Hallo, ich war mit nicht sicher ob dieser Beitrag ins Forum "Analogtechnik" oder "uC und Elektronik" gehört; ich habe mich für Analogtechnik entschieden und hoffe das ist ok so. Ich betreibe eine IR-Led an einer niederohmigen Quelle (Li-Ion Akku). Normalerweise werden ja IR-Leds, z.B. in Fernbedienungen, direkt an die Batterie geklemmt und der Innenwiderstand der Batterie und ggf. ein kleiner Reihenwiderstand (1-5 Ohm) sorgen für die Strombegrenzung. Ich habe mich aber für eine Konstantstromquelle aus Bipolartransistoren entschieden. Die IR-Led wird von einem Mikrocontroller über einen Mosfet angesteuert. Den Schaltplan habe ich angehangen. Die Werte sind grob überschlagen für einen LED-Strom vom 100mA. Die BC846 sind nur "Platzhalter", mit einem Ic von 100mA sind sie wahrscheinlich etwas schwachbrüstig. Die IR-LED SFH482 in der Schaltung ist auch nur ein Platzhalter, ich kenne die genaue Bezeichnung "meiner" LED nicht, sie hat aber auch ein If von 100mA. Gibt es eine andere/bessere Möglichkeit die LED zu steuern, als über einen Schalter in Serie zur KSQ? (z.B. die KSQ direkt steuern?) Ist die KSQ überhaupt notwendig? Hat jemand eine Idee/Vorschlag für eine alternative Schaltung? Vielen Dank für eure Kritik und Kommentare.
