EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V1.2.11A26
#2537467
Argh, natürlich hab ich falsch gepostet.
Dachte eben schon das das Forum meinen Eintrag verschluckt hatte, grins.
Sorry!
Ich sehe es auch nicht als Konkurrenz-Software wie Du schon sagtest.
Das wäre natürlich der Hammer wenn man die beiden Datenbanken
verschmelzen könnte.
Dann kann sich jeder das aussuchen was er gerne benutzen möchte ohne
Probleme bei der Datenmigration zu bekommen.
Ich schreib mal eine Bitte in deren Thread, jetzt wo ich schon falsch
gepostet hatte :)
Gruß Björn
#2537511
Markus Müller schrieb:
> Ich habe mir das mit dem Taschenrechner / Kalender mal angeschaut. Das
> sind nur Dialoge, die einfach nur aufgerufen werden, ähnlich wie eine OK
> Messagebox oder ein Datei Öffnen Dialog.
> Daher kann der nicht nichtmodal gezeigt werden. Ich müsste dafür einen
> eigenen Thread aufmachen und das ist doch zu aufwändig.
Verstanden, kein Problem. Das einzige was mir auf Anhieb einfallen
würde, wäre eine Konfiguration in der ini-Datei was beim Benutzen des
Buttons passiert. Aber laß es mal so wie es ist.
> Was denkst Du, kann ich ein Release fertig machen?
> Ich würde gerne an EleLa wieder weiter machen, neues Release, viele
> Funktionen. Wir haben Winter und draußen kann man nicht viel machen.
Von mir aus gerne, ich habe ja nur noch an Kleinigkeiten 'rumgenörgelt'
Ich kann EleLa so wie es ist hervorragend produktiv einsetzen.
Volkmar
#2537696
eine Kleinigkeit: es wäre schön wenn man aus Adressen/Bauteile des
Lieferanten direkt Bauteile in die Bestellung übernehmen könnte.
Könnte man z.B. im Kontextmenü des Bauteils unterbringen.
Eventuell auch oben ein Button "alle Bauteile des Lieferanten
bestellen".
Gruß,
Jurij
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2538591
neues EleLa Release V1.2.12207 ist fertig.
- Windows Setup-Paket
- Linux ZIP
- Updatebeschreibung
Alles kann entweder von http://www.mmvisual.de >> EleLa oder per
Versionsabfrage geladen werden
Das RPM Paket kommt noch.
Die Änderungen:
Hauptsächlich Bugbereinigung und nur wenige neue Features. Daher
empfehle ich diese neue Version zu laden und installieren.
Mehr dazu in der "Updatebeschreibung.pdf", zu finden mit der
Versionsabfrage.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2540067
Hallo Markus!
Bin von deiner Arbeit begeistert, Elela läuft bei mir seit einigen
Wochen ohne Problem und macht mir mein Lager übersichtlicher.
Ein Feature vermisse ich allerdings:
Es wäre schön, wenn man die Bauteile, die den Minimalstand
unterschritten oder nicht mehr vorhanden sind(Menge =0), in einer Liste
anzeigen könnte.
Vielleicht geht das eh jetzt schon, aber ich hab's noch nicht gefunden.
Das würde Vorratsbestellungen sehr erleichtern.
liebe Grüsse
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2540203
Vielen Dank.
Ja das gibt es schon, siehe Bild.
Menge =0 wird aber nicht gezeigt, dann müsste man MengeMin überall eine
1 eingetragen werden.
Man kann dazu unter Extas > Datenbank auf den SQL Befehl ausführen:
UPDATE bauteillager SET MengeMin=1 WHERE MengeMin IS NULL
Aber Vorsicht, da werden alle Menge-Min Werte aller Bauteile gesetzt!
Gast #2540672
Hallo!
Ich hebe gerade die letzte Version unter Ubuntu ausprobiert. Das
Programm ist kaum zu bedienen und auf der Konsole steht:
./EleLa
(EleLa:2697): Gtk-WARNING **: Im Modulpfad »pixmap« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
(c) 2010-2012 by Markus Müller, www.mmvisual.de, V1.2.12207
[CRITICAL] os_pager_hide: assertion `OS_IS_PAGER (pager)' failed
(EleLa:2697): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_hide: assertion `GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
[CRITICAL] os_pager_set_parent: assertion `OS_IS_PAGER (pager)' failed
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2540716
Ich habe auch Ubuntu und bei mir kommen keine Fehler.
Ich weiß jetzt nicht was für eine zusätzliche Installation nötig ist.
Für die Darstellung der Hilfe wird der KChmViewer benötigt, EleLa solle
auch ohne dieses Modul starten können.
Ich bin jetzt kein Linux Experte, kann vielleicht ein Linux-Experte hier
weiter helfen?
#2542162
Noch einen weiteren Wunsch für die Projektansicht:
Ein Doppelklick auf ein Projekt in der Übersicht öffnet die
Positionsliste.
Was mir auch noch aufgefallen ist:
Ich starte EleLa in RO-Mode. Wenn ich nun auf der Projekt- oder
Bestellungen-Seite einen Doppelklick auf das RO unten links in der Ecke
mache, dann erscheint im Status daneben der folgende Text:
E: Column with index -1 is not accessible
Bei der Bauteile-Seite kommt diese Meldung nicht.
Wenn ich dann versuche die aktuell angezeigte Position im Projekt zu
ändern, kann ich nicht abspeichern, ich muß erst die Eingabe abbrechen,
die Position wechseln und zurück, dann geht es.
Im Log steht dann noch folgende Zeile:
22:50:05 E: List index (-1) out of bounds (spSaveClick)
Volkmar
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2542187
Ich bin derzeit am erstellen der EleLa Version 2.0.xxxxx. Darin wird es
einen größeren Datenbank-Update geben. Jetzt ist der Zeitpunkt, in dem
ich alle möglichen Felder und Wünsche noch hinzunehmen kann.
Jetzt ist die Version noch nicht online, hier kann gesehen werden was
sich innerhalb der Datenbank ändert (von unten nach oben lesen):
22:50:48 Database connected.
22:50:48 New Database Version: V2.0.12209
22:50:48 Update 33 finish.
22:50:48 VaccumDB
22:50:48 RenameField (projektpos,Case,Gehause,VARCHAR(50))
22:50:48 RenameField (bauteillager,Case_ID,Gehause_ID,INTEGER)
22:50:48 RenameField (projektpos,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
22:50:48 RenameField (tree_typ,Text,Bemerkung,TEXT)
22:50:48 RenameField (kiste,Text,Bemerkung,TEXT)
22:50:48 RenameField (gehause,Text,Bemerkung,TEXT)
22:50:48 RenameField (bestellen,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
22:50:48 RenameField (bauteillager,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
22:50:48 RenameField (bauteiladr,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
22:50:48 CreateNewField (param,ValMemo,TEXT)
22:50:48 CreateNewField (adr,Gesperrt,INTEGER)
22:50:48 CreateNewField (adr,Privat,INTEGER)
22:50:48 CreateNewField (adr,Hersteller,INTEGER)
22:50:48 CreateNewField (adr,Lieferant,INTEGER)
22:50:48 CreateNewField (adr,EMail2,VARCHAR(50))
22:50:48 CreateNewField (adr,Telefon2,VARCHAR(50))
22:50:48 CreateNewField (adr,ID_ID,INTEGER)
22:50:48 CreateNewField (wissen,Status,INTEGER)
22:50:48 CreateNewField (projekt,VPreis,DOUBLE)
22:50:48 CreateNewField (projektpos,Barcode,VARCHAR(30))
22:50:48 RenameTable (case,gehause)
22:50:48 Do Update 33 from Database.
Wie man sieht, ändern sich sogar Tabellennamen, damit wird jetzt
endgültig historisch gewachsenes begraben. Alle Memo Felder können dann
auch mit 64KB Text beschrieben werden. Zum Schluss wird die Datenbank
noch komprimiert / optimiert. Nach dem Update auf V2.x kann die EleLa
EXE V1.x nicht mehr verwendet werden. Daher auch der Sprung von V1 auf
V2. (Wichtig: Datensicherung der Datenbank vor dem Update machen)
Im Projekt habe ich jetzt das Feld "VPreis" mal rein genommen, ohne
weitere Funktion.
@Volkmar
Ich schreibe mir das auf, das muss warten wegen dem DB Update und da
darf ich nichts vergessen. ;-)
PS: Vielleicht bekommen ich auch mal wieder die ein oder andere Spende,
bald muss ich wider meinen Server zahlen.
#2542242
Ein Feld für die Eingabe einer Seriennummer (z.B. von Festplatten,
Osziloskop, Handys, TRX oder ähnlichem) oder MAC-Adressen (bei
Netzwerkkarten oder auch von Ethernet Modulen) wäre auch hilfreich. Z.Zt
helf ich mir da mit dem Bemerkungsfeld bzw. teilweise auch mit dem
Barcode-Feld.......
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2542249
@Andreas
Ich weiß jetzt nicht wie Du die Datenbank nutzt, bzw. was damit jetzt
genau bezweckt wird.
Ein Seriennummer + Gerätenummer Feld gibt es in der Historie.
Das ist so gedacht:
Unter Projekt hat man z.B. ein PC
Unter Projektpos sind dann die Komponenten des PC's
Nun können dem Projekt die einzelnen Unterprojekte angehängt werden,
z.B. einzelne Platinen und Teilaufgaben die zu fertigen sind.
In der Historie zum Projekt kann man nun die einzelnen
Fertigungsaufträge samt Seriennummer usw. ablegen.
Wenn das Gerät dann irgend wann mal zurück zur Reparatur kommt, dann
kann mittels Suche-F5 nach der Seriennummer (Historie als Suche
auswählen) gesucht werden.
Von da her hat eigentlich die Seriennummer im aktuellen Lagerbestand
(Bauteile) nichts verloren.
Schreibe mal bitte wie das bei Dir ist oder ob nicht doch besser die
Projektverwaltung für Dein Anliegen was wäre.
#2542611
Das Problem was ich bisher sehe ist das jeder an eine/diese Sache etwas
unterschiedlich ran geht, sei es jetzt durch
seine berufliche Auffassung was die Lagerhaltung angeht oder einfach nur
deswegen anders, weil er bisher nicht in
vollem Umfang auf eine Software eingegangen ist.
Auf mich trifft beides zu :D Mit den Projekten in deinem Programm war
ich noch nicht soweit. Für mich ist es im Moment einfach wichtig erst
einmal Ordnung in mein Chaos zu bringen und dazu lege ich für alles
einen Datensatz in den Lagerorten/Ablagen zu den jeweiligen Bauteilen
an.
Mit den unterschiedlichen Auffassungen meine ich folgendes :
Für mich ist die Definition des Bauteils im ersten Reiter eher eine
Kategorie und das Bauteil selbst bildet dann den Inhalt dieser
Kategorien, also das was dann im zweiten Reiter "Lager / Gehäuse" liegt.
Der zweite Reiter hat für mich eher die Bedeutung "Bauteil / Ablage"
Wobei ich natürlich auch den Sinn deiner Ansätze im Programm verstehe.
Die Seriennummer im Lagerbestand halte ich schon für sehr sinnvoll, es
gibt schliesslich auch Bauteile oder Baugruppen (Ethernet-Module usw.)
die auch im Lager liegen, wenn man mal ein Projekt anfängt und sich da
ein Bestand zusammen sammelt kommt sowas auch ins Lager.
Ich habe z.B. einige "alte" Festplatten hier liegen, die ich auch in
Schubladen liegen habe, hier gibt es logischerweise auch Seriennummern
und Modellbezeichnungen, die erfasst werden können. Da die meisten auch
Barcodes auf den Platten haben geht das Erfassen der Seriennummern mit
meinem Barcodescanner auch relativ fix.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2542652
Wenn die alten Festplatten nicht verkauft oder verbaut werden sondern
nur zum Aufbewahren sind, dann sind die besser unter "Bauteil"
aufgehoben.
Damit kann dann auch der Lagerort festgelegt werden, damit man die auch
wieder findet wenn es nötig ist.
Was ich anbieten könnte:
Ich könnte ein Textfeld "Info" VARCHAR(255) hinzufügen. In dieses
Info-Feld kann dann so wie im Memo was eingegeben werden.
Ich wollte das jetzt nicht Serien-Nummer oder Gerätenummer nennen, dann
ist es mehr allgemein.
Wenn das dennoch für Dich "Seriennummer" heißen soll, so kannst Du es
mit der Übersetzen-Funktion auch umbenennen.
Wäre das OK?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2542693
Ich habe die Info auch noch bei Bauteil, Projektpos und Wissen
hinzugefügt, dann würde das Update so aussehen:
12:32:13 VaccumDB
12:32:13 Update adr Set (Lieferant/Hersteller/Privat/Gesperrt)
12:32:13 CreateIndex (bestellen,Lief2_Adr_ID)
12:32:13 CreateIndex (bestellen,Lief1_Adr_ID)
12:32:13 CreateIndex (bauteiladr,Adr_ID)
12:32:13 CreateIndex (bauteillager,Adr_ID)
12:32:13 RenameField (projektpos,Case,Gehause,VARCHAR(50))
12:32:13 RenameField (bauteillager,Case_ID,Gehause_ID,INTEGER)
12:32:13 RenameField (projektpos,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
12:32:13 RenameField (tree_typ,Text,Bemerkung,TEXT)
12:32:13 RenameField (kiste,Text,Bemerkung,TEXT)
12:32:13 RenameField (gehause,Text,Bemerkung,TEXT)
12:32:13 RenameField (bestellen,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
12:32:13 RenameField (bauteillager,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
12:32:13 RenameField (bauteiladr,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
12:32:13 CreateNewField (bauteillager,Info,VARCHAR(255))
12:32:13 CreateNewField (bauteil,Info,VARCHAR(255))
12:32:13 CreateNewField (param,ValMemo,TEXT)
12:32:13 CreateNewField (adr,Gesperrt,INTEGER)
12:32:13 CreateNewField (adr,Privat,INTEGER)
12:32:13 CreateNewField (adr,Hersteller,INTEGER)
12:32:13 CreateNewField (adr,Lieferant,INTEGER)
12:32:13 CreateNewField (adr,EMail2,VARCHAR(50))
12:32:13 CreateNewField (adr,Telefon2,VARCHAR(50))
12:32:13 CreateNewField (adr,ID_ID,INTEGER)
12:32:13 CreateNewField (wissen,Info,VARCHAR(255))
12:32:13 CreateNewField (wissen,Status,INTEGER)
12:32:13 CreateNewField (projekt,VPreis,DOUBLE)
12:32:13 CreateNewField (projektpos,Info,VARCHAR(255))
12:32:13 CreateNewField (projektpos,Barcode,VARCHAR(30))
12:32:13 RenameTable (case,gehause)
#2542875
Jo - das wäre schon ok soweit. Nur mach das Feld gleich größer, 255
Zeichen bei einem "Info" Feld , auch wenn ich das jetzt als zB.
