Verstärker ausmessen
OP #2840881
zugegeben, die überschrift sagt nicht ganz aus was gemeint ist.
hier die kurzfassung:
ich habe einen stereo audio verstärker gebaut, bin mit dem ergebnis auch
zufrieden.
einen subjektiven eindruck kann man keinem so recht vermitteln - die
meisten zweifeln ja eh immer...
wie kann ich objektive messungen zum impulsverhalten, frequenzgang etc.
des verstärkers anstellen?
meine erste idee scheiterete:
verstärker mit audio vom rechner bespielt
verstärkten ausgang mit DI-Box abgegriffen (DI-Box ist speaker tauglich
was die leistung angeht)
das ganze aufgezeichnet und digital verglichen.
Problem: DI-Box ist mit billigem übertrager gebaut und schneidet
frequenzen ab ca. 10kHz weg.
(ist wohl eine Gitarren DI-Box)
die simpelsten/kostengünstigsten vorschläge sind die besten ;)
Gast #2840894
Diese Messungen kannst du mit einem Funktionsgenerator machen. Aber
eigentlich geht man da anders ran. Zunächst analysiert und optimiert man
so eine Schaltung mit einem Simulator. Wenn man die dann gut hingetrimmt
hat und halbwegs vernünftig aufbaut, entspricht das Ergebnis auch gut
der Simulation. Gute Eigenschaften kann man in eine Schaltung nicht
hineinmessen, die werden beim Entwurf festgelegt. Du kannst deine
Schaltung ja mal hier zeigen, an besten gleich als Simulatordatei.
Gast #2840926
>> auch zufrieden.
Und jetzt willst Du solange an dem Ding rummessen bis Du unzufrieden
bist?
>> die meisten zweifeln ja eh immer...
Und die meisten werden Dir auch sagen das ein Röhrenverstärker einem
Transistor unterlegen ist, was sich messtechnisch auch belegen lässt.
Aber subjektiv siehts dann wieder ganz anders aus. Wenn Du also wirklich
messen willst überleg Dir erst mal wie du Deine Messtechnik ins Gehirn
implantierst, Ohren und Hirn liegen nämlich auch im Signalweg!
Stefan
Gast #2840951
Wenn du einen PC mit guter Soundkarte hast (192ksps, 24 bit), ist das
Ausmessen doch möglich, du brauchst keine DI-Box, du kannst den Ausgang
(an dem dein Lautsprecher hängt) per Spannungsteiler zuführen und am
Eingang ist sowieso ein Koppelkondensator.
Welche Software die beste ist, musst du aber rausfinden, ich kenn nur
Bezahlware http://www.audiotester.de/
Du kannst damit aber NICHT rausfinden, ob dein Verstärker auf
Megahertzen schwingt oder ob der Ruhestrom nicht doch wegdriftet.
Gast #2840959
>zufrieden.
Schön.
Wer? Die audiophilen Deppen die sich für 1000 Euro
einen Meter sauerstoffreies Lautprecherkabel kaufen das
bei Mondschein von Jungfrauen verdreht wurde?
Funktionsgenerator und Oscilloscope.
#2840982
geklöppelt! geklöppelt!
(Facepalm)
verdreht ist doch von gestern, das bringt nichts. Kosten auch nur 500
der Meter. Das sagt ja wohl schon alles.
OP #2841127
der unmut zum audiophilen voodoo spricht mir fast aus der seele.
messignale zu generieren ist kein problem. als tontechniker habe ich
entsprechende software und interface (studiostandart sollte als referenz
reichen)
wie das verstärke signal wieder abzugreifen ist, war die überlegung...
sowas wollte ich hören. bei solchen aktionen hab ich nur angst um die
teure technik am anderen ende. irgendwelche letzten tipps bevor ich mein
interface grille?
Gast #2841203
Subjektiv interessiert nicht, es geht hier um einen Verstärker und nicht
um ein Effektgerät oder Musikinstrument.
