analog to pwm converter
Gast #2697481
Hallo Community,
ich hoffe ihr könnt mir helfen :-) ...
Ich benötige zur Ansteuerung von 3 Treiberplatinen für Servormotoren die
Wandlung eines Analogen Signals von einem Industrie PC zu einem PWM
Signal für die Treiberplatinen. Ich würde gerne einen einfachen IC
verwenden wenn es sowas gibt und nur im Notfall zu einem uC
zurückgreifen.
Zusammengefasst:
PC -> 3x Analoges Signal ->3x Wandlung PWM Signal ->3x Treiberplatinen
->3x Motoren
Daten:
- Das Analoge Signal hat eine Spannung von +/- 10 V.
- Die PWM sollte von 0 - 2 kHz einstellbar sein und eine Tastverhältnis
von 0-100% besitzen.
Das Tastverhältnis soll über das Analoge Signal gesteuert werden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Katha
#2697521
@  katha (Gast)
>Gibt es da schon einen fertigen IC denn du mir empfehlen kannst ?
>Link wäre super :)
TL5001. Dazu einen Spannungsteiler aus drei Widerständen, der die
+/-10V auf 0,7-1,3V umsetzt. Ist zwar nicht höllisch genau, geht aber.
Wenn das Signal aber schon von einem PC kommt, wäre es sinnvoller, das
gleich ditital auszugeben, der Umweg über ein Analogsignal macht es nur
kostspieliger und ungenauer.
MFG
Falk
Gast #2697610
@falk
Ja da hast du vollkommen recht :) ... ich verwende nun ein xPC
(Steuerung über Simulink) und habe nur eine DAC Karte, da eine extra PWM
Karte zu kostspielig ist werde ich mir nun eine einfache Platine
zusammenlöten und als vergleich vermutlich das ganze noch mal über einen
uC versuchen, der Bessere gewinnt :)
Falls es noch Ideen gibt ich bin weiterhin offen.
Danke nochmal
Katha
