Klappstromwandler mit 1 zu 1 Übersetzung
#2795488
@  Olek (Gast)
>weiss einer ob man irgendwo Klappstromwandler mit einem gleichen
>Verhältnis Prim/Sek findet?
>Also das ich bei 10A Primär auch 10A Sekundär rausbekomme...
Welchen Sinn soll das haben? Ein Stromwandler hat üblicherweise ein
eher hohes Übersetzungsverhältnis.
Gast #2795543
Der Sinn darin ist eine Leitung abzugreifen ohne diese auftrennen zu
müssen und dabei auf eine sekundärseitige Skalierung zu verzichten.
Rechnerisch ist das ja schnell gemacht 1/N1=N2/1
Ob es dazu eine teschniche Realisierung gibt ist die eine Frage und wie
dazu die Tolaranzen, Verluste aussehen dann die andere.
Gast #2795553
Habe mich etwas von der Symetrie verleiten lassen, soll 1/N1 = 1/N2
lauten.
Im Grunde wären das zwei Transformatoren in Klappstrombauart was ich
suche :)
#2795563
@  Olek (Gast)
Ich fürchte, das wird nix.
>suche :)
Naja, das Problem ist dann schlicht, dass dein Trafo
a) eine Konstantstromquelle ist und nicht wie die meisten Trafos
eine Konstantspannungsquelle
b) er MUSS immer mit einer niederohmigen Last abgeschlossen sein.
c) deine Ausgangsspannung im Millivoltbereich liegt. Denn dein Trafo hat
nur eine Windung, dementsprechend wenig Spannung kann er transformieren,
siehe Transformatoren und Spulen und Stromwandler.
Gast #2795686
Bei mir hängts grade... wenn ich das im Gedanken durchspiele schauts so
für mich aus =>
//den Spass macht jeder Stromwander bis zu einem bestimmmten Verhältnis
mit.
 (1/N)*Ip_1 = Is_1
// mit Ip_2 == Is_1, N == N1 und N2==1 folgt doch
 Ip_2*(N1/N2) = Is_2
//Analog macht ja die Spannung den da
 (N/1)*Up_1 = Us_1
// somit auch mit Up_2 == Us_1 und N ==N1 folgt dann
 Up_2*(N2/N1) = Us_2
demnach müsste sich doch das Stromverhalten von Leitung A auf Leitung B
übertragen lassen. Wenn das Windungsverhältnis von N2 gegenüber N etwas
erhöht würde, dann sollte der Strom in etwa auf das Niveau von Leitung A
kommen, natülich unter berücksichtigung einer geringeren Spannung.
Wenns sowas eh net zu kaufen gibt, dann ist das Ganze für mich sinnfrei.
ich muss wohl ne Nacht düber schlafen...
#2795723
@  Olek (Gast)
>mit.
> (1/N)*Ip_1 = Is_1
> Ip_2*(N1/N2) = Is_2
Ja.
> (N/1)*Up_1 = Us_1
> Up_2*(N2/N1) = Us_2
Sicher, alles richtig. Ein Stromwandler funktionier auch wie ein
"normaler" Trafo, aber die Kennwerte bezüglich Strom und Spannung sind
etwas "exotisch" für den Otto-Normal Trafokenner.
>übertragen lassen.
Tut es auch. Aber nur bei ein paar mV Spannung.
Nö, wenn N2>N1 dann ist auch U2>U1 und I2<I2. Normale Trafogleichung.
Gibt es nicht. Was willst du denn damit machen?
Gast #2795733
Wenn Du zwei gleiche Wandler verwendest bekommst Du was Du willst. Der
erste übersetzt z.B. 100:1, den zwiten schliest Du verkehrt herum an, er
übersetzt dann 1:100 und die 10A sind auf der Sekundärseite wieder
vorhanden.
Stromwandler 1:1 dienen z. B. der galvanischen Trennung (einfach zu
bewerkstelligen) wenn das Potential des zu messenden Stromes sehr hoch
liegt.
Denke daran, sie dürfen nie leerlaufen (keine Sicherung im Kreis), wenn
das Amperemeter entfernt wird den Kurzschlußbügel zuvor anklemmen.
Die Spannung auf der Sekundärseite interresiert eigentlich nicht,
deswegen heißt er ja auch Strom- und nicht Spannungswandler.
Gast #2795848
Harald, der Stromwandler treibt sekundär einen Strom. Die Spannung
interessiert nicht, es wird ein Strommesser angeschaltet!
Ist der Bürdenwderstand groß, wird die Spannung auf der Sek Seite
größer.
Ist der Bürdenwderstand größer, wird die Spannung auf der Sek Seite noch
größer.
Läuft er leer (R=unendlich), gibt es einen Lichtbogen...
#2795879
>>größer.
> Aber nur, bis der Kern magnetisch sättigt. Dann ist Feierabend. Siehe
> Stromwandler.
So isses. Früher (tm) waren die meisten Stromwandler auf 60mV
ausgelegt. Heutige Digitalmeßinstrumente brauchen aber typisch
mindestens 200mV, manche sogar bis zu 1V. Da geraten wohl
viele Stromwandler "ins Schwitzen" bzw werden unlinear. Und das
Problem verschärft sich natürlich bei einem geringen Übersetzungs-
verhältnis.
Gruss
Harald
Gast #2795950
Bei zwei identischen nach Vorschlag interessiert das nicht.
(SWL-5A oder SWL-50A hat einige V @ 10A und 500 Ohm, [nur für Harald und
Falk], da wäre ein A-Meter schon miserabel)