Gast #2841245
>> Autor: genervt (Gast)
Irgendwo sind auch gerade ein paar Leute von einem Video genervt.
So ist das mit Religionen.
Vielleicht sollte man mal sauerstofffreie Luft für den Hörraum anbieten.
Könnte das Problem mittelfristig lösen.
Stefan
Gast #2841454
Häng an deinen Verstärker eine definierte Last (2/4/8 Ohm
Messwiderstand). Schieb einen Sinus bei 1 kHz in den Verstärker rein.
Kommt ein 1 kHz Sinus wieder raus, hast Du wohl einen recht niedrigen
Klirrfaktor erreicht. Schiebst Du nichts rein, sollte auch nichts
rauskommen. Ist der Signal-Rauschabstand auch recht gut (Stichwort SNR),
dann hast Du schlichtweg einen guten Verstärker.
Jetzt kann man weiter herummessen, wie z.B. die Linearität des
Verstärkers. Also den Sinus bei 16 Hz beginnen, und bis 20kHz
durchdrehen. Bei konstanter Amplitude im Eingang, sollte die Amplitude
auch konstant im Ausgang sein. Ist sie das (wird sie natürlich niemals
sein) hast Du einen idealen Verstärker gebaut.
Aber was soll das ganze Getue? Das Teil läuft, es klingt gut, wo ist
also das Problem? Ich bin mit meinem 100 Euro T-Amp verstärker auch
äußerst zufrieden, obwohl jeder bei dem Preis sagt: Oh Gott...
Gast #2841456
Interface zur Soundkarte: Ein Spannungsteiler der so eingestellt ist,
dass er die volle Betriebsspannung des Verstärkers auf einen
zulässigen Line-level Pegel (0.7Vp bis 2Vp ) beschränkt.
Wenn man ganz sichergehen will, noch zwei antiparallele Dioden die alles
> +/-0.7V gegen masse kurzschließen Die Dioden erzeugen allerdings
messbare Verzerrungen wenn man nahe an die 0.7V kommt.
, außerdem ein Koppelelko um Gleichspannung fernzuhalten.
Dann kann auch im schlimmsten Fall (also: Kabel mit voller
Versorgungsspannung gerät an das Interface) nix mehr böses passieren.
Kostenlose Software:
- Visual Analyzer
- WaveSpectra
- TrueRTA
- ARTA/Steps
- Right Mark Audio Analyzer (ist m.M. Schrott da unflexibel was die
Pegel angeht, aber sehr beliebt weil es die Messergebnisse
praktischerweise gleich als hübsch formatiertes html abspeichert)
Testsignale:
Sinus kannst Du mit dem Soundkartenausgang erzeugen, für Rechteck
unbedingt einen NE555 o.ä. verwenden. Der Rechteck einer Soundkarte ist
selbst bei teuren Modellen mit Überschwingern verseucht sodass man über
die Stabilität des Verstärkers nix aussagen kann.
Gast #2841500
> die alles +/-0.7V gegen masse kurzschließen
> Die Dioden erzeugen allerdings messbare Verzerrungen wenn man nahe
> an die 0.7V kommt.
Schon deutlich drunter, Also keine Dioden.
Es reicht, wenn der Spannungsteiler die Ausgangsspannung des Verstärkers
auf soundkartenkompatible Signale reduziert.
Sicher nicht. Verzerrt ebenfalls, ausserdem ist ein
Gleichspannungsfilter schon in der Soundkarte drin,
nicht als schlechter Kondensator.
> für Rechteck unbedingt einen NE555 o.ä. verwenden
Sicher nicht, viel zu schlecht.
Gast #2841527
Hör doch endlich mit diesem Ammenmärchen auf!
Gast #2841557
Versteh du ANFÄNGER erst mal, warum und wann ein Kondensator Verzerrt
und dann denk mal drüber nach, warum das bei einem bipolaren Elko nicht
passiert.
