Günstige logik-level N- und P-FETs gesucht
Gast #2736611
ich bin auf der Suche nach zwei MOSFETs und bin leider beim Lesen der
Datenblätter noch so verwirrt, dass ich lieber noch einmal nachfrage.
Anwendung:
(1) Zwei LEDs hängen in Serie (natürlich mit entsprechendem
Vorwiderstand) an einer Spannung so um die 7-9 V (ich weiß noch nicht,
welche LEDs ich nehmen werde, Spannungsabfall über den LEDs sind also so
grob 4-7.5 V). Von diesen Strängen soll der MOSFET nun zwei schalten;
der Strom durch den MOSFET beträgt demnach etwa 40 mA. Die Spannung am
Gate wird 5 V sein (falls es einen Typen gibt, der auch noch mit 3 V
Gatespannung funktioniert, wäre das großartig für zukünftige Projekte;
ist aber aktuell nicht notwendig).
Ich dachte da an einen N-FET als Low-Side-Schalter. Als Bauform wäre mir
SOT-23 am Liebsten, da der Platz nur begrenzt ist. Da ich davon viele
brauche (etwa 150-200 Stück), sollte der Preis möglichst niedrig sein.
(Ich werde sowieso noch andere Sachen bei Digi-Key bestellen müssen,
wenn der also nur dort erhältlich ist, ist das auch nicht schlimm.)
(2) Diese LEDs sollen nun per PWM gedimmt werden. Ich dachte hier an
einen P-FET als High-Side-Schalter. Dieser muss etwa 300 mA schalten,
als Gatespannung stehen maximal 5 V zur Verfügung. Bauform egal. Davon
brauche ich nicht so viele (etwa 20), besonders teuer sollte dieser aber
möglichst auch nicht sein.
Über Vorschläge, sowohl bezüglich der Bauteile als auch bezüglich meiner
Ideen (sind diese sinnvoll? Kann man etwas besser machen?) würde ich
mich sehr freuen!
Gast #2736713
Zwei von Drei schrieb:
> Na. Strom, Spannung, Gehaeuse, Preis.
Ich würde nicht fragen, wenn ich eine Ahnung davon hätte. Habe ich aber
nicht. Die Datenblätter verwirren mich, weil ich nicht weiß, auf was ich
achten muss. Ab wann kann ein MOSFET als leitend angesehen werden?
Welche Vgs brauche ich für meine jeweiligen Anwendungsszenarien? Wieviel
Sicherheitsabstand sollte ich einkalkulieren, gibt es da irgendwelche
Richtlinien bzgl. der Produktionsstreuung?
Ich weiß auf einer relativ abstrakten Ebene, wie ein MOSFET
funktioniert. Leider erlaubt mir das noch nicht, geeignete Bauteile für
mein Vorhaben zu finden. Ich würde mir nun erhoffen, dass mir
diesbezüglich ein wenig unter die Arme gegriffen wird, damit ich weiß,
auf was ich achten muss, um ein geeignetes Bauteil zu finden.
#2736724
@  Chris (Gast)
BSS138, geht aber nur mit 5V am Gate sicher.
IRF7104.
Das steht im Datenblat unter R_DS_ON, dort ist meist für 1-2 Spannungen
der garantierte Wert angegeben. Denn kann man als sicher betrachten. Die
Kennlinie ID/UGS im Datenblatt sind NICHT sicher, denn sie sind typische
Werte, nicht Worst Case.
Gast #2736801
Danke für die Hilfe!
Den hatte ich mir schonmal rausgesucht, scheint also ganz sinnvoll zu
sein. Günstig ist der auch.
> IRF7104.
P-FETs verwirren mich. Daher einige Fragen: Das Bauteil hat zwei FETs im
Gehäuse. Ich brauche aber nur einen pro Bauteil; kann ich einfach beide
parallel schalten? Im statischen Betrieb ist das kein Problem, wie sieht
es aber aus, wenn ich diese per PWM steuern will?
> Die Kennlinie ID/UGS im Datenblatt sind NICHT sicher,
> denn sie sind typische Werte, nicht Worst Case.
Nochmal Grundlegendes: Wie ich den P-FET einschalte, ist mir
einigermaßen klar: Ich ziehe das Gate auf GND. Beim Ausschalten bin ich
mir aber nicht so sicher. Ich habe 2 bis 4 V mehr an der Source als am
Gate, je nachdem, wie hoch ich die Versorgungsspannung nun wähle. Als
Vgs des IRF7104 ist nun -1.0 bis -3.0 V angegeben. Heißt das, dass ich
den FET mit 9 V an der Source und 5 V am Gate garantiert nicht
abgeschaltet bekomme? Das wäre ja etwas ungünstig ;).
Wenn ja, muss ich dann einen P-FET mit einer Vgs um die -5 V wählen? Das
klingt ja ziemlich trickreich; ist es da vielleicht sinnvoller, eine
kleine Treiberstufe vorzuschalten? (Wenn ja, wie sollte diese aussehen?
Kann ich das Gate einfach mit einem Widerstand um die 470 Ohm an meine
7-9 V anschließen und mit einem BSS138 an GND und dann den BSS138
schalten?)
