Gatewiderstände bei MOSFET Treibern?
OP #2299727
ich habe den MOSFET Treiber TC4427 und schalte damit 2 MOSFETS (für
einen Brushless Regler).
Nun eine Frage: Soll zwischen Treiber Ausgang und Gate des MOSFETS noch
ein (kleiner) Widerstand?
Da habe ich bis jetzt immer gegenteilige Meinungen gehört...
Dagegen spricht, dass das Gate schnell ge-/entladen wird, aber so kann
es EMV Probleme geben oder?
Viele Grüße
Gast #2299779
> Beitrag "Layoutkontrolle für Brushless Regler"
Jetzt muß ich's in diesem Thread auch noch schreiben.
> Ein KLEINER Widerstand mit 1-22 Ohm KANN ggf. parasitäre
> Schwingungen dämpfen.
Nein, natürlich nicht, es handelt sich NICHT um eine
Analoganwendung.
Jegliche Schwingung wird viel besser gedämpft, weil der
MOSFET-Treiber das Gate fest an Plus oder Masse legt.
Ein Widerstand dort VERSCHLECHTERT das Verhalten nur.
> Wenn du keine Gatewiderstände verwendetst, kann es passieren,
> dass der FET anfängt zu schwingen,
Nein, natürlich nicht, es handelt nicht NICHT um eine
Analoganwendung ....
Leider sind 50%, wenn nicht 90% der Leute immer komplett
merkbefreit, haben im Kindergarten den Analogieschluss
gelernt und richten damit bis heute jede Menge Unsinn an.
Ein Widerstand ist auch und gerade bei MOSFETs die eine
deutliche höhere Spannung schalten sogar tödlich, weil
über Cdg eingekoppelte Spannungsschwankungen des
Ausgangs (z.B. klingeln nach Abschalten der Last) dann
das Gate viel mehr rumreissen können als wenn ohne
Widerstand der MOSFET-Treiber das Gate direkt mit einer
der Versorgungsspannungspotentiolen verbindet.
Der Innenwiderstand des MOSFET-Teibers ist nämlich netterweise
nach Plus und unter Masse mit Dioden abgesichert, was wie
eine Z-Diode am Gate wirkt um Gate-Spannungen ausserhalb
des zulässigen Bereichs zu verhindern.
Der unsägliche externe Gate-Widerstand macht das nur
wirkungslos. Aber klar, man kann wenn man so blöd war
eine Widerstand dranzubauen natürlich noch eine Z-Diode
dranbauen :-(
Gast #2299840
> Was meinst du zu den Artikel?
Das gelb hinterlegte zeigt das Problem:
Das ringing (klingeln) entsteht durch die Induktivität und damit Länge
der Leitung vom Treiber zum MOSFET.
Also möchte man den Widerstand möglichst nah an den MOSFET bauen.
Eigentlich sollte man aber den Treiber möglichst dort hin bauen, was nun
durch den blöderweise in die Leitung gelegten Widerstand nicht mehr
funktioniert.
Man bekämpft also ein Problem, welches man ohne diesen Widerstand nicht
hätte.
Widerstände machen die Zuleitung länger und sollen eine Problem wegen zu
langer Zuleitung beheben. Was für ein Widersinn.
Nur wenn der Treiber aus irgendwelchen idiotischen Fehldesigngründen
zwangsweise dutzende Zentimeter weg wäre und die Zuleitung daher
deutlich induktiv wird, kann eine Dämpfung des Klingelns direkt am Gate
des MOSFETs Sinn machen. Das macht man dann aber besser mit
impedanzmässig richtigem Abschluss der Leitung.
#2299879
@  MaWin (Gast)
>funktioniert.
Ohje.
So ein Käse! Wir reden nicht über 10cm lange HV-Widerstände sondern was
handliches, was maximal 10mm lang ist!
Was öfter vorkommt als du denkst.
Ach, auf einmal?
Gast #2300006
Ein Kurzschluss am Ausgang kann zu Überspannung führen. Langsameres
Ausschalten kann dann vorteilhaft sein. Wobei man das dann normalerweise
durch eine passende Schutzschaltung abfängt.
