Projekt : Mein Wohnzimmerverstärker
#2663467
Hallo Thomas,
Ich verfolge diesen Thread schon seit langem, da ich selber an einem
ähnlichen Projekt arbeite (4 Kanal Verstärker mit TDA7294). Auch ich
probiere, bastel und wunder mich über einiges.
Jedoch möchte ich mich hiermit zu deiner Rangehensweise äußern:
Aufbau:
Deine Aufbauweise ist für einen anfänglichen Bastler sehr in Ordnung.
Grundplatte, Leitungen & Klemmen, stabile Ausführung.
Ich würde dir jedoch bei Zeiten vielleicht noch anraten, die vielen
einzelnen Printtrafos ein wenig zu zentralisieren, habe damit gute
Erfahrungen gemacht.
Herangehensweise:
Leider erscheint es mir, wie vielen anderen hier auch, dass du zu viele
Baustellen auf einmal hast. Schrittweises, systematisches Vorgehen lege
ich dir hiermit ans Herz, das führt öfter zu Erfolg.
Für Diagnosen im Forum und für die Fehleranalyse empfehle ich dir
außerdem: Posten von Plänen, markieren von Messpunkten und strukturierte
Messergebnisse mitsamt Oszilloskopbildern (Zeit & Einheit angeben).
Daran können wir dir Tips geben, die deinen Erfolg unterstützen.
Außerdem würde ich dir nahelegen, dass du deine teilweise Lernresistenz
ablegst. Hier gab es viele hilfreiche, gutgemeinte und fundierte Tips
und Anregung.
Und dein Biss fehlt scheinbar: Ja, die STKs haben den Geist aufgegeben,
doch du darfst nicht vergessen: Es gibt Gründe, diese muss man
herausfinden, daraus Schlüsse ziehen und diese dann in Zukunft
berücksichtigen.
Damit kannst du später Fehler vermeiden.
Stattdessen das bisherige komplett zu verwerfen und auf Fertigmodule zu
setzen, finde ich ehrlich gesagt schade.
Soweit, so gut. Ich mache hier ersteinmal schluss.. weiteres vielleicht
später.
Phil
OP #2663736
Philipp
Eine kurze Zusammenfassung:
Also viele Baustellen gibt es eigentlich nicht :
Es gab nur Probleme mit der Endstufe.
Das Komplette drumherum habe bereits mit einem Yamaha Endstufe getestet
läüft prima.
Das Powernetzteil bestand aus einem selbstumgewickelten Trafo. Bei einer
ohmschen belastung von ca 3A hatte wenig AC Anteil aber der Trafo
brummte relativ stark. Zurückzuführen war auf die, doch nicht ganz
stramm gewickelte Windungen. Diesen Trafo habe bereits gegen 2 neue
stärkere ersetzt. Brummt nichts. Die Siebelkos, welche ich ale Geschenk
bekommen habe, hat sich herausgestellt, waren bereits 5 bis 8 Jahre alt.
Die habe ich entfernt.
Die Masseleitungen habe ich nach dem Plan von Old-papa komplett neu
gemacht.
Einen Trafo für die Hilfsversorgung konnte ich auch noch einsparen.
Warum die STKs gestorben sind, gibt es 2 Möglichkeiten. Von Old-Papa
habe ich einen Link bekommen, wo ein Fernsehtechniker berichtete, daß in
einem Raparaturverstärker wurde in die bestehende Platine diese "neue"
STKS eingelötet und liefen sie auf nicht, Nach einger Minuten waren sie
tot.
Es kann auch sein, da´der PCB Design von mir nicht ganz optimal ist.
mit der lezten STK was ich noch übrig hatte, habe folgendes noch gemacht
Nur Versorgung angeschlossen, Eingang gegen GND. war es noch OK. Wo ich
den Eingang geöffnet hatte, Kein Signal, wurde das Ding schon ziemlich
warm.Also schwingte. mit einem Sinus Pegel von -40db lief noch und bei
einem Pegel von - 30db war das Ding bereits tot. ( Signal über DVD )
Deswegen ist die STK Geschichte bereits abgeschlossen.Ich habe keine
Lust mehr moch mehr Geld für Grundlagenforschungen bei den STKs
auszugeben und nochmehr Zeit zu investieren. Habe bestimmt 2 Wochen
herumgetüfftelt.
Mich als "Lernresistenz" zu bezeichen finde ich nicht ganz passend. Ist
meine Meinung.
Habe gerade noch ein Email bekommen, von meinem Lieferanten aus
Hongkong.