Seriennummer verwende, können schnell knapp werden und wenn das
allgemein als Info Feld verwendbar ist, dann kann ein anderer, der das
Feld verwendet dort gleich Romane reinschreiben. (Der Hunger kommt beim
Essen wie es so schön heist)
Noch ein Vorschlag für eine der nächsten Versionen : ein RTF-Feld, bei
dem man z.b. auch Formatierungen usw. aus HTML Seiten einfügen könnte.
Für RTF-Felder ist die Dimension extrem, das weiss ich - aber diese
Felder können dann auch andere Infos speichern und letztendlich ist die
Ablage der RTF-Infos im SQL-Server auch nur Text, wenn auch mit mehr
Format-Informationen als Textinhalte.
Ich habe bei meinen Streifzügen hier durch mein "Chaos" Bauteile
"gefunden", für die es keine,nur unzureichende oder viele verschiedene
Informationen gibt. Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen habe ich
teilweise mit einer kleinen Webcam Fotos davon gemacht und diese in ein
eigenes Unterverzeichnis (unter /Handbuch) abgelegt. Die Pfadangabe im
Feld Handbuch ohne einen Dateinamen dahinter öffnet dann dieses
Verzeichnis und ich kann mir dann dort die Bilder und/oder weitere PDF
Dokumente anschauen. Hier hätte ich mir schon mal gewünscht, dass man
wie bei der Auswahl der Gehäuse zusätzlich auch Bilder mit am Bauteil im
rechten Bereich darstellen kann, sei es jetzt durch die Zwischenablage
da reinkopiert oder durch eine Pfadangabe, die dann die dort abgelegten
Bilder in der Oberfläche darstellt.
Teilweise sind auch mehrere PDF-Datenblaetter verfügbar und man muss
sich für eines entscheiden. Hier wünsch ich mir manchmal auch die
Möglichkeit, mehrere Dokumente hinterlegen zu können - das mach ich zur
Zeit mit der oben beschriebenen Pfad-Angabe in ein Verzeichnis, wo die
Dokumente dann liegen.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2543027
> Zeichen bei einem "Info" Feld.
Das braucht man nicht, für Romane ist das Memo da. Oder man verweist auf
das Handbuch, als Verzeichnis oder ein OpenOffice Dokument.
Hätte ich gerne, aber bietet derzeit Lazarus nicht. Denn das ganze muss
auch mit Linux und EleLaPHP (über Webdienste) funktionieren. Daher ist
der unformatierte Text einfacher zu handhaben.
Am liebsten wäre mir da HTML, dann könnte man das auch über ein
Web-Browser darstellen und EleLa druckt auch immer in HTML Dateien, da
sollte das ganze auch formatiert raus kommen.
Das speichern der Daten in den SQL Server wird, solange es weniger als
64KB Daten sind, kein Problem sein. > 64KB Haben Datenbanken Probleme.
Unter Bauteil kann man beliebig viele Bilder einstellen. Nur nicht unter
Lager/Gehäuse. Ich schreibe das mal auf.
Man kann die PDF Dokumente auch im Memo als Link rein stellen.
Strg+Mausklick öffnet dann diese.
Geht auch mit Internet-Links
Der Haken: Es dürfen dann im Dateiname keine Leerzeichen sein.
Mit Dem Code "($H)" vor der Datei im Memo wird automatisch auch der
Haupt-Pfad zum Dokument gesetzt, mehr dazu in der Hilfe unter
"Allgemeine Infos"
Ansonsten, wenn man zu einem Bauteil noch viele Extra-Infos hat, die man
aufschreiben möchte, dann kann man dazu Wissen-Einträge machen und die
dann zum Bauteil verlinken:
Im Memo z.B. Wissen.<ID> rein schrieben, Strg+Mausklick springt dann zu
diesem Wissen-Eintrag.
Mehr Dokumente kann man auch als Handbuch hinterlegen, indem man einfach
mehrere Lager/Gehäuse Einträge macht.
EleLa bietet so viele Möglichkeiten ein Handbuch an zu hängen, da möchte
ich keine extra Tabelle für die ganzen Handbuch-Links anlegen. Mit der
Möglichkeit, dass man da den Datei-Browser öffnen kann und man da alle
Dateien gleich sieht, das muss doch reichen.
Beispiel:
Ich habe den STM32, da gibt es von ST unzählige Dokumente und Demos und
Downloads. Da habe ich einfach ein Verweis auf den Ordner. Für mich wäre
es doppelte Arbeit jede neue Datei auch noch bei EleLa zu hinterlegen
und zu pflegen. Alle paar Wochen ändern sich die ohnehin weil ST wieder
mal ein Update ihrer Dokumente macht.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2543531
Ich kann das nicht nachvollziehen. Kannst Du mir das über TeamViewer
zeigen?
#2543668
Oh wie wahr :D
>> Nur nicht unter Lager/Gehäuse. Ich schreibe das mal auf.
fein! gleiche Funktion wie bei Bauteil reicht völlig.
>> indem man einfach mehrere Lager/Gehäuse Einträge macht.
Da stimm ich dir zu, das reicht eigentlich auch.
Ich werd am Wochenende wieder mehr mit beschäftigt sein, mal schauen was
mir da noch so einfällt.
#2545095
Wie üblich kann man das RPM über zypper bzw. rpm aus meinem Repo
installieren.
Repo: http://linux.singollo.de/repo/singollo.repo
Update:
zypper ref singollo.de
zypper up EleLa-1.2.12207-1.i586.rpm
rpm -Uvh http://linux.singollo.de/repo/i586/EleLa-1.2.12207-1.i586.rpm
Installation:
zypper ar -f http://linux.singollo.de/repo/singollo.repo
zypper in EleLa-1.2.12207-1.i586.rpm
rpm -ivh http://linux.singollo.de/repo/i586/EleLa-1.2.12207-1.i586.rpm
Grüße
Udo
#2552799
Noch ein Vorschlag: man kann ja aus der Prüfe für Produktion-Ansicht
direkt die noch fehlende Menge des Bauteils in die Bestellung
übernehmen, es wäre schön wenn es für alle "roten" Bauteile auf einmal
gehen würde, erspart bei einem Projekt mit vielen Bauteilen u.U. eine
Menge Klicks.
Gruß,
Jurij
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2552854
Ja, das steht schon länger auf meiner ToDo Liste.
Es ist nur ein Problem:
Bisher wird automatisch in die Bestell-Ansicht gewechselt und man kann
dann die Menge korrigieren wie man wünscht. Wenn dann viele Positionen
in der Bestell-Ansicht auftauchen kann man da auch schnell den Überblick
verlieren.
Dennoch sollte die Möglichkeit in EleLa drin sein, denn der, der damit
ein Problem haben wird, sitzt ohnehin vor dem Bildschirm und hat diese
Funktion selbst angewählt ;-)
PS: die Version 2.0 ist schon sehr weit vorangekommen.
Anbei eine Datenbank-Übersicht wie die Tabellen aussehen werden. Es wird
sich einiges ändern.
Die Haupt-Neuerungen:
- Adresse mit Kontakte
- Bilder nun wirklich überall hinterlegbar.
- Viele neue Eingabe-Felder
Wenn jemand für die EleLa Entwicklung was spenden möchte wäre ich sehr
dankbar, denn bald kommen wieder die Rechnungen für meine Homepage.
Gast #2557127
Hallo Markus,
habe bei einem Bauteil die VPE mit 100 Stück eingeben. Beim
Bestellvorgang wird auch der Preis und alles richtig berechnet. Wenn ich
das Bauteil jetzt einem Projekt zu ordne und dann z.B. 10 Stück eingebe,
dann wird dort der VPE Preis x 10 genommen....
Eigentlich müsste hier aber der VPE Preis/VPE Menge x die verwendete
Menge gerechnet werden.
Ist das ein Fehler im Programm oder habe ich was falsch gemacht?
Gruß Florian
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2557570
@alle
Ich bin derzeit am Überarbeiten der Bestellungen. Dazu möchte ich euch
fragen was noch fehlt oder was man verbessern sollte.
Erstmal die Änderungen/Features die ich für die neue EleLa Version V2
vorgesehen habe:
- Menge wird als Einzelstück eingetragen (nicht mehr VPE)
- Daraus errechnet EleLa anhand der hinterlegten VPE die Menge VPE des
ausgewählten Lieferanten.
- Die Menge VPE ist jetzt für beide hinterlegte Lieferanten vorhanden
- Anhand der VPE * Menge VPE wird auch die Menge in Stück gezeigt.
- Menge angeliefert wird die Liefermenge eingetragen >> Mit Taste "In
Lager Buchen" wird diese Menge der Gesamtmenge geliefert hinzugefügt und
die Lagermenge (* VPE) aufsummiert.
- Neuer Status "T", violett für Teillieferung. Somit können auch
Teillieferungen richtig behandelt werden.
- Zwei Einträge für Lieferant, nicht mehr nur einer. Kombiniert mit
allen Lieferanten-Adressen.
- Häkchen in dem man einstellt bei welchem Lieferant (kein, Lief1 oder
Lief2) bestellt wird/wurde.
- Zusätzliches Feld Handbuch und Info um mehr eingeben zu können. Sollte
ein "Lager/Gehäuse" Eintrag vorhanden sein, so wird von da die neue Info
Eingabe kopiert. Somit kann man Bestell-Infos einem Bauteil hinterlegen,
die man beim Einkauf berücksichtigen muss.
- Jeder Bestell-Position kann nun auch ein Bild hinterlegt werden. Somit
wird dieses Bild, das Bauteil-Bild und das vom Gehäuse in der
Bilder-Liste gezeigt.
Natürlich können in EleLa unter Bauteil > Lieferant nach wie vor
unbegrenzt viele Lieferanten, Staffelpreise und VPE Mengen hinterlegt
werden. Hier in der Bestell-Ansicht kann man nach wie vor zwei mögliche
Lieferanten eintragen, den Hauptlieferant und eine Alternative.
Um etwas zu Bestellen muss auch kein Bauteil oder Lieferant angelegt
sein, alle Felder sind nach wie vor optional.
Schaut euch das bitte genau an und schreibt ob das so OK ist. Damit
müsste ich alle Eventualitäten abgedeckt haben. Wenn was fehlt oder
anders sein sollte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt
baue ich die ganzen Bestell-Funktionen um. Bisher habe ich nur die
Eingabemaske so erstellt, der Code fehlt noch.
*VPE = Verpackungseinheit, z.B. 1 Rolle Widerstände = 5000 Stück.
PS: Ich würde noch ein Feld unterhalb von "Menge Gesamt geliefert (VPE)"
mit "Menge Gesamt eingelagert (VPE)" mit einer zweiten Taste noch
hinzufügen.
Hallo Markus,
ich fände es schön, wenn es möglich wäre den Status von Einträgen beim
gleichen Lieferant auf einmal zu ändern.
Für Bestellungen mit vielen Positionen wäre das doch eine enorme
Erleichterung. Vieleicht wäre es sogar möglich/sinnvoll die
Tabellenanicht unter Bestellung nach Lieferanten zu gruppieren.
Gruß Carsten
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2557780
Das erste schreibe ich mir auf. Ich denke ich mache dafür noch ein
Text-Feld "Bestell-Auftrags-Nummer" mit rein. Damit ist es möglich der
einen Bestellung eine Nummer zu vergeben/zu setzen die man auch beim
Lieferanten einträgt. Wenn dann die Bestellung an kommt kann man nach
dieser "Bestell-Auftrags-Nummer" filtern und dann globale Funktionen wie
Ändere Status, Buche Lager usw. ausführen.
Die Bestell-Nummer wird dann mit der Funktion "Bestellnr Export" bei
allen Artikeln gesetzt.
Wäre das dann so wie Du es gebrauchen könntest?
Das zweite geht schon, man kann den Filter ("Y" Taste) bei einem
aktuellen Lieferanten drücken und damit sieht man alle Positionen des
einen Lieferanten. Dabei wirkt der Filter auf die Adresse von Lieferant
1 und 2 gleichermaßen.
#2557912
aus der Hilfe von Elela:
Beim Import eines exportierten Reichelt-Warenkorbes kann
global der Status aller erkannten Positionen geändert werden.
Anhand dieser Funktion kann z.B. nach Bestellung bei Reichelt
alles mit einem Rück-Import auf Status "bestellt" gesetzt und
nach der Anlieferung auf Status "geliefert" gesetzt werden. Beim
setzen auf Status "eingelagert" wird nur der Status geändert,
jedoch keine Lagerbuchung vollzogen.