Außerdem muss man natürlich immer noch die Verlustleistung des Treibers
bedenken. Bei einem Gatewiderstand verheizt man nicht mehr die volle
Verlustleistung im Treiber.
Ob die beiden Punkte ein Thema ist, ist stark von der Schaltung
abhängig.
Gast #2300064
MaWin,
jetzt stehst Du aber ganz allein auf weiter Flur, trotz sonst guter
Beiträge. Da verrennst Du Dich, weil Du zu emotional involviert bist und
Dir der Abstand verloren gegangen ist.
Ziemlich jeder Hersteller spricht in seinen App Notes die
Gatewiderstände an - und zwar nicht nur, um Ringing zu unterdrücken,
sondern um die Geschwindigkeit des Schaltvorgangs gezielt zu
kontrollieren.
Cool bleiben - ist doch alles nicht so wichtig.
Grüsse
Gast #2300201
@ MaWin:
Wie hoch ist der Stromipuls den man ins Gate knallt ohne
Vorwiderstand? Richtig, dass was der Treiber liefert. Macht das Sinn mit
teilweise 20A ins Gate zu blasen und somit riesige EMV zu erzeugen? Nö,
daher sinnvoll einen Vorwiderstand vors Gate und gut is. Guck mal bei
Semikron, die haben schicke Bücher für sowas...
Knut
Gast #2300233
Noch 2 Bubis,
die nicht verstanden haben, daß, wenn man nur 2A braucht,
man wohl keinen 10A Treiber mit 5 Ohm Gatewiderstand nimmt.
Denn der lädt blöderweise erst mit 2A, nach halb umgeladen mit 1A,
das letzte Viertel mit 0.5A, wird also immer langsamer, wohingegen
echte Treiber die per Abschnürung des MOSFETs den Strom begrenzen
eher wie Stromquellen konstant schnell umladen.
Man kann sogar nachträglich "abrüsten" wenn man beim EMV-Test
Probleme hat, weil die meisten Gate-Treiber pinkompatibel sind.
Aber diese Mentalität ist typisch deutsch, sagte ich schon.
Wenn eine Leitung auf Grund ihrer Länge und der Steilheit der
übertragenen Impulse klingelt, muß man sie impedanzmässig
richtig abschliessen, und nicht ohne darüber nachgedacht
zu haben Beispiele aus Datenblättern abkupfern.
Persönliche Seite #2300499
MaWin schrieb:
> wenn man nur 2A braucht, man wohl keinen 10A Treiber mit 5 Ohm
> Gatewiderstand nimmt. Denn der lädt blöderweise erst mit 2A, nach
> halb umgeladen mit 1A, das letzte Viertel mit 0.5A, wird also immer
> langsamer, wohingegen echte Treiber die per Abschnürung des MOSFETs
> den Strom begrenzen eher wie Stromquellen konstant schnell umladen.
Das stimmt so alles. Besser der richtige Treiber, als ein Widerstand
nachgeschaltet.
Es ist auch billiger einen Treiber zu nehmen der genau den Strom gibt
den man aus EMV oder anderen gründen braucht. Das alles kommt allerdings
erst bei richtigen Stückzahlen zum tragen. Weshalb man sehr oft diese
Widerstände sieht. Es gibt wahrlich schlimmeres.
Gast #2300550
Ich hab den Widerstand eher bei "schlechten" Treibern gesehen, also
direkt aus einem AVR-Pin oder bei einfachen Komplementärstufen. Bei
richtigen Treibern eher ohne Widerstand.
Insofern passt das, was MaWin sagt: Bei richtigen Treibern überflüssig,
weil die einen angepassten Ausgangswiderstand / Stromquelle haben. Bei
einfachen Treiberstufen sinnvoll, eventuell in Verbindung mit einer
Diode (über R laden, über Diode entladen des Gates).
Gast #2300711
Ich hab jetzt schon die allertollsten Sachen erlebt bei der Ansteuerung
von diversen Mosfets, dass ich sagen muss, da irgendetwas
verallgemeinern zu wollen ist schlichtweg Unsinn-
Ja es gibt welche, die man sogar mit ner negativen Spannung ausschallten
muss, weil sie sich sonst aufgrund des hohen di/dt selber aufmachen,
weil der Anschlussdraht von chip zu Lötauge im source schon zu lang
ist...
