Astronomie: wer erfand diese blöde Erklärung des fallenden Steins?
#2620342
Jörg Wunsch schrieb im Beitrag #2620330:
> Mit >7,3 km/s.  Ob er ihn wohl fangen wird, oder lieber den Kopf
> einziehen sollte? :-)
Hey! Wir sprechen hier vom SUPERMANN! Der kann ihn mit den Zähnen
fangen! :-)
... Die Bilder von Yalu habe ich bis jetzt total übersehen. Hey, die
sollten es ja eigentlich wirklich restlos klären! Coole Arbeit, vielen
Dank!
#2620429
Sollte man meinen. Aber selbst bei denen bringt er es noch zustande
einen 'Übergangsbereich' zu (er)finden, in dem die Gravitation in den
Hintergrund tritt und die Fliehkraft übernimmt.
Dein Artikel da oben ist aber auch nicht von schlechten Eltern.
Ich denke, Uwe ist eines noch nicht klar geworden.
Seine Fliehkraft hat ihre Ursache in der Kreisbewegung. Aber die
Kreisbewegung ist nicht ursächlich mit der Fliehkraft gekoppelt. Das
ganze ist bei ihm eine Frage des: Was ist Ursache, was ist Wirkung. Kein
Mensch, auch du nicht, bestreitet, dass man an einem rotierenden Eimer
Wasser im Halteseil eine Fliehkraft messen kann. Natürlich kann man
sagen, dass diese Fliehkraft dafür verantwortlich ist, dass das Seil
straff gespannt bleibt.  Aber es ist nicht die Fliehkraft, die dafür
verantwortlich ist, dass es im Kreis herum geht.
Uhu, denke ich, hat das schon begriffen. Zumindest dämmert es ihm
langsam.
Garvitation (bzw. eine zum Rotationszentrum gerichtete Kraft, zb Ziehen
am Seil) + Massenträgheit sind die beiden Dinge, die man benötigt (und
die nicht mehr vereinfacht werden können) um eine Kreisbahn zu erzeugen.
Hat man erst mal diese Kreisbahn, dann kann man daraus natürlich weitere
Dinge ableiten. Zb welche Kraft ein Körper radial nach aussen verspüren
wird. Auf der einen Seite steht die Ursache des kreisförmigen Orbits
(Grav + Trägheit), auf der anderen Seite steht die Wirkung, die sich im
Bezugssystem des Körpers daraus ergibt.
Wie beim Handy auf der Autoablage: In einer Kurve sieht ein
Spionagesatellit dass das Handy einfach nur geradeaus weiterfliegt.
Geradeaus bedeutet aber: keine Krafteinwirkung.
Der Autofahrer hingegen sieht, das eine geheimnisvolle Kraft sein Handy
an die Seitenscheibe knallt. Muss so sein, denn aus Erfahrung weiß er:
wenn sich etwas bewegt, dann muss es eine Kraft gegeben haben. Und aus
seiner Sicht bewegt sich das Handy zweifellos zur Seite.
Das Handy hingegen sieht die Sache so: Es bewegt sich mit konstanter
Geschwindigkeit geradlinig dahin und freut sich des Tages. Plötzlich
biegt der Raum rund um es ab und die Seitewand des Raumes bewegt sich
auf es zu, bis die Glasscheibe auf das Handy draufhaut, wie Boris
Beckers Tennisschläger auf einen Tennisball. Erst dann gerät die Welt
für das Handy aus den Fugen und es folgt der Glasscheibe in der
Bewegung, obwohl es eigentlich viel lieber wieder geradeaus fliegen
möchte.
Wer hat recht? Alle 3!
Wessen Sichtweise ist die physikalisch einfachere? Die des Satelliten.
Denn er muss keine geheimnisvolle Kräfte zusätzlich erfinden.
Massenträgheit reicht dazu völlig aus um alles was vor sich geht
berechnen zu können. Das sich diese Massenträgheit für den Autofahrer
aus seiner Sicht in Form einer Fliehkraft darstellt, ist eine andere
Geschichte.
#2620903
Und er hat recht damit, solange er in seinem System denkt. Und das ist
genau das System, welches man in der Schule beigebracht bekommt. Skalar.
Vektorrechnung kommt im Physikunterricht einfach nicht vor. Im Skalaren
System gilt: F=m*a, wobei F eine BESCHLEUNIGUNGSkraft ist. Diese wirkt
IMMER in Bewegungsrichtung. Und es gilt F_z=m*v²/r, wobei F_z eine
Zentripetalkraft ist. Diese wirkt IMMER senkrecht zur Bewegung, es muss
dazu keine Kreisbewegung durchfahren werden, auch kann sich die
Geschwindigkeit skalar verändern, dann muss die angreifende Kraft in die
beiden Komponenten über das Kräfteparallelogramm (quasi vektoriell)
aufgeteilt werden. Das heißt, im skalaren System kommt man ohne
Zentrifugalkraft überhaupt nicht aus. Das Interessante ist aber, dass
die Zentrifugalkraft im schulischen Betrachtungssystem als Scheinkraft
verteufelt wird und dafür für die (ja notwendige) Berechnung einen neuen
Namen bekommt, Zentripetalkraft. Im skalaren System gilt des Weiteren:
Bei einer Beschleunigung kommt es IMMER zur Energieaufnahme oder
-abgabe. Kräfte und Kraftanteile quer zur Bewegungsrichtung verursachen
NIE eine Geschwindigkeitsänderung.
Im vektoriellen System dagegen gilt: (F_x  F_y  F_z)=m*(a_x  a_y  a_z).
Eine Geschwindigkeitsänderung ist hier selbst auf der
(Längs-)Reibungsfreien Straße mit ausgekuppeltem Motor und kaputter
Bremse möglich. Einfach durch Kurvenfahrt.
Beide Beschreibungen der Natur halte ich für gleichwertig, keine der
beiden ist meiner Meinung nach (!) näher an der Natur wie die andere.
Noch als Einwurf: In der Natur gibt es überhaupt gar keine Kräfte.
"Kraftübertragung" erfolgt immer nur über Drücke, Flächenpressungen,
Spannungen, Kraftfelder, etc. Eine Kraft ist letztlich die Integration
eines Feldes über einen Bereich.
OP #2620965
So Männer, bin wieder da, und es wird weiterhin rundgehen, denn ihr seid
nach wie vor im Unrecht. Bitte meinen Beitrag objektiv und vorbehaltlois
lesen, dann versteht ihr es.
Zunächst mal, die Grav. ist selbstverständlich die auslösende Kraft
eines Orbits, völlig klar. Ein ruhender Körper, der ins Gravitationsfeld
der Erde gerät, wird nur von dieser Kraft beschleunigt, und (sofern er
die Erde zufällig im richtigen Zeitfenster erreicht) fällt senkrecht und
ohne Kreisbahn auf sie, unabhängig von seiner Geschwindigkeit. Das nenne
ich einen Fall. Auch o.g. Vergleich des Fahrstuhls ist ein Fall, das ist
jedem hier bekannt. Auch die Auswirkung der Betrachtungsweise sind
bekannt. Hat jedoch mit unserem Fall nichts zu tun. Das Einzige was
gleich ist, der Körper ist ebenfalls gewichtslos, weil keine
unterstützende Kraft mehr vorhanden ist, wohl aber zwei gleichstarke
Kräfte (Massenträgheitskraft, Gravitation).
Zurück zu eurer Kernaussage. Wo ihr alle irrt: für die Kreisbahn wäre
keine Fliehkraft nötig, es gibt keine Fliehkraft, wir brauchen sie
nicht, da uns die Schwerkraft reicht usw. Das ist falsch.
Die Grav. beschleunigt den Körper, und in den allermeisten Fällen trifft
er die Erde natürlich nicht genau, weil diese sich ja auch bewegt.
Und/oder, weil der Körper zuvor auch schon in bewegung war. Die
Bewegungsrichtung des Körpers zielt also meist etwas neben die Erde,
wodurch sich die Richtung der Gravitationskraft für den Körper natürlich
deutlich ändert, sobald er der Erde sehr nahe kommt. Bisher war nur die
Schwerkraft allein im Spiel. Da der Körper bereits eine hohe
Geschwindigkeit erreicht hat, ist seine Masse bestrebt, geradeaus weiter
zu fliegen. Da die Erde nun jedoch sehr nahe "neben" ihm steht, iwirkt
die Grav. plötzlich seitlich zur Bewegungsrichtung, und ist nahezu
maximal. Sie genügt (bei 7,9Km/s Körpergeschwindigkeit) gerade aus, um
seine gerade Flugbahn gerade so stark zu krümmen, daß er immer weiter um
die Erde kreist. Der Fall des Körpers ist jedoch bereits beendet,
seitdem die Erde neben ihm steht, und seine Flugbahn nicht mehr auf sie
zeigt. Durch die neuerliche Kreisbahn hat sich auch alles verändert..
Zunächst mal ist eine Fliehkraft entstanden, sehr leicht nachzurechnen,
und nicht zu verleugnen. Wer sie leugnet, behauptet gleichzeitig, daß
der Körper keine Masse hat! Denn wir haben jetzt eine Masse in einer
Kreisbahn, das ergibt zumindest in dieser Galaxie IMMER eine Fliehkraft.
Wer die Fliehkraft weiterhin leugnet, den muss ich leider ignorierern,
weil es einfach zu viele sind, gegen die ich antreten muss.
Mal angenommen, der Körper hätte keine Fliehkraft. Dann würde er in dem
Moment, wo die Erde neben ihm steht, einfach seine Richtung zu ihr hin
ändern, und senkrecht auf sie stürzen, völlig unabhängig von seiner
Geschwindigkeit. Das kann er natürlich nicht, da er eine Massenträgheit
hat, und geradeaus an der Erde vorbeifliegen will. Die Grav. kann das
gerade so verhindern, und zwingt ihn in die Kreisbahn. Der einzige
Grund, warum er nicht gleich auf die Erde stürzt, ist seine
Massenträgkeit, und da es eine Kreisbewegung ist, noch etwas genauer:
die Fliehkraft.
Ein Körper, der die Erde senkrecht trifft, hat ebenfalls eine
Massenträgheit. Jedoch entsteht eine Massenträgheit nur während einer
Beschleunigung. Und das heißt, der Körper widerstrebt zwar der unendlich
schnellen Beschleunigung, muss dazu aber kinetische Energie gewinnen!
Auch das geschieht in unserer Kreisbahn nicht, auch daher ist es kein
Fall! Würde nur die Grav. wirken, müsste der Körper unendliche Energie
aufbauen.
Nun zu der Aussage, die mich gestern schon ins Wanken gebracht hat (war
schon spät): zu einer Kreisbahn wäre eine Nettokraft nötig, zwei
gegenseitige Kräfte erlauben keine Kreisbahn. Das ist leider falsch. Zu
einer Kreisbahn sind genau zwei sich selbst aufhebende Kräfte nötig, in
unserem Fall Grav. und Fliehkraft. Beispiel: eine Kugel an einer Schnur
wird in eine Kreisbewegung versetzt. Dann ergibt sich eine
Zentrifugalkraft, sowie eine gleichstarke Zentripetalkraft. Das ist
immer so, und die BEDINGUNG für eine Kreisbahn, auch unserer.
Auch findet in einer (unverändert schnellen) Kreisbahn KEINE
Beschleunigung statt, logischerweise nicht, denn es gibt keine
Nettokraft. Und auch daher kann wohl von einem Fall nie mehr die Rede
sein.
Ich überlasse es euch, jetzt etwas kürzer zu treten, und eure Aussagen
zu revidieren (meine Empfehlung, bevor es weiterhin lächerlich wird!).
Bitte nicht schwammig um den heißen Brei herumreden, sondern klar sagen,
ob ihr es endlich verstanden habt.
Mein nächster Post wird etwas dauern, jedoch behandeln wir dann mal eine
Erde mit gleicher Gravitation, aber höherer Dichte, also kleinerem
Durchmesser. Ihr werdet Mühe haben, die dort entstehende Kreisbahn
geometrisch zu erklären, geschweige denn rein anhand der Gravitation.
Denn lt. eurer Kernaussage müsste es hier ebenfalls bei 7,9Km/s eine
Kreisbahn geben, denn diese Geschwindigkeit resultiert ja einzig aus der
Gravitation, eine Fliehkraft lasst ihr ja nicht zu. Ich hingegen
behaupte seit Tagen: die 7,9Km/s ergeben sich einerseits aus der
Gravitation, und andererseits aus der Fliehkraft. Genauer: aus dem
Durchmesser, mit dem der Körper kreisen soll. Die leider wenigen
Vertreter der Aufhebungstheorie (Gravitation versus Fliehkraft) hingegen
können euch leicht die neue nötige erste kosmische Geschwindigkeit
dieses kleineren Planeten errechnen. Sie wird deutlich geringer sein,
das kann man abschätzen.
Vermutlich wird es nun heißen, jaaa, ein kleinerer Planet hat natüürlich
auch eine geringere Umlaufgeschwindigkeit, trotz gleicher Gravitation!
Nur wie es dazu kommt, wird wohl weiterhin ignoriert: aufgrund des
geringeren Durchmessers genügt eine kleinere Geschwindigkeit, um damit
eine Fliehkraft zu erzeugen, die exakt der Gravitationskraft
entspricht!!!
Ich denke, ihr verrennt euch da in ein geometrisches Konstrukt, und hört
auf einfache Erklärungen zur Massenabfertigung. Bei jeder Umlaufbahn
sieht es irgendwie so aus, als ob man einen Stein "zu weit" geworfen
hätte. Jedoch ist eine solche Bahn einfach technisch nötig, damit der
Satellit weder auf die Erde knallt, noch in den Weiten des Alls
verschwindet. Diese Bahn wird durch eine ganz bestimmte Geschwindigkeit
ermöglicht, die beim gewünschten Durchmesser des Orbits eine ganz
bestimmte Fliehkraft erzeugt, die genau die Gravitation ausgleicht.
Hoffe, das ist jetzt angekommen. Bis nachher, melde mich spät nochmal.
#2620997
Uwe S. schrieb:
Welche edler Troll der Mann doch ist. Haelt das halbe Forum auf Trab,
streut gezielt Zuendstoff durch seiner Unmengen an Arroganz, buegelt die
aber oberflaechlich wieder weg, indem er von Objektivitaet spricht...
Er benutzt ein Konstrukt, und wirft das den anderen vor - brilliant!
Hut ab! Du bist gut, Mann! Schaut her und lernt! :)
#2621089
...also bei uns schon! Schon in der 7. Klasse werden die Kräfte
vektoriell addiert (zwar grafisch, aber das ist für die 7. Klasse ok.)
> Im Skalaren
Nö, Elektronen im Magnetfeld sind ein schönes Gegenbeispiel.
hier hat a halt einen anderen Namen. Auch Fz ist eine
Beschleunigungskraft, falls man diese Tautologie überhaupt verwenden
will.
Sorgt hier die Tatsache, dass es bei der Kreisbewegung zwar eine
Beschleunigung gibt, aber keine Änderung des Geschwindigkeitsbetrages
für die Verwirrung?
> aufgeteilt werden.
Wie sähe das bei Elektronen aus, die sich zwischen zwei geladenen
Platten bewegen? Da ist im ersten Moment die Kraft senkrecht zur
Bewegungsrichtung, kurz danach hat sich die Bewegungsrichtung jedoch
geändert.
Gerade der Begriff ZentriFUGALkraft wird heute eigentlich vermieden. Es
gibt die Zentripetalkraft.
> verteufelt wird
...was ist DAS denn? Warum sollten wir eine Kraft verteufeln?
Stimmt, wenngleich du mit skalar nur ausdrücken willst, dass Kraft und
Bewegungsrichtung parallel sind. Die ist aber im sog. "vektoriellen"
Fall schon enthalten.
OP #2621171
So, nun zum versprochenen zweiten Teil für heute. Da wäre zunächst der
Vergleich des Steinwurfs mit dem "ewig kreisenden Stein". Beides hat
absolut nichts miteinander zu tun, weshalb ich den Vergleich nicht mehr
nur nicht verstehe, sondern ihn nicht zulassen kann, weil er halt falsch
ist!
Ein 100%iger Fall ist, wenn einem der Stein aus der Hand fällt. Der
Stein ist während des Falls gewichtslos, das Verhältnis zwischen
Gravitation und Massenträgheit verursacht hier auf der Erde eine
Beschleunigung von 9,81 m/s2, der Stein baut während des Falls kin.
Energie auf, und fällt nach geschätzten 0,2 Sekunden auf die Erde. Nun
nehme man an, ein Stein (1Kg) wird mit 7,9 Meter je Sekunde waagerecht
über die Erde geworfen. Also 1/1000 der Orbitgeschwindigkeit. Es ist
weiterhin zu 99,nochwas% ein Fall. Und zwar deshalb, weil die
Gravitation wieder fast zu 100% wirksam ist, es (fast) nur die
Gegenkraft der Massenträgheit gibt, die natürlich nur während
Beschleunigung herrscht, und Energiezunahme bedeutet.
Der Stein braucht ebenfalls die (beispielhaften) 0,2 Sekunden, um den
Erdboden zu treffen, lediglich legt er während dieser Zeit (zufällig)
auch eine "waagerechte" Strecke zurück, weil er zuvor seitwärts
beschleunigt wurde. Mit Fliehkraft hat das Ganze noch (fast) gar nichts
zu tun, sie beträgt beim Verlassen der Wurfhand ca. 10 Millionstel
Newton, also ein Millionstel der nötigen Kraft zum Schweben des Steins.
Damit ist es bis auf diesen winzigen Anteil ein Fall. Man beachte den
millionsten Teil an Fliehkraft, obwohl der Stein immerhin 1 Tausendstel
der Orbitgeschw. hat!
Große Kreisdurchmesser (z.B. ca. 12500Km) benötigen hohe
Geschwindigkeiten, um nennenswerte Fliehkräfte aufzubauen. Die
Fliehkraft innerhalb eines festen Kreisdurchmessers nimmt jedoch
quadratisch mit der Geschwindigkeit des kreisenden Körpers zu. Daher
ergibt es sich einerseits, daß der Stein bei nur 7,9 Metern je Sekunde
noch "gar keine" Fliehkraft hat. Andererseits bewirkt die quadratische
Zunahme, daß sich die Fliehkraft bei Erreichen einer gewissen
Geschwindigkeit deutlich erhöht (im Falle der Erdgravitation und des
Erddurchmessers genügen 7,9Km/s zum Erreichen der Schwerelosigkeit, weil
die Fliehkraft gleich der Gravitationskraft ist, ca. 10 Newton/Kg). Also
genau das, was bei den gestern genannten Bildern so löblichen Anklang in
der großen "Ewigsteinfallgemeinschaft" fand, nur (trotz des ganz
offensichtlichem Zusammenhangs) natürlich nicht der Fliehkraft
zugeschrieben werden durfte...
Nähert man sich nun mit der Abwurfgeschwindigkeit dem tausendfachen
Wert, so ändert sich genau alles. Die Fliehkraft übernimmt immer stärker
das Ruder, und erreicht zufällig bei 7,9Km/s und ca. 12500Km Durchmesser
eine Kraft, die die Gravitationskraft genau aufhebt. Aus diesem Grunde,
und nur aus diesem Grunde hat der Stein erst gar kein "Interesse" mehr,
die Erdoberfläche jemals zu erreichen. Es ist keine Relativkraft mehr
gegeben, es findet genau bei dieser Geschwindigkeit zu 100,00% KEIN Fall
mehr statt. Sogar aus geometrischer Sicht ist das so, da der Stein genau
senkrecht zur Gravitationskraft unbeschleunigt in Bewegung bleibt, auch
sich der Erde niemals nähert. Objekte, bei denen ausschließlich die
Gravitation wirkt, bewegen sich in einer Geraden aufeinander zu.
