5V <=> 3,3V Pegelwandlung
Gast #2458380
ich hätte eine Frage zur Pegelwandlung. Ich hab zwar die Suche bemüht
und mir den Wiki Eintrag durchgelesen, aber so ganz schlau werd ich
daraus nicht. Es scheint sich fast jedes Mal um Spezialfälle zu handeln,
oder minimal andere Rahmenbedingungen scheinen die Lösung sehr stark zu
beeinflussen.
Es geht darum, ein mit 3,3V zu versorgendes BT Modul an den UART eines
5V uCs anzuschließen.
Generell unterteilt sich dieses Problem ja in 3 Teilprobleme, nämlich:
1)  Bereitstellung von VCC (=3,3V) für das Modul.
2)  Tx (uC) => Rx (Modul) wandeln
3)  Tx (Modul) => Rx (uC) wandeln
Zu 1)
Eher einfach, zB durch Linearregler oder Spannungsteiler.
Zu 2)
Auch eher einfach, Spannungsregler oder IC
Zu 3)
Größeres Problem. Spezielles IC wird wohl notwendig sein. Laut Datasheat
des uC erkennt er ein High nur sicher ab 3,5 (0,7*VCC). Ist also nicht
garantiert bei direktem Anschluß des Moduls.
Nun ist der Platz auf der Platine eher eng.
Gibt es denn eine Lösung (Rundum-Sorglos-IC) was mir das alles bieten
kann?
Oder hat sonst jemand einen Tipp, Lösungsansatz?
Nochmal ums klarzustellen: ich verlang hier keinen fertigen Schaltplan,
eher einen Denkanstoß, das ganze mit sowenig Bauteilen/ Platzbedarf wie
möglich zu realisieren!
Viele freundliche Grüße,
Lugge
Gast #2458440
@ Peter S.:
Hätte ich dazugeschrieben wenn das in Frage kommen würde. Geht nicht.
@ Tom Z.:
Mein erster Absatz: Wiki hab ich durchgeschaut, ebenso die Sufu.
Generell sind hingeklatschte Links selten hilfreich.
Danke dir, das Bauteil werd ich mir mal genauer ansehen!
Ansonsten hab ich Viel zum ADuM1201 gefunden, der scheint mir auch sehr
geeignet. Erfahrungen dazu?
Viele Grüße,
Lugge
#2458461
1. Versorgung auf jeden Fall über Spannungsregler, linear oder DC/DC je
   nach Strombedarf und verfügbarem Platz. Wenn möglich uC mit 3,3V
   versorgen, dann ist auch die Pegelwandlung hinfällig.
2. Verschiedene Möglichkeiten
   a) 5V-tolerante tiny logic à la 74LVC1G17, mit 3,3V versorgt
   b) bidirektionale Pagelwandler à la TXB0101/TXB0102
   c) clamping Diode mit Widerstand zur Strombegrenzung à la
      http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.siongboon.com/projects/2006-01-08_more_circuit_schematic/5V-3_3V%2520translator%2520clamping%2520diode2.gif&imgrefurl=http://www.siongboon.com/projects/2006-01-08_more_circuit_schematic/&usg=__gGFYLgILaFxSnap9e11fddJ1_3M=&h=262&w=444&sz=3&hl=de&start=11&zoom=1&tbnid=VoX3rAYzrnAIaM:&tbnh=75&tbnw=127&ei=waDoTsHWDpHMsgaL2MWXBw&prev=/search%3Fq%3Dclamping%2Bdiode%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dd1U%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26biw%3D1920%26bih%3D1110%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvns&itbs=1
   d) MOSFETs, siehe Seite 44 in
      http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/literature/9398/39340011.pdf
3. Verschiedene Möglichkeiten
   a) bus-transceiver mit getrennten Versorgungen à la SN74LVC1T45
   c) MOSFETs, siehe Seite 44 in
Bis auf 2b und 3b findest du übrigens alle Vorschläge (wie bereits von
Tom Z. verlinkt) im Artikel Pegelwandler.