Dass man die Ansteuerung natürlich so dich wie nur irgendwie möglich am
Mosfet macht ist sicher allen klar, die Sache ist nur, wieso
funktioniert dann ein anderer Transistor in der gleichen Anwendung mit
einer Treiberschaltung auf dem nebenstehenden Steckbrett mit ca 15cm
verdrillten Leitungen genausogut? So schlimm ist das nicht unbedingt...
Ferritperlen habe ich generell als nicht schlecht erachtet, das beruhigt
immer etwas.
Ausprobieren! Pauschal sagen gut und böse kann man imo nicht.
Moderator #2301481
whocares schrieb:
> Die Ferritperle wirkt nicht wirklich wie eine Induktivität sondern mehr
> als ohmscher Widerstand bei hohen Frequenzen:
> http://www.murata.com/products/emc/knowhow/pdf/23to25e.pdf
Vielen Dank für die Info.
Ja, durch die besonderen Eigenschaften der Ferritperle könnte die Dämp-
fung der Überschwinger tatsächlich möglich sein. Ich habe mal in LTspice
etwas herumgespielt und die Ferritperle als Parallelschwingkreis mit
jeweils einem Serienwiderstand vor der Induktivität und der Kapazität
modelliert. Mit geeigneten Werten bekommt man die Überschwinger ganz gut
gedämpft. Bei vergleichbarer Dämpfung ist aber die Anstiegszeit auch
nicht kürzer als bei der Dämpfung mit einem Widerstand. Die Dämpfung mit
dem Widerstand hat den Vorteil, dass man dabei den Wert feiner dimensio-
nieren und so gezielter das Optimum bestimmen kann. Bei der Ferritperle
bleibt einem nicht anderes übrig, als eine Hand voll unterschiedliche
Typen durchzuprobieren und zu hoffen, dass einer passt.
#2301656
@Yalu X. (yalu) (Moderator)
>modelliert.
Eine Ferritperle ist nichtlinear, kann somit also NICHT mit linearen
Bauteilen simuliert werden.
Weil dein Modell falsch ist.
Damit kann man leben.
#2301759
> nachgeschaltet.
Es gibt auch noch andere Gründe, warum externe Widerstände sinnvoll sein
können:
- Bei hoher Schaltfrequenz werden Gate-Treiber mit kleinem Gehäuse und
hohem Innenwiderstand manchmal ziemlich warm (z.B. MCP1402 bei 500 kHz),
wenn damit ein etwas größerer Modsfet angesteuert wird. Mit einem
externen Widerstand kann man erreichen, dass ein großer Teil der Wärme
im Widerstand entsteht und nicht im Treiber. Man könnte zwar auch einen
Treiber mit größerem Gehäuse nehmen, aber das ist nicht immer möglich
bzw. die Lösung mit Widerstand ist oft preiswerter.
- Manchmal möchte man den Mosfet relativ schnell ausschalten, um die
Ausschaltverluste zu reduzieren, gleichzeitig aber eher langsam
einschalten. Das wird oft in einer Halbbrücke bei harter Kommutierung so
gemacht.
Das kann man mit zwei Widerständen und einer Diode bzw. eine Diode und
ein Widerstand relativ elegant machen, es gibt aber nur wenige
Gate-Treiber, die von sich aus so eingestellt sind.
Moderator #2302377
>>modelliert.
Klar, nichts ist linear. Aber spielt das in diesem Fall eine Rolle?
Betreibst du die Ferritperlen am Rande der Sättigung?
"Falsch" ist ein harter Ausdruck. Wie wäre es mit "nicht perfekt"? ;-)
Ich habe übrigens gerade gesehen, dass es in LTspice schon ein Modell
für Ferritperlen gibt. Das arbeitet ebenfalls mit linearen Komponenten,
nämlich L, C, R_ser und R_par.