Gast #2841598
LOL. Besser hättest du dich nicht so abgrundtief disqualifizieren
können.
Versuch nächstes mal schlauerweise vorher die Links zu lesen, bevor du
wieder ein mal dummes Zeug palaverst.
Gast #2841620
Das jedes Bauelement (ja auch ein Stück Draht) irgendwo nichtlinear ist
steht ausser Frage. Aber ob ein oder ein dutzend Kondensatoren im
Signalweg hier noch was ausmachen?
>> ist das Ausmessen doch möglich,
>> ausserdem ist ein Gleichspannungsfilter schon in der Soundkarte
>> drin,nicht als schlechter Kondensator.
Stefan
Gast #2841639
> Schau mal, was ich dir vor kurzem schon mal dazu geschrieben hab:
Denselben Scheiss wie immer. Komplett lernresistent.
Statt Fakten und Messergebnissen nur dummes Gelaber.
Sorry, aber mir sind 0.1% Klirr durch Keramikkondensatoren zu viel wie
sie im Dokument aufgezeigt werden, und Koppelelkos sind auch nicht der
Hit wenn man die Audioqualität unverfälscht messen will.
Bau du ruhig weiter deine klirrenden Verstärker, aber erzähl anderen
nicht, es wäre egal. Fakten hast du sowieso nie belegt.
Gast #2841657
Ich rede hier nur von bipolaren Elkos, die als Koppelkondensatoren sehr
gut geeignet sind.
Ich kann nicht die NICHTEXISTENZ von irgendwas beweisen. D.h. du bist am
Zug. Aber du lieferst ja nicht mal eine Theorie für deine Behauptungen,
sondern nur einen Gefälligkeitsartikel für die HiFi-Industrie.
Gast #2841735
Prust.
Was du so alles vom Stapel lässt, wenn die Faktenlage dich schon
längst überholt hat.
Ausflüchte, du redest hier von gar nichts ausser Geblubber,
dfhhdrjh redet vom Koppelelko was kein bipolarer sein muß
(was die Sache aber nicht besser machen würde).
Du brauchst nur belegen, daß reale Kondensatoren in
Audiokoppelschaltungen üblich sind, also Mikrofarad zu Kiloohm, keine
die Messwerte verändernden Effekte ergeben würden über den Messbereich
einer guten Soundkarte.
Kennst du aber nicht, denn dummerweise haben sie.
Gast #2841765
MaWin, du bist ein lernresitenter Dummschwätzer, der immer noch nicht
verstanden hat, warum Kondensatoren verzerren können.
Um genau diesen Punkt drückst du dich beharrlich und hoffst dass es in
deinen Nebelkerzen nicht auffällt, das ist einfach nur langweilig mit
dir!
Ich bleibe dabei: Ein bipolarer Elko als Koppelkondensator wird deutlich
weniger Verzerrungen erzeugen, als der zu messende Leistungsverstärker.
Noch nen schönen Gruß aus der Welt der Theorie und Praxis!
(Firma: privat) #2842454
guten morgen @ alle.
also ....ich weis nicht wohin dieser beitrag führt, aber was ich hier
grad zu lesen bekomme ist weniger informativ. da wird am ende nur
gemeckert und gemotz, als das irgendwer mal 'nen sinnfollen hinweis oder
rat gibt!
ich sag mal - uncool.
ich selbst hatte auch probleme mit meinem verstärker - danke nochmal an
stefan - er funktioniert immernoch!
so - und nu meinen senf dazu:
Sinusgenerator an den eingang, Lastwiderstand (2/4 oder 8 Ohm )
entsprechend hoch belastbar natürlich an den Ausgang.
bei Hohen Leistungen einen spannungsteiler zwischen ausgang und
Oszillososkop
oder Soundkarte. entkoppeln kannst du - must du aber nicht.
und ja - Drat schwingt! (lautsprecherspulen sind wohl aus Drat und nicht
aus wolle)
und für die, die wieder Groß und Kleinschreibung bemängeln --->sollte
schnell gehen
@ L.B. poste doch mal den schaltplan dann kann dir vieleicht noch
weitergeholfen werden.
