Verbindungsprüfung mit JTAG
Gast #2557497
ich habe jetzt das erste Mal mit JTAG zu tun. Ich habe mich etwas in die
Materie eingelesen, aber mir fehlt die Praxis.
Ich soll ein Board in meiner Firma testen, auf dem ein FPGA und ein DSP
draufsind. Beide sind JTAG-fähig und in einer JTAG-Kette. Ich möchte
JTAG unter anderem dafür nutzen, um sämtliche Verbindungen zwischen den
Bausteinen zu prüfen. Der erste Baustein in der Kette ist das FPGA. Geb
ich für einen Verbindungstest an dessen Eingang Initialwerte vor, die
dann über die Schnittstelle zum DSP weitergeleitet werden?
Simon
Gast #2557535
Das Stichwort nach denen du sucht heisst Boundary Scan (IEEE Standard
1149.1-2001).
Was du brauchts sind die BSDL Dateien der beteiligten Bauteile und ein
Tool das diese interpretieren kann und mit deinem JTAG Adapter
kompatibel ist.
(BSDL = Boundary Scan Description Language, ist eine Untermenge von
VHDL).
#2557621
Sowas von Hand zu machen ist recht aufwendig. Du musst die BSDL Files
interpretieren, da steht drin, welche Pins überhaupt testbar sind.
Manche sind nur Ausgang, manche nur Eingang, manche bidirektional. Dann
musst du Testvektoren erstellen um möglichst viel in möglichst wenig
Testschritten heraus zu bekommen. Leitung offen, Kurzschluss nach GND,
VCC oder andere Leitung, Output ddefekt, Input defekt....
Für sowas gibts Programme, die das alles aus der Netzliste der Platine,
den Bauteile-Bibliotheken, und den BSDL Files erzeugen. Wir nutzen das
System von Göpel Electronic. Ist schon stark automatisiert, aber bis man
zum Testprogramm mit möglichst hoher Abdeckung kommt, braucht man auch
eine Weile.
Gast #2557698
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das ist gut zu wissen, dass
die Debugger-Tools einem die Arbeit abnehmen. Da muss ich mich mal
schlaumachen, welchen Debugger wir verwenden und mich dann in BSDL
einarbeiten.
Gast #2557714
Nein, das hat mit den üblichen Debuggertools nicht das geringste zu tun.
Es gibt dafür eine eigene Klasse von Testtools.
(Das schliesst natürlich nicht aus dass ein Debuggertool das auch kann)
Gast #2557769
Lattice User schrieb:
> Schau mal hier unter allegemeine Tools:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG
Einzig das ohne weiteren Kommentar aufgeführte "Universal Scan" scheint
Boundary Scan Test zu machen. Der Rest der Seite ist dahingehend leider
nicht weiterführend.
Neben dem schon erwähnten Göpel gibt es z.B. auch noch JTAG
Technologies, deren Tools wir einsetzen.
Die Tools lesen üblicherweise die Netzliste Deines Designs ein und
erstellen mit den Modellen der JTAG-fähigen, aber auch der nicht
JTAG-fähigen Bauteile, einen Testplan. Damit kann man in erster Linie
die Verbindungen zwischen JTAG-fähigen Bauteilen testen. Aber auch
andere Bausteine, z.B. Speicher oder Digitallogik kann man testen, wenn
die Software entweder Modelle davon mitbringt oder man als Entwickler
sich Ansteuermuster überlegt.
Man kann das ganze auch auf die Spitze treiben und im Rahmen der "Tests"
auch gleich noch die ganzen nichtflüchtigen Speicherbausteine über JTAG
beschreiben lassen, ohne auf die herstellerspezifischen Programmer von
FPGA, DSP, etc angewiesen zu sein.
Gast #2557787
wenn Du JTAG lernen willst, kannst Du quasi offline (ohne echte
Hardware) mit der freien Java-Software "goJTAG" (www.gojtag.org)
herumspielen.
Auf der echten Hardware geht das dann mit FT2232 basierten Adaptern.
Boundary-Scan-Features wie Abfrage eines Pins oder Toggeln einer LED per
JTAG sind manuell recht einfach. Beispiele dazu im Manual zum ICEbear
(JTAG adapter): http://www.section5.ch/dsp/icebear/ICEbear-manual.pdf
Dann gibt's noch urjtag im Sinne von mehr low-level-Kommandozeile.
Allerdings ist der Code ein Brei von zuvielen Köchen geworden und nicht
mehr so mein Geschmack.
Für 'echte' Systemtests mit vielen tausend Testvektoren reicht goJTAG
aber nicht. Dazu sind dann eher teurere Tools (wie oben beschrieben)
notwendig, weil das auch in die Tausende gehen kann, kann man's auch
gleich selber mit den entsprechenden APIs selber programmieren. Die
ganzen Systemtests mache ich z.B. per Python.
Grüsse,
- Strubi
