Diverse Audio Signale mischen
OP #2249670
Moin moin,
ich habe folgendes Problem:
ca. 16 analoge Audiosignale (Eingang) sollen auf ca. 8 Ausgänge in allen
möglichen Kombinationen zusammengemischt werden. Die Eingänge habe alle
den gleichen Pegel.
Also z.B. Eingänge 1,2,5 auf Ausgang 1; Eingang 1 auf Ausgang 2;
Eingänge 2,3,4,5 auf Ausgang 3; ....
Bei meinen bisherigen Recherchen habe ich zwar die Möglichkeit gefunden
mehrere Eingänge auf einen Ausgang zu mischen, nicht aber auf mehrere.
Und dann wird es sehr aufwendig...
Wer hat hier Tipps oder Bauteilvorschläge?
Mfg Jens
Gast #2249754
Wenn der eine gemeinsame Ausgang genügend Leistung liefert, dann reichen
im simpelsten Fall 8 Entkopplungswiderstände an Deinem einen Ausgang um
Deine acht Verbraucher zu versorgen.
Ausgang ---->R1 --->Ausgang1
        |--->R3 --->Ausgang2
        |--->R3 --->Ausgang3
        |usw. ....
#2249786
24 OPVs z.B. TL071 (bzw. 6 Quad-OPVs - z.B. TL074)
und
32 4066
IN 01 o----[A]---------------------,
IN 02 o----[A]-----------------,   |
IN 15 o----[A]-------,    :    |   |
IN 16 o----[A]---,   |    :    |   |
                [X]-[X]-.....-[X]-[X]---[C]---o OUT 1
                [X]-[X]-.....-[X]-[X]---[C]---o OUT 2
                [X]-[X]-.....-[X]-[X]---[C]---o OUT 7
                [X]-[X]-.....-[X]-[X]---[C]---o OUT 8
[A] =
         ___ evtl. C an dieser Stelle
        V
IN X o----10K---+---10K----,
                |  _____   |
23
                | | OPV |  |
24
25
26
27
                | |_____|
28
29
               GND
30
31
32
33
[X] =
34
35
36
      V
37
38
      +---[1/4 4066]
39
40
      |      10K
41
42
43
44
      V
45
46
47
48
[C] =
49
50
51
>----------+---10K----,
52
           |  _____   |
53
           | | OPV |  |  ___ evtl. C an dieser Stelle
54
           '-| -   |  | V
55
             |     |--+----o OUT Y
56
57
           | |_____|
58
59
          GND
Dir sollte klar sein, daß sich die Spannungen addieren und somit unter
Umständen an einem Ausgang der 16-fache Wert der Eingänge anliegt. Evtl.
kann dies zu Übersteuerungen führen.
Aus den 32 4066ern bekommst Du 128 Steuerleitungen, die Du entweder mit
GND oder +5V ansteuern mußt. Wenn Du vor hast 128 Schalter auf eine
Frontplatte zu montieren, kannst Du die 4066 auch weg lassen und
stattdessen die Schalter direkt mit dem Signal verbinden.
Jobst
OP #2249929
Moin moin,
danke für die Hinweise.
@ttd:
Kreuzschiene wie die von ELV geht nicht. Da wird immer nur ein
Eingangssignal auf den jeweiligen Ausgang gelegt. Für Video genau das
Richtige (nutze ich auch für den Videozweig), allerdings bekomme ich da
nicht mehrere Audiosignal auf einen Ausgang gemischt.
@Jobst:
Hm, das wird wieder ein IC-Grab :=( Eine Video-Kreuzschiene 32x16 gibs
in einem Baustein von Maxim. Das wird dann eine schöne kleine Platine.
Und für Audio leider ein riesen Aufwand :=(
FPGA oder DSP wäre wohl die hardwaretechnisch einfachere Lösung.
Allerdings habe ich mich mit den Bausteinen und dessen Programmierung
bisher kaum beschäftigt.
mfg Jens
#2250116
Kann aber auch nicht mischen.
Bestimmt nicht.
Die von mir beschriebene Schaltung bekommt man in SMD auf 2 Eurokarten
unter. Incl. 16x 4094 zur Verteilung der Steuersignale.
Jobst