Eventuell hilft auch das weiter.
#2557990
Hallo Markus,
das mit der Bestell-Auftrags-Nummer und den Globalen Funktionen wäre
Klasse,
Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob ich richtig verstanden hab, wie du
die Auftragsnummer vergeben willst.
Willst du die Auftragsnummern unter den Lieferanten ablegen. Wenn dann
die Funktion "Bestell-Nummer Export" verwendet wird, wird die
Auftragsnummer aus dem Lieferanteneintrag in alle Bestelleinträge
geschrieben.
Das mit der Gruppierung war nur so ne Idee für ne alternative
Darstellungen.
Aber du hast schon recht, mit dem Filter gehts auch.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2558071
> Hallo Markus,
> Klasse,
> geschrieben.
Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Alternativ kann man natürlich auch
die Auftrags-Nummer aller Einzelpositionen von Hand vergeben, oder auch
keine vergeben.
> Darstellungen.
Mit der Auftragsnummer wäre wiederum eine Gruppierung relativ einfach zu
realisieren. Da könnte ich z.B. eine Baumansicht hin setzen und darin
wären dann die Auftragsnummern drin. Damit das auch nicht zu sehr
überquillt würde ich in der Auftragsnummer ein "/" erkennen und daraus
Unterknoten darstellen. Das würde dann so aussehen:
Auftragsnummern: DE/12/1234 und DE/12/1235
+- DE
   +- 12
      +- 1234
      +- 1235
Kommt aber erst später, erst mal muss die Grundfunktion da sein.
PS: Ich könnte auch in dem Baum erst die Lieferanten rein nehmen und
dann darin geordnet die Auftragsnummern...
#2559233
Das klingt doch genau so wie ich mir das vorgestellt hab. Das mit dem
Baum aus meiner Sicht noch Zeit. Das globale setzen des Status ist für
mich wesentlich wichtiger.
Außerdem ist mir eben noch ne Kleinigkeit in der Projektansicht
aufgefallen.
Es wäre schön, wenn sich der Baum im "Auswahl Bauteil" Fenster ("..."
Taste neben Bauteil) den Ausgewählten Typ merkt.
@Volkmar
Das mit der Reichelt import/export Funktion wäre ja auch schon gut, tut
aber halt leider nur bei Reichelt-Bestellungen.
Gruß Carsten
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2559438
Ich habe die Bestellen-Maske nun so abgeändert, sie Anhang.
Wenn man nun auf die "..." Taste neben Auftrag klickt erscheint das
Menü, Bild2.png. Damit können globale Änderungen durchgeführt werden.
Mit dem Häkchen "Alle sichtbare Positionen ändern" würden dann alle, in
der Tabelle momentan sichtbare geändert, damit könnte man z.B. die
Auftrags-Nummer auch nachträglich einfach vergeben.
Wenn da noch etwas anderes für globale Änderungen mit rein soll, dann
schreibe.
Ich denke, damit wird das Bestellen Modul zu einem richtig guten Teil
und auch bei kleinen Firmen deutlich besser nutzbar.
ich habe ein Problem beim Conecten zum SQL Server. Ich bekomme von der
Software diese Meldung:
12:58:36 Error: Cannot open database! SQL Error: Unknown MySQL server
host 'mysql5.xxxx.de' (0) (DB-Connect)
Der Server ist aber vorhanden und errechbar. Ich habe die neuste
libmysql.ini in das Verzeichniss kopiert.
In der PHP version bekomme ich eine Verbindung.
Woran kann den das noch liegen?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2559631
Es ist ein Server im Internet?
Dann muss der Hoster auch den direkten MySQL Zugriff erlauben. Die
meisten MySQL Webserver haben das aber blockiert. Der Port muss auch
richtig eingestellt sein. MySQL Standard ist 3306, Webserver ändern das
auch mal gerne.
Es braucht nur die libmysql.dll, die libmysql.ini braucht es nicht. Aber
ich denke die DLL ist irgendwo im Systemverzeichnis, denn wenn der nie
nicht finden würde dann würde der eine andere Meldung schreiben.
Unter Extras > Log > Optionen öffnet ein Konfigurationsdialog.
Darin können unter "Datenbank" die Parameter geändert und mit "Teste
Verbindung" versucht werden die her zu stellen.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2559693
Es gibt ein paar Möglichkeiten wie man das über Internet hin bekommen
kann:
Zu Hause/Firma einen Server-PC immer an lassen:
- Router so konfigurieren, dass über DynDNS man direkten MySQL Zugriff
hat
- Oder TeamViewer installieren und den Rechner mit EleLa fernwarten
- Oder eine VPN Verbindung durch das Internet einrichten und somit hat
man im entfernten Rechner einen direkten sicheren Tunnel und auch
kompletten Netzwerk-Zugriff.
Die letzten beiden Möglichkeiten sind sehr sicher. Bei der letzten ist
auch die Geschwindigkeit am besten, da nur die Daten übertragen werden
und nicht noch extra der Bildschirminhalt.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2559715
PS: Die Mobile Variante:
Man kopiert das ganze EleLa auf einen USB Stick.
Nutzt entweder den USBWebserver (MySQL) oder SQLite.
Somit hat man sein EleLa immer mit dabei in der Tasche.
Wenn man SQLite nutzt und aus dem Linux-ZIP die Linux EleLa und
libsqlite3.so auch noch mit auf den Stick kopiert, dann kann man EleLa
bei jedem Linux / Windows Rechner nutzen. (EleLa läuft sogar unter
Win98!)
Die ganzen Pfade sind in der INI relativ parametrierbar.
#2560061
Gib es eigentlich auch eine Standartdatenbank mit Standart-Bauteilen?
Oder anders gefragt, hat schon mal jemand seine Wiederstände alle
eingepflegt und kann mir diese als Datenbanksicherung zukommen lassen?
Ich werd sonst zum Hirsch beim Einpflegen.
Nochmals Herzlichen dank Markus
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2560154
Ja, es gibt Standard Daten. Die sind in der SQLite3 Datei "EleLa.sq3"
und wurde in das Verzeichnis von EleLa mit installiert.
Über EleLa > Extras > Datenbank > Import/Export > Importiere/Exportiere
Datenbank wird diese importiert.
Dann die Datei auswählen und mit der Import Taste werden alle bisherigen
Daten gelöscht und die Standard Daten geladen.
Ansonsten kann man auch unter Gehäuse die Bibliotheken von NXP oder
Murata importieren. So hat man hunderte von Gehäusen schon zur Auswahl.
Mehr dazu in der Hilfe.
#2563013
Alles klar, hätte ja sein können dass ich etwas übersehen habe - in
EleLa finde ich immer wieder was neues :)
Hast Du schon eine Vorstellung wie das in V2 aussehen wird? Schön wäre
es ja wenn man sagen könnte "alle Bauteile für x Stück Projekt A in
Bestellübersicht übernehmen", damit hätte man schon eine kleine
Bestellverwaltung für Projekte...
Gruß,
Jurij
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2563023
So ähnlich wie jetzt auch mit dem Dialog "Prüfe Menge für Produktion".
Nur dass es da eine zusätzliche Taste geben "Alle fehlenden Bauteile
nachbestellen".
Wenn es wieder mal eine Spende gibt, spendiere ich auch gerne die neue
EXE für euch alle.
Ich muss das immer wieder schreiben, ich sitze auch fast nonstop am
Programmieren und EleLa soll kostenlos für alle bleiben.
So hilft einer dem anderen ;-)
Gast #2565484
Hallo Markus,
ich habe heute auf die Version 1.2.12207 gewechselt. Ich nutze Linux mit
64-bit. Denke mal du compilierst EleLa für 32-bit.
Es gab schon immer kleine Probleme mit der GUI, im Reiter Typ, bzw. bei
allen Bäumen, bewirkt ein einfacher Klick auf einen Eintrag schon eine
Bearbeitung des Eintrags. Konnte ich immer mit Leben als Linuxer ... hat
man ja öfter mal.
Ich denke es hat was mit GTK2 zu tun, und dass es halt nicht explizit
für 64 bit compiliert ist.
Fehlermeldungen:
 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/menuproxies/libappmenu.so: falsche ELF-Klasse:
ELFCLASS64
(EleLa:6566): Gtk-WARNING **: Failed to load type module:
Seit dem Update beendet sich Elela mit der Fehlermeldung:
FEHLER in der LCL:TGtkListStoreStringList.GetObject Out of bounds.
Erzeuge GDB-fangbaren Fehler:
  $080D9258
  $081A0076
  $08442D72
  $08484C5F
  $082E8B8A
  $082DC546
  $082DE13E
  $081E761C
  $081EA8C1
TApplication.HandleException Invalid floating point operation
  Stack trace:
  $080D9282
  $081A0076
  $08442D72
  $08484C5F
  $082E8B8A
  $082DC546
  $082DE13E
  $081E761C
  $081EA8C1
  $081E89FB
  $081E8B9F
  $0806C536
  $081B9FAE
  $081AB74F
  $081BD1DC
  $0806C536
  $081B9FAE
TApplication.HandleException: there was another exception during showing
the first exception
  Stack trace:
  $0805F5C4
  $08495CD8
  $080AD1AD
  $082701AA
  $08230575
  $082B5497
  $F72B831A
wenn man auf den Reiter "Projekt - F3" klickt.
Danke für deine Arbeit, werde dir in naher Zukunft erneut Unterstützung
zukommen lassen, wenn du verstehst ;)
Kannst du vielleicht probeweise eine 64 - bit, linux zip datei erzeugen?
Gruß Peter
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2565493
Welches Linux  Distrubution  Version nutzt du?
Lazarus auf Linux zu installieren ist immer eine mittlere Katastrophe,
daher fasse ich das mit Sandhandschuhen an und nutze eine Virtual Box
mit nur der einen Compiler Funktion, denn nur so habe ich ein "Sauberes"
System in dem ich genau weiß was noch extra installiert wurde.
Ich muss ohnehin wieder mal das Lazarus updaten, da ein Bug bei
Drag&Drop behoben wurde, der aber nicht zum Absturz führt, ist nur
optisch.
Ich muss erst mal schauen ob ich überhaupt ein 64-Bit Linux in eine
VirtualBox bekomme, die unter 32-Bit Windows läuft.
Gast #2573129
Ich habe momentan auch das Problem, dass ich von 32bit-libs abhängig
bin, wenn ich dieses Programm starten will. Ich hab mir jetzt einfach
die fehlenden Libs aus einem 32bit System zusammengesucht, in einen
Unterordner und verlinkt, sodass Elela damit klar kommt.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2573150
Ich kam noch nicht zum Test, ich kann das erst nächste Woche machen.
Ich beseitige derzeit die letzten kleinen Bugs aus der neuen EleLa V2
und schreibe die Hilfe.
Vielen Dank an die Tester, die sich die Zeit und Mühe genommen haben
viele Bugs zu finden.
Wenn das soweit fertig ist kommt die Online, dann kümmere ich mich um
Linux, auch um 64Bit. Ich will jetzt auch nicht 2 Baustellen auf machen.
Gast #2576069
Hallo Markus
habe noch einen Bug gefunden.....
wenn ich unter Bauteil auf Lager / Gehäuse gehe und dort eine Bestellung
Auslöse und diese unter Bestellungen (nicht die Maske F4 ) wieder lösche
wird der ganze Datensatz und nicht der Artikel gelöscht !!!!!
Wenn ich die Maske Bestellung F4, dieses mache bleibt der Datensatz
vorhanden und nur der Artikel wird gelöscht !!!!
Unter Lieferanten wird der E-Preis nicht übernommen !!! sondern muß von
Hand noch ausgefüllt werden und das Bestell-Nr bezogen auf Bezeichnung
ist.
Da ich einmal Interne Bezeichnung habe und diese Abweichen von z.B.
Reichelt.
z.B. bei mir ist ein Kondensator 22µF/16V bei Reichelt ist es RAD 22/16
so habe ich doppelt Arbeit weil die Bestell-Nr. nicht passt.
gruß Frank
aber die Software ist immer noch Top und das beste was zur Zeit als
Freeware gibt.
DANKE
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2579704
Hallo Frank,
entschuldige die verzögerte Antwort, ich hatte viel zu tun...
In EleLa V2 ist die gesamte Bestell-Funktion umgebaut und alles besser
und leichter funktionieren.
Nach wie vor, wenn man einen Artikel löscht, dann wird unter Bestellung
nur der Verweis zum Artikel geleert, und nicht die Bestellposition
gelöscht.
So auch bei der Projektposition.
Hier sind schon Tasten drin um den Staffelpreis aus dem Lieferant zu
lesen und schrieben. Anbei ein Screenshot.
Gast #2579924
Hallo Markus
so wie es aussieht( im neuen EleLa ) scheint die Bestell-Nr. nicht mehr
bezogen auf Bezeichnung zu seien.
Für mich ist das eine große Hilfe da ich persönlich die Bezeichnung
benutze intern.
Beim alte EleLa war Bezeichnung auch gleich Bestell-Nr. so mußte ich die
Bestell-Nr immer ändern da Reichelt andere Bezeichnungen hat.
Bestes Beispiel Reichelt : MS 500A bei mir ist es Miniatur Kippschalter
also Bezeichnung Miniatur Kippschalter und Bestell-Nr. MS 500A
freue mich schon auf die neue Version !! sieht optisch sehr gut aus !!!
gruß Frank
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2580234
@All
Hier nun die aller erste EleLa V2 für die Öffentlichkeit. Ein paar
Tester haben sie schon benutzt und viele Bugs sind draußen.
Über 6000 Codezeilen wurden seit dem letzten Release neu geschrieben und
verändert, auch die Datenbank erfährt ein großes Update.
