Treiber für IRF1404 ?
Gast #2494456
Hi Leute,
Ich suche einen Treiber für einen IRF1404. Habe nur eine
Versorgungsspannung für den Treiber von 5V, da die Spannung die der FET
schalten soll von 7,2 bis 36 variiren kan.
Hab bis jetzt noch nichts gefunden.
Denke ein betreiben ohne Treiber ist nicht möglich.
Danke für die Hilfe
#2494473
Wie schnell soll den geschaltet werden?
Möglicherweise geht ein photovoltaic Optokoppler wie APV1121 (hat sogar
der C).
Bei höheren Frequenzen gehen Treiber mit integrierter Ladungspumpe
(gerade keinen Typ im Kopf, HIPXXX).
Oder Du baust dir selbst was mit Transistoren und Spannungsbegrenzung
(Z-Diode) mit 7,2V ist der FET schon durchgesteuert, musst nur dafür
sorgen das die Gatespannung nicht über max. geht.
Gast #2494479
Relativ langsam. Ich schalte ein mal ein, überprüfe alle paar sekunden
den Strom, wenn der einen Wert übschreitet wieder ab. Wenn es normal
läuft schalte ich höchstens zweimal in 10s .
#2494502
@  Manfred Schreier (Gast)
Ich wette, du musst nicht mal ansatzweise 200A schalten und brauchst
auch keine 4mOhm.
> Habe nur eine
Nimm einen IRLZ34N, der schaltet mit 5V sauber durch, schafft auch 27A
bei 50mOhm. Wieviel Strom musst du den WIRKLICH schalten?
Denkste. Bei so geringen Schatfrequenzen kann man meistens direkt mit
einem 5V Logikgatter ansteuern.
MFG
Falk
Gast #2494533
nein das stimmt. Sorry hätte angeben müssen, dass ich den IRF 1404ZPBF
habe, der geht bis max 75A.
Ich muss bis zu 80A schalten, dachte deshalb (und wegen der
Wärmeentwicklung) an zwei von den Kameraden.
>keine 4mOhm
Damit meinst du den R_ds richtig?
Der sollte schon klein sein, da ich sonst mehr Kühlung benötige. Und das
ist ja oft teurer als zwei FETs.
>direkt mit einem 5V Logikgatter
Dachte ich ja auch, a im Datenblatt was von 2V<V_gs(th)<4V steht.
Aber in der Simulation mit LTSpice hatte ich erst bei ca. 8V vollen
Durchgang. Denke wenn ich ihn nur mit 5V TTL Level ansteuere wird er
heißer als bei vollem durchschalten.(oder?)
Danke für die Antwort
#2494551
Vorsicht, das ist die Gate-Spannung ab der die ersten paar µA
durchgelassen werden, nicht die Gate-Spannung ab der das Teil voll
durchgeschaltet ist.
Jup. Datenblatt Seite 3, erstes Diagram.
so 10-12V solltest du ihm schon gönnen.
Also: DC/DC oder Charge Pump von 5V->12V, dann Gate-Treiber dahinter.
Vorschlag: IR2121
Der hat Under-Voltage-Lockout, es brennt dir also nicht die FETs weg,
wenn die Charge-Pump noch nicht genug Gatespannung aufgebaut hat.
#2494563
Eine wichtige Information. Aber auch bei 40A braucht man einen
Kühlkörper, P=I^2*R=40^2*4mOhm=6,4W.
>>keine 4mOhm
Ja.
Ja, aber bis eben war nicht klar, wieviel Strom du schalten willst.
Das ist auch so. Nur deine Schlußfolgerung ist falsch.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
Ja. Also brauchst du einen kleinen DC-DC Wandler, der dir 10-12V für
einen passenden MOSFET-Treiber liefert, siehe MOSFET-Übersicht. Bei
den geringen Schaltfrequenzen reicht eine kleine Ladungspumpe.
MFG
Falk
Gast #2494593
>Kühlkörper
Ja Ich weiß dass man da auch einen braucht. Aber da die Amperezahl im
Quadrat in die berechnung des Wärmewiderstandes ein geht. Macht eine
hlbierung des Stroms schon einiges aus. Das war mein Gedanke.
