Keller bis zu seiner Buzze. Denke so um die
50m Kabelweg können das schon sein. Hab hier nen paar viele Devolo DLAN
HS 85 rumfliegen die sich dafür anbieten. Hab den Thread hier komplett
durchgelesen und bin mir da nicht ganz schlüssig was ich da jetzt machen
muß. Es wurde zwar schonmal nen baugleiches Model hier behandelt, da
gings aber nur um die Umstellung auf Fremd-Bestromung der kleinen Kisten
statt eingebautem 230V-Netzteil zu nutzen. Bei anderen Geräten wurde
aber mal einiges an Widerständen und Kondensatoren entfernt, mal nicht.
Mal nur zwei Kabel durchtrennt und die Telefonkabel daran gepappt. In
der Anlage mal ein paar Bilder, Vorder-, Rückseite und Röntgenblick für
Arme. Ich kann morgen bei Tageslicht aber nochmal bessere Bilder machen
falls nötig.
Meine Vermutung wäre an dem be-Schrumpfschlauchtem Bauteil (einer Spule?
leicht rechts des leicht scheppen Kondensators, erstes Bild) die zwei
blauen Litzen durchtrennen und VOR der Spule (auf der anderen Seite der
Platine) die Datenkabel anlöten, Rest kann bleiben wie er ist. Korrekt?
Was kann / sollte man u.U. entfernen?
Wenn ich mich ans basteln mache, bewaffne ich mich natürlich mit
Messgerät und Feuerlöscher. Bastel auch sonst recht fröhlich an
Elektronik rum, aber bei 230V fragt man lieber mal nach.
Grüße
(Firma: matzetronics) #6334692
Michael S. schrieb:
Weniger Holzfurnier und mehr Platine wären zwar schön, aber ich denke,
du liegst mit der Vermutung richtig - die Schrumpfschlauchspule ist der
Datenübertrager und die blauen Drähte, die da raus kommen, sind die
Einspeisung ins Lichtnetz.
Bei meinen älteren Devolos habe ich diese Drähte entlötet und dann auf
Anschlussklemmen geführt, die ich aussen aufs Gehäuse geklebt habe. Muss
man dazu etwas verlängern und natürlich mit Schrumpfschlauch isolieren,
damits innen nix berührt.
Ansonsten gibts nix weiter umzubauen, das sollte so schon klappen. Zum
Messen: Nach dem Entlöten der blauen Drähtchen sollte von diesen zum
Rest der Schaltung keinerlei Widerstand mehr zu messen sein, die sind
komplett galvanisch von der Schaltung getrennt.
Zwischen ihnen ist es sehr niederohmig, das sind ja nur ein paar
Windungen auf dem Datenübertrager.
Gast #6334959
Der Vorteil bei diesen älteren
Adaptern:
- das PLC-Spectrum ist frequenzmäßig sehr
  weit "unten" (im Vergleich zum DSL/VDSL)
- die Daten-Anschaltung entspricht noch
  fast dem Datenblatt-Schaltbild
Ich habe Dir einmal das erstellte vom wohl
ähnlichen dLAN duo angehängt und aus Deinen
schon schlechten Bildern ein noch schlechteres
mit den Daten-Eingängen erstellt...
Ich wollte mir damals die D14 erhalten und
habe da R1/R2/C83 ausgelötet und auch auf der
andere 230V-AC-"N-Seite" die Leiterbahnen
großflächig durchtrennt, auch um da einfach
(den wohl dann doch nicht zu benötigten)
Line Sync zu erhalten.
Ein Auslöten der beiden TR1-Anschlüsse wird
sicherlich auch reichen, mir war das aber zu
"lawede" innerhalb des 230V-AC-Bereiches.
Bei mir kommen über die beiden dLAN duo nach der
Fritz!Box 7362SL das quasi 25/5-VDSL über ca.
80m 2x2x0,8 so stabil an (seit 3 Jahren), daß
ich (leider) meinen eigentlichen Testaufbau
nicht noch einmal geöffnet habe, um da Fotos
zu erstellen. Schande über mich.
#6334970
Moin Matthias,
so wie Du das beschreibst, greift man da die Daten erst nach der Spule
ab, ist das zwingend? Ich dachte ja eben sinnig wäre vor der Spule um
den Weg möglichst früh abzugreifen. Was macht die Spule eigentlich?
Dachte eigentlich darin würden die Daten einmal galvanisch getrennt
(optisch?) übertragen bevor es ins hochvoltige geht und die blauen
Litzen sind eben da um den Abstand zum hochvoltigen zu gewähren.
Sersn Horst72,
weniger Furnier, mehr Platine, ergo besser nicht schlechter? ;) Aber mal
danke für das Schaltbild, das sieht tätsächlich verdächtig ähnlich aus.
Zu D14, das rot umkreiste auf Deinem Bild, was für ne Diode issn das?
Also das Schaltsymbol sagt mir nix.
Gast #6335020
Er beschreibt doch da nichts anderes
als im Thread immer wieder beschrieben?!
Allerdings läßt mich Deine letzte Anfrage
da schon zweifeln, ob Du den Thread wirklich
vollständig durchgelesen und auch "elektrisch"
verstanden hast, sorry.
Aber zum Verständnis-Gewinn:
Das rot gekennzeichnet sind die Dateneingänge
des Übertrages auf der Vorder- und Rückseite
der Platine...
Diese MUSST Du von den 230V-AC TRENNEN.
Denke bitte daran, an den "Datenleitungen"
liegt so 230V-AC an!
Wenn Du Dir da nicht sicher bist, wo und
insbesonders WIE die 230V-AC von den Daten
zu trennen sind, DANN lasse es bitte.
(Firma: matzetronics) #6335042
Ja natürlich ist das zwingend. Galvanische Trennung und die Symmetrie
dieser Wicklung sind ja gerade die Eigenschaften, die man bei der Aktion
haben will. Und wenn die Verdrahtung des Trafos so ähnlich wäre, wie auf
dem Datenblatt von Horst72, wie würdest du denn vor dem Trafo abgreifen
wollen? Das hat also keinen Sinn.
Nein, trenn die blauen Drähte von der Platine und führe sie auf deine
'Telefon/Netzwerk' Leitung. Das machst du bei beiden PLC Adaptern. In
Horst72' Datenblatt also die Anschlüsse 3 und 4 des Trafos aka 'Grey'
Kabel.
(Firma: matzetronics) #6335112
Stefan ⛄ F. schrieb:
> inzwischen "VSDL Extender" kaufen kann
Über 10 Jahre, nachdem dieser Thread hier eröffnet wurde - und den
Preis, finde ich ehrlich gesagt, unverschämt.
Wer also unbenutzte PL-Kistchen rumliegen hat, ist sicher mit dem
kleinen Umbau immer noch besser bedient. Meine alten Devolos haben
zusätzlich zum Ethernet auch noch WLAN, das man bei den teuren Kisten
auch vermisst.
