Forum: www.mikrocontroller.net IPv6 für mikrocontroller.net
von Martin P. (billx)
Hallo!
wie siehts bei euch eigentlich mit der umsetzung von IPv6 aus? Wann habt
ihr vor das mikrocontroller.net auch per v6 erreichbar ist?
Jetzt wo es mit v4 zuende geht :p
Grüße
Martin
von Pupsi (Gast)
Ich vermute mal dann, wenn der Hoster meint es ist nötig und
entsprechende DNS-Records veröffentlicht.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Der Hoster (Hetzner) unterstützt IPv6. Da es allerdings noch praktisch
keine IPv6-fähigen Clients gibt (DSL, Kabel usw.) werde ich das nur
einrichten wenn mir mal wirklich langweilig ist ;)
von qwertzuiopü (Gast)
dank NAT u.ä. glaube ich ziemlich fest an einen längeren weiterbestand
von IPv4. ;-)
Mein ISP (tal.de) bietet IPv6 über ganz normale TDSL-Leitungen (wie
auch immer die Telekom die gerade nennen mag) an.  Hatte ich letztens
mal probiert, aber dann erstmal wegen Problemen mit meinem PPPoE-
Clienten in die Ecke gelegt.
von V6-Enabled (Gast)
http://www.tunnelbroker.net/
Hier kann man sich Tunnels in IP-V6-Net holen inkl.eigener V6-Adressen
von 6to4 (Gast)
kannst auch mit 6to4 (http://de.wikipedia.org/wiki/6to4) aus einer v4-IP
mal schnell 1208925819614629174706176 IPv6 IPs machen.
(den Weg gehen IIRC die Fritzboxen automatisch, wenn vom Provider kein
IPv6 kommt)
Bei mir ist allerdings das nächste 6to4 Relay so weit weg, dass das
ganze doch recht langsam wird (Ping steigt um mehr als 100ms).
@Andreas:
am 8. Juni wäre der "World IPv6 Day", an dem z.B auch Google + Facebook
ihre "AAAA"-Records live schalten. Wär doch ein netter Termin für einen
mikrocontroller.net Testlauf.
http://www.heise.de/netze/meldung/Globaler-Test-fuer-das-Internet-der-Zukunft-1168595.html
http://isoc.org/wp/worldipv6day/
Mein inet zugang bietet auch kein natives v6, ich hab jedoch nen tunnel
so das alle meine Endgeräte native v6 adressen haben, latenztechnisch
nicht optimal aber klagen kann ich auch nicht:
martin@newton:~$ ping6 heise.de
PING heise.de(redirector.heise.de) 56 data bytes
64 bytes from redirector.heise.de: icmp_seq=1 ttl=58 time=24.1 ms
64 bytes from redirector.heise.de: icmp_seq=2 ttl=58 time=23.4 ms
martin@newton:~$ ping heise.de
PING heise.de (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_req=1 ttl=243
time=6.53 ms
64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_req=2 ttl=243
time=7.17 ms
von Unbekannt U. (Gast)
Nun, es sind jetzt rund 16 Monate vergangen. Wir hatten einen
IPv6-Test-Tag letztes Jahr, und seit ein paar Tagen den "offiziellen"
IPv6-Launch.
Und, was sehe ich hier?
# host www.mikrocontroller.net
www.mikrocontroller.net has address 188.40.52.210
www.mikrocontroller.net has still no IPv6 address!
Ok, die letzte Zeile habe ich dazu geschmuggelt...
Aber wäre es nun nicht langsam an der Zeit? Vor allem weil es bei
Hetzner ja wirklich schon eine ganze Weile IPv6 gibt...
Also, warum nicht die paar Zeilen in die Config vom Web-Server eintragen
und einen AAAA-Record im Nameserver anlegen?
von K. J. (Gast)
Das ist teielweise ganicht so einfach nur AAAA-Record setzen hilft nicht
da ist schon einiges mehr von Nöten und solange alle Provider noch IPv4
haben ist es doch egal.
von fonsana (Gast)
Wozu??? Was fuer Vorteile erhoffst Du dadurch?
fonsana
> nicht da ist schon einiges mehr von Nöten
- mikrocontroller.net ist bei Hetzner gehostet,
- Bei Hetzner hat jeder Kunde automatisch ein /64-Netz.
Andreas muss sich also nur eine Adresse aus seinem Pool aussuchen, ein
paar Zeilen in seine /etc/network/interfaces eintragen, ein "listen XYZ"
o.ä. je nach Webserver in die Config eintragen, und anschließen im
Web-Teil von Hetzner etwas rumklicken um einen AAAA-Record zu
veröffentlichen.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
von Uhu U. (uhu)
Und wo ist das Problem?
> und anschließen im
> veröffentlichen.
...und die Iptables-Regeln auf IPv6 umstellen, IP-Logging- und
Blockier-Skripte auf IPv6-Kompatibilität testen, Mailserver auf
Kompatibilität testen, und garantiert noch mindestens 5 kaputtgegangene
Dinge reparieren an die ich bisher noch gar nicht gedacht habe. Ich habe
leider schon genug Erfahrung mit "einfach mal umstellen", als dass ich
das nur so zum Spaß mal eben machen würde. Beim nächsten
Serverumzug/Distri-Upgrade vielleicht, vorher eher nicht.
von Peter II (Gast)
was hat ein AAAA Record mit mail zu tun?
Wenn jeder so rangeht, und sagt es bringt nichts dann wird da ja nicht
etwas mit IPv6. Irgendwer muss nun mal anfangen und das sind die
Anbieter von Content und nicht die user.
von ABC (Gast)
> etwas mit IPv6.
Wenn Du um eine statische IP besorgt bist, kannst Du Dir ja noch schnell
eine zulegen...
Ich denke, es gibt weitaus sinnvollere Beschäftigungen, als die
Umstellung auf IPv4.
von Peter II (Gast)
> eine zulegen...
das weniger, aber ich will alle meine internen geräte ansprechen können
und dafür nicht jedesmal irgendwelche tunnel lösungen bauen müssen. Die
vielen IPs die man bekommt sind mir also wichtiger.
Das es auf jeden Fall gemacht werden muss, kann man es auch jetzt
machen. Warum warten? (wenn es nicht wirklich gründe dafür gibt)
Ich frage auch ständig bei meinen anbieter(S4Y) vom Root-server nach
wann es endlich mal IPv6 gibt.
von fonsana (Gast)
Such Dir einen anderen. So ist beiden geholfen.
Der ist nicht mehr genervt und Du hast Deine unverzichtbare IPV6.
fonsana
Na der Mailserver muss ja auch per IPv6 erreichbar sein, und die DNSBLs
und Domainzuordnungen müssen alle noch funktionieren. Würde mich nicht
wundern wenn es da in Ubuntu 10.04 noch ein paar Stolperfallen gibt.
Alles zu seiner Zeit. Beim nächsten Upgrade, vorher lohnt sich das
nicht.
von Peter II (Gast)
nein dafür gibt es die MX records, AAAA wird dafür nicht verwendet.
Es geht doch nicht nur um die DNS-Records. IPv6 ist mehr als einfach nur
längere Adressen. Da gibt es einen Haufen potentieller Probleme, die nur
darauf warten entdeckt zu werden. Ein paar mal nach "$programmname ipv6"
zu googeln sagt mir schon dass es keine gute Idee ist mit einer älteren
Distribution ohne Not einen Umstieg zu machen.
von Peter II (Gast)
dann könnte man ja mal einen Testbetrieb starten. Statt
wwww.mikrocontroller.net
einfach mal www6.mikrocontroller.net
einrichtten, dann kann man erfahrung sammeln und können zum testen die
neue url verwenden.
Nein. Schau mal, Dein DNS sieht momentan so aus:
;; ANSWER SECTION:
mikrocontroller.net.    86379   IN      NS      robotns3.second-ns.com.
mikrocontroller.net.    86379   IN      NS      ns1.first-ns.de.
mikrocontroller.net.    86379   IN      NS      robotns2.second-ns.de.
mikrocontroller.net.    84386   IN      SOA     ns1.first-ns.de. postmaster.robot.first-ns.de. 2010031300 14400 1800 604800 86400
mikrocontroller.net.    86379   IN      MX      10 mail.andreas-s.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.first-ns.de.        328     IN      A       213.239.242.238
robotns3.second-ns.com. 5186    IN      A       193.47.99.3
mail.andreas-s.net.     86380   IN      A       188.40.52.210
robotns2.second-ns.de.  71800   IN      A       213.133.105.6
Und:
;; ANSWER SECTION:
www.mikrocontroller.net. 71305  IN      A       188.40.52.210
Mail geht über den MX, und der zeigt auf mail.andreas-s.net, was
wiederum (auch) auf 188.40.52.210 auflöst.
Alles was Du machen musst, ist ein
www.mikrocontroller.net. 86400  IN      AAAA    2001:XYZ::123
Und:
einfügen.
Die Mail-Geschichte bleibt davon vollkommen unberührt.