Gast #2736808
Jein, du ziehst das Gate auf ein Potential in der Nähe des Source.
Richtig, typisches High-Side-Problem :-)
> Als
Ist es. Beim N-Fet kommst du vom Source-Potential (üblicherweise Masse)
und musst von dort mindestens um Ugs_th nach oben klettern, um
einzuschalten. Und umgekehrt
Beim P-Fet ists das Gleiche: Du kommst vom Source-Potential und musst
(Achtung, alle Vorzeichen verkehrt) um Ugs_th herunterklettern.
Bei beiden FET gilt (für selbstsperrende Typen): Das Ding sperrt, wenn
Gate und Source miteinander verbunden sind. Entsprechend musst du beim
P-FET die hohe Spannung ans Gate bringen. Hast du richtig erkannt.
Ja, ist sehr sinnvoll.
> 7-9 V anschließen
Nicht 'an die 7-9 V' sondern an Source. Damit sperrt der FET ersteinmal
grundsätzlich.
> schalten?)
Ja. Dazu würde es aber auch ein kleinerer FET tun, der muss ja nur den
Strom durch den Widerstand abziehen.
#2736813
@  Chris (Gast)
>> IRF7104.
Warum? Ich denke du brauchst 30 Stück? Oder auf einzelnen Platinen?
> kann ich einfach beide parallel schalten?
Kann, man, aber da würde ich liber einen im SOT-23 suchen. Siehe
MOSFET-Übersicht.
Problemlos.
Wenn die Source auf VCC hängt.
2V ist arg knapp, unter 5V schaltet kaum ein P-Kanal sauber.
> Als
Ja. Du brauchst einen Pegelwandler. Siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Ist es auch.
Das wäre ein JFET. P-FETs mit negativer U_GS_Thr gibt es so gut wie gar
nicht (Verarmunstyp).
>schalten?)
Kann man, aber soooo niederohmig muss es meist nicht sein, wenn du nur
ein paar hundert Hz PWM machst.
Gast #2736815
(1) Ich dachte da an einen N-FET als Low-Side-Schalter. Als Bauform wäre
mir SOT-23 am Liebsten. Da ich davon viele brauche (etwa 150-200 Stück),
Pollin 131014, aber ein billiger NPN Transistor a la BC847 Pollin 130978
täte es auch, der braucht halt nur einen zusätzlichen
Basisvorwiderstand.
Sollte es billig oder DigiKey sein ?
Unsinn, das machen die LowSide Schalter per Software.
Kostet genau 0 ct.
Ausserdem bräuchte man, ob einen PNP/PMOSFET an +9V zu schalten erst
einen Pegelwandler der 0V/5V des uC auf 0V/9V, also einen weiteren
Transistor.
Gast #2736996
Danke vielmals, mir wird aktuell alles etwas klarer.
>>schalten?)
Das scheint ja die sinnvolle Methode zu sein. Der BSS138 kostet 6 cent,
darauf kommt's dann auch nicht an. Welcher Widerstandswert wäre da zu
empfehlen? Besonders stromsparend muss die Schaltung nicht sein, daher
dachte ich mir, dass ein kleiner Widerstand dafür sorgt, dass der P-FET
letztendlich schneller abschaltet, da sein Gate schneller wieder auf
sein Source-Potential gezogen wird. Ich habe aber keine Ahnung von der
Sache, daher habe ich halt mal einfach irgendwas gewählt.
> MOSFET-Übersicht.
Ja, auf einzelnen Platinen. Ich hatte (da ich mich nicht damit auskenne
und daher nicht weiß, wieviel Strom so ein kleines SOT-23-Teil schalten
will) auch eher so große D2PAK-Bauteile vor meinem inneren Auge.
Der IRF7205 sieht ganz gut aus. SO8 ist jetzt auch kein Beinbruch.
Erfüllt der meine Anforderungen? Der BSS84P im SOT-23 ist schön billig,
hat aber stolze 8 Ohm Rds(on) und mag nur 170 mA Dauerstrom. Das ist mir
zu viel.
Nach Möglichkeit günstig bei deutschen Händlern zu erwerben. Ich
bestelle noch andere Sachen bei Reichelt, das ist mir also ganz recht.
Da ich aber auch Bauelemente benötige, die Reichelt nicht führt, aber
Digi-Key schon, ist es auch kein Problem, von dort noch was anderes zu
bestellen. Die horrenden Versandkosten machen eine Bestellung eines
einzelnen Teils eher sinnlos.
> Kostet genau 0 ct.
Habe ich mir auch schon überlegt, ich bin aber davon abgekommen. Es
verkompliziert die Software und macht mich insgesamt etwas unflexibler.
Bei den überschaubaren Kosten für eine Hardware-Lösung will ich diese
dann auch gerne haben.
(Firma: matzetronics) #2737043
>> Kostet genau 0 ct.
Klingt mir, ehrlich gesagt, nach Quatsch. Wenn du mit ein paar Bytes
mehr 150-200 Transistoren, Vorwiderstände und Ports einsparen kannst,
ist das 'unflexibel' Argument nur eine Ausrede. Du steuerst ja nicht mal
'ne Matrix an...