Naja, mir wäre das zu viel Aufwand und etwas zu unsicher. Sollten da —
wie du annimmst — tatsächlich auch die Nichtlinearitäten der Ferritper-
len eine Rolle spielen, wird das Ganze im Vergleich zur Bedämpfung mit
einem einfachen Widerstand viel zu kompliziert. Berechnen wird dann fast
unmöglich und Ausmessen in der Schaltung ist auch schwierig, weil man
mit dem Tastkopf immer auch das Schwingverhalten beeinflusst.
Hast du denn festgestellt, dass die Ferritperle anstelle des Widerstands
Vorteile bringt, und wenn ja, welche?
Mich würde auch mal interessieren, mit welchem Typ von Ferritperle du
bei welchem Mosfet-Typ die Schwingungen erfolgreich gedämpft hast.
#2302405
Der Unterschied zwischen Ferrit-Perle und Widerstand ist der, dass beim
Ferrit nur sehr hohe Frequenzen bedämpft werden.
Ein Widerstand mit z.B. 33 Ohm begrenzt den Gate-Strom auf ca. 0,3A (bei
12V Treiberspannung), was man in der Regel nicht haben möchte. Eine
Ferrit-Perle hat bei 50 MHz vielleicht auch 33 Ohm, der Gate-Strom
selber wird dadurch aber nicht merklich verringert. Eine Schwingung, die
bei 50 MHz eine Resonanz hat, wird trotzdem ziemlich gut bedämpft.
Persönliche Seite #2302419
Soweit ich weiß werden Ferrite Beads immer "in Sättigung" betrieben.
Also das Störsignal sorgt dafür, dass der Kern in die Sättigung geht.
Dadurch wird die hohe Frequenz über die Kernverluste in Wärme
umgewandelt.
Der Effekt setzt dadurch relativ "hart" ein. Im Gegensatz zum ohmschen
Widerstand, der bei allen Frequenzen den gleichen Widerstand hat oder
der (idealen) Induktivität, dessen Widerstand linear zur Frequenz
wächst.
#2302452
> umgewandelt.
Nein, das ist nicht richtig. Diese Ferrit-Perlen dämpfen auch sehr
schwache Stör-Signale, bei denen das Material noch nicht gesättigt ist.
Weiß du überhaupt, was Sättigung bedeutet?
#2302522
@  Yalu X. (yalu) (Moderator)
Sicher.
Das ist nebensächlich.
Falsch. Punkt!
Und wer sagt, dass die stimmen? Onkel LT? Schon mal was von
Hystereseverlusten gehört? Die sind frequenzabhängig. Ebenso
Wirbelstromverluste. Ein einfacher PSpicewiderstand ist vollkommen
frequenzUNabhängig.
Das Leben ist DEUTLICH mehr als LTSpice. Und man kann und muss nicht
jeden Scheiß zu 100,0% simulieren. Und nein, diese Ferritperlen sind
nicht unsicher. Wie immer im Leben muss man wissen was man tut.
> Sollten da —
Nö. DU machst ein Drama draus, weil es in dein LTSpice Weltbild nicht
reinpasst.
>Berechnen wird dann fast unmöglich
Siehe oben.
Wenn das alles so stimmen würde, dürfte man nie mehr was messen und
immer alles nur simulieren. Merkst du was?
Und schon mal überlegt, wie stark sich so ein Vorgang am Gate eines
mittleren Msofets ändert, der vielleicht 1nF Eingangskapazität hat, wenn
man dort mit einem 10pF Tastkopf rangeht? Hmmmmm . . .
Ich habe aktuell keinen MOSFET-Treiber, wo ich das nachmessen kann. Fakt
ist aber, dass Ferritperlen in nennenswerten Stückzahlen benutzt werden.
Kann ich im Moment nicht beantworten. Vielleicht weiß Mr. Schaltnetzteil
aka Fralla da mehr.
Falk
Gast #2302563
MaWin schrieb:
> Noch 2 Bubis,
Natürlich kann man immer den passenden Gate-Treiber nehmen, sofern es
ihn gibt.
Die Abstufungen sind jedoch nicht unbedingt so fein wie man sie gerne
hätte...
Beispiel:
Wir nutzen die Treiber IR2112 und IR2113 (für einphasige Geräte) sowie
den IR2213 (für dreiphasige Geräte), weil diese alle zueinander
pinkompatibel sind und die Ansteuerung für einphasige und dreiphasige
Geräte im Prinzip gleich sind.