Zum ausprobieren, kannst Du auch erstmal das DNS weglassen, und den
HTTP-Server auf eine beliebige, zufällig /64-Adresse aus Deinem Netz
binden lassen. Dann kannst Du in Ruhe ausprobieren, ohne dass irgendwer
in der Öffentlichkeit die IPv6-Adresse erraten kann.
Ein (kompletter) Port-Scan auf Dein /64-IPv6-Netz um die IPv6-Adresse
von mikrocontroller.net herauszufinden, bei 1.000.000 Scans pro Sekunde,
würde etwas über 500.000 Jahre dauern...
Ubuntu 10.04 ist Kernel 2.6.32, das dürfte keine Probleme machen.
Klar, ist es Arbeit. Ich habe mit einigen kleinen Projekten z.B. auch in
den letzten Wochen den Anbieter gewechselt, weil der alte seit 2 Jahren
nachfragen sich in Sachen IPv6 nicht bewegt hat.
> Nein.
Er muss es genauso oder genauso wenig wie der Webserver.
Ja, so gesehen hast Du natürlich recht.
Schade, dass auf mikrocontroller.net nicht so schnell mit IPv6 zu
rechnen ist.
Beim nächsten Distri-Upgrade oder Serverwechsel sicher, vorher eher
nicht.
von Fer T. (fer_t)
Nur mal kurz eine OT frage:
Es gibt wirklich Leute, die auf ihre Server Ubuntu installieren? oO
Wo das schon als Desktop mehr als Bedenklich ist... ;)
von Stefanie B. (sbs)
@Fer T.
Ubuntu ist gerade dabei Red Hat den Server Markt abzugraben.
(laut Marketing Abteilung von Canonical ;)
Ubuntu ist vergleichbar stabil wie Debian, wenn man von der neuen GUI
(Unity) absieht.
von Uhu U. (uhu)
Kann mir mal jemand eine Antwort darauf geben:
Beitrag "Re: IPv6 für mikrocontroller.net"
Oder ist das alles mal wieder nur ein Disput um Kaisers Bart?
Ja. Die Server-Versionen von Ubuntu sind gut. Kaum Probleme. Wenn Du
etwas konservativer sein willst, bist Du mit den LTS-Versionen bestens
bedient.
Gut, es heißt immer: "Nimm Debian". Wenn jemand der Philosophie folgt,
Problemen mit alten Versionen aus den Weg gehen zu wollen, der ist bei
Debian sicher gut aufgehoben. Meine persönliche Erfahrung ist
allerdings, egal ob aktuelle oder abgehangene Software, die Menge an
Problemen ist gleich.
Die Umgebung entwickelt sich immer schneller weiter, Software altert
immer schneller. Daher halte ich die Strategie der kontinuierlichen
Integration langfristig für sinnvoller. Das Konzept "Never Touch A
Running System" klingt auf dem ersten Blick einleuchtend. Doch wenn nach
einigen Jahren dann doch mal was verändert werden muss, weil die neuen
Anforderungen sich nicht mehr weg-argumentieren lassen, steht man vor
einem riesen Problem.
Kleiner Nebeneffekt der kontinuierlichen Integration: Das ganze Setup
wird stabiler, weil Veränderungen von Anfang an erwartet werden.
Es ist eben der Unterschied zwischen vielen kleinen Schritten, und
wenigen großen.
von Uhu U. (uhu)
Meine Erfahrung:
Ubuntu-Server sind Debian-Server, die auf Anhieb laufen, weil die
Paketkonfigurationen so sind, daß es paßt.
Bei Debian muß man immer gewärtig sein, daß man ans Eingemachte muß, um
ein Paket wirklich zum Laufen zu bringen - das muß man sich nicht
unbedingt antun...
von Peter II (Gast)
> unbedingt antun...
kann ich überhaupt nicht bestätigen, debian macht überhaupt keine
Problem ist nur leider oft nicht aktuell.
von Fer T (Gast)
Naja ich kenne eigentlich bei mir in der Umgebung eigentlich es so, dass
die Mehrzahl der Server mit SUSE läuft.
Ich dachte nur weil die Mehrzahl der Leute die ich kenne Ubuntu nicht
als wirkliches Linux ansehen ;)
von Uhu U. (uhu)
Ich kannte mal Leute, die hielten Lötkolben für exotisches Gemüse.
von Troll (Gast)
Weil bald Ubuntu 12.10 erscheint und ich gerade IPv6 ausprobiere, will
ich das Thema mal wieder hoch holen.
Ubuntu 12.04 wäre ein LTS mit Unterstützung bis 2017 (10.04 würde noch
bis 2015 Update erhalten).
Mein Vorschlag ist, wie oben mal schon genannt, eine Testseite für IPv6
einzurichten (ipv6.mikrocontroller.net oder so). Dort könnte man das
ganze dann Stufenweise testen. Erstmal AAAA-Records, dann Mails, dann
die DNS-Server, iptables, usw.
Der IPv6-Anteil im Netz ist zwar noch nicht so groß, ist aber permanent
steigend.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/In-fuenf-Jahren-ueberm-Berg-IPv6-im-Aufwind-1718588.html
Vielleicht würde das auch die immer wiederkehrenden 500-er in letzter
Zeit beheben. Beitrag ""bad gateway" beim Aufruf von uC.net"
von Jens G. (jensig)
Wieso???
von Troll (Gast)
Jens G. schrieb:
> Wieso???
Wieso nicht?
Andreas hat oben geschrieben, dass er erst bei einem
Distributionsupgrade IPv6 einschalten will.
Die Umstellung auf nginx ist seit 9. Juli abgeschlossen sein, also ist
der Fehler vielleicht auch im Programm. Und da beim Upgrade normal auch
die aktuellen Versionen der Programme installiert werden, könnte das
Problem dann behoben sein.
von ich (Gast)
Sagt mal, hat eigentlich schon mal irgend jemand von denen, die hier so
nach IPv6 schreien, selbst so einen Server wie mikrocontroller.net
administriert, mit was weiß ich wie vielen Besuchern?!
Wenn nicht würde ich jetzt mal die Klappe halten und Andreas das machen
lassen wie er will, das ist nämlich nicht mit ein paar AAAA-records
getan. http://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
von Troll (Gast)
Ein Glück, dass wir Profis wie dich haben, die auf Youtube verlinken
können.
Was glaubst du wohl, wieso ich stufenweise Tests vorgeschlagen habe!? Es
ist wohl jedem klar, dass es mehr als die Records sind.
von Cyblord -. (cyblord)
Vielleicht möchte auch nicht jeder IPv6 haben. Es wird ja so getan als
müsste man das gut finden. Es soll Menschen geben die das nicht gut
finden. Ich bin noch nicht überzeugt dass sich IPv6 in seiner jetzigen
Form in nächster Zeit durchsetzt. Das läuft schon viel zu lange und viel
zu zäh.
gruß cyblord
von Martin B. (martin_b35)
Weil Leute wie du nicht verstehen das man es seit seiner Erfindung
drastisch haette durchsetzen muessen...
Warum? Ich behaupte: Hätte man nicht. Und nun?
Ich werde ein Distri-Upgrade erst zeitgleich mit dem Wechsel auf einen
neuen Server machen. Vermutlich nächstes Jahr, früher nicht.
Ich verwende nicht die nginx-Version aus dem Ubuntu-Repository, sondern
die aktuelle. Der Fehler liegt auch nicht an nginx selbst, sondern an
der Kommunikation mit dem Backend. Das versuche ich noch so gut es geht
zu tunen um die Fehlerhäufigkeit zu minimieren.
von D. I. (Gast)
verwendest du cookie_ oder session_store um cookie/etc. daten zu
speichern?
ich bekam den fehler immer wenn ich zuviel in den flash mechanismus
geladen habe und damit cookie, etc. größen überschritten habe.
Jedenfalls hat sich bei mir das Problem behoben nachdem ich in Rails den
store von cookie auf session store umgestellt habe.
Ich verwende CookieStore. Genau das Problem hatte ich kurz nach der
Umstellung auf nginx, ist aber inzwischen durch Konfigurationsänderung
gelöst. Falls jemand immer noch gelegentlich Fehler beobachtet, dann
können die nur durch den gelegentlichen Backend-Neustart verursacht
sein, der leider noch nicht reibungslos gelöst ist. Es geht da aber nur
um insgesamt ca. 10 Requests pro Neustart die fehlschlagen.
von D. I. (Gast)
> gelöst.
Ich dachte Cookies können Browser/Prinzipbedingt nicht größer als 4kB
sein? Ist diese Info falsch?
Nein, das stimmt schon, aber nginx hat irgendwo eine Beschränkung für
die maximale Headerlänge die das Backend zurücksenden darf, und die war
wenn ich mich recht erinnere unter 4 kB.
IPv6 wird jetzt unterstützt.
von Uhu U. (uhu)
War das der Grund für die Ausfälle heute Nachmittag?