#6335115
Moin Stefan,
ich hab jetzt nicht mitgezählt, aber geschätzt bist Du der Dritte der so
eine Fertiglösung anbietet und die doch ordentliche Preisdifferenz
ignoriert. Hat schon nen Grund der Thread hier.
Matthias, Horst72,
so ganz verstehe ich die dahinterliegende Technik wirklich nicht. Ich
weiß zwar genuch um das Prinzip und die Gefahren zu verstehen, im Detail
fehlts mir aber durchaus. Woschtsupp', danke für die Erklärungen, ich
weiß was ich zu tun habe.
Gast #6335128
> Nö. Ich baue jemandem, der die Kisten anschleppt, so ein Dings für 30-40
> Euro um.
Für dich ist das wohl mehr oder weniger Hobby. Deine Preise kannst du
nicht als Maßstab für den Rest der Welt nehmen. Ich bezahlen für einen
Handwerker üblicherweise um die 100€ pro Stunde - ganz egal in welchem
Fachbereich.
#6335141
Stefan,
mal grundsätzlich, jeder der mag kann gerne professionell hergestellte
Speziallösungen kaufen und die selbe Funktion erhalten wie unsereins mit
Bastellösung die man billig einkauft (oder bestehende Hardware
zweckentfremdet) und SELBST modifiziert. Beide Herangehensweisen sind
valide, und haben ihre Vor- und Nachteile. Wer aber auf Teufel komm raus
eine der beiden Herangehensweisen nicht verstehen will... joar nu, der
läßts halt. Fürs Protokoll: Kommerzlösungen sind seit Jahren verfügbar,
die meisten hier wissen das. Dennoch lebt der Thread immernoch. Warum
wohl?
Matthias, Horst,
ich habe mir das mal genauer angeguckt. Die blauen Litzen ablöten und
daran dann die Telco-Leitung dran, bissl arg wenig Platz in der Ecke.
Auch um den Schrumpfschlauch dann zu erhitzen. Ich überlege da eher die
Spule temporär auszulöten um eben besser an die zwei Litzen was
dranpappen zu können. Alternatividee?
(Firma: matzetronics) #6335165
Wieviel nimmst du denn für eine halbe Stunde Arbeit? Wenn das mehr als
30-40 Euro sind, ist das m.E. zu viel.
Michael S. schrieb:
> Alternatividee?
Bisschen Geduld und eine Pinzette, dann klappt das schon. Im schlimmsten
Fall kannst du ja vorübergehend den 0,1µF entfernen. Ich spanne für
sowas die Platine in einen kleinen Schraubstock. Dann kann man hinten
heissmachen und vorne das Drähtchen ziehen.
Gast #6335171
Ich nehme für Hobyy-Basteleien 20€ pro Stunde, aber auch das ist kein
Maßstab, der für den Vergleich taugt. Deswegen habe ich geschrieben,
dass ich für Handwerker üblicherweise um 100€ pro Stunde bezahlen muss.
Für eine halbe Stunde wären das dann 50€.
Baust du zwei solcher Geräte (egal welches Modell) in 30 Minuten um,
einschließlich Garantie? Als Hobby Ok, aber gewerblich wird man damit
wohl kaum auf einen grünen Zweig kommen.
#6335180
Stefan,
der Diskussionsverlauf der letzten Stunde oder so, fühlt sich für mich
wie ne unverständige Kritik an, ja. Und die genannte Alternative ist
eben keine Alternative für die Leute die den Thread hier seit 11 Jahren
beleben. Sollte doch nicht so schwer sein zu verstehen. Mal ab von geiz
is geil, kreativer Umgang mit dem Gerät und dabei noch Geld sparen und
was lernen, das is geiler als jeder Geiz je sein könnte! :-p Aber ja, is
nicht für jeden.
Gast #6335195
Und der Preis war da vor 5 bis 10 Jahren ja noch weit schlimmer...
Mit etwas "azyklischen" Kauf findet man aber seit so
ca. 2/3 Jahren auf den einschlägigen Handelsplätzen
durchaus Lösungen für so ca. 30/100 Euro, wenn man
die sich darin befindlichen techn. Lösung kennt.
z.B.:
Planet VC-2xx (z.B.VC231G) + gebr./vorh. Fritz!Box
oder z.Z. aktuell
https://www.ebay.de/itm/254383207046
Wenn sich bei mir aber die Powerline-Geräte 'eh stapeln,
und mir die damit übertragbaren Datenraten reichen, dann
sind zwei PL-Geräte wohl doch innerhalb 1h umgebaut.
Das ist dann eine kleines Steckdosen-Gerät, kein weiteres
Gedönz rumfliegen, anstecken, koppeln, keinerlei IP-config,
keinerlei IP-Probleme, fertig ... :-)
Gast #6335212
Michael S. schrieb:
> Alternatividee?
Wie schon geschrieben, 2xR+1xC auslöten, der anderen
(zweiten) Datenleitung großflächig das Cu zum 230V-AC
durchtrennen, dann hast Du da genug Cu-Flächen auf der
'blauen' Daten-Seite des Trafos, um darauf dann mit
einem 300W-Lötkolben Litzen anzulöten
(Firma: matzetronics) #6335230
Ich habe nicht von 2 Modellen geredet, wenn du das nochmal liest:
> Euro um
Es ist also eines gemeint und ja, das kriege ich locker hin in guter
Qualität.
Hobby Basteleien gibt es hier nicht und bei mir sind es 60 Euro/h.
Ich habe bei dir aber oft den Eindruck, das du nur postest, um präsent
zu sein und überall deinen Senf hinzuzugeben.
Gast #6335237
Eigentlich wollte ich nur eine Alternative vorschlagen, aber deine
Reaktion darauf drängt mich zu einer Rechtfertigung. Inzwischen frage
ich mich allerdings, warum ich überhaupt auf deine Antwort eingegangen
bin. Denn nun stören wir den Thread mit einem persönlichen Disput, der
nicht einmal uns irgend etwas nützt.
Insofern, lass gut sein.
Gast #6335626
Nach dem wir nun gelernt haben, daß man wohl jedes
Problem mit genug Geld erschlagen kann und es wohl
ja immer auch technische Alternativen gibt, zurück
zu "Billige Powerline Adapter... umbauen":
Michael S. schrieb:
> Alternatividee?
Hier noch einmal das Prinzipschaltbild für die PLC
(aus diesem Thread, von 2011), mit den einge-
zeichneten Daten-'Anschluß'-Punkten.
Grundprinzip diese Thread ist ja, die Trennung
vom '230V-AC-Datenpfad' in einen sicheren
'nur-Datenpfad'.
Der 'Datenpfad' ist mit A und B gekennzeichnet,
das sind dann ja real die zwei Adern, die über
Dein externes Kabel übertragen werden.
Wenn Du die beiden Anschlüsse des TR1 bei
A/B auslötest und diese beiden Wicklungs-
Anschlüsse (TR1:3/TR1:4) nach außen führst,
dann brauchst Du da nichts weiter ändern.