Der
- IR2112 kann +0,2A/-0,4A, der
- IR2113 kann +-2A und der
- IR2213 kann auch +-2A.
Also hast Du gar keine Wahlmöglichkeit und musst mit
Gate-Vorwiderständen arbeiten, sobald Du unterschiedlich große Module
benutzt.
Persönliche Seite #2302569
>> umgewandelt.
Du hast Recht, Sättigung (des Kernmaterials durch den Strom) hat damit
nichts zu tun. Weiß auch nicht wieso ich das da jetzt untergerührt habe
;-) Aber die Sache mit den Kernverlusten sollte so stimmen.
#2302629
Hystere-Verluste lassen sich in LTSpice simulieren, dafür gibt es
spezielle Parameter.
> frequenzUNabhängig.
Schon, aber wenn er zu einer Induktivität parallel geschaltet ist, dann
wird der Strom durch den Widerstand dadurch frequenzabhängig. Damit kann
man die Wirbelstromverluste schon einigermaßen nachbilden.
Es gibt aber auch Simulationsmodelle für SMD-Ferrite von Würth, die
entsprechen ziemlich gut der Realität. Die bestehen vermutlich nicht aus
linearen Bauelementen, allerdings sind die Modelle verschlüsselt, so das
man nicht sehen kann, was genau drin steckt.
Für die Simulation der Schwingungsdämpfung am Mosfet-Gate reicht aber
ein einfaches Modell aus einer Induktivität mit Parallel- und
Serien-Widerstand; dazu braucht man kein nicht-lineares Verhalten.
Es geht doch nur darum, dass man oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz
ein einigermaßen ohmsches Verhalten hat. Wo diese Grenzfrequenz liegen
muss, hängt davon ab, in welchem Frequenzbereich die Schwingungen
auftreten und wie groß die Strom-Anstiegszeit am Gate sein soll.
Da braucht man auch nicht viel rechnen, die Ferrit-hersteller liefern in
der Regel Diagramme mit, in denen der induktive und der ohmsche Anteil
der Impedanz eingezeichnet ist.
Moderator #2302685
> reinpasst.
Mein Weltbild beschränkt sich keineswegs auf LTspice, aber:
Wenn die Simulation sagt, dass eine Schaltung nicht funktioniert, dann
tut sie das i.Allg. in der Realität erst recht nicht. Nur der Umkehr-
schluss ist oft nicht richtig :)
Aber es gibt auch Mosfets mit geringerer Eingangskapazität. Und der
Tastkopf hat nicht nur Kapazität, sondern auch Induktivität. Wir
sprechen hier von Effekten, die durch ein paar Zentimeter Leitungslänge
verursacht werden.
Achso. Als du dieses schriebst
> Eine Ferritperle ist aber ggf. besser. Muss man messen.
hatte ich gedacht, die Aussage sei aus deiner eigenen Erfahrung entstan-
den und du hättest Dinge wie Anstiegszeit und Überschwinghöhe und -dauer
nachgemessen.
Ich habe leider auch keinen Mosfettreiber da, deswegen habe ich den Si-
mulator angeschmissen, um meine Mutmaßungen wenigstens ein Bisschen mit
Fleisch zu füllen.
> Fakt ist aber, dass Ferritperlen in nennenswerten Stückzahlen benutzt
> werden.
Was ist denn das für eine Begründung? Ich weiß ganz genau, wie du darauf
reagiert hättest, wenn sie von jemand anderem als dir gekommen wäre ;-)
Moderator #2302699
Aber auch die Induktivität einer Ferritperle "bremst" das Umladen des
Mosfet-Gates etwas , wenn auch auf andere Weise als der Widerstand.
Ich habe bei Laird recht komplexe und unverschlüsselte Ferritperlenmo-
delle gefunden, die insbesondere auch Nichtlinearitäten berücksichtigen:
  http://www.lairdtech.com/Products/EMI-Solutions/Ferrite-Products/Ferrite-Chip-Beads/
Ob Hyterese drin ist, kann ich gerade nicht sagen. Da müsste man die
Modelle mal etwas genauer anschauen.
