Trafo berechnen
Gast #2302219
mich würde interessieren wie man den max. Strom aus der Sekundenseite
eines Trafos weiß.
In diesem Beitrag Beitrag "Re: Selbstbau Insektengrill"
sieht man auf dem Bild dass der Trafo Sekundär-seitig 2000V und 9mA
macht.
Worher weiß man bei so einem Trafo wievielt Windungen man primär braucht
braucht?
N1 / N2 = Uin / Uout ist mir dann ja soweit bekannt.
Also:
Angenommen ich möchte mir genau so einen Trafo Wickeln nur möchte ich 10
000V und 100mA haben.
Woher weiß ich wie viele Windungen man auf der Primärseite braucht und
wie lässt sich der Strom aus der Sekundärseite berechnen?
Theoretisch müsste das doch aus dem Strom der Primärseite berechnen
lassen?
Muss man dann bei 50Hz schon mit Xl = jwl rechnen oder reicht da der
ohmsche Widerstand der Spule?
#2302333
Wenn du 10kV bei 0,1A haben willst, wird dies ein sehr schweres "Trum"
werden. Schließlich willst du ja 1 kW Leistung entnehmen.
Ich habe aus einer def. Mikrowelle den Trafo ausgebaut und bin aüßerst
vorsichtig damit. Es könnte tödlich sein. Auch dein Trafo wäre so ein
Höllending.
Besser du schaust dich nach einem Hochspannungstrafo für
Leuchtstoffröhren (Neonreklame) um, der eine Strombegrenzung auf 30 mA
hat. Trotzdem bitte um extreme Vorsicht.
Gast #2302345
Das hängt quasi nicht von der Sekundärseite ab, sondern nur vom Kern.
Kaufst du einen Kern, steht drauf wie wiele Windungen pro Volt er (bei
50Hz) sehen will. Die 230V~ Primärwicklung ist also immer gleich und
manchmal schon vorgewickelt.
> und wie lässt sich der Strom aus der Sekundärseite berechnen?
Na ja, um so mehr Strom du entnimmst, um so wärmer wird der Trafo, und
wenn du zu viel Strom entnimmst, dann wird er zu warm, die
Wicklungsisolierung schmilzt und dein Trafo ist kaputt.
Im Endeffekt musst du also die Verluste rechnen mit dem effektiven Strom
an dem Drahtwiderstand der sekundären Wicklung und der transformierten
primären Wicklung und (überlicherweise macht das 50% aus) die Verluste
im Kern. Aber das hat der Hersteller auch schon gemacht, und verkauft
dir den Trafo mit der Auschrift 1000VA. Reicht dann offenbar für 10000V
und 0.1A effektiv. Wenn man's aber genau wissen will, rechnet man noch
mla nach.
Gast #2302508
Wo bekommt man solche vorgewickelten Trafos?
An alle anderen schon mal ein Danke!