Wer diese EXE lädt muss unbedingt VOR deren Benutzung eine
Datensicherung mit der EleLa V1.x.xxxxx durchführen und die Daten am
besten Zippen.
Denn die Datenbank wird so sehr geändert, dass die V1.x.xxxxx nicht mehr
nutzbar ist. Nur anhand dieser Sicherung kann nochmals zur alten EleLa
Version zurück gesprungen werden, falls die neue doch noch zu Buggy sein
sollte (was ich nicht glaube).
In der Versionsabfrage kann die V2 noch nicht geladen werden, damit
jeder auch diesen Text hier liest.
- komplett überarbeitete Bestellen-Funktion
- Alle Memo-Texte mit 64KB Texteingabe
- Überall Bilder hinterlegbar, jetzt auch in z.B. Gehäuse/Lager und bei
Bestellung
- und vieles mehr, siehe Updatebeschreibung.
Im ZIP:
- EleLa EXE V2
- Hilfedatei
Wie üblich, wenn was auffällt, bitte schreiben.
Gast #2581494
Hallo Markus
bekomme Fehlermeldung !!!! nach Update
Meldung :
Datenbank-Update Nr.33 fehlgeschlagen!
Führen Sie den Update manuell aus.
15:23:28 Start program V2.0.12305
15:23:28 Use INI file: C:\EleLa\EleLa.ini
15:23:28 Parameter [DB] Protocol=sqlite-3
15:23:28 Parameter [DB] Database=EleLa.sq3
15:23:28 Parameter [Programm] VorlageDir=C:\EleLa\Vorlage\
15:23:28 Parameter [Programm] TempDir=C:\EleLa\
15:23:28 Parameter [Bauteil]
DefHandbuchDir=C:\Users\Frank\Downloads\Handbuch
15:23:28 Parameter [Projekt] DefHandbuchDir=C:\EleLa\Projekt
15:23:29 Connect database...
15:23:29 Database Version: V1.2.11A11
15:23:29 Do Update 33 from Database.
15:23:29 RenameTable (case,gehause)
15:23:29 CreateNewField (projektpos,Foto_ID,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (projektpos,Barcode,VARCHAR(30))
15:23:29 CreateNewField (projektpos,Handbuch,VARCHAR(250))
15:23:29 CreateNewField (projektpos,Info,VARCHAR(255))
15:23:29 CreateNewField (projekt,VPreis,DOUBLE)
15:23:29 CreateNewField (wissen,Status,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (wissen,OptA,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (wissen,OptB,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (wissen,OptC,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (wissen,Info,VARCHAR(255))
15:23:29 CreateNewField (adr,ID_ID,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (adr,Telefon2,VARCHAR(50))
15:23:29 CreateNewField (adr,EMail2,VARCHAR(50))
15:23:29 CreateNewField (adr,Lieferant,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (adr,Hersteller,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (adr,Privat,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (adr,Gesperrt,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (adr,Handbuch,VARCHAR(250))
15:23:29 CreateNewField (adr,Info,VARCHAR(255))
15:23:29 CreateNewField (param,ValMemo,TEXT)
15:23:29 CreateNewField (bauteil,Info,VARCHAR(255))
15:23:29 CreateNewField (bauteillager,Info,VARCHAR(255))
15:23:29 CreateNewField (bauteillager,Foto_ID,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (bauteiladr,Foto_ID,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (foto,BildDatei,VARCHAR(255))
15:23:29 CreateNewField (translate,SWTyp,INTEGER)
15:23:29 CreateNewField (translate,AendDatum,DATETIME)
15:23:29 RenameField (wissen,Thema,Thema,VARCHAR(200))
15:23:29 Create Table "wissen"
15:23:29 RenameField (bauteiladr,Bemerkung,Bemerkung,TEXT)
15:23:29 Create Table "bauteiladr"
15:23:29 CreateIndex (bauteiladr,Bauteil_ID)
15:23:29 CreateIndex (bauteiladr,Adr_ID)
15:23:29 CreateIndex (bauteiladr,BauteilLager_ID)
15:23:29 CreateIndex (bauteiladr,BestellNr)
15:24:57 Error: Database-Update Nr. 33 error! Make the update manually.
15:24:57   SQL: SELECT * FROM `bauteiladr`
15:24:57 Error on Test/Update Database.
15:24:57 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
missing database (qGehause)
15:24:57 Connect database...
missing database (qAdr)
15:25:12 Connect database...
15:25:12 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:25:27 Connect database...
15:25:27 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:25:42 Connect database...
15:25:42 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:25:57 Connect database...
15:25:57 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:26:12 Connect database...
15:26:12 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:26:27 Connect database...
15:26:27 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:26:42 Connect database...
15:26:42 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:26:57 Connect database...
15:26:57 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:27:12 Connect database...
15:27:12 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
15:27:27 Connect database...
15:27:28 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
gruß Frank
Gast #2582372
Bei mir tritt der gleiche Fehler auf:
Elela-Datenbankupdate 33
Mache Update der Datenbank, bitte warten.
Nach fünf grünen Punkten Abbruch.
23:42:28 Error: Database-Update Nr. 33 error! Make the update manually.
23:42:28   SQL: SELECT * FROM `bauteiladr`
23:42:28 Error on Test/Update Database.
23:42:28 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
23:42:43 Connect database...
23:42:43 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
missing database (qAdr).
Die letzte fehlerfreie Zeile:
23:40:04 CreateIndex (bauteiladr,BestellNr).
Dietmar
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2582537
Ich denke ich habe das Problem gefunden, anbei die neue EXE.
Ich mache in der DB größere Änderungen und räume da richtig auf. Neu
darf das Feld SMD nicht mehr NULL sein, vor vielen Versionen war das
noch erlaubt. Jetzt erkennt EleLa den NULL Eintrag und macht daraus eine
0.
Leider kann ich nicht alle Konstellationen nachbilden, die DB-Struktur
ist in den letzten 1 1/2 Jahren doch stark gewachsen und das wird jetzt
alles mit der EleLa V2 aufgeräumt.
Somit: Die Datensicherung wieder einspielen und diese neue EXE
verwenden.
Wer die neue EXE EleLa V2 testen möchte, unbedingt vorher mit EleLa
V1.x.xxxxx eine Datensicherung durchführen.
@elboy
Ja, wenn der Update fehl schlägt, dann gibt es keine Gehäuse mehr, die
Tabelle wird mit dem Update komplett umbenannt, da der Tabellenname
"case" ein SQL Schlüsselwort ist heißt die Tabelle ab EleLa V2
"gehause".
Gast #2582664
Ich habe gerade getestet.
Gleiche Fehlermeldung.
10:02:42 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
10:02:43 Error: Cannot open database! SQL Error: SQL logic error or
Dietmar
Gast #2582845
Das Importieren funktioniert jetzt.
Bei den Bestellungen ist noch was falsch.
Wenn ich in Ver.1.2.1207 F4 Bestellung wähle, finde ich zwei Positionen.
In Ver.2 Ist unter F4 keine Bestellung zu finden.
In Ver.1 finde ich unter 27C64 Bestellung einen Eintrag. Menge 6.
In Ver.2 gibt es diesen Eintrag nicht.
Dietmar
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2582859
Sorry, mir ist da noch ein Fehler in der EXE von 11:12 unterlaufen,
diese bitte nicht verwenden, sonder die in diesem Anhang.
PS: Die Daten selbst kann ich leider schlecht überprüfen, ich schaue mir
die nicht im Detail an.
Daher ist die Sicherung vorher sehr wichtig.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2582890
Ja, ist klar. Der hat zu viel von der DB aufgeräumt.
Durch einen uralten Fehler gab es Gehäuse/Lager und Lieferanten Einträge
die keinem Bauteil (Bauteil_ID = NULL) zugeordnet waren und die werden
durch diesen Update jetzt gelöscht.
Da die Routinen allgemein gültig funktionieren wurde dann zu viel
gelöscht.
Jetzt überprüfe ich auch die beiden Tabellen-Namen.
Daher musste der Update von der gesicherten V1 DB erneut durchgeführt
werden.
Der Fehler entstand durch die "sqlite3.dll". Diese müsste jetzt bei
allen EleLa Usern bereits mit dem aktuellen Setup Paket erneuert worden
sein.
Bei MySQL oder PostgreSQL konnte ich den Fehler nie beobachten.
#2585155
Hi Markus, hi Mitstreiter ;)
Bisher habe ich immer versucht dem Thread hinterher zu kommen um auf dem
Laufenden zu bleiben.
Da aber leider das Forum immer noch keine Benachrichtigungs-Emails
einmalig bis zum nächsten Login schickt, werde ich das nun mal
abbestellen.
Ich habe bisher unglaubliche 625 Emails von dem Projekt erhalten.
Schade das ich das nun machen muß, naja.
Euch noch viel Spaß bei der Weiterentwicklung.
Björn
Gast #2586240
Hallo Markus,
mir ist noch was aufgefallen.
Wenn ich in Ver.2 unter Gehäuse ein Gehäuse, z.B. Dip14 wähle,
bleibt rechts das Feld Bauteile mit ausgewähltem Gehäuse leer.
In Ver.1 habe ich dort mehrere Einträge.
Gast #2586926
Nochmal:
Unter Ver.1 werden unter Bauteile mit ausgewähltem Gehäuse Bauteile
angezeigt.Wenn ich die Datenbank von Ver.1 ins Verzeichnis von Ver.2
kopiere, werden nach der Datenbankkonvertierung wie im Bild zu sehen
keine
Bauteile mit ausgewähltem Gehäuse angezeigt.
Es ist in beiden Fällen die gleiche Datenbank.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2589880
Anbei die EXE V2.0.12312.
Jetzt sollte auch bei der SQLite Datenbank der Update richtig klappen
und das Gehäuse übernommen werden.
Das Problem müsste auch bei den Projektpositionen im Feld Gehäuse
vorhanden gewesen sein, da hat er den Text nicht richtig übernommen.
Es ist ein erneuter Update von der Datensicherung der V1 Datenbank
nötig, da die Infos während dem Update verloren gingen. (Betrifft nur
die SQLite User, MySQL und PostgreSQL hatten das Problem nicht.)
Bei SQLite gibt es leider nur wenig SQL Befehle um eine Tabellenstruktur
zu modifizieren, daher wird mittels EleLa die alte Tabelle komplett
gelöscht und neu aufgebaut. Da in Tabellen zum Teil mehrere Änderungen
durchgeführt werden, hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Wer diese EXE testet, unbedingt vorher eine Datensicherung machen.
Siehe auch hier:
Beitrag "Re: EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V1.2.11A26"
Gast #2594096
Hallo Markus,
habe heute auf 1.2.12207 upgedatet (Windows XP und Linux - Ubuntu
10.04). Datenbank ist mysql auf extra Server.
Folgendes ist mit aufgefallen:
Adresse - F9:
Bauteile des Lieferanten: ist sehr gut (war für mich neu)
eine weitere Hilfreiche Sache wäre für mich: Bauteile des Herstellers
Ubuntu:
bei der 1.2.12207 kommen wieder einige Eingabezeilen "zu hoch", aber
nicht alle, bei der 1.2.11A26 war es noch ok
bei Projekten ist die Übersicht links leer, bei Windows stimmt es aber,
und bei der 1.1.11A26 (Linux) auch.
Siehe auch Bilder im Anhang
Raimund
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2594182
Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe schon mal versucht die Felder
kleiner zu gekommen, klappt unter Linux leider nicht so richtig.
Versuche mal mit dem INI Parameter:
[Linux] FontHeight=nn
Hier eine kleinere Zahl ein zu geben ob es dann besser wird.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2606023
Ich denke die EleLa EXE V2 ist soweit sehr stabil und nahezu Fehlerfrei.
Vor 10 Tagen habe ich die Test EXE hier im Forum hoch geladen und keine
einzige Fehlermeldung.
Daher habe ich die neue EXE jetzt online in die Versionsabfrage
gestellt. Nur ein paar Kleinigkeiten wurden seither geändert:
- Projekt Pos: PosX, PosY ist nun Float. Zusätzlich PosZ und PosR
(Rotation), auch importierbar mit CAD CSV.
- Bestellung, Lieferant 1 wird nun mit dem günstigeren Preis belegt, da
tauscht nun EleLa, solange die Position noch "offen" ist.
Die Versionsabfrage ausführen:
ElaLa starten, Extras >> Info >> Versionsabfrage.
Neu gibt es:
- die aktuelle Windows EXE V2.0.12322
- die aktuelle Hilfe V2.0.12322
- die Updatebeschreibung für die Testversion
Wer die neue EXE nutzen möchte, Rücksprung zur alten EXE V1.x ist nur
mit der Datensicherung möglich. Zudem müssen auch alle Arbeitsplätze im
Netzwerk auf die V2 geupdated werden.
Bei Fehler oder Fragen, bitte mailen oder hier posten.
Die Linux-Version dauert leider noch etwas länger. Der Quellcode wurde
schon umgestellt, so dass er mit dem 64-Bit Compiler kompatibel ist,
leider klappt damit die Datenbank-Verbindung nicht, auch nicht unter
Windows/64 Bit (die aktuelle Win-EXE ist 32 Bit und läuft natürlich mit
einem 64 Bit Windows).
#2606304
Hallo Markus,
eine Kleinigkeit, die mir neulich aufgefallen ist, aber evtl. ist dies
auch so gewollt?
Ich habe bei einem Eintrag unter Adressen den Haken bei Lieferant
gesetzt. Dort habe ich auch schon mal bestellt. Wenn ich nun den Eintrag
auf Hersteller ändern will (ist in dem Fall ein Platinenhersteller),
dann kann ich den Haken bei Lieferant entfernen und bei Hersteller
setzen. Aber nach dem Abspeichern wird der Haken bei Lieferant wieder
gesetzt.