Wird wohl auch funktionieren. Ist halt unnötig teuer und größer als
andere Lösungen.
Gast #2458463
Es geht um einen NEC V850 der bereits in einem fertigen, Lauffähigen
Gerät werkelt.
Dazu soll jetzt dieses Bluetooth Modul gefrickelt werden. Dabei handelt
es sich aber um ein Unikat, also reine Machbarkeitsstudie + Demozwecke.
Es wird zwar eher ein provisorischer Aufbau auf Lochraster werden, der
dann an einen Reservestecker im Gehäuse des Geräts angesteckt wird.
Dennoch will ich mich nicht außerhalb der Spec bewegen!
Je mehr ich über den ADuM1201 lese desto eher halte ich ihn für
geeignet, der würde mir immerhin die Probleme 2) und 3) lösen, oder?
Viele Grüße, Lugge
Gast #2458487
> geeignet,
Was willst du denn da isolieren? Brauchst du die Potentialtrennung? Das
Teil ist schweineteuer und langsam.
Nimm einen der vorgeschlagenen Pegelwandler wie die von Michael K. oder
mir.
Gast #2458515
Der PCA9306 klingt ja auch interessant, aber so ganz schlau werd ich aus
dem Datenblatt nicht.
Kann der 1 Signal von 3,3V auf 5V wandeln und gleichzeitig ein anderes
Signal von 5V auf 3,3V?
Den der vorgesehene Einsatzzwecks ist ja die Verwendung von i²C-Bus
Teilnehmern mit verschiedenen Pegeln.
Wie schauts da mit Bezugsquellen aus? Zumindest Reichelt scheint ihn
nicht zu führen.
Viele Grüße,
Lugge
Persönliche Seite #2458517
> Gerät werkelt.
Regel 1: nur kein Stress!
Spannungsversorgung: in der Bastelkiste liegt sicher noch ein LDO,
notfalls versorge das Modul über das Labornetzteil.
µC -> Modul: unproblematisch, einfach einen diskreten Spannungsteiler
zusammennageln. Du kannst einmal kurz überschlagen, was der µC so
treiben kann (um den minimalen Widerstand zu ermitteln) und welche
Grenzfrequenz der Tiefpass aus Längswiderstand und Eingangskapazität
ergibt (sollte deutlich oberhalb der Datenrate liegen). Für ein
Einzelstück würde ich aber einfach aus 10 k und 5,6 k etwas bauen und
schauen, ob´s tut.
Modul -> µC: ich kenne den Inhalt Deiner Bastelkiste nicht, aber zwei
kaskadierte 74er-Inverter könnten Dein Problem schon lösen. Datenblatt
lesen.
Ansonsten ist der von "...-." vorgeschlagene Baustein nahezu perfekt für
Dein Problem geeignet.
Max
Gast #2458520
Klaus schrieb:
> Lugge schrieb:
>> Zu 2)
> Du scheinst das Problem nicht wirklich zu verstehen. TX ist ein
> Datensignal, was soll da ein Spannungsregler? Und wozu braucht man um
> ein Signal kleiner zu machen ein IC ?
> MfG Klaus
TX ist ein Datensignal, genau.
Um genauer zu werden, ein Datensignal mit 5V Pegel. Füttere ich damit
den RX Pin meines BT Modules bewege ich mich außerhalb der Spec.
Deswegen muss ich mein 5V Datensignal "kleiner" machen.
Der Begriff "Spannungsregler" in meinem Eröffnungspost ist
irreführend/falsch. Da hast du sogar recht. Sollte "Spannungsteiler"
heißen.
Viele Grüße,
Lugge
Persönliche Seite #2459598
Lugge schrieb:
> Hallo nochmal,
> ja, der TXB0102 scheint eher auf diese Aufgabe zugeschnitten als der
> ADuM.