MfG Peter
#2842463
das Hauptproblem bei der Messung dürften eher Masseschleifen sein, vor
allem vom Verstärkerausgang über den Spannungsteiler zum
Soundkarteneingang. Ein Übertrager ist gerade zum Messen auch nicht
ideal, also müßte man noch einen Differenzverstärker dazwischen setzen,
dessen Masse mit dem des Soundkarteneingangs verbunden ist. Evtl. kann
man aber auch die Verstärkerausgangsmasse (am Lastwiderstand
abgegriffen) auf den anderen Stereoeingang legen und vor der Auswertung
die Differenz zwischen Links und Rechts bilden. Dazu muß die Soundkarte
aber gut genug sein, um bei einem Monosignal auf beiden Stereoeingängen
auch eine Differenz von Null bzw. ein vernachlässigbar kleines
Restsignal zu ergeben. Ist der Analogteil vor den A/D-Wandlern nicht gut
genug (zu große Toleranzunterschiede), geht es leider nicht.
Rauschen wird man mit der Methode aber bei einem guten Verstärker nicht
messen können, das ist normalerweise zu klein. Bei meinen Verstärkern
hatte ich eine batterieversorgte Schaltung aufgebaut, die hoch verstärkt
und mit einem OPAMP aktiv gleichrichtet, dahinter ein ebenfalls
batterieversorgtes Multimeter. Sonst sind die Störungen durch
Masseschleifen viel größer als das Rauschen (bei meinem Verstärker ca.
40uV effektiv direkt an einem Lautsprecherausgang bei 250W/8Ohm in
Aktivbox) und ein Differenzverstärker rauscht auch viel mehr, wenn man
nicht gerade einen INA103 einsetzt (den hatte ich damals aber noch
nicht).
Den Einfluß von Koppelkondensatoren kann man vernachlässigen, wenn deren
Impedanz erheblich kleiner als der Widerstand dahinter ist, also die
Hochpaßfrequenz erheblich kleiner als die untere Grenzfrequenz ist. Bei
Faktor 32 wird die Nichtlinearität des Kondensators auf ca. 1/1000
verringert (Pythagoras), aus z.B. sehr hoch angesetzten 10%
Nichtlinearität werden dann 0.0001%, bei höheren Meßfrequenzen noch
weniger...
Andy_W
Gast #2842525
Vertraue deinen Ohren!Die vergammelten Frequenzgänge der Gehörleistung
deiner Kritiker können das doch wirklich nicht beurteilen. Ein
Röhrenverstärker ist messtechnisch betrachtet die unvollkommenheit
selbst.Trotzdem klingen diese Dinger besser als so manche suboptimierte
Schaltungen mit messtechnisch weißer Weste.;-)
Gast #2842544
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Nicht "besser". Anders.
"Anders" ist keine Bewertung sondern was variables .Da fehlt mir noch
das "wie anders"....und auf genau darauf kommt es mir an...besser oder
schlechter ? oder angenehmer oder unangenehmer ...oder ? :-)
Gast #2842548
Harald Wilhelms schrieb:
> Ja, sie klingen "wärmer". Aber für diesen "wärmeren Klang" würde
> es vermutlich auch reichen, wenn man an der Oberseite eines guten
> Transistorverstärkers ein paar geheizte, aber sonst unbenutzte
> Röhren anbringt. :-)
Musiker sind da aber anderer Meinung.Ich habe ein paar alte Rohrenradios
rumstehen.Die klingen aber wirklich besser als so ein
Transisorpedant.Ein reiner Sinus klingt halt besch...eiden .
