Förderschnecke
OP #2800835
ich würde gerne einen Futterautomaten für meine Mäuse bauen. Die
Mechanik stellt mich jedoch ein bisschen vor ein Problem. Ein Schieber
kommt vermutlich nicht in Frage, da ich befürchte, dass sich das Futter
verkantet. Gleiches gilt für ein Schaufelrad.
Meine Idee wäre also eine Förderschnecke. Durchmesser schätze ich auf
3cm, Länge 10cm. Den Futterdurchsatz kann ich ja über den
angeschlossenen Motor steuern.
1) Habt ihr eine günstige Bezugsquelle für mich (...5€?)
2) Alternative Lösungen?
Falls Angaben fehlen reiche ich die gerne nach.
LG Dennis
OP #2800893
Danke FarmerJohn!
Als Ergänzug noch: gut wäre es vielleicht wenn die Lösung aus
Gewichtsgründen aus Kunststoff ist. Das Ganze soll mit einem kleinen µC
+ Motor angetrieben werden. Aufwand soll natürlich minimal sein... Die
Futtermenge beträgt nur wenige Gramm am Tag.
Gast #2800952
Eine andere Methode wäre die schräge Rampe die mit Elektromagneten zum
Vibrieren gebracht wird. Vielleicht gehen da Vibrationsmotoren aus
Handys.
LG
Gast #2801329
Du steckst ein Bohrer, bspw 10mm (oder größer) in ein Rohr mit 10mm
Innendurchmesser. Damit hast du deine Förderschnecke. "Hinten" noch ein
Loch in das Rohr, um das Futter ein zu füllen (Trichter). Der Motor
dreht den Bohrer im Rohr und das Futter wird nach vorn aus dem Rohr
gedrückt. Menge ist einstellbar durch die Einschaltdauer des Motors.
Gast #2801357
Also das Loch muss in die Rohrwand, also kein axiales Loch (da guckt
der Bohrer raus und wird da angetrieben), sondern ... hm wie erklärt man
das. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com/tumblr_l3y9phhrN91qc5dfqo6_1280.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAI6WLSGT7Y3ET7ADQ&Expires=1345551522&Signature=KO2Xrzb8%2BqsFl2sjOdQnG%2FUlMIo%3D
Die Jungs benutzen das als Förderschnecke für Plastik, um es auf zu
schmelzen. In klein sollte das auch für Futter gehen - eigentlich sogar
noch viel besser.
Gast #2810901
Sowas wie ein Zahnriemen mit Zähne nach außen und natürlich größere
Abstände, erledigt dann auch bequem die Portionierung. Wurde schon vor
gefühlten 1000 Jahren für eine Aquarienfütterungsanlage gebaut.