Volkmar
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2606352
Ja, das ist absicht und muss auch so sein.
Wenn man bei dem einmal bestellt hat, dann erscheint diese Adresse unter
Bestellen in der Drop-Down Auswahlliste. Dort stehen nur die Adressen
drin, die man als Lieferant gekennzeichnet hat.
Wenn das Häkchen weg wäre, dann würde unter Bestellen die Adresse nicht
mehr gezeigt werden.
EleLa überprüft immer nur beim Speichern der Adress-Daten ob das Häkchen
gesetzt sein muss, damit weniger Datenbank-Abfragen gemacht werden.
#2606379
Und hier noch etwas bei den Bestellungen:
Unter Lieferant Bauteil habe ich eingetragen:
Adresse: <ausgewählt>
Gehäuse/Lager: <ausgewählt>
Keine Angabe/Leer bei Bestell-Nr
E-Preis (VPE): 75,00
Ab Menge: 1
VPE: 22
Dadurch, daß keine Bestellnummer angegeben ist (gibt es in dem Fall
nicht, da es ein Privatkauf ist), kommt die Bestellung durcheinander
wenn ich auf den Warenkorb klicke.
Hier der Vergleich zwischen dem was ich erwarte und erhalte:
              Erwartung  Ist
Menge (VPE):  1          22
Menge gesamt: 22         484
E-Preis:      75,00      0,00
G-Preis:      75,00      0,00
Ich kann natürlich unter Bestellnummer so etwas wie "-" oder "<ohne>"
eintragen, aber ich denke, das sollte auch ohne gehen.
Weiterhin folgende Situation (etwas aufwändig zu beschreiben, ist aber
so passiert):
Das Bauteil hat einen Lieferanten A mit:
E-Preis: 17,10
Ab Menge: 1
VPE: 4
Ich habe einen Bestell-Eintrag mit einem anderen Lieferanten gemacht.
Also zunächst die Menge (22) eingetragen und dann unter Lieferant 1
einen Lieferanten aus der Liste unterhalb von "-----" ausgewählt.
Anschließend noch den E-Preis mit 3,409091 besetzt. Als Ergebnis erhalte
ich einen G-Preis von 75,00. Soweit OK.
Dann habe ich einen Lieferanteneintrag bei dem Bauteil erstellt:
Lieferant B mit:
E-Preis:  75,00
Ab Menge: 1
VPE:      22
sowie einen 2. Eintrag mit ebenfalls Lieferant B:
E-Preis:  160,00
Ab Menge: 1
VPE:      52
Dann gehe ich wieder zu meiner Bestellposition und wähle dort unter
Lieferant 1 den Eintrag "Lieferant B: - [1 x75,00] [VPE 22]" aus.
Dann erhalte ich folgendes Ergebnis:
Unter Lieferant 1 steht:
Lieferant A: [1 x17,10]...
Menge (VPE): 6  * 52 = 312
E-Preis: 17,10 G-Preis 960,00
Unter Lieferant 2 steht:
Lieferant B: - [1 x160,00] [VPE 52]
Menge (VPE]: 1 * 4 = 4
E-Preis: 160,00 G-Preis 17,10
Hier ist also einiges Durcheinander geraten. Erwartet hätte ich unter
Lieferant 1 folgendes:
Menge (VPE): 1  * 52 = 52
E-Preis: 75,00 G-Preis 75,00
und unter Lieferant 2 dann
Menge (VPE): 6  * 4 = 24
E-Preis: 17,10 G-Preis 102,60
Ich hoffe, ich habe es klar genug beschrieben. Zum Nachvollziehen kann
man die Lieferanten auch schon vorher eintragen und nur über die
Lieferantenauswahl unter den Bestellungen arbeiten. Und was ich eben
noch gesehen habe, es passiert auch wenn ich ganz normal über die
Lieferantenliste beim Eintrag mit VPE22 auf den Warenkorb klicke und
dann die Stückzahl in der Bestellung von 22 auf 23 erhöhe.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2609377
Hallo Volkmar,
Jetzt müsste es richtig klappen, auch ohne Bestell-Nummer. Die
Preisstaffelberechnung ist doch recht komplex.
Auch wird jetzt, sofern man mit dem Drop-Down Feld eine andere
Preisstaffel auswählt, die nicht wieder zurück gesetzt und man kann
somit was anderes von Hand auswählen.
Wenn man doch wieder die Preisstaffel richtig gesetzt haben möchte, dann
die Taste drücken, siehe Bild.
Mit der Versionsabfrage kann nun V2.0.12325 geladen werden.
> Die Preisstaffelberechnung ist doch recht komplex.
Das glaube ich Dir sofort ;) Leider klappt es immer noch nicht so recht.
Obiges Beispiel mit den 3 Lieferanten, neuen Bestelleintrag anlegen
(über Bauteil - Gehäuse/Lager - Icon "in Bestellvorschlag übernehmen").
Menge ist leer, Lieferant 1 hat den Lieferanten A, Lieferant 2 den
Lieferanten B mit Preisstaffel 22. Soweit OK, bleibt auch so wenn ich
für die Menge 1 eintrage.
Dann trage ich für die Menge den Wert 22 ein. Ergebnis:
Lieferant 1 wird mit Lieferant B und Preisstaffel 22 besetzt, OK.
Menge (VPE) und E-Preis ist OK, aber der G-Preis ist der alte. NOK.
Wenn ich dann auf den neuen Button klicke ist es OK.
Wenn ich danach die Stückzahl auf 50 ändere, ist es OK.
Gehe ich wieder auf 1 zurück stimmt es wieder nicht mehr. Mir scheint,
wenn sich der Lieferant ändert, dann wird der G-Preis nicht
aktualisiert.
Zum Abschluß habe ich die Stückzahl auf 48 geändert. Dann wird Lieferant
1 auf Lieferant A gesetzt und Lieferant 2 auf B mit Staffel 22. Aber
Lieferant B mit Staffel 50 wäre immer noch günstiger.
Volkmar
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2613399
Ich habe die Preisstaffelberechnung nochmal komplett umgeschrieben,
jetzt sollte die besser funktionieren.
V2.0.12328 kann mit der Versionsabfrage geladen werden.
Zusätzlich Bestellen:
- Jetzt kann in der Bestellung auch ein beliebig anderer Staffelpreis
von Hand ausgewählt werden, ohne dass der beim Speichern zurück
überschrieben wird.
- Wenn man mehr als 2 Lieferanten für die Preisstaffel hinterlegt hat,
so wird EleLa immer die günstigsten zwei übernehmen.
- Wenn jedoch bei einem das Häkchen gesetzt wird, dann wird EleLa diesen
einen Lieferant belassen, auch wenn es einen günstigeren gibt. Somit
kann auch ein anderer Lieferant gesetzt werden, der nicht in der
Preisstaffel hinterlegt ist und der wird nicht raus gelöscht.
- Wenn man z.B. 95 Bauteile benötigt und der Preis bei der Staffel ab
100 Stück ist günstiger, dann wird EleLa nicht 95 sondern 100 Stück
bestellen.
Zusätzlich Adresse:
- Im Schnellsuchen Feld kann anhand dem "Y" Filter anhand einem Text
gefiltert werden. Jetzt werden auch die übereinstimmenden Kontakte in
der Übersichtsliste gezeigt. Somit kann auch z.B. eine Telnummer
gefunden werden, die einem Kontakt und nicht bei der Hauptadresse
hinterlegt wurde.
Dabei wird die Spalte "Kontakt" zusätzlich eingeblendet und man sieht so
in der Tabelle dass der Eintrag ein Kontakt eine Haupt-Adresse ist.
#2613504
Hallo Markus,
Das hast Du gut ausgedrückt ;) Besser ist es, aber ich habe doch noch
eine Kleinigkeit gefunden, aber sonst ist es wirklich viiiieeeel besser!
Mit oben genannten Preisstaffeln folgendes durchgefüht:
- Menge = 17 eingetragen
Ergebnis: Lieferant 1 wird mit Lieferant B (VPE22) besetzt und Lieferant
2 wird mit Lieferant A (VPE4) besetzt. OK
- Häkchen bei Lieferant 1 gesetzt
- Menge auf 16 geändert
Ergebnis: Die beiden Lieferanten werden getauscht, das Häkchen wandert
von Lieferant 1 zu Lieferant 2, soweit OK
Beim jetzigen Liederanten 2 (der mit dem Häkchen) wird der G-Preis mit
dem vorherigen E-Preis (der jetzt beim Lieferanten 1 steht)
multipliziert. NOK
Ein Klick auf "Preis aus Lieferant aktualisieren" korrigiert dies
wieder.
Was ich eben noch gesehen habe:
Wenn ich jetzt die Menge wieder auf 17 ändere (Häkchen ist bei Lieferant
2 noch aktiv), wird der Lieferant 1 mit Lieferant B (VPE22) besetzt
(also der Gleiche, der auch schon bei Lieferant 2 steht)!
Und beim Lieferanten 2 wird die Anzahl auf 17 erhöht, und damit stimmt
dort die weitere Mengen/Preisberechnung nicht mehr.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2613917
Jetzt sind die beiden Fehler auch weg.
V2.0.12329 kann mit der Versionsabfrage geladen werden.
Wenn was auffällt, hier schrieben.
Bei der Preisstaffelberechnung gibt es so viele Kombinationen und
Möglichkeiten, da kann nach wie vor noch ein Bug vergraben sein.
#2614774
Kann ich bestätigen, Danke. Mehr ist mir bisher nicht aufgefallen ;)
Einen Feature-Wunsch hätte ich noch, aber da es momentan doch recht
ruhig um EleLa ist, ist der vielleicht nicht so nötig.
Ein automatisches Prüfen von neuen verfügbaren Versionen (so wie die
Versionsabfrage) beim Starten von EleLa, natürlich abschaltbar über
einen Ini-Eintrag. Das Versionsinformations-Fenster sollte nur dann
angezeigt werden, wenn neue Versionen vorliegen.
Volkmar
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2616029
Ja, genau. Wenn nichts geladen wird, dann ist es dem Dialog egal.
Gespeichert wird das in der Tabelle "param", ParNr=3, also der Dialog
wird nur einmal gezeigt und auch nur an einem Arbeitsplatz. Somit sollte
nur der Admin, der dafür zuständig ist in seiner INI Datei den Parameter
gesetzt haben. Dafür darf auch der Admin auch mehrere PC's benutzen und
er wird nicht mehrfach belästigt.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2617856
Mit der Versionsabfrage kann die neue V2.0.12401 geladen werden:
- EXE mit Vorlage-Verzeichnis für Druckvorlagen
- Hilfe
Folgende Neuerungen:
- Gehäuse/Lager Feld Artikel-Nr
- Bestellung, Automatische Auftragsnummernvergabe anhand
Datum/fortlaufende Nummer
- Drucken Einzelne Zeile für Bestellung und Projekt anhand Vorlage-Datei
- Drucken Bestellschein anhand Vorlage. Dabei kann der Lieferant sowie
der Auftrag ausgewählt werden. (Dialog siehe Screenshot)
- Drucken Projektliste anhand Vorlage. Damit kann das Projekt mit samt
allen Positionen ausdrucken.
- In der Updatebeschreibung sowie der Hilfe sind die Details
beschrieben.
Die Vorlagen sind immer HTML Dateien, damit kann jeder, auch mit
geringen HTML Kenntnissen die Vorlagen selbst nach eigenen Wünschen
anpassen. Mit einer relativ einfachen Syntax hat man Zugriff auf die
Tabellenfelder. Mehr ist in der Hilfe unter "Allgemeine Infos" >
"Drucken" beschrieben.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2618005
EleLa erfreut sich enormer Beliebtheit.
Schon 540 mal wurde das Setup-Paket V1.2.12207 als Windows und Linux
Variante geladen (Downloads über Singollo.de sind nicht gezählt).
Vielen Dank an alle Spender und Sponsoren die die EleLa Entwicklung
unterstützt haben und weiter unterstützen.
Gast #2618120
Hallo Markus,
wäre es möglich unter Gehäuse/Lager ein Feld einzufügen mit der
Bezeichnung Bestell-Nr. ???
Ich habe das Problem das ich unter Gehäuse/Lager ----> Bezeichnung eine
Interne Bezeichnung habe !!!! diese wird dann unter Lieferanten
----> Bestell-Nr. eingefügt, diese ist aber nicht die Bestell-Nr. vom
Lieferanten ! und muß diese manuell wieder ändern.
Es wäre doch möglich dann unter Lieferanten --> Bestell-Nr. ein
Auswahlfeld zu Programmieren welches Feld man einfügen möchte z.B.
Bezeichnung aus Gehäuse/Lager oder das neue Feld Bestell-Nr. unter
Gehäuse/Lager.
gruß Frank
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2618157
Ist eigentlich schon drin, das Feld gibt es jetzt als "Artikel-Nr" und
ist unter dem "Bezeichnung" Feld. (seit der letzten Test-Version ;-) )
Wenn Dir der Text "Artikel-Nr" nicht gefällt, kannst Du den mit der
Übersetzen-Funktion auch in "Bestell-Nr" umbenennen.
Jetzt gibt es in EleLa unter Gehäuse/Lager 3 Felder, die man nach
belieben nutzen kann:
- Bezeichnung
- Barcode
- und Artikel-Nr
Ich denke das sollte reichen.
Bestell-Nr ist die Nummer die man von einem Lieferanten für das
bestellen braucht.
Artikel-Nr ist das Gegenstück, die eigene Nummer, also das was Du
brauchst.
#2618750
Erstmal danke für die Entwicklung von diesem tollen Programm!
Ich habe eine Frage zur Projektierung und Bestellung.