Gast #2842570
herbert schrieb:
> Da fehlt mir noch
das wäre subjektiv. Ich finde Verstärker sollten natürlich klingen :-)
Gast #2842573
Das mit der Kondensatorzerzerrung ist natürlich dummes Zeug, solange man
hochwertige NP-C's einsetzt. Verzerren tun einige Keramik-C's je nach
Dielektrikum und Elkos; beide ändern ihre Eckfrequenz in Abhängigkeit
vom Pegel. Sowas verwendet man eben nicht - Punkt. Der Eingangs-C und
der C im Rückkopplungsnetzwerk der den DC-Offset verringern soll sind
tatsächlich Bauteile wo es - abseits vom Geschwätz ahnungsloser
Audiophiler - tatsächlich auf Bauteilqualität ankommt.
Ich habs übrigens ausprobiert - Soundkarte hat 0.0003% THD bei 1KHz im
Loop-Back (also Lineout an Linein über Klinke). Ein Koppelkondensator
dazwischen brachte keine messbare Änderung - die antiparallelen Dioden
schon bei größerer Lautstäke. Daher besteht bei mir das Interface nur
noch aus Spannungsteiler + Koppelkondensator.
Man kann sich natürlich auch drauf verlassen, dass der Eingang's-C der
Soundkarte im schlimmsten Fall die volle (Versorgungs-)Gleichspannung
des Verstärker abhält. Würde ich bei einer Soundkarte für 100€ aber
niemals machen. Weiß der Geier welche Spannungsfestigkeit die haben.
Der NE555 tut's übrigens wunderbar als Testsignalgenerator um zu schauen
wie stabil der Verstärker sich bei kapazitiver Last verhält. Dabei ist
es völlig egal wie stabil oder genau das Signal ist; es muss nur ein
sauberer Rechteck sein. Die DAC's auch teurer Soundkarten kriegen das
einfach nicht hin.
#2842575
Natürlich schrieb:
> herbert schrieb:
>> Da fehlt mir noch
"Natürlich" heisst für mich, es kommt hinten genau das gleiche
raus, wie vorne reingesteckt wird. (Allerdings mit grösserer Amplitude)
Es soll also weder was weggeschnitten, noch etwas hinzugefügt werden.
Das ist für einen guten Transistorverstärker kein Problem. Für einen
Röhrenverstärker schon...
Gruss
Harald
Gast #2842626
Daher bauen Musiker auch so gute Verstärker oder wie? Was interessiert
mich die Meinung eine Eunuchen zum Sex?
> Transisorpedant.
Was du natürlich über den Umbau auf Transistor geprüft hast? ;)
Man merkt das du keine Ahnung hast und davon ziemlich viel.
Werd dir mal düber klar, was ein Verstärker machen soll.
Gast #2842661
In der Natur ist es eher nicht so das wenn man vorne was reintut hinten
das Gleiche rauskommt! Jedenfalls möchte ich nicht das was heute morgen
hinten rauskam nochmal heute Abend auf dem Tisch haben.
Das glaube ich nicht Tim!
Selbst ein einfaches Stück Draht wird den Klang selbstverständlich nicht
hörbar, selbst nicht wirlich messbar aber mathematisch beweisbar
verändern.
Aber zum Thema:
Es ist faszinierend wie sich Leute an einem kleinen Teil der Signalkette
aufreiben können.
Man hat weder Einfluss auf die Aufnahme Raum->Mikro->Techniker -> und
als Krönung CD. Hier wird das Signal erst mal ganz natürlich in viele
kleine Treppchen zerhackt um dann später ganz natürlich per Oversampling
und Filtern wieder 'Original' hergestellt zu werden'. Noch wird der
mindestens genau so entscheidende Punkt der mechanischen Wiedergabe
betrachtet Chassis->Boxen->Raum. Stell Deine Boxen mal etwas
näher/weiter zur Wand der Einfluss wird deutlich größer sein als der
eines Kondensators, von denen ja in den Multi-Chassis Boxen (womit wir
beim Thema Punktschallquelle wären) auch der eine oder ander steckt.
