Verträgt ein mit 3.3V gespeister ATmega wirklich keine 5V an seinen Eingängen?
OP #2515384
ich bin neu hier und möchte mich ganz kurz vorstellen. Bin uC-Neuling,
elektronisch nur grundlegend bewandert, kann mich aber in die Physik von
fast allem hineindenken. Aus Neugier/Interesse habe ich jetzt ein
uC-Projekt für intelligente Sensorik mit Telemetrie in Flugmodellen
begonnen. Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinen ersten Laufübungen ein
wenig auf die Sprünge helfen.
Nun zu meinem Problem: ein chinesischer JTAG-Ice-Emulator benutzt einen
74HC244D als Schnittstelle zum uC. Aus mir unerfindlichen Gründen wird
dieser aber nicht vom Target gespeist, sondern mit 5V aus dem
USB-Anschluss versorgt (zumindest scheint es so, da ohne angeschlossenes
Target an Ub 5V liegen).
Die Spec des ATmega169 (auf 'nem Butterfly) sagt mir, dass nur
Port-Eingangsspannungen bis Vcc+0.5V zulässig sind. Ist das tatsächlich
so? Oder kann man bei entsprechender Strombegrenzung (einfacher
Vorwiderstand!?) die 5V-Ausgangspegel des Ausgangstreibers direkt auf
die JTAG-Anschlüsse des mit 3.3V betriebenen uC's legen? Die Spec sagt
dazu leider nichts aus.
Gruß, Ralph
Gast #2515399
Das liegt daran, dass die Pins per Schutzdioden auf Masse und Vcc
geclampt sind.
Masse --|>|--- Eingangspin  ---|>|-----Versorgungsspannung
Daher wir bei 5V am Pin und 3.3V Vcc ein Strom über die im Bild rechte
Diode fließen.
Diesen musst du auf jeden Fall z.B. mit Hilfe eines Serienwiderstands
zum Eingang auf unter 1mA begrenzen, sonst geht die Diode (eigentlich
der Highsidemosfet) kaputt.
OP #2515492
Frank K. schrieb:
> Warum dann nicht richtig machen?
Weil ich das JTAG-Ice-Emu-Board nicht aufreissen möchte und stattdessen
gern einfach nur ein paar passive Bauteile in das Kabel gelötet hätte.
Dann mache ich mir jetzt mal Gedanken zur Richtung uC->HC. Erkennt ein
typischer 74HC die ca. 2.5V vom uC als high?? Das liegt ja in der
Grauzone.
Überlege gerade, ob ich nicht den 74HC mit 3.3 V versorgen kann. Den Pin
von der Platine zu lösen ist ja nicht so viel Aufwand. Nur stimmen dann
die Pegel in Richtung uC des JTAG-Ice-Emus vermutlich nicht mehr :(
Gibt's da wirklich keine quick-and-dirty Lösung??? Also 100k in die
Leitung vom JTAG-Interface zum Target-Board. Soweit okay. Und dann in
der anderen Richtung den Ausgangspegel vom Target-uC mit 'nem Pull-Up
leicht nach oben ziehen, wie in
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler gezeigt. Spricht in
meinem Fall etwas dagegen?
Gast #2515495
>Oder den Widerstand größer machen. ;) 100k sollten gehen
Na, da zweifel ich mal ganz stark dran. Ich hätte da schon
mit 2k Bedenken ob dann noch was brauchbares rauskommt.
Aber probieren geht über studieren;)
#2515730
Das wäre Dir mit dem Original erspart geblieben.
> Grauzone.
Du hast schon gesehen, dass ich da HCT geschrieben habe und nicht HC? Du
kennst den Unterschied zwischen HCT und HC? Ansonsten schau mal in die
Datenblätter.
Mein Vorschlag wäre eine kleine Platine zwischen Controller und ICE mit
einem 74HCTirgendwas und einem 74LVCirgendwas. Den LVC versorgst Du von
Target, den HCT am besten vom JTAG, wenns geht.
Ich denke, Du willst Dein Chinesen-Billich-JTAG noch öfter verwenden. Da
lohnt sich das doch, das einmal richtig zu machen.
fchk
OP #2518761
Ich habe mir mal die Datenblätter aller beteiligten ICs rausgesucht und
die I/O-Pegel auf die Betriebsspannungen von 3.3V bzw 5.0V interpoliert:
               Vcc    Out Low Max    In Low Max    Out High Min   In
High Min
JTAG Atmega    5      0,7            1,5           4,2            3
JTAG 74HC      3,3    0,26           0,942         3,2            2,358
Target Atmega  3,3    0,53           0,99          2,585          1,98
Es ergeben sich folgende Möglichkeiten für den Einsatz des chinesischen
JTAG-Interfaces mit dem AVR Butterfly:
 1)  Butterfly mit 3.0-3.3V betreiben (Knopfzelle oder eingebauter
       Spannungsregler)
     Vcc-Pin des 74HC von der Platine lösen und mit 3.3-3.5V speisen
     Nachteile:  a) man braucht für den 74HC einen Spannungsregler, da
                    2 Dioden in Serie leider nur einen zu geringen
                    Spannungsabfall erzeugen
                    (allerdings kann man auch einfach den 3.3V-Vout-
                    Ausgang des USB-Treiberchips PL2303HX auf dem
                    JTAG-Ice-Emu-Board anzapfen, siehe auch  Punkt 4)
     Anmerkungen: Der Butterfly könnte bei dieser Variante aus der
                  Knopfzelle gespeist werden, was aber aufgrund des
                  Stromverbrauchs beim Debuggen nicht empfohlen wird
 2)  Vcc-Pin des 74HC und Pin 7 des JTAG-Connectors von der Platine
lösen
       und beide miteinander verbinden
     Pin 7 des JTAG-Connectors des Butterfly mit dessen Vcc verbinden
 3)  Butterfly mit exakt 4.5V versorgen
     Nachteile:  a) nur wenig mehr zerstört den EEPROM-Chip des
Butterfly
                 b) nur wenig weniger zerstört die Schutzdioden des uC's
                    des Butterfly
 4)  Vcc-Pin des 74HC von der Platine lösen und mit 3.3-4.5V speisen
(dazu
       genügt in einfachsten Fall eine Diode in Serie gegen Plus)
     Verbindung des Pin 7 des JTAG-Connectors des JTAG-Ice-Emulators zu
       Vcc=5V trennen und mit an den Vcc-Pin des 74HC hängen
     Anmerkungen:
       Im Gegensatz zur Intention von Atmel/JTAG wird Pin 7 zur Speisung
         des Targets verwendet, statt zur Speisung des JTAG-Interfaces.
