Nixie Röhren
#2548866
Hi Zusammen..
Bin nicht wirklich fündig geworden und mir nur zu 99% sicher deshalb
frage ich nach:
Kann man Nixie Röhren wie LED's beschalten? D.h. wenn ich 230VDC, kann
ich einfach einen Vorwiderstand nehmen und über der LED fallen schön die
170V ab, die ich dafür brauche?
Wenn dem so wäre könnte man ja auch einfach die Netzspannung
gleichrichter, Stützkondensator Vorwiderstand und gut ist. Oder sehe ich
das falsch?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
MFG
Dave
#2548898
MaWin schrieb:
> Nixies kann man wie Glimmlpamen beschalten,
> sie haben eine negativen Widerstand.
Ah dann muss ich also eine negative Spannung anlegen, damit sich das
wieder ausgleicht?
MaWin schrieb:
> Es gibt so viel im Netz, such noch ein bischen.
Schaltungen hab' ich genug gefunden ich wollte nur mal nachfragen,
weshalb das noch niemand so gemacht hat wie von mir vorgeschlagen.
Wenn du dir sowieso schon die Zeit nimmst zu antworten, warum schreibst
du dann nicht etwas, dass irgend einem Mensch (abgesehen von dir)
weiterhilft?
Unverständlich..
#2548944
Schau mal hier:
http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/nixieclk.htm
Dort gibt es einen Schaltplan, wo man mit 2 Transformatoren einen
Trenntrafo aufbaut, welcher die 200V zur Verfügung stellt.
Die Netzspannung würde ich ihne Trenntrafo nicht direkt auf die Nixis
führen. Das ist zu heikel und fahrlässig.
Gast #2548956
Dave Chappelle schrieb:
> Vielen Dank, auch diese Schaltung ist mir bekannt. Nur ist es doch so,
> dass solch eine Schaltung (für jemand in diesem Gebiet unerfahrenen)
> recht Störungsanfällig ist, was ich eigentlich vermeiden wollte.
wieso Störungsanfällig?
Die Dinger mit dem 230V AC Netz zu betreiben ist viel mutiger.
Und genau das hast du ja vor.
#2549503
Wo bekommst Du denn Deine 230V DC her? Ich würde mal sagen, da
die Nixies je nach angezeigter Ziffer auch etwas unterschiedlichen
Strom brauchen, sollte die Versorgungsspannung nicht allzuviel
höher als die Brennspannung sein.
Gruss
Harald
#2549646
>>> Wow, wusste nicht, dass die eine Stromquelle sind.
> http://esowatch.com/ge/index.php?title=Negativer_Widerstand
Müßtest du nicht längst im Bett liegen? Der Sandmann ist lange vorbei.
Ach ja:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand#Negativer_differentieller_Widerstand
XL
#2553307
Also erstmal danke für die Hilfe!
> http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius...
Oke.. was ich bei dem Schaltplan nicht verstehe, wieso werden aus 230VAC
auf einmal nur noch 170VDC? Ich sehe da nur einen Gleichrichter und
einen Kondensator?
> Strom brauchen
Ich schätze mal, diese Abweichungen voneinander sind minimal, da im DB
nur 2mA angegeben sind.
Tim T. schrieb:
> Warum wollt ihr immer irgendwas mit Nixies basteln, die Dinger
> verbrauchen viel zu viel. Hab selber noch eine Netzfrequenzuhr im Keller
> rumliegen, nur mit 10W ist das übers Jahr einfach zu teuer.
Nana.. mit 2mA (340mW) pro Ziffer liegt das knapp noch in der Grenze des
verschmerzbaren.
Und eben, weil's schick aussieht :)
Moderator Persönliche Seite #2553446
>> Da reichen dann 7 bis 12 V
>> als Versorgungsspannung.
> Warum nicht 5V?
Weil irgendwo einfach Schluss ist mit Induktionsspannung.  Die Spule
hat Verluste, sie hat eine Kapazität, die den maximalen Spannungs-
anstieg begrenzt.
Man kann natürlich auch da statt einer einfachen Spule einen kleinen
Trafo nehmen, dann kommt man auch wieder mit weniger Primärspannung
aus.
Der MC34063 ist der Urgroßvater derartiger Schaltregler.  Es gibt da
durchaus auch modernere Varianten.
Gast #2553448
Das mit der dirketen Netzspannung lass bleiben. Ein Flyback (zb mit
UC3845) ist sehr gut geeignet um aus einer sicheren, durch
Steckernetzteil getrennten, Versorgungsspannung die etwa 190V
Anodenspannung zu machen.
>Warum nicht 5V?
Da benötigt der Trafo dann schon 2,4 mal mehr Übersetzungsverhältnis
(statt 1:12 zb 1:28) was die Kopplung reduzieren kann und damit den
Wirkungsgrad reduziert. (Andereseits muss der Trafo keine sichere
Trennung bewirken, da kann man besser Koppeln). Die 5V oder 3,3V für den
µP kann man ja aus einer extra Windung erzeugen. Aber dann könnte man
auch 24V aus Steckernetzteil als Versorgung nehmen...
Gast #2554550
die Frage lautete:
die Antwort laute: Ja!
unter der Annahme, dass eine Nixieröhre funktionell einer
Ziffernanzeigeröhre z.B. Z573 entspricht, errechnet sich der
erforderliche Widerstand:
(Hochspannung (220V) minus Brennspannung 170V)/1mA. Es ist schon über 35
Jahre her, als ich damals meine Quarzuhr gebaut hatte, sodass das 1mA
nicht unbedingt stimmen muss.
Natürlich die Hochspannung nur über Trafo/Transverter verwenden.
egberto schrieb:
> Wenn du einen Mikrocontroller für z.B. die Uhr verwendest, kann der mit
> wenigen Bauteilen die 170V mit erzeugen
> z.B. wie hier in der Codesammlung
> Beitrag "NIXIE Uhr mit vielen Funktionen in C mit ATTiny2313"
> (Achtung, Eigenwerbung ;-))
Danke für den Hinweis, in deinem Beitrag lassen sich viele Interessante
Dinge finden, vor allem bezüglich des Codes!
Kann mir bitte jemand noch kurz erklären, wieso das hier funktionieren
soll?
http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/nixie/netz.gif
Wenn ich einfach mit dem Überestzungsverhältnis des 15/230V Trafos
rechne, so komme ich auf knapp 140V, jedoch weiss ich nicht, ob man das
einfach so rechnen kann? Kann mich hier jemand aufklären?
#2574976
Stefan Tomanek schrieb:
> Ich habe hier eine Nixie-Uhr gebaut, die die Röhrenspannung mit einem
> MC34063 aus 9-12V Eingangsspannung erzeugt, sowie einen
> USB-Nixie-Indikator mit drei Röhren, der mit einem MAX1771 das ganze
> sogar recht gut aus den 5V des USB-Anschlusses schafft. Funktioniert
> problemlos und ist relativ schnell aufgebaut.
Könntest du mir diese Schaltung zukommen lasse? Wäre überaus dankbar!
#2575067
Ich habe meine Nixie Uhr
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
auch mit einem MC34063 Schaltung gemacht, geht super gut...Wenns nötig,
kann ich zuhause nach dem Schaltplan suchen. Mir fält gerade ein,
Elektor hat ein Nixie Thermometer gemacht, und wenn ich mich nicht
täusche ist die Schaltung die gleiche
http://www.elektor.de/jahrgang/2011/januar/nixie-thermometer.1647757.lynkx