Kann es daher nicht akzeptieren, daß von einem Fall die Rede ist. Dieser
Vergleich ist aus mittlerweile 4 oder 5 Ansichten/Berechnungen falsch.
Und es gibt auch nicht mal eine einzige Ansicht, die für einen Fall
spricht. Es ist mathematisch, physikalisch und auch ansichtlich falsch.
Es ist also tatsächlich eine vereinfachte Ansicht für die zufällig ein
Wissenschaftsmagazin lesende Putzkraft ;-) Muss man ganz klar so sagen.
Hier nun der angekündigte Vergleich mit einem anderen Planeten. Gegeben
sei ein Planet mit nur 1.250km Durchmesser, also ca. 1/10
Erddurchmesser. Er soll die gleiche Gravitation wie die Erde haben,
müsste also vielleicht 95% der tatsächlichen Masse der Erde besitzen,
und eine enorm höhere Dichte. Bitte diesbezüglich nichts von Eisen und
Kernfusion blabbern, es ist ein reines Gedankenexperiment, man könnte es
auch umgekehrt anhand eines Gasriesens beschreiben.
Bei diesem kleinen Planeten bräuchte ein Satellit nur ca. 2,5km/s, um
einen Orbit zu erreichen. Warum das nun, die Grav. ist doch die Gleiche
wie auf der Erde? Und man braucht doch angeblich nur die Gravitation der
Erde, und 7,9Km/s, um alles zu erklären? Weil es die Fliehkraft ist, die
der Gegenspieler der Grav. ist. Und bei diesem Durchmesser und dieser
Grav. hat Gott es zufällig so gewollt, daß ein Körper bei nur 2,5km/s
Bahngeschwindigkeit eine nach außen gerichtete Kraft erfährt, die genau
gleich der Grav. ist. Das ist schon alles.
Ein ewig fallender Stein, oder nichtvorhandene Fliehkräfte haben auch
hier nichts verloren. Auch keine Schubkarrenräder, fallende Aufzüge usw.
Das sind nicht nur Äpfel und Birnen, sondern Papiertaube und Apollo 11.
Auch kommt diese geometrische Ansichtsweise nicht mehr hin, bei der sich
die Erde unter dem Stein "wegkrümmt". Denn die Geschwindigkeit des
Satelliten beträgt erheblich mehr als 0,79Km/s. Dies wäre aber die
geometrisch korrekte Geschwindigkeit, um diesen Planeten zu umrunden,
damit der Satellit wieder genau knapp über der Oberfläche "endlos zum
Fallen" kommt. Es tut mir leid, daß ich diese so beliebte Ansichtsweise
zerstören muss. Alles Andere wäre Verbreiten von Unwahrheiten.
Hatte diesen thread eigentlich gestartet in der Annahme, daß jedem
sowieso klar ist, daß ein Satellit deshalb schwebt, weil sich Grav. und
Fliehkraft aufheben. Hätte nie gedacht, daß das erst geklärt werden
muss, und dann auch noch soo feste falsche Meinungen dazu existieren.
Das bringt mich einerseits zum Abhaken dieses abweichenden Themas, und
andererseits wieder zu der Frage, die ich eigentlich von Anfang an
gestellt hatte: Wer hat sich nun diese Ansichtsweise ausgedacht? War es
tatsächlich Newton? Denke irgendwie nicht?! Einstein würde sie eher
liegen, der hatte bekanntlich fast nur "um die Ecke" gedacht...und das
muss man zu dieser (leider falschen) Ansicht.  Könnte mir vorstellen,
daß es irgendein unbekannter Wissenschaftler war. Und weil das Ding
irgendwo doch schon Klasse hat, wurde es gleich überall ohne Nachfragen
kopiert...
Gute Nacht allerseits.
#2621192
Ja, darin gehe ich mit Dir einig. Und das haben wir alle ihm auch schon
zu verdeutlichen versucht. Nur: Er springt von einem System ins andere
und wieder zurück.
Uwe, zu Deinen beiden sehr langen Posts: Du hast mit extrem vielen
Worten wiederholt, was Du immer und immer wieder stur behauptest, ohne
auch nur einmal auf ganz einfache Fragen unsererseits einzugehen, die
Deine Theorie schlicht widerlegen, resp. Deinen Denkfehler aufdecken. Du
hast nämlich, obwohl Du soooo viel geschrieben hast, immernoch nicht
geschrieben, WARUM er denn in eine Kreisbahn geht! Stattdessen kommst Du
wieder mit der Fliehkraft, die Du im Physikbuch gefunden hast und
argumentierst, ohne zu erklären/verstehen, WAS die eigentlich ist.
Aber weisst du was? Ich gebe jetzt auf. Wir haben alle unrecht, und Du
hast recht. Und die Erde ist eine Scheibe.
Nein, halt, ETWAS will ich jetzt doch noch wissen von Dir:
Yalu X. schrieb:
> Zum Thema Fliehkraft
> ... das hier die Gemüter noch deutlich stärker erhitzt hat, als der
> Fallbegriff:
> In dem kleinen Python-Skript, mit dem ich die Flugbahnen simuliert habe,
> taucht an keiner, aber auch gar keiner Stelle die Fliehkraft auf. Es
> werden nur reale physikalische Größen wie Distanz, Geschwindigkit,
> Beschleunigung und Gravitation verwendet. Eine virtuelle Größe wie die
> Fliehkraft hätte die Berechnung keinesfalls vereinfacht, sondern nur
> gefährliche Fallstricke eingeführt, die sich unweigerlich ergeben, wenn
> man reale Größen mit solchen Scheingrößen in einer Berechnung mischt.
Dazu hast Du, wenn ich mich recht entsinne, NIRGENS auch nur ein Wort
verloren. Yalu hat BEWIESEN, dass Du unrecht hast mit der Behauptung,
die Fliehkraft sei notwendig!
Also gibt es genau drei Möglichkeiten für Dich:
a) Du nennst Yalu einen Lügner.
b) Du akzeptierst es.
c) Du ignorierst es.
Also, wähle etwas davon aus, ich klinke mich aus. Ich glaube, alle
ausser Dir haben es verstanden. Und wirklich lebenswichtig ist es ja
nicht, also kannst Du auch gut mit Deinem Irrtum weiterleben. Bist ja
vermutlich  keine Putzkraft, also muss Dich das auch nicht interessieren
(gemäss Deinem Eröffnungspost) ;-)
Gruäss
Simon
OP #2621198
Simon, soll ich Dir Deine Fehler etwa alle einkopieren? Es sind genau
die essentiellen Dinge, bei denen Du falsch liegst, das haben andere
jetzt (hoffentlich) auch schon begriffen. habe genau das in meinen
beiden langen posts widerlegt. Jetzt den Rückzieher zu machen, ist
ehrlich gesagt sehr schwach. Zeigt mir ggf. nicht nur die Grenzen Deines
Wissensstandes (nur bezüglich Physik), sondern lässt auch Schlüsse auf
Deinen Charakter zu, und das wiegt schlimmer. Einfacher und ehrenhafter
wäre es, wenn Du meine Ausführungen zu verstehen versuchst, oder mal
nachfragst. Oder zugibst, es jetzt auch begriffen zu haben. Mittlerweile
verlässt Du Dich schon auf Simulationen anderer Teilnehmer!
Das scheint mir generell das Problem hier, ihr verlasst euch auf das,
was man euch mal gelehrt hat. Und auf das was der PC ausspuckt.
Sag mir nur, ob ich alles Falsche einkopieren soll. Damit hättest Du
genug zeit zum Nachdenken, versprochen! Wäre immer noch ehrenhafter als
der Rückzug.
#2621213
Ok, jetzt wirst Du frech.
Uwe S. schrieb:
> oder mal
> nachfragst.
Was habe ich denn gerade getan?
Uwe S. schrieb im Beitrag #2621198
> Mittlerweile
Unter anderem ICH habe Dir geschrieben, dass man das Phänomen PERFEKT
beschreiben kann OHNE die Fliehkraft. Yalu hat sich die Mühe gemacht,
das graphisch zu visualisieren. Und jetzt zeig mir mal, WO Du diese sehr
sehr sehr einfache Frage beantwortest, die ich Dir oben gestellt habe,
nämlich, warum denn Yalu's Skript genau das zeigt, was man erwartet.
Sätze wie:
"Auch findet in einer (unverändert schnellen) Kreisbahn KEINE
Nettokraft. "
disqualifizieren Dich nun mal. ES STIMMT NICHT!
Merkst Du nicht, was Du sagst? Die Erde ist flach! Denn wenn sie rund
wäre, würden wir ja nach oben fallen!
"Also sprach er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf"
Statt zu argumentieren, warum da eine Kraft ist (was Dir die
grundlegende Physik darlegt, argumentierst Du, es gäbe keine Kraft, WEIL
sonst Deine Erklärung nicht stimmen würde. Womit das bewiesen ist. Denn
Deine Theorie stimmt ja. Und daraus folgt schliesslich, dass Deine
Theorie stimmt.
Versuche zu verstehen, Dass es eben DOCH eine Beschleunnigung gibt. Oder
akzeptiere es. ES IST SO! Da kannst Du 1000000000000000 mal sagen:
"Nein, sonst würde es ja eine Nettokraft geben". EEEEBEN, es GIIIIIIBT
eine!
Also, Uwe, nenne mich charakterschwach. Aber solange Du diese Tatsache
einfach leugnest, diskutiere ich nicht über Anderes mit mit Dir, das von
dieser Tatsache abhängt. Wenn Du natürlich stur behauptest, dass die
Erde eigentlich eine Scheibe ist, dann KANN ich mit Dir nicht über
Sattelliten diskutieren. Es geht schlichtweg nicht.
Eine Kreisbahn ist eine beschleunigte Bewegung. Wenn Du es MIR nicht
glaubst, dann frag IRGENDWEN.
Und wenn Du DAS verstanden hast, dann rede ich wieder mit Dir. Das ist
nicht charakterschwach. Nenne es von mir aus arrogant. Aber mir ist es
halt doch zu dumm, gegen jemanden zu argumentieren, der einfach immer
wieder sagt: "Ist mir egal, was der Newton gesagt hat, der hat nämlich
unrecht! Und deswegen stimmt auch Deine Folgerung nicht!"
Kannst Du das ein bisschen verstehen? :-)
Mannomann, Uwe.....
Gast #2621218
Sehe ich genauso. Meine Frage weiter oben, warum die (nach einmaligen)
Anstoss kräftefreie Billardkugel gerade aus läuft, der angeblich
kräftefreie Satellit aber eine Kreisbahn beschreibt, ist ebenfalls nicht
beantwortet.
Eine ZentriPEDALkraft ist zum Zentrum gerichtet (Seil, Gravitation)
Eine ZentriFUGALkraft gibt es nicht.
Einfache Falsifizierung: Wenn es beide gäbe und sie sich aufheben, dann
würde der Körper gerade aus bewegen. Und gerade aus ist kein Kreis.
Punkt
Zu deinem Anfangspost noch:
>Technisch erklärt sich das bekanntermaßen so, daß ein Körper bei
>dieser Geschwindigkeit eine Fliehkraft gleich der Erdanziehungskraft
>erfährt, die Gesamtkraft daher null ist.
>Nun wird das neuerdings anders erklärt: man nehme einen Stein, und werfe
>diesen mit 7,9Km/s. Der Stein fällt nun angeblich immer weiter, nur ist
>er dabei so schnell, daß sich während seines Falls die Erde unter ihm
>wegkrümmt, so daß er ständig ins Bodenlose fällt...
Hier hast du recht. Die Erklärung mit der Fliehkraft ist für "zufällig
fernsehende Putzfrauen" und Fünftklässler.
Sie ist physikalisch schlicht falsch. Richtig ist die Erklärung, das der
Stein um die Erde fällt.
Ich bin auch raus.
Moderator #2621242
> [… viel Text …]
> [… noch mehr Text …]
00:52:
> [… noch viel mehr Text …]
Die wünsche ich dir nachträglich auch. Den Schlaf (der frühestens um
02:41 beginnen konnte) hattest du sicher bitter nötig :)
Ok, also schwamm- und breilos, wie von dir gewünscht:
(Die Masse des Steins fällt übrigens beim Zusammenfassen der letzten
Gleichung heraus)
Damit ist die Fallbewegung des Steins vollständig beschrieben, egal ob
er senkrecht oder schräg fällt, ob er auf einer zirkulären, ellipti-
schen, parabolischen oder hyperbolischen Bahn um die Erde herum bzw. an
ihr vorbei fällt.
Die Fliehkraft taucht hier nirgends auf, schon gar nicht — wie von dir
dargestellt — als ein Effekt, der nur in bestimmten Situationen (exakte
Kreisbahn) auftritt, in anderen (exzentrische Ellipsenbahn) nicht. Nach
deinen bisherigen Ausführungen müssten die Formeln also falsch sein. Ich
bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, ob du den Fehler findest ;-)
OP #2621369
Es ist tatsächlich meine einzige falsche Behauptung gewesen, daß die
Kreisbewegung keine Beschleunigung erfährt. Ist mir zwischenzeitig auch
ohne eure Suche aufgefallen (müsst ihr nicht glauben). Allerdings ist
dazu keine Nettokraft nötig, siehe das Modell der Kugel an der Schnur...
Simon, nun mal zu Deinen grundsätzlichen Gedankenfehlern, die in fast
jedem Beitrag erscheinen:
> Du
Hab ich schon hundert Mal erklärt, und jedem ist das klar. Der Körper
geht in die Kreisbahn, weil die Grav. ihn von der Geraden ablenkt. Was
intressiert Dich an diesem simplen Vorgang?
> lassen die Fliehkraft einfach mal weg, weil wir sie
>> nicht brauchen.
> Wir haben nie gesagt, dass wir die "einfach mal weglassen". Sondern:
> "Wenn wir die weglassen, geht alles auf. Und wenn wir sie dazunehmen,
> dann haben wir eine Kraft zuviel!"
Völlig falsch, siehe meine Beiträge. Und ein Blick Richtung Wiki und
Google zeigt millionenfach, wer hier Recht hat.
> Also. Der Typ im Fahrstuhl schwebt. Auf ihn wirken KEINE Kräfte. Oder
> doch? Naja, eben, es kommt auf das Inertialsystem an. Du betrachtest den
> Typen im Fahrstuhl, Du weisst, dass da doch eine Gravitationskraft ist,
> und Du sagst: "Hey, Mann, seid Ihr blind? Ihr SEHT doch, dass der Typ
> schwebt! Da MUSS eine Kraft sein, die ihn nach oben zieht!"
> Nein, da ist keine.
Das ist einer der hinkenden Vergleiche, die Du heranziehst, und der noch
nicht mal stimmt... Auf den Typen im Fahrstuhl wirken zwei Kräfte, Grav.
und Massenträgheitskraft.
> JETZT setzt
> Ihr Euch in den Fahrstuhl (äquivalent dazu, dass Ihr Euren Kopf mit dem
> Satelliten mitdreht, resp. äquivalent dazu, dass Ihr die fixe Idee habt,
> der Satellit müsse doch senkrecht runterfallen) und sagt: "Hey, mann,
> und Ihr seht doch, dass er nicht abstürzt! Da MUSS doch noch eine Kraft
> Nein, da ist keine. Genau so wenig, wie eine Kraft den Typen im
> Fahrstuhl nach oben zieht. Obwohl er scheinbar - trotz Gravitation -
> innerhalb des Fahrstuhls schwerelos ist!
Der Vergleich ist gut, nur hast Du auch hier die genau falsche Ansicht.
Beim Fahrstuhl ist es die normale Massenträgheit, die der Grav. während
einer Beschleunigung entgegenwirkt. Beim Satelliten ist es die spezielle
Trägheitskraft, die Fliehkraft, die der Grav. entgegenwirkt. Vorteil der
Fliehkraft ist, daß sie ihre Kraft auch ohne Beschleunigung zur Erde hin
ausüben kann. Verstehst Du das? Ohne Grav. versucht der Körper, nach
außen abzuhauen, aufgrund der Massenträgheit. Nur die Grav. verhindert
das mit einer Kreisbahn. Diese wiederum erzeugt wieder Trägheitskräfte,
nun aber Fliehkräfte genannt.
> Aber Kräftegleichgewicht herrscht nicht. Sonst gäbe es definitiv KEINE
> Kreisbahn.
Der totale Unsinn, darauf wäre ich leider fast hereingefallen, was mir
jetzt noch peinlich ist. Ein Orbit besteht IMMER aus zwei gegenseitig
wirkenden Kräften, die sich ausgleichen.  In unserem Fall Grav. und
Fliehkraft. Siehe millionen Seiten und ganze Berechnungsformeln für
Umlaufbahnen dazu bei Google und Co. Alle beinhalten die Fliehkraft,
weil sie eben nötig ist.
> Also, nochmals: Wenn ein Kräftegleichgewicht herrscht: Wenn also eine
> gleich grosse Fliehkraft angreift, die die Gravitation kompensiert:
> WARUM KRÜMMT SICH DANN SEINE BAHN????
Weil die Fliehkraft sofort auf null gehen würde, wenn die Bahn des
Satelliten gerade würde! Ggf. setzt sofort wieder die Schwerkraft an,
und sorgt dafür, daß die Kreisbewegung bestehen bleibt. Daraufhin setzt
wieder Fliehkraft ein, und was passiert? Es kommt zu keinem Fall,
sondern nur zu einer Kreisbahn.
Ich denke, ihr vergesst das Quadrat in der Fallbeschleunigung. Für euch
ist die Fallbeschleunigung eine Fallgeschwindigkeit. Und ihr bräuchtet
für euer Modell eine feste Fallgeschwindigkeit, die gibts aber nicht.
> Wir HABEN eine Beschleunigung nach
> unten. Und DIE entspricht eben gerade diesen 10N je kg
Du verwechselst Gravitation mit Erdbeschleunigung. Zwischen diesen
beiden Größen macht die Massenträgheit einen Unterschied. Und ebendiese
vergesst ihr, bzw. ignoriert ihr sogar, indem ihr die Fliehkraft
leugnet.
> Aber Du bist doch einverstanden mit mir, dass, um die Flugbahn zu
> krümmen, es einer Nettokraft bedarf?
Fast hätt ich es ja geglaubt...;-) Bei ner Kugel an ner Schnur ist es
auch nicht so, es gibt beide Zentri..kräfte. Sie heben sich auf, und
dennoch wird die Kugel beschleunigt. Zu dieser Art Beschleunigung ist
also offenbar bei einer Kreisbewegung keine effektive Kraft nötig.
Müsste man sich mal schlau machen.
> Du hast die fixe Idee, es müsse eine Kraft existieren, die den Körper
> davon abhält, abzustürzen! Falsch! Der wird nie und nimmer abstürzen!
Selbstverständlich brauchen wir diese Kraft. Dein Körper fliegt mit
festen 7,9km/s. Aber ohne eine Gegenkraft zur Schwerkraft fällt er doch
immer schneller auf die Erde! Wie willst Du das kompensieren? Eine
Fallbewegung erzeugt kinetische Energie, überall leicht nachzulesen.
