Auslegung Konstantstromquelle
OP #2633497
Ich möchte einge high Power LED mit einer PWM an einer Autobatterie
betreiben. Die LED haben vorraussichtlich eine Spannung von 3.4 V und
einen Strom von 300 bis 350 mA.
Es sollen 12 voneiander unabhängige LEDs beschaltet werden können.
Ein Netzteil, welches mir die 12V der Autobatterie auf ca 4 V
runterregelt und dabei 4,2 A kann ist mir zu teuer, aufwendig und bei
eventuellen Erweiterungen zu unflexibel. Außerdem muss ich denn trotzdem
Leistung an einem Widerstand verbraten und das Netzteil wird auch
Verluste haben.
Nun will ich die auf dieser Seite vorgestelle Konstantstromquelle mit
Bipolartransistoren für jede LED aufbauen. Also 12 mal. Die Teile für
eine Stromquelle kosten vorrausichtlich keine 0,20€.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich die Transistoren auslegen
muss. Besonders Ptot ist interessant denke ich.
Ich habe mir den BC368 ausgesucht. Der kostet 8 cent, kann 20V und hat
ein Ptot von 800mW.
Danke für eure Hilfe
Gast #2633528
Machs mit OP und Z-Diode am Eingang als Steuergröße, und einem bipolaren
Leistungstransistor vielleicht Darlington am Ausgang, und
Shunt-Widerstand. OP als Spannungsfolger.
Es gibt aus uralten Zeiten auch Konstantströmer mit einem
Bipolartransistor und 3 Widerständen. Die sind bei
Betriebsspannungsschwankungen auch noch reichlich genau, wenn man 5%
Toleranz erlaubt sind. Und das Auge, registriert Licht und
Lichtschwankungen doch sowieso nur mit dem log(x).
Gast #2633531
> Verluste haben.
Und was meinst du, wo bei der von dir gewählten Version die Leistung von
12 * (12V - 4V) * 330mA = 32 W
hängen bleibt?
Da wirst du den Transistor sehr gut kühlen müssen. Mit den 20ct pro
Kanal kannst du vergessen.
Wenn du die Verlustleistung kleinhalten möchtest, wäre ein Schaltregler
wesentlich günstiger
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler
#2633537
Ptot für eine Stromquelle ist bei Dir:
(Ubat - Uled) * Iled. Ubat ist rund 14V, bei Uled=3,5V und 300mA hat
JEDE Stromquelle eine Verlustleistung von über 3 Watt. Die kannst Du
noch auf den Transistor und einen Emitter- und einen Kollektorwiderstand
verteilen, aber insgesamt taugt das Ganze als schöne kleine Heizung. Im
PWM-Betrieb reduziert sich das ganze zwar um den Duty-Cycle, aber Du
willst ja auch Helligkeit von deinen 1W-LEDs haben - oder?
Sinnvoll wäre hier, mehrere LEDs in Reihe - bei 3 in Reihe hat jede
Stromquelle noch Pverlust von (Ubat - 3* Uled)* Iled = 1,14W.
Wenn alle LEDs unabhängig sein müssen, dann muss die die
Batteriespannung mit einem Schaltregler auf 5-6V runterkommen. Aber
bitte jetzt nicht ein paar Linearregler a la 7805 einsetzen wollen, weil
der nur 20Ct kostet.... Dann fällt da die Verlustleistung ab.
unn tschuess
Bernhard
Gast #2633541
Du wiesst, wie du die Schaltung mit einem uC-Ausgang per PWM ansprichst
> auslegen muss.
Für T1 reicht kein BC368, es muß zumindest ein BD139 sein, und er muß
auf ein Kühlblech (5 x 5 cm reicht), denn er verheizt 3.5 Watt. Für T2
reicht ein BC547.
OP #2633948
Danke für die Antworten. Das mit der Verlustleistung habe ich mir nach
einigem Nachdenken dann auch gedacht. So viel Energie verheizen will ich
ja schon alleine aus dem Grund nicht, weil die Batterie ja möglichst
lange halten soll.
Dann muss ich wohl wirklich auf einen Schaltregler zurückgreifen, der 4V
und 5A bringt. Das sind 20W. Stelle ich mir recht kostspielig vor, den
zu bauen. Dann könnte ich aber die LEDs mit normalen Vorwiderstand
beschalten und gut ist.
Hat jemand eine gute Anleitung für so einen Schaltregler?
Oder ist es günstiger mehrere Schaltregler zu bauen, die 1A liefern? Das
würde sich bei meiner Anwendung anbieten, da ich 4 Platinen baue, die je
eine RGB LED steuern also 3 x 300mA leisten müssen.
#2633955
Du hast dir den Link von "..." angeschaut?
Für jede unabhängige Led brauchst du einen solchen Schaltregler, Kosten
sind eher klein. Vieleicht hat hier jemand sogar fertige kleine
Leerplatinen für ein paar Euro oder kann dir mit einem Layout aushelfen.
Du kannst bei 12V Versorgung bis zu 3 LEDs in Reihe schalten, die sind
dann aber nicht mehr unabhängig.
Gast #2634294
> Warum baue ich mir dann einen Schaltregler als Konstantstromquelle
> und nicht als Spannungsquelle?
Weil LEDs mit vorgegebenem Strom betrieben werden und nicht mit einer
fixen Spannung, die Spannung stellt sich nur je nach LED wie notwendig
ein.
Bei 4V hast du kaum noch die Möglichkeit, aus der überschüssigen
Spannung durch einen Vorwiderstand einen definierten Strom zu machen,
würde man bei 3.2V Spannungsbedarf der LED auf 350mA auslegen (also 2.2
Ohm Widerstand), würden bei einer LED die 3.6V braucht nur 175mA
fliessen und bei einer LED die mit 3V auskommt schon 450mA.
Also regelt man besser den Strom und nicht die Spannung.
So lange mehrere LEDs stets gleich hell leuchten sollen, kann man sie ja
in Reihe schlaten, dann fliesst derselbe Strom durch sie hindurch.
#2634295
@  Jan R. (jre) Flattr this
>Warum baue ich mir dann einen Schaltregler als Konstantstromquelle und
Weil LEDs im Allgemeinen und Power LEDs im Besonderen sowas
brauchen.
>Dann könnte ich den auch für mehrere LEDs nehmen.
Nicht wirklich.
> 12 solcher Regler nehmen schon wieder viel Platz weg und bei 2€
>pro Stück sind das auch noch einmal 24€.
Willst du noch Geld von uns geschenkt haben? Nimm das hier, kleiner und
billiger wird es kaum.
Konstantstromquelle fuer Power LED
Falk