Aber auch mit mit diesen Modellen will es mir nicht gelingen, das Gate-
Signal eines Mosfets in der Simulation nachhaltig zu dämpfen, wobei ich
allerdings nicht alle 125 Typen aus der Bibliothek durchprobiert, son-
dern nur einige Repräsentanten ausgewählt habe.
Das Problem: Nimmt man eine Ferritperle mit kleiner Induktivität, zeigt
sie kaum Wirkung. Nimmt man eine mit größerer Induktivität, trägt sie
selbst zur Schwingung bei und verschlechtert das Ergebnis damit teilwei-
se sogar noch. Die Schwingungen enthalten offensichtlich mehr Energie,
als durch die Verluste in den von mir betrachteten Ferritperlen aufge-
braucht werden kann.
Deswegen keimt in mir so langsam der Verdacht, dass Ferritperlen zur
Dämpfung der Gate-Signalschwingungen überhaupt nicht geeignet sind.
#2302705
Weil DU etwas nicht kannst ist es unbrauchbar. Auch ne Theorie.
Ich kann auch nicht Geige spielen, deshalb ist musizieren damit
vollkommen unmöglich . . .
Moderator #2302710
Ach Falk, warum denn immer so giftig?
Wenn DU (oder auch jemand anderer) mir einen Fall konstruieren kannst
(egal, ob rechnerisch, simulativ oder im realen Aufbau), wo man die
positiver Wirkung der Ferritperlen erkennen kann, lasse mich meinen
Verdacht sofort fallen.
Aber leider kam von dir bisher nur die Aussage, dass die Sache deswegen
funktionieren muss, weil
#2302720
Warum so absolut?
Hab ich nicht.
"Nur"? Der Herr belieben zu scherzen . . .
Es ist EIN Argument, wenn gleich nicht das stärkste.
#2303369
Interessantes Thema, nur schade, dass nicht alle gleichgerichtet sind:
MaWin: provokativ-konstruktiv
Falk:  oppositiv-konstruktiv
Yalu:  simulativ-konstruktiv
Ist jetzt nicht provokativ gemeint, sondern eher auflockerativ :-)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die schwingungsärmsten Ergebnisse
erzielt werden, wenn der Treiberausgang möglichst nah am Gate liegt,
nach Möglichkeit unter 1cm, damit die induktive Komponente der Leiter-
bahn minimiert wird. Daher ist es für mich nicht vorstellbar, dass
irgendeine induktive Komponente, etwa in Form einer Ferritperle in
diese Leitung eingefügt, eine Verbesserung erzielen soll. Letztlich
handelt es sich doch um die Reihenschaltung einer Induktivität
(Ferritperle) mit einer Kapazität (Gate-Kapazität). Und in Verbindung
mit einer steilflankigen Ansteuerung muss! doch da eine Schwingung
produziert werden. Hmm...
Gast #2303385
Immer kann der Treiber nicht nahe am Gate Plaziert werden. Oft sind Gate
Übertrager im einsatzt (Stärkere Brücken).
Gerade bei parallelgeschaleten Mosfets hilft ein Widerstand Schwingungen
des Gates zu Verhindern. Der wichtigere Zeck, ist es aber
Einschaltgeschwindigkeit zu begrenzen, wass gerade in resonanten
Brückenanordnungen wichtig ist.
Meiner Erfahrung nach kann eine Ferritperle nicht die Schwingungen am
Gate, welche sich meist im ein- bis zweistelligen Mhz-Bereich bewegen
NICHT hinreichend Dämpfen.
Ich setz die Perlen eher selten ein und wenn dann meist als
"nachträgliche Lösung" für EMV Probleme. Und da hilft kein Simulieren
sondern, nur Testen.
Die Perlen wirken durch ihre "Kernverluste" als Widerstand. Mach einer
hat Versucht (auch ich früher) schlechtes Layout, welches Überschwingen
in Brücken Verursacht, durch stark dämpfende Perlen zu dämpfen. Das
Ergebnis war, dass diese fast glühten.
Ob die Verluste im Treiber oder am Widerstand abfallen ist egal.
