Entwicklung eines Übertragers
OP #2694180
Hallo
Ich bräuchte bitte Hilfe, bei der Entwicklung eine Übertragers. Auf der
Primärseite habe ich eine Spannung von 3,3 V und auf der Sekundärseite
eine Spannung von 6,6V mit einem Strom von 5mA. Meine zugehörige
Frequenz beträgt 100kHz. Kann mir da bitte jemand möglichst schnell
helfen. Danke.
#2694195
@  Kanya R. (kanya)
>Danke.. aber das hilft mir trotzdem nicht weiter. ich brauch nen ansatz
>für die berechnung. mit fehlt ja immer mindestens ein wert. egal wie ich
>die formeln umstelle..
Nö. Poste doch mal deine Rechung und Überlegungen.
OP #2694197
Meine Überlegung ist, dass ich nen Dauermagneten nehm, der aus NdFeB
besteht. Der hat ja auch schon ne gewisse Feldstärke und so.. aus diesem
grund, weiß ich nicht wie ich den dann da noch mit einbringen kann..
Ich brauch ja unbedingt die Windungszahlen.
und irgendwie weiß ich da grad überhaupt nicht wo ich anfangen soll..
mein ansatz is der das von dem Magnete rückrechne auf die FLussidchte
und so.. aber da kommen irgendwie ziemlich hohe werte für die
windungszahlen raus.. und ich weiß das die ungefähr bei maximal 200
liegen sollten...
Gast #2694203
Du kannst einen kleinen Ferrit-Ringkern nehmen, wie er auf alten
Netzwerkkarten zu finden war, oder einen Schalenkern wie RM4 von Epcos,
und dort 12 Windungen primär und 24 Windungen sekundär aus dünnem (0.1mm
reicht schon) Kupferlackdraht draufwicklen.
Auch die kleinen Ferritringkerne aus den Steuerstufen bestimmter
Gegentakt Durchflusswandler Schaltnetzteile eignen sich.
WIchtig ist hochpermeables Ferrit, kein Eisenpulse (Funkentstör, Step Up
Schaltregler) und keine offenen (Stabkerne, Garnrollenkerne, wie PISxxxx
von Reichelt.
Ist der Ringkern grösser als nötig, tun es weniger Windungen.
Von Reichelt bietet sich FT 37-77 an, der kommt sogar mit weniger
Windungen aus, so 6 und 13. Die 5mm Ringkerne sind kaum handhabbar.
OP #2694205
Der Dauermagnet muss sein, da die beiden Teile von jeweils zwei seiten
auf eine Glasplatte geklippt werden sollen und da auch ohne Stromfluss
halten sollen..
Als Magneten hab ich nen Stabmagnet mit 2mm durchmesser und 5 mm
länge... dieser ist axial gepolt..
Gast #2694211
> ich brauch nen ansatz für die berechnung
Also Hausaufgabe.
Ein Kern hat eine maximale Spannung pro Windung bevor seine Verluste
durch Eddy-Currents zu sehr zunehmen.
Und ein Kern hat eine maximalen Strom * Windungsanzahl, bevor er in
Sättigung geht.
Die Frequenz geht in so weit ein, als daß der Strom pro Impuls durch die
Induktivität nur eine (kurze) Zeit steigen kann, und es für den Kern auf
die Fläche Spannung*Zeit ankommt. Je höher die Frequentz, um so höher
darf die Spannung sein, bevor sie den Strom über den Maximalwert treibt.
#2694216
> halten sollen..
Du bist dir aber bewusst das der Dauermagnet mit Trafo nix zu tun hat
oder?
Du kloppst deinen Kern dadurch ja schon vorher in die Saettigung.
OP #2694218
Achja, durch den Dauermagneten hab ich bereits eine Haftkraft von 1,8N.
dadurch ergibt sich zwischen den beiden Magneten eine magnetische
flussdichte von 1,44 T und eine magnetische Feldstärke von 1,91 *10^5
A/m.. können diese werte denn eigetnlich stimmen? und inwiefern
beeinflussen sie meinen Übertrager? wie ist da der ansatz, dass ich auf
die windungszahlen komme?