Ist Dir das wegen zu geringem Platz/dann zu
geringer Nähe zum 230V-AC zu "popelig", dann:
R1+R2 und C83 auslöten (erste 230V-AC-Trennstelle!),
großflächig das Cu der Leiterbahn 'links' bei B1
auftrennen (kratzen, fräsen, dremeln... zweite
230V-AC-Trennstelle!) und die dann freien
Lötpunkte bei A1 bzw. A2 für A benutzen,
B1 ist B und dann irgendwo 'rechts' auf der
Cu-Leiterbahn.
D14 ist ein 'ultra low capacitance transient
voltage suppressor array', also ein Überspannungsschutz,
der bleibt Dir damit zusätzlich erhalten.
Gast #6335765
Moin,
falls man die PLC Geräte nicht modifizieren will, kann man die HF mit
kleinen Y1 Kondensatoren aus L1 und N auskoppeln und in eine
Telefonleitung 2x2 d=0,4mm einkoppeln?
Also z.B. so:
L1 - Y1_Kondensator - R - PE
An R würde dann ein Paar der Telefonleitung hängen.
Wie viel nF wären hier sinnvoll?
(Firma: matzetronics) #6335888
Das ist praktisch wurscht, der Löwenanteil verschwindet sowieso im
Lichtnetz, die Schaltung dafür wurde oben gerade gepostet. Man
verzichtet damit aber auf so gut wie alle Vorteile des hier
beschriebenen Verfahrens, weil man immer noch das Lichtnetz verseucht,
dafür aber viel weniger Pegel auf der Datenleitung hat.
Das ist ja der Witz - ich z.B. erreiche mit 2 alten Devolos und 100m
Alarmanlagenleitung (3mm Durchmesser) 100MBit.
Gast #6335925
Ernsthaft, ein
> Also z.B. so:
Nun, genau so wird hoffentlich "nur" Dein
Fi-Schutzschalter auslösen... :-(
Ansonst ist die Ein-/Auskopplung doch auf dem Prinzip-
schaltbild zu sehen, R2+R1||C83+D14+TR1
Nichts mit nur Reihenschaltung und damit wird es
eben auch komisch, weil: gefährlich...
D14 hat da ja sicherlich auch eine Schutzfunktion
im Fehlerfall.
Und was machst Du, wenn auf der Gegenseite nicht
L1, sondern L3 an der Steckdose anliegt? Was ist
mit Spannungsverschleppung und mit unterschiedlichen
Fi-Schutzschalten?
Also technisch-theoretisch ist so etwas sicherlich
möglich, aber möchtest Du wirklich ernsthaft erst
auf 230V-AC einkoppeln, dann es irgendwie "gebastelt"
wieder auskoppeln, dieses dann über Klingeldraht
durch das Kinderzimmer ziehen, um es denn
irgendwie/irgendwo "gebastel" wieder auf
230V-AC einzukoppeln?
Laß das bitte, nimm ein kommerzielles Gerät, das gibt
es mit Glück... s.o., nur so wirst Du echt glücklich!
#6335945
Ich denke, im Fall vom Mittelspannungstechniker wäre es eben doch
sicherer, wenn er seine Geräte modifiziert, statt sich einen
verlängerten Phasenkoppler zu bauen.
Wenn man den Einspeisetrafo wie von mir und von Matthias beschrieben
abtrennt, hat man bereits die vorgeschriebenen Isolationsabstände. Die
musste es original schon sowieso geben.
mfg mf
PS. Danke Stefan für das Preisupdate für Kaufgeräte. Kommt leider immer
noch nicht auf PLC runter. Auch bei der mittlerweile Apotheke Reichelt
gibt es derzeit TP-Link Dinger für 32€. So wenig Inflation seit 2011
wundert mich ein wenig...
Gast #6335987
Nun, ich habe das da wohl nicht so sauber ausformuliert,
gemeint war nur:
Wer ernsthaft und praktisch über die Idee der Rückkopplung
des 230V-AC-Datensignals auf "Klingeldraht" nachdenkt, der
sollte sich doch lieber (weil für ihn sicherer...) ein
kommerzielles Gerät kaufen, wenn er sich schon im Vorfeld
den Umbau der PL-Geräte verweigert.
Besser (und noch freundlich genug) formuliert? :-)
#6339443
Achim M. schrieb:
> Wann kommt eigentlich (wieder mal) ein Bedenkenträger mit Funkstörungen,
> Bundesnetzagentur, Funkmesswagen usw. vorbei?
> mfg mf
Ich glaube die Fraktion ist erst wieder 2021/22 dran, dauert also noch
nen bissl. ;)
Kurzes update, nach umbauen der Adapter, verlegen der Netzwerkleitung
zum Amt im Keller (Anfang der Telefonleitung eben) und dortigem Anschluß
des ersten Powerline-Adapters... eine Rolle rückwärts, man hat sich
entschlossen dann doch ne Ethernetleitung außen am Haus entlang zu
legen. Technisch die bessere Lösung, nur nen bissl ärgerlich für mich
jetzt eben. That's life.
Grüße
#6339700
> mfg mf
Dieser Umbau dürfte das Störverhalten eher verbessern, als
verschlechtern, da nicht mehr in's Netz eingekoppelt wird, sondern auf
eine  symetrisch aufgebaute Zweidrahtleitung.
Ich hatte schon mal mit der Telekom, bzw. der BNetzA zu tun, wegen
entsprechender Störer.
Einmal war es ein defekte Steckernetzteil, einmal eine def.
Heizungssteuerung.
Beides hatte zur Folge, das an einen DSL-Sync nicht mehr zu denken war.
Gast #6415429
Vielen Dank für den Tipp!
Die TP-Link Adapter TL-PA4020P KIT 600Mbps, haben zwar nur Fast
Ethernet, aber funktionieren gut und zuverlässig und sind extrem einfach
umzubauen.
Vier Kreuzschlitzschrauben lösen, zwei Drähtchen am "Daten-Trafo"
abschneiden und nach außen auf eine Klemme führen. Fertig.
Das Powerlinespektrum wird auch in der FritzBox angezeigt.
Gast #6415460
Anmerkung:
Auf dem Übertrager hier:
Beitrag "Re: Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögl"
befindet sich die Koppelwicklung zum Netz. Diese Wicklung besteht aus
hochisolierendem TEX-E Draht (die orangenen Leitungen). Diese
Drahtisolation entspricht einer dreifachen Lackschicht und der Draht ist
dafür zugelassen Netzgetrennte Schaltungsteile ohne jede weitere
Lagenisolation herzustellen. Diesen Draht daher bitte nicht auswechseln
und danach das Ding wieder am Netz betreiben!! Er  gewährleistet die
Schutzisolation.
Holm
Gast #6416978
Sven L. schrieb:
> bauen allerdings im Gegensatz zu der umgebauten
> Powerlinelösung auf einen DSL-Standard auf!
Nö.
Es gibt seit Jahren sowohl DSL/VDSL-Lösungen
(G.993.1/2/5, G.fast...) als auch Powerline-Lösungen
(HomePlug AV, HomePNA, G.hn...).