Situation wie folgt:
- "Bauteil1" angelegt mit 6 Stück auf Lager und Mindestmenge 5
- Projekt1 mit Bauteil1 als Position und Bedarf von 4 Bauteilen
- Projekt1 soll 1mal gebaut werden
- Projekt2 mit Bauteil1 als Position und Bedarf von 3 Bauteilen
- Projekt2 soll 1mal gebaut werden
Wenn ich nun "Prüfe Menge für Produktion" an beiden Projekten einzeln
ausführe, dann ist das Bauteil1 immer grün markiert und verfügbar,
obwohl für die Herstellung von beiden Projekten eigentlich ja 7 Stück
notwendig sind aber nur 6 auf Lager liegen.
Zudem ist die Mindestlagermenge auf 5 gesetzt.
Benötigt werden also 7 Bauteile, wobei man bei einer Neubestellung die
Mindestlagermenge berücksichtigen sollte. Somit müssten 6 Teile bestellt
werden.
Wie kann man also für mehrere "offene" Projekte eine gleichzeitige
Bestellüberprüfung durchführen und entsprechende Bestellvorschläge für
fehlende Bauteile erzeugen lassen. Und zudem auch noch die
Mindestlagermenge berücksichtigen?
Zweite Frage:
Kann man in einer Bestellliste "F4" auch die einzelnen Bestellungen aus
unterschiedlichen Projekten automatisch zusammenfassen, wenn es sich um
das gleiche Bauteil handelt?
Letzte Frage:
Darf man MengeMin auch bei einigen Bauteilen auf den Wert -1 setzen,
damit das Bauteil nicht mehr in der "Nachbestellen Min-Menge
unterschritten" Tabelle auftaucht? Ohne dass es irgendwelche Fehler mit
sich zieht.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2618845
Zur Frage 1:
Um dies ordentlich lösen zu können braucht es eine Funktion um die
Fertigungsaufträge zu planen. Dabei muss folgendes berücksichtigt
werden:
- Tabelle mit an welchem Datum wird welches Projekt/Menge produziert
- Entsprechend, an diesem Datum muss das Material verfügbar sein
- Zugleich müssen auch die Ressourcen berücksichtigt werden
- Dazu gibt es auch Kleinteile, die bei der Produktion zwar benötigt
werden, die aber jeder selbst am Platz hat, also nicht per Projekt
reserviert werden und die nur über die Min-Menge bestellt werden (z.B.
Schräubchen oder Kabelbinder)
- Bestell-Funktion mit Termine für die Lieferung
- Berücksichtigung für jeden Tag erstellen
- Wenn sich eine Lieferung verzögert, alternativ andere
Fertigungsaufträge vorziehen, bei denen genügen Material vorhanden ist.
Alles in allem ist das eine sehr komplexe Funktion, die kann ich nicht
so einfach mal proggen, und sicher mehrere Wochen Aufwand. Der Teufel
steckt da wirklich im Detail. Wenn da ein Bug drin ist, dann ist
entweder viel zu wenig oder viel zu viel Material plötzlich da und dann
wird es für die Firma schnell sehr teuer.
Ich kann das programmieren, übersteigt aber mein Hobby Budget bei
weitem.
Zur Frage 2:
Nein ist noch nicht drin.
Zur Frage 3:
Einfach das Feld leeren (keine Zahl), dann wird es nicht mehr
berücksichtigt. Eine negative Zahl wird so gerechnet wie bei den
Positiven auch, nur lässt sich die Menge ohnehin nicht negativ
einstellen.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2618877
Mit der Versionsabfrage kann die neue V2.0.12402 geladen werden:
- Hilfe
Folgende Neuerung:
EleLa ist jetzt auch ISO9001 konform, über Parameter einstellbar.
Details sind in der Updatebeschreibung beschrieben.
Gast #2618980
Hallo Markus,
Danke für die Info !!!! nach der neuen Version hat sich meine nächste
Frage auch schon erledigt.
Muß das Programm jetzt nur noch auf meine Bedürfnisse umschreiben unter
Laden Texte.
nochmals Vielen Dank
gruß Frank112
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2621098
Neue V2.0.12403 kann mittels Versionsabfrage geladen werden.
EXE, Hilfe und Update Beschreibung.
- ProjektPos, mehr verknüpfte Felder aus Lager/Gehäuse
- Bauteil, Typ mit "..." Taste, jetzt mit zusätzlichem Popup-Menü
- Rechtsklick auf Tabellentitel, "Alle" Spalten einblenden, dann hing
EleLa.
Gast #2631069
Hallo Markus,
Habe ein Problem.
Unter Lieferanten werden die Daten aus dem Feld Bestell-Nr. und
Gehäuse/Lager
aus der Maske Gehäuse/Lager Feld Bezeichnung geholt somit habe ich
doppelten Eintrag.
Wäre es nicht möglich unter Lieferanten das Feld Gehäuse/Lager aus der
Maske Gehäuse/Lager Feld Artikel-Nr. zu beziehen ???
Daraus ergibt sich einmal die Interne Bezeichnung und Hersteller
Bezeichnung.
Gruß Frank
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2631845
@Frank
Ich denke ich sollte noch die Eingabemaske für Lieferant etwas umbauen.
Dann würde ich bei der Gehäuse/Lager Auswahl die Breite auf die ganze
Breite verbreitern und auch die ArtikelNr mit anzeigen.
Bei Gehäuse/Lager sollte die Bezeichnung z.B. 3300µF/35V und die
ArtikelNr die Nummer.
Die Reichelt Bestell-Nummer braucht man nicht extra noch bei
Gehäuse/Lager mit aufschreiben, das reicht bei Lieferant.
Das sollte ich auch ändern: Wenn man bei Lieferant einen neuen anlegt,
dann sollte die ArtikelNr als BestellNr übernommen werden, wenn
ArtikelNr leer, dann Bezeichnung. Ich denke das macht mehr Sinn.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2631852
@All
Mit der Versionsverwaltung kann nun die neue EXE V2.0.12410 geladen
werden.
- Bug: Bei Datensicherung von MySQL/PostgreSQL schlug fehl wenn man bei
unterschiedlichen Adresse gleiche Kontaktbezeichnungen drin hatte. Er
hat für die Sicherungsdatei einen falschen Index angelegt. Update von
V1.x auf V2.x geht richtig.
- Alle Felder "Bezeichnung" haben jetzt 100 Zeichen Eingabemöglichkeit.
Gast #2631891
Hallo Markus,
Das wäre für mich ein großes Problem, da ich das Feld ArtikelNr. als
Interne Bezeichnung nutze und das Feld Bezeichnung als Reichelt
BestellNr. benutze.
So wäre meine Wochendarbeit um sonst gewesen :-(
Gruß Frank
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2631933
Hast Du im Feld Gehäuse/Lager.Info was rein geschrieben?
Nein?
Dann geht das ganz fix mit vier SQL Befehlen:
1. Bezeichnung nach Info kopieren
UPDATE bauteillager SET Info=Bezeichnung WHERE Bauteil_ID=313
ID 313 = ID von Deinen Elko Radial (Bild EleLa3.png)
2. ArtikelNr nach Bezeichnung kopieren
UPDATE bauteillager SET Bezeichnung=ArtikelNr WHERE Bauteil_ID=313
3. Info nach ArtikelNr kopieren
UPDATE bauteillager SET ArtikelNr=Info WHERE Bauteil_ID=313
4. Info wieder Löschen
UPDATE bauteillager SET Info=NULL WHERE Bauteil_ID=313
Wenn Du mehr solche Bauteile hast, dann kannst Du die ID auch mit
anhängen:
... WHERE Bauteil_ID=313 OR Bauteil_ID=n OR ....
Die Befehle einzeln hintereinander unter Extras > Datenbank eingeben und
ausführen. Es erscheint keine OK Meldung, der macht das einfach. (Nur
ein Log-Eintrag).
Am besten vorher eine Datensicherung machen, nicht dass was verloren
geht.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2631981
Direkte Datenbankbefehle helfen ungemein und schwer sind die auch nicht.
In der EleLa Hilfe unter "Aufbau Datenbankstruktur" können alle Tabellen
und wie die zusammen hängen gesehen werden. Damit sollte es relativ
leicht fallen Änderungen oder Datenabfragen direkt in der DB durch zu
führen.
Wer selbst probieren möchte, vorher Datensicherung machen, denn wenn was
schief geht, ist nichts verloren.
Und bei Tippfehler kommt eine Mecker-Meldung.
Gast #2635705
Hallo Markus,
habe evtl. noch einen Verbesserungsvorschlag !!
Optisch würde ich es schöner finden wenn unter Lieferanten Feld
Lager/Gehäuse nur die Information steht bezogen auf Gehäuse/Lager Feld
Bezeichnung
und der Rest als Tabelle !
siehe Bild die Information ist sehr lang !!!
gruß Frank
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2635783
Ja, deshalb habe ich das Auswahlfeld extra verbreitert, denn es muss
eindeutig sein welches Bauteil man als Gehäuse/Lager auswählt.
Ich habe z.B. bei den Widerständen weder eine Bezeichnung noch eine
Artikel-Nr hinterlegt, nur das Gehäuse 0805 oder 1206.
Was ich machen könnte: Wenn in der Bezeichnung die Artikel-Nr mit
enthalten ist, dass ich dann die Artikel-Nr nicht noch mit zeige. Damit
würde der doppelte Text verschwinden und es sieht übersichtlicher aus.
Gast #2635806
Hallo Markus,
das wäre eine Lösung, wie ich sehe bin ich der einzige der EleLa auf
eine andere Art benutze.
bei mir wird unter Bauteile die Gruppe erstellt z.B.
Kondensator/Keramik/Scheiben dort werden nur KERKO Kondensatoren
eingefügt.
bei Dir wird direkt das Bauteil unter Bauteil eingefügt ???
ich wollte die Liste Bauteil nicht so lange haben deshalb die
Hauptgruppen mit Untergruppe unter Gehäuse/Lager.
Gruß Frank
Gast #2635816
Hallo Markus,
nochmal ich ..... zur Zeit habe ich ca. 1.000 Bauteile eingepflegt die
sind alle in der Untergruppe Gehäuse/Lager und passend mit einer
Hauptgruppe unter Bauteil hinterlegt.
Somit ist meine Liste unter Bauteil nicht so lang :-)
Deshalb habe ich einige Probleme mit EleLa
aber es ist für mich das Beste Programm was es gibt,
DANKE Dir nochmals für die Mühe !!!
gruß Frank
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2635821
Ich habe unter Bauteil alle Bauteile mit gleicher Funktion.
Bauteil:    Gehäuse/Lager:
"R 4,7 K"   Gehäuse 0805
            Gehäuse 1206
            Axial
            Hochlast
"7400"      74HC00
            74LS00
            74VHC1G00
Somit ist meine Bauteil-Liste über 800 Einträge lang, insgesammt stehen
ca. 1700 Bauteile in der Gehäuse/Lager Tabelle.
Gast #2635900
meine Bauteilliste ist bis jetzt ca. 90 Einträge lang, insgesamt stehen
ca. 1000 Bauteile in der Gehäuse/Lager Tabelle.
Bei Dir machen die Widerstände vermutlich die Anzahl der Einträge.
Widerstände und Kondensatoren alles was viel ist, sind bei mir in
Unterverzeichnisse.
Wenn Du willst schicke ich Dir mal meine EleLa SQL Datei...
Bin aber zur Zeit sie noch am überarbeiten.
gruß Frank
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2635948
Wenn ich einen Widerstand oder Kondensator suche dann filtere ich immer
nach Typ und in der Bauteilliste stehen nur noch diesen Typ und deren
Werte.
Der Rest kann mit der Filterfunktion im Schnellsuchen einfach gefunden
werden.
Daher auch die recht aufwändige Filterfunktion und die
Typ-Unterscheidung.
Gast #2636004
Hallo Markus,
Die Filterfunktion habe ich noch nicht getestet....
Persönlich liebe ich es einfach lach
Schublade ( Bauteil ) auf z.B. Widerstand 1/4W und schauen was drin ist,
im Gehäuse/Lager so arbeitet mein EleLa von Dir.
Gruß Frank
#2636688
Hallo Markus,
wenn ich bei der Bauteil-Ansicht den Tab Bestellungen aktiv habe, dann
auf die Ansicht Bestellung wechsle und bei einem vorher sichtbaren
Eintrag Änderungen vornehme, dann sehe ich diese beim anschließenden
Wechsel zurück aufs Bauteil nicht (Dann ist immer noch der
Bestellungen-Tab aktiv). Erst wenn ich bei den Bauteilen auf einen
anderen Tab und zurück wechsle ist es OK.
Volkmar
#2637981
Hi Markus,
ich hab eben festgestellt, dass ein Backup von Hand auf einen UNC-Pfad
nicht möglich ist. Ich verwende mittlerweile eine MySQL-Datenbank auf
einem QNAP-NAS und habe auch dort meine Handbücher usw. abgelegt. Das
funktioniert auch wunderbar und ich kann von jedem Rechner aus auf die
Exe per Verknüpfung zugreifen.
Eben hab ich aber gemerkt, dass die Backup Funktion von Hand auf einen
UNC-Pfad nicht möglich ist. Das Feld "Export" bleibt ausgegraut. Stelle
ich den Pfad auf ein Laufwerk um funktioniert der Button wieder.
Verwende die eben geladene aktuelle Version 2.0.12411.
Gruß Andreas
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2638156
Ja, das muss so sein. Denn als Backup wird eine SQLite Datenbank
erstellt, die man auch wieder direkt mit EleLa als SQLite Konfiguration
verwenden könnte.
SQLite kann nur auf lokale Laufwerke, USB-Stick oder verbundene
Netzlaufwerke (mit Laufwerksbuchstabe) sichern.