Ich habe Ihn gefragt ob es STK Kits existieren. Gibt es nicht, die
original Sanyo Teile findet man nicht mehr in der Menge wo sich lohnen
würde Kits zu produzieren.
Persönliche Seite #2663834
Und am Ausgang? Hast du auch direkt(!!) am STK die Versorgungsspannung
entsprechend abgeblockt?
> Wo ich
> warm.
Grrrr. Das habe ich doch vor ein paar Seiten schon mal geschrieben, dass
man sowas nicht offen lässt. Mindestens ein "Pulldown"widerstand sollte
ran.
> meine Meinung.
Meine nicht. Wenn du schon wieder die gleichen Fehler machst wie das
Letzte mal.
OP #2663846
Am Ausgang war ein Lastwiederstand dran. Auf dem PCB von STK sind
Abblockkondis extra dran....gewesen..
Aber wie ich sagte, ich mache mit der Modulen nicht mehr weiter, aus dem
Grund wie oben bereits beschrieben...Es bringt für mich nichts, mit
"allen Gewalt" die Dinge zum laufen zu kriegen.2 oder 3 neue STKs zu
kaufen sind für mich ( Wirtschafflichkeit) nicht mehr interessant. Es
hat mit nichts damit zu tun, dass man die Sache aufgibt..Klar wenn ich
10 Stück herumliegen haben würde, würde mich schon interessieren, wo das
Problem letztendlich liegt. Aber wenn ein erfahrener Fernsehtechnker
auch mit der "neuen" Modulen schon enorme probleme hatte, da muss ich
nichtmal versuchen..
OP #2664012
Phill....
Jops...hast Recht...
Es kann schon sein, dass es etwas hektischer bei mir zu geht ( Ist im
Job aus extrem )..und beim basteln, was als entspannung dient, geht es
auch zügig zu..smile..
Ich werde , wenn die neuen AmpKits da sind, die ersten Messungen mit
kurzgeschlossenen Eingang machen.
Dann abschalten und Signal über Laptop ( Audacity) Line-out draufgeben.
Ich habe schon in der Bucht Dahle 10W 40 ohm Widerstände geschossen. Ich
werde sie auf einem grossen Kühlkörper montieren. Durch Reihen und
Paralellschaltung kann ich dann bestimmte Werte dann erzeugen.
OP #2664834
Kurze Frage zum Thema Abschirmung.
Ich möchte so optimal wie möglich die interne Verkabelung machen. Einige
wichtige Hinweise habe schon bekommen, zentrale Masse,
Sternförmigeverlegung..usw..
Nun habe folgende Frage :
An dem Eingangs Cinchbuchse habe also Links -  Rechts und jeweils Masse.
Auf der Eingansplatine ( Inputselector ) habe ich pro Kanal Links und
Rechts und eine Masse.
Am Ausgang vom Inputselektor, Links - Rechts - Masse ( gehen dann direkt
zum Vorverstärker.
Ich habe hier ein sehr gutes Kabel für die Signalführung. 2 Adrig plus
pro Ader ein Schirm. Wo schliesse den Schirm am besten an ? Ist auch
soweit klar eine Seite sollte auf Masse.
Aber, damit die Masse von der Eingangs Cinch durchgeführt wird sollten
beiden Seiten vom Schirm angeschlossen werden. Also Cinch Masse und
Eingang Masse...
Wie mache ich es am besten ?
Gast #2665879
Hallo Thomas, hatte ich schon irgendwo weiter oben geschrieben:
Abschirmungen immer am Ziel erden! (und nur dort) "Ziel" ist also Deine
Eingangsplatine.
Wenn Du isolierte Chinchbuchsen verwendest, dann kannst Du die
Abschirmung auch als Masseleitung benutzen. Wenn nicht hast Du Masse
über das Gehäuse und die Sternverdrahtung. (ungünstiger!)
Old-Papa
OP #2665986
Hallo Old Papa.
Ja ich habe isolierte Chinchbuchse, und wenn ich die Abschirmung vom
Kabel nehme und als Masseverbindung verwende ( Masse Chinch und Masse
Eingang ) in dem Sinne gibt es keine "Abschirmung" mehr..das ist das was
ich gemeint habe.
Oder soll ich pro Kanal , Links und Rechts eine 2 Adriges Kabel plus
Schirm nehmen ? Also Signal, Masse und dann die Abschirmung ? Bringt
aber so nichts, weil in dem Fall wo soll die Abschirmung hin ??