Nur eben nicht für ca. 20/40,- Euro
je 2-Draht-LAN-Strecke. :-)
#6504846
Er schreibt einerseits "Konfigurationsfrei - plug and play" und
andererseits "Die Bandbreite kann zwischen Up- und Downstream verteilt
werden, Standard 70% Up 30% down".
Kann man beide Seiten gleich schnell machen?
Oder teilt man das Band auf (also, ich stelle die Grenze auf 500Mbit der
maximalen Rate ein, und die Leitung ist für 600 gut, dann hab ich wieder
nur 500 up 100 down, nicht 300/300)?
Oder geht gar nix weil der Kerl irgendwelche Texte ungelesen kopiert
hat?
Gast #6504920
Konfigurationsfrei meinen die - damits läuft, muss man zunächst gar
nichts konfigurieren (keine IP Adressen oder so). Einfach nur an die
Telefonleitung klemmen.
50/50% Aufteilung ist kein Problem. Man gibt es in % vor und nicht in
festen Mbit Werten, weil der Speed von der Kabellänge abhängt und von
seiner Qualität. Er wird ausgehandelt, wenn sich die Geräte
synchronisieren. Maximal sind 1500 Mbit möglich.
70/30 ist die Standardaufteilung, weil die Geräte in Asien von den
Providern genutzt werden, haben die mir gesagt.
Aber du kannst die Typen selbst alles fragen. Die scheinen recht
kompetent zu sein. Die sagten mir, die Geräte können sogar MIMO (Betrieb
mit 4 Adern). Damit kann man den vollen Speed sogar auf 200 Meter
ausfahren. Na ja soviel brauche ich nicht D.
Persönliche Seite #6621543
Hallo Harry schrieb:
https://www.amazon.de/Bewinner-Koaxialkabel-HD-Netzwerk-Koaxialübertragungs-Extender-Koaxialkabelanschluss-EOC-Konverter-default/dp/B07R7LVXWJ
Wie sind deine Erfahrungen damit in Bezug auf Leitungslänge und MBit?
Kann das Teil nur Koax oder auch Telefonkabel?
Die angegebenen 2x15 Watt Verbrauch sind kein Pappenstiel und
entsprechen 79 € p.a. bei 0,30€/kWh. Da 12V 1A genannt werden, kann hier
etwas nicht stimmen.
BTW: Was kann man mit den open-plc-utils für Atheros alles einstellen?
@Mods: Kann ein Moderator den Link um den Referral kürzen?
Gast #6621730
Hallo Christian, wie sahen die Geraete genau aus? Hatten die ein 1GB
Ethernetanschluss? So wie es scheint, gibt es von diesen  TL-PA7010
veschiedene Ausfuehrungen. Waren das etwa diese:
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-PA7010-KIT-Netzwerkadapter-kompatibel-energiesparend/dp/B077RVMH75
Gruss vom Nordlicht
(Firma: matzetronics) #6621991
Ehe das hier zu einem Thread über Fertiggeräte verkommt, bitte ich die
Poster, 2 Dinge zu berücksichtigen:
1. Es geht es hier um den Umbau von Powerline Adaptern, wie im Titel
bereits erwähnt. Fertige Lösungen sind sicher möglich, aber nicht im
Sinne des Threads hier.
2. Im Gegensatz zu den PL Adaptern erlauben die meisten Fertiglösungen
(vor allem die DSL basierten) nur eine Punkt zu Punkt Verbindung. Das
ist bei PL Adaptern und auch bei den Umbauten keineswegs der Fall, man
kann also mehr als zwei zu einem Netzwerk verbinden.
Gast #6626141
Auf die Frage von Alexander S.
Ich hab einen BNC auf Zweidraht Schraubadapter angeschlossen und es
funktioniert über 100m Telefonlitze. Habe allerdings keine
Geschwindigkeitstests oder ähnliches durchgeführt und befürchte auch
hohes Übersprechen. Aber es ist eine preiswerte Lösung out of the box.
Da es Off Topic ist, hatte ich auch keine weitere Kommentierung dazu
gefügt. War nur selbst auf der Suche nach einer einfachen und
preiswerten Lösung ohne Gefrickel.
Sollte das sehr stören, möge der Mod es bitte löschen und ich
entschuldige mich.
Gast #6714598
Julian schrieb:
> Habe hier noch mehrere Devolo 1200 dLAN-Stecker, die ich nun gerne
> umbauen würde, damit ich die mit einer 8-adrigen Telefonleitung nutzen
> kann.
> (Oder mgw. per Koaxialkabel?)
> (Bilder sind angehängt)
> Hat jemand eine Idee, wie ich den Stecker modden kann?
Hier noch das Bild von der Vorderseite des Steckers.
Da sind die Übertrager, siehe Anhang.
Das ist MIMO-Technik, für volle Bandbreite brauchst du also beide
Ausgänge der Übertrager(im Bild jeweils oben) auf je eine
Telefon-Doppelader.
Das ganze Hühnerfutter da oberhalb der Übertrager muss natürlich weg.
Eventuell muss auch ein Isolationsschlitz gesägt werden.
Hast du schon dreist versucht, da direkt Ethernet drüber zu jagen? Sind
ja vier Doppeladern...
mfg mf
Gast #6717857
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Daran habe ich auch schon gedacht -- die Strecke ist auch nicht allzu
lang. Leider ist das ein Ring durch das ganze Haus. Ich werde es in den
nächsten Tagen einfach mal versuchen. Falls es geht, könnte ich an jeder
"Abzweigung" einfach einen Switch platzieren.
Im Anhang habe ich Bilder hochgeladen, wo man die Leiterbahnen
vielleicht ganz gut erkennen kann.
Viele Grüße
Julian
Julian schrieb:
> wo man die Leiterbahnen vielleicht ganz gut erkennen kann
Das ist schon eine härtere Nummer. Aber, man könnte die netzseitigen
Wicklungen der Übertrager entfernen und Windungen zählen. Dann jeweils
dieselbe Anzahl Windungen mit isolierter Litze auf die Übertrager drauf,
also wie 2019 die Rückfall-Lösung vom Gast "Christian".
Ich denke, mit Hühnerfutter entfernen bekommt man keine 3mm
Kriechstrecke hin. Und Isolationsschlitz sägen wird schwierig, weil da -
siehe Anhang - die Netzversorgung entlanggeht.
mfg mf
ich bin neu hier und habe mit großem Interesse diesen Thread gelesen.
Ich hoffe, ihr schaut hier noch rein und könnt mir weiterhelfen.
Kurze Vorgeschichte:
Ich hätte gerne in unserem Mietshaus gut funktionierendes Internet über
3 Stockwerke hinweg ohne LAN-Kabel zu verlegen. Fritzbox hängt im
Wohnzimmer nebst RaspberryPI, der als kleines NAS fungiert. Büro1 im
1.OG, Büro2 im 2.OG.
1. Idee: Alles per WLAN, Kollege hat mir Fritz Mesh Produkte empfohlen.
Soweit so gut, funktioniert so lala. Teilweise sehr gute Verbindung,
teilweise wohl so sehr durch Nachbarnetze gestört, dass es immer wieder
Abbrüche gibt. Ich wollte vor allem schnell Daten innerhalb des
Heimnetzes auf den PI ziehen können. Über WLAN eher nicht so dolle.
