Suppressor Diode
Gast #2125834
Hallo zusammen, ich habe mir gerade ein paar Suppressor Dioden bestellt.
Nun meine Frage...ich will damit einen Hallsensor schützen über den ich
den Ankerstrom einer Gleichstrommaschine messen möchte.
B2H Brücke  + Ue---GM-Ankerkreis-----------------Hallsensor---
                              Suppressor                     |
                             bidirektional                   |
           - Ue-----------------------------------------------
Der HallSensor vertrag max 183V ich hab also eine Sup.Diode mit 171V
Durchbruchspannung gewählt(evtl. nehme ich auch 150V)
Die Ankerspannung (B2H) reicht von 0...170V schnellt beim Einschalten
der B2H Brücke aber kurz auf ca 250V. Ankerstrom beträgt max 5A.
Sehe ich es richtig das wenn die Durchbruchspannung der Diode erreicht
ist meine B2H Brücke kurgeschlossen wird? Wenn sollte ich dann lieber 2
unidirektionale Sup.Dioden nehmen und in deren Mitte einen
Begrenzer-Widerstand einbauen?
+ und - sollen Verpolungssicher sein darum Bidirektional bzw 2x
Sup.Diode.
Danke für eure Hilfe
Gast #2125852
Der Kurzschluss würde wohl nur kommen wenn die Sup.Diode vor dem Motor
parallel geschalten ist. Das kann leider durch Benutzerfehler auch
passieren darum will ich das Ganze ja nur absichern bzw Schützen ohne
Sicherung.
Gast #2125865
Die Durchbruchspannung ist bei Transzorbdioden normalerweise bei 1mA
spezifiziert. Bei 5A dürfte sich dann eine um ca Faktor 1,5 höhere
Spannung einstellen. (siehe Datenblatt)
Gruß Anja
Gast #2125906
??? Das verstehe ich nicht ganz. Laut Datenblatt spielt doch nur die
Spannung eine Rolle der Strom durch die Diode fließt erst wenn sie
"gebrochen" ist?
Gast #2125994
> "gebrochen" ist?
Redest Du jetzt von einer Suppressor Diode (Funktion analog Z-Diode)
oder von einem Polymer-Schutzelement (Funktion analog
Gasentladungsstrecke)?
Gruß Anja
Gast #2126025
Anja schrieb:
> Gruß Anja
Hey Anja!
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du wirklich eine Frau bist und nicht
unter einem Synonym postest...:)
Also ich wünschte ich hätte in meinem Leben mal ein weibliches Wesen
getroffen, dass sich so für E-Technik interessiert. Wäre ich nicht schon
vergeben, würde ich mal ganz indiskret mein Interesse bekunden :-P
Gruß und bitte nicht krumm nehmen, aber sowas fasziniert mich doch!
Gast #2128375
Ein Frank hätte so einen unpassenden Stuss wohl nicht geschrieben.
Meine Frage bleibt im Raum stehen...dafür kenne ich bzw. wir jetzt den
Fetisch von Frank"o"
Gast #4418271
da hier die Suppressor-Diode behandelt wird, habe ich auch mal eine
Frage dazu..
Und zwar hab ich mir jetzt selbst ne LED Leiste gelötet.
Habe mich auch die besagte Suppressor-Diode von Conrad geholt
"Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode) Littelfuse 1.5KE18A
Gehäuseart DO-201 I(PP) 60.3 A U(B) 15.3 V"
Wollte die LED für 12V anschließen.. Allerdings möchte ich, dass wenn
15V anliegen, das Bauteil dann abschaltet quasi und meine LED Leiste
somit nicht schadet.
Wie mache ich das? Welche Teile brauche ich noch zusätzlich und wie ist
das ganze dann anzuschließen?
Danke euch!
Schönes Wochenende.
#4418287
@ Sven (Gast)
Das geht nicht so einfach, eine Suppressordiode reicht nicht.
Es gibt 2 Möglichkeiten.
1. Crow-Bar. Dabei schließt ein Thyristor die Versorgung kurz und löst
die Sicherung aus.
http://axotron.se/index_en.php?page=26
2.) Echt abschalten.
Beitrag "Re: Verpolungs- und Überspannungsschutz mit P-MOSFET"
Beitrag "Re: Sicherung vs schwaches Netzteil"
Ich glaub der Aufwand ist zu hoch für eine LED-Leiste.