Nein, der Grund war das Upgrade von Ubuntu 10.04 auf 12.04. Der Ausfall
von ca. 1 Stunde war leider unvermeidlich.
von Glühstrumpf (Gast)
Glückwunsch.
Falls es jemanden interessiert, der Anteil an Zugriffen per IPv6 ist
1.8%.
von Εrnst B. (ernst)
Die "Letzten Änderugen" im Wiki schauen noch komisch aus... Vielleicht
Gewöhnungssache.
Mein Browser bevorzugt übrigens trotz vorhandenem IPv6 IPv4.
Ich nutze v6 und finde es gut das du es auch endlich unterstützt.
Ja weil das ja auch ganz sicher dein Browser entscheidet...
von S. (Gast)
> 1.8%.
das ist viel, oder?
von meckerziege (Gast)
Was verwendest du für einen Browser?
Entscheidet übrigens wirklich der Browser. ;-) Also mal keinen Schmarrn
reden.
> 1.8%.
Ist ja schonmal ein Anfang! z.B. von der TUM aus kann man seit mehreren
Jahren schon IPv6 verwenden.
Es nie einzubauen "weil es eh keiner benutzt" wird das Problem nicht
lösen. Denn die Zahlen werden immer unten bleiben, denn: "es nutzt ja eh
keiner, warum sollten wir es verwenden?".
Also: TOPP dass ihr da nen Anfang macht! :-)
von Björn B. (elmo)
Ich finde es super, dass es hier nun auch IPv6 gibt. Immer mehr meiner
täglich besuchten Seiten unterstützen es inzwischen :-)
So langsam dürfte auch noch mehr Schwung in die Umstellung kommen.
Hetzner z.B. zieht dieses Jahr die Preise für die (auch schon
bestehenden) IPv4 Subnetze ziemlich stark an.
von Michael H. (michael_h45)
> reden.
blödsinn...
namensauflösung erledigt das system, nicht die anwendung.
von Klaus Kaiser (Gast)
Michael H. schrieb:
> blödsinn...
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Browser von Apple
untersucht, ob Content schneller per V6 oder V4 verfügbar ist. Je nach
dem, was schneller ist, nimmt er dann das auch.
Klaus Kaiser schrieb:
> Michael H. schrieb:
>> blödsinn...
Der Browser KANN das aber nicht entscheiden. Der sendet nur per
TCP-Socket einen HTTP-Request an die entsprechende URL. Dann löst das
System diese in eine IP-Adresse auf, der Browser hat damit nichts zu
tun.
Was er tun kann wäre ein Socket explizit mit einer IP6-Adresse zu
öffnen. Aber diese hat er ja nicht.
gruß cyblord
von Klaus (Gast)
Naja, diese könnte er aber rausfinden, indem er selber einen DNS request
abschickt. Ist nur ne theoretische Überlegung, keine Ahnung, ob es ein
Browser gibt der das macht. Und selbst wenn es einer macht, wäre es
totaler Schwachsinn, da der Browser sich in Dinge einmischt, die ihn nix
angehen.
Außerdem gibt es ja noch immer das problem, dass verschiedene DNS auf
die selbe IP aufgelöst werden dürfen und auch werden.
Es ist also auch völlig legitim, dass ein Browser anfragen direkt über
die IP nicht beantwortet, weil er nicht sicher wissen kann, welche
Website er denn dann ausliefern soll.
von R2D2 (Gast)
Ich gehe mal davon aus, dass es im letzten Satz Webserver statt Browser
heißen soll.
Bei einer TCP/IP-Verbindung wird der Hostname nie vom System
übertragen! Das Protokoll weiß nicht mal, dass es sowas wie Hostnames
gibt. Stattdessen wird bei HTTP ein zusätzlicher Header "Host:"
mitübertragen, in dem der Hostname steht.
Der Verbindungsaufbau sieht i.d.R. so aus (unter Linux):
- Hostname in IP-Adresse umwandeln (gethostbyname oder getaddrinfo),
entweder kann IPv4 oder v6 hier forciert werden oder ein beliebiges
Protokoll akzeptiert werden.
- Socket erzeugen (socket), dabei wird das gewünschte Protokoll mit
angeben.
- Verbindung zur IP-Adresse aufbauen (connect)
Es liegt also sehr wohl im Zuständigkeitsbereich des Browsers das
Protokoll auszuwählen (auch wenn er es an das BS delegieren kann).
Selbsverständlich macht er das.  Im fetten Mozilla finde ich die
Stelle gerade nicht, im schlanken w3m ist das schnell gefunden:
int
openSocket(char *const hostname,
           char *remoteport_name, unsigned short remoteport_num)
    for (af = ai_family_order_table[DNS_order];; af++) {
        memset(&hints, 0, sizeof(hints));
        hints.ai_family = *af;
        hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
        if (remoteport_num != 0) {
            Str portbuf = Sprintf("%d", remoteport_num);
            error = getaddrinfo(hname, portbuf->ptr, &hints, &res0);
        else {
            error = -1;
        if (error && remoteport_name && remoteport_name[0] != '\0') {
            /* try default port */
            error = getaddrinfo(hname, remoteport_name, &hints, &res0);
        sock = -1;
23
        for (res = res0; res; res = res->ai_next) {
24
            sock = socket(res->ai_family, res->ai_socktype, res->ai_protocol);
25
            if (sock < 0) {
26
                continue;
27
28
            if (connect(sock, res->ai_addr, res->ai_addrlen) < 0) {
29
                close(sock);
30
                sock = -1;
31
                continue;
32
33
            break;
34
35
Er ermittelt also zuerst die Adresse, die zur URL gehört, und danach
versucht er einen connect().
getaddrinfo() ist dabei der Aufruf an den Resolver(*), der die Liste
der möglichen Adressen für das Ziel ermittelt.  Über die hints
wird dabei die Reihenfolge gesteuert, wobei man diese beim w3m über
die Option -o dns_order=xxx beeinflussen kann.  Damit legt man fest,
welche IP-Adressfamilie präferiert wird, wenn ein Name in mehrere
Adressen auflöst.  (w3m -o dns_order=4,6 oder -o dns_order=6,4,
oder halt nur -o dns_order=4 zum Bleistift.)
(*) Der Resolver ist dabei kein Betriebssystemdienst, sondern eine
Bibliotheksfunktion, mithin vom Codepfad her Teil des Browsers.
(Wenn man statisch linkt, auch physisch Teil des Browsers.)
Meine IPv6-Zuweisung vom ISP ist nun auch benutzbar, ich werde das also
auch demnächst testen.
Funktioniert prima.
> der Anteil an Zugriffen per IPv6 ist 1.8%.
Mittlerweile schon über 5%.
von Tippgeber (Gast)
Laut Google-Messung ist die IPv6-Vefügbarkeit inzwischen über 18%. Immer
mehr DSL-Anschlüsse sind native IPv6-Anschlüsse.
Und mikrocontroller.net hat im Jahr 2018 keine IPv6-Adresse mehr.
Warum?
von (prx) A. K. (prx)
Und im Kabel ist das sowieso schon lange üblich. Im Kabel hat man bei
IPv6 den Vorteil, nicht mit tausend anderer Leute, darunter auch mal
Schmutzfinken, die gleiche IP zu teilen. Und umgekehrt gesehen den
Nachteil, dass die Anonymisierung des CGNAT entfällt.
Es besteht für Betreiber von Webservern wenig Druck, sie zusätzlich mit
IPv6 anzubieten. Für die ist das mehr Arbeit als Nutzen.
> IPv6 anzubieten.
mikrocontroller.net hatte allerdings lange Zeit eine IPv6-Adresse.
Irgendwann musste Andreas den Server mal ziemlich hau-ruck umziehen,
weil irgendwas irgendwie nicht mehr klappte, seither läuft er nur noch
auf IPv4.
IPv6 wird so sicher nicht mehr flächendeckend kommen. Dafür ist es zu
spät. Das dümpelt schon alles viel zu lange vor sich hin. Und dafür
funktioniert das mit IPv4 einfach noch viel zu gut.
Aus meiner Sicht hat man sich mit IPv6 selbst ein Bein gestellt. Man
wollte keine behutsame Erweiterung von v4. Nein man wollte alles. Man
wollte jetzt gleich alles richtig machen und hat dabei ziemlich viel
falsch gemacht. Es ist zu andersartig als v4. Zu groß, zu komplex. Zu
viel gewollt.
Für Grundsatzdiskussionen und Glaubensfragen ist dieser Thread hier
nicht gedacht.
Hier geht es ausschließlich darum, ob mikrocontroller.net über IPv6
erreichbar ist oder nicht.
IPv6 musste ich leider abschalten, da es keine Liste von IPv6 TOR exit
nodes gibt, und somit u.a. Nazi-Spam nicht mehr effektiv bekämpft werden
konnte.
Beitrag #5379160 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Meinungsaeusserer (Gast)
hier gab es Nazi Spam?
von Nop (Gast)
Was, TOR ist hier also ausgesperrt?!
von IP-V6er (Gast)
Habe das jetzt mal aktiviert. Was bringt es mir?
von Sven L. (svenl)
> konnte.