2. Idee: Fritz Powerlan 1260E/1220E: Ernüchternd. Überall im Haus "nur"
ca. 80Mbit.
3. Idee: Dann bohr ich halt doch und lege LAN-Kabel. Kurz vorm Ansetzen
des Bohrers öffne ich interessehalber die Telefondosen, die quasi
perfekt liegen. Eine unten an der Fritzbox. Direkt darüber eine weitere
nach 3m Kabelstrecke ins 1.OG und eine im 2.OG, auch direkt darüber.
Also kürzere Wege gehen nicht.
Und es sind 6x2er ISDN Kabel, also 12adrig. Telefon existiert nicht,
also alles frei.
4. Idee: Ich baue einfach CAT6-LAN Dosen in Wohnzimmer und 1.OG. Und
tatsächlich: Funktioniert! Kurzzeitig sogar mit 1GBit, aber Fritzbox und
PC wollen das anfangs nur selten matchen, jetzt gar nicht mehr
(Ethernetcontroller auf 1Gbit Vollduplex erzwungen, Fritzbox-LAN-Ports
auf 1GBit eingestellt, Schirm möglichst gut aufgelegt, etc. Leider kein
1Gbit Match mehr). 100Mbit laufen jedoch stabil. Aber mein Ehrgeiz ist
erweckt und ich möchte ja die schnelle Verbindung zum PI. Und auch das
2.OG versorgen.
5. Idee: Ethernet-zu-2Draht-Adapter: Und ich lande hier.
Kurze Rede, langer Sinn:
Ich bastle eh ganz gern und würde jetzt gerne meine sündhaft teuren
Fritz Powerlans auf die vorhandene ISDN Leitung legen.
Erste Frage: Laut AVM läuft das über den Standard HomePlug AV2. Dort
werden für maximale Geschwindigkeit 3 Adern benutzt, also Phase,
Nullleiter und Schutzleiter. Das wäre ja auch kein Problem mit meinen 12
Adern. Würdet ihr herausfinden können, was ich wo trennen muss? Ich
würde nachher zu Hause Fotos der Platinen machen.
Zweite Frage: Um das ganze zu kaskadieren für das 2.OG, verbinde ich die
3 Adern des ISDN Kabels einfach in der Dose nach oben bzw. zweige im
1.OG ab?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Geduld, den ellenlangen
Text zu lesen, und Eure Hilfe!!
(Firma: matzetronics) #6873886
Die passende Stelle ist eigentlich immer zwischen dem Datenübertrager
(meist kleiner Trafo) und dem Stromnetz. Da trennt man alles auf,
schaltet also den Datentrafo frei vom Netz und legt das auf drei Adern
des ISDN Kabels. Das machst du für jedes Adapter und legst sie alle
parallel auf die drei Adern.
Die Trafos sorgen weiterhin für eine galvanische Trennung der Boxen und
das ist dann fast wie Ethernet.
Mach mal die Fotos und dann sehen wir weiter.
#6873937
hatte ich hier nicht mal was von 4 Adern gelesen? Also 2 Adernpaare
jeweils auf den entsprechenden Datentrafo?
crypt
#6874012
H. H. schrieb:
>> ca. 80Mbit.
> Phasenkoppler verbaut?
Das musste ich jetzt googeln, danke für den Tipp! Ich schätze, dass das
nicht verbaut wurde, ich sehe einmal nach.
Trotz allem gefällt mir die Bastellösung und die Nutzung der vorhanden
ISDN Leitungen besser. Ich habe auch oben noch die Anleitung von Marcel
entdeckt, der einen Fritz 1240E umgebaut hat. Vielen Dank dafür, auch
wenn er dies hier wahrscheinlich nicht mehr lesen wird. Ich hoffe, der
1220/1260 sind identisch oder sehr ähnlich aufgebaut.
#6875430
So, jetzt.
Bilder 1220E_1 bis _5 zeigen die Platinen vom 1220E von beiden Seiten
und zusammengesteckt. Zu den Bildern 1220E_61 bis _63: Mit Hilfe von
Marcels Anleitung habe ich die Punkte 1, 2 und 3 ausgemacht, an denen
ich per 3-Draht abgehen kann bzw. dahinter trennen kann. Am einfachsten
wäre es die rausge-ixten Kodensatoren auszulöten. Segnet ihr mir das so
ab?
Beim 1260E siehts etwas komplizierter aus, aber ich denke, ich hab die
korrekte "Trennung" eingezeichnet. Wiederum mit 1,2,3 gekennzeichnet und
rausge-ixt, was ich auslöten würde. Bzw. die eine Leiterbahn würde ich
dann trennen, da ich nicht weiß was das für ein Bauteil (mit A
gekennzeichnet) ist.
Wahrscheinlich ist das für die Spannungsversorgung notwendig, oder?
Gebt ihr mir ein "Go"? :) Danke euch schon mal!
VG, Dominik
kenny schrieb:
> Warum basteln, wenn es das nun sogar fertig gibt?
> devolo Giga Bridge: https://www.devolo.de/giga-bridge
> Powerline per:
> - Coax Kabel (SISO)
> - zwei Draht Kabel (SISO)
> - vier Draht Kabel (MIMO)
Na, weil ich die Fritzgeräte schon habe. Und, wie gesagt, auch eine
gewisse Lust zum basteln besteht :) Und außerdem habe ich dann im 2.OG
auch direkt noch WLAN-Mesh-Gedöns.
Aber danke für den Tipp! Falls ich es vergeige, schaue ich mir die
Devolos genauer an.
#6875472
Die Devolos kann man aber noch nicht kaufen.
G.hn-Wave2 gibt's schon länger, z.B. von Giga Copper knapp 250€ im 2er
Set...
Die Dinger von Allnet sind nirgends zu bekommen, oder mit zweifelhaften
Preisen (Bild zeigt 2, Text sagt eins, Preis sagt "hoffentlich sind das
4").
Andere Anbieter von G.hn scheint's irgendwie nicht zu geben.
kenny schrieb:
> Ich kann die Geräte nur empfehlen.
Welche?
#6875519
kenny schrieb:
> Doch, hier:
Ach kuck.
Über die vorher verlinkte Seite kann man nur "Kontakt aufnehmen" und bei
amazon gibt's die auch nicht.
Das is wie Google's zweite Seite: Was da nicht existiert, existiert
überhaupt nicht ;)
kenny schrieb:
> Die meisten europäischen Hersteller sind noch beim Homeplug AV2
> Standard.
Homeplug ist aber "via Steckdose", G.hn über dedizierte Strippe. Das ist
nicht direkt vergleichbar, weil andere Anwendung.
Was mir noch gerade aufgefallen ist:
Die Gigabridge ist laut Produktseite wahlweise Coax oder 2/4-Draht und
hat beide Anschlüsse.