Am besten lässt man starke Gate schwingungen, welche auch durch DS
schwigungen über die DG-Kapazität aufs Gate gekoppelt werden erst gar
nicht entstehen. Und da helfen Grundlegede Layoutregeln, als mit einer
getakteten Leitung keine Schleife machen...
MFG
#2303400
Die Ferrit-Perle wirkt vor allem bei einem hohen di/dt, sie begrenzt
also die Stromanstiegszeit. Ein typischer Schaltvorgang an einem Mosfet
läuft so ab, dass der Gate-Treiber von 0V nach 15V schaltet; durch den
Innenwiderstand des Treibers wird dabei der Strom begrenzt, am Gate
steigt die Spannung also relativ langsam.
Die Stromänderung von z.B. 0A auf 2A geschieht wesentlich schneller
(wenige ns) als die Gate-Spannung ansteigt (einige 10 bis einige 100
ns). Der Stromverlauf ist dabei ungefähr rechteckig, zumindest am
Anfang; hinten raus sinkt der Strom dann irgendwie ab.
Die Ferritperle begrenzt dabei vor allem den Stromanstieg ganz am
Anfang, der wird etwas länger. Da diese Zeit aber meistens viel kleiner
ist als die Anstiegszeit der Gate-Spannung, macht das keinen großen
Unterschied. Zumindest sollte das so sein, wenn man die Induktivität der
Ferritperle sinnvoll auswählt, kommt aber auch .
Was genau möchtest du denn dämpfen? Das "normale" Überschwingen, welches
durch die Induktivität der Leitung zwischen Treiber und Mosfet erzeugt
wird, bekommt man durch einen Ferrit nicht weg, es wird eher noch
schlimmer. Diese Schwingungen sind auch relativ langsam, da ist ein
Widerstand besser geeignet oder am besten weniger Leitungsinduktivität.
s. oben.
Es kommt drauf an, was man für Schwingungen hat, die gedämpft werden
sollen. Ferrite sind bei sehr hochfrequenten Schwingungen sinnvoll, die
in der Regel durch eine Rückwirkung vom Drain-Strom bzw. Drain-Spannung
auf das Gate Entstehen.
Es ist relativ schwierig, so etwas in einer Simulation nachzustellen,
weil die Mosfet-Modelle dafür nicht optimiert sind und weil da auch die
parasitären Induktivitäten und Kapazitäten der Leitungen bzw. Platine
beteiligt sind.
Ich habe in einer Simulation mal so etwas mit einem Infineon Coolmos C6
beobachtet, bin mir aber nicht sicher, ob das vielleicht auch ein Fehler
im Mosfet-Modell war. Ich hab mal eine Simulation angehängt, da sieht
man eine relativ hochfrequente Schwingung, wenn der Ferrit überbrückt
ist. Den Ferrit habe ich durch zwei unterschiedlich große Induktivitäten
jeweils mit Parallelwiderstand modelliert.
Im Datenblatt der C6-Mosfets empfielt Infineon solche Ferrite bei
Parallelschaltung von Mosfets.
Gast #2303476
Das ist klar, aber die gesammtleistung bleibt gleich. Und die meisten
Gate treiber können den spezifizerten Strom auf liefern ohne heiß zu
werden. Und die ausführungen mit thermal Pad sowieso.
Ferritperlen sind oft(nicht immer) ein Hinweis, dass nicht sorgfälltig
designt wurde. Und bei Gehäusformen wie CANPAK, D²pak, etc kann man sie
nicht verwenden. Und nicht nur die 10nH der Anschlussbeine ist die
Ursache.
Stimmt, aber gerade bei den C6 ist dies einfacher, im vergleich zu den
giftigeren CP. Aber auch die kann man ohne parallel betreiben.
Gast #2303487
Das hängt ja immer noch von der Taktfrequenz und der Umgebungstemperatur
ab. Man muss es auf jeden Fall mal rechnen. Ein isolierender Treiber
(Optokoppler oder die neueren kapazitiven Koppler) haben prinzipbedingt
kein Thermal Pad.
Gast #2303524
Was passiert bei nem Coolmos in nem TO247-Gehäuse, der 50A Strom führt
und dann auf einen Schlag abgeschaltet wird (Flankensteilheit <20ns)
Das Problem ist jetz dass man ja das Source (und die anderen) irgendwo
reinlöten muss, und ab da sind keine Layoutfehler mehr für die
Fehlfunktion zuständig.
