Zum Bootloader springen
Gast #2390401
Hallo Leute,
ich arbeite zur Zeit an meinen ATmega32u4 und möchte aus der Software
zum Bootloader springen damit ich eine neue Software flashen kann.
Laut Handbuch liegt die Booatloader-Adresse bei 0x3800. Leider stürzt
mir das Programm ab wenn ich dort hinspringe.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wie ich das Problem beheben
kann? Das Programm ist in C geschrieben.
Danke für die Hilfe.
Rheingold
Gast #2390421
Ich weiss nicht, ob das per Hineinspringen geht. Ich mache das per
Reset. Wenn die Taste OK beim Einschalten (Reset) gedrückt gehalten
wird, aktiviert sich der Bootloader. OK ist in der normalen Firmware die
Taste, die der Beutzer im Menü benutzt, um etwas auszuwählen. Der
Benutzer wählt als den Menüpunkt "Firmware aktualisieren", drückt 3s
lang auf OK (er sieht einen Countdown auf dem LCD) und dann macht die
Firmware per Watchdog den Reset. Die gedrückte OK-Taste startet beim
folgenden Reset den Bootloader.
Gast #2390437
Wie sieht dafür der Quellcode aus?
Ansonsten Schritt 3 und auch der Rest vom Artikel:
AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
und all die anderen, je nach belieben...
AVR Bootloader FastBoot von Peter Dannegger
AVR-Bootloader mit Verschlüsselung von Hagen Re
AVR Bootloader FastBoot von Peter Dannegger/Tutorial ATtiny13
Kavr: AVR Hexfile Boot Loader
Gast #2392937
Der Quellcode sieht so aus!
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "usb_srs_hid_v1_2.h"
#include "TWI_IO.h"
struct struct_interrupt
   uint8_t  t0ocA;
} interrupt;
typedef void (*boot_reset_fptr_t)(void);
int main(void)
   UINT Bootloader = 0;
   sei();
   boot_reset_fptr_t start_bootloader = (boot_reset_fptr_t) 0x3800;
   while(1)
      uint8_t volatile port, port_alt;
      // Portpins
      port = ReadPortPins();
       if(Bootloader==1) start_bootloader();  //Sprung zur
                                              //Bootloader Adresse
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Rheingold
Gast #2392954
Was sagen die Fuses zum Bootloader-Bereich? Stimmen Handbuch/Annahmen
und Fuses überein?
Würde direkt vor dem Sprung in den Bootloader Interrupts nicht mehr
annehmen - cli().
Gast #2393328
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe, leider habe ich das Problem immer noch nicht
gelöst. Zum Testzwecken, habe ich mal versucht die Bootloader-Adresse in
0x7000 umzuändern. Ohne Erfolg!
Wie ich aus dem Handbuch ATmega16/32u4 entnehmen kann, sollte das
IVSEL-Bit auf 1 gesetzt werden damit der Sprung zum Bootloader möglich
wird.
Leider war dieser Schritt auch nicht erfolgreich. Ich habe zusätzlich
noch 2 Zeilen hinzugefügt, die mir den Interrupt ein- bzw. ausschaltet.
Muß ich im Programm noch was ergänzen, damit es aus dem Programm zum
Bootloader springen kann? Hat jemand noch eine andere Idee?
Viele Grüsse
Rheingold
#include <avr/io.h>
#include "TWI_IO.h"
   uint8_t  t0ocA;
} interrupt;
int main(void)
   sei();
        //boot_reset_fptr_t start_bootloader = (boot_reset_fptr_t)
0x7000;
   while(1)
      // Portpins
       if(Bootloader==1)
          cli();
          MCUCR |= (1 << IVSEL); //IVSEL-Bit auf 1 setzen
          sei();
Gast #2394070
Bootloader Startadresse des Datenblattes nehmen, und *2 (Byte/Wort)
Befehl:
asm volatile ("jmp 0xE000");
Im Bootloader muss in den Linker Options angegeben werden, das das
Programm (der Bootloader) in den entsprechenden Programmbereich
geschrieben wird (sieht etwa so aus -Wl,--section-start=.text=0xE000)
Frage,
Normalerweise wird erst der Bootloader geladen, und dann darüber die
Software, hast du dies so gemacht... funktioniert dies soweit?
Gast #2394076
Anmerkunkt
IVCE sollte ebenfalls 1 gesetzt werden, dass das IVSEL gesetzt werden
kann.... unabhängig davon sollte die Software jedoch in den
boootloadermode springen, und der Bootloader sollte laufen, dies hat
erst einen Einfluss, wenn im Bootloader Interrupts ausgelösst werden...
Gast #2394597
nun, das Problem habe ist anscheinend gelöst.
1.Wenn IVSEL auf 1 gesetzt wird, muß vorher auch der IVCE auf 1 gesetzt
werden damit IVSEL funktioniert.
Danach wird IVCE durch die Hardware wieder auf 0 gesetzt.
2.In meiner Software verwende ich einen Timer-Interrupt. Der sollte
deaktiviert werden bevor er zum Bootloader springt. (Siehe Quellcode)
Vielen Dank an alle, besonders Reinhard R. & Daniel H. die mir zur
Lösung geholfen haben.
Rheingold
#include <avr/io.h>
#include "TWI_IO.h"
   uint8_t  t0ocA;
} interrupt;
int main(void)
   sei();
   while(1)
      // Portpins
       if(Bootloader==1)
          MCUCR |=  (1 << IVCE);  //IVCE  = 1
          MCUCR |=  (1 << IVSEL); //IVSEL = 1
          TIMSK0 = 0;             //Timer-Interrupt ausschalten