Auf der "Kauf"-seite gibt es dagegen zwei Versionen mit je nur einem
Anschluss, die Bilder sind wie üblich bei solchen Produkten falsch.
Gast #6875817
Wo genau?
Das Gerät hat immer die gleichen Anschlüsse, egal welche Version.
Bei der Coax Version ist ein Adapter 4Draht für den Phoneline Konnektor
dabei
#6876165
ich würde von den Übertragern (ACUWA beschriftet) die 2x2 Drähte die "in
Richtung 230V~" gehen ablöten und dort je ein Adernpaar Deiner
Telefonleitung auflöten. Schrumpfschlauch drüber > fertig! Dann kannst
Du den Rest so lassen und braucht nichts runterzulöten. Und zur Not auch
alles wieder zurück bauen, wenn was schiefgeht.
crypt
#6876179
kenny schrieb:
> Wo genau?
Auf der Seite https://www.devolo.de/produkte/glasfaserloesungen gibt's
zwei Pakete, einmal "Telefon" und einmal "Coax".
Abgebildet ist zweimal das identische Gerät mit beiden Anschlüssen.
kenny schrieb:
> Quatsch.
> Die Magic Serie nutzt ebenfalls G.hn (per Stromleitung)
Ah, ok, danke. Ich kenne nur G.hn-Geräte über eigene Leitung.
#6876227
Karsten M. schrieb:
> Hallo,
> MfG
> crypt
Wenn ich aber die Verbindungen zum Netz nicht trenne habe ich ja
trotzdem noch das Gespratzel auf 230V im ganzen Haus... Ich hab gestern
einfach mal gemacht. Versuch macht kluch. Also nach Marcels Anleitung
und so wie ich oben beschrieben habe. Jeweils die Kondensatoren
ausgelötet und an den Stellen per Drähten abgegangen. Kam noch nicht zu
einem Test, heute abend aber dann... Ich berichte!
Gast #6876255
Das ist auch richtig so.
Der einzige Unterschied ist, das man bei der Telefon Version einen
Adapter von Phoneline auf 2/4 Draht dazu bekommt. Ansonsten sind beide
Versionen gleich.
(Firma: matzetronics) #6876472
Das sieht doch schon mal gut aus. Es ist wirklich besser, die
Kondensatoren auszubauen, denn du hast nicht nur Gespratzel auf dem
Stromnetz, sondern auch weniger Nutzpegel auf den Datenleitungen, wenn
du sie drin lässt.
#6876520
wenn man die 2x2 Drähte vom Übertrager von der Leiterplatte ablötet, hat
man überhaupt kein Gespratzel mehr auf dem 230 Volt Netz, weil ja dann
ÜBERHAUPT keine Verbindung mehr zum Netz besteht.
Und wie gesagt: Es ist viel besser 2 getrennte Adernpaare zu benutzen
und zwar für jeden Übertrager eins. Da ist Entkopplung zwischen beiden
viel höher.
crypt
#6876648
Karsten M. schrieb:
> Hallo,
> viel höher.
> MfG
> crypt
Stimmt, logisch. Hatte nicht richtig gelesen. Aber ich konnte so
wunderbar auf der Platine anlöten und bei Marcel hat das ja anscheinend
super geklappt. Heute abend weiß ich mehr...
Wozu ist eigentlich das bisschen Hühnerfutter, das direkt nach dem
AS-159 kommt? Quasi aus 4-Draht 3-Draht machen? Sorry für die teilweise
arg doofen Fragen, ich bin Maschinenbauer :D duckundweg
Gast #6876955
kenny schrieb:
> Bei einem kleinen Test mit 200m vierdraht Telefon Leitung, konnte ich
> mit iperf satte 923Mbit erreichen.
Nett, reicht z.Z. für die meisten Internetanschlüsse in .de.
Interessant wäre auch die real erreichbare Datenrate(iperf) mit der
MIMO-Konfiguration auf einer geschirmten DA. (also so ähnlich wie bei
Schuko: a,b,Abschirmung)
Beitrag #6880304 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6880340
So, ich habe nun am Wochenende alles verkabelt. Ich musste jeweils von
den Telefondosen noch ein Stück Strecke zu den Adapter überwinden und
habe dort jeweils 3 Draht angelötet. Der Weg ins 2.OG ging dummerweise
gefühlt im zick zack durchs ganze Haus und ich musste in zwei weiteren
Telefondosen, die sich in irgendwelchen Ecken versteckt hatten, noch
verbinden. Und trotzdem knapp 1Gbit/s!! (also brutto, klar). Wahnsinn!
Ein Hoch auf diesen Thread!
Genau, ich habe ja quasi insg. 3. Einen über eine Dose parallel zu den
anderen geschaltet. Klappt 1a. Und der 1260E macht mir im 2.OG jetzt
auch noch Mesh-WLAN auf. Alles erschlagen jetzt. Genial.
Btw: AVM hat so ein Kontaktformular, wo man denen
Verbesserungsvorschläge senden kann. Hab ihnen direkt mal die Story aufs
Ohr gedrückt inkl. der tollen Hilfe hier aus dem Forum. Zurück kam, dass
es an die Entwicklung weitergeleitet wurde. Vielleicht gibt's ja dann
bald auch bei Fritz-Produkten noch die Möglichkeit mit 3/4 Draht zu
verbinden :)
Gast #6882612
Wenn AVM schlau ist, schicken sie Dir die
Bundesnetzagentur (also die ehemalige RegTP)
in Dein Haus...
Ich finde den Umbau auch gut, aber eine Verdrahtung
per "Wäscheleinen" (ohne die bestimmt vorhandene Schirmung
wenigstens auch so zu nutzen) ist, bei aller Liebe,
funkstörungstechnischer Pfusch (nun ja, wie Powerline
eben ja auch...)
(Firma: matzetronics) #6882792
Warum wird das immer wieder geschrieben? Es stimmt so einfach nicht,
denn die Verkabelung mit Verbindungen abseits des Stromnetzes ist
deutlich störungsärmer. Es findet auch nur dort statt, wo wirklich Daten
fliessen und nicht ungezielt im ganzen Netz des Hauses.
Mit einigermassen geeigneten Kabeln ist auch die Abstrahlung deutlich
geringer, denn die dicht zusammenliegenden Adern sind (wenn auch nicht
vollständig) symmetrischer ausgelegt als das Stromnetz und verringert so
die Abstrahlung unerwünschter HF.
Da ist das originale Stromnetz sicher mehr 'Wäscheleine' als die drei
Adern hier.
Dominik B. schrieb:
> Zurück kam, dass
Hehehe, das glaube ich zwar jetzt nicht wörtlich, aber immerhin hat AVM
ja nichts zu verlieren. Wenn es ihre Produkte besser verkauft, haben sie
vermutlich kein Problem damit. Ich erwarte irgendwann den Hinweis, das
es nicht mehr ihren Messbedingungen entspricht und das sie keinerlei
Garantie geben.
Gast #6882961
Genau das hat er ja eben nicht gemacht, weder nutzt er eine
Schirmung noch ist da was symmetrich (3-polig statt 2x2-polig).
