BC817 Basiswiderstand 38khz mit LPC2138?
Gast #2152217
Hallo Liebe Freunde,
mit dem LPC2138 kann ich pro Pin 4mA treiben. Per PWM möchte ich 38khz
erzeugen und den BC817 schalten, nun blicke ich es nicht ganz wie ich
rechnen soll, habe schon Artikel Basiswiderstand gelesen, möchte nichts
falsch machen. Also die ganzen Daten:
LPC2138 läuft mit 3,3V und kann 4mA pro Pin treiben.
möchte durch eine IR-Diode 500mA durchjagen.
das ganze wird mit BC817 geschaltet.
Wie groß muß der Basiswiderstand sein?
Danke an alle die Antworten.
Gast #2152246
Ich habe auf die Schnelle nichts im DB gefunden, das eine Begrenzung auf
4mA nennen würde. Nur, dass bei 4mA Ausgangsstrom noch ein Pegel von
VCC-.4V gehalten wird.
Datenblatt BC817: DC Current Gain min 60 bei 300mA Ic. Du brauchst aber
eine Verstärkung von 500/4 = 125 oder eben mindestens 8-10mA Strom. Wenn
du Glück hast, hat dein Exemplar BC817 bei 500mA noch mehr als 125
Verstärkung, dann würde es mit dem einen Transistor funktionieren.
Sinnvoll wäre ein Logic-Level-nMOSFET.
Der Basiswiderstand wäre für die 4mA: R = (3.3-0.7)V / 4mA = 650 Ohm.
Gast #2152370
Danke nochmal, wenn ich statt dem Transistor einen FET nehme Z.B.
FDN337N schafft der überhaupt mit 3,3V und 4mA 38khz PWM??? Ich kann das
nirgends aus dem Datasheet entnehmen.
#2152572
Das steht da schon drin allerdings in den anderen Parametern.
Dein Ausgang muss die Gateladung umladen (Total gate Charge = 9nC)
Nach der Kondensatorgleichung gilt:
U * C = I * t = Q
umgestellt nach t:
t = Q / I = 9nC / 4mA = 2.25uS
2.25uS < 26.3uS (38KHz)
also sollte das gehen.