Damit jeder sieht dass es nicht geht, bleiben die Buttons grau.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2642638
@Linux-User (64 Bit)
Nun ist es soweit, EleLa V2.0.12418 für Linux 64Bit ist soweit und sucht
die ersten Tester.
So wie auch die Windows EXE ist bei Linux Version sehr viel anders und
neu.
Neu wurde auch die Datenbank-Komponente getauscht und dabei wird für
SQLite sowie MySQL ein größeres Update nötig da die alte Komponente die
Daten anders abgespeichert hat. Mit der neuen Komponente werden die
Daten richtig gespeichert und auch phpMyAdmin zeigt dann die Umlaute
richtig.
Wer diese EleLa testen möchte muss unbedingt VORHER mit V1.x.xxxxx
eine Datensicherung / Zippen der aktuellen Datenbank machen, denn wenn
die EXE nicht richtig funktioniert kann nur mittels dieser Sicherung
zurück gewechselt werden.
Noch etwas ist wichtig: Diese EleLa V2.0.12418 ist NICHT kompatibel
mit der Version V2.0.12xxx für Windows! Da die Datenbankkomponente
getauscht wurde. Die passende Windows-EXE kommt auch demnächst.
Auch EleLa PHP wird nach diesem Update die Umlaute nicht korrekt
anzeigen, dazu muss ich erst noch ein Update machen.
Alle Änderungen werden in Extras > Log protokolliert, bei Fehler
unbedingt aufschreiben oder Screenshot machen und mir schreiben, denn
nur so werden sie behoben.
Da ich diese EleLa V2 nun zum ersten mal veröffentliche und der Status
noch "Alpha" ist, kann die Version nicht per Versionsabfrage geladen
werden.
Bitte schrieben, wenn was geht oder auch nicht. Welches Linux
Betriebssystem, Version, Datenbank-Typ, wie reproduzierbar usw.
PS: Es ist wichtig, dass diese EXE auch die passenden 64-Bit .so
Librarys bekommt, die 32-Bit .so Librarys werden nicht mit dieser 64-Bit
EXE funktionieren.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2642846
> Hallo Markus,
> Volkmar
Hallo Volkmar,
Sollte eigentlich gehen, hast Du unter Bestellen den Datensatz auch
gespeichert?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2642882
Nun auch die Win-EXE V2.0.12419.
richtig.
VORHER unbedingt eine Datensicherung / Zippen der Datenbank
durchführen!
Diese EXE ist kompatibel mit der Linux-Version V2.0.12418 von hier:
Zukünftig werden diese Versionen wieder zueinander kompatibel sein.
WICHTIG
Wer schon eine V2.0.12xxx verwendet, der darf diese ab V2.0.12418 nicht
mehr verwenden!
Die Daten in der Datenbank werden für die Zukunft so manipuliert, dass
die Daten mit einer älteren EleLa Version nicht mehr kompatibel sind!
Daher erst diese neue EXE testen. Der Status ist "Alpha", daher nicht
mit der Versionsabfrage downloadbar.
Auf Rückmeldungen würde ich mich freuen.
das passende EleLaPHP gibt es auch demnächst. Wenn jemand die Windows
EleLa Version als 64 Bit Ausführung haben möchte, hier schrieben (es
werden dann auch die Datenbank-DLL's als 64 Bit benötigt).
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2643040
Damit EleLaPHP mit der neuen Version von EleLa kompatibel wird muss nur
eine einzige Zeile geändert werden:
globalfunc.php, Routine "GetField()":
// Datenfeld auslesen
function GetField($DBZeile, $Field)
  $Daten = $DBZeile[$Field];
  if ($Daten == "") {
    $Daten = "&nbsp;";
  } else {
    //$Daten = htmlentities($Daten, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); // <<< Alt
    $Daten = htmlentities($Daten, ENT_QUOTES, '');        // <<< Neu
    $Daten = str_replace("\n", "<br>\n", $Daten);
  return $Daten;
Die doppelte UTF-8 Decodierung ist jetzt draußen.
#2644319
Hallo Markus,
> gespeichert?
Hmmm, ich kann den Fehler derzeit nicht mehr reproduzieren. Wenn er mir
nochmal auffallen sollte, melde ich mich noch mal.
Volkmar
Gast #2644757
Hallo Markus,
ich nutze Ubuntu 11.10. 64 - bit mit Gnome 3 Shell.
Ich habe einige Probleme:
Wenn man etwas mit der Maus anklickt, geht es zunächst noch. Dann
scheint die Maus auf dieser Funktion zu kleben. Wenn ich die Liste unter
Bauteile nach unten hin verkleinere und dann irgendwo hin klicke in der
Liste, dann wird die Liste auf diese Position
"verkleinert".Tastaturbedienung klappt weiterhin.
Das zweite ist, dass eine Änderung der Combo Box Größe keinen Einfluss
hat, also sie sind immer noch zu groß. selbst bei einem wert von 4
ändert sich nix. Die Schriftgröße lässt sich anpassen.
mehr konnte ich bisher nicht testen, wegen der Mausfunktion.
Version 2.0.12418
Peter
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2647024
@Peter
Test Ubuntu64 11.10:
Ich habe auf die libsqlite3.so.0.8.6 eine Verknüpfung auf libsqlite3.so
erstellt, dann  wird zwar die SO gefunden, kommt aber diese Meldung:
Error: Cannot open database! SQL Error: library routine called out of
sequence (DB-Connect)
Was steht bei Dir im Log?
Leider kann ich derzeit für Ubuntu64 meine EXE nicht kompilieren, es
gibt das Setup paket nicht.
Daher habe ich die Linux64 Version unter Suse64 12.1 erstellt.
Wegen der Maus: Unter Ubuntu64 ist es "normal" dass die Maus immer
wieder verschwindet, auch ohne EleLa. Ist wohl ein Ubuntu-Bug.
Mit SUSE habe ich dieses Problem nicht beobachtet.
Die Combo-Box Größe kann nicht mehr angepasst werden. Der Parameter ist
zwar noch drin, es gab vor ein paar Monaten ein Bugreport dass etwas
anderes nicht mehr korrekt ging, daher musste ich dies entfernen.
Siehe "Update Beschreibung ab V1.2.11A26" seit V1.2.11C12
#2648346
> mehr verwenden!
Was passiert dann? Eine Fehlermeldung kommt ja (leider) nicht.
Vielleicht solltest Du bei sowas noch eine entsprechende Abfrage
einbauen, daß man zum Update von EleLa aufgefordert wird.
Wenn man die alte V2 aufgerufen hat, ohne aktiv Daten zu ändern, muß man
dann dennoch das Backup sicherheitshalber wieder einspielen?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2648352
Nein, darauf habe ich verzichtet, denn V2.0 ist nach wie vor Beta und
nur wenige haben sich das installiert.
Eine Meldung käme erst dann wenn ich daraus eine V3.0 machen würde,
wollte ich aber nicht, da V2.0 noch kein Release ist.
Die Änderung dieser DB-Komponente ist die letzte große Neuerung für
V2.0, danach (wenn alles nahezu Bugfrei ist) gibt es das Release.
Nein.
Wenn man Daten ändert und diese haben auch noch Umlaute drin, dann muss
man die gleiche Datenzeile mit der neuen EXE anschauen und ggf die
Umlaute wieder richtig stellen.
Nur die Umlaute werden bei MySQL jetzt anders gespeichert.
Bei SQLite werden nur die Bilder in einem anderen Format gespeichert.
Wenn jetzt ein Bild mit der alten EXE eingefügt wird, dann können die
mit der neuen EXE nicht gelesen werden, auch umgekehrt.
Bei PostgreSQL gab es kein Update.
PS: Wenn man vorher die Daten mit phpMyAdmin angeschaut hat, dann waren
alle Umlaute falsch. Jetzt, nach dem Update werden die Umlaute
"richtig", "Datenbankgerecht" in der DB gespeichert und man kann die
auch mit phpMyAdmin (MySQL) richtig sehen. Damit ist es erst möglich
dass man mit anderen Tools ohne Codierungsprobleme auf die Daten von
EleLa zugreifen kann.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2648359
Ich versuche das zu korrigieren, dass MySQL bei Update nicht bei jeder
Zeile das "AendDatum" ändert.
Um das "AendDatum" bei MySQL zu erhalten kann man folgendes machen:
- Sicherung mit V2.0.alt (die Datei müsstest Du haben)
- Exe V2.0.41219 öffnen (die Daten werden zwar konvertiert, aber egal)
- mit der neuen EXE die Sicherung der alten EXE importieren.
Dabei erkennt die neue EXE, dass die Sicherung in einem alten Format ist
und macht ein Update der Sicherungsdatei (SQLite), dabei werden nur die
Bilder (Tabelle foto) geupdatet.
Dann während dem Import werden automatisch alle Daten im richtigen UTF-8
Format importiert und das Feld "AendDatum" bleibt überall erhalten.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2649435
Nun eine ganze Reihe von EleLa's zum Test. V2.0.12423.
- Windows 32 Bit
- Windows 64 Bit, SQLite DLL mit 64 Bit ist mit im ZIP.
- Linux 32 Bit
- Linux 64 Bit
Neu kann in der INI-Datei der Parameter
[Programm] Caption=
mit dem Code %DB% versehen werden, dann wird auch die
Datenbankverbindung in der Titelleiste mit angezeigt, siehe Bild.
Bei den 64-Bit Versionen wird neben der Version 2.0.12423 auch ein "-64"
eingeblendet.
Der Datenbank-Update für die neue Datenbank-Komponente bei MySQL ändert
jetzt nur noch die Datensätze, die auch zu konvertierende Umlaute
enthalten, das AendDatum bleibt erhalten.
Die Linux-Versionen wurden mit Suse 12.1 (32/64 Bit) erstellt. Bei
anderen Distributionen kann es zu Problemen kommen. Ist halt Linux.
Schreibt bitte dann genau welche Distribution/Version usw.
Bitte testen & Rückmeldung.
Hallo Markus
ich habe zwei Fehlermeldungen
Windows 64 Bit
23:41:30 Error: Cannot open database! None of the dynamic libraries can
be found: libmysql55.dll, libmysql51.dll, libmysql50.dll, libmysql.dll
(DB-Connect)
Windows 32 Bit
23:22:40 Error: Database-Update Nr. 37 error! Make the update manually.
Kannst Du da helfen ?
LG
Stefan
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2649683
@Stefan
Ja.
Bei der Win64 Bit Version wird auch die MySQL DLL als 64 Bit Variante
benötigt. Da die DLL 32 Bit ist, meckert EleLa dass die DLL nicht
vorhanden ist.
Die 32 Bit EXE findet somit die DLL.
Kannst Du mir die gesicherte Datenbank vor dem Update per Mail schicken,
damit ich das kontrollieren kann?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2649876
In der EXE V2.0.12424 habe ich zusätzlich für MySQL ein Logeintrag
erzeugt, dann sieht man bei welcher Tabelle/Datensatz die
Zeichenkonvertierung fehl schlägt.
Einfach die EXE entpacken und erneut ausführen. Er müsste den Update 37
wiederholen. Anschließend im Log nachschauen was für eine Error-Meldung
drin steht.
Es wird Tabelle, das Feld sowie die ID des Datensatzes gezeigt, dann
muss man manuell von Hand in den Datensätzen die Umlaute korrigieren.
Ab jetzt wird auch die Logdatei während Update geschrieben, damit kann
man im Verzeichnis "Log" auch nach dem Beenden der EXE das anschauen und
nachvollziehen.
Bitte teste dies.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2651099
Ja, die Update-Routine sucht alle Tabellen automatisch (SHOW TABLES) und
konvertiert diese. Eigene Tabellen sollten auch kein Problem sein,
solange die das Feld "ID" als Integer/AutoInc/Serial haben.
Nur halt werden diese UTF-8 Codiert.
Ich denke ich baue noch eine Abfrage ein, dass nur die eigenen EleLa
Tabellen korrigiert werden.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2653995
V2.0.12426 kann mit der Versionsabfrage nun geladen werden:
- Windows EXE
- Windows EXE 64 Bit (Incl. SQLite DLL 64 Bit)
- Linux
- Linux 64 Bit
- Hilfe Datei
- Updatebeschreibung
Wichtig:
VOR dem Einspielen der neuen EXE eine Datensicherung der Datenbank
durchführen!
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2657405
Jetzt tut auch das Backup wieder.
V2.0.12430 kann mit der Versionsabfrage geladen werden.
(Für alle die es nicht wissen: EleLa kann mit dem
Kommandozeilenparameter
-b "<Dateiname mit Leerzeichen>"
ein automatisches Backup erzeugen. Es wird nur ein Fortschrittsbalken
gezeigt und EleLa beendet sich anschließend.)
Der Fehler kam rein, dass wenn EleLa bei Start die Konfiguration nicht
lesen kann (nicht genügend Rechte auf die INI Datei) dann muss dies
erkannt werden und kommt jetzt eine Meldung in das Log (wegen Linux).
Nur bei Backup wird nicht alles gelesen, weil nicht nötig und die
Kennung wurde nicht gesetzt.
Gast #2662138
Mit der aktuellen Version funktioniert bei mir das Anlegen neuer
Bauteile unter Linux nicht mehr:
(c) 2010-2012 by Markus Müller, www.mmvisual.de, V2.0.12426
TApplication.HandleException SQL Error: bauteil.tree_typ_ID may not be
NULL
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2663666
Der Typ muss eingegeben werden, da dies die DB verlangt.
Ich habe jetzt noch zusätzliche eine Fehlermeldung eingebaut, wenn man
die Typdaten nicht hinterlegt hat, bzw. wenn keine Typen existieren darf
auch der Typ leer gelassen werden.
Wenn Du den Typ eingibst, dann sollte die EXE nicht abstürzen. Teste das
mal bitte.