Ich hatte in einer Schaltung neulich auch immer Layoutprobleme
befürchtet,
ein anderes Problem war das Abrissverhalten einer Freilaufdiode.
Andere Diode rein und Pulse wie ausm Bilderbuch bei 50A 500V!
#2303614
Was man vielleicht noch sagen sollte. Ferritperlen sind vor allem dazu
da, parasitäre Schwingungen zu dämpfen, die DEUTLICH höherfrequenter als
die normale Schaltfrequenz sind. Sprich, wenn ich 100 kHz mit 100ns
Anstiegszeit schalte (~3,5 MHz), sollen eher 20MHz++ gedämpft werden.
Und nicht zuletzt sind Ferritperlen manchmal auch eher Angstperlen,
deren Wirkung eher psychiologischer Art ist ;-)
Falk
Moderator #2303838
> wird, […]
Ja, darum ging es mir, da es meiner (anfänglichen) Meinung nach in
diesem Thread primär um dieses Thema ging.
> […] bekommt man durch einen Ferrit nicht weg, es wird eher noch
Ok, das deckt sich genau mit meinen Beobachtungen.
Diese Rückwirkung kannte ich bisher nur in Form des Miller-Effekts, der
aber zu einer Verzögerung des Gatespannungsanstiegs führt und somit der
Überschwingung entgegen wirkt. Deine Simulation hat mir aber gerade
gezeigt, dass es da noch andere Effekte gibt.
> ist.
Das ist sehr interessant. Wenn man C1 (der an der Schwingung beteiligt
ist) weglässt, sieht man auch sehr gut, wodurch die Schwingung angeregt
wird, nämlich durch eine kurzzeitige Überhöhung der Gatespannung zu
Beginn des Miller-Plateaus. Bei näherem Hinsehen ist für diese Überhö-
hung die Induktivität des Source-Anschlusses verantwortlich, die sich
über die Gate-Source-Kapazität auf das Gate auswirkt. Die Anschlussin-
duktivitäten sind in dem von dir geposteten Mosfet-Modell enthalten,
nicht aber in den bei LTspice mitgelieferten Modellen, deswegen bin ich
bei meinen obigen Experimenten nicht auf diesen Effekt gestoßen. Ich
hätte auch nicht gedacht, dass die Anschlussinduktivität eine so starke
Wirkung hat.
Da die Resonanzfrequenz viel höher ist als die durch die Gate-Leitungs-
induktivität und die Eingangskapazität des Mosfets verursachte, lässt
sie sich mit den von dir hinzugefügten Ferriten gut dämpfen.
Solche Ferritperlen mit 10uH und nur 10Ω Parallelwiderstand sind aber
nicht realistisch, oder? Wobei das kein Problem ist, da man in der
Praxis natürlich einen externen 10Ω-Widerstand parallelschalten kann.
Auf jeden Fall noch ganz großen Dank für deinen Beitrag, aus dem ich
einiges dazugelernt habe :)
#2303884
Wie realistisch das ist, kann ich nicht sagen, ich hab die Parameter so
lange angepasst, bis der gewünschte Effekt da war. Zuerst hatte ich nur
die mit 100 Ohm. Die hat für sehr hohe Frequenz zwar funktioniert, dafür
gab es dann eine niederfrequente Schwingung.
Reale Ferrit-Perlen haben über einen relativ großen Frequenzbereich ein
ohmsches Verhalten, das habe ich versucht, durch die Reihenschaltung
nachzubilden. So ganz falsch wird das Modell also nicht sein, auch wenn
die genauen Parameter sicherlich abweichen.
Gast #2306811
Das wird scheinbar zur glaubensfrage  ob die Perlen Gate Schwingungen
dämpfen können.
Ist ja der klassiker.
Das bei schnellem Schalten jedem mm Leitung ein Spannung stehen bleibt
ist klar. Ich schalte in einem Vienna Rectifier 62A Peak über zwei
antiserielle CP Fets in TO-247. Und keine Perle weit und breit.
Das sehe ich auch so ;)
