Seit wann ist der TL072 der neue Standard???
Grundsätzlich kann man keine OPVs ohne Kenntnis derer Eigenschaften
einfach mal so austauschen. Das kann gut gehen, oder auch nicht.
Viele OPVs bewältigen zwar die Grundfunktion ohne weiteres (also z.B.
Verstärkung einens NF-Signals), aber dann kommen ja noch solche
Eigenschaften wie das Rauschen dazu. Was nützt es Dir, wenn du z.B. in
einer Mikrofonverstärkerschaltung den (vermutlich rauscharmen)
Eingangs-OPV durch einen 0815-OPV ersetzt, der 10mal so sehr rauscht. Er
wird zwar irgendwas verstärken, aber auch sein eigenes Rauschen.
Genau so geht es auch mit Kennwerten wie Gleichtaktunterdrückung,
Betriebsspannungsbereich, Aussteuerbarkeit, ...
Es kommt also auf die Schaltung+Eigenschaften drauf an, wo man OPC X
durch OPV Y ersetzen will.
Ich glaube, die NE55xx sind recht rauscharm und linear und ziemlich
"handlich" (obwohl schon aus der Steinzeit), insofern sind die für viele
NF-Aufgaben gerüstet, auch bei höheren Anforderungen (höher als bei den
angesprochenen TL07xx, TL08xx, LF353)