Hallo Andreas,
Du doktorst also lieber an den Symptomen herum, als die Ursache zu
behandeln?
Was hat eine Liste von TOR-Exit-Nodes mit der Erreichbarkeit von
mikrocontroller.net über IPv6 zu tun? - Richtig! Gar nichts!
Wenn ihr den Spam unter Kontrolle haben wollt, dann schaltet endlich
dieses unsägliche Posten als Gast ab! Dann würde hier auch mal etwas
mehr Ruhe einkehren...
Wer dann als angemeldeter Nutzer spammt, wird verwarnt oder ggf. gleich
entfernt und dank IPv6 (die Adressen werden heute auch an Enduser fast
ausschließlich statisch vergeben) könnt ihr die Störenfriede gleich
längerfristig aussperren.
Ansonsten gibt es noch Mechanismen à la fail2ban, die man auch per
entsprechendem Hook an Logs des Forensystems anbinden kann. Wer aus der
Reihe tanz und zu schnell postet, bekommt die IP für 30 min. gesperrt
und fertig!
Für den Inhalt dieses Forums seid ihr als Forenbetreiber verantwortlich!
Also auch für etwaige Propaganda, die hier abgeladen wird. Ihr würdet
Euch und den Forennutzern einen riesigen Gefallen tun, wenn Gäste erst
einmal keinen postenden Zugriff erhalten und nur lesen dürfen.
Den Rest müsst ihr mit entsprechenden Filterregeln oder manuell sauber
halten..
Wenn Euch das zu viel ist, dann soltet ihr ggf. darüber nachdenken das
Team zu vertärken oder den Laden gleich dicht zu machen! (Ich meine das
ernst!)
Solche Antworten wie die obenstehende Antwort von Dir lassen tief
blicken: Entweder wollt ihr nicht oder könnt ihr auch nicht oder
beides...
Viele Grüße!
Sven
Ruhig Blut. Niemand will oder braucht IPv6. Das Pferd ist bereits töter
als tot. Das wird nichts mehr. Da kannst du noch so verzweifelt
versuchen die Sporen zu geben.
Sven L. schrieb:
> (die Adressen werden heute auch an Enduser fast ausschließlich statisch
> vergeben)
Auch bei TOR?
von Wachmensch (Gast)
Glatt gelogen oder vollkommen unbedarft.
Der Hauptteil der Shit-Post kommt von angemeldeten Usern. Achja, und
SPAM im klassichen Sinne gibbets sogut wie garnicht.
Wenn man mehr Ruhe und mehr Inhalt wünscht, muss man alle acounts jünger
als ca. 10 Jahre stilllegen (bspw. Erst-Anmeldung nach 1.1.2010) und
kein Neuanmeldungen zulassen. Das trifft vielleicht eine Handvoll
nutzbringender User, aber der überwiegende Teil des Know How's wird von
der "Alten Garde" getragen und bleibt somit erhalten.
Ja, ungefähr so lange wie es dauert sich über Tor eine neue IP zu
besorgen und eine neue Wegwerf-E-Mailadresse anzumelden.
von Marc (gierig) Benutzerseite
Belastbare Dokumente die das belegen ?
Ich bekomme jedesmal einen neuen ip6 Präfix beim Neustarten des
Net Interfaces meines Routers (Privatkunden Anschluss für Daheim).
Bei den großen und Möchtegern großen Providern wird IMHO Nach wie vor
Dynamisch vergeben damit sie dann mehr Geld verlangen können den
Business Anschluss.
Unitymedia vergibt im Kabelnetz den IPv6 Präfix quasi statisch. Der
ändert sich nur, wenn der Anschluss komplett frisch konfiguriert wird.
Vorteil: Auch ohne DynDNS-Methoden ist man von aussen per IPv6
ansprechbar.
Nachteil: Man ist im IPv6 Internet leicht identifizierbar.
von Mark B. (markbrandis)
Das ist zunächst mal einfach nur eine Behauptung, keine Tatsache. Gibt
es dafür auch Belege?
Interessant wäre es zu wissen, wieviele der gelöschten Beiträge von
angemeldeten Benutzern stammen und wieviele von Gästen. Das könnte man
durch eine entsprechende Abfrage in der Datenbank wohl herausfinden.
Also nicht anders als die Behauptung, dass durch Abschalten des
„unsägliche[n] Posten[s] als Gast“ „mal etwas mehr Ruhe einkehren“
würde.
Aus Sicht dessen, was wir zu moderieren haben, ist das kein großer
Unterschied. Gast-Postings sind da eher mal so Eintags-Trolle, viele
(aber natürlich nicht alle) Dauertrolle sind zumindest zweitweise auch
angemeldet, einschließlich des von Rufus beschriebenen Musters, sich
immer wieder neue Anmeldungen zu verschaffen.
Anmeldezwang oder gar eine „Karenzzeit“ nach der Anmeldung würde
insbesondere die treffen, die einfach nur mal eine Frage hier loswerden
möchten (also die völlig falschen), während Leute, die es aufs Trollen
anlegen (und dabei geplant vorgehen), immer wieder einen Weg finden
werden, das zu unterwandern. So viel lehrt uns die Erfahrung mit den
nervigsten Trollen, die uns bislang so über den Weg gelaufen sind hier.
Mit IPv6 hat das natürlich alles wenig zu tun.
> würde.
Korrekt. Wir (als normale Benutzer) verfügen nicht über die
Informationen, um sicher zu wissen, ob es durch die eine oder durch die
andere Gruppe mehr Störungen des Forenbetriebs gibt.
> Unterschied.
Also etwa 50:50?
Mark B. schrieb:
> Also etwa 50:50?
Selbst, falls es 30:70 sein sollte: das Hauptargument ist doch (aus
meiner Sicht), dass ein Anmeldezwang oder gar weitergehende
Zugangshürden in erster Linie die legitimen, gewünschten Anfragen von
Gelegenheitsnutzern ausbremsen, ohne ein tatsächliches Hindernis für
Störenfriede zu sein.
Eine Karenzzeit bei Pflichtanmeldung bietet zwar Gelegenheit zum
abkühlen, aber die kleine Gruppe hartnäckiger Trolle, die sich
wochenlang mit intensivem Mod-Bashing abmühen, wird sich dadurch wohl
nicht abhalten lassen. Denn eine Anmeldung per Postident oder ePerso
wird sicherlich niemand wollen.
Jörg W. schrieb:
> Mark B. schrieb:
>> Also etwa 50:50?
Wie wäre es mit dem folgenden Vorschlag:
Wenn es in einem Thread zu Störungen durch Trolle kommt, dann wird
dieser Thread (und nur dieser Thread) umgeschaltet auf "Jeder kann
posten, aber ein Posting muss erst durch einen Moderator freigegeben
werden, bevor es erscheint".
Wer jetzt entgegnet, dass dies einen Aufwand darstellt: Der Aufwand ist
ja sowieso schon da, in diesem Thread moderieren muss man ohnehin.
Wenn sich die Dinge wieder beruhigen, kann man den Thread ja auch wieder
zurückstellen auf normal, also dass jedes Posting gleich erscheint.
Manche Trolle werden es begrüssen. Sie erlangen damit mehr Kontrolle
über die Funktionsfähigkeit des Forums als bisher.
Um Usenet war es in moderierten Gruppen immer so, dass Beiträge erst
durch den Filter liefen, schon weil es technisch nicht anders möglich
war. Allerdings war man damals nicht die Reaktionszeiten von Minuten
gewohnt, sondern sah am nächsten Tag wieder rein.
Mehr Kontrolle? Ihre Postings würden gar nicht erst erscheinen. Das
klingt für mich nicht so, als ob ein Troll dadurch einen Vorteil hätte.
von Kolja L. (kolja82)
Ich bin ja immer noch für die Einführung von Linus` Trolldrossel
Beitrag #5696927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Quasi sagt es ja schon. Nur die Geschäftsanschlüsse
Anschlüsse bekommen IMMER das gleiche Präfix.
Das UM mitunter Monate das gleiche Präfix für deinen Router (bzw eher
deiner
Mac vom Router Interface) raus haut ist schön aber nichts auf das man
sich
verlassen kann.
Hoffentlich. Unserem Geschäftsanschluss hatte UM zwar statische
IPv4-Adressen vergeben, aber die änderten sich netterweise nach ein paar
Monaten. Glücklicherweise nur ein Testanschluss.
Beitrag #5697134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5697224 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven L. (svenl)
Grundsätzlich ändert das aber nichts an dem Problem!
Es wurde ja von Seiten der Administration argumentiert, dass eine
fehlende Liste von TOR Exit Nodes mit IPv6-Adressen der Grund zur
Deaktivierung von IPv6 auf dem Webserver war.
Ich sehe das eher so: Das Forum sollte, wie auch jeder andere ISP oder
Contentanbieter, Netzneutralität bewahren! - Ein Ausschluss von
TOR-Nutzern bringt nur eines, nämlich den Wegfall gehaltvoller Postings
von Nutzern, die gern anonym im Netz unterwegs sein wollen.