       Die Knopfzelle des Butterfly ist mit einer Schottkydiode gegen
         höhere externe Versorgungsspannungen des Boards geschützt, muss
         zum Debuggen also nicht entfernt werden.
       Alternativ zu einer Seriendiode zur Absenkung der Spannung könnte
         man auch den 3.3V-Vout-Ausgang des USB-Treiberchips PL2303HX
auf
         dem JTAG-Ice-Emu-Board benutzen. Dieser Ausgang darf aber mit
         maximal 150mA belastet werden. Zieht das Target-Board mehr
Strom,
         geht er in Rauch auf.
Achtung:
Es gibt USB-Ports, die mehr als 5V Spannung liefern (ich habe selbst
schon mit Entsetzen 6.07V mit dem JTAG-Interface als "Last" gemessen -
die Norm legt 5.25V als Maximum fest). Zum einen wird damit die  maximal
zulässige Versorgungsspannung für den USB-Treiberchip PL2303HX des
JTAG-Interfaces (5.5V) überschritten. Aber scheinbar verträgt der doch
auch mal etwas mehr.
In Bezug auf die erlaubten Pegel zwischen JTAG-Interface und dem
Butterfly als Target-Board ist folgendes zu bedenken:
  bei Variante 1:  Der 3.3V-Vout-Ausgang des USB-Treiberchips PL2303HX
                   liefert bei Vcc=6V ca. 4.0V. Nutzt man diesen Ausgang
                   als Vcc für den 74HC, werden die zulässigen
                   Eingangspegel für den uC des Target-Boards
                   überschritten.
  bei Variante 2:  Geht zwar nie in Rauch auf, funktioniert aber bei
                   kleinen Versorgungsspannungen des Butterfly/74HC
                   möglicherweise nicht mehr, weil der ATmega des
                   JTAG-Interfaces den High-Level vom 74HC nicht mehr
                   erkennt.
                   Konkret: bei Vcc=3.3V ist V_high_out(74HC)=3.2V,
                   V_high_in(ATmega) bei Vcc=6.0V aber möglicherweise
                   höher. Das Datenblatt des ATmega sagt dazu aber
leider
                   nichts genaues dazu aus.
  bei Variante 3:  Bereits kleine Überschreitungen des 5V-Sollpegels
                   führen zu einer Überschreitung maximal zulässigen
                   Eingangsspannungen für die uC-Ports des
Target-Boards.
  bei Variante 4:  Siehe Variante 2.
Berücksichtigt man diese Problematik, ergeben sich also folgende
Konsequenzen:
  Variante 1:  nur mit dediziertem Spannungsregler-IC sicher
  Variante 2:  Butterfly mit etwas höherer Spannung als 3.3V betreiben,
               falls das Debuggen sonst nicht funktionieren sollte
  Variante 3:  nicht einsetzbar
  Variante 4:  ggf. zwei statt einer Diode in Serie benutzen, damit die
               maximal zulässige Betriebsspannung des Butterfly von 4.5V
               nicht (wesentlich) überschritten wird
So, ich hoffe das war jetzt (beinahe) erschöpfend und fehlerfrei. Wer
Lust verspürt, daraus noch eine Eigenschaften-Matrix zu bauen - nur zu
Für die Vertreter "sauberer" Lösungen mag das jetzt alles mehr oder
weniger Mindf... sein, zumal meine Zeiteffizienz bei der Analyse
offensichtlich gegen Null tendierte. Da es mir aber hier nicht um
Effizienz ging, sondern um die Bschäftigung mit der Materie, die
Lerneffekte und um die intellektuelle Freude, doch eine ganze Menge an
quick-and-dirty-Lösungen gefunden zu haben, finde ich das okay. Und Gott
sei Dank bin ich scheinbar ja nicht der einzige, der das aus dieser
Perspektive sehen kann :-)
Happy burning :D
Ralph
Gast #2518784
Für genau diese Pegelwandlungen lohnt es sich mal
bei TI.COM die Suche zu bemühen.
TI bietet weil der z.B. MSP430 mit 3.3V läuft zum Anschließen
von 5.0V Peripherie passende Pegelwandlervorschläge
an. Vom IC das mit 5V und 3.3V versorgt in beide Richtungen
sauber wandelt, bis zum "Schaltungstrick" findet man da so einiges.
Ist sogar mit Vor und Nachteilen recht ordentlich beschrieben und
nicht all zu schwer zu finden.
