[S] Labornetzgerät
OP #2218289
@ Michael H.
Damit meine ich Displayanzeige ( oder wie man das genau nennt ).
@Matthias
schon eines das hält was es verspricht. Hatte früher so eines hier und
war damit rundum zufrieden. Nur eben mit 3A und das war damals für
bestimmte Sachen zu wenig.
http://cgi.ebay.de/305D-Regelbares-Labor-Netzteil-Trafo-0-30V-0-5A-Kabel-/190521066928?pt=Bauteile&hash=item2c5bf0c5b0#ht_3388wt_1163
Gast #2218418
Dominik H. schrieb:
> Das frage ich mich jetzt auch. Hatte vorher nicht bei ebay nach so einem
> Gerät gesucht. Also unter 70 dann. Werde aber wohl wenig erfolg damit
> haben!
Das sehe ich auch so, da Du für diesen Preis normalerweise gerade
den "nackten" Netztrafo kriegst.
Gruss
Harald
Gast #2218752
Naja, fuer ~35 EUR kriegt man ein 13,8V/6A/8A Netzteil, da ist ein
passender Trafo drin, desweiteren das Gehaeuse und der Siebelko. Diese
Netzteile haben eine Mittelpunktgleichrichtung mit zwei Dioden, mit
Brueckengleichrichter kommt also die doppelte Spannung raus, also sind
28V mindestens moeglich, bei 5A wahrscheinlich 30V.
Gast #2218775
Udo Schmitt schrieb:
> Schon, aber nur noch der halbe Strom!
Hmm. Nein, das ist schon mehr. Der Trafo liefert im Netzteil ja 6A.
Dabei wird jede Teilwindung abwechselnd mit jeder Halbwelle mit 6A
belastet, kurzzeitig sind laut Angabe 8A moeglich. D.h. der
Kernquerschnitt ist schonmal gross genug und die Primaerwicklung ist
auch darauf ausgelegt. Allerdings hat man, wenn man die Windungen
sekundaerseitig in Reihe schaltet, einen hoeheren Ohmschen Widerstand.
Ich schaetze mal so 75% der 6A kann man ihm aber schon zumuten.
Allerdings muss man noch dazurechnen, dass das Gehaeuse des
Festspannungsnetzteils nicht belueftet ist. Bei einer Belueftung wie im
Labornetzgeraet sollten also 6A kein Problem sein.
> und dann hat er noch lange kein Labornetzgerät
> Alleine Gehäuse, Kühlkörper und 4 gute Potis und 2 Messgeräte kommen
> dann schon teurer.
Kuehlkoerper hat das PS305 ja keinen :) Gute Potis? Ob die gut sind
weiss ich auch nicht ...
Ich wollte ja nur Haralds Behauptung widerlegen dass der Trafo alleine
70 Euro kostet ...
#2218852
Falsch:
Die Primärwicklung ist darauf ausgelegt den Strom thermisch auszuhalten
der bei max. zulässiger Last durch sie durchfliesst und bei solchen
Billigteilen gerade mal so ganz knapp.
Die Sekundärwicklungen sind auch so ausgelegt, daß sie thermisch gerade
so die Leistung abführen können die während einer Halbwelle in ihnen
entsteht, aber nur unter der Voraussetzung, daß in der 2. Halbwelle
keine Wärme anfällt.
Der Kern ist genauso auf gerade so die Nennleistung ausgelegt.
Kein Hersteller verschwendet heutzutage Kernbleche und vor allem kein
Kupfer.
Du erzählst hier fragwürdige Dinge und bringst einen Anfänger evt. dazu
unbrauchbares Zeugs zu kaufen.
> 70 Euro kostet ...
Das ist korrekt, ein 30V 6A Trafo kriegt man mit etwas Glück deutlich
billiger, wenn man ihn aber regulär kauft kommt man aber durchaus
geschätzt auf 40 - 50 Euro.