Dass die Transportwege gleichsam von regulären Nutzern und Trollen
genutzt werden, hat Euch ja auch nicht daran gehindert IPv4 abzuschalten
und den Server zu isolieren, oder? :)
Insofern ist das Argument mit den Exit-Nodes völlig uninteressant, weil
es nicht die Basis für die Frage, ob IPv6 aktiviert wird oder nicht,
ist!
Dem Troll- und Spam-Problem muss man anders Herr werden, da kann der
Transportweg nichts dafür. Einige Zeitgenossen suchen sich freilich
immer wieder neue Wege um stören zu können, aber diesem Problem muss per
Moderation und Einsatz geeigneter Filter begegnet werden.
Viele Grüße!
Sven
Sven L. schrieb:
> Ein Ausschluss von
Und ein paar weiterer Nebeneffekte, die du nicht auf der Rechnung hast,
weil du sie nicht (mehr) siehst.
> diesem Problem muss per Moderation
Wenn in einem Thread viele Löschungen sichtbar sind, gibts Zoff, weil
ein paar Unentwegte darin eine systematische Unterdrückung freier Bürger
sehen. Intensiv sichtbare Moderation ist also nur begrenzt hilfreich,
weil damit allenfalls ein Troll durch einen anderen ersetzt wird. Ganz
abgesehen vom Aussmass an Arbeit, die damit verbunden ist.
Man kann darüber streiten, welcher Filter geeignet ist und welcher
nicht. Andreas kam offenbar zum Ergebnis, dass Tor-Nodes, Netranges und
IPv6 geeignete Filter ist, um dem Ausmass an Müll Herr zu werden.
Wer sagt denn, dass sie sichtbar sein müssen? Das ist ein Detail der
Implementierung, das man beliebig ändern kann.
von Axel (Gast)
Vielleicht liessen sich die Diskussionen um die Anmeldesperren mal von
der eigentlichen Frage trennen.
Ich bin mit IPV6 unterwegs, sehe aber auf den logs der Webseiten nur
eine 40.x.x.x
Wiki z.b.
Woran kann das liegen?
Ich habe den nativen Support aktiv, und kein Tunneling eingestellt.
Im konkreten Fall geht es nicht nur um „Troll“ oder „Spam“ sondern um
strafrechtlich relevante Inhalte, die der Urheber zwingend über Tor oder
andere Anonymisierungsdienste verbreiten muss um nicht im Gefängnis zu
landen. Der Ausschluss solcher Transportwege hat sich in der Tat als ein
effektives Mittel herausgestellt, solche Inhalte zu verhindern.
Und dennoch ist es das falsche Mittel, auch wenn der Zweck an sich gut
und sinnvoll sein mag.
Stehst du für die Geldbusse ein, wenn strafrechtlich relevanter Inhalt
zu lange im Forum sichtbar ist?
Es gibt andere Mittel und Wege, dafür zu sorgen, als IPv6 komplett zu
sperren.
> sperren.
Mittel, die erheblich in Arbeitsweise des Forums eingreifen? Oder
neutrale Mittel, die daran kaum etwas ändern?
Immerhin ehrt dich deine Hartnäckigkeit. Du rennst seit Jahren immer und
immer wieder mit dem Kopf gegen die gleiche Wand. Hoffst du, dass die
Wand eines Tages nachgibt? ;-)
Es existiert übrigens kein Gesetz, welches von einer Webseite wie
mikrocontroller.net fordern würde, Nazi-Spam innerhalb einer
festgelegten Zeit zu löschen.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greift hier nicht, es ist nach §1 nicht
auf diese Webseite hier anwendbar.
Insofern wieder nur Scheinargumente - wie üblich halt.
Edit:
Der hier auf µc.net verwendete Weg, also:
1.) Man meldet manuell einen Inhalt, der gegen geltendes Gesetz oder
gegen die Nutzungsbedinungen verstößt
2.) Dieser Inhalt wird dann von einem Moderator gelöscht
ist also ausreichend und rechtlich einwandfrei.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Mark B. schrieb:
> Edit:
Aber im Falle eines Nazi-Trolls war das in der Vergangenheit schon öfter
mit erheblichem Aufwand verbunden.
Wenn Andreas uns das mit der Sperrung erspart - wunderbar.
von g457 (Gast)
> zu sperren.
Wozu Klimmzüge anstellen wenn IPv6 nicht gebraucht wird? Weg damit und
gut iss.
Chris D. schrieb:
> Mark B. schrieb:
>> Edit:
Es gibt wie gesagt andere Mittel und Wege. Vor nicht allzu langer Zeit
gab es einen sehr interessanten Thread zu diesem Thema:
Beitrag "Erkennung von Trollen"
Vom Forenbetreiber kam da leider, so wie im Grunde genommen bei allen
Vorschlägen die überhaupt gemacht werden, nur Desinteresse. Schade!
von Sven L. (svenl)
Noch einmal: Das ist kein Problem des Transportwegs IPv4/IPv6 mit oder
ohne TOR. Das ist ein generelles Problem mit diesen wenigen Individuen,
das Ihr als Administration/Moderation lösen müsst.
Wenn Ihr dazu nicht bereit seid und keine Ressourcen aufbringen wollt
oder könnt, dann seid Ihr als Betreiber dieser Plattform auch nicht
geeignet und solltet Euch schleunigst nach Unterstützung umsehen.
Ich verstehe diese verbohrte Haltung nicht? Was um Himmels Willen ist
denn an IPv6 so schlimm? - Dass es sich nicht mehr durchsetzen wird, ist
eine Aussage, die nur von jemandem kommen kann, der nicht die reinste
Ahnung hat!
Es gibt heute bei einigen ISPs sogar nur noch IPv6-only-Anschlüsse, so
zum Beispiel an meinem Zweitwohnsitz (UnityMedia). Die ewig gestrigen
IPv4-only Sites müssen dann über CG-NAT abgebildet werden, was in
Stoßzeiten schon in eine Art Bestrafung ausartet und die Response-Zeiten
trotz schneller 120 MBit Leitung derart schlecht sind, dass man sich in
das Vor-DSL-Zeitalter zurückversetzt fühlt.
Es ist seit einigen Jahren völlig normal IPv6 im DualStack-Betrieb zu
benutzen. Fast jede Linux-Distribution ist per default so konfiguriert
und nur Idioten, die sich nicht mehr als 4 Zahlen merken können,
schalten IPv6 dann wieder ab!
Ich glaube eher, dass die hohe Inakzeptanz von IPv6 aus der Angst der
Menschen resultiert, weil sie das System nicht überblicken können oder
wollen. Es herrschen schließlich allerhand kuriose Vorurteile über IPv6,
die von genau den gleichen unfähigen Leuten immer wieder postuliert
werden:
- Die Adressen sind lang und unhandlich, aber in der Praxis interessiert
der Prefix und kaum die einzelne Adresse
- Angeblich kann man seine Geräte dann nicht mehr vom Zugriff aus dem
Internet schützen (von Stateful Packet Inspection noch nie etwas
gehört?)
- NAT bei IPv4 schützt meine Geräte automatisch (Schwachsinn), deswegen
haben einige Spinner NAT für IPv6 implementiert (Überflüssig wie ein
Kropf)
- Wir werden alle im Internet trackbar durch IPv6 (sind wir heute auch
schon, auch mit IPv4, denn das Tracking geschieht nicht über die
IP-Adresse, sondern über Cookies mit GUIDs und die ersten Seiten fangen
ja schon an: Mit Werbe- und Trackerblockern sind diese nicht mehr
benutzbar)
Die Wahrheit sieht eher so aus:
- Ich brauche mir als Endnutzer keine kompletten IPv6-Adressen merken,
sondern nur einen relativ kurzen Prefix (mind. /64, T-Com vergibt sogar
/56)
- Alle Geräte konfigurieren sich ihre IPv6-Adressen mittels RA selbst
- Jedes Interface hat automatisch auch eine Link-Local-Adresse, also
besitzt es mehrere IPv6-Adressen und DHCP-Server oder Router sind in
einem kleinen Ad-Hoc-LAN überflüssig
- Weitere Konfiguration (DNS-Server, Time-Server, etc.) geschieht per
DHCPv6
- Die Privacy-Extension ist bei vielen Endgeräten per default aktiviert.
Es wird also eine randomisierte Adresse aus dem Prefix gewählt und diese
dann auch noch regelmäßig gewechselt
Gerade weil da so viel "automatisch" passiert, scheint IPv6 vielen
Leuten ein Graus zu sein, weil die Angst haben die Kontrolle zu
verlieren und IPv6 nicht überblicken und somit nicht sicher
konfigurieren können. Das System verselbstständigt sich (angeblich)!
Das ist alles haushoher Schwachsinn! *IPv6 funktioniert und wird
produktiv eingesetzt* und ist dabei nicht schwieriger zu konfigurieren
(eher sogar einfacher) als IPv4. SPI-Firewalls bieten einem genau die
gleiche Sicherheit wie bei IPv4 und wer an Voodoo glaubt, der darf auch
NAT mit IPv6 einsetzen.