Wohin mit dieser ganzen Energie? In die Kreisbewegung kannst Du sie
nicht stecken, und für diese wird (außer anfänglich) auch keine Energie
benötigt.
Der Satellit befindet sich innerhalb des Bezugssystems Erde/Satellit.
Damit gilt für ihn, daß er eine Zentrifugalkraft erhält, sobald er eine
Kreisbewegung um die Erde einnimmt. Ist das echt so schwer zu verstehen?
Wenn wir uns mit in den Satelliten setzen, erfahren auch wir diese
Kraft. Stellen wir uns entfernt der Erde auf, erfahren wir diese Kraft
nicht, aber der Satellit erfährt sie immer noch! Wir können uns sogar
auf die Erde stellen, und erfahren diese Kraft immer noch nicht. Das hat
natürlich nur damit zu tun, daß Erde und Satellit nicht gleich schnell
drehen (und wir natürlich auch nicht seinen Kreisdurchmesser haben).
Wenn wir das erstmal durch haben, gibts heute Abend noch wirklich
interessante Gedankenansätze diesbezüglich...aber dazu müssen wir dieses
indiskutable Thema mal langsam abhaken.
Yalu, was soll diese Auflistung von Formelzeichen, und die Angabe, damit
wäre alles in Sack und Tüten? Mach doch mal eine Berechnung direkt für
nen Stein in z.B. 12800Km Umlaufbahn, und ca. 7,9Km/s fertig. keine
Simulation eines verlängerten steinwurfs.
Die Masse fällt natürlich auch bei meinen Berechnungen raus, da sowohl
Grav, als auch Fliehkräfte massenabhängig sind.
Natürlich kommen in elliptischen Bahnen ebenfalls Fliehkräfte vor, hab
ich nie bestritten. Dürften sogar nahezu oder völlig gleich bleiben (bin
nicht sicher)
Mir würde aber schon mal eine einzige Berechnung einer kreisrunden Bahn
eurerseits zur Fehlersuche genügen.
Noch besser wäre natürlich irgendeine Stellungnahme zu meinen gestrigen
beiden langen Beiträgen, die natürlich wieder nur als Gewäsch abgetan
werden...
Bis nachher!
#2621449
Uwe S. schrieb im SELBEN BEITRAG:
>> Kreisbahn.
Also, Uwe. Ich habe jetzt NUR Dich zitiert. Und jetzt erkläre, wie diese
beiden Aussagen in Einklang zu bringen sind, unter der Berücksichtigung,
dass gilt:
F = m * a
ODER
sag endlich KLAR UND DEUTLICH, dass diese Formel nicht stimmt.
Moderator Persönliche Seite #2621511
Uwe S. schrieb:
> das haben andere
Nein, du bist der Einzige, der noch darauf beharrt.  Mir scheint,
auch der Uhu ist da schon drüber weg. ;-)
Das Einzige, wo ich dir irgendwie halbwegs Recht gebe: was ein "Fall"
ist, ist mehr oder minder Auffassungssache, denn nur für den "Freien
Fall" gibt es eine Definition.  Während nun die tiefer in der Physik
stehenden Leute wie Simon einfach alles, bei dem Gravitation beteiligt
ist, als eine Verallgemeinerung des Spezialfalls "Freier Fall"
ansehen und als "Fall" bezeichnen, gibt es in deiner Anschauung den
Freien Fall als "100%igen Fall", während eine Kombination aus
Gravitation und (nicht in gleicher Wirkrichtung liegender) Translation
für dich dann ein "nicht 100%iger Fall" ist.  Der wesentliche
Unterschied dabei ist, dass für dich damit ein "Fall" mit dem Erreichen
der Kreisbahn beendet ist, während er in Simons oder Yalus allgemeiner
Interpretation eben auch selbst beim hyperbolischen Wegfliegen von der
Erde noch stattfindet.  Aber wie geschrieben, das würde ich als
persönliche Definitionsfrage ansehen, da es keine allgemein anerkannte
Definition des Begriffs "Fall" jenseits des Freien Falls gibt.
#2621540
Ich würde mich nicht mal so sehr darauf fixieren, das "Fall" zu nennen.
Wie ich es NENNE, ist ja eigentlich egal. Was wir aber alle (ausser wohl
einem) akzepteren, ist, dass die selben KRÄFTE wirken. Translation hin
oder her. Und dass diese Kräfte alles sind, was es braucht, um
Parabelflug, Kreisbahn rund oder ellyptisch oder hyperbolisches Abhauen
zu beschreiben. Das ist alles.
Und Uwe leugnet ganz einfach mit seiner Argumentation die Formel
F = m * a
Resp. er meint, im Spezialfall Orbit gelte die nicht. Und das ist nun
mal Gobbledigook.
Moderator Persönliche Seite #2621553
> Der wesentliche
Sehe ich genauso. Ein blinder Beobachter auf dem Stein kann zwischen
Fall auf den Erdboden und Kreisbahn überhaupt nicht unterscheiden. Die
Kreisbahn ist einfach ein Grenzfall, für den aber dieselben Gesetze
gelten.
#2621584
Frank M. schrieb:
> Ein Gedankenexperiment:
> 1. Du stehst in einer Aufzugkabine 1000m über dem Erdboden.
>    Du lässt die Kabine frei fallen und vernachlässigst die Luftreibung.
>    Was wirst Du empfinden?
>    Schwerelosigkeit und das Gefühl des freien Falls.
> 2. Du lässt die Kabine um die Erde auf einer stabilen Bahn kreisen,
>    z.B. die geostationäre Bahn.
>    Schwerelosigkeit und damit auch das Gefühl des freien Falls.
> 3. Du lässt die Kabine durch den leeren Raum sich gleichförmig, aber
>    unbeschleunigt bewegen.
So, ohne alles gelesen zu haben, was gestern noch dazu kam, ist mir eine
kleine Bosheit eingefallen, die mich an die Existenz der Fliehkraft
unabhängig vom Inertialsystem glauben ließ:
4. Du tauchst in Wasser
   Was wirst du empfinden?
   Schwerelosigkeit.
Jetzt bin ich gespannt, wie man das erklären kann, ohne den Auftrieb zu
Hilfe zu nehmen ;-)
#2621651
> Hilfe zu nehmen ;-)
Kein Problem.
Ich nehme zur Vereinfachung an, dass das Wasser an zwei Orten auf mich
drückt. Einmal oben auf den Rücken und einmal unten auf den Bauch. In
Tat und Wahrheit ist es natürlich ein Flächenintegral.
Oben ist der Druck ein bisschen kleiner, unten ist er ein bisschen
grösser. Warum? Wegen der Schwerkraft des Wassers.
Also drückt mich das Wasser unten etwas stärker nach oben als mich das
Wasser oben nach unten drückt. Wenn man das nun über den gesamten Körper
aufsummiert, ergibt sich rechnerisch das, was man "Verdrängung" nennt.
Und weisst Du was? Das Wort "Auftrieb" wurde - genau so wie das Wort
"Fliehkraft" erfunden, um es uns zu ersparen, immer mit der ganzen
Komplexität der Materie zu rechnen.
Gruäss
Simon
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2621656
Und der Grenzfall ist nicht korrekt es ist eher ein Sonderfall, in dem
der Abstand der beteiligten Massen konstant bleibt ein Physiker spricht
eben nur beim freien Fall von einem solchen, ansonsten vom Schrägen Wurf
oder einfach von einer Bewegung.
Es ist halt analog zum Minuswachstum.
Hier der Fall(vulgo für Abstandsabnahme) übergehend über den Konstannten
Abstand hin zur Absstandszunahme (Fall mit negativen Vorzeichen).
Das ändert aber nichts an den Physikalich mathematischen Zusammenhängen.
Ursache der Richtungsänderung und damit der Änderung des
Bewegungszustandes ist und bleibt das Einwirken der Massenanziehungkraft
Gewicht auf ein Massebhaftetes Objekt welches ein Weiteres mit einer
Geschwindigkeit v im Abstand r passiert unter der Vorraussetzung sehr
unterschiedlich großer Massen.
Ob diese Passage durch einen "Schrägen Wurf" initiiert wird oder
zufällig entsteht ist nicht Bestandteil der bisherigen Betrachtung und
für die Erklärung des Orbitals an sich irrelevant, sonst müßten wir noch
den Impuls des Wurfes sowie dessen Auswirkung auf beide Körper als
Anfangsbeschleunigung eines zuvor relativ ruhenden Systems zweier Massen
betrachten, sowie die resultirende Eigenbewegung des Körpers von dessen
Oberfläche der Aabwurf erfolgt unter Betrachtung der abwurfrichtung
bezogen auf den Masseschwerpunkt diese Körpers aufdröseln. Wer will sich
hier noch mal hinsetzen und das durchgehen?
Wir könnten alternativ auch die gesamte klassisch Physik mit all ihren
Modellen in Frage stellen, ihre Begriffe neu definieren und ordnen und
die einzige Warheit suchen. An den Gesetzen der Natur ändert unser Suche
nach den Zusammenhängen der Selben nichts. Sie wirken von unseren
Betrachtungsversuchen unabhängig und unbeieindruckt.
Aber wie heist es so schön? Konvertiten und Eleven haben das Recht alles
in Frage zu stellen. Die Wissenden, oder jene welche sich dafür halten,
dürfen in ihrer subjektiven Realität verharren eben wie die
Erstgenannten auch, aber niemand kann den Anderen zwingen zu glauben was
er glaubt.
Es ist nur sinnvoll sich zu einigen nicht zwingend notwendig.
Namaste
Gast #2621659
>Hilfe zu nehmen ;-)
Der Auftrieb, bzw. die Auftriebskraft ist eine real existierende Kraft.
Diese hebt die Gravitationskraft (Gewichtkraft) auf. Der Körper ist
kräftelos und verharrt somit in seinem Bewegungszustand (der Ruhe). Und
das sieht jemand am Beckenrand genauso wie der im Wasser.
Ein Körper in einer Kreisbahn ist dagegen nicht kräftefrei und ändert
dauernd seine Richtung. Und wenn man die Geschwindigkeit in x/y/z
Komponenten betrachtet, auch diese.
Eine Massenträgheitskraft gibt es nicht. Es gibt nur die Massenträgheit
als Eigenschaft. Diese zu überwinden erfordert die Kraft F=ma
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2621669
Aber, ich habe eh den Verdacht hier geht es nur darum wer "Recht" hat
und dafür werden Kathegorien wie "falsch" und "richtig" bemüht, was in
sich unsinnig ist, da kein noch so gutes Modell allumfassend genug ist
in aller erforderlichen Komplexität die unterschiedlchen Auffassungen
zweier Individuen auf von der der Gesamtheit des Seins so abzubilden,
dass dies auch für ein drittes Individuum zu 100% nachvollziebar sein
muss.
Namaste
#2621672
Uhu Uhuhu schrieb:
> Das ist genau die Definition des Auftriebs ;-)
Genau! Es ist die Kraft
Richtig. Er ist TATSÄCHLICH kräftelos. Und Uhu wollte erklärt haben,
warum. Und das ist wegen der Summe aller Drücke, die das ("schwere")
Wasser auf uns ausübt.
Also haben wir
a) einen ganz anderen Fall und
b) Uhu's "bösartige" Frage beantwortet.
#2621682
Jetzt wird's philosophisch! :-)
Ich bin einverstanden damit, dass man sich in JEDEN Standpunkt versezten
kann. Aber wenn schon, dann mit aller Konsequenz.
Die Massenträgheit wird als Naturgesetz akzeptiert. Die Gravitation
auch.
So. Und daraus RESULTIERT die Betrachtung mit der Fliehkraft als
HILFSGRÖSSE.
Nun kann man herkommen und sagen: Die Fliehkraft ist unser Naturgesetz.
Das ist absolut legitim. Wir spannen den Gaul jetzt einfach von hinten
auf. Jetzt resultiert aufgrund des Naturgesetzes "Fliehkraft" eine
"Scheinkraft", die auf ruhende Körper wirkt. Dasselbe gilt für die
Trägheit.
Und nach einigem Rechnen kommt man dann auf F = m*a als ABGELEITEITE
Formel.
Und wir hätten eine "Parallelphysik" (als Wissenschaft) erfunden, die
genau so stimmt.
Richtig, alles eine Frage der Betrachtungsweise. Aber ich denke, wir
sollten doch dabei bleiben, die Grundgesetze da zu belassen, wo sie
sind.
#2621701
Ganz nebenbei, etwas OT
Die Erklärung des Auftriebs anhand seines tatsächlichen Ursprungs hat
mir vor kurzem ein grosses Problem gelöst.
Als Gleitschirmpilot fragte ich mich immer, warum eigentlich eine
Thermikblase nicht einfach senkrecht da hochgeht, wo sie entsteht,
sondern den Hang raufstreicht, obwohl kein Wind herrscht. Es ist eine
Tatsache, dass sie das tut. Sie "tropft" dann üblicherweise an einer
Spitze "ab".
Böse Gegenfrage an Uhu: Erkläre mir das mal mit dem Auftrieb! Es geht
nicht!
Und das machte mir wirklich zu schaffen (ehrlich! Ich HASSE es, wenn ich
mir etwas nicht grundlegend erklären kann und einfach glauben muss). Und
dann fragte ich mich mal: "WARUM gibt es eigentlich Auftrieb?" Und
dachte nach. Und dachte nach. Und zeichnete Berge und Blasen. Und dann
Drücke. Und dann war's mir klar. Solange die Blase am Boden "klebt",
kommt der Druck unten nicht ran! Erst durch eine Störung, oder eben an
einer Spitze, kann die schwere kalte Luft unter die Blase penetrieren,
schnürt sie ab und drückt sie rauf.
Seht Ihr? Es macht manchmal wirklich Sinn, sich von Vereinfachungen zu
lösen und sie zu hinterfragen! Uwe und Uhu hingegen nehmen diese
Vereinfachungen als Gesetz, ohne sie zu hinterfragen.
#2621705
> da der Stein genau
> senkrecht zur Gravitationskraft unbeschleunigt in Bewegung bleibt.
Eine kreisförmige Bewegung mit konstanter Bahngeschwindigkeit ist immer
(wirklich immer!) eine beschleunigte Bewegung. Eine Beschleunigung liegt
immer dann vor, wenn sich die Geschwindigkeit ändert. Und das ist bei
einer Kreisbahn immer gegeben.
#2621731
Ohne Luftbewegung - vulgo Wind - geht das nur über einen Wärmeaustausch
zwischen den Luftmolekülen. Das mag am Rand der Blase hinhauen, ist aber
ziemlich unwahrscheinlich ausreichend, um das Phänomen zu erklären.
Also muß ein Massetransport stattfinden, der von einer Kraft angetrieben
wird - das ist der Auftrieb, der der Blase eine senkrechte
Kraftkomponente gibt.
Daß sie sich nicht vom Bergrücken lösen kann, liegt daran, daß dafür
kalte Luft horizontal um die Blase herum strömen müßte, um den zunächst
kleinen Abstand Blase/Berg zu füllen - dafür ist aber eine
Druckdifferenz nötig und die ist nicht vorhanden.
#2621737
>   Schwerelosigkeit.
Unter Wasser empfindet man aber keine Schwerelosigkeit. Das ist auch der
Grund dafür, dass man auf Parabelflüge und Falltürme nicht verzichten
kann um Schwerelosigkeit auf der Erde nachzubilden. ;))
#2621745
Frank M. schrieb:
> Jonny Obivan schrieb:
>>> Ein freier Fall auch.
>> Richtig!
> Dann können wir uns ja darauf einigen, dass sowohl der senkrechte freie
> Fall und auch die Kreisbahn Grenzfälle der Wurfparabel (einmal
> Bahngeschwindigkeit = 0, einmal Bahngeschwindigkeit = max) sind?
> Damit ist das Ausgangsposting dieses viel zu langen Threads ja jetzt
> geklärt.
Das habe ich nie bestritten! Mir ging es nur darum Uwes Aussage richtig
zu stellen. Er hat ja geschrieben, dass ein Körper auf einer Kreisbahn
unbeschleunigt sein kann. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Und das
stimmt nat. nicht
#2621753
Na dann geh mal tauchen. Irgendwo zwischen 3 und 6 Meter wird die Lunge
so weit zusammengepreßt, daß man als Freitaucher ohne jedes Gerät so
schwer, wie das verdrängte Wasser ist und genau dann ist man schwerelos
und empfindet das auch.
Man darf sich nur vom Wasserwiderstand nicht täuschen lassen.
#2621763
Nein. Wenn dem so wäre, wüsste man nicht wo oben und unten ist. Der
Taucher weiß das aber immer ganz genau. Und zwar unabhängig davon, ob er
das mit den Augen sieht oder nicht. Rate mal warum er das weiß. Eben
weil er keine Schwerelosigkeit empfindet. ;)
Schwerelosigkeit empfindest du nur, wenn du dich im freien Fall
befindest. Und das Empfinden in einem solchen "Fall" ist etwas ganz
anderes. Auch der Organismus hat dann unter ganz anderen Effekten zu
leiden.
Moderator Persönliche Seite #2621771
Übrigens gibt es dieses Phänomen auch (bei Vernachlässigung des
Luftdrucks) auch bei Kreisbahnen um die Erde, wenn der Körper ausgedehnt
ist.
Der obere Teil des Steins hat eine minimal größere Bahngeschwindigkeit,
der untere Teil des Steins hat eine minimal kleinere
Bahngeschwindigkeit. Der obere Teil erfährt also einen "Auftrieb", der
untere einen "Abtrieb". Der Stein wird also etwas "auseinandergezogen"
(im Gegensatz zum Körper im Wasser).
Aber was zählt, ist der Massenschwerpunkt und dessen Geschwindigkeit.
Das hält die Sache bei einer Kreisbahn im Gleichgewicht und damit
stabil.
#2621783
Schwerelosigkeit heißt, du empfindest dein Gewicht nicht - das ist beim
Tauchen der Fall. Daß das Gleichgewichtsorgan trotzdem funktioniert, ist
eine andere Sache.
Im freien Fall macht es dafür andere, höchst unangenehme Dinge, die
einen leicht zum Kotzen bringen können, zumindest so lange man sich noch
nicht an den Zustand gewöhnt hat.
#2621790
Allerdings wissen Deine Organe nichts vom Tauchgang und drücken
weiterhin von innen gegen Deinen Bauch. Im freien Fall, im Parabelflug
oder im Orbit würden sie das nicht tun.
#2621795
Bei einigen Jupitermonden auf elliptischen Umlaufbahnen führt dies auch
dazu, dass diese ständig gestaucht und auseinandergezogen werden.
Dadurch erhitzen sie sich von innen. Aus dem Grund sind es gute
Kandidaten für Leben!
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2621799
> kann.
schön;-)
1.Deiner oder Seiner oder eurer Beider?
2. Eben das beinhalte ev. auch die von dir nicht angenommene Konsequenz.
Philosphie ist die Mutter und das Kind aller Wissenschaft.
Namaste
#2621808
> Tauchen der Fall.
Das ist allerdings nicht die gängige Definition.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerelosigkeit#Experimente_in_der_.28ann.C3.A4hernden.29_Schwerelosigkeit
Laut Wiki ist Schwerelosgigkeit eben das, was man beim Parabelflug oder
in der Raumstation empfindet. Und das ist nicht das, was man beim
Tauchen empfindet. ;))
lg
Moderator Persönliche Seite #2621811
Das passiert dem armen Merkur als sonnennächster Planet auch. Der wird
dabei richtig "durchgeknetet".
