OPV-Verständnisfrage zu PT1000-Auswertungsschaltung
Gast #2468888
in der Schaltung hier
http://www.mikrocontroller.net/attachment/21080/PT1000_-_Schaltungberechnung.pdf
ist eine Beschaltung des Operationsverstärkers drinn, die ich nicht so
richtig verstehe.
Insbesondere komm ich nicht dahinter, wie man auf den angegebenen
Verstärkungsfaktor
kommt.
Weiß jemand, wie das funktioniert?
Danke,
Dosmo
Moderator #2468906
Das ist die nichtinvertierende Verstärkerschaltung wie hier
  http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_.28Elektrometerverst.C3.A4rker.29
nur mit dem Unterschied dass R1 im Wikipedia zuerst in zwei parallel-
geschaltete Widerstände (R3 und R4) aufgeteilt wurden und dann R3 statt
gegen GND gegen +12V geschaltet wurde. Das Ändern von konstanten Gleich-
spannungen ändert aber nichts am Verstärkungsfaktor, sondern nur am
Offset.
Gast #2468915
>Offset.
Das ist genau der Punkt, der mir nicht klar ist. Kannst Du das etwas
näher erklären?
Gast #2468959
Ich hab nochmal darüber gebrütet, aber ich komm nicht drauf.
Wenn wir mal 0°C annehmen, ergibt sich folgendes Bild:
- R2 hat einen Widerstandswert von 1k.
- Über R2 fällt eine Spannung von 12V*(1k/(12k+1k))= 0,92V ab.
- Am OPV-Plus-Eingang liegt also 0,92V an.
- Der OPV stellt seine Ausgangsspannung so ein, daß auch am
Minus-Eingang 0,92V liegt.
- Damit fließt durch R3 ein Strom von (12V-0,92V)/9,09k = 1,22mA
- Durch R4 fließt sein Strom von 0,92V/1k = 0,92mA
- Folglich muß an dem Knoten am Minus-Eingang noch ein Strom von
1,22mA-0,92mA = 0,3mA herausfließen.
- D.h. es fließen 0,3mA vom Minus-Eingang durch R5 zum OPV-Ausgang hin.
- D.h. das Potential am OPV-Ausgang muß 0,92V - (0,3mA*11,8k) = -2,62V
betragen.
Aber am OPV-Ausgang soll doch ein positives Potential herauskommen. Wo
liegt der Denkfehler?
Moderator #2469211
> näher erklären?
In einem linearen elektrischen System (so auch in diesem) ist jede Span-
nung und jeder Strom eine lineare Funktion der Quellenspannungen und
-ströme, also
  Ux = c1·U1 + c2·U2 + c3·U3 + c4·I1 + c5·I2 + ...
Eines dieser Ui ist das Eingangssignal, ein anderes die Betriebsspan-
nung, ein drittes vielleicht eine Spannungsreferenz usw.
Stellt man bei bei einer Verstärkerschaltung diese Gleichung für die
Ausgangsspannung auf, so ist der Verstärkungsfaktor derjenige Faktor ci,
mit dem die Eingangsspannung multipliziert ist, im folgenden Beispiel
also c2:
  Ua = c1·Ub + c2·Ue    (Ub ist die Betriebsspannung)
Alle anderen Spannungen haben keinen Einfluss auf die Verstärkung, da
sie wegen der Linearität nicht als Faktor vor der Eingangsspannung
stehen können.
Im Beispiel der PT1000-Schaltung sieht das genauso aus. Nennen wir die
Festspannung, mit der R3 verbunden ist, U3, dann ist
  Ua = c1·Ub + c2·Ue + c3·U3
Liegt R3 parallel zu R4, ist U3=0, und wir haben den klassischen nicht-
invertierenden Verstärker. Wird jetzt R3 statt mit GND mit +12V verbun-
den, ändert sich U3 auf 12V, der Faktor von Ue bleibt davon aber unbe-
einflusst, d.h. die Verstärkung bleibt die gleiche. Das einzige, was
sich ändert, ist ein konstanter Offset c3·12V, der zu Ua hinzuaddiert
wird.
Im engen Zusammenhang mit dieser Überlegung steht übrigens der
Überlagerungsatz. Mit diesem wird
nicht an einem Stück berechnet, sondern man setzt nacheinander alle
Quellen bis auf jeweils eine auf 0 und summiert anschließend die
Ergebnisse auf:
     = c1·U1 + c2·0  + c3·0  + c4·0  + c5·0  + ...
     + c1·0  + c2·U2 + c3·0  + c4·0  + c5·0  + ...
     + c1·0  + c2·0  + c3·U3 + c4·0  + c5·0  + ...
     + c1·0  + c2·0  + c3·0  + c4·I1 + c5·0  + ...
     + c1·0  + c2·0  + c3·0  + c4·0  + c5·I2 + ...
Wie du siehst, hat der Überlagerungsatz überhaupt nichts Magisches,
sondern ist fast schon trivial.
Nirgends, deine Berechnung ist — bis auf Rundungsfehler — richtig (ich
komme auf -2,56V). Falls du erwartest, dass R2=910…1300Ω zu Ua=0…5V
führt, musst du folgende Widerstände anpassen:
  R3= 12259, R5=13209
Der Rest kann gleich bleiben. Die genannten Widerstandswerte erhältst du
bspw. dadurch, dass du die Schaltung allgemein berechnest und durch
Einsetzen von (R2=910Ω, Ua=0V) bzw. (R2=1300Ω, Ua=5V) ein System von
zwei Gleichungen aufstellst, das du nach R3 und R5 auflöst.
