printf zweimal
OP #2600789
Hallo
es geht um einen Atmega324PA.
Dieser hat 2 Uarts.
Wie kann ich nun für jeden Uart eine eigene printf Funktion erstellen.
Bisher habe ich nur einen Uart gebraucht, da habe ich es folgendermaßen
gemacht:
  fdevopen (uart_putc, 0);
Viele Grüße
Richi
#2600833
Hallo Richi,
verwende kein printf.
Chan hat da einige schöne Libs im Netz:
* http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html
Ich verwende dann 2 mal diese Lib:
"Embedded printf module for AVR"
* http://elm-chan.org/docs/avrlib/xitoa.zip
Weitere Anregungen findest Du hier:
Beitrag "Re: [S] "selfmade" sprintf()- Funktion:)"
und hier etwas von PeDa:
"Formatierte Zahlenausgabe in C"
* Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
#2601553
Es gibt 2 Ansätze.
1.
Du benutzt sprintf und schreibst auf einen Puffer, den Du der UART0 oder
UART1 übergibst.
2.
Du definierst eine Variable, die zwischen UART0 und 1 umschaltet.
uint8_t uselect = 0;
void putchar( char c )
  switch( uselect ){
    case 0: putchar0( c ); break;
    case 1: putchar1( c ); break;
Die einzelnen UART-Funktionen (init_uart0, putchar0, getchar0 usw.) mußt
Du für beide UARTs bereitstellen.
Peter
#2601622
Peter Dannegger schrieb:
> Es gibt 2 Ansätze.
> 1.
> UART1 übergibst.
> 2.
3.
Du benutzt fprintf.
FILE *uart0 = fdevopen (uart0_putc, 0);
FILE *uart1 = fdevopen (uart1_putc, 0);
fprintf (uart0, "Hallo Null!");
fprintf (uart1, "Hallo Eins!");
OP #2607153
Hallo
erstmal danke für eure Hilfe.
Ich habe jetzt meinen ganzen Code mit den elm-chan-Bibliotheken
ausgestattet. Dann habe ich folgendes gemacht:
#define uart0_printf( xfprintf(uart0_putc,
nun kommt aber die Fehlermeldung
Fehler  1  "(" may not appear in macro parameter list
wie kann ich diesen Fehler beheben?
#2607181
Am besten keine Klammer in eine Makro-Parameterliste schreiben ;-)
Die Frage ist, was diese Klammer
da sucht. Sie öffnet die Parameterliste von uart0_printf, also gehört
alles, was dahinter bis zur schließenden Klammer (die bei dir fehlt)
kommt, sind Paramter.
OP #2607273
Danke Rolf. Genau das habe ich gesucht, man lernt nie aus.
Jetzt hätte ich noch eine konkrete Frage zu der verwendeten Bibliothek.
Diese fordert von der putc-Funktion als Übergabeparameter ein
unsigned-char. Bisher habe ich und ich will dass es auch so bleibt immer
ein char übergeben. Muss ich eine extra Funktion erstellen oder kann man
da einen einfachen Trick (cast, ich weiß nur nicht wo) anwenden?
Richi
OP #2608946
Ich habe mir jetzt eine extra Funktion für unsigned-chars erstellt.
@Rolf:
Mir ist dazu noch eine Frage eingefallen.
Ich mache fogendes:
#define abc(__s, ...) abcde(__s, _VA_ARGS_)
Wenn _VA_ARGS_ leer ist, also keine zusätzlichen Parameter mit
übergeben werden, kommt eine Fehlermeldung, weil auf das Komma die
Klammer folgt.
Wie kann ich das umgehen.
Meine Idee, ein extra Define funktioniert auch nicht:
#define abc(__s) abcde(__s)
Richi
Gast #2609339
> Ich mache fogendes:
> Klammer folgt.
Der GCC kann alles, man muss nur die Doku lesen:
>Second, the `##' token paste operator has a special meaning when placed
>between a comma and a variable argument. If you write
>     #define eprintf(format, ...) fprintf (stderr, format, ##__VA_ARGS__)
>and the variable argument is left out when the eprintf macro is used, then
>the comma before the `##' will be deleted. This does not happen if you
>pass an empty argument, nor does it happen if the token preceding `##' is
>anything other than a comma.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Variadic-Macros.html