Beim Merkur ist diese zusätzliche Hitze eher kontraproduktiv ;-)
Moderator Persönliche Seite #2621825
Uhu Uhuhu schrieb:
> Die Gravitation weiß nichts vom Massenschwerpunkt.
Die resultierende Kraft kannst Du am Massenschwerpunkt festmachen. Es
ist nichts als eine Idealisierung. Wenn hier seit Anbeginn von einem
Stein, der geworfen wird, geredet wird, ist immer ein punktförmiger
Stein ohne Ausdehnung gemeint. Seine Masse ist halt in einem Punkt
vereint - das ist der Schwerpunkt. Das machen Physiker immer so ;-)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2621849
Du meinst so wie der Mond die Erde durchwalkt und für die Gezeiten
sorgt.
Auch ein nettes Thema, wer will es zerpflücken?
Moderator Persönliche Seite #2621878
Uhu Uhuhu schrieb:
> Erst wenn du die Auftriebskräfte mit den Gravitationskräften verrechnet
> hast, kannst du den Masseschwerpunkt bestimmen.
Nö, Physiker machen das anders, siehe auch
   http://de.wikipedia.org/wiki/Gravizentrum
Sie berechnen die gewichtete Summe der Schwerpunkte aller Subsysteme,
wobei für die jeweiligen Subsysteme eine homogene Dichte angenommen
wird. Dann ist das alles nichts weiter als eine Summe von Integralen.
#2622092
Es gibt nich meine oder seine Konsequenz. Konsequenz heisst, dass man
den Standpunkt nicht ändert. Er kann sich von "meinem" unterscheiden
(wobei ich immer elaubt, ja, sogar dazu ermutigt habe (siehe einer
meiner ersten Posts hier), dass man zwecks gutem Verständis verschiedene
Blickwinkel zulassen SOLL.
AAAAAAAABER:
Man darf nicht ein Phänomen, welches im einen Blickwinkel erscheint,
dazu verwenden, um ein Phänomen, das im anderen Blickwinkel erschein, zu
erklären! Oder schlimmer, A aus B folgern, und B zu beweisen, indem man
es aus A folgert.
Das meinte ich mit Konsequenz. Wie schon sehr oft geschrieben: Benutzt
die Fliehkraft! Nehmt sie als Hilfsmittel! Berechnet daraus, wie schnell
der Satellit fliegen muss! Das funktioniert! Warum? Weil wir wissen,
dass die Typen, die die Fliehkraft erfunden haben, sich das schon gut
überlegt haben, wie gross sie sein soll. Nämlich genau so gross, um alle
Phänomene zu beschreiben. Aber Nehmt sie biiite nicht zu Hilfe, um das
zu erklären, weswegen sie erfunden wurde!
OP #2622141
Und meine Aussagen werden weiterhin nicht ernst genommen, oder
ignoriert. Na ja, weil ihr halt die Fachleute seid. Da kann man wohl
nichts machen.
Simon, vielleicht solltest Du mal auf Deine ganzen falschen Ansichten
eingehen, statt mich nur zu fragen, warum bei einer Kreisbewegung F
nicht gleich m*a sein soll. Zeigt mir diese Frage etwa, daß Du selbst
nicht mehr erklären kannst, warum die Kräfte sich ausgleichen, aber
dennoch eine Kreisbewegung stattfindet?
Wer kennt sich tatsächlich mit Kreisbewegungen aus? Warum habe ich bei
Kugel und Schnur gleich starke Zentr...kräfte, und dennoch wird die
Kugel (gemäß Lehrmeinung) beschleunigt? Von mir aus wird sie theoretisch
sogar beschleunigt. Aber wo kommt denn hierbei nun die Kraft dazu her?
Für mich wird da gar nichts beschleunigt, die Atome eines Steins im
Orbit folgen ohne Nettokraft dieser Bahn. Werdet ihr anders sehen. Im
Fall des echten Sat. ist es ja auch so, daß er schwerelos ist, also
keine Krafteinwirkung mehr stattfindet.
P.S. Uhu, das mit dem Taucher ist wirklich nicht ganz so gut ;-). Aber
das mit dem Satelliten ist sehr eindeutig und berechenbar. Falls Du
selbst schon zweifelst, schau mal bei Wiki und Google, und Du erkennst
den Schmu hier.
Man kann den Orbit eben genau nur MIT Fliehkraft und Grav. errechnen.
Die Berechnung rein anhand der Grav. steht weiterhin aus, und das wird
auch so bleiben. Wenn da irgendwas kommt, sind es Simulationen oder
Berechnungen, die die Fliehkraft geschickt verbergen.
Komme spät nochmal on hier. Ungeachtet eurer falschen Vorstellungen
gibts dann auch mal ein paar wirklich diskutable Themen zu hören. Bis
dahin schaut ihr euch einfach nochmal das Gummituch mit Erde und
Satelliten an, und erkennt, daß auf den Sat. (nach Ausgleich durch die
Fliehkraft!) KEINE Gravitation mehr einwirkt! Wird schwer, aber freue
mich drauf. Bis nachher!
#2622166
Warum soll er etwas erklären, was nicht stimmt? Wenn sich die auf einen
Messepunkt wirkenden Kräfte ausgleichen würden, dann bewegt er sich
nicht im Kreis. Und umgekehrt: Wenn er sich im Kreis bewegt, gleichen
sich die Kräfte nicht aus.
Vieleicht die Karussellbremser?
> Warum habe ich bei
Die Kugel wird beschleunigt, weil eine Kraft auf sie wirkt.
Sie kommt in Form einer Zugkraft über das Seil.
Dann verwendest Du offensichtlich eine private Definition des Begriffs
"Beschleunigung". Kein guter Ausgangspunkt für eine sinnvolle
Diskussion.
Doch, sie unterliegen einer "Nettoraft", sonst würden sie sich nicht auf
einer Kreisbahn bewegen.
#2622226
Ok. Jetzt bin ich definitiv draussen. Das ist mir nun wirklich zu dumm.
Schreib jetzt ruhig wieder, das zeuge von Charakterschwäche, aber ich
denke, man wird verstehen, dass einem ob solchen Aussagen die Lust
vergeht, weiterzudiskutieren.
Also gebe ich hiermit ganz offen und ehrlich zu, und die ganze Welt möge
es hören:
Ich bin ganz einfach zu dumm, um zu verstehen, dass ein Körper
beschleunigen kann, obwohl alle an ihm angreifenden Kräfte sich
aufheben.
Leute, ist irgendwer ausser Uwe auch noch genug weitsichtig, das zu
verstehen? Dann aber los, der Nobelpreis wartet!
Gruäss
Simon
#2622395
> "Beschleunigung".
Das Problem von Uwe besteht darin, dass er unter "Geschwindigkeit" nur
den Betrag der Geschwindigkeit versteht. Er geht daher davon aus, dass
die Geschwindigkeit gleich bleibt, obwohl sich die Richtung ändert. Auf
diese Weise kommt er zu dem Trugschluss, dass eine Kreisbewegung keine
beschleunigte Bewegung sei.
Da die Geschwindigkeit aber eine vektorielle Größe ist, stimmt das
natürlich nicht.
lg
#2622778
> aufheben.
Sehe ich nicht so ;-). Das Kraftmodell ist für dynamische Probleme
ungeeignet. Es ist eher was für Brückenbauer die dumm sind. Rechne
für solche Sachen mit Energie, Impuls und Drehimpuls und alle Krücken
werden obsolet. Das ist aber wirklich ganz alter Kaffee und Winne hat
ja schon auf KepplerIII hingewiesen.
Grüße, Guido
OP #2622814
So, bin wieder mal hier, und muss leider immer noch die gleichen Fragen
stellen, die ihr nicht beantworten könnt oder wollt.
Was ist mit der Kugel am Seil, hier wirkt eine Zentripetalkraft
gleichstark einer Zentrifugalkraft. Und woher kommt hier nun die
relative Kraft, die ja zur Drehbewegung doch scheinbar nötig ist? Wird
diese Kugel etwa nicht beschleunigt? Ist es keine Kreisbahn? Ist etwa
eine Nettokraft vorhanden? Wenn Ihr dazu nichts sagen könnt, seid Ihr
arg im Zugzwang, nicht ich.
Warum unterschlagt ihr weiterhin die Masse eines Körpers? Ihr
unterschlagt sie, so wie der so gebildete Simon dies auch beim Fahrstuhl
im freien Fall tat (nicht nur er!), weil ihm der Unterschied zwischen
Fallbeschleunigung und Grav. nicht bekannt ist/war! Und wer den nicht
kennt, hat natürlich auch kein Problem mit einer Kreisbewegung ohne
Fliehkräfte, ganz klar. Weil Fliehkräfte in einer Kreisbahn gleich
Massenträgheitskräfte sind. Aber die braucht hier scheinbar erst recht
keiner mehr. Und sie sind ja auch verpönt, irgendwer hatte das ja mal
irgendwo geschrieben.
Ihr unterschlagt weiterhin das Quadrat in der Fallbeschleunigung. Ihr
redet von einem Körper im Gravitationsfeld, der keine unterstützende
Kraft erhält, aber dennoch nicht an Geschwindigkeit gewinnt. Ihr geht
geometrisch davon aus, daß bei der uns bekannten Geschw. die Erde sich
zufällig gerade so weit unter dem Körper weggekrümmt hat, daß der
Abstand gleich bleibt, und damit Anfangsbedingungen herrschen. Geht
vielleicht jemand mal auf mein Modell des dichteren Planeten mit
gleicher Grav. ein? Verdammich, warum brauch ich dort weniger
Geschwindigkeit, wenngleich doch die Grav. gleichstark ist? War es nicht
ein reines Verhältnis zwischen Grav. und Geschwindigkeit? Was hat denn
hier der Bahndurchmesser des Sat. zu suchen??
In zwei Minuten berechne ich euch jede Umlaufgeschwindigkeit eines Sat.
bei kleineren/größeren Planeten mit gleicher Fallbeschleunigung! (zum
Berechnen mit anderen Fallbeschleunigungen siehe millionenfach
Google/Wiki, kopiere die Formeln gerne auch ein). Allein hier schon
versagen eurer "Berechnungen" (es gab ja nicht mal welche, woher auch?),
als auch die Geometrie dahinter!
Was ist mit einem angenommenen Hubschrauber mit atomarem Antrieb? Er
behält seine Höhe immer bei, und soll geostationär über der Erde
schweben. Er beschreibt damit de facto einen Orbit. Das Ding ist nun,
daß der Antrieb dieses Hubschraubers (fast) die gesamte Schwerkraft
überwinden muss. Für mich klar: er erfährt kaum Fliehkräfte, und
benötigt daher eine andere Kraft, um der Grav. zu widerstehen. Um die
nötige Fliehkraft zu erreichen, und den Antrieb abschalten zu können,
braucht er 7,9km/s.
NICHT DURCH DIESE GESCHWINDIGKEIT, sondern die aus der Geschwindigkeit
resultierende Zentrifugalkraft kann er der Grav. auch ohne Antrieb
widerstehen!
Für euch ist klar: Bei der richtigen Geschwindigkeit hat es immer
geheißen, könne er der Grav. widerstehen! Das soll bei ca. 7,9km/s der
Fall sein, also sag ich das auch anderen weiter. Mein PC spuckt
ebenfalls diese Geschwindigkeit aus, und ich brauche doch nur dieses
Ergebnis auszudrucken! Wer braucht dazu schon Fliehkräfte?
Der Hubschrauber fällt übrigens niemals. Anfangs bewahrt ihn sein
Antrieb vorm Fallen, mit steigender Geschw. (waagerecht über dem
Erdboden) bewahrt ihn die Fliehkraft vorm Fallen.
Hatte es eigentlich schon angekündigt, aber angesichts des weiteren
Unverständnisses der eher einfachen Physik hier möchte ich mit der
Erklärung, warum ein Satellit real weder Gravitation noch Fliehkraft
erfährt, noch warten. Zumindest die Allermeisten hier wären einfach
nicht bereit dazu, sie haben vermutlich einen zu hohen Wissensstand zum
Einsehen von Fehlern.
#2622936
Uwe S. schrieb:
> Wird
Wie oft denn noch? Wenn sich die Kugel auf einer Kreibahn bewegt, dann
vollzieht sie eine beschleunigte Bewegung. Bewegt sie sich gradlinig und
gleichförmig ist es keine beschleunigte Bewegung.
> Ist etwa
Habe ich bereits beantwortet:
Das tut doch niemand. Schau Dir Yalus Formel an:
Beitrag "Re: Astronomie: wer erfand diese blöde Erklärung des fallenden Steins?"
> keiner mehr.
Sag mal, liest Du überhaupt die Beiträge der Anderen? Simon hat bereits
hier:
dargelegt, dass Gravitation und Massenträgheit benötigt werden. Nicht
mehr, aber auch nicht weinger.
Was soll denn dieses "das Quadrat der Fallbeschleunigung" sein?
> Ihr
Richtig. Nicht der Betrag der Geschwindigkeit ändert sich, sondern die
Richtung. Alles bereits mehrfach in diesem Thread erklärt.
> Ihr geht
Du scheinst ein Problem mit der Unterscheidung von Ursache und Wirkung
zu haben. Die Erde krümmt sich nicht zufällig im richtigen Radius unter
dem Körper weg, sondern die notwendige Geschwindigkeit des Körpers von
ca. 8km/s ergibt sich aus den Gegebenheiten (Gravitation, Radius) der
Erde.
> Geht
> gleicher Grav. ein?
Soll "Grav." eine Abkürzung für Gravitationskraft sein?  Die
Gravitationskraft ist eine Funktion von Masse und Abstand. An der
Oberfläche eines dichteren Planeten liegt demnach, aufgrund des
geringeren Abstands zum Mittelpunkt, eine stärkere Gravitationskraft vor
als auf der Erde. Somit ist dort eine andere Geschwindigkeit für den
Steinwurf notwendig.
Wenn die Gravitation gleichstark ist, brauche ich keinesfalls eine
andere Geschwindigkeit.
> Was hat denn
Der Bahndurchmesser ist ein Maß für den Abstand und die
Gravitationskraft hängt, wie bereit geschrieben, vom Abstand ab.
Schade. Ich war schon so gespannt.
#2622946
> widerstehen!
Nein. Er widersteht keineswegs der Gravitationskraft sondern seine
Flugbahn ist eine Folge des Zusammenwirkens von Gravitationskraft und
Massenträgheit (wenn zusätzlich eine Antriebskraft vorliegt, spielt die
natürlich auch noch eine Rolle.)
#2622958
Das tut er ziemlich offensichtlich nicht.
Und wenn er es tut, hat er gleich wieder vergessen was er da eigentlich
liest und was die Wörter bedeuten.
Uwe möchte nur eine Bestätigung, dass seine Sicht der Welt die einzig
richtige ist und das die Erklärung mit dem Steinwurf doof ist. Das
reicht ihm dann schon.
Also Uwe. Du hast Recht und wir haben dich die ganze Zeit über nur auf
den Arm genommen. Zufrieden?
Und ja Uwe. Auch das stimmt: Wenn bei einem Flugzeug der Motor ausfällt,
dann fällt es sofort wie ein Stein senkrecht runter. Segelflugzeuge sind
eine Illusion oder mindestens eine Verschwörung der Illuminaten gegen
die Menschheit, die dumm gehalten werden soll. Genauso ein Steinwurf. In
Wirklichkeit fällt ein Stein, nachdem er deine Hand beim Wurf verlassen
hat sofort senkrecht runter. Das du das anders siehst ist eine optische
Täuschung, weil man uns seit Kindheit einredet, dass der irgendwie
weiter fliegen würde.
Und Massenspektrometer funktionieren grundsätzlich nicht, da wird der
komplette Fraktion der experimentiellen Physiker ein Bär aufgebunden.
Genauso wie eine Stahlkugel, die an einem Magnetpol vorbeifliegt nicht
abgelenkt wird, wo soll denn da bitte die Zentrifugalkraft erzeugt
werden, die für für eine kräftefreie und damit beschleunigungsfreie
Kreisbahn notwendig ist - ebenfalls eine Illusion.
#2622968
J.-u. G. schrieb:
>> Ihr geht
> zu haben.
LOL
Das war den meisten hier schon lange klar, dass er damit ein enormes
Problem hat.
Uwe. Das ist nicht 'zufällig'. Die Geschwindigkeit ist gerade so
gewählt, dass genau dieser Fall eintritt! Nimm eine signifikant kleinere
Geschwindigkeit und der Satellit kracht in die Erde. Nimm eine größere
Geschwindigkeit und die Ellipse die dadurch entsteht, geht bis zum Mond.
Genau das ist der Trick bei einem Orbit: Die Geschwindigkeit ist gerade
so gewählt, dass sich alles bei einem bestimmten Planeten (dessen Masse
und damit Gravitationskraft und dem Bahnabstand zum Planeten-Zentrum
[eigentlich zum SChwerpunkt aber so kleinlich wollen wir nicht sein])
ausgeht! Bei den Diagrammen von Yalu weiter oben sieht man das sehr
schön. Aber wahrscheinlich hast du dir die noch nicht einmal angesehen.
Moderator Persönliche Seite #2623114
Endlich mal die richtige Frage.  Die Antwort: niemand.
Uwe, lass' gut sein.  Du hast gewonnen.  Du hast das bessere Durch-
haltevermögen bewiesen, auch wenn du offensichtlich aus religiösen
oder esotherischen Gründen im Physikunterricht der Klasse 7
ständig gefehlt hast.  Alle anderen sind nur zu doof, deine
Genialität zu erkennen, sodass sie sich nun alle langsam aus diesem
Thread verabschieden.
Möge die Fliehkraft dich irgendwohin tragen, wo du andere Leute mit
deiner abstrusen Theorie belästigen kannst ...
#2623189
Du verwechselst Schweben mit Schwerelosigkeit.
Ein getauchtes U-Boot schwebt auch im Wasser. Aber die Manschaft im
inneren ist keineswegs schwerelos sondern hat eine ganz klare
Vorstellung davon, wo oben und unten ist.
Auch ein Heissluftballon schwebt im Luftmeer. Trotzdem ist er nicht
schwerelos.
Das ist signifikant verschieden von dem, was du in einem Fallturm, bei
Parabelflügen oder auf der ISS verspüren würdest. Dort herrscht
tatsächlich Schwerelosigkeit.
#2623192
Alle, die sich nicht in einem Inertialsystem (und somit in einem beschl.
Koordinatensystem) befinden. Sobald man die Sache aus einem
Inertialsystem heraus betrachtet, existiert die Fliehkraft nicht. Sie
gehört zu den sog. Scheinkräften.
Alles eine Frage der Sichtweise... (irgendjemand hatte das weiter oben
mit dem Kompass veranschaulicht)
#2623285
Wieso?, die Segelflugzeuge werden doch von der Zentrifugalkraft nach
oben gezogen dachte ich ;)
Aber eine Frage an die Experten (nicht Uwe eher Simon) habe ich noch:
Das verstehe ich nämlich nicht. Wenn wir mal die Gravitation die auf das
Wasser wirkt auf Null setzen dann gibt es auch keinen Auftrieb mehr. Die
sogenannte Auftreibskraft ist also eine direkte Folge der Gravitation
und eigentlich keine real existierende Kraft mehr sondern eine Folge der
Gravitations- und Massekräfte.