Edit:
Ich sehe gerade, wo du das PDF-Dokument gefunden hast:
  Beitrag "Re: PT1000 - konkrete Schaltung"
Der Auto schreibt einen Beitrag später:
> So, habe die ganze Sache jetzt mal auf dem Steckbrett aufgebaut und
> natürlich ging erstmal nix. :-)
> Grund dafür war die Falschauslegung der Verstärkerschaltung. Das habe
> ich jetzt korrigiert (siehe Anhang; gelbe Werte im Schaltplan und blauer
> Text).
Die Schaltung in V2.0 des Dokuments ist zwar von der Dimensionierung her
deutlich besser, stimmt aber immer noch nicht.
Gast #2469237
> Verstärkungsfaktor kommt.
Na wie kommt man denn auf den Verstärkungsfaktor des nichtinvertierenden
Verstärkers ?
Uin ---------|+\
             |  >--+-- Uout
GND --Ra--+--Rb----+
Uout = Uin/Ra*(Ra+Rb) = Uin * (1 + Rb/Ra)
Grundschule Mathematik.
Und was ist der Widerstand Ra in deiner Schaltung ?
Offenbar der Widerstand des Knotenpunktes des Spannungsteilers aus R3
und R4.
Und wie hoch ist der Widerstand ?
Man könnte es mit Belastungstests experimentell ermitteln.
Aber dann wird man nur merken, daß er genau der Parallelschaltung von R3
und R4 entspricht.
Und welchen Widerstandswert hat diese Parallelschaltung ?
Kennt sogar Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
Gast #2469328
Vielen Dank für die ausführliche Darstellung!
Was mich wundert, ist das Vorzeichen. Ich hätte erwartet, daß +2,62V
(bzw. +2,56V) herauskommen und nicht -2,62V. Der Autor der Schaltung
will ja explizit eine Ausgangsspannung von 0 bis 5V erzeugen.
Ich nehme an, daß ich irgendwo einen Vorzeichenfehler drinn hab, aber
ich komm nicht drauf, wo.
Ich werd das ganze mal aufbauen und ausprobieren...
Gast #2469335
>und R4.
Aber der Widerstand gegen was? Gegen Masse? Gegen Vcc? Gegen beides?
Mir war nicht bewußt, daß Vcc und Masse in diesem Fall gleichgesetzt
werden können.
Gast #2469363
Der Widerstand gegen die geteilte Spannung,
im Ursprungsfall also 1.19V.
Und WARUM das so ist, daß egal ist wohin die Widerstände
laufen, weiß die Wissenschaft seit 150 Jahren.
Jüngere lernen diesen Stand der Wissenschaft an der Uni.
Gast #2469374
Ja natürlich!
Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, warum er (in seiner fehlerhaften
Berechnung) eine höhere Spannung am Minus-Eingang haben will als am
Plus-Eingang. In der korregierten Schaltung ist es dann genau andersrum.
Das macht dann mehr Sinn. Danke!
Gast #2469520
Ich hätte mal eine Frage zu dieser "PT1000-Auswertungsschaltung"
Der PT1000 wird in 3-Draht-Technik angeschlossen.
Wird damit nur einer der beiden Zuleitungswiderstande aufgehoben oder
beide?
Wie würde man das in 4-Draht-Technik machen?
Gast #2470620
Hallo Dosmo,
es gibt zwei wesentliche Sachen zu verstehen:
Ernstens:
Denk dir mal einen ganz normalen nicht-invertierenden Verstärker mit
einem Spannungsteiler Ua -> R2 -> Ue -> R1 -> 0V.
Es gilt:
I2 = (Ua-Ue)/R2 = I1 = (Ue-0V)/R1
Ein wenig umgestellt kommt dann raus:
Ua = Ue * (1 + R2/R1) = Ue * V
Nun legst du R1 nicht auf 0V, sondern an eine ideale Spannungsquelle mit
der konstanten Spannung Ux.
Dann gilt:
I2 = (Ua-Ue)/R2 = I1 = (Ue-Ux)/R1
-> Ua = Ue * (1 + R2/R1) - Ux * R2/R1 = Ue  V - Ux  (V-1)
-> Ua = (Ue - Ux) * V + Ux
Wenn du also eine Spannung Ux an R1 anlegst, wird Ux vor der Verstärkung
von Ue abgezogen und nach der Verstärker wird Ux zum Ergebnis wieder
hinzuaddiert.
Der springende Punkt ist, daß die Verstärkung gleich bleibt, unabhängig
wie groß Ux (oder Ue oder Ubatt) ist. Sie wird nur durch die Widerstände
R1 und R2 bestimmt.
Zweitens:
In der PT1000 Schaltung hast du einen Spannungsteiler 12V -> 9.09k ->
1.19V -> 1k -> 0V.
Was macht dieser Spannungsteiler unter Last? Die Spannung läuft weg.
Warum? Weil dieser Spannungsteiler eine Spannungsquelle mit
Innenwiderstand ist.
Wie groß ist die Leerlaufspannung? 1.19V
Wie groß ist der Innenwiderstand? 9.09k || 1k.
Wenn du dir also anstatt des Spannungsteilers eine ideale
Spannungsquelle mit 1.19V und einem zusätzlichen Widerstand von 9.09k ||
1k denkst, kommt ein nicht-invertierender Verstärker heraus, bei dem die
Offsetspannung Ux 1.19V beträgt und der Widerstand R2 den Wert 9.09k ||
1k hat.
Folglich hat die PT1000 Schaltung folgende Formel:
Ua = (Ue - 1.19V) * (1 + 11.8k / 9.09k || 1k) + 1.19V
