LTSpice: nichtlineare (z.B. stromabhängige) Widerstände beschreiben
Gast #2622144
hat jemand zufällig ne ahnung wie man in LTSpice Widerstände nach einer
Formel von verschidenen Größen abhängig machen kann?
Ich will, ähnlich wie es bei Spulen mit "flux=..." geht, einen
Widerstandswert, abhängig von dem Strom der ihn durchfließt, ändern.
z.B.:
Widerstand = 0.2 * 100*( x-7 + abs(x-7) )
(würde eine Strombegrenzung auf rund 7A Simulieren)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Such mal hier im Forum...
Mit
http://www.mikrocontroller.net/search?query=ltspice+widerstand+ändern
findest du dann sowas wie den
Beitrag "LTspice variabler R" und den
Beitrag "Poti in LTSpice"
Also theoretisch geht es mit "R= I(xxxx) * irgendwas" aber wenn sich das
Bauteil dessen Strom man zur Berechnung nimmt im selben Stromkreis
befindet kommt die Fehlermeldung die oben im Bild zu sehen ist.
Jemand ne Idee wie man den Fehler weg bekommt?
Anscheindend stößt jeder auf die gleichen Problemstellungen und erfindet
das Rad neu;)
Mir hat vor allem die Implementierung eines spannungsgesteuerten
Widerstandes beim Verständnis gesteuerter Quellen geholfen.
http://www.ecircuitcenter.com/circuits/vc_resistor1/vc_resistor1.htm
Ich hab dazu dann die Schaltung von
http://www.ecircuitcenter.com/circuits/pot1/pot1.htm
etwas angepasst.
Start mit pot_test.asc und dann über potv.asy durchkämpfen bis pot.sub
(die Darstellung des Inhalts des subcirciuts hab ich leider schon
entsorgt)