Gruß hagen
#2623353
Ich weiß ;-)
Hagen Re schrieb:
> Die
Es mag sein, daß der real existierende Sozialismus keiner war, aber den
Auftrieb kannst du ganz real messen, auch wenn er sich aus den bekannten
Masseeigenschaften ableitet. Das wird dir jeder (Binnen-)schiffer
bestätigen.
#2623605
Hagen Re schrieb:
> Die
Ja, das sehe ich auch so. Das Wasser drückt aufgrund der Gravitation auf
den Körper, und das eben nicht ganz gleichmässig von allen Seiten,
sondern unten ein bisschen mehr nach oben und oben ein bisschen weniger
nach unten. Das Integral dieses Drucks über die gesamte Körperfläche
ergibt eine Nettokraft, die man Auftieb nennt.
Einen Unterschied zur Fliehkraft sehe ich aber darin, dass die
Auftriebskraft zwar schon aufgrund der Gravitation entsteht, sich aber
doch als reale Kraft manifestiert. Die Fliehkraft ist hingegen ein
Konstrukt, um die ständige Beschleunigung in der Kreisbahn
"loszuwerden". Wir "verwandeln" die Beschleunigung in eine Kraft und
können dann quasi den Satelliten "stillstehen lassen". Wir machen
eigentlich genau das, was Uwe immer wieder behauptet (jedoch eben ohne
die Idee dahinter zu erkennen):
Wir behaupten: Die Kreisbewegung ist KEINE Beschleunigung, aber dafür
haben wir jetzt eine zusätzliche Kraft, die unsere Schlamperei
kompensiert, die Beschleunigung zu ignorieren.
Denn so rechnet es sich (manchmal) einfacher.
Gruäss
Simon
#2623748
> bestätigen.
Moment.
Ich denke nämlich, das ist ein ganz wesentlicher zentraler Punkt:
Das man den messen kann, steht ausser Frage. Genauso wie man die
Zentrifugalkraft messen kann. Auch das bezweifelt keiner.
Aber hier geht es im weitesten Sinne um Ursache und Wirkung. Auftrieb
ist eine Kraft die auf die 'Wirken' Seite gehört. Aber sie ist nicht
ursächlich vorhanden. Ursache ist die Gravitation. Fällt die Ursache weg
(Gravitation), fällt auch die Wirkung weg (Auftrieb).
Und im Allgmeinen versucht man in der Physik ja die Dinge auf der
Ursachen-Seite zu erfassen. Bei den Dingen die man nicht weiter erklären
kann und die man als gegeben hinnehmen muss. Das daraus dann andere
Effekte, unter anderem auch Kräfte, folgen, mag zwar so sein, aber das
sind Folgen dieser Ursachen.
Du sagst ja auch nicht
"Der Scherbenhaufen, der mal meine Vase war, existiert deshalb weil im
Kristallgitter Fehler aufgetreten sind."
Sondern du sagst
"Der Scherbenhaufen ist deswegen entstanden, weil ich mit dem Hammer auf
die Vase geschlagen habe und als Folge davon das Kristallgitter
fehlerhaft wurde."
Klar ist die innere Struktur im Kristallgitter beschädigt worden. Aber
Ursache war die Energie, die mit einem Hammerschlag übertragen worden
ist.
#2623818
Genau darum geht es mir. Die Differenzierung von virtuellen Kräften,
Scheinkräften, indirekten Kräften und ursächlichen Kräften.
Wenn Auftriebskraft eine reale eigenständige Kraft ist dann müsste man
folgendes annehmen können:
Im Weltall fliegt eine größere Ansammlung von Wasermolekülen, eine große
Kugel aus Wasser. Auf sie wirkt keine externe Gravitationsquelle. In
diesem Wasser befindet sich eine Gasblase. Wird diese Gasblase nun zum
äußeren Rand der Wasserkugel getrieben ?
Wenn ja dann würden für mich zwei Erklärungen möglich sein:
1.) die Gravitation, erzeugt durch die Wassermasse selbst, biledet einen
Masseschwerpunkt im Zentrum der Kugel aus. Dadurch entstehen
unterscheidliche Druckgradienten, eg. Dichteverhältnisse im Wasser. Da
die Dichte der Gasblase geringer ist tendiert dieses
hydro-/thermodynamische System dazu die Gasblase an den Ort mit der
geringsten Dichteverteilung zu platzieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
liegt diese am Rand der Wasserkugel.
2.) es existiert eine Auftriebskraft die unabhängig von Gravitation und
demzufolge auch Masse ist. Was ich als falsch bezeichnen würde.
Gruß hagen
OP #2624360
Also mit viel Phantasie sehe ich ja im Verlauf des threads, daß ihr von
euren Vorstellungen zum Thema Steinfall, nicht benötigte Fliehkraft,
nötige Relativkraft usw. ein wenig ablasst, und nach und nach die reale
Physik dahinter zulasst. Ich werte das einfach mal als zähneknirschende
"Zustimmung" eurerseits, die nur dem Schweinehund unterliegt. OK! Werde
das nur weiterhin bemängeln, solltet ihr mir nach wie vor technischen
Unverstand vorwerfen, oder den ganzen Unsinn von weiter oben nach wie
vor behaupten.
Da das hier ein öffentliches Forum ist, kommen immerhin auch
Unbeteiligte vorbei, und um bei diesen nicht ein falsches Bild der
Thematik aufkommen zu lassen, fasse ich nochmal kurz in klaren Fakten
zusammen, was wir für einen Orbit mittlerweile wohl alle erkannt haben:
-es ist zu 100% kein Fall.
-auf den Satelliten wirkt keine Relativkraft (genauer: keine Kraft)
-Satellit befindet sich zwar im Gravitationsfeld der Erde, jedoch hält
seine Massenträgheit (Fliehkraft) ihn durch die Kreisbahn vom Fallen ab.
-Die Grav. ist nicht Verursacher der Kreisbewegung, sondern lediglich
Gegenspieler der Fliehkraft. Nur beide zusammen erlauben erst die
Schwerelosigkeit.
Noch genauer muss es heißen: im Orbit wirkt auf den Sat. weder
Gravitation, noch Fliehkraft. Aber um dies zu betrachten, müsste die
gängige Physik erstmal anerkannt werden.
Ein aus dem All angezogener Asteroid (späteren kreisrunden Orbit um die
Sonne angenommen) unterliegt ihrer Grav. nur solange, bis er die
Kreisbahn eingenommen hat. Bis dahin ist es ein Fall (beschl. Bewegung,
Energiezunahme, Bewegung Richtung Gravitationsquelle), weil die Grav.
auf ihn einwirkt, und ihn zunächst erstmal in die Nähe der Sonne bringt.
In diesem Fall ist die Grav. die Ursache für die wachsende
Geschwindigkeit dieses Asteroiden, nicht jedoch für seine Kreisbahn.
Zeigt die Bahn des Asteroiden (Meteoriten) zufällig exakt auf die Sonne,
so ergibt sich keinerlei Kreisbahn, obwohl er eine ausreichende
Geschwindigkeit für einen Orbit hätte. Er stürzt ggf. senkrecht auf sie,
weil es zu keiner Kreisbewegung kommt, die Fliehkräfte erzeugen würde.
Die Ursache einer Kreisbahn liegt in der praktisch immer abweichenden
Flugbahn des Asteroiden, im Zusammenspiel mit Grav. und Fliehkraft.
Im Falle des von Menschenhand auf Geschwindigkeit gebrachten Satelliten,
und bei exakter phys. Betrachtung ist die Grav. sogar nie an der
Entstehung des Orbits beteiligt. Sie erschwert nur Anfangs seine
Entstehung. Bei Erreichen des Orbits gilt die Grav. für den kreisenden
Körper nicht mehr. Er erfährt real keine Kraft mehr.
Man kann das anders sehen, und die Grav. weiterhin bestehen lassen.
Dafür braucht man dann die Fliehkraft als Gegenkraft. In diesem Beispiel
ist aus keiner Sichtweise heraus die Grav. Auslöser der Kreisbahn.
Karl-Heinz: Die Sonne hat bei einem größeren Abstand auch nur eine
Gravitationskraft analog der der Erde(auf Meereshöhe). Die nötige
Bahngeschwindigkeit für einen Asteroiden bei diesem Orbitdurchmesser
wird jedoch erheblich höher sein, z.B. 1.000Km/s. Das wird Dir Yalu
sicher gern simulieren... Ein gutes Beispiel, daß zum Ausgleich der
Gravitationskraft die Fliehkraft nötig ist. Und diese wiederum ergibt
sich aus variablen Geschwindigkeiten und Durchmessern. Daher die
deutliche Abweichung zu einem Orbit über der Erde, bei gleicher
Gravitationskraft. Nicht, weil diese Geschwindigkeit irgendein PC
ausgibt.
Die Bäume bekommen ihre ersten Blätter momentan nicht, weil wir Anfang
April haben. Auch nicht, weil Kernfusion in der Sonne stattfindet, oder
die Neigung der Erdachse was verändert. Sondern weil die Bäume mehr
Licht und Wärme als noch vor zwei Monaten erfahren. Woher dieses Licht
und die Wärme nun wieder stammen, ist ein anderes Thema. Dem Baum ist
die Sonne egal, man kann ihn auch künstlich im Keller gedeihen lassen,
wenn man ihm das gibt was er braucht: Licht und Wärme (und Erde+Wasser).
Natürlich kann man das abkürzen, und sagen, im Frühling werden die Bäume
immer grün, Punkt. Das wäre gleichzusetzen mit: bei Gravitationskraft X,
Geschwindigkeit Y und Durchmesser Z ergibt sich lt. meinem PC eine
Umlaufbahn. Das stimmt schon, aber ihr kennt dabei nicht den wahren
Grund für das Grünen der Blätter. Und noch schlimmer ist, daß die
meisten hier die Fliehkraft gänzlich abstreiten, das wäre dann
gleichzusetzen mit: die Bäume brauchen gar keine Wärme, sondern nur noch
den April!
Fliehkräfte kann man bei einem Orbit nur dann ignorieren, wenn man das
Gleiche auch mit der Gravitation macht. Keinesfalls kann man sagen, daß
die Gravitation allein zur Entstehung einer Kreisbahn genügt (siehe von
Menschenhand geschaffenen Orbit = gedeihender Baum im Keller). Wollen
wir uns darauf einigen? Wir könnten ggf. mit interessanten Gesprächen
über diskutable Themen weitermachen!
Frohe Ostern!
#2624383
Uwe, gell, Du hast schon verstanden, dass diese "zähneknirschende
Zustimmung" eine reine Resignation vor Deiner Sturheit ist? :-)
Wenn nicht, dann verstehe ich langsam, wo das Problem liegt. Nämlich
nicht ursächlich daran, dass Du bloss keine Ahnung von Physik hast....
... naja, sagen wir mal so: Auch hier könnte man über Ursache und
Wirkung reden... ;-)
Also, Uwe, nochmals: Alle bestätigen Dir nicht bloss ein bisschen
zähneknirschend, dass Du vielleicht doch ein bisschen recht hast.
Sondern alle rufen Dir Zu: "Uwe, Du hast ja recht! Die Erde ist eine
Scheibe! Und Newton hatte unrecht! Endlich hat es mal einer verstanden,
nur leider sind wir alle zu dumm, es zu verstehen! Oder einfach zu stur,
um zugeben zu können, dass Newton eben NICHT recht hatte."
Dir auch frohe Ostern!
#2624390
Diese Feststellung ist schonmal sinnlos, da der Begriff "Fall"
physikalisch gar nicht definiert ist und deshalb und deshalb nicht zu
erwarten ist, dass alle das selbe darunter verstehen. Ein
wohldefinierter physikalischer Begriff hingegen ist der "freie Fall".
Hierzu ist zu sagen, dass ein Insasse einer abgeschlossenen Kabine nicht
sagen kann, ob die Kabine im freien Fall einen Schacht hinunterfällt
oder ob sie sich im Orbit eines Planeten befindet. Die beiden
Sachverhalte liegen wesentlich näher beieinander als Du uns weismachen
möchest.
1. Was ist eine "Relativkraft"? Wenn Du über Physik diskutieren
möchtest, verwende bitte physikalische Begriffe.
2. Selbstverständlich wirkt auf den Satelliten eine Kraft, sonst würde
er nicht im Orbit kreisen. Diese Kraft ist die Gravitationskraft.
Wieso "zwar"? Der Satellit befindet sich im Gravitationsfeld, deshalb
wirkt eine Gravitationskraft. Das Zusammenwirken von Gravitationskraft
und Massenträgheit bestimmt die Bahn des Satelliten. Bei Vorliegen
geeigneter Parameter (Stärke und Richtung der Gravitationskraft, Betrag
und Richtung der Geschwindigkeit), ist die Bahn kreisförmig.
1.Newtonsches Axiom:
"Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen
Translation, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung
seines Zustands gezwungen wird."
Das ist gängige Physik! Wenn auf einen Satelliten keine Kraft wirkt,
dann ist er nicht im Orbit.
Schon wieder dieser Unfug.
Die Geschwindigkeit für eine Kreisbahn ergibt sich aus Gravitationskraft
und Abstand. Bei gleich starker Gravitationskraft und größerem Abstand
ergibt sich natürlich eine andere Geschwindigkeit für eine Kreisbahn.
Diese Binsenweisheit ist doch kein Beleg für die Fliehkraft!
> Umlaufbahn.
Das ergibt sich nicht laut PC sondern anhand der elementaren
Bewegungsgleichungen. Die Gravitationskraft ist eine elementare Kraft,
die an das Vorhandensein von Masse geknüpft ist. Ein Massepunkt bildet,
allein durch seine Existenz, Gravitationskraftfeld aus. Ein zweiter
Massepunkt bildet ebenfalls ein Gravitationsfeld. An beiden Massepunkten
greift dann jeweils eine Gravitationskraft mit gleichem Betrag aber
entgegengesetzter Richtung an und die beiden Körper bewegen sich gemäß
der Bewegungsgleichungen (welche übrigens gängige Physik sind).
> den April!
Ganz im Gegenteil. Die Fliehkraft spielt die Rolle des April.
Zum wiederholten Male: Gravitationskraft und Massenträgheit genügen.
#2624412
> Wollen wir uns darauf einigen?
Auf keinen Fall.
Ich hab nur keine Lust mehr mit einem physikalischen Analphabeten der
nicht zuhört, Dinge zu diskutieren die seit langer Zeit alle schon
geklärt sind und definitiv nicht so sind, wie er sich das so vorstellt.
Und wenn du schon Analogien benutzt, dann nimm sinnvolle die wenigstens
irgendwas mit dem Ausgangsproblem zu tun haben. Nicht alles was hinkt
ist ein Vergleich.
Das hier ....
> auf die Sonne, so ergibt sich keinerlei Kreisbahn, obwohl er
> eine ausreichende Geschwindigkeit für einen Orbit hätte.
> Er stürzt ggf. senkrecht auf sie, weil es zu keiner Kreisbewegung kommt
.... ist der einzig richtige Satz in deinen Ausführungen. Aber die
Konklusio ist schon wieder falsch. Dabei ist es so einfach. Wenn die
Ursprungsbahn nicht auf die Sonne zeigt, dann zeigt sie daran vorbei.
Das sollte einfach genug sein, so dass auch du das verstehst. Deshalb
stürzt er erstmal nicht hinein. Zusätzlich passiert aber noch etwas
anderes: Die Gravitation lenkt den Asteroiden ab. Anstatt geradlinig
vorbeizufliegen, wird er von der Grav. abgelenkt. Und diese Ablenkung
sorgt dafür, dass er einen Bogen rund um die Sonne macht. That's it.
Mehr braucht man nicht (und natürlich die elementare Massenträgheit).
Damit kann man alle Effekte erklären und berechnen, die auftreten.
Und nochwas: Wenn du Gravitation ausschalten oder abschirmen könntest,
wärst du ein Fall für den Nobelpreis. Und zwar Abo-mässig die nächsten
10 Jahre. Nur leider kannst du das nicht. Gravitation wirkt immer.
Und dann hab ich noch ein paar praktische Fragen
* beim Fall in einem abstürzenden Aufzug sind die Insassen schwerelos.
  Das ist ein senkrechter Fall und daher garantiert kein kreis-
  förmiges Orbit.
  Da hier ganz offensichtlich keine Fliehkraft entstehen kann ... wie
  kommt es, dass hier Schwerelosigkeit vorliegt?
* Ein Parabelflug ist ebenfalls ganz sicher kein kreisförmiger Orbit.
  wie kommt es hier zur Schwerelosigkeit
* Als Apollo zum Mond geflogen ist, waren die Astronauten (mit Ausnahme
  der Phasen in denen die Triebwerke liefen) die ganze Zeit, vom Abheben
  bis zum Aufsetzen auf dem Mond schwerelos.
  Auch hier: Die Bahn von der Erde zum Mond ist mit Sicherheit kein
  kreisförmiger Orbit. Wie können sie denn dann Schwerelos sein und
  wie berechnest du die Fliehkraft an jedem beliebigen Punkt der Bahn
  wo sie doch nicht kreisförmig ist.
Alle 3 Problemstellungen lassen sich mit Leichtigkeit nur mit
Gravitation, Massenträgheit und den Bewegunsgleichungen lösen (wenn wir
die Problemstellung des Mehrkörperproblems ignorieren und akzeptieren
dass wir 'nur' eine beliebig genaue numerische Integration machen
können), denn: es ist immer die gleiche Physik, die hier zum tragen
kommt. Nur die Zahlenwerte sind andere. Aber das physikalische System
ist in allen Fällen völlig identisch (Luftwiderstand wird ignoriert)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2624478
Das nennt man dann wohl Lernresistenz. Ich hätte nie gedacht das jemand
mit einer derartigen Hybris, nebst Wirklichkeitsverweigerung derartig
viel Zeit darauf verschwendet ohne jeglichen Nutzen daraus zu begehren.
Das es jemand nicht versteht, o.k. Aber hier ist Hopfen und Malz
verloren und die Mühe wie Perlen ....
Ich staune über all die Durchhalter hier.
Namaste
Gast #2624510
>>Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
* Wieso bewegt sich ein (nach unserer falschen Meinung) kräfteloser
  Körper namens Stein/Satellit auf einer Kreisbahn und eine (nach dem
   Anstossen) kräftefreie Billardkugel gerade aus?
#2624519
> Doch, den Nutzen begehrt er schon, aber die heissersehnte Bestätigung
> will ihm partout nicht zuteilwerden.
Das stimmt doch überhaupt nicht! Die meisten hier haben ihm doch schon
bestätigt, dass er recht hat und wir einfach zu dumm und stur,
anzuerkennen, dass Newton nicht recht hatte! :-) Was will Uwe denn noch?
Leider habe ich keinen guten Draht zu den diversen Fachbuchverlagen, so
dass ich die Verbrennung und komplette Neuverfassung sämtlicher
Fachliteratur anordnen könnte. Könnte das jemand von Euch organisieren?
Aber Wikipedia wäre doch schon mal ein guter Anfang. Aber bitte nicht im
Artikel "Fliehkraft", sondern hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Newtonsche_Gesetze
anfangen! Da muss nämlich nachgetragen werden, dass im Spezialfall Orbit
diese Gesetze nicht gelten.
