Stromsensor zur Ansteuerung eines aktiven Subwoofers
OP #2321333
ich suche nach einer Möglichkeit, eine 5V DC Spannung zur Aktivierung
eines Subwoofers bereitzustellen, sobald der Verstärker eingeschaltet
wurde.
Meine Idee ist, einen Sensor (Hallsensor?) am Stromkabel (230V AC) des
Verstärkers anzubringen, durch den erkannt wird, dass dieser läuft.
Ist das überhaupt bei so kleinen Strömen möglich? Oder gibt es evtl eine
einfachere Möglichkeit?
Viele Grüße,
Martin
Gast #2321346
Martin Meier schrieb:
> Bernhard R. schrieb:
>> Für diesen Zweck gibt es Master-Slave-Steckdosenleisten.
> Dann müsste ich aber eine 230V Leitung quer durch's Zimmer legen,
> während eine kleine Cinch-Steuerleitung bereits vorhanden ist. Gibt es
> da keine Möglichkeit, diese zur Steuerung zu benutzen? Der Subwoofer hat
> ja auch extra nen Trigger-Eingang.
Das heisst, der wird gar nicht ausgeschaltet? Dann würde ich das
Eingangssignal als Steuersignal zum Einschalten benutzen.
Gruss
Harald
Gast #2321423
... schrieb:
> Wenns einfach sein soll: Master-Slave-Steckdose + 5V Steckernetzteil als
> Slave.
Solche Steckernetzteile hat man oft als alte  Handyladegeräte
rumliegen...
> Für alles andere brauchst Du zusätzliche Elektronik.
> Passende Stromsensoren gibts eventuell hier:
> http://www.talema.net/en/products/ct.shtml
> Die c't hat die mal verwendet:
> http://www.heise.de/ct/projekte/Netz-Schalter-284123.html
Man sollte vielleicht noch erwähnen, das man nur eine Ader und
nicht das komplette Netzkabel durch den Fühler stecken muss.
Gruss
Harald