Stefan
Gast #2842669
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich!
Wenn du einen Apfel vom Baum holst, willst du ihn so essen wie du ihn
gepflückt hast und nicht in der verfaulten Version.
> verändern.
Eine Röhre wird das mehr verändern, als eine Transe.
#2842671
Wer ist Tim?
> verändern.
Gut, dann ändere ich obige Aussage mal in "sowenig wie möglich und
sinnvoll" verändern.
Gruss
Harald
Gast #2842690
Und das macht eine direkt geheizte nicht gegengekoppelte Triode im
Class-A Betrieb. Sie erzeugt die von vielen Menschen als angenehm
empfundenen K2,K4 statt der unangenehmen K3,K5 und Intermodulationen
eines gegengekoppelten Transistors.
Stefan
Gast #2842698
Ich glaube Wilhlem hat den Schelm erkannt. Oder?
Stefan
#2842728
Messwerte RC Hochpass:
Mit Folien Kondensator 470nF und 330Ohm Widerstand
Messfrequenz 500Hz.
Gemessen mit HP Audioanalyzer HP8903B
0.2Veff -> 0.0206% Klirr
1.0Veff -> 0.0055% Klirr
5.0Veff -> 0.0029% Klirr
Einfacher Elko 470nF / 50V
0.2Veff -> 0.019% Klirr
1.0Veff -> 0.011% Klirr
5.0Veff -> 0.056% Klirr
Keramik Kondensator 220nF / 50V. Messfrequenz 1000Hz (wegen gleicher
Phasenlage) Material ???
0.2Veff -> 0.034% Klirr
1.0Veff -> 0.124% Klirr
5.0Veff -> 0.410% Klirr
Beim Keramik sieht man deutlich das der Klirrfaktor bei hoeheren
Spannungen zunimmt.
Gast #2842729
Tausende ahnungslose halten den Klang einer Röhre für angenehmer.Man hat
viel Zeit damit verbracht die Halbleiter wie eine Röhre klingen zu
lassen.Warum wohl?
Gast #2842762
> lassen.Warum wohl?
Weil du den Unterschied zwischen einem Verstärker und einem Effektgerät
nicht kennst?
Nur weil tausende Ahnungslose zu MC Doof rennen, wird keiner behaupten,
dass es dort besonders gut/günstig/gesund ist.
Unterm Strich hat ein Verstärker nur eine Aufgabe: Verstärken um den
(einstellbaren) Faktor X. Je weniger Nebeneffekte dabei auftreten, desto
besser und dazu ist ein Transistor einfach deutlich besser geeignet, als
eine Röhre.
Gast #2842765
Denn das was Du Dir von MC Doof vorne reintust kommt hinten ganz anders
wieder raus.
Stefan
#2842788
> Messfrequenz 500Hz.
> Spannungen zunimmt.
Hier ist ja die Meßfrequenz eine Oktave unter der Grenzfrequenz des
Hochpasses. Meß mal Messungen mit 330k Widerstand statt 330Ohm, da wird
die Sache anders aussehen. Koppelkondensatoren sollten so groß sein, daß
die Grenzfrequenz weit unter der kleinsten Nutzfrequenz ist (je nach
Potenz des Lautsprechers ca. 20-50Hz, evtl. noch höher...). Bei
Kondensatoren in frequenzbestimmenden Teilen (Klangregler, Filter,
Tiefpaßfilter für ADC und DAC) sind solche Überlegungen wichtiger, bei
Koppelkondensatoren aber unkritischer.
Andy_W
#2842813
Das ist mir klar das ich an der Grenzfrequenz des RC Gliedes gemessen
habe.