Könnte das jemand von Euch machen? Ich trau mich nicht so recht...
Gruäss
Simon - der sich königlich amüsiert...
#2624525
Aus der Wissenschaftshistorie heraus gibt es eine psychologische Falle.
Es ist ja schon gelegentlich vorgekommen, dass sich eine bahnbrechende
Erkenntnis durchsetzte, obwohl die Zeitgenossen diese anfangs nicht
akzeptierten.
Daraus schliessen heute unter Missachtung aller Logik nicht wenige, dass
ihre von den Zeitgenossen nicht akzeptierte Ansicht eben deshalb richtig
sein müsse. ;-)
#2624531
Falsch, es ist ein Fall, dem eine Bewegung senkrecht dazu überlagert
ist.
Auch der Satellit würde nach unten stürzen wenn er sich nicht senkrecht
dazu bewegen würde.
Falsch, der Satellit beschreibt ja eine Kreisbahn. Was sollte den Sat
dazu bringen sich im Kreis zu bewegen? Der Wunsch, uns mit TV-Programm
versorgen zu wollen.
Wenn es aber eine Kreisbahn ist, muss immer eine Kraft dasein, die für
die Kurven zuständig ist. Ansonsten bewegt sich der Körper immer
geradeaus.
Das Gravitationsfeld der Erde erzeugt die erforderliche
Zentripetalkraft, die den Sat am Abhauen hindert. Fliehkraft seh ich
hier keine. Deine sog. Fliehkraft kommt nur zustande, weil der Sat
eigentlich gerade aus fliegen würde.
Stimmt, würde sich der Sat nicht bewegen, käme es zu keiner
Kreisbewegung sondern das Dings würde nach unten fallen.
> Schwerelosigkeit.
Falsch, woher kommt bitte die Kreisbahn.
Hoffen wir, dass die gängige Physik anerkannt ist.
Richtig!
Weil Geschwindigkeit und Kraft parallel sind, deswegen. Daher gibt es
keine Beschleunigung senkrecht zur Bewegungsrichtung.
Hört hört!
> Körper nicht mehr.
Falsch, die Grav. sorgt für den Orbit. Schaltest du die Erde "aus",
würde der Sat tangential wegfliegen. Allerdings verzögert um die Zeit,
die die Information "Erde ist weg" bis zum Sat braucht.
Im Fall Sonne-Erde wären das 8 Minuten.
Kann man auch mit den gängigen Formeln der Schulbuchphysik selber
nachrechnen.
Also, bei und war im Wetterbericht noch mal vom Schnee die Rede!
> den April!
Nimm ne Einkaufstüte, setze deinen Hund rein und fange an dich zu
drehen. Wenn du auf Touren gekommen bist wirst du feststellen: "Boah ey,
ich muss ganz schön zu mir (nach innen) ziehen, damit Lupo in der Tüte
nicht davonfliegt."
Dein Hund wird in der Tüte sitzen und denken: "Wuff Wuff, irgendwas
drückt mich nach außen, ist ist mir schlichtweg unmöglich, zu meinem
Herrchen hinzukommen.
Du stellts also bei DIR die Zentripetalkraft fest, der Hund hingegen
empfindet dies als Zentrifugalkraft.
Ohne Grav keine Kreisbahn. Es sei denn, der Sat zündet ständig
Steuerraketen.
> Wollen
> Frohe Ostern!
Frohe Ostern!
#2624604
Der Begriff Inertialsystem ist der springende Punkt der Debatte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Inertialsystem sagt:
In der Physik ist ein Inertialsystem (von lateinisch iners „untätig,
träge“) ein Koordinatensystem, in dem sich kräftefreie Körper geradlinig,
gleichförmig bewegen.
Verschiedene Inertialsysteme bewegen sich gegeneinander geradlinig und
gleichförmig. Demgegenüber sind sich drehende oder anderweitig beschleunigte
Bezugssysteme keine Inertialsysteme.
Inertialsysteme lassen sich durch eine lineare Transformation in Raum
und Zeit ineinander überführen, aus mathematischer Sicht bilden sie eine
Gruppe.
Inertialität ist also keine absolute, sondern eine relative Eigenschaft,
die die Beziehung zweier Koordinatensysteme zueinander auszeichnet, oder
nicht. Inertialsystem ist also nicht ein einzelnes Koordinatensystem,
sondern eine (unendliche) Menge im Sinne der linearen
Transformierbarkeit in Raum und Zeit gleichwertigen Koordinatensysteme.
(An dieser Stelle ist der zweite Teil des Wiki-Zitates nicht erhellend,
weil er den Eindruck erweckt, Inertialität sei eine Eigenschaft eines
einzelnen Koordinatensystems.)
Für den Satelliten und sein Zentralobjekt gibt es kein Inertialsystem,
in dem einer von beiden der ruhende Punkt ist, denn es wirkt eine
konstante Kraft zwischen beiden, aus der eben nach F = M * a eine
beschleuingte Bewegung folgt, womit die Sache nicht mehr linear ist.
Will man die Bahn des Satelliten im Koordinatensystem des
Zentralobjektes beschreiben, benötigt man eine "Kraft", die den
nichtlinearen Zusammenhang zwischen den beiden Innertialsystemen
(jeweils aus Sicht des einen Beteiligten Objektes) kompensiert.
Da der durch eine konstante Kraft, die Gravitationskraft zwischen beiden
entsteht, führt man eine entgegengesetzte, gleich große Kraft - die
Zentrifungalkraft - ein und man hat die Kompensation.
Dahinter dürfte sich eine Integrationskonstante verbergen.
#2624635
Dann beschreib doch mal die Bahn.
Aus Sicht der Erde.
Welche Bahn ergibt sich für einen Körper, der vollkommen kräftefrei ist
(weil die Zentrifugalkraft die Gravitation kompensiert hat).
Eben. Du landest bei einer Geraden und nicht bei einem Orbit.
Alleine diese ziemlich einfach Sache zeigt schon, dass die ganze Sache
mit der Zentrifugalkraft ein Irrweg war. Man hat sie nur eingeführt,
weil man ja als Mensch spürt, dass da etwas nach aussen zieht, wenn ich
einen Eimer Wasser rundherumwirble. Um dieses zu berechnen ist die
Zentrifugalkraft gut genug. Aber wenn man in den allgemeineren Fall
einsteigen will, dann führt sie in eine Sackgasse.
Analysiert man die Sache aber, dann zeigt sich, dass das was man
Zentrifugalkraft nennt eine Folge von Zentripetalkraft und Trägheit ist.
Sozusagen die mathematische Kurzform der beiden. Dröselt man die ZFK auf
und geht auf das allegmeinere Prinzip über, dann kann man das 'Problem'
Wassereimer_im_Kreis immer noch korrekt beschreiben. Aber: auch die
anderen Dinge erschliessen sich plötzlich einem korrekten,
widerspruchsfreien Zugang. Nicht zuletzt sind damit auch alle
Problemstellungen abgedeckt, die sich aus einem Orbit (allgemeiner:
einer Bahn) ergeben, das eben NICHT kreisförmig ist. Denn auch die kann
man damit behandeln.
Vom senkrechten freien Fall bis hinauf zu Fluchthyperbeln bzw. überhaupt
unregelmässigen Bahnen, deckt der Mechanismus "Grav + Trägheit +
Bewegungsgleichungen und darüber integrieren" alles ab.
Der Satellit weiss nichts von Fliehkraft oder Gravitation oder Orbit.
Der möchte einfach nur den lieben langen Tag geradeausfliegen, wie es
ihm seine Trägheit vorschreibt. Und dann kommt da eine böse, böse Kraft
und zieht ihn zur Seite. Und schuppdiwupp, wenn seine Geschwindigkeit
richtig war, dann landet er nach einiger Zeit wieder am Ausgangspunkt.
Mehr "weiß" der Satellit nicht und mehr muss er auch nicht wissen.
#2624660
Irrweg? Nein. Es ist lediglich der Übergang von einem Inertialsystem in
ein anderes. Dabei verläßt man die wohlgeordnete Welt der linearen
Transformationen - darüber muß man sich im Klaren sein, sonst wirds nix.
Das ist ungefähr so, als würdest du mit dem Auto nach Großbritannien
fahren. Wenn du auf der Insel bist, funktioniert auch einiges anders und
wenn du das nicht beachtest, wirds nix mit dem Urlaub ;-)
#2624664
Uhu, ich denke, Du hast verstanden, worum es geht, nämlich um den
Blickwinkel. Wenn wir unser Koordinatensystem so legen, dass es mit dem
Satelliten mitdreht, dann ist das kein Inertialsystem mehr, ggü. des
Systems, das wir "fix ins Weltall" legen. Jedoch ist es durchaus ein
"legitimes" Koordinatensystem.
AAABER (und genau das wurde auch schon x-mal erläutert): WENN wir uns
darauf einigen, dass wir das Koordinatensystem mit dem Satelliten
mitdrehen lassen, dann haben wir auch keine Kreisbahn mehr. Dann hast Du
zwar ganz eindeutig eine real messbare Zentrifugalkraft, und auch eine
Gravitation, und die heben sich tatsächlich auf, aber eben: Der Satellit
dreht sich nicht mehr, sondern steht still. Warum steht er still? Weil
sich das Koordinatensystem dreht.
(Wohl nicht nur) ich habe weiter oben schon mehrmals geschrieben, dass
man das legitim so betrachten kann, darf, und auch manchmal soll.
Aber man darf nicht, wie Uwe das dauernd macht, diese Kraft hernehmen
und daraus folgern, dass IN DER KREISBAHN die Kräfte sich aufheben, denn
das tun sie eben NICHT in der Kreisbahn, sondern bloss in unserer
transfomierten "Parallelwelt", die sich mit dem Satelliten mitdreht.
#2624675
Wenn zwischen Inertialsystemen per Definition eine linearer
Transformation besteht kann es zwischen ihnen keinen nichtlinearen
Zusammenhang geben.
Du kannst den Satelliten also zwar als Bezugssystem verwenden, wenn du
dir entsprechend mathematische Arbeit machst, aber du kannst ihn (bei
Newton) nicht zum Inertialsystem machen.
#2624686
Simon, ich muss dir gratulieren.
Mit diesen wenigen Zeilen, hast du exakt und 100% die Sache auf den
Punkt gebracht. Ich denke so klar wie hier ist die Sache im ganzen
Thread noch nie angesprochen worden. Genau darum geht es.
Und das ist auch eine schöne Begründung für den Status 'Scheinkraft'.
Weil diese Kraft nur in diesem einen Koordinatensystem (welches sich so
dreht, dass der Satellit aus Sicht dieses Koordinatensystems
stillzustehen scheint) existiert. Wähle ein anderes Koordinatensystem
(zb eines das sich nicht mitdreht), und die Kraft verschwindet bzw. wird
durch einen anderen Mechanismus ersetzt (beschleunigte Bewegung).
#2624688
> Satelliten mitdreht, dann ist das kein Inertialsystem mehr, aus Sicht
> des Systems, das wir "fix ins Weltall" legen.
So einfach ist es leider nicht.
Natürlich gibt es ein Inertialsystem, in dem sich der Satellit bewegt -
nimm einen Schwestersatelliten, der auf derselben Bahn leicht
zeitversetzt läuft und du kannst darin fröhlich rumrechnen, als spielte
sich die ganze Sache in einem unbeschleunigten System ab.
Koordinatensystem != Inertialsystem
Das Inertialsystem ist eine unendliche Menge von Koordinatensystemen,
die durch lineare Transformation in Raum und Zeit ineinander überführbar
sind.
Da es unendlich viele nichtlineare Transformationen zwischen
Koordinatensystemen gibt, gibt es auch unendlich viele Inertialsysteme.
So lange man sich im selben Inertialsystem bewegt, heben sich die
Integrationskonstanten weg; geht man von einem ins andere, ist das nicht
mehr der Fall.
Das mit dem "darf" ist halt eine etwas pauschale Umschreibung. Natürlich
"darf" man - nur muß man eben die Effekte mit einkalkulieren, die dieses
Dürfen zur Folge hat. Damit wird der erhobene Zeigefinger durch
problemnahe Substanz ersetzt.
A.K.:
> Zusammenhang geben.
Ich denke, das ist mit der Darstellung hier beantwortet.
#2624697
Der englische Text zu Inertialsytemen gefällt mit bedeutend besser als
der deutsche: http://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_frame_of_reference
Besonders gefällt mir in diesem Zusammenhang der Satz "All observers
agree on the real forces, F; only non-inertial observers need fictitious
forces. The laws of physics in the inertial frame are simpler because
unnecessary forces are not present."
Das ist auch exakt das, was Simon schrieb.
#2624703
Nope.
Wenn sich beide Satelliten auf derselben Bahn bewegen, drehen sie gleich
(wenn auch zeitversetzt). Im sich drehenden Koordinatensystem sind beide
aber nach wie vor feststehend.
Die eigentliche Frage ist eine ganz andere:
Wie stelle ich eigentlich fest, dass sich ein Koordinatensystem dreht?
Was ist mein Bezugsorientierung?
Man kann natürlich mit Fug und Recht annehmen, dass dieses 'sich
drehende' Koordinatensystem das eigentliche stillstehende Inertialsystem
ist. Nur muss man dann aber auch annehmen, dass sich das Universum
ausgerechnet rund um diesen Punkt dreht. Das ist zwar grundsätzlich
nicht ausgeschlossen, aber dann doch sehr unwahrscheinlich.
#2624713
Man kann feststellen, ob das eigene Bezugssystem ein Newton'sches
Inertialsystem ist. Und zwar genau über die hier diskutierten
Scheinkräfte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_frame_of_reference#Separating_non-inertial_from_inertial_reference_frames
#2624717
> Nope.
AKzeptiert man allerdings, dass sich das Universum ausgerechnet rund um
diesen Punkt dreht (wie macht es das eigentlich bei 2 Satelliten, die
auf verschiedenen Bahnen drehen?), dann wird die Sache erst kompliziert.
Denn dann hat man zwar eine einfache physikalische Beschreibung in
diesem System (Gravitation wird durch Zentrifugalkraft aufgehoben und
deswegen steht der Satellit immer an der gleichen Stelle und bewegt sich
nicht), ABER die Beschreibung der restlichen Phänomäne wird kompliziert.
Das ganze erinnert ein bischen an die antiken Epizyklen, mit denen man
die Bahnen der Planeten beschrieben hat. Man kann das tun. Man kann
annehmen, dass die Erde stillsteht und sich alles im Sonnensystem rund
um die Erde dreht. Nur ergeben sich dann Planeten-Bahnen die kompliziert
zu erklären sind. Gibt man hingegen die Vorstellung einer stillstehenden
Erde auf, dann vereinfacht sich alles. Und das ist dann der Punkt an dem
Occams Rasiermesser zuschlägt.
#2624739
> @Karl Heinz und A. K.
> Durch diese letzten Posts wird die Diskussion wieder auf eine Ebene
> gebracht, die interessant ist!
Seh ich auch so.
Denn auch mir geht es so: Über solche Dinge hab ich eigentlich noch nie
im Detail nachgedacht. Welche Konsequenzen sich ergeben. Deine
Sichtweise mit dem sich drehenden Koordinatensystem so dass der Satellit
stillzustehen scheint war für mich ehrlich gesagt eine Offenbarung.
> Muss leider gerade weg - aber diesen Wikipedia-Artikel werde ich nachher
> gierig verschlingen! :-)
Der ist ziemlich gut.
#2624749
Uhu Uhuhu schrieb:
> Es gibt ein für beide Satelliten gemeinsames Inertialsystem, aus dem man
> sich ein passendes Koordinatensystem rausgreifen kann, oder auch
> mehrere.
Nicht alle Bezugssysteme sind Newton'sche Inertialsysteme. Ein
Bezugssystem auf Basis von Satelliten ist keines. Scheinkäfte wie wie
Corioliskraft und Gezeitenkraft treten darin auf und zeigen damit, dass
es keines ist.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2624758
der englische, schrober doch oben ;-)
ich meinte ich hätte das ohne das Koordinatensystem explizit zu erwähnen
schon mal weiter oben (finde es in dem Wust nicht mehr) mit dem
geostatioären Satteliten beschrieben.  wenn ich darunterstehe auf dem
bezugssystem erde tritt genau der effekt ein ich mache meinen standort
zum koordinaten unsrprung und jetzt habe ich einen satteliten in der
schwebe  zwischen Gravitation und "Fliehkraft" der scheinbar stillsteht.
.... bezogen auf das bezugsystem kräftefrei. nur verlasse ich dieses
system und betrachte ich die kreisbahn als eine solche um den
Masseschwerpunkt ....
ade
#2624763
Gut möglich. Allerdings hatte ich diesen Wust sowieso nur partiell
überflogen. So lange das nach "Uwe gegen den Rest der Welt" aussah
interessierte mich das allenfalls auf einer Metaebene, also die Art der
Diskussion betreffend.
Nachdem Uhu über die Wikipedia-Erklärung von Inertialsystemen stolperte
ging das nun eben mit Fokus darauf irgenwie neu los. Nur diesmal ohne
Uwe.
#2624784
Was ist ein Inertialsystem?
1. ein ruhendes, oder in gleichförmiger Bewegung befindliches
   Bezugssystem
2. weder Fliekräfte, noch Corioliskraft sind feststellbar
Letzteres bedeutet, daß ein Inertialsystem (und mit ihm alle durch
Galilei-Transformation ineinander überführbare Koordinatensysteme, die
es beschreiben) nicht rotieren kann.
Richtig?
(Bezugssystem deswegen, weil es mehr, als nur ein Koordinatensystem
ist.)
A.K.:
> Nur diesmal ohne Uwe.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben...
#2624827
>    Bezugssystem
> Richtig?
So würde ich das in letzter Konsequenz sehen.
#2625840
So, nachdem ich nochmal über Inertialsysteme nachgedacht habe, sind
einige Kurrekturen an dem fällig, was ich oben dazu geschrieben hatte:
Die Galilei-Transformation umfaßt alle konstanten
Steckungen/Stauchungen, Translationen und Rotationen der Raumzeit.
(Rechentechnisch läßt sich das sehr elegant mit auf 5 Dimensionen
"aufgebohrten" Raum-Zeit-Vektoren und einer 5x5-Transformationsmatrix
erledigen.)
Diese Art von Transformation ist auf alle Koordinatensysteme anwendbar
und bilder bezüglich der Hintereinanderausführung eine Gruppe.
Ein Inertialsystem ist ein spezielles Koordinatensystem:
+ in ihm wirken weder Flieh-, noch Coriolis- noch Euler-Kräfte
Das ist der Fall, wenn das Koordinatensystem ruht, oder sich
gleichförmig in der Raumzeit bewegt.
Die Inertialsysteme bilden mit der Hintereinaderausführung der
Galilei-Transformation die Gruppe der Inertialsysteme.
Hat man ein Inertialsystem, hat man (mittels Galilei-Transformation)
alle.
Darüberhinaus gibt es unendlich viele Gruppen nicht-inertialer
Koordinatensysteme - nämlich die, die irgend eine beschleunigte Bewegung
in der Raumzeit ausführen.
Das Inertialsystem zu finden, dürfte eine meßtechnisch ziemlich
anspruchsvolle Aufgabe sein.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2625859
@ Uhu,
ich hoffe diese Korrekturen hast du nicht an Uwe gerichtet.
