Sensor für Sonnenleistung
OP #2285031
die mittlere Strahlungsleistung der Sonne auf der Erdoberfläche beträgt
etwa 1400 W/m².
Ich suche einen Sensor, der das gesamte Leistungsspektrum von Dunkel bis
wolkenlos Hell erfassen kann. Messungen etwa alle zehn Sekunden mit +-5%
Genauigkeit, eine Temperaturkompensation ist erwünscht.
Welcher Sensor eignet sich bitte dafür?
Gruß Anna
Gast #2286610
Frage A: wie dunkel? Mond, mondlos, ohne Mond und Sterne - das macht
Grössenordnungen aus!
Frage B: welcher Spektralbereich? sichtbar, IR, UV ?
Fotodioden erfassen ohne Filterung nahes IR bis nahes UV und sind linear
über mehr als 6 Dekaden. Begrenzend ist nur der Dunkelstrom. Wegen des
riesigen Dynamik-Bereichs ist die Schaltungstechnik aber nicht ganz
trivial.
Gruss Reinhard
#2286863
Hier zum Selbstbau:
http://www.umnicom.de/Elektronik/Projekte/Wetterstation/Sensoren/Pyranometer/Pyranometer.htm
xmega schrieb:
> Hallo,
> schau mal hier: TSL2561
> Beispiel: http://www.basteln-mit-avr.de/atxmega32a4.html#luxmeter
> Gruß XMEGA
Nein. Ein Luxmeter ist kein Pyranometer. Hier ist nach der
Sonnenleistung gefragt.
Ein Pyranometer ist ein Sensor zum Messen der Strahlungsflussdichte der
Sonne (in Watt pro Quadratmeter) mit einem Sichtfeld von 180 Grad.
Ein Photometer oder Fotometer ist ein Instrument zur Messung
photometrischer Größen, z. B. der Leuchtdichte (Einheit: cd/m²) oder
Lichtstärke (Einheit: cd)
Gast #2286896
Kleine Anmerkung:
Die Einstrahlung von 1400W/m² hast du nicht auf der Erdoberfläche
sondern in der Erdumlaufbahn bevor das Licht in die Atmosphäre eintritt
(AM0 = Airmass 0).
In unseren Breitengraden haben wir AM1,5 und die damit erreichbare
Globalstrahlung in der horizontalen ist auf ca. 1000W/m² begrenzt.
Lediglich auf Bergen die schneebedeckt sind, kann eine Globalstrahlung
von ca. 1,2kW/m² entstehen. Daher wird die Leistung von Solarmodulen bei
1000W/m² ermittelt.
Gast #2286913
> etwa 1400 W/m².
Damit liegst du auf der sicheren Seite, da der Werte für die außerhalb
der Atmosphäre ankommende Bestrahlungsstärke mit Werten um 1360 W/m^2
angegeben wird.
http://www.newport.com/Einf%C3%BChrung-in-die-Sonnenstrahlung/411919/1031/content.aspx
Meinst du mit dem gesamten Leistungssprektrum den Wellenlängenbereich
oder den Dynamikbereich? Sternenlicht wirst du sicher nicht mehr
erfassen wollen, oder? Bei der Genauigkeitsanforderung mußt du noch
dazusagen, ob sich das auf den Skalenendwert, auf die Signalstabilität
(Rauschen) oder worauf beziehen soll. Und brauchst du wirklich einen
Sensor, der die Leistung richtig spektral bewertet oder reicht dir auch
etwas einfacheres?
Gast #2286929
Mit den digitalen Sensoren, ich hatte TSL230, xmega nennt TSL2561, habe
ich gute Erfahrungen.
Ihr Dynamikbereich ist gigantisch, allerdings ist so bei 140000 Lux die
Sättigung erreicht. Das ist aber nicht so dramatisch, weil der Sensor eh
hinter einer Abdeckung vor Witterungseinflüssen montiert wird (in
unserem Fall hinter dem Solarpanelglas und Diffusor), und die Abdeckung
kostet Leistung.
Falls es um Photovoltaik geht, passt die Photodiode in so einem Sensor
auch spektralmässig gut dazu, geht es um thermische Solaranlagen, kann
man umrechnen, denn im interessanten Helligkeitsbereich ist die
Umrechung nahezu konstant. Hier ist eventuell der TSL2561 mit deinen
beiden spektral unterschiedlichen Sensoren im Vorteil, den gab es damals
aber nicht.
Auf alle Fälle sind diese digitalen Sensoren ERHEBLICH besser als jeder
analoge Sensor bei dem man dann per Umschaltung oder Logarithmenbildung
krampfhaft versuchen müsste, den nötigen Messbereich hinzubekommen, und
dazu müsste man noch digitalisieren. zumindest wenn es um geringe
Stückzahl geht ist daher der digitale Sensor dein Geld wert, er spart
einfach unglaublich viel Aufwand.
Allerdings musste ich entdecken, daß eine Umschaltung der
Empfindlichkeit durch 1, 10 bzw. 100 aktivierte Photodioden des inneren
Arrays des TSL230 nicht zu 100, 10, 1 Counts führt, sondern die
Abweichung so erheblich ist, daß sie bei Messbereichsumschaltung
korrigiert werden muß. Das liess sich allerdings in Software
automatisiert machen, so daß ich nicht mal den Faktor kenne.
OP #2288165
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Mich interessiert, wieviel Wärmeleistung von der Sonne durch ein Fenster
in ein Gebäude eingebracht wird. Strahlungen kleiner als 30W/m²
(Mondschein etc.) brauchen dafür nicht erfasst werden und eine
Genauigkeit von +-30W/m² ist ausreichend. Daher suche ich eigentlich
nach einer Art Pyranometer.
Ich glaube aber, dass eine günstige und ausreichende Möglchkeit die
Lux-Messung mit dem TSL2561 ist. Um den Sensor unterhalb der Sättigung
zu betreiben, kommt einfach eine Dämpfung (Milchglas o.ä.) vor. Die
Messwerte werden dann von Lux in W/m² umgerechnet.
Gruß Anna
Gast #2288232
Das dürfte auch so seine Tücken haben, da nur ein Teil der Einstrahlung
ins Gebeäude eindringt. Der andere Teil heizt die äussere Oberfläche des
Fensters auf und dringt teils durch Wärmeleitung ins Innere, je nach
Isolation, oder steigt als heisse Luft an der Aussenwand auf.
Gruss Reinhard