Gast #2666060
MWS schrieb:
> Das gleiche Gefühl für die Deutsche Sprache ? Und armer getretener TE ?
> Entstandene Missverständnisse ?
> Völliger Quatsch.
> Erster Beitrag:
>> 8 Audioeingängen , davon 2 über Toslink Digital Radio Vorverstärker mit
>> PGA2311
> 30-40 Beiträge später.
>> Die Vorstufe, weil ich wenig Erfahrung mit PGA2311 habe, habe von Stefan
>> Dreyer bekommen. ( Platine und PIC).
Ich kann dir auch einfach ein Beispiel raussuchen, welches das Gegenteil
beweist. Ist nicht schwierig bei knapp 450 Antworten (allerdings
zeitintensiv, darum habe ich's auch gelassen).
MWS schrieb:
> Ist sein Outing unter verschiedenen Mitgliedsnamen gepostet, und als
> Thomas Kiss, Sulawesi das Geschäft mit der in Deckung gegangenen
> Michelle angeleiert zu haben, welches dann ziemlich in die Hose ging,
> wie vielleicht bekannt ist.
Bisschen unter der Gürtellinie, den Scheiss wieder auszugraben.
MWS schrieb:
> Man kann also 'ne Flexibilität für die in deutsche Worte gepackten
> Inhalte vermuten, Deutsch an sich dürfte kein Problem darstellen.
Genau diese Flexibilität IST das Problem. Ich denke du wirst auch
irgendwo mal gehört haben, dass die menschliche Kommunikation im Schnitt
nur zu 10% aus dem besteht WAS man sagt. Den Rest sagt Tonfall,
Lautstärke Körpersprache etc. aus. Wenn nun alle diese Faktoren
wegfallen, die sonst zur Vermeidung von Missverständnissen dienen, so
sollte ja wohl klar sein, was dabei rauskommt.
Darum ist ein angemessener Ton im Netz auch dementsprechend selten.
Und Thomas irgendwie würd' ich dir mal empfehlen hier ne Weile nichts
mehr beizutragen. Am besten du meldest dich wieder, wenn du mal die
ganzen (gut gemeinten) Tipps umgesetzt hast, ein paar Messungen
reinstellen kannst und deine Baustelle/Baustellen ein bisschen
aufgeräumt hast.
Gruss
Gordon
Gast #2666106
Hm, was soll das jetzt ? Mein Ansatz war aufzuzeigen dass es der TO mit
der Aufrichtigkeit nicht ganz so ernst nimmt, also das werte Publikum im
Eröffnungspost Glauben macht er würde das alles selbst
entwickeln/basteln und dann einen Schwung Posts später mit der
tatsächlichen Wahrheit rauskommt.
Und Du glaubst ein Beispiel raussuchen zu können, welches das Gegenteil
beweist, machst es aber nicht, weil's zu "zeitintensiv" ist.
Was ist denn das für ein Unsinn ?
Ich glaub Du hast nicht verstanden, was ich mit "Flexibilität"
angesprochen habe, nämlich wie's mir scheint eine gewisse Unehrlichkeit
gegenüber den Forenmitgliedern. Das ganze "Projekt", anfangs noch als
"selbstgebastelt" dargestellt, wurde im Zuge des Threads dann peu a peu
als Zusammenstellung von zugekauften Modulen erkennbar.
Diese Unehrlichkeit aufzuzeigen, war der Grund um den Thread mit den
Leuchtdioden rauszusuchen. Es ist doch bemerkenswert, wie lange Thomas
dort als "der Bastler" gepostet hat und nicht mehr unter seinem
Anfangsnamen "Thomas Kiss" und letztendlich nur mit der Wahrheit raukam,
weil er eine Entdeckung, bzw. die Diskussion darum befürchten musste.
Das ist ein sehr ähnliches Muster zum Thread hier und hat nichts damit
zu tun, dass unterschiedliche Menschen dieselben Worte unterschiedlich
interpretieren können.
Manchmal dachte ich schon Thomas der Bastler, Thomas Kiss, Sulawesi sind
identisch mit Michelle Konzack, alle zeigen ein gewisses
Geltungsbedürfnis, welches wohl der eigentliche Grund war, den
Zusammenkauf der Module anfangs als Eigenleistung erscheinen zu lassen.
Es lebe die Guttenberg-Technik.
Tatsächlich wird's aber nur so sein, dass die Ähnlichkeit der
Schreibweise und Selbstdarstellung unter "Gleich und Gleich gesellt sich
gern" einzuordnen ist.