Der Junge hat das Zeug dazu, dass als Beleg für die einzigartige
Richtigkeit seiner alternativen Physik aufzufassen und so die Vier
Grundkräfte in einer Urformel zu verschmelzen. Dann wäre ihm der
Nobelpreis in Physik nicht mehr zu nehmen.
Namaste und ein fröhliches Profetenquälen
#2626429
Das hier kann so nicht stimmen.
Deine Transformationen beinhalten auch Rotationen und du hast schon
akzeptiert, dass ein rotierendes System kein Inertialsyste, sein kann.
Das hat dann Einstein gezeigt, dass es das Inertialsystem nicht gibt.
Jeder in einem Inertialsystem kann mit Fug und Recht für sich in
Anspruch nehmen, der ruhende Pol zu sein.
#2626481
Eine Rotation um einen konstanten Winkel - das hat nichts mit einer
andauernden Rotation zu tun; die ist nämlich eine Funktion der Zeit.
Ein gleichförmige Bewegung erhält man durch eine Streckung der
Zeitachse.
Wenn du ein Inertialsystem hast, hast du alle - sie unterscheiden sich
nur um eine Galilei-Transformation.
#2626486
> Nur hatten wir uns bisher wohlweislich auf Newton beschränkt.
... und das zu Recht.
Aber irgendwann taucht naturgemäss die Frage auf, gibt es das eine
Inertialsystem, sozusagen die Basis von allem. Und dann landet man
unweigerlich irgendwann bei der RT.
Aber du hast natürlich Recht, darum soll es hier nicht gehen. Für Orbits
ist das irrelevnt.
#2626490
Wo hatte ich nur meinen Kopf. Mein Fehler - du hast natürlich Recht. Das
wäre auch eine schöne Welt, wenn die Verdrehung eines Systems zu einem
anderen einen Unterschied machen würde.
#2626507
> Zeitachse.
Da fällt natürlich das eine, wirklich ruhende Inertialsystem raus, denn
die Geschwindikeit Null kannst du strecken, wie du willst, sie bleibt
Null.
Hier kommt einem aber die Definition des Inertialsystems zu Hilfe: die
drei "Scheinkräfte" - ich halte das für einen ziemlich doofen Begriff,
denn sie sind vorhanden; der englische Begriff frictional forces ist
besser - treten nicht auf.
Letztlich heißt das, daß nicht feststellen kann, ob man in einem
ruhenden, oder einem gleichförmig bewegten System ist.
OP #2627074
Ihr kommt der Sache näher, müsst aber nicht nur die Zeit, sondern schon
die Raumzeit bemühen. Dann erkennt ihr, daß der kreisende Satellit nicht
nur die auf ihn wirkende Grav. aufhebt (die Gravitationskraft gibt nur
an, in welchem Krümmungswinkel sich die betreffende Masse gerade
befindet).
Bei einem kreisrunden Orbit steht der Satellit auf einer Höhe innerhalb
der von der Erde erzeugten Krümmung der Raumzeit. Er erfährt daher weder
die Krümmung, noch Beschleunigung, noch Energiezunahme, noch Bewegung.
Daß wir den Sat. dennoch kreisen und in Bewegung sehen, liegt daran, daß
wir die Zeit schwer in unsere dreidimensionale Sichtweise der Welt
einbinden können. Rechnet man diese jedoch mit ein, steht der Satellit.
Das bekannte Gummituchmodell ist halt nur dreidimensional. Es zeigt
daher noch nicht, daß der Sat. steht. Lediglich kann man an ihm
erkennen, daß auf den Sat. keine Kraft einwirkt.
Um zunächst zu erkennen, daß auf den Körper im Orbit tatsächlich keine
Kräfte mehr einwirken, hilft die Betrachtung, daß auf jeden Körper real
immer nur EINE Kraft einwirken kann. Wenn man von zwei gegensinnig
arbeitenden Kräften (egal welcher Art) spricht, ist das tatsächlich nur
eine theoretische Betrachtungsweise, weil niemandem klar ist, was eine
Kraft eigentlich ist.
Beim Beispiel freifallender Fahrstuhl erfährt der Körper die
Auswirkungen der gekrümmten Raumzeit voll. Er durchfährt Raum und Zeit,
baut (aufgrund seiner Masse) kin. Energie auf. Zumindest ein Mensch
innerhalb dieses Fahrstuhls sollte ebensoviel Raum und Zeit zum
Abbremsen mitbringen, sonst erfährt er die Auswirkungen der Raumzeit
konkreter als gewünscht...
Mal sehen, wo diese leicht theoretisch überladene Diskussion noch so
hinführt. Schaue nur noch ab und an mal rein, ob schon was Konstruktives
dazugekommen ist.
Ein Tip: traut euch mal auch gegenüber den anderen Fachleuten, eigene
Meinungen, Ansichtsweisen und Vermutungen zu offenbaren. Nicht nur das
gerade aufgefrischte theoretische Wissen aus Google und Wiki...
Allen einen schönen Ostersonntag!
(Firma: matzetronics) #2627103
Leute, er kapierts nicht. Ich denke, das es auch keinen Sinn hat, auf
seine Flames weiter einzugehen. Das ein Körper, auf den keine Kräfte
wirken, eine gleichförmige, geradlinige Bewegung ausführt, wird ihm
vermutlich immer verborgen bleiben.
Ich empfehle als Lektüre A.F. Marfeld
http://www.amazon.de/Buch-Astronautik-Technik-Dokumentation-Weltraumfahrt/dp/B0029WFL9M/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1333872360&sr=1-2
von 1963. Schöne Erklärungen aller Art zur Mechanik, Mathematik und
Physik der Raumfahrt.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2627213
naja,
Ganz unrecht hat er ev. nicht es gibt da eine These im Zusammenhang mit
der Raumkrümmung die einen sich unendlich geradeaus bewegenden Körper im
unendlichen an seine Ursprung zurückführt. Dies auf zwei Einzelkörper im
nicht unedlichen Raum zu projizieren ist natürlich alles andere als
legitim und stellt die Physik derart auf den Kopf, dass sie in ihren
Grundfesten bebt. ;-)
Nun ich schrob ja Uwe strebt gegen Nobelpreis. ;-)
Namaste
#2627225
Vorschlag für Uwe: Lass dich im Raumanzug auf Satellitenhöhe aussetzen.
Und zwar so, dass gegenüber dem Grund keine Geschwindigkeit vorhanden
ist.
Laut Uwe wird sich ja dann die Kreisbahn allein schon wegen der
Raumkrümmung einstellen.
Fairerweise bekommt Uwe aber mit:
1. einen Fallschirm, falls es doch nur abwärts gehen sollte
2. eine Rückstoßpistole, mit der sich Uwe auf eine zur Höhe passenden
Bahngeschwindigkeit beschleunigen kann
#2627275
>> ist.
> Auf welcher "Satellitenhöhe" genau? Keine Geschwindigkeit gegenüber
> Grund heißt nämlich in einer bestimmten Höhe "geostationär".
> /Hannes
Stimmt. Im Grund genommen kommt jede Höhe in Frage - außer der
geostationären Höhe selber. Denn dann können wir uns Fallschirm und
Pistole ja sparen.
#2627330
Hast du überhaupt mitbekommen, worum es ging?
Und wie erklärst du dann, daß ein Asteroid, der z.B. mit dem Mond
kolidiert, dem einen riesigen Pickel ins Angesicht haut? Wie soll das
gehen, wenn doch beide in der Raumzeit stehen?
OP #2627434
Na ja, so ähnlich...ein klein wenig Ähnlichkeit hätte es, in einem
fensterlosen, fahrenden Zug von vorn nach hinten zu fahren. Dann schauen
alle Leute im Zug schnell, was Wiki dazu hergibt, und bestätigen
unisono, daß grad jemand unglaublich schnell an ihnen vorbeigefahren
ist...
Na das ist ja sehr einfach. Betrachte die Masse des Mondes mal als
winziges schwarzes Loch, also ""unendlich" dicht und klein. Um diesen
Punkt nun zu treffen, müsste der Asteroid (ebenfalls ideal klein, und
natürlich auf einer Kreisbahn) unendlich langsam werden, und besitzt
damit beim tatsächlichen "Einschlag" keine kin. Energie mehr. Daß bei
realen Einschlägen auf dem Mond Energien freigesetzt werden, hängt mit
dem Abstand des Einschlagsorts im Vergleich zum realen Schwerpunkt des
Mondes zusammen.
Stellt man sich zwei Objekte, egal welcher Art auch immer, unendlich
klein vor, ergibt sich IMMER eine Kreisbahn, und im unwahrscheinlichen
Fall, daß sie jemals "aufeianderstürzen", geschieht dies nach
unendlicher Zeit, bei Geschwindigkeit Null.
Man könnte auch sagen, zwei sich relativ zueinander bewegte Objekte
können sich nicht vereinen, weil sie sich nicht am gleichen Punkt der
Raumzeit befinden. Sie können nur zur selben Zeit am falschen Ort, oder
am selben Ort zur falschen Zeit sein.
Gravitation und auch Fliehkraft sind Anzeichen dafür, daß Massen sich
nicht am gleichen Punkt der Raumzeit befinden. Zwischen zwei Massen mit
unendlich hoher Dichte bestehen bei unendlich kleinem Abstand auch keine
Gravitationskräfte
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2627485
Uwe S. schrieb:
> Zwischen zwei Massen mit unendlich hoher Dichte
> bestehen bei unendlich kleinem Abstand auch keine Gravitationskräfte
Einspruch euer Ehren, wenn ihr schon mit dem Limes handtieret, dann
bitte unter Beachtung der richtigen Vorzeichen auch im Exponenten.
Die Gravitationskraft würde in diesem Falle nach Newton gegen unendlich
streben, was sie auch tatsächlich tut, sonst wäre die Bezeichnung
"Schwarzes Loch" ja wohl völlig aus der Luft gegriffen. Einziger Grund
für die gedehnte Raumzeit in diesem Zusammenhang ist die ebenfalls gegen
unedlich strebende Relativgeschwindigkeit der in Folge der Gravitation,
welche auf beide Körper wirkt, exponentiell beschleunigen.
Namaste
P.S.
Sollt ich mich irren könnt ihr euch für den Nobelpreis in Ph nun endlich
bewerben.
#2627494
>> Gravitationskräfte
> Der Nobelpreis rückt immer näher. Jetzt sind wir nicht nur jenseits von
> Newton, sondern verlassen auch Einstein und begeben und in den Bereich
> der Physik von Singularitäten.
Nun ja, wir kommen in die Dimension der Atomkerne, wo tatsächlich die
Kernkräfte überwiegen, die allerdings auch eine sehr viel geringere
Reichweite haben.
Aber das wird uns dann von Uwe S. ("das Runde muss ins Eckige"?) bei der
Nobelpreisverleihung erklärt werden.
#2627556
Dann ist also der Energieerhaltungssatz auch eine Lüge...
> Daß bei
> Mondes zusammen.
Um das zu erklären, muß man wohl die Uwe'sche Buckelfunktion einführen:
Sie sieht aus, wie eine Gaußverteilung und stellt die kinetische Energie
als Funktion des Abstandes dar. Ist der Abstand 0, dann ist die kinetische
Energie maximal, wenn wir uns aber den Mond als unendlich kleinen Massepunkt
unter dem vorstellen, was wir fälschlicherweise als Mondoberfläche sehen,
dann nimmt E-kin bis zu Kollision wieder ab, um beim eigentlichen Einschlag
auf 0 geschrumpft zu sein.
Schade ist nur, daß wir nicht unter die verdammte Mondoberflöche gucken
können...
#2627586
Er befindet sich auf einer Kreisbahn. Also können wir die x-yEbene eines
Koordinatensystems in die Ebene dieser Kreisbahn legen und in der
z-Achse spielt sich nichts mehr ab, wir haben also ein
x/y/t-Koordinatensystem, in dem die Musik spielt. x und y stehen
senkrecht aufeinander, sind also linear unabhängig. Dasselbe gilt für
die Zeit in Bezug auf x und y.
Welches mathematische Kunststück müssen wir jetzt machen, damit sich der
Satellit in der Raumzeit nicht vom Fleck bewegt, während er in der
x-y-Ebene eine Kreisbewegung ausführt?
Ich bin gespannt...
> einbinden können.
Unsere Sicht ist nicht dreidimensional:
Die Zeit ist die unabhängige Variable und x, y, z die abhängigen. Daß
wir nicht vierdimensional zeichen können, ist zwar lästig, aber wenn wir
die Zeichenebene in die Bahnebene des Satelliten legen, dann kann man
durchaus seine Bahn als Funktion der Zeit darstellen.
Wir leben in der Raumzeit und können uns in Grenzen in den abhängigen
Dimensionen bewegen. Nur die unabhängige, die Zeit läuft, ohne daß wir
was dran ändern können.
(Firma: matzetronics) #2627619
Ich hab doch gesagt, das er es nicht kapiert. Ist aber irgendwie
merkwürdig, das der Komet Shoemaker-Levy 9 dann doch auf dem Jupiter
eingeschlagen ist. Die Krater auf dem Mond, dem Mars und auf der Erde
könntest du ja der Schöpfungsgeschichte zuschreiben (passt ja zu Ostern)
aber SL9 wurde direkt beobachtet vom Hubble Teleskop, der Galileo Sonde
und sogar von Voyager 2.
Persönliche Seite #2627692
> Simon K. schrieb:
>> Eure Ausdauer ist bewundernswert! ;-)
> Danke. Vielleicht ist Uwe Seeler auch ein Troll.
> Andererseits: Solche Diskussionen gibt es im Physikunterricht in der
> Schule auch regelmäßig - und das ist ja auch gut so.
Ja gut, aber die Tatsache, dass er scheinbar immer noch nicht kapiert
hat, dass eine kreisförmige Bewegung eine beschleunigte Bewegung ist..
Die armen Lehrer ;-)
#2627956
Kommt auch im Physikstudium selber vor, bei der Betreuung von
Medizinstudenten: Durchgeführt wurde ein Versuch, bei dem man die
Durchflussmenge pro Zeiteinheit durch Röhren mit verschieden Durchmesser
gemessen hat und interpretieren soll.
Die Verständnisfrage habe ich heruntergebrochen zu: Wo fließt denn nun
mehr durch? Bei dem großen Durchmesser oder bei dem kleinen Durchmesser?
Darauf der Student (auf schwäbisch): Pu, keine Ahnung, ich steht grad
voll auf dem Schlauch...
#2627972
Uwe S. schrieb:
> [...sensationelle neue physikalische Erkentnisse...]
Uwe S. ist also der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der die Physik
richtig verstanden hat. Das hat ganz gewiss ungeahnte Konsequenzen:
Allen Physikern weltweit werden sofort die Diplome entzogen. Eventuelle
Doktortitel werden aberkannt. Alle Physikprofessoren weltweit müssen
sofort alle Lehrveranstaltungen einstellen. Schließlich verbreiten sie
allesamt Unsinn. Schulen und Universitäten dürfen nur noch Uwes
Erkenntnisse verbreiten...
Mal im Ernst Uwe: Glaubst du wirklich daran, das du im Recht bist, auch
wenn sämtliche Physiker auf der ganzen Welt anderer Meinung sind? Wenn
ja muss dein Ego wirklich gewaltige Ausmaße haben...
#2627977
Ja, Uwes Erkenntnisse werfen uns alle aus der Bahn. Und zwar völlig ohne
Kraft! Ist aber vielleicht nicht schlimm, da sich eh alles kraft- und
saftlos im Kreise dreht.
#2628005
Sowas kam im Lauf der Menschheitsgeschichte schon mehrfach vor.
Was für ein Unsinn. Wer mußte wegen Einstein seine Titel abgeben, wer
wegen Newton und Galilei, wer wegen Kopernikus?
Im Gegenteil waren es öfters die Pioniere, die zu leiden hatten, wie
z.B. Giordano Bruno. Der treu ergebene Mitläufer hat immer ziemlich
gefahrlos gelebt.
Heilige Einfalt, welch ein Dokument der Überforderung...
#2628056
> gefahrlos gelebt.
Stimmt. Das hat es gegeben.
Aber auf jeden der zu Unrecht verlacht wurde, gab es Zehntausende, die
man völlig zu Recht nicht ernst genommen hat und von denen nie wieder
jemand etwas gehört hat. Gegen den Strom zu schwimmen bedeutet nicht
automatisch, das man Recht hat.
Oder wie es Carl Sagen sagte:
The fact that some geniuses were laughed at does not imply that all who
are laughed at are geniuses. They laughed at Columbus, they laughed at
Fulton, they laughed at the Wright brothers. But they also laughed at
Bozo the Clown.
(Wobei ich in einem Punkt nicht mit ihm übereinstimme: Columbus.
Columbus hatte Glück, dass seine falsche Rechnerei für ihn und seine
Crew nicht schlimm ausging. Mit Genie hat das wenig zu tun)
> wer wegen Newton und Galilei, wer wegen Kopernikus?
Galiliei und Kopernikus lassen wir mal aussen vor. Das war eine andere
Zeit in der noch nicht wissenschaftlich so gearbeitet wurde wie heute.
Einstein können wir insofern ausklammern als seine Neuerungen die
Klassische Mechanik nur erweiterten. Was bleibt ist ein völliges
Umkrempeln dessen, was man heute als die klassische Mechanik bzw.
vorrelativistische Physik nennen könnte. Und wenn das geschehen würde,
würde tatsächlich kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Grundfesten
der Mechanik sind abgesichert und wohl verstanden. Dieses Wissen ist
heutzutage abgesichert und wird sich auch in den nächsten hundert Jahren
nicht mehr ändern.
Auch wenn die Naturwissenschaftler heutzutage nicht alles wissen,
bedeutet das nicht, dass sie gar nichts wissen.
#2628259
> Gegen den Strom zu schwimmen bedeutet nicht automatisch, das man Recht hat.
Und wer behauptet, es wäre anders?
Ich glaube nicht, daß sich Steine von sowas beeindrucken lassen, von der
Natur ganz zu schweigen - die ist souveräner, als der Staat Israel und
belegt keine Dichter mit Einreiseverbot ;-)
Manfred Freises hilflose Erwiderung auf Uwe halte ich für einigermaßen
symptomatisch für viele Beiträge zum Thema - bei ihm kam es nur in
schöner Naivität raus: man "weiß", daß Uwe falsch liegt, kann es aber
weder genau begründen, noch hat man die Sache selbst so genau
verstanden, daß man den springenden Punkt auch nur näherungsweise
ausmachen kann und flüchtet sich dann in Vokabeln, wie "legitim", man
"darf nicht" und im Extrem eben auch Konstrukte der Bauart
"10.000.000.000 x können sich nicht irren, y ist eine Delikatesse".
Man versucht die eigene Hilflosigkeit mit (Salvatore) Dali'schen Krücken
irgendwie abzustützen und heischt um Zustimmung der Leidensgenossen, um
dem Störenfried (Uwe, oder wer auch immer) keine Möglichkeit zu geben,
das eigene Weltbild(chen) zum Einsturz zu bringen.
Nur: Die Wahrheit läßt sich nicht durch Mehrheitsentscheid herausfinden
und wer das bei einem Thema, wie diesem versucht, verläßt - wie Uwe -
den Boden der Physik.
Also Leutchen, seid mal nicht so humorlos. Uwe wird nichts zum
einstürzen bringen, aber wir alle haben die Gelegenheit, Widersprüche in
seiner Sicht der Dinge herauszuarbeiten und sie zu präsentieren. Dann
ist Uwe am Zug.