Also technisch hat er seine vorhandenen Möglichkeiten einfach
nicht ausgenutzt.
#6882984
> nicht ausgenutzt.
ich hatte ja mehrfach darauf hingewiesen, dass an jeden Übertrager ein
Aderpaar gehört. Wurde ja großzügig überlesen, geht ja auch so...
crypt
#6883187
> MfG
> crypt
Nein, nicht überlesen, danke für den Tipp. Ich war nur an dem Zeitpunkt
soweit nach Marcels Anleitung, dass schon alles verlötet war und ich mir
diese 3fach Schraubklemmen gekauft hatte etc etc :)
Und zu der Abstrahlungsthematik: Es ist ja 6x2 adriges ISDN Kabel, da
ist tatsächlich auch ein Alufolienschirm drumrum. Nicht aufgelegt, aber
immerhin. Denke doch auch, dass es besser ist als jede Art von
Netzkabel. Und deswegen hatte ich noch gefragt, welche Adernkombination
ihr empfehlen würdet. Habe mich dann einfach für 3 Farben entschieden
der Erkennbarkeit wegen - es war immer eine Farbe mit weiß verdrillt,
aber auch nicht ganz eindeutig, da mir jedes mal ein aufgezwirbelter
Blumenstrauß hinten den Dosen entgegensprang.
Wie dem auch sei, ich hab nen super Datendurchsatz und keine Störungen
auf der Leitung. Ich freu mich weiterhin :)
#6883404
Nach dem nächsten Bedenkenträger hatte ich ja bereits gefragt😉
Und wie wäre es, zwei Adern in die Common-Klemme rein zu klemmen? Dann
kann nur noch die 5cm Leitung vom Übertrager zur Klemme pöhse
abstrahlen.
Achja, schön, dass 10 Jahre später immernoch Leute von dem Hack
profitieren. Macht weiter so!
mfg mf
Gast #6887579
Also ich würde mir das mit dem WLAN nochmal überlegen.
Bei uns in der Lesben-WG steht der Router auf dem Flur und wir speisen
aus zwei Räumen gleichzeitig Live-Streams ein - ohne Probleme. Die
Technik ist so super geworden da geht das ohne Aussetzer.
Vielleicht kommst du mit einem WLAN-Kabel durch die Betondecke?
#6887959
Mit WLAN bin ich wie schon im ersten Post erwähnt auf Kriegsfuß gewesen.
Das bekäme man sicher auch noch besser hin, klar. Aber fest verkabelt
bringt eine wahnsinns Stabilität. Und die Übertragungsraten bekamen
meine Repeater auch nicht hin (ich rede jetzt nicht von einem Netflix 4k
Stream, der ja eigentlich nur 30 Mbit oder so benötigt, sondern über
400Mbit (~50MB/sek) netto Geschwindigkeit im Heimnetz).
Jetzt nach einer Woche bin ich noch immer total zufrieden. Nachdem ich
es noch hinbekommen habe, dass mein Rechner wirklich komplett
runterfährt, also inkl. die Ethernetbuchse auszuschalten, geht auch der
Powerline im 1.OG komplett in Standby und zieht sicher viel weniger
Strom im Idle als die doofen Repeater...
Gast #6953117
Christian schrieb:
> Kondensatoren hatte ich jetzt aber keine ausgelötet, nur die zwei
> Drähte
> mit dem Telefonkabel verbunden. Ich stehe vermutlich auf dem Schlauch.
So, ich habe mir nun 1 Paar dieser/deiner TP Link Adapter (TP-Link
TL-PA7010P) [[ebay]https://www.ebay.de/itm/194010120990] als refurbished
gekauft, um sie zu modifizieren. Im Moment habe ich die TP Link Adapter
der neuen Generation (TL-PA7017P) im Einsatz.
Altes Haus, vereinzelt neue Verkabelung, im Keller hängt die Fritzbox
des Vermieters, der mir erlaubt hat, seinen Anschluss mitzunutzen. Also
den Adapter in die Wandsteckdose und diesen per Ethernetkabel an die
Fritzbox. Unter dem Dach in der dritten Mietswohnung im Haus habe ich
das Gegenstück, daran meine Fritzbox als Mesh Repeater, um Wlan in der
Wohnung zu haben. Das Ganze läuft ganz gut, ca. 30 mbit im Download, 35
mbit im Upload, Ping ca. 10 ms, denke, da könnte noch was gehen und ich
vermute, die beiden Adapter sind der Flaschenhals. Je nach Steckdose in
der Wohnung habe ich Werte zwischen 2 und 30 mbit (!), so
unterschiedlich sind die Werte über die Wandsteckdosen verteilt. Den
besten Wert wie oben angegeben habe ich an der Wandsteckdose direkt
unterhalb des Sicherungskastens. Bin ja froh, das überhaupt was ankommt,
immerhin sind alle Wohnungen mit eigenem Sicherungskasten und
Stromzähler versehen.
Da wir vorher DSL hatten und die Telefondose sowohl bei uns als auch im
Keller direkt neben der Fritzbox angebracht ist, möchte ich nun die
beiden Adapter nach Christians Vorbild umbauen und das Signal auf die
Telefonleitung legen. So wie ich das sehe, kann ich die gelb/weiß oder
braun/weiß verdrillte Leitung nehmen, die sollte ja oben im DG ankommen.
Der auf dem Bild abgebildete Powerline Adapter gehört meinem Vermieter,
meiner sitzt nun in der Wandsteckdose daneben, an der die
Mehrfachsteckdose hängt.
Ich habe noch ein 8 adriges altes verdrilltes Telefonkabel übrig, dieses
werde ich in den Adapter legen, mit einer Zugentlastung versehen und an
die beiden orangenen Kabel aus dem Übertrager verlöten. Natürlich nur
zwei der verdrillten Leitungen nehmen und diese an das Telefonkabel
klemmen, das nach oben geht. Parallel dazu das gleiche oben in der
Wohnung mit dem 2. Adapter.
Ich bin sehr gespannt, ob ich eine Steigerung erreichen kann.
Über Tipps und Ideen freue ich mich sehr!
Gast #6953794
Hier nochmal zwei Bilder des jetzigen Zustands mit den beiden Powerline
Adaptern auf der Steckdose:
1. Bild: Speed an der Fritzbox unter dem Dach, noch übers Stromnetz.
2. Bild: Speed unmittelbar an der Fritzbox im Keller, Anschluss DSL
Telekom 100 mbit.
#6954389
Achim M. schrieb:
> Was kostet der Spaß?
Hausnummer 230€, ist auf deren Seite via ebay oder Amazon erwerbbar,
sogar als Switch (dann allerdings etwas teurer ;) )
Sven L. schrieb:
> Vorallem hat wieder mal einer übersehen, das es hier im Thead explizit
> um Umbaulösungen geht.
Mittlerweile kann man Geräte kaufen, die zum Anschluss an
Telefonstrippen gedacht sind, und muss nicht basteln.
Preislich tut sich das nix, wenn man in die gleiche
Geschwindigkeitsklasse will.