Ich weis nicht was mehr schmerzt, Dein Gutgemenschele oder der jeweils
im Auge des Betrachters liegende unangemessene Ton. Persönlich ziehe ich
ein offenes Wort jederzeit solch seichtem Geschwätz vor.
Gast #2666123
Ja, das ist mir bewusst. Ich denke wir reden hier an diesem Punkt ein
wenig aneinander vorbei.
Naja, so wichtig ist mir das jetzt nicht, ob du nun meine Meinung teilst
oder nicht. Nichts gegen dich.
Ja, da ist wirklich ein bisschen was schief gelaufen. Wäre wohl wirklich
besser gewesen, wenn er sich in dieser Geschichte von Anfang an zu
erkennen gegeben hätte. Aber eben, ist eine andere Geschichte.
Mit der Ehrlichkeit hat er es in beiden Fällen nicht so genau genommen.
Aber eben, ist ja nicht so, als hätte er nichts geleistet.
Und ob Thomas sich jetzt ungeschickt ausgedrückt hat oder mit "seinem
Projekt" angeben wollte ist wohl für uns nicht endgültig
nachvollziehbar, da kann sich jeder seine eigenen Fantasien (oder
schreibt man das mittlerweile mit "Ph"?) ausmalen.
Gruss
Gordon
Gast #2666138
Du kannst das ruhig als Gutgemenschele und seichtes Geschwätz abtun,
vielleicht habe ich auch einfach nur ein bisschen bessere Nerven als du.
Und ein "offenes Wort" ist nicht gleichbedeutend mit einer Beleidigung
und schon gar nicht, mit manchen Dingen, die du hier von dir gibst.
Persönliche Seite #2666146
> aufgeräumt hast.
Mach dich doch nicht lächerlich. Die Tipps hat er bis jetzt auch nicht
geschafft umzusetzen. Das ist doch gerade die Kritik, über die hier
diskutiert wird. Hast du das überhaupt realisiert oder lebst du in
deiner eigenen Welt?
Erstaunlicherweise kann ich dem, was MWS schreibt ganz gut zustimmen.
Dieses rosarote Geblubbere ist doch albern. Dafür kommt man nicht in ein
technisches Forum. Hier geht es um Fakten und nicht darum gepudert zu
werden.
Gast #2666150
Das würd' ich bezweifeln, ich hab' aber 'ne Geschwätzallergie, leider
unheilbar.
Ich bin streng gläubiger Anhänger der "Der Wald ruft zurück wie man
hinein ruft" Methode.
Gast #2666172
Bin mir nicht sicher, ob das Forum hier eine wirklich gutes Beispiel für
die "reale Welt" ist.
Ich lebe nicht in meiner eigenen Welt, ich versuche einfach nur
freundlich zu sein.
> werden.
Hah! Was für Fakten denn? In diesem Thread geht es schon lange nicht
mehr um die Fakten, mach mal deine Augen auf! Gerade wenn ich mir deine
Antworten so durchsehe, ist recht wenig hilfreiches dabei.
Das war eigentlich gar keine Frage, das war eine Feststellung.
Scheint mir nicht so.
Dein Umgangston mir gegenüber scheint nicht gerade freundlich, obwohl
ich mich nicht erinnern kann, dich dumm angequatscht zu haben.
Vielleicht bist du auch einfach nur ein unfreundlicher Mensch?
Gast #2666204
LOL, da redet der Richtige. Dein Einsatz in diesem Thread war bis zu
diesem Zeitpunkt Beitrag "Re: Projekt : Mein Wohnzimmerverstärker"
überhaupt nicht vorhanden und danach kommt nur Geschwätz, aber nichts
zur (technischen) Sache.
Solche Leute wie Dich nennt man Pharisäer, falls Dir der Begriff
geläufig ist.
Das liegt leider an meiner Geschwätzallergie. Aber da Du soviel
Verständnis für alles aufbringst, nehme ich mal an dass Du auch
verstehst dass ich Dein seichtes Gelaber nicht vertrage, ist quasi 'n
Reflex.
Gast #2666223
Ich habe auch nicht behauptet, einen Beitrag geleistet zu haben. Ich bin
hier nur derjenige, der sich über den Ton beschwert. Und Thomas habe ich
ja meinen Rat mal gegeben, vllt. kann er was damit anfangen.
> geläufig ist.
Wüsste nicht, in welcher Weise diese Bezeichnung auf mich zutreffen
sollte. Klär mich doch mal auf.