Zwei Versuche in die Richtung habe ich oben gemacht und ich muß sagen,
das es mir einigen Spaß macht, mir die Konsequenzen von Uwes Postulaten
vorzustellen. Das ist sozusagen Ostereiersuchen 2.0
#2628432
Hab ich doch versucht. Nur hast du es offenbar nicht bemerkt ;)
Das liegt einfach daran, das irgendwann der Punkt kommt an dem es
einfach sinnlos ist weiter zu machen. Mit Uwe ist es leider wie mit
allen Fanatikern: Du kannst ihnen noch so viele Beweise vorlegen, sie
nehmen sie entweder gar nicht zur Kenntniss oder interpretieren sie in
ihrem Sinne um. Die mathematischen Beweise sind geführt worden, Yalu hat
sich sogar noch die Mühe gemacht das ganze grafisch aufzubereiten aber
Uwe hat alles nur als Beweise für seine Theorie angesehen. Er hat nicht
einmal in Erwägung gezogen, dass seine Sichtweise vielleicht doch nicht
die richtige ist. Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, an dem man
den berühmten Satz sagt: "Du hast recht und ich hab meine Ruhe". Das
habe ich in meinem Beitrag versucht homorvoll auszudrücken. Offenbar
leider ohne Erfolg. :)
#2628451
> ihrem Sinne um.
Hast du das? Oder hast du es nur nicht geschafft, dein Wissen so klar
rüber zu bringen, daß er sich in offensichtlichen Unsinn flüchten muß?
Mein Vorschlag: Widersprüche suchen und Szenarien konstruieren, die sie
offensichtlich werden lassen.
Und je größer der Unsinn, der als Gegenargument postuliert wird, um so
besser war man ;-)
(Das mit der abnehmenden kinetischen Energie und der Gravitation, die in
unmittelbarer Nähe des unendlich kleinen schwarzen Lochs verschwindet,
war doch schon mal ganz gut.)
Die Königsdisziplin ist, ihn in Widersprüche zu seinen eigenen
Postulaten zu verwickeln.
Ich finde, man sollte das ganz locker sehen und nicht selbst fanatisch
werden. Immerhin besteht ja eine kleine Möglichkeit, daß man selbst
nicht ganz richtig liegt ;-)
OP #2628499
Die beiden unendlich kleinen, sehr nahen und unendlich dichten Objekte
sollen auch umeinander kreisen (es ist nebenbei bemerkt gar nichts
Anderes möglich). Und ihr wisst ja inzwischen, daß sie während dieses
"Orbits" keine Grav. mehr erfahren.....oder in eurer neu erkannten, aber
noch beschränkten Sichtweise betrachtet: Grav.+Fliehkraft=0
Diese Objekte kreisen mit unglaublich hoher Drehzahl, jedoch bei fast
keiner Bahngeschwindigkeit mehr. Die entstehende Fliehkraft (sofern man
Flieh- und Gravitationskräfte zulässt) erlaubt dennoch die Kreisbahn.
Aus eurer Sichtweise von noch vor einer Woche
(Grav.+Geschwindigkeit=Kreisbahn (ohne Fliehkraft) habt ihr es nicht mal
verstanden, eure Haut zu retten. Dabei wäre es die Gelegenheit gewesen,
weil die Fliehkraft real tatsächlich nicht vorhanden ist. Aber aus
dieser Betrachtungsweise heraus halt auch nicht die Gravitation...
Werde nur noch auf sinnvolle Vetos reagieren, die diskutabel sind, und
ein gewisses Grundniveau einhalten. Diese ganzen kindischen Vergleiche
schreibt ihr nur untereinander, ich überfliege sie nur, aber messe euch
daran.
Schade, daß es bisher keine physikalisch Interessierten hier gibt.
#2628515
Nein, die Zentripetalkraft IST gleich der Gravitationskraft.
> daran.
Wenn du schon zugibst, für von uns vorgebrachte Beispiele, Sinnbilder,
Parabeln und Modelle überhaupt nicht aufgeschlossen zu sein, dann können
wir uns das Gehirnschmalz ja wirklich sparen.
Schade, dass du bisher physikalisch gar nicht interessiert bist.
#2628593
Mit anderen Worten: Alles, was nicht deiner Meinung folgt, wird
ignoriert.
Nennst du das wissenschaftliche Arbeitsweise?
Jeder vernünftige Wissenschaftler der eine Theorie aufgestellt hat
wartet darauf das sie entweder bestätigt oder widerlegt wird. Für dich
gibt es jedoch nur "bestätigt mich oder haltet das Maul". In diesem
Thread bist du schon -zigmal widerlegt worden. Um nur zwei Beispiele
herauszugreifen:
Was erwartest du denn noch? Mehr als beweisen kann man es dir doch
nicht.
#2628619
So, bin auch wieder mal da. :-) Konnte leider nicht alle Beiträge im
Detail durchlesen, habe sie nur überflogen, aber da ich in diesem Thread
auch oft oben aufgeführte Worte verwendete, möchte ich doch dazu was
sagen (ohne zu wissen, ob Du mich damit auch ansprichst :-)
1) Dochdoch, ich denke schon, dass ich es verstanden habe.
2) Aus 1) FOLGT meine Wortwahl "legitim", "man darf nicht...".
Begründung:
Wenn ich sage "man darf nicht...", meine ich nicht, dass dann die
Physiker-Polizei kommt und sagt: Laut Kapitel 4.3 in Band 12 des
Heiligen Buches Physik darfst Du nicht..."
Sondern es geht hier um Dialektik. Nicht mal so sehr um Physik. Und die
Dialektik (NUR die Dialektik) sagt uns: Du DARFST NICHT (resp. es ist
ILLEGITIM), a aus b zu begründen, und dann b aus a zu beweisen, und das
als Beweis sowohl von a als auch b zu verkaufen.
Und das tut Uwe unentwegt. Und lustig ist, dass jetzt, wo ein bisschen
weiter diskutiert wird: Wie erkennt man denn ein Inertialsystem? Ja, und
wenn wir eben ein Bezugssystem wählen, das KEIN Inertialsystem ist, wie
müssten wir DANN vorgehen? Und wir wählten ein solches System, nämlich
das, welches sich mit dem Satelliten mitkreiste.
... Ups, ich verlor mich im Satz... Also: Lustig finde ich, dass jetzt,
wo wir, nein, eigentlich Ihr, ich war ja zwischenzeitlich abwesend, ein
bisschen interessantere Fragen stellt, Uwe jetzt mit immernoch derselben
sehr beschränkten Dialektik in die Diskussion reinplatzt und meint,
erkennen zu können, dass er eben doch recht hatte. :-)
Also, ich stehe dazu: Das, was Uwe dauernd tut, DARF man nicht. Man wird
nicht erschossen, man kommt nicht ins Gefängnis, man bekommt keine Busse
aufgebrummt. Aber es widerspricht jeglicher Logik. Physik hin- oder her.
Dann noch wegen diesem Limes einer Masse, die punktförmig wird: Das
ändert an dem ganzen gerade mal ÜBERHAUPT nichts. Wir können sowohl die
Erde also auch den Satelliten als punktförmige Massen anschauen, das
funktioniert genau so. Und wenn dann die Distanz zwischen den
Massepunkten gegen Null strebt, ändert sich überhaupt nichts. Ausser
natürlich, wir nehmen jetzt noch Kernkräfte hinzu. Aber das macht in
unserer Fragestellung mit dem Satelliten doch nun wirklich keinen Sinn.
Warum, möge jetzt jemand fragen: Da kommen wir wieder zur Dialektik. Ich
lasse das mal so stehen.
Gruäss
Simon
(Firma: matzetronics) #2628627
> Anderes möglich).
1. Wer sich in 'unendlich klein', 'sehr nahe' und 'unendlich dicht'
flüchten muss, bewegt sich entweder im Grenzbereich der klassischen
Physik oder muss zu Extremen greifen, weil es im 'normalen Alltag' nicht
stimmt. Physiker werden normalerweise misstrauisch, wenn ein Faktor sehr
klein oder sehr gross werden muss, damit das Ergebnis stimmt.
2. Ähh? Wie jetzt: Die Objekte sollen sich umkreisen? Ich denke, da sind
nach deiner Theorie gar keine Kräfte am Wirken? Wieso sollten sie sich
dann umkreisen? Und warum werden in entfernten Sonnensystemen Planeten
entdeckt, indem man den taumelnden Stern beobachtet? Da sollten doch
nach dir keine Kräfte sein, wieso taumelt denn dann der Stern?
Nur mal nebenbei, welches Atommodell akzeptierst du denn so, Uwe ?
#2628650
Nicht nur die klassische, auch die relativistische Physik ist dort am
Ende, und die dafür relevante Physik könnte noch ein den einen oder
anderen Nobelpreisträger verkraften.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2628674
... der sollte dann aber in der Lage sein, mit Matritzen wie Exponenten
genauso zu rechnen wie mit Thermen in (Un-)Gleichungen umzugehen. Und
nicht das Gegenteil anerkannter Gesetze posulieren, um damit unhaltbare
Theorien aufzustellen, ich kann mir nicht helfen es riecht mehr als
deutlich nach Trollen.
Da behauptet er nur mehr auf wissenschaftlich Fundiertes anworten zu
wollen, um dann das Gegenteil zu tun, diese unbeachtet zu lassen um
wieder anzufangen rumzusülzen und dabei selbst die Mathematik der Art
falsch anzuwenden, dass das Gegenteil allen Sinnvollen herrauskommt. Das
klingt nach Hochleistungstroll FB Ph.
Wenn ihr mich fragt, hat Uwe euch/uns mit viel Schalk am Nasenring durch
die Manege gezogen und so seine einsame Ostern gerettet. Morgen wird das
ganze Institut in schallendes Gelächter verfallen,ob der Nerds hier ;-)
Namaste
Moderator #2628738
Eigentlich habe ich mich aus diesem Thread zurückgezogen. Der Grund:
@Uwe S. (alle anderen diesen Absatz bitte überspringen):
Ich habe aufgegeben, weil ich, so schwer es mir fällt, deine Theorie als
die einzig wahre akzeptieren musste. Meine Bücher über Physik und Astro-
nomie, für die ich in meiner Jugend eine Menge Taschengeld investiert
habe, haben jetzt leider nur noch Belustigungswert. Hätte ich doch nur
schon früher von dir gehört ...
@alle anderen (Uwe, hier bitte aufhören zu lesen):
Mit jemandem, der allen Einwänden gegen seine Theorie dadurch begegnet,
dass er einfach die physikalischen Grundlagen, auf denen die Gegenargu-
mente beruhen, als falsch deklariert, ist keine wissenschaftliche Dis-
kussion zu führen. Ganz abgesehen davon glaube ich, dass es Uwe weniger
um Diskussion als vielmehr um Provokation geht. Von einem typischen
Troll unterscheidet er sich aber zugegebenermaßen dadurch, dass er
offsichtlich auch recht viel eigene Zeit in seine Beiträge gesteckt hat.
Für den Fall, dass es Uwe aber tatsächlich geschafft haben sollte, mit
seinen ellenlangen Beiträgen jemanden zu verunsichern, habe ich hier
einen sehr guten Artikel vom Leiter der Sternwarte Recklinghausen, Dr.
Steinrücken. Ohne den Mann näher zu kennen, gehe ich davon aus, dass wir
es bei ihm mit einem Fachmann zu tun haben, der sich nicht nur hobby-
mäßig mit dem Thema beschäftigt:
  http://www.sternwarte-recklinghausen.de/files/keplerellipsen.pdf
Er bezeichnet darin den Irrtum, dem Uwe zum Opfer gefallen ist, als
  "Vermutlich […] eines der hartnäckigsten Misskonzepte in der Physik-
  und Astronomiedidaktik"
Im Stil dieses Artikels (für interessierte Laien verständlich und
trotzdem präzise) gibt es vom Autor noch mehr zu lesen:
  http://www.sternwarte-recklinghausen.de/unterricht.html
Da sehe ich gerade auf Seite 3 des Artikels, dass ich die Bildchen in
meinem obigen Beitrag
  Beitrag "Re: Astronomie: wer erfand diese blöde Erklärung des fallenden Steins?"
umsonst angefertigt habe, da das ein gewisser Herr Newton schon vor ein
paar hundert Jahren viel schöner gemacht hat. Man sollte halt immer erst
die Suchfunktion benutzen ;-)
#2628778
> Und wir wählten ein solches System, nämlich das, welches sich mit dem
Kann das ein Inertialsystem sein? Wenn es mit dem Satelliten mit kreist,
dann wird es auch beschleunigt und kann deswegen kein Inertialsystem
sein.
Aber das war genau der Kasus Knaktus, der mich nachforschen ließ, was
genau ein Inertialsystem ist.
(Firma: matzetronics) #2628840
Winfried J. schrieb:
> So dann ist der "Idiot" ja dingfest gemacht es war Newton  himsef der
> diese verwerfliche Erklärung aus der Frage des Operators generierte.
> Na das hat ja gedauert
Nö, das hatte ich schon in Beitrag 6 gepostet, in Beitrag 8 dann das
Original Bildchen von Newton.
Moderator #2628900
Ah, das hatte ich ganz übersehen, bzw. gar nicht angeklickt.
Hätte ich's gesehen, hätte ich wahrscheinlich schon viel früher Uwes
Lernresistenz erkannt und wäre entsprechend eher aus dem Thread
ausgestiegen.
Das Problem ist, dass Uwe auch den großen Newton für einen Scharlatan zu
halten scheint. Somit kann ihm von Physikern und Astronomen — egal wie
gut ihr Ruf ist — definitiv nicht mehr geholfen werden, da müssen schon
Angehörige anderer Berufsgruppen her ;-)
#2628914
Wenn schon zitieren, dann bitte vollständig: ;-)
> Ja, und
Und ich schrieb schon vor diesen Nachforschungen, dass eben in einem
solchen System (welches eben KEIN Intertialsystem ist) wohl eine
Fliehkraft existiert, dafür aber eben keine Kreisbewegung mehr. Und dass
eben die Fliehkraft in diesem Nicht-Inertialsystem in der Kreisbewegung
bezogen auf ein Inertialsystem begründet ist.
Voilà. :-) Alles ging wunderbar auf und für fast alle war es klar.
#2634312
Es gibt 3 Klassen von Genies:
- Jene einfachen, die man bereits zu Lebzeiten erkennt.
- Jene grossen, die man erst nach ihrem Tod erkennt.
- Und jene gewaltigen, die man nie erkennt.
Wieviel Erkenntnis geht uns darob verloren!
#2634507
A. K. schrieb:
> Josef G. schrieb:
>> An die Physiker und Physik-interessierten:
>> Beteiligt Euch doch ersatzweise an meinem Thread:
>> Beitrag "Eine modifizierte Version der Viele-Welten-Hypothese"
> Falsch adressiert. Du sprichst dort eher die Philosophen an. Nur habe
> die (heute) oft genug keine Ahnung von Physik, die lernen lieber
> Altgriechisch.
Warum sollte das eine das andere ausschließen? Wer sich z. B. mit
Astronomie oder Elementarteilchenphysik beschäftigt, kommt schnell an
die Grenzen zur Philosophie.
#2634524
So herum geht das schon. Aber was macht der studierte Philosoph, der aus
der umgekehrten Richtung kommend zwar Aristoteles im Original lesen
kann, aber irgendwann einsieht, dass er ohne Quantenmechanik nicht
weiter kommt.
#2634549
> weiter kommt.
Das frage ich mich auch. Andererseits ist ein Bekannter, der Philosophie
studiert hat, nun irgendein Regionalchef einer sehr gut bezahlenden
Unternehmensberatung. Der Typ kriegt sicher 3 mal mehr aufs Bankkonto
als ich.
Wir haben hier in München eine Philosophische Hochschule, Träger ist der
Jesuitenorden. Der Rektor jedoch ist wohl Volkswirt...
Aber richtig ist: die Quantenmechanik, so man sie überhaupt verstehen
kann, arbeitet sich ja unter den Schädel, in dem man viele Aufgaben und
Modelle rechnet und so ein "Feingefühl" entwickelt. So etwas geht
natürlich dem Philosophen gänzlich an.
#2634705
Dass dieses Vorgehen eine prima Idee ist, wenn man die permanente
Unklarheit über schwer- bis unverständliche Vorgänge endlich durch
virtuelle Erkenntnis befriedigen will. Es bringt einem zwar der Realität
nicht näher und erklärt nichts wirklich, aber man ist beruhigt und fühlt
nun seinen seltsamen Drang, diesen Weg möglichst vielen anderen Leuten
beizubringen.
#2634791
Gegenüber der in den Himmel phantasierten Überfamilie ist es aber
durchaus ein Fortschritt, wenn auch manchmal die Grenzen fließend
werden.
Immerhin ist der areligiöse Philosoph nicht von vorne hereien
Erkenntnissen verschlossen, die nicht in die himmlische Spießerstube
passen.
#2634928
> Philosophen erinnern mich an die 'alten Griechen', die nur durch
> nachdenken die Natur ergründen wollten.
> Nun, die 'alten Griechen' sind damit auf die Schnauze gefallen. Was
> sollte uns das wohl zur Relevanz von Philosophie in den
> Naturwissenschaften sagen?
Nun ja, die "alten Griechen" waren damals ne Weltmacht. Mit den
damaligen Maßstäben gemessen.
Auf die Schnauze gefallen sind sie deshalb (genauso wie die "alten
Römer") weil sie sich zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben.
In eine ähnliche Schiene können alle florierenden Systeme geraten.
Schaun wir uns die Amis an. Die sind mal zum Mond geflogen und haben
lange Zeit in vielen Bereichen die Schnauze vorn gehabt. Da geht es seit
10, 20 Jahren auch nur noch bergab.
#2634976
Abgesehen von Alexander ist das stark übertrieben. Dazu müsste man
nämlich eine Macht sein, aber...
...sie hatten sich die meiste Zeit untereinander geprügelt, bis die
Römer kamen. Es kam nicht sonderlich oft vor, dass sie sich zur Lösung
gravierender Probleme einig waren. Eine Tradition, die sie bis heute
bewahrt haben.
#2634983
A. K. schrieb:
> Es kam
> nicht sonderlich oft vor, dass sie sich zur Lösung gravierender Probleme
> einig waren. Eine Tradition, die sie bis heute fortgesetzt hat.
Du sprichst etwas an, was in den modernen Gesellschaften unseres
Zuschnitts fehlt: eine Motivation, bestimmte Probleme mal wirklich zu
lösen. Es fehlt der Gemeinschaftssinn, dass wir auf der Welt
zusammenarbeiten sollten und müssen, damit es ingesamt weitergeht.
Es fehlen die Visionen, wie unsere Gesellschaft eigentlich aussehen
soll. Was sind die Werte? Wie gehen wir miteinander um?
Da reihen wir uns doch in die griechische und römische Dekadenz nahtlos
ein.
#2634990
> Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat mal ein führender
> Sozialdemokrat gesagt...
Auch wenn Angela M. nicht mein Fall ist: "führender Sozialdemokrat" ist
für mich ein Oxymoron.
Und war es nicht Einstein, der sagte, Phantasie sei wichtiger als
Wissen?
Den würde ich zumindest als "führenden Wissenschaftler" bezeichnen.