Es sind, wie immer, ein paar engstirnige ewig Gestrige, die jede
Neuerung ablehnen und damit die flächendeckende Verbreitung von IPv6
boykottieren und verhindern zu versuchen. Erschreckend ist jedoch, wie
viele dieser Leute anscheinend in Entscheidungspositionen bei ISPs oder
großen Contentanbietern sitzen...
ABer auch die werden es noch lernen: IPv6 wird tagtäglich genutzt! Fast
das komplette VoIP-Angebot in Deutschland stützt sich technisch auf
IPv6, im Mobilfunk sowieso schon lange. Ihr nutzt also alle IPv6, obwohl
ihr das nicht wollt! :)
In aufstrebenden Ländern gibt es keinen Weg vorbei an IPv6. Dort wäre
man mit einem IPv4-only-Anschluss völlig vom lokalen Teil des Internets
isoliert. Es ist quasi nur noch eine Frage der Zeit bis entsprechende
IPv6-only Content-Angebote auftauchen werden, welche die Endkunden
nutzen wollen und dann müssen eben genau diese Personen handeln.
Na dann macht mal! Ich dachte eigentlich, dass gerade
mikrocontroller.net neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen ist und
die Notwendigkeit von IPv6 erkannt hat, aber dem scheint wohl nicht zu
sein.
Mit Verlaub, aber die Administration hier gehört wohl auch der Gruppe
der ewig Gestrigen an...
Viele Grüße!
Sven
Beitrag #5698096 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Anton M. (antonm)
Ja so ist es. Trotz IPV6 im Angebot meines Providers und zahlreichen
Bemühungen, jenes zur Grundlage meines Netzwerks zu machen greife ich
deshalb wieder auf IPV4 zurück. Das ist und bleibt einfacher und
störsicherer zu handeln. Insbesondere der Zugriff von aussen erwies sich
als das konfigurationstechnische Hauptproblem. Das mag auch eine Menge
mit IPV6 Unausgereiftheiten in vielen Routern, Netzwerkgeräten und
älteren Windows-Versionen zu tun haben- aber solange das so ist wird
IPV4 aus Anwendersicht (und nicht aus Idealistensicht) immer die bessere
Wahl bleiben.
von Sven L. (svenl)
Was soll ich jetzt dazu sagen? - Das ist auch Deine Aufgabe solchen
Dreck zu sperren!
Wenn die gesamte Administration und Moderation dem Druck der
Nazi-Spammer und Trolle nicht gewachsen ist, muss das Team verstärkt
werden, Punkt!
Wenn Ihr das nicht wollt oder könnt, dann macht den Laden doch einfach
zu! So sieht Konsequenz aus, aber das Gejammere von Euch hier im
Thread ist einfach nur erbärmlich, weil Ihr Ausreden sucht, um Euer
Verhalten nicht ändern zu müssen... Was für ein Kasperletheater!
So macht ihr Euch vollkommen unglaubwürdig: Auf der einen Seite wird
gejammert, dass man ja TOR sperren muss, weil sonst so viele Nazis hier
posten und die Administration eh schon überfordert sei und auf der
anderen Seite wird das anonyme Posten zugelassen! Habt ihr den Schuss
nicht gehört?
Ich kenne kein weiteres deutschsprachiges Forum, in welchem das in
dieser Form zugelassen wird! Ihr macht Euch damit selbst zur Zielscheibe
und wollt dieses Verhalten partout nicht abstellen! - Das klingt schon
leicht schizophren bzw. masochistisch veranlagt!
Viele Grüße!
Sven
Sven L. schrieb:
> Viele Grüße!
Derart unsinnige Floskeln kannst du dir bei deiner Wortwahl wirklich
sparen.
von Sven L. (svenl)
Hallo Jörg,
Was stimmt mit meiner Wortwahl nicht?
Ich lege die Situation so dar, wie ich (und vermutlich viele andere
Nutzer auch) sie aus Nutzersicht empfinden.
Es geht hier nicht um persönliche Kränkung oder Beleidigung, auch wenn
in Dir jetzt dieses Gefühl aufkommen mag!?
Ich verstehe Eure Argumente nicht, weil sie sich völlig widersprechen
und dieses Verhalten beschreibe ich, ggf. auch unter Nutzung der
entsprechenden Fachausdrücke dafür.
Ich wollte hier, 8 Jahre nach dem Start dieses Threads, eine fruchtbare
Diskussion über das Thema IPv6 weiterführen und ungeachtet des
"Grundrauschens" lassen die Argumente der Admins und Mods das Thema hier
abgleiten. Und immer wieder landen wir auf dem Punkt "Posten als Gast".
Denn als anonymer Gast kann man eine menge Mist posten...
Also noch einmal zurück zum Thema: Was spricht technisch dagegen, IPv6
einzusetzen?
Ich frage explizit so, weil ich kein Gejammer oder Ausreden hören will,
sondern eine sachliche Antwort haben möchte.
vy 73!
Sven
PS: Ich bin auch Klasse-A Funkamateur, muss es aber nicht raushängen
lassen. Und die Grüße gehören für mich zum guten Ton, auch wenn es im
Thema mal "etwas rauher" zugeht.
Sorry, wenn du das nicht selbst merkst. Aber um dir auf die Sprünge zu
helfen, Worte wie „Kasperletheater“ oder „Habt ihr den Schuss nicht
gehört?“ haben mit vernünftiger, sachlicher Diskussion nichts mehr zu
tun, und du solltest außer einem leisen Kopfschütteln darauf keine
weiteren Antworten erwarten.
von Sven L. (svenl)
Lbr OM Jörg,
Ich denke, dass die Ausdrucksweise noch recht human ist, im Vergleich zu
dem Wind, der einem hier im Forum gelegentlich entgegen weht.
Wenn Du keine Argumente hast, die gegen den Einsatz von IPv6 sprechen,
dann ist das ja kein Weltuntergang und dann kannst Du das auch so
schreiben. Ich reiße Dir dafür keinen Kopf ab! :)
Sich jetzt an meinem Ausdruck aufzuhängen anstatt beim Thema zu bleiben,
zeigt leider, dass Du Dir das als persönliche Kritik annimmst und Du in
dieser Beziehung vermutlich nicht gut mit Kritik umgehen kannst. Ja
sogar das ist menschlich!
Ich möchte aber dennoch bitten beim Thema zu bleiben und nicht hier im
Thread unliebsame Beiträge heraus zu löschen oder um den heißen Brei zu
reden, okay?
Viele Grüße!
Sven
Beitrag #5698583 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Kapitalistenkommunist (Gast)
Ich hab einmal so eine Nazi-Welle miterleben dürfen. Da wurden innerhalb
von Minuten Posting-Bomben gezündet, dass es nur so geraucht hat. Der
Inhalt war dermaßen unter aller Würde, dass ein Forenbetreiber, der
soetwas stehen lassen würde, sich selbst strafbar macht. Allerdings
wurde selbst zu der unsäglichen Zeit derart schnell von den Mods
gelöscht, dass binnen Minuten der User blockiert und das Forum wieder
sauber war.
Wenn Andreas sagt, dass es strafrechtlich relevant war, dann ist das
eine Untertreibung. Das war der letzte Hirnfuck mit übelst
menschenverachtendem Inhalt.
Und ja: Als Anbieter MUSS Andreas hier handeln - egal wie, um sich
selbst nicht strafbar zu machen.
Also haltet mal den Ball flach!
Ja genau. Macht das Forum zu. Dann müssten wir uns so eine sch*** wie
die hier nicht mehr durchlesen! Egal wann immer die anderen die ganz
ganz bösen sind, ist DEIN Name immer an vorderster Front dabei. Das
sollte selbst Dir mal zu denken geben!
Sie ist einer vernünftigen Diskussionskultur unwürdig.
Die Entscheidung über IPv6 obliegt einzig Andreas: erstens ist er der
Einzige, der daran etwas ändern kann, zweitens ist er rechtlich für das
Forum verantwortlich (und zwar im Zweifelsfalle auch strafrechtlich).
Wenn er also Gründe hat, IPv6 zumindest gegenwärtig nicht zu benutzen,
dann mag mir das gefallen oder nicht (ich habe mittlerweile einige
IPv6-only Hosts zu Hause), aber ich muss sie respektieren oder ihn mit
vernünftigen Worten versuchen zu bewegen, dass er seine Meinung
revidiert.
Das, was du da von dir gegeben hast, taugt für letzteres Ansinnen ganz
bestimmt nicht. Auch das ewige Abdriften in eine „Die Gäste sind an
allem schuld!“-Diskussion bringt da gewiss nichts.
von Sven L. (svenl)
Da hätte ich jetzt erst einmal ganz gern eine genauere Erläuterung dazu!
Gern auch per PM, dafür müsste man aber angemeldet sein...
Viele Grüße!