Gast #2664663
Hi Markus
ich habe zur Zeit deine Version 2.0.12426 laufen. Ist es möglich die
E-Preise aller Positionen eines Projektes auf einmal zu aktualisieren?
Bislang muss ich bei Preisänderungen jede Position einzeln aktualiseren
über Import/Export->aktualisiere E-Preis.
Gruß Rocken
Gast #2666098
Danke Markus,
hast recht, es werden ja wirklich alle Preise angepasst.
Ich möchte mich auch nochmal bedanken wir die wirklich gute Software. Es
wirkt alles sehr gut durchdacht.
Für den einstieg würde ich vielleicht noch mehr Beispiele haben. Wie
habt ihr z.B. Widerstände einsortiert mit versch. Leistungsklassen oder
Kondensatoren (Glimmer, Folie,..) mit versch. Rastermaßen und
Spannungsfestigkeiten. Bis jetzt habe ich mir nur den Typ "Kondensator"
angelegt und unter Bauform "Glimmerkondensator RM5",
"Glimmmerkondensator RM7,5", "Elko RM5",...  ich frag mich ob das so gut
skalierbar ist.
Ich habe auch noch eine kleine Unschönheit gefunden:
Ich wähle in der Kategorie "Bauteil - F2"->Bauteil ein Teil aus und gehe
dann auf "Bauteil - F2"->Projekte um zu sehen wo ich das Bauteil
verwendet habe. Da ich zwei Bauformen des Teils angelegt habe, habe ich
im "Projekte"-reiter die Auswahl alle Bauformen oder nur eine spezielle
anzeigen zu lassen. Wähle ich eine Bauform die in keinem Projekt
verwendet wird, wird die Combobox ausgegraut. Jetzt kann ich aber keine
andere Bauform mehr wählen.
Das Problem lässt sich nur umgehen indem ich unter "Bauteil" kurz zu
einem anderen Bauteil wechsle.
Ist das Problem bekannt, oder das verhalten sogar erwünscht?
#2666494
Hallo Markus,
ich verfolge die Entwicklung von EleLa schon einige Zeit, und bin
begeistert, was Du (und die Pflichtenheft-Schreiber aus dem Forum) hier
auf die Beine gestellt hast.
Bisher spiele ich nur mit EleLa (nur sehr wenig Produktivdaten), und
habe vor kurzem das Update auf die V2 (Test, Windows 64) durchgeführt.
Ist es nun eigentlich normal, dass ich nun unter Versionsabfrage die
Anzeige bekomme "Kann Versions-Info nicht laden",
oder habe ich beim Upgrade auf die V2 einen Fehler gemacht ?
Danke!  Thomas
Gast #2666673
Kannst du in einer nächsten Version einbauen, dass man mit einem
dreifach-klick der gesamten Inhalt eines Textfeldes markiert wird.
1. klick: Fokus
2. klick: wort markiert
3. klick: kompletter Inhalt markiert.
Beim Anlegen von Lieferanten wird immer eine Bestell-Nr vorgeschlagen.
Diese kann eventuell sehr lang sein, sodass man immer erst das komplette
Textfeld leeren muss um die eigentliche Bestellnummer eingeben zu
können. Ich denke bei anderen textfeldern könnte diese Funktion auch
interessant sein.
Gute Idee mit der Gerätedatenbank. Darauf freue ich mich schon sehr.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2666832
Den 3-Klick habe ich jetzt rein gemacht.
Anbei ein paar Screenshots für die Erweiterung für die Gerätedatenbank.
- Seriennummer bei Projekt + Position
- Mehr Felder bei Historie um Reparaturen verwalten zu können.
- Kostenvoranschlag erstellen (Übersicht + Positionen)
- Bauteil / Geh/Lager mit Feld Art (Bauteil/Arbeitszeit/Kleinmaterial)
  - Bauteil, wie gehabt
  - Arbeitszeit, hier werden keine "Mengen" berücksichtigt.
  - Kleinmaterial wird bei Projektplanung "Prüfe Menge für Produktion"
nicht berücksichtigt
- Adresse Häkchen Projekt
- Projekt und Historie kann nun kleiner geklappt werden.
Schaut es euch an, ob noch was fehlt.
Ist noch viel Arbeit bis alles zusammen wieder flüssig funktioniert.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2666850
@elboy
Wegen dem Absturz unter Linux, ich kann das nicht nachvollziehen. EleLa
sollte niemals abstürzen, auch nicht unter Linux sondern eine Eintrag
unter Extras > Log schreiben.
Ich habe mal einen Bugreport für Lazarus erstellt:
http://bugs.freepascal.org/view.php?id=21978
Kannst Du ein Video mit Camtasia Studio 7 von dem Vorgang drehen?
(Siehe Eintrag von Ihor)
Entweder auf Youtube hochladen oder mir mailen.
Gast #2666879
Danke für die schnelle Umsetzung der 3-Klick Funktion. Das Programm wird
echt immer ergonomischer.
Ich möchte mir Varianten von einem Projekt speichern z.B. eine Deluxe
Variante mit besonders hochwertigen Bauteilen und eine Low Cost Variante
mit billig Bauteilen. Da die resultierenden Geräte quasi die Gleichen
sind, würde ich dafür ungern zwei verschiedene Projekte anlegen. Gibt es
da eventuell eine Lösung?
Beim Anlegen von Adressen ist es irgendwie unschön, dass das Passwort
nicht direkt unter dem Login steht. Dadurch kann man sich nicht einfach
mit der Tabulator-Taste durch das Formular durcharbeiten. Ich weiß nicht
was da eleganter wäre; vielleicht kann man dafür das Feld "Internet" in
die rechte Spalte ziehen. Dort sind ja eh schon die anderen
Kommunikationskanäle.
Bitte seh das nicht als rumgemoser..es sind nur Details!
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2666929
Unter Positionen kann man Bestückungsvarianten definieren. Dann müsste
das Bauteil, das hochwertiger ist doppelt in der Positions-Liste drin
stehen, mit der anderen Varianten-Bezeichnung. Ich gehe davon aus, dass
es nur ein paar wenige Bauteile sind.
Ein paar Felder verschieben, ist kein Problem und macht auch Sinn.
Gast #2666979
Jetzt weiß ich auch warum das Varianten-Feld da ist.
Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit eine kleine Spende für die vielen
Entwicklungsstunden der Software zu geben? Habe noch nirgends ein
Donate-Button gefunden dafür.
Gast #2667030
Gibt es die Möglichkeit ein Bauteil direkt im "Bauteil - F2"-Reiter
einem Projekt zuzuordnen?
Nach dem Anlegen von Bauteilen ist das mein nächster Schritt. Bis jetzt
muss ich immer zum Projekt-Reiter wechseln, das Projekt wählen und
anschließend das Bauteil suchen.
Kann man das eventuell so Umsetzen, dass man schon im Projektreiter des
Bauteils Zuordnung zu Projekten vornehmen kann?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2667069
Nein, das ist nicht so gut. Irgendwann hat man auch sehr viele Projekte
und dann ist diese Auswahl noch unübersichtlicher, bzw. Falscheingaben
sind auch viel gravierender.
Die Bauteile können auch vom CAD Programm importiert werden. EleLa kann
aus vielen CSV Dateien die Stücklisten importieren, wenn nicht, einfach
in der Textdatei (CSV Format) die Spaltennamen anpassen. (Siehe Hilfe)
Damit hat man die ganze Stückliste schon mal im EleLa drin.
Nun geht man her, z.B. beim C 100nF, den es mehrmals in der Platine gibt
(wählt die EleLa Verknüpfung aus) und wählt den Menüpunkt "Kopiere
Bauteil/Gehäuse/Lager" und EleLa wird allen bisher nicht zugeordneten
Bauteilen mit den gleichen Eigenschaften die gleiche Bauteilverknüpfung
geben.
Und mit dem Auswahldialog für die Bauteilauswahl kann man sehr schnell
das Bauteil finden. Links im Baum auswählen begrenzt die Auswahl und im
Eingabefeld "*XYZ" auch nochmal. Mit wenigen Klicks erreicht man so das
Bauteil.
Gast #2667110
Das waren alles gute Tipps. Danke!
Letzte Frage für heute:
Ich habe ein Bauteil angelegt und füge meinen aktuellen Bestand dem
Reiter "Lager/Bauform" hinzu. Dort setze ich bei E-Preis den Preis den
ich mal für die Teile bezahlt habe ein. Einen Lieferanten trage ich
ebenfalls ein.
Wenn ich jetzt in einem Projekt das Bauteil hinzufüge, wird mir ja auch
ein E-Preis angezeigt (oder mit "aktualisiere EPreis" aktualisiert).
Dort wird aber scheinbar nicht mein aktueller Lagerbestand mit
berücksicht und die E-Preise ebenfalls nicht.
Laut Lagerbestand müsste bei mir z.B. nur ein Bauteil nachgekauft werden
(da ich noch 2 im Lager habe), und zwar zu dem Preis den ich beim
Lieferanten eingetragen habe, es wird aber bei allen 3 Bauteilen des
Projektes der E-Preis meines Lagerbestandes genommen. Was mache ich
falsch, bzw. verstehe ich falsch?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2667179
EleLa behandelt die Preise so:
Bei Bestellung wird der Preis anhand der hinterlegten Preisstaffel aus
Lieferant genommen.
Bei Anlieferung, in Lagerbuchung (aus Bestellen) der Ware wird der
EPreis aus der Bestellung (letzter gültiger Einkaufspreis) anhand der
VPE Menge dann in Gehäuse/Lager eingetragen.
Somit steht unter Gehäuse/Lager immer der zu Letzt erzielte
Einkaufspreis.
Genau dieser Preis wird dann auch für die ProjektPos genommen.
Der Preis aus der Staffel aus Lieferant darf nicht verwendet werden,
denn das sind alles zahlen, die nicht dem letzten Einkauf entsprechen
und somit falsch sind.
Beispiel:
Staffel   1x  á 8,00 EUR
Staffel 100x  á 1,50 EUR
Staffel 200x  á 1,30 EUR
Jetzt kaufst du 2x 100 Stück ein, im Lager sind dann 200 Stück.
Einzelpreis ist jedoch 1,50 EUR da zwei mal gekauft wurde.
Wenn man nun mit der Preisstaffel aus Lieferanten den Preis in
Projektpos übernehmen würde, dann würde EleLa 1,30 Ausrechen, was aber
nicht dem tatsächlichen EK entspräche.
Folge: Dein Verlust.
Gast #2667378
Und wie verhält es sich wenn nicht genug Bauteile im Lager sind? Auf
welcher Basis wird dann der Preis in Projektpos berechnet? ..Es müssen
ja noch Teile nachgekauft werden gemäß des Staffelpreises.
Wenn man 100 Teile zum Preis A kauft und anschließend die gleichen 100
Teile zum Preis B, wie verhält sich da die Ansicht "Gehäuse/Lager"?
Werden dort zwei Einträge kreiert mit jeweils unterschiedlichen Preisen?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2667381
Nein, EleLa ist da ganz einfach. Immer der EPreis von Gehäuse/Lager.
Somit ist der Preis, den man unter Projektpos hat (aktualisieren der
Preise) immer nachvollziehbar.
Wenn man neue Preise in die Preisstaffel bei Lieferanten einträgt, kann
man immer noch selbst entscheiden ob man dann auch den Preis bei
Gehäuse/Lager mit aktualisieren möchte.
Das geht nur bei Lagerbuchung bei Bestellung automatisch, denn nur dann
kennt EleLa die aktuelle Menge/VPE/Preisstaffel, bzw. der Preis wurde
bei Lieferant1/2 bei Bestellung eingetragen.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2667389
In der Zukunft gibt es unter Projekt auch ein Bereich
"Kostenvoranschlag". Bei den Positionen werden die Bauteile als "VPreis"
(Gehäuse/Lager) berechnet. Dieses Feld wird von EleLa nicht automatisch
berechnet/überschrieben.
Ich denke damit wäre eine Kalkulation einfacher.
Gast #2667394
OK, da weiß ich bescheid. Man muss es ja auch nicht künstlich komplexer
machen.
gefunden. Kann man die Datei EleLa auch wieder zum Einlesen geben? Gibt
es da eventuell einen noch unbekannten .ini-Eintrag?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2667410
Nein, Einlesen klappt von der Komponente her nicht und ich hatte noch
keine Zeit das manuell zu programmieren.
Wenn jemand bessere Bilder erstellt, kann ich die auch gerne übernehmen.
Zumindest werden die Bilder exportiert.
Ich hatte es so gedacht, dass wenn die Bild Datei im gleichen
Verzeichnis wie die EXE "EleLa_bmp.bmp" oder "EleLa_bmp.png" vorhanden
ist, dass die dann automatisch geladen wird. Ohne INI Eintrag.
Gast #2667435
Die Funktion mit dem automatisch laden ist super denke ich.
Ich kann dann auch gern meine Datei hochladen wenn die Funktion fertig
ist. Meine Icons die ich jetzt gebastelt habe, konnte ich ja noch nicht
testen.
#2667544
ich habe die Testversion mit einer Kopie meiner Datenbank starten
wollen, bekomme aber immer den Fehler, dass das Datenbank-Update fehl
schlägt (DatabaseUpdate Nr. 38). Anschließen kommen immer Fehler das die
Datenbank Aufgrund von Konvertierungsfehlern zu Integer nicht geladen
ewrden konnte.
In meiner Datenbank gab es davor auch immer das Problem, dass die
Datums/Zeitangaben immer falsch waren (seit Update auf V2.0.12426
Win64Bit). Das Datum und die Zeit liefen beim Programmstart rückwärts
vom 00.00.2000.
Ich probiers jetzt erstmal mit einer komplett leeren Datenbank bzw.
deiner Initialdatenbank.