> Aber gibts da auch Bezugsquellen für Normalsterbliche? Denn 1.95€ fürn
> ADuM ist wohl günstiger als ne 250er Reel TXB0102 :/
74LS04, 25 Cent bei Reichelt, Betrieb an 5V, erkennt High-Pegel am
Eingang ab 2V. Invertiert zwar das Ausgangssignal, aber da musst Du eben
zwei Stufen hintereinander schalten.
Alternativ Sample bei TI bestellen. Kostet nichts und geht recht fix.
Max
Gast #2459618
Wenns ein Signal in eine Richtung ist kannst auch den NC7SZ126 nehmen.
Der mit 3.3V versorgt, verträgt auch 5V input Signale.
Wenns in beide Richtungen gehen soll kann ich den TXB0102 empfehlen. Ich
selbst habe den TXB0108RGY im Einsatz und das Teil läuft bestens.
Brauchst nicht mal eine Richtung angeben in die das Signal gewandelt
werden soll, der Baustein erkennt das selbst durch den Strom der rein
fließt. Musst nur darauf achten, dass VCCA an 3.3V hängt und VCCB an 5V.
Gast #2459727
> nicht zu führen.
CSD-electronics (
http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=15296 ) hat
den PCA9306DP für 0,95€. Einfach im neuen Shop danach suchen.
Auf Seite 7 des TI-Datenblatts ist doch eine Standardbeschaltung.
Tauscht du 1,8V gegen 3,3V und 3,3V gegen 5V aus und nimmst für Rpu
1,6KOhm Widerstände. Der Kondensator an Pin7 ist ein 0,1µF Kerko.
Gast #2459794
Moin,
ich hab ein ähnliches Problem. Bei mir ist es aber ein 1.8V Signal, dass
ich an einem 3.3V µC erfassen möchte.
Allerdings dachte ich es mir wie folgt:
- µC Eingang als Pull-Up definieren
- Signal mit Vorwiderstand an den Eingangspin des µC
Der Vorwiederstand könnte dann so im Bereich zwischen 1K und 1M Ohm
liegen.
Wenn man den Wert richtig anpasst, sollte das Eingangssignal in
Bereichen liegen, wo es sauber als High oder Low definiert werden
kann... oder?
MFG
Gast #2459882
> liegen.
Wenn du den internen Pull-UP-Widerstand im µC einschaltest und das
ansteuerndes IC einen High-Pegel ausgibt, hast du 3,3V an dem Pin des
ansteuernden ICs. Der PCA9306 arbeitet auch mit 1,8V auf 3,3V und
umgekehrt.
Gast #2460777
Wo ist denn da das Problem? Die 74LVC...-Serie ist genau dafür gemacht!
Die Specs passen 100%.
Vcc geht von 1,65 bis 5,5 Volt und die Eingänge sind auch bei niedriger
Vcc 5,5-Volt-tolerant. Die gibt es als 74LVC1G... auch als Single-Gatter
Gast #2460834
theoretisch könnte man auch mit optokopplern arbeiten.
ansonsten, bei meinen avr-projekten wurden bisher auch bei
betriebsspannungen von 5V locker 3,3V als Hi erkannt. Man kann das zum
Teil auch über die Fuse Bits einstellen, welcher Schwellenwert benutzt
werden soll.
Gast #2462124
Huhu ;)
Hatte das Thema vor ca. 2 Wochen hier auch schonmal, verschiedene IC's
(MAX) etc. getestet, Dioden, Spannungsteiler hat alles nicht richtig
geklappt :(
Habe nun einfach zwei Optokoppler genommen und keine Probleme.
(Hab auch ein BT Modul an 5V ;)
Bei meinem Mega 8 wurde es übrigends nicht als High erkannt, bei einem
anderen dagegen schon, war mir dann zu unsicher....
Optokppler und zwei Widerstände sollte alles laufen.
