AVR Hilfe bei Schieberegister
OP #2686718
Hallo liebe Community,
ich bin relativ neu dabei in der Digitaltechnik, habe jedoch bereits
erste Erfolge mit meiner eigenen "binähr Uhr" gemacht. Doch nun wollte
ich etwas weitermachen und mir eine art "coffee table" mit audio
spectrum analyzer bauen. Dazu wollte ich nun also eine min. 5x5
LED-Matrix bauen, die ich gerne mit Schieberegistern bewältigen würde.
Ich habe mir bereits das Tutorial dazu durchgelesen, bin jedoch leider
nicht Assembler bewandert sondern nur c und c++. Kann mir irgend jemand
grundlegend erklären wie ich in c eine Datenübergabe an ein
Schieberegister durchführen kann. Mir ist vorallem wichtig zu wissen, ob
ich Bit für Bit über den Bus schieben MUSS oder direkt ein Byte
übergeben kann. Zudem das Pulsen des SCK-Pins ist mir noch nicht ganz
klar. Mache ich dies über eine Interrupt Routine, oder gibt es
einfachere Möglichkeiten?
Zusammengefasst: Ich bräuchte nur einen Anregung zur
Softwareimplementierung eines Schieberegisters.
Vielen Dank im Voraus!
OP #2687903
Hey vielen Dank erstmal an Euch!!
Hannes:
ja damit hab ichs auch zuerst versucht und zumindets grundlegend
verstanden worum es ging, jedoch war es halt zu assemblerlastig.
Johann:
Danke dir, hat mich schon deutlich weitergebracht!
So wie ich das also sehe ist es möglich ein byte pro Takt zu senden, und
wenn ich den RCK Pin(Latchseitig) auf VCC lege spare ich mir den
Ausgabeimpuls oder? jedoch steht leider nur eine "pseudoausgabe" in den
Beispielen. Kannst du eventuell mir einen kleinen Einblick geben mit der
Implementierung realler Befehle. Heißt: Register setzen und eventuell
einmal 8 bit weiterreichen?
Konkret in meinem Beispiel, müsste ich nach einlesen der Frequenz einen
LED-Bar meiner LED Matrix mit Spannung versorgen, heißt QA auf 1 setzen
und den Rest 0.
Nur damit Ihr wisst wozu ich frage ;)
Persönliche Seite #2687983
Ein Byte pro Schleifendurchlauf in der HW-Version.
> und wenn ich den RCK Pin(Latchseitig) auf VCC lege spare ich mir den
> Ausgabeimpuls oder?
Soweit hab ich das Datenblatt der *595 nicht intus, AFAIK arbeiten die
Latches flankengetriggert, nicht pulsgetriggert.
Bevor du eine Schaltung machst auf dem Steckbrett testen, und auch die
SPI-Konfirguration (SPE, MSTR, CPOL, etc) an den µC anpassen, also
Datenblätter lesen.
> jedoch steht leider nur eine "pseudoausgabe" in den Beispielen.
Ist ein Pin FOO zum Beispiel an PortB.5 angeschlossen, dann ist
MAKE_OUT (FOO) -->  DDRB  |= 1 << PB5;
SET (FOO)      -->  PORTB |= 1 << PB5;
CLR (FOO)      -->  PORTB &= ~(1 << PB5);
> und den Rest 0.
In dem Fall ist SERPA_SIZE auf 1 zu setzen, d.h. es ist nur 1
Seriell-Parallel-Expander angeschlossen.
Das Hauptprogramm sieht dann in etwa so aus:
#include "serpa.h"
int main (void)
    serpa_init();
    while (1) // main-Loop
        serpa[0] = 1;
        serpa_out();
Wenn man die Ausgabe gern in einer ISR macht, sind noch kleine
Anpassungen nötig wie volatile für serpa[] und atomares Ändern
desselben.
Ein extra SPI-ISR ist m.M. nicht praktikabel, da die IRQ-Latenz bereits
größer ist als die Übertragungsdauer für 1 oder 2 Bytes bei der
HW-Version.
#2688218
> den Ausgabeimpuls oder?
Jetzt mal unabhängig von der Fragestellung: flankengetriggert oder
pegelgetriggert.
Genau das will man ja nicht haben!
Der Zweck der Ausgabeimpulses ist es ja gerade, dass man in die
Schieberegisterkette nacheinander etwas reintakten kann, OHNE das sich
das zunächst an den Ausgabepins bemerkbar macht. Du würdest ja sonst auf
den Ausgabepins jeden Zwischenzustand während des reinschiebens sehen
und genau das gilt es doch zu vermeiden. Wenn ich den Pin 5 von Low auf
High wechseln lassen will und alle anderen sollen Low bleiben, dann
möchte ich nicht haben, dass auf den restlichen Pins kurzzeitig ein High
auftaucht, weil ich dieses eine High ja nur sukzessive durchschieben
kann, bis es an der richtigen Position angelangt ist.
Und ich dachte, ich hätte die Funktion und Arbeitsweise des 595 im
Vorgeplänkel ausreichend gut beschrieben :-(
Das ist doch nur ein bischen geordnetes Pinwackeln. Jeder der 2 LED
hintereinander in der richtigen Reihenfolge ein/ausschalten kann, sollte
das doch eigentlich hinkriegen, wenn er verstanden hat wie die
Reihenfolge sein muss.