Wenn man die Dinger schon hat und die haben den falschen Anschluss ist
das natürlich was anderes.
Gast #6954425
Auch schon vor 13 Jahren konnte man Geräte kaufen,
die für Telefonstrippen gedacht waren, ohne basteln...
Noch einmal:
genau um die geht es hier aber nicht!
HJM hat einen poplichen 100er VDSL-Anschluß, damit
sind da ja auch nur max. 100 Mbps zu übertragen, das
schafft dann eben jeder 500er-Powerlineadapter-Satz
für so 25,- Euro...
#6954924
Jens M. schrieb:
> Hausnummer 230€,
Dann hat sich da ja nicht viel getan, das rechtfertigt also das Umbauen.
2019 hast du, Jens, sogar aktiv mitgeholfen, einen Adapter umzubauen 😁
Genau wie die Bundesnetzagentur-Funkstörungs-Bedenkenträger, die immer
wieder in dem Faden hier auflaufen. Ich nehme es mit Humor.
Ich würde Klemmen in das Gehäuse setzen, um dann von dort aus über eine
Verlängerung an die Telefonleitung zu gehen. Sieht sauberer aus ;)
mfg mf
Gast #6954937
> für so 25,- Euro...
Genauso sieht es aus. Diese vorgeschlagenen Fertiglösungen (vielen Dank
dafür!!) hatte ich bereits gesehen, die sind zu teuer.
Ich habe heute die beiden TP-Adapter TL-PA7010P bekommen und direkt mal
einen geöffnet.
Ich hoffte ja auf den Adapter, wie ihn Christian in seinem Beitrag vor
Ewigkeiten beschrieb:
> vernetzen,....
aber die ...7010P scheinen anders aufgebaut zu sein. Fotos habe ich mal
angehängt.
Marc G. schrieb:
> Hi,
> Platinen.
> sind ??!!
Der sieht genauso aus!
Somit sehe ich die Lösung so:
Den eingelöteten Stecker mit den beiden orangenen/gelben Kabel auslöten
und mit Kabel verlöten und diese aus dem Gehäuse führen.
Wie seht ihr das?
Update: Habe die Adapter nun umgebaut und probiert. Scheint zu
funktionieren, Testaufbau mit knapp 2 mtr. Klingeldraht.
Ich denke, die Bilder sprechen ihre eigene Sprache. Ich glaube, dass da
draußen noch viele sind, die einen solchen Umbau machen werden, da
unschlagbar günstig und die Adapter stecken in der Wanddose und nehmen
kaum Platz weg und die Dose ist weiterhin nutzbar.
Gast #6954951
Komischer Humor, es steht doch deutlich da:
Erwin schrieb:
> Noch einmal:
Was ist da denn "lustig"?
Oder hat nur Dein Beißreflex zugeschlagen, bevor Du
weiter gelesen hast?
Gast #6954971
Der Umbau bei den Geräten ist ja wirklich einfach
zu lösen, die "Trafostrippe" ist ja schon echt schön
separiert.
Aber um einmal wirklich "Bedenkenträger" zu spielen,
etwas Iso-/Schrumpfschlauch und ggf. etwas Heißkleber
zur zusätzlichen Befestigung würden die Sache da nicht
verschlechtert... ;-)
> Bitte die Alufolie auch unter Kontrolle bringen. Als Zugentlastung
> eignen sich Kabelbinder. Scheint ansonsten der einfachste Umbau im
> ganzen Thread zu sein.
Zustimmung. Auch sollte Vorkehr getroffen werden, dass das Kabel nicht
unbeabsichtigt zu weit in das Gerät geschoben werden kann. Dann kann es
zu Probleme mit den erforderlichen Mindestabständen zum 230V-Teil kommen
oder gar zu mechanische Deformationen, welche elektrischen Kontakt
herzustellen drohen (Aluschirm und schwache Isolation der genutzten
Drähte).
Nach einiger Zeit des Betriebes denkt man einfach nicht mehr an solche
Anfälligkeiten ...
Gast #6955049
Danke für die Tipps! Da das Telefonkabel sehr starr ist, bewegt sich da
nichts mehr. Aber ihr habt natürlich recht, die Kabel wurden vor dem
Verschließen noch isoliert. Die Gehäuse sind nur schwer zu öffnen, sie
haben 4 Schrauben aber sehr viele Kunststoffnasen, die erst mal geöffnet
werden wollen. Zum Glück hatte ich so ein sehr dünnes und flaches Handy
Öffnungstool zur Hand.
Mal sehen, wann ich das Teil einbauen/anschließen kann. Wird erst in den
nächsten Tagen geschehen. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
#6955071
Erwin schrieb:
War ja nicht gegen dich gerichtet. Bitte sehe es als Bestätigung
deinerseits, hier kommen immer neben Ontopic die Themen "Kauflösung" und
"Funkstörungen" auf. Die finde ich schon recht drollig ;)
HJM schrieb:
> Aber ihr habt natürlich recht, die Kabel wurden vor dem Verschließen
> noch isoliert.
Optimal! Viel Spaß beim Schnellen Surfen!
mfg mf
Gast #6955855
Thomas J. schrieb:
> HJM schrieb:
>> Hier noch die weiteren Bilder.
> Ich hoffe das du das isty Ende (Schirm) in inneren gut isoliert hast
> Sonst besteht die Gefahr wegen der Netzspannung
> Gruß Thomas
Ja, habe ich. Die Bilder sind nur fürs Forum bzw. für euch ohne
Isolierung, sonst sieht man ja nix...!
Gast #6957859
Tja, es ist vollbracht. Die Dinger sind montiert und ich bin begeistert.
Ich habe Bilder angehängt, somit brauche ich gar nicht viel schreiben.
Der Einsatz der Adapter und der Umbau haben problemlos funktioniert und
ich habe gut 95% der Leistung im/am Wlan meiner Fritzbox in der
Dachwohnung. Speedtest zeigt knapp 95 mbit im Download, gut 30 mbit im
Upload an einem 100/30 Anschluss der Telekom (DSL).
Das Ganze ist deutlich besser und auch merklich stabiler als der Einsatz
der baugleichen, neueren TP-Link TL-PA7017P übers Stromnetz, was aber
auch zu erwarten war. Eigentlich schön, dass es auch übers Stromnetz
ging trotz mehrerer autarken Wohnungen im Haus (elektrisch gesehen).
> Gerade deswegen musst du da besondere Vorkehrungen treffen. Wenn du am
> Kabel wackelst, passiert sonst da alles mögliche.
> Wenn das etwa universeller werden soll, nimm da ein paar Lüsterklemmen
> statt Festanschluss.
Am schönsten wäre da irgend eine Buchse. Ich hatte es bei meinem Umbau
so gelöst, das ich eine Printklemme RM 2,54mm durch das Gehäuse gebohrt
hatte und die Drähte innen angelötet habe, da es mir auch an einer
ordentlichen Buchse mangelte.
Ganz schick wäre ja was mit TAE-Stecker, dann kann man die Dose nutzen
ohne irgendetwas ausbaue zu müssen.
