Emitterschaltung 24V
Gast #2140317
Kann mir kurz jemand bestätigen, dass folgendes richtig ist:
Es soll mit 5V ein 24V Signal bei ca. 100kHz geschaltet werden.
24V o----------------+
                    | | R_PullUp
                     +---------o DO 24V @ 100kHz (R_In = 18kOhm)
           _     |/
5V DI o---|___|----|  BC817
         R_Basis   |>
GND o----------------+
R_PullUp = 470Ohm
R_Basis = 2,2kOhm
Das wäre super nett!
Gast #2140359
Das müsste in etwa gehen...
Du hast einen Basistrom von 2mA und einen Kolletorstrom von 51mA, =>
Stromverstärkung = 25.
- Eventuell ein R_Basis von 1 kOhm nehmen dann brauchst Du
  etwas weniger Stromverstärkung.
  Für Schlatnwendung sollte man etwa mit 10..20 rechnen)
- Evenuell auch noch eine "schnelle" Shottkydiode von Basis zum
Kollektor
  schalten, dann deht der Transistor weniger in Sättigung und schaltet
  schneller wieder ab!
Gast #2140402
Oder so:
24V -----------o---------------o--------------o--------
               |               |C             |
               |             |/               |S
              3k3        .---| npn   .-----.|-'
               |         |   |\      |     ||  PFET
               |         |     |E    |     ||-.
               o---------o     o-----'        |D
               |         |     |E             |
               |C        |   |/               |     0V/24V
  0V/5V      |/          '---| pnp           zur
    ---------| npn           |\              Last
             |\                |C
               1k              |
GND  ----------o---------------o--------------o------
uU. kann die mittlere Transistorstufe auch weggelassen werden.
Gast #2140404
Im Prinzip ja! (Erivan).
Verkaufen sollte man so etwas aber nicht.
Die Transistorwahl ist etwas ungünstig.
Ein Darlington-Tr. als Schalter ist da eher problematisch.
Nimm lieber einen BC237 (der schaltet besser durch).
Baue noch einen R von Basis nach Emitter ein, dann wird es
eine Grundbeschaltung für einen "Transisor als Schalter".
Berechnung wird dann natürlich etwas komplizierter.
@Peter
Der Mann heißt Schottky.
Die Diode würde hier nicht viel bringen.
Gast #2140465
470 Ohm an 24V macht 50mA, die schaltet ein BC817,
der überigens (Padex) kein Darlington ist.
Dazu sollte er 2.5mA Basisstrom bekommen, das
passt mit den 2200 Ohm. Die Schaltung funktioniert also.
Bei 1MHz ist der Transistor nicht mehr schnell genug.
Die Schaltung mit dem MOSFET ist überflüssiger Aufwand.
Gast #2140466
Merke gerade das mein Post etwas spät kam.
Meine Ausführungen sollten sich natürlich auf die
Schaltung des TE beziehen.
Bitte keine Rechtschreibdiskussion, nur bei
Eigennamen bin ich da etwas 'eigen'.
mfg Padex
Gast #2140497
>Die Schaltung sieht problematisch aus, weil 24V am Gate die meisten
>PFETs killt ;-)
Falls du meine Schaltung meinst, dann solltest du dir diese nochmal
genau ansehen..
Achso..
Moderator #2140500
> PFETs killt ;-)
Ich komme nur auf etwa 14V, das halten die meisten Mosfets aus.
Allerdings ist die Schaltung eher für hohe Lasten gemacht und für
> R_In = 18kOhm
der nachfolgenden Schaltung vielleicht etwas überdimensioniert.
Gast #2140543
Es war ist nur von 100 kHz die Rede. Der Transistor hat ein fT von 100
MHz  und braucht ein hFE von >25 @ 100kHz: 100MHz / 100 kHz = 1000 und
ist somit noch viel grösser als die erfordelichen 25!
Gast #2140568
Ojeoje, der arme Threadstarter. Ich hoffe, er ist nun nach all den
MOSFET- und Sättigungskommentaren und der ansonsten überflüssigen
Diskussion nicht vollends verwirrt. Warum machen Leute sowas?
Kindergarten.
Gast #2140594
Ich wollte auch nur darauf hinweisen, daß die Schaltung
ihre Limits hat, die nicht mehr so ganz weit entfernt sind.
Gast #2140616
Vielen Dank ihr habt mir sehr geholfen!
Werde die Schaltung so aufbauen.
Und ich fand die "Neben"-Informationen und den alternativen
Schaltungvorschlag ebenfalls sehr interessant.
Gast #2141345
Mit den modernen Transis rechne ich da schon lange nicht mehr.
Basisvorwiderstand von 2,2 - 5,6 KOhm und den Kollektorwiderstand je
nach dem Strom und fertig.
Die theoretischen Betrachtungen sind doch nur für Sonderfälle nützlich.
Gast #2144926
So, da habe ich wohl etwas nicht bedacht!
Bei einer Wahl von R_PullUp = 470 Ohm muss dieser bei 24 V ganze 1,2 W
verbraten! Das ist natürlich nicht so richtig sinnvoll.
Wie schnell wäre der Transistor denn wohl, wenn ich einfach für beide
Widerstände 4,7 kOhm wähle?