OP #2694233
nein hab ich nicht.. hab auf der einen seite nen microcontroller dran,
der nen strom von 10mA liefert bei ner spannung von 3,3 V und ner
frequenz von 100kHz.. auf der sekundärseite hab ich dann 6,6 Volt, nen
vorwiderstand und ne LED...
bleibt das ganze haften, wenn ich den dauermagneten weg lasse und einen
Stromfluss vorraussetze?
Gast #2694243
Dann könntest Du vllt. einen "normalen" Übertrager auf eine
Haltvorrichtung mit Magneten schrauben...
Aber vermute mal Du möchtest alles so klein als möglich ?
OP #2694248
jop.. .genau.. es muss so klein als möglich sein...
könnt ihr mir bitte einen berechnungsansatz für die berechnung der
windungszahlen geben? denn mir fehlt ja hauptsächlich die inuktivität um
den rest berechnen zu können... könnt ihr mir da bitte nen tip geben...
wie ich sie berechnen kann mit den werten die ich hab....
danke....
#2694253
@  Kanya R. (kanya)
Die ergibt sich und ist zweitrangig. Bei deiner Anordung kann man sie
sowieso nicht berechnen, weil der Kern einen sehr großen Luftspalt hat
;-) Da muss man messen. Als Ansatz kann man mit einer Luftspule rechnen,
µr = 1.
Der Schalenkern verbessert zwar die magnetische Kopplung, hat aber nur
wenig Einfluß auf die Induktivität, ich schätze mal weniger als 20%.
OP #2694259
wieso muss ich die Induktivität messen? ich brauch die ja aber um die
windungszahl berechnen zu können.. gibt es da irgendeine annahme die
mich da weiter bringt...
achja zu -->Das Berechnen der Windungszahl ist eine Aufgabe für den
Schööööler.
ich bin kein schüler...
OP #2694268
Entschuldige bitte Falk, aber ich brauche nicht irgendwas fertiges,
sondern einfach nur einen ansatz für die berechnung die ich beschrieben
hab.. mir fehlt hauptsächlich der wert für die inuktivität und die
windungszahlen. wie kann ich die berechnen ohne irgendwelche anderen
bauteile nehmen zu müssen, wie die die ich bereits habe..
mein drahtdurchmesser ist überigens 0,1mm..
#2694275
@  Kanya R. (kanya)
Man kann es auch anders herum aufziehen. Wieviel Induktivität brauche
ich, um den Magnetisierungsstrom möglichst klein zu halten, sagen wir
mal 5mA?
Aus den Beispielen oben kann man das grob abschätzen. Da du deutlich
weniger Leistung brauchst und deine 100kHz Quelle nur 10mA liefert,
sollte man da weiter hoch gehen.
L = U * t / I = 3,3V * 5µs / 5mA = 3,3mH
Ganz schön viel für ne Luftspule. Macht Pi mal Daumen 240 Windungen auf
dem Kern, das wird auch mit 0,1mm Drahtdurchmesser eng.
OK, man braucht nur die halbe Induktivität, denn der
Mikrocontrolerausgang muss AC-gekoppelt werden über 100nF oder so, macht
dann nur noch die halbe Amplitude an Spannung bzw. 0,7 fache
Windungszahl, sprich 170 Windungen.
Auf der Sekundärseite muss man ein wenig experimentieren, da der
Koppelfaktor eher klein ist. Ich würde mal mit der gleichen Windungszahl
anfangen.
Doch, denn du willst ja die Aufgabe lösen, die du  noch nicht
beherrschst.
#2694276
@  Kanya R. (kanya)
>achja, kann ich anstatt des ganzen schalenkerns, der nimmt zu viel platz
>weg nicht einfach nen spulenkörper ringsrum tun?
Naja, kommt drauf an wie leitfähig der Dauermagnet ist. Wenn du Glück
hast ist er eher hochohmig und es geht, einfach eine flache Spule auf
den Magneten wickeln. Aber erwarte keine Wunder.
