Kennzeichnung SMD-Tantalelko
OP #2420926
Habe hier einen defekten SMD-Tantalelko den ich ersetzen möchte. Bin mir
bei der Bezeichnung jedoch unsicher weshalb ich lieber nochmal
nachfrage. Aufdruck lautet "A226C" wobei das "A" am Anfang sehr klein
gedruckt ist. Ich deute dies als 2,2 uF und 10 V. Korrekt?
OP #2421092
Vielen Dank! In der Liste die ich gefunden hatte war es dann wohl falsch
bzw. undeutlich beschrieben.
Jetzt die Frage: wieder mit Tantal ersetzen oder einen
Keramikkondensator? Ein LowESR Aluminium-Elko würde auch passen. Die
Kondensatoren gehören übrigens zur Beschaltung eines DC-DC Wandlers.
Moderator Persönliche Seite #2421173
> Keramikkondensator?
Wenn dich die riesigen Toleranzen und die Spannungsabhängigkeit der
Kapazität samt Piezoeffekt beim Keramikkondensator nicht stören,
dann sollte er als Ersatz problemlos taugen.  Schau' dir aber an,
welche Kapazität dein angedachtes Material bei der tatsächlich
benutzten Gleichspannung noch hat.
Gast #2421189
Ja.
> oder einen Keramikkondensator?
220uF/16V? Der wird wohl größer sein.
Hat aber wohl zu viel ESR.
> Die Kondensatoren gehören übrigens zur
Gut wäre es zu wissen welche Serie verbaut wurde.
Moderator Persönliche Seite #2421263
> Daher wärs nochmal
> ein letzter Versuch die Tantal Elkos zu tauschen - scheint mir eher die
> Fehlerursache zu sein als defektes IC.
Ta-Elkos gehen aber eigentlich kaum kaputt.  Höchstens, wenn man sie
mit steilen Schaltflanken belastet (weil dann hohe Ströme fließen),
aber nach allem, was ich bislang davon gelesen habe, gehen sie dann
"spektakulär" kaputt (so mit Knall!, Peng! und Rauch).  Am typischen
Austrocknen ihrer Al-Kollegen leiden sie dagegen nicht so sehr.
Vielleicht ist der Kondensator ja einfach nur insgesamt zu knapp
bemessen, und du spendierst ihm mal zusätzlich ein oder zwei Kerkos?
OP #2421496
Dachte ich auch. Der sah auch ziemlich mitgenommen aus aber nach dem
auslöten eben mal die Kapazität und ESR gemessen und die stimmen.
Half auch nichts. Und ohne Datenblatt von dem IC ist es auch schwierig
da weiter den Fehler einzugrenzen.
Moderator Persönliche Seite #2421529
Im von dir verlinkten Thread war dieser Typ genannt worden:
http://www.marvell.com/selector_guide/downloads/ds/88pg8x7.pdf
Könnte das denn passen?
Ansonsten halt den existierenden Regler rausreißen und einen komplett
anderen für 1,8 V aufbauen.  So'nen Kram sollte man ja von einem
beliebigen alten Mainboard recyclen können (gleich mitsamt Speicher-
drossel und anderem Drumrum).