> Reflex.
Nein, für Leute wie dich habe ich absolut kein Verständnis.
Noch nie gehabt und werde ich auch nie. Solche Leute wie dich bezeichne
ich grundsätzlich einfach nur als Pessimisten oder Nörgler.
Diese Bezeichnung benutze ich eigentlich lediglich aus dem Grund, dass
ich nicht will, dass meine Beiträge gelöscht werden.
Ich denke du hast schon genug Schmipfwörter an den Kopf geworfen
gekriegt, dass du dir vorstellen kannst, worauf ich hinaus will.
Gast #2666252
Warum denkst Du dann Andere beurteilen zu wollen oder zu können ?
Zitat Wiki:
> Dieses Prädikat ist in vielen Ländern mit christlicher Tradition
> umgangssprachlich für den Selbstgerechten oder Heuchler tradiert worden,
Passt doch perfekt.
Wie ich schon sagte, Du bist ein Schwätzer und wenn denn ein Mod meint,
das wäre jetzt zu unhöflich oder unzutreffend, dann möge er meinen
Beitrag löschen.
Ist Dir vielleicht aufgefallen, dass bis zu dem Zeitpunkt an dem Du
glaubtest Deinen gutmenschelnden Einsatz haben zu müssen, der beiläufig
rein gar nichts zur eigentlichen Problemstellung beitrug, sich der
Thread ziemlich beruhigt hatte und die Art Kommunikation begann zu
entstehen, die dem TO einigen Ärger erspart hätte?
Jetzt sag' mir doch mal welchen Sinn Dein Post überhaupt hatte, außer
eben Deiner selbstgerechten Eigendarstellung und des vermeintlichen
"guten Rates" sich zurückzuziehen ? Ich seh' da nämlich sonst nichts.
Gast #2666333
Das Recht nehm' ich mir einfach so heraus.
Was gibt dir das Recht mich als Schwätzer und Heuchler zu beurteilen?
MWS schrieb:
> Zitat Wiki:
Die Bedeutung kann ich auch selbst nachlesen, die Frage bezog sich
darauf in welcher Weise ich ein Heuchler sein soll. Von Heucheln kann
keine Rede sein.
> Beitrag löschen.
Wozu? Der Umgangston in diesem Forum ist teilweise so mies, da lohnt es
sich nicht, ein paar von deinen Beiträgen zu löschen. Ich persönlich
fühle mich nicht wirklich angegriffen, ich kenne dich ja nicht mal.
Eine Beruhigung ist mir nicht wirklich aufgefallen, nein. Lesen kann ich
recht gut und der deutschen Sprache bin ich ebenfalls mächtig also wäre
mir das wohl aufgefallen.
In welcher Weise soll das eine Eigendarstellung sein? Ich wollte nur
Thomas ein wenig in Schutz nehmen, das ist alles. Die Kritik war
teilweise unfair und auch unverdient, das ist alles was ich zu dem Thema
beitragen wollte.
Zum technischen Aspekt wurde schon genug gesagt, Tipps hat er genügend
bekommen.
Gast #2666399
> keine Rede sein.
Nun, das war Dein Eingangspost:
> Kannst du mir mal sagen, warum du ca. 10 Postings darauf verschwendet
> hast Thomas runterzumachen? Hast du keinen besseren Zeitvertrieb oder
> einfach nur ne kleine Schraube locker?
Hier schriebst Du:
Also, rekapitulieren wir: Du treibst Dich in 'nem Forum rum, in dem der
Umgangston "so mies" ist, sagst einem Mitglied er hätte 'ne Schraube
locker und danach beschwerst Dich über den Umgangston.
Geht's noch ? Das ist doch das perfekte Beispiel für Heuchelei.
Und Geschwätz als Bezeichnung für Dein rosarotes Gelaber ist noch die
freundlichste der Bezeichnungen, die mir dafür so einfiel.
Würdest Du etwas anderes wollen, so hättest Du das erreichen können
indem Du dem TO beizeiten technische Hilfe gewährt, oder ihm dabei
geholfen hättest Struktur in sein Projekt zu bringen.
Du hast jedoch keins von Beidem getan, sondern andere Mitglieder
attackiert, bzw. sinnlose Ratschläge erteilt. Also hast Du Dich nur
selbst wichtig gemacht ohne etwas zu bewirken.
> Ich wollte nur Thomas ein wenig in Schutz nehmen, das ist alles.