Mir ist auch klar wenn die Impedanz des Cs sehr viel kleiner als der
Wert des Rs wird er dann keine Rolle mehr spielt. Ich wollte durch diese
Messungen lediglich zeigen das Keramikkondensator das Signal negativ
beeinflussen koennen gegenueber Folienkondensatoren. Setzt du nun diese
Kondensatoren wie du schon sagtest an anderen Stellen ein kommt es halt
zu Beeintraechtigungen deines Signales. Aber auch beim Koppelkondensator
legt man den nicht so gross aus das er Stundenlang braucht um sich
aufzuladen b.z.w. ist eine untere Grenzfrequenz durchaus erwuenscht bei
einem Verstaerker. Sonst wandert deine Lautsprechermembran sehr langsam
hin und her aber hoeren tutst du nichts.
#2842830
Als "sowenig wie möglich und sinnvoll" würde ich einen Klirrfaktor
von unter 0,1% bezeichnen. Das ist mit Transistorverstärkern
problemlos erreichbar und mit Röhrenverstärkern wohl nur mit
hohem Aufwand machbar. K3, K5 usw. bekommt man bei T-Verstärkern
nur bei Übersteuerung, also einem unnatürlichem Betriebszustand.
Das man z.B. Gitarrenverstärker bewusst übersteuert, hat mit
HiFi wenig zu tun.
Gruss
Harald
Gast #2842851
Dazu müsste ein niederfrequentes Signal irgendwo herkommen. Und das
passiert in der Praxis ja auch nicht, da sorgt normalerweise das
Tonstudio für.
Koppelkondensator = DC-Filter und kein Hochpass im herkömmlichen Sinne.
Gast #2842898
Nicht wirklich.
Koppelkondensatoren (C1 und auch C2 in Power Amplifiers Prinzipskizze in
Walter Jungs Dokument) begrenzen den Frequenzgang nach unten,
sie sind absichtlich als Filter so ausgelegt, also ist man dort im
Bereich in dem sie "wirken", umgeladen werden und auch verzerren.
Aber bei der vorgeschlagenen Anwendung
PowerAmp--+--Koppelkondensator--R1--+-- Messeingang
    Lautsprecher                   R2
         GND                       GND
ist es anders. Hier soll das Ausgangssignal des PowerAmp
durch den Spannungsteiler R1/R2 so weit geteilt werden,
daß Vollaussteuerung im Messignalbereich liegt.
Dann will jemand das Signal mit dem Koppelkondensator noch
gleichspannungsfrei machen. Wozu, bleibt verborgen, das
normale Signal liegt nahe an 0 und man könnte den Offset
messen wenn die Soundkarte nicht leider ebenfalls den
Gleichanteil abtrennen würde. Die Behauptung, man muß das
machen damit der Messeingang nicht überfahren wird, ist Humbug,
durch den Spannungsteiler kommt er mit dem maximalen Signal
des PowerAmp zurecht.
Dieser Koppelkondensator darf nun den Frequenzgang GAR NICHT
beeinflussen, denn sonst wären die Messwerte (Freqeunzgang
des PowerAmp) falsch. Daher darf die RC-Kennline bei der
niedrigsten interessierenden Messfrequenz, sagen wir 20 Hz,
nicht mal um das kleine bischen beeinflusst werden, was unsere
Messgenauigkeit sein soll, beispielsweise 0.001% (-100dB).
Da das RC-Glied nur 20dB/Dekade schafft, müsste der Koppelkondensator
um 1000uF bei 10k Spannungsteiler haben, damit das zutrifft,
1000uF bedeutet, man kann keinen Super-Folien oder NPO mehr
nehmen.
Man kann den Kondensator/Spannungsteiler-Einfluss auch nicht
in der Audiosoftware wegrechnen lassen, weil dazu die
Spannung des Audioausgangs nicht reicht, der Spannungsteiler
teilt zu stark, und man kann den Spannungsteiler nicht
verkleinern, weil dann die Grenzfrequenz wieder nicht stimmt,
also sind Kompensationsmassnahmen wie man sie durch loop back
bei der Soundkarte machen kann (und muß, schon um den Einfluss
der Soundkarte wegzurechnen) nicht möglich.