Sven
Was brauchst Du denn erklärt haben? Dass es Leuten wie mir ziemlich auf
den Keks geht, Dein ständiges Gejammer anzuhören? Dass Du jemand bist,
der sich waaaaaaaaahnsinnig ungerecht behandelt fühlt? Dass Du einer der
Sorte bist, die immer gleich zum Vorgesetzten rennen, weil die anderen
ganz ganz pöse sind? Dass Deine Wortwahl unter aller Würde ist? Dass
Dein Name ständig auftaucht, wenn es um die Gast-Diskussion geht? Dass
ich als Gast poste, nur weil ich zu Faul bin, mich anzumelden? Man kennt
mich hier unter Martin S. - falls Dich das jetzt auf eine skurile Art
und Weise glücklich macht ...
Was genau meinst du? ...
von Sven L. (svenl)
Ach Jörg, wir sind uns auch in anderen (mittlerweile geschlossenen)
Foren begegnet und hatten nie Probleme miteinander zu diskutieren. Sehr
oft war es auch sehr fruchtbar...und über meine Diskussionskultur hast
Du Dich niemals beklagt!
Klar kochen die Emotionen hoch und von daher sollten wir uns alle mal
ein wenig beruhigen. Das geht auch mir so, weil sinnlose Trollerei, das
Nichteinhalten der Netiquette und auch solche Spam-Wellen Frust
erzeugen. Die Nazi-Spamwelle habe ich auch mitbekommen, war irgendwann
in der Nacht und wurde recht schnell behoben. Das war wirklich gute
Arbeit!
Ich verstehe nur nicht die Angst dahinter, IPv6 als Transportweg
einzuschalten? Ich denke nicht, dass es zu erhöhtem Spam oder
Wiederholungen dieser Art in vermehrtem Umfang kommen würde, auch wenn
vielleicht einige Trolls da allzu gern in den Startlöchern stehen.
Also ohne große Ankündigung würde das halt "einfach so" funktionieren
und niemand würde es bemerken.
Viele Grüße!
Sven
Kapitalistenkommunist schrieb im Beitrag #5698583:
Nein, diese Aussage ist nicht korrekt.
Siehe Telemediengesetz, Paragraph 7, Abschnitt 3
https://dejure.org/gesetze/TMG/7.html
Es wäre schön, wenn die Leute mal einen Blick in die Gesetze werfen
würden, bevor sie ihre - oftmals falsche, oder nur teilweise richtige -
Auffassung davon verbreiten.
> revidiert.
Damit Letzteres funktionieren könnte, müssten sich aber zwei Leute auf
eine Diskussion überhaupt einmal einlassen. In der Regel kommt dies gar
nicht erst zustande, weil einer der beiden benötigten Diskussionspartner
durch Abwesenheit glänzt.
Mark B. schrieb:
> In der Regel kommt dies gar nicht erst zustande, weil einer der beiden
> benötigten Diskussionspartner durch Abwesenheit glänzt.
Da er sich in dieser Angelegenheit hier in diesem Thread vor weniger als
24 h zu Wort gemeldet hat, kannst du schlecht von „Abwesenheit“ reden.
Du kannst daher davon ausgehen, dass Andreas zumindest mitliest.
Vernünftig vorgetragene Argumente könnte er sehr wohl wahrnehmen.
Tut er allerdings oftmals nicht. Siehe den Thread "Wunschliste &
Verbesserungsvorschläge".
wahrnehmen != umsetzen
von Matthias L. (limbachnet)
Welche Reaktionszeiten habt ihr eigentlich im Service Level Agreement
mit Andreas vereinbart und was kostet das so? Ich hab' nur den
Gratis-Zugang...
Gewiss. Das ändert aber nichts daran, dass es ziemlicher Unsinn ist,
erst nach Vorschlägen zu fragen und sie dann keiner Antwort zu würdigen.
von Torsten (Gast)
Als mehr oder weniger stiller, mitlesender Gast, der selbst einen
Webserver mit mehreren hundert Domains administriert, möchte ich zum
Thema mal ein paar (hoffentlich neutrale) Zeilen schreiben...
Vereinzelt liest man hier immer mal wieder sowas, dass IPv6 gescheitert
sei und sich nicht durchsetzen wird. Nun, vielleicht ist euch das
entgangen, aber speziell in Deutschland reden wir bei IPv6 nicht von ein
paar %. Schaut man sich die Statistiken von Google an, sind es
inzwischen >40%. Das ist im Übrigen auch ein Wert, den ich für meine
Plattform bestätigen kann - das hat sich Google von einfach ausgedacht.
Ja, aktuell funktioniert das Ganze auch noch ohne IPv6, nur werden die
IP-Adressen halt immer knapper und die Fragmentierung immer größer. Dass
die ganze NATerei das Grundprinzip der Ende-zu-Ende-Kommunikation
unterläuft, mögen viele noch als Idealistengeschwafel abtun. Das Ganze
läuft jedoch früher oder später in eine Situation, in der halt der
Meistbietende für eine IPv4 den Zuschlag erhält. Angebot und Nachfrage -
einfaches Marktgesetz. Mit Blockzuteilungen sieht es ja inzwischen
bereits düster aus.
Was Angriffe angeht (da rede ich nicht speziell von einem Forum) hat
IPv6 bisher eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Oder anders gesagt:
Es landen vergleichsweise wenige IPv6-IPs in fail2ban, wobei man
fairerweise aber auch sagen muss, dass fail2ban IPv6 noch gar nicht so
fürchterlich lange unterstützt. Für mich machen v4 und v6 hier in der
Praxis keinen Unterschied, da v4-Angriffe oft halt auch über viele viele
IP-Adressen verteilt werden. Da greifen Filter halt regelmäßig auch gar
nicht, weil nach wenigen Versuchen bereits eine neue IP verwendet wird.
Die Filterung ist halt immer eine Gratwanderung, bei der man schnell
auch eine Grenze übertreten kann, bei der man seine eigenen Kunden
gängelt.
Wie auch immer: Das soll jetzt keine Wertung hinsichtlich der Arbeit des
Admins sein. Nur ein paar Worte, wie sich das Ganze für mich als Admin
darstellt.
von soso... (Gast)
> Agreement
> Gratis-Zugang...
Dinge die gratis sind, wertschätzt niemand.
Sieht man hier ziemlich gut.
Torsten schrieb:
> Da greifen Filter halt regelmäßig auch gar nicht, weil nach wenigen
Sinnvoll müsste man dann (zumindest temporär) den kompletten /64-Block
filtern, denn innerhalb dessen kann sich ein Client normalerweise
x-beliebig mit neuen Adressen versorgen.  (Bei den von Andreas genannten
TOR-Exit-GWs würde das vermutlich eher nicht so sein.)
Interessant, dass der IPv6-Anteil mittlerweile so groß ist.  Die letzte
von Andreas mal genannte Zahl war 5 %:
… aber das ist nun auch schon paar Jahre her.
>> Agreement
>> Gratis-Zugang...
Die Beiträge, duch die dieses Forum überhaupt erst mit Leben erfüllt
wird, werden freilich auch gratis zur Verfügung gestellt.
Das eine ohne das andere ist nix. Nur umgekehrt gilt dies eben auch.
> ohne TOR.
Nur weil du das wiederholst wird es nicht wahrer. Selbstverstaendlich
ist es ein Problem, wenn ein Poster jederzeit mit einem Klick eine neue,
nicht rueckverfolgbare IP-Adresse bekommen kann, weil das temporaere
oder permanente IP/Netzperren komplett umgeht. Wenn du argumentieren
moechtest dass man ohne IP/Netzsperren auskommen kann, dann vermute ich
dass du wenig Erfahrung mit der Thematik hast.
Haben wir (s. oben).
Zweifellos richtig. Im großen und ganzen scheint aber sowohl das
Bereitstellen des Forums als auch das Posten ganz gut zu funktionieren.
Verbesserungspotentiale gibt es natürlich trotzdem - nichts und niemand
ist perfekt.
Aber existenziell wichtig sind manche Verbesserungen für den
Forenbetrieb offensichtlich nicht, denn - nochmal - es funktioniert ja
offenbar.
von soso... (Gast)
> offenbar.
Sehe ich auch so.
And der Seite und dem Forum gibt es technisch wenig zu mäkeln. Es
funktioniert. Die Webseite ist sehr selten down, sie lädt schnell, das
Design ist aufgerämut und die Werbung wenig invasiv.
Bisher ist kein zu offesichtlicher Fall von "wurde gehackt" aufgetreten,
also scheint der Unterbau solide zu sein. Ich hatte schon mehrere Fälle
in anderen Foren, das ist also nicht selbstverständlich.
Man kann für die technische Seite natürlich kritisieren, aber diese
Seite gehört zu den wenigen, die bei mir seit >10 Jahren immer
funktioniert haben.
Wäre doch nur der Umgangton hier auch so sauber. HIER liegt das Problem,
nicht bei der technischen Seite...
Sven L. schrieb:
> Fast
> IPv6.
