level shifter für Jtag: 3.3V Signale dynamisch auf 1.8V 2.5V 3.3V 5V konvertieren
Gast #2610276
ich möchte einem xmega nutzen, um an Geräten/ICs mit einer Jtag
Schnittstelle abfragen stellen zu können. Z.B. könnte ich nach dem
IDCODE oder bei Xilinx FPGAs das USER1 Register auslesen etc.
Um jedoch mit einer grossen Zahl von Geräten kompatibel zu sein, muss
ich also die 3.3V Spannung die der xmega an den IO Pins liefert und auch
fordert je nach angestecktem Gerät auf 1.8V 2.5V 3.3V 5V konvertieren.
Ich habe jetzt schon versucht einen passenden IC zu finden, der genau
dieser Aufgabe nachgeht - da ich dachte, dass dies kein all zu
spezielles Problem ist - aber ich habe keinen gefunden.
Insgesamt sollen zwei Geräte mit Jtag Schnittstelle an den xmega
angeschlossen werden können, welche jedoch jeweils unterschiedliche
Spannungen (siehe oben) für jtag vordern können.
Hinweis: Es stehen 3.3V und 5V Spannungsversorgung zur Verfügung.
Gruß Boris
Gast #2610326
das jeweilige Gerät teilt die geforderte Referenzspannung mit.
Die ICs die du vorschlägst erfüllen den Zweck schon mal gut, jedoch
würde ich 2x SN74LVC(H)8T245  (TDI, TCK, TMS)  und 2x SN74LVC1T45 (TDO)
benötigen, wovon bei dem SN74LVC(H)8T245 nur drei der möglichen 8 level
konvertierer genutzt würden.
Wäre halt schön gewesen, wenn es einen IC gäbe, welcher genau für diesen
Zweck gebaut wäre und dreimal in die eine Richtung konvertiert und
einmal in die andere Richtung konvertiert.
Gast #2611124
Naja du könntest auch 1x 2T + 1x 1T (TDI, TCK, TMS) zzgl. 1x 1T (TDO)
pro JTAG nehmen. Ist halt ein IC mehr, dürfte aber trotzdem kompakter
werden als mit 8T.
Wenn du eine ein-IC-Lösung suchst, fallen mir nur ADuM1401/ADum3401 ein.
Allerdings sind die recht teuer und brauchen mindestens 2,7V. Aber
vielleicht findest du bei AD ja noch andere.
Gast #2611638
Ich werde 1x 2T + 1x 1T (TDI, TCK, TMS)  und 1x 2T (TDO, VREF) nutzen,
so kann ich über VFREF==HIGH auch feststellen, ob das JTAG Kabel
angeschlossen wurde.
Eine Frage habe ich jedoch noch zu den ICs. Es heisst im Datenblatt vom
sn74lvc2t45:
"VCC Isolation Feature – If Either VCC Input Is at GND, Both Ports Are
in the High-Impedance State"
Heisst dies, wenn VCCA == GND sowohl A1 A2 als auch B1 B2 hochohmig
sind?