Daher ist der Koppelkondensator dort Murks, zumindest wenn
man aussagekräftige Messwerte haben will. Sogar die
Widerstandswerte des Spannungsteilers dürfen nicht zu hochohmig
sein, weil sonst das Rauschen der Widerstände zu deutlich wird
und der Soundkarteneingang nicht im Rauschminimum betrieben wird,
man sollte seine optimale Quellimpedanz kennen.
Gast #2842906
> eine Röhre.
Das sind Forderungen die für einen Mess-bzw. HF-Verstärker 100%
zutreffen.Aber was soll ich machen wenn sich die vermeitlich
messtechnisch beschissene Auswertung des Analyzerergebnnises
erträglicher anhört..besser als es vorne reingekommen ist.Da hätte man
wohl besser gleich im Studio eine "Röhrenmastering" machen sollen .
;-)Außerdem habe ich als lobende beibemerkung von Transistorverstärkern
(Mosfet)schon öfter gelesen der Verstärker würde sich im positiven Sinn
nahe an der Röhre bewegen.Weißt du was eine Stradivari von anderen
Geigen unterscheidet? Sie hat einen unvergleichlichen
weichen"röhrenähnlichen" Klang.;-)
Gast #2842937
> Da hätte man wohl besser gleich im Studio eine "Röhrenmastering"
> machen sollen .
Macht man ja. Der Musiker hat schon seinen Gitarrenverstärker (oder den
moderneren DSP Emulator) als Effektgerät verwendet, das musst du nun
nicht doppelt nachmachen. Du schaltest ja auch kein Fuzz hinzu.
Natürlich bringt ein audiophiler high end Verstärker und die allerbesten
Lautsprecher auch nichts: Die Platte wurde beim Mastering mit dem
jeweils damals üblichen Studio-Equipment abgemischt. Das war der Klang,
den Musiker und Toningenieuer haben wollten. Kommst du nun mit einem
"besseren" Verstärker, klingt es bei dir dummerweise anders. Da im
Studio auch noch Nahfeldmonitore eingesetzt werden, solltest du ein
ähnlichen Hörraum haben, ebenso vermüllt wie die üblichen Studios,
ebenso eng, den Zigarettenqualm nicht zu vergessen.
Unsinn.
So lange die nicht übersteuert sind, folgt ein halbwegs brauchbarer
MOSFET dam Signal auf ca. 0.01% genau dem Eingangssignal, da hörst du
gar nichts.
Unsinn.
Es ist bloss Psychologie, der Preis.
http://www.n-tv.de/wissen/Stradivari-klingt-nicht-besser-article5114986.html
Es gibt eben auch unter Musikern solche Esoteriker.
Gast #2843141
OK, ich habe mich dann doch etwas auf das Niveau der Diskussion
runterziehen lassen. Es ging nie um den Kampf Röhre gegen Transistor.
Als ich antwortete
>>>> auch zufrieden.
>> bist?
ging es darum was sollte erstrebenswert sein.
Etwas das mir gefällt oder etwas das anderen gefällt. Mehr nicht!
Es gibt nicht DAS Auto DAS Haus DIE Yacht DIE Frau DEN Verstärker.
Stefan ...
der sich gerade eine Pink Floyd Schallplatte über seine selbstgebastelte
300B Endstufe annhört ;-)
PS.
>> du gar nichts.
Dann musst Du den Lautstärkeregler weiter nach rechts drehen!
Gast #2843662
MaWin schrieb:
> Unsinn.
> http://www.n-tv.de/wissen/Stradivari-klingt-nicht-...
>Komisch David Garrett hat in einer Liveshow im Blindtest alle Geigen zuordnen
können.Für jede Pressemeldung gibt eine andere die das Gegenteil behauptet.:-)
Allerdings den Blindtest von Garrett habe ich selbst gesehen.Der kann das.