Halte ich für ein Gerücht.
Unitymedia und 1und1 haben ipv6 auf ihren Voip Plattformen.
Telekom, Telefonica (o2) und Voadafon (include KabelDeutschland) nicht.
Beitrag #5699351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5699505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5699524 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven L. (svenl)
Andreas S. schrieb:
>> ohne TOR.
Hallo Andreas,
ich habe sehr wohl >20 Jahre Erfahrung im Betreiben von Internet-Servern
mit diversen Protokollen und Applikationen. Bereits 1995, als die
meisten hier noch nicht die geringste Ahnung vom Internet hatten, habe
ich einen Server an einer 2 MBit/s Leitung betrieben.
Du denkst also, dass das Aussperren von TOR Nodes etwas bringt? Was ist
mit den tausenden von VPN-Anbietern in anderen Ländern, mit denen ich
mir auch auf einen Klick eine neue Identität generieren kann? Sperrst Du
die auch alle aus?
Du kannst das Problem so nicht lösen! Und da unterscheiden uns unsere
Denkweisen erheblich.
Für Dich als Betreiber gilt, dass Du Dein Angebot nach der DSGVO
richtest und einen Datenschutzbeauftragten benennst und mögliche
illegale Inhalte (rechtsextremes Gedankengut gehört dazu) zeitnah
entfernst. Das sind die Pflichten, die Dir auferlegt sind.
Ob Du nun IPv6 einschaltest oder nicht, bleibt freilich Dir überlassen,
aber dass Du ganze Netzbereiche in Sippenhaft nimmst, indem Du einzelne
IPs (womöglich sogar von CG-NAT-Gateways) und Netzbereiche (TOR, etc)
aussperrst, ist einfach nicht der richtige Weg! Egal, Du musst das
Deinen Werbepartnern über rechtfertigen, warum zum Beispiel ein
CG-NAT-GW eines großen deutschen ISPs auf Deiner Sperrliste gelandet ist
und dadurch die Erreichbarkeit Deines Angebots (und der geschalteten
Werbung) mitunter für fast alle Kunden eines ISPs nicht möglich ist.
Ich versuche nur aufzuzeigen, dass Du mit diesem Ansatz immer hinterher
rennen wirst. Wenn es wirklich jemand darauf angelegt hat Dir zu schaden
wird er immer wieder einen Weg finden hier schadhaften Inhalt
einzustellen und das auch über Tage, Wochen und Monate, wenn die
Motivation groß genug ist. Lösen kannst Du diese Problematik nur mit
einem motivierten Moderations-Team und ggf. vorgeschalteten
Blacklist-Filtern, welcher geschriebene Beiträge vor der Freischaltung
auf Stichworte hin untersucht und den gröbsten Dreck fernhält.
IPv6 quo vadis? Weite Teile des Internets funktionieren mit IPv6,
genauso wie weite Teile des Internets auch mit IPv4 funktionieren. Es
kommt der Tag, an dem die letzte IPv4-Adresse vergeben wurde, der letzte
IPv4-Pool aufgelöst wurde und Dein Angebot auch für einen Großteil der
deutschen Kunden nicht mehr erreichbar sein wird. - Ich für meinen Teil
handle da lieber vorher, anstatt dann in die Röhre zu schauen. - Eine
vermeintliche Vermeidungstaktik von ungewünschten Störungen des Betriebs
hilft Dir hier nicht weiter.
Viele Grüße!
Sven
Das ist zumindest ein Ansatz, den man einmal ausprobieren könnte. Falls
es wider Erwarten nicht besser ist als das, was man jetzt hat, kann
man immer noch zur jetzigen Vorgehensweise zurückkehren.
Beitrag #5699662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jepp, das wäre ein interessanter Ansatz. Solche Beiträge könnte man
bspw. direkt als gelöscht einstufen und eine entsprechende Nachricht an
uns Mods versenden, worauf wir dann freischalten - oder eben nicht.
Motiviert sind wir hier natürlich (sonst würde ich das nicht machen),
aber die letzten größeren "Nazi-Angriffe" fanden bspw. nachts statt, wo
auch von uns kaum mal jemand wach ist.
Sven L. schrieb:
> ür Dich als Betreiber gilt, dass Du Dein Angebot nach der DSGVO richtest
> und einen Datenschutzbeauftragten benennst und mögliche illegale Inhalte
> (rechtsextremes Gedankengut gehört dazu) zeitnah entfernst. Das sind die
Das stimmt so pauschal übrigens nicht. Ein Datenschutzbeauftrager ist
zwingend ab einem 10-Mann-Unternehmen oder wenn besonders viele sensible
persönliche Daten verarbeitet werden. Dies dürfte hier nicht gegeben
sein.
Ja, das weiss ich aus Erfahrung.
> Egal, Du musst das
Das ist nicht vorgekommen und kann nicht vorkommen, weil diese Sperren
nur selektiv und manuell eingerichtet werden (aktuell ist davon nur TOR
betroffen, sonst nichts).
> rennen wirst.
Alles was du über meinen Ansatz weisst ist, dass er das Sperren von
Tor-Exit-Nodes beinhaltet, der Rest sind Annahmen. Blacklist und
Moderation tun hier nichts zu sache, die gibt es selbstverständlich.
Für weitere Ratschläge zum Betrieb dieses Forums kannst du mich gerne
per E-Mail kontaktieren, in diesem Thread geht es um IPv6.
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
Gibt es mittlerweile Pläne für einen IPv6 Support? TOR dürfte kein
Problem sein, es gibt doch im Internet ein paar Listen von allen IPv6
Adressen der TOR Exit Nodes. Die Liste muss, aufgrund der Funktionsweise
des TOR-Netzwerkes, öffentlich verfügbar sein. Jeder TOR-Client braucht
diese. Zur Sicherheit einfach das komplette /64er sperren/Anmeldezwang
einführen, und gut ist.
Tor Listen für IPv4 und IPv6
https://lists.fissionrelays.net/tor/
Suche auf der Tor-Website
https://metrics.torproject.org/rs.html#search/flag:exit%20
Github Projekt, welches IPv4 und IPv6 aus dem TOR Netzwerk blockt
https://github.com/bittorf/block-TOR-nodes
https://www.dan.me.uk/torlist/?exit
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Jetzt gibt es bei Mikrocontroller.net wieder IPv6.
Und Cloudflare, das größte MITM Netzwerk der Welt
von Johannes S. (Gast)
die Cloudflare DNS Adressen hatte ich mal in die Fritzbox eingetragen,
bringt das Vor/Nachteile?
von Thomas V. (tomv)
Leider blockiert Cloudflare meine IPv6-Adresse und ich kann nur per IPv4
auf das Forum zugreifen.
Warum? Ich bin doch einer von den "guten" =;-)
Welche IP ist es denn die blockiert wird (gerne per PM/email)?
Danke für's entsperren!
Jetzt funktioniert der Zugriff per IPv6 wieder!
Und wieder werde ich vom Forum dafür "bestraft", dass ich IPv6 nutze:
Heute kommt eine Nachricht auf Russisch und Deutsch, dass man mir aus
Protest gegen den Russischen Angriffskrieg die Webseite nicht zeigen
möge.
Ich finde diesen Krieg auch besch..., kann aber nix dafür.
Mit IPv4 funktioniert es.
von Juri H. (juri)
Ja, bei mir ist es das gleiche mit einer IPv6-Adresse eines Hurricane
Electric IPv6-Tunnels...
Hier ebenfalls HE-Tunnel
> möge.
Das ist ja skurril.
von Mario M. (thelonging)
Ja, hab meinen HE-Tunnel abgeschaltet, weil trotz Verbindung über den
Frankfurter Knoten verschiedene Seiten der Meinung sind, man sei aus
Russland. Die Geolocation-Dienste arbeiten wohl nicht so exakt.
von Juri H. (juri)
Diese Seite ist die erste, bei der ich das bemerke.
Ich habe gerade mal online bei drei GeoIP-Services meine IPv6-Adresse
eingegeben: Entweder werde ich in den USA oder in Berlin lokalisiert,
aber nie in Russland...
Es kann natürlich sein, dass alle Tunnel pauschal geblockt sind, damit
da kein Russe durchtunnelt...
Ich schalte jetzt bei Bedarf bei Firefox die IPv6-Funktionalität ab...
Muss man gar nicht mal.
Ich habe im FF unter "network.dns.ipv4OnlyDomains" einfach
"mikrocontroller.net" hinzugefügt. Schon ruft er Seiten dieser Domain
nur per IPv4 auf.
von Juri H. (juri)
Wieder was gelernt - danke!
Aktuell werden Bilder eher langsam geladen via IPv6, IPv4 only rasant
schnell wie Mans kennt aber mit IPv6 eher laaaaagsam...
Traffic Begrenzung bei Cloudflare ?
Oder wieder schlechtes Peeling zur Telekom ?
Beitrag #7493560 wurde von einem Moderator gelöscht.
+1, heuer ist wieder alles schick. hat grob alles zu Clouflare
betroffen.
