HV-Tastkopf an 50 Ohm-Digitizerkarte
Gast #2504088
Hallo allerseits,
heute kurz vor Feierabend kam mal wieder eine interessante Challange
auf.
Bis jetzt maßen wir Hochpannunsgpulse mit einem 1:1000-Tastkopf und
einem LeCroy-Scope.
Jetzt soll das ganze autonom durchlaufen. Am Messplatz gibt es eine
Digitizer-Karte von Agilent o.ä. mit 50 Ohm Eingangsimpedanz. Leider
lässt sich dieser Typ nicht auf 1 MOhm umschalten.
Problem ist nun, dass der Tastkopf für 1 MOhm vom Oszi vorgesehen ist
und bei Anschluss an die 50 Ohm erstens die Amplitude viel kleiner und
die Pulsform verzerrt ist, da die Kompensation nicht mehr stimmt.
Hat jemand einen Tipp, was man zwischenschalten müsste, um den Tastkopf
mit dem Digitizer zu verheiraten?
Die Anstiegsgeschwindigkeit der Pulse beträgt ca. 500 ns, evtl. 250 ns.
Pulsamplitude (nach dem Tastkopf) max. 5 V.
Beste Grüße, Marek
Einen aktiven Tastkopf mit 50 Ohm Ausgang an das digiteil. Einen 1 MOhm
Widerstand an den eingang, parallel zum Hochspannungstastkopf.
Ggfs. aktiven Teil selbstmachen, suche mal nach branadic tastkopf hier
im forum.
@  Marek N. (bruderm)
Einen Impedanzwandler, z.B. per OPV aufgebaut. Allerding muss der dann
50 Ohm treiben können, muss also schon ordentlich Dampf haben. Am
Eingang muss dann ein 1M Widerstand paralle 10-15pF hin, um den
Oszilloskopeingang nachzubilden, dann stimmt auch die Kompensation
wieder. Aber einfacher und schneller/billiger ist wohl der Kauf einer
passenden IO-Karte mit 1M Eingang.
MFG
Falk
Hallo und vielen Dank!
Ich hab heute Vormittag mal nen einfachen Impedanzwandler aus einem
schnellen OPV mit FET-Eingang mit 1 MOhm und 12 pF am Eingang und nem
Video-OPV als 50 Ohm-Treiber aufgebaut.
Was halt so da war.
Schein soweit zu funktionieren, auch wenns knapp 40 ns zusätzlich
bringt. Morgen mal probieren, ob man mit der Digitizer-Karte was sehen
kann.
Neue Karte wäre nicht so ideal, da so wie ich verstanden habe, die
LabView-Umgebung soweit fertig ist inkl. Treiber.
Evtl. müssen wir dann doch nen aktiven Tastkopf anschaffen.
Beste Grüße, Marek
Ich habe bisher noch kein LeCroy in den Fingern gehabt und weiß auch
nicht wie alt Euers ist und was es für Funktionen bietet - aber
vielleicht kann man das ja fernsteuern und die Daten automatisiert
auslesen.
Ich kann aus meinem Scope z.B. einen Singleshot als CSV exportieren und
den dann auf dem Rechner weiterverarbeiten. Vielleicht geht das ja bei
Euch auch.
ja das LeCroy ist zwar schon älter (noch mir oranger CRT), hat aber eine
Datenschnittstelle. Aber da es nur zwei davon im Labor gibt, soll eines
nicht über Wochen mit nur einer Messung blokiert werden.
Beste Grüße, Marek
> bringt.
Such nach Video-Treibern. Die sind allerdings nicht einfach zu benutzen,
kann man von Verstärkern für z.B. 400 MHz auch nicht erwarten. Auch mit
1MOhm Eingang wird es Probleme geben.
Gruss Reinhard
