Spannung an Stromversorgung fällt ab
Gast #2355626
ich möchte meine Schaltung über ein Netzteil bestromen. Dieses liefert
bei geregelten 24V max. 500mA.
Nun benötige ich für meine Schaltung aber nur ca. 9V, also habe ich
hinter das Netzteil einen einfachen Spannungsteiler gehängt.( 2 passende
Widerstände in Reihe, Spannung über dem einen abgreifen.)
Unbelastet funktioniert es richtig, ich erhalte also etwa eine Spannung
von 9V. Lege ich diese jedoch an meine Schaltung an, bricht die Spannung
auf ca. 4 Volt zusammen.
Hänge ich aber eine 9 Volt-Batterie anstelle des Netzteils mit dem
Spannungsteiler an meine Schaltung, bleibt die Spannung konstant bei 9
Volt.
Ich kann nicht genau sagen, wieviel Strom die Schaltung zieht, aber es
sind mit Sicherheit weniger als 500mA.
Meine Vermutung ist also, dass es an dem Spannungsteiler liegt, da
dieser nur aus 0,25W Widerständen besteht.
250mW/9V=27mA
--->Meine Schaltung darf also max. 27mA ziehen, wenn ich diese
Widerstände verwende, sonst bricht die Spannung ein.?!
Liege ich da richtig??
Das Ersatzschaltbild deines Spannungsteilers ist eine 9V-Quelle mit
einem Serien-Innenwiderstand von R1//R2 (deine
Spannungsteiler-Widerstände). An diesem Widerstand fallen dann wohl die
(9-4)V ab.
Abhilfe: Spannungsregler LM7809 (oder µA7809 o.ä.) - die im Datenblatt
genannten Kondensatoren nicht vergessen!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Da fehlen elementarste Grundlagen. Aber du lernst am lebenden Objekt.
Lies mal den Artikel Spannungsteiler und dann stell dir vor, deine
Schaltung liege parallel zum unteren R2...
Kurz: ein unbelasteter Spannungsteiler verhält sich ganz anders als ein
belasteter Spannungsteiler.
Und: ein Spannungsteiler ist zur Stromversorgung nicht geeignet.
Fazit: wenns so einfach wäre, warum machen andere das dann so aufwendig
mit Spannungsreglern und so?
Spannungsteiler mit Widerständen funktionieren nur bei konstanten
Strömen, da gemäß U=R*I die am Widerstand abfallende Spannung von der
Größe des Widerstandes UND der Größe des Stromes abhängig ist.
Oh,
Ihr seid schnell. Danke für Antworten, trotz der dummen Frage. Habs grad
auch selbst gemerkt, dass die Spannung der Stromversorgung natürlich
unabhängig vom Laststrom sein muss.
Und mit der Aussage "oder Z-Diode verwenden" musst du sehr vorsichtig
umgehen, es reicht keinesfalls, einfach eine Z-Diode parallel zu Deiner
Last zu schalten (solche Lösungen hab ich schon in Diplomarbeiten
gesehen). Zu kannst allenfalls die Z-Diode als Quelle für eine
Referenzsspannung verwenden, die dann einer Spannungsreglerschaltung
zugeführt wird. Dazu hat sogar Wikipedia was zu sagen.
Das wird so nicht vernünftig funktionieren. Das, was Du jetzt gebaut
hast,
ist ein belasteter Spannungsteiler, der aus den beiden Widerständen und
Deiner Schaltung parallel zu einem der Beiden besteht.
Speise mal Deine Schaltung aus der Batterie und miß den Strom, den sie
aufnimmt.
Wenn Du den hast, kannst Du deren Innenwiderstand errechnen. (9V / x
mA).
Jetzt kannst Du daraus den Vorwidertstand berechnen, an dem 24-9=15 Volt
abfallen müssen, damit an Deiner Schaltung 9 Volt anliegen.
Denke daran: Der Vorwiderstand muß eine Verlustleistung von 15 Volt*x mA
vertragen.
Summa summarum ist das Pfriem. Besser ist es, sich einen
Festspannungsregler
für 9 Volt zu kaufen, oder einen Abwärtswandler von 24 auf 9 Volt.
Ob das geht, hängt davon ab, was Deine Schaltung bei 9 Volt aufnimmt,
denn
der Festspannungsregler muß auch die Differenz von 24V-9V= 15V*x mA in
Wärme umsetzen.
MfG Paul
> gesehen).
Es kommt ganz darauf an, was man daraus macht: eine solche
Parallelregelung (fortgeschrittene Exemplare im
Beitrag "Grundlagen der Parallelregler") kann bei geringen
Lastströmen durchaus einen besseren Wirkungsgrad als ein Längsregler
haben. Zudem ist ein solcher Regler normalerweise inhärent
kurzschlussfest. Z.B. sind auch die bekannten Kondensatornetzteile
allesamt Parallelregler (die aber den Vorteil der Blindleistung
ausnützen).