Der gute Freund und Verteidiger der Entrechteten, ja, abgesehen von
schwingenden Endstufen hat das dem TO noch dringend gefehlt. LOL
Aber meinst' nicht, dass wir das jetzt sein lassen sollten ? Das bringt
den Thread auch nicht weiter. Außerdem find' ich's sinnlos über Dich zu
diskutieren, da müsstest Du mir wirklich mehr als ein Sack Reis in China
bedeuten.
Da der TO seinen Verstärker sicher noch fertig bauen wird, hast Du ja
noch Gelegenheit dem TO tatsächlich hilfreich unter die Arme zu greifen.
Ich werd' mir mal anschauen, wie Dein Einsatz da so sein wird.
Gast #2666411
Würde ich jetzt mit deiner "Weisheit" mit dem Wald und dem hineinrufen
beantworten.
Darfst ruhig direkt sein.
Dazu hat er genug Tipps gekriegt.
Als solchen habe ich mich nie gesehen.
> bedeuten.
War dir immerhin die letzten ~10 Beiträge auch wichtig genug um auf alle
meine Ausführungen einzugehen. Direkt angesprochen habe ich DICH nämlich
nicht.
Jo, wenn ich was konstruktives beitragen kann, werd' ich das gerne
machen.
Gast #2666920
> ich gemeint habe.
Doch, das geht schon. Wenn Du ein normales Chinch-Kabel vom Player zum
Vorverstärker (VV) hast, ist das ja genau das Gleiche. Nur wenn jetzt
noch über eine unisolierte Buchse zusätzlich Masse über das Gehäuse in
den VV kommt, hast Du eine der gefürchteten "Brummschleifen". Damit
sowas nicht passiert, muss man in dem Fall (unisolierte Buchse) die
Abschirmung einseitig erden. Dabei hat es sich als günstiger erwiesen,
diese Erdung am Ziel zu machen.
Nein, das geht bei isolierten Buchsen auch so (s. 2-3 Sätze weiter oben
@all,
lasst doch bitte diese ganze gegenseitige Abwatscherei! Damit hilft man
Thomas auch nicht, Fachbeiträge schon eher. Wenns garnicht anders geht,
haut euch doch per Mail die "Wahrheiten" um die Ohren, hier ist das nur
noch dröge.
Old-Papa
OP #2666957
Erstmal vielleicht sorry, wenn ich jemand verletzt haben sollte, war mit
Sicherheit nicht mein Absicht und bedanke ich mich für Eure Hilfe.
Old-papa :
Im grundegenommen habe verstanden, aber vielleicht doch nicht, oder habe
mein Problem falsch formuliert.
Ich habe mal ein Schema erstellt.
Also es geht um folgendes:
Ich habe isolierte Chinchbuchsen, wo ganznormale Quellen über standard
Chinchkabel angeschlossen werden. Ich habe an jede Chinchbuchse ein
Signal und einen Masseanschluss. Diese Masse Anschluss oder pro Kanal 2
müssen mit dem Imputselector verbunden werden, sonst geht garnicht ,es
ist klar.
Meine Frage war, ich kann, soll die Abschirmung von meinem
Verbindungskabel ( 1 Adrig und jeweils Schirm ) als Verbindung nehmen
zwischen Chinch Masse und Audio-Selektor Input ?
Wenn Ja, da habe ich also keine "Abschirmung" so wortwörtlich mehr.
Die weitere Verkabelung ist soweit Klar.
Schirm immer am Ziel auflegen.
Gast #2667287
Doch, genau so wie Du ja auch eine Abschirmung an den Chinchkabeln von
den Quellen zum Verstärkereingang hast. Rein mathematisch fällt auf der
kombinierten Masse/GND-Leitung jetzt etwas Störspannung ab (und dringt
in den VV ein, doch das ist so verschwindend gering, da rauscht und
brummt jeder Widerstand, jeder Kondensator und erst recht jedes billige
IC viel mehr. Spielt also bei kurzen Leitungen (unter 1m) keine Rolle.
Das "Abschirmung am Ziel erden" hat seine Begründung, die findest Du mit
etwas lesen, nachdenken und verstehen sicher raus ;-) Ist aber im
Heimbereich nun auch kein Drama, die Unterschiede wirst Du wohl kaum
messen können. In der Studiotechnik schon eher, vor allem wenn viele
Verbindungen in dutzenden Baugruppen hintereinander geschaltet sind,
dann summiert sich da einiges. Wobei im Studio symetrische Verbindungen
vorherschen (heute auch optische), das ist aber ein ganz anderes Thema
Old-Papa
