AVR Webserver
OP #2260471
bin auf der Suche nach einem billigen Webserver, der auf einem
Mikrocontroller basiert.
Nun habe ich mich schon etwas informiert, aber so ganz weiß ich noch
nicht, was genau ich will.
Wenn möglich, sollte sich alles möglichst einfach anpassen lassen
(Webinterface, eigene Webseiten, PHP unterstützung?).
Am Anfang möchte ich nur IO-Pins an/ausschalten, später aber noch mehr.
Die einfache Erweiterbarkeit wäre außerdem ein wichtiges Kriterium
(später möchte ich das Ding auch per Fernbedienung steuern, vielleicht
kommt auch ein Display hin).
Das ganze hätte ich am liebsten als Bausatz (fertiggebaut oder mit
genauer Teilliste und Idiotenanleitung wäre auch ok...Bausatz trotzdem
bevorzugt)
Was würdet ihr mir da empfehlen? Super wäre wirklich PHP-Unterstützung
oder so, aber das denke ich ist zuviel für so einen Mikrocontroller...
Ein paar Sachen, auf die ich bei meiner Suche schon aufmerksam wurde:
-Webserver-Seite auf Mikrocontroller.net:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Miniwebserver#AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin_.2819.2C95_Euro.29
Wollte eigentlich nur ca. 20-25€ ausgeben. Da kommt dann nur VIPAR
(anscheinend noch nicht raus) und AVR-NET-IO von Pollin (Bausatz kostet
ja nur 20€) in Frage.
-Ethernut
-Ethersex
-Arduino
-Etherrape (finde ich nicht schlecht. Würde aber auch 60€ kosten...)
-Ulrich Radig (der Webserver "AVR Webmodule" würde mir schon gefallen,
aber er verkauft zB nur die Platine. Weiß nicht was ich da sonst noch
brauche)
Wäre super wenn ihr dazu was erzählen könnt. Kann mir in keinster Weiße
vorstellen, was ich auf den Teilen zum Laufen bringe, usw.
#2260537
Ich habe ein AVR-NET-IO von Pollin fertig gebaut abzugeben, wenn du
Interesse hast kannst du dich einfach per PN melden.
Martin
#2260612
Du musst dir über eines im klaren sein:
Wenn du sowas auf AVR-Basis aufbauen willst, dann wirst du (bis auf
Standardfälle, die der jeweilige Autor schon berücksichtigt hat) nicht
umhin kommen, den Code des "Web-Servers" in C an deine Bedürfnisse
anzupassen. PHP kannst du knicken.
Wenn du also mit C auf Kriegsfuss stehst und dir das Einarbeiten in
einen bestehenden Code jetzt schon Magenkrämpfe verursacht, dann lass es
lieber und kauf dir ein kleines Linux-Board.
OP #2260629
> anzupassen.
Denke das bekomme ich hin (auch wenns etwas länger dauert)
Schade...Gibts dann irgendwo html dateien? Oder wird das irgendwie mit C
generiert? (müssen ja auch variable Teile eingebaut werden)
unter 100€ dürfte man da kaum wegkommen, nach meiner kurzen Recherche
eben.
Außerdem möchte ich ja auch Pins usw. schalten. Denke da brauche ich
kein Linux.
Oder gibts eine wirklich billige Alternative (maximal ca. 50€)?
#2260635
>> anzupassen.
HTML ist auch nur Text.
Diese kleinen 'Web-Server' arbeiten im Grunde so:
Sie lauschen auf dem Netz, ob eine Anfrage reinkommt. Die Anfrage ist
HTML-like auch nur ein Text, der an einer Schnittstelle reinkommt. Als
Antwort darauf schickt der AVR seinerseits einen Text raus (der eben
zufällig vom Client verstanden wird, weil sich der Text an die
HTML-Konventionen hält). In diesen Text sind spezielle Tags eingebettet
(In diesem Fall muss 'Tags' noch nicht einmal etwas mit HTML zu tun
haben, das sind einfach Markierungen, die man beim rausschreiben des
Textes per Programm leicht finden kann) und die die Rausschreibfunktion
durch spezielle Werte ersetzt.
Bei den meisten kleinen Web-Servern auf AVR Basis steckt da nicht mehr
dahinter:
Ein Web Server ist ein Programm, welches auf Anforderung einen
vordefinierten Text rausschickt, wobei es in diesem Text noch ein paar
Ersetzungen machen kann.
That's it, in a nutshell.
Jetzt noch nicht. Irgendwann Herbst soll es mal den "Raspberry Pi" geben
Beitrag "18 Euro Linux PC"
OP #2260652
Auf den untersten Schichten des OSI-Modells bewegt man sich ja da^^
Meint ihr ich komme erstmal mit dem AVR-NET-IO zurecht? Denke das sollte
für erste Tests und ein bisschen zum rumspielen reichen.
Das Angebot von Martin wegen des schon Zusammengebauten ist recht gut.
Weiß nur nicht, ob ich nicht die Erfahrung beim Zusammenbau selbst
machen sollte... (Oder wenn mich das Gerät überzeut, bestelle ich mir
halt noch einen Bausatz...)
Wow, wenn das wirklich funktioniert, kauf ich mir so ein Teil.
Bin aber mal gespannt, ob man das echt so billig bekommt...
Gast #2260656
Kannst dir ja auch einen alten PentiumIII Rechner vom
Schrott holen. Den gibts umsonst;)
#2260661
> machen sollte...
Ich seh eigentlich nicht wirklich, welche Erfahrung da nützlich sein
könnte. Fertige Bauteile in fertige Löcher einer fertigen Platine zu
stecken und zu verlöten erspart dir das Studium des Schaltplanes und des
µC-Datenblattes sowie des AVR-Tutorials / AVR-GCC-Tutorial nicht
wirklich.
OP #2260672
Glaub mir, davon hab ich genug.
Wenn die jetzt im Betrieb auch unter 10 Watt brauchen würden, würd ich
gleich so einen alten Rechner nehmen.
Leider braucht so ein Oldie locker mindestens 50 Watt.
> könnte.
Stimmt auch wieder, viel lernt man dabei nicht (wobei ich sicherlich
meine Löttechnik damit verbessern könnte).
Mal sehen...