Das stimmt die war falsch. Hab den Artikel schon studiert aber nicht
mehr an die Tabelle gedacht.
Und ist es allg. so dass man 10-12V benötigt oder gibt es da eine Angabe
im Datenblatt?
#2494630
>Aber las mich raten. Ich kann das aus fig3 ablesen.
Nein. Das sind typische Werte. Ganz brauchbar für Abschätzungen, aber
nicht 100% sicher. Hier nimmt man die Werte bei R_DS_ON, dort steht als
Messbedingung U_GS die braucht man, um den MOSFET SICHER zu schalten.
MFG
Falk
Gast #2494638
Jetzt hab ichs
Danke habt mir echt weiter geholfen (bis jetzt :)
Das Simulationsmodel hält sichstrikt and die Kennlinie. Das ist auch gut
zu wissen.
Danke an euch für die professionelle Hilfe. Hat mir sehr weiter
geholfen.
#2494695
Bei den verhältnismäßig geringen Preisunterschieden macht es immer Sinn
die Strombelastbarkeit reichlich zu dimensionieren. Gleiches gilt für
die Spannungsfestigkeit (besonders wenn induktive Lasten geschaltet
werden sollen)
Paralellschalten mach also Sinn, oder, da 80A fliessen sollen, gleich
einen im TO-247 Gehäuse nehmen.
Gast #2494698
Εrnst B✶ schrieb:
> Vorschlag: IR2121
Leider kostet der bei meinem Zulieferer ein Vermögen (13.oo€) und da ich
die nicht ausgeben möchte, da ich ja 2 - 4 FETs betreiben werde, hab ich
bei einem anderen geschaut, da muss ich mindestens 200 stck nehmen.
Habt ihr noch andere Vorschläge. Komme mit den Online katalogen nicht
zurecht.
Danke
#2494715
Hatte noch vergessen auf die Beachtung des SOAR-Diagramms hinzuweisen,
denn der max. Strom darf nicht in jedem Betriebszustand fliessen.
Der APV1121, von mir oft genutzt um FETs in der Highside statisch zu
schalten, kostet beim C nur so um die 1,50€ und reicht aus um die FET
durchzusteuern. Für schnelle Schaltvorgänge ist der nicht so gegeinet,
reicht aber völlig um z.B. einen Bremswiderstand über FET zuzuschalten.
Gast #2498388
Εrnst B✶ schrieb:
> as haben alle Mosfet-Treiber so an sich, das ist nämlich genau wofür
> sie entwickelt wurden...
Stimmt. (blöde Frage :)
Hab hier mal meinen ersten Entwurf reingestellt. Hab mich gegen eine
Ladungspumpe entschieden (Vorerst!), da ich mir nicht sicher bin ob das
ganze stabil ist wenn ich die Treiber mit ran häng.
Hab statt dessen hab ich einen DC/DC wandler eingeplant, der
stupiderweiße meine schon umgewandelten 5V umwandelt in 15V für die
Treiber.
Was meint ihr dazu?
Würde das so funtionieren? Kritik? Ergänzung? Verurteilung?
Danke
nimm 4x IRLB3034. Der ist LL mit 2mOhm.
Die kannst Du direkt mit jeweils 1k Gatewiderstand vom µC schalten und
freistehend brauchen sie keine Kühlung. (je 0,8W, das geht bei TO220
ohne Kühlung)
Gruß,
Norbert
>> Vorschlag: IR2121
Was ist das denn für ein Zulieferer? Camorra? Bei C 3,71€
#2498825
> https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=73-434-45&toc=0
Warum kaufst Du dann da? Wie gesagt, beim blauen Klaus 3,71
> Norbert S. schrieb:
>> IRLB3034
> Hast du mit dem Erfahrung?
Nö, ich hab aber das Datenblatt kurz angesehen und das sagt 2mR bei
4,5V.
Da Du so selten schaltest sind 1k als Gatewiderstand immer ok.
Gruß,
Norbert
