Mehrfache Instanziierung ein Komponente
OP #2848380
bin dabei, die ersten "Gehversuche" mit VHDL zu machen.
Habe praktisch keine wirkliche Erfahrung mit VHDL/FPGA.
Benutze das Xilinx ISE Web 14.2 für einen Spartan-6.
Habe ein Problem bei der mehrfachen Instanziierung einer Komponente.
In dem angehängten Programm (ADC_Clock_Generator) habe ich eine Zähler
("Counter" in einem separaten VHDL-File) mehrfach verwenden wollen.
Habe also die Komponenete "Counter" eingefügt und sie zwei mal
Instanziiert, wo ich die Ein-/Ausgangssignale verknüpft habe.
In der Design-Hirarchy bekomme ich auch beide Instanzen angezeigt.
Das Ergebnis in der Simulation ist leider, dass immer nur eine Instanz
des Zählers verwendet wird, obwohl die Signale zur anderen Instanz
zeigen...
Was habe ich falsch getan?
Danke und Gruß,
Duesentrieb72
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2848411
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.numeric_std.all;
Na toll...
Muss eigentlich jeder jeden Fehler immer selber machen?
Sieh dir mal das an:
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Und das:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Mit welcher Testbench?
Und dann: wozu unnötigerweise eine Variable für ein speicherndes
Element?
   variable zaehler : ZaehlerStand := 0;
Die Variable kannst du mit ISIM nämlich nicht mal ansehen... :-/
Lies mal den Beitrag "Variable vs Signal"
BTW: über Teiler werden in FPGAs keine (zusätzlichen) Takte erzeugt!
Hier mal meine Postulate:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
Hast du die blinkende LED schon gemacht, und das Lauflicht?
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
Das wäre ein guter Einstieg...
OP #2848527
Hallo Lothar,
vielen Dank für Deine Antworten.
> Na toll...
Nun ja, das wird exakt so im Xilinx IP Core Generator verwendet. Daher
bin ich mal davon aus gegangen, dass das so falsch nicht sein kann...
Habs' geändert, ändert aber nichts an der nicht funktionierenden,
zweiten Counter-Instanz (die übrigens die erste Instanz ist. Es wird
immer die zweite Instanz im Simulator verwendet. Die "Verdrahtung" dahin
stimmt scheinbar. Der Clock arbeitet, das LOAD-Signal wird übergeben und
der LOAD-Wert wird auch übergeben, wird aber nicht übernommen).
Mit der "eingebauten" ISim und dem realen Board + Scope(MSO4104).
Da funktioniert das Ganze im Prinzip schon fast wie gewollt.
Nur der zweite Zähler zählt halt nicht.
> Element?
Weil ich das genau so in einem VHDL-Grundkurs (vor einiger Zeit) gezeigt
bekommen habe und es dort in der Übung so verwendet wurde.
Als Beginner muss ich davon aus gehen, dass das wohl richtig ist.
Bei allem Respekt, aber hast Du Dir wirklich mein Programm angesehen?
Das ist nämlich die blinkende LED (als "Lebenszeichen" des Boards)auch
mit dabei.
Nun, hab schon in diversen Systemen, in die ich "hineinschnuppern"
durfte, gesehen. Die hatten sich für alle möglichen Funktionen
verschieden, vom Systemclock abgeleitete, Clocks erzeugt.
Mit dem Thema werde ich mich aber ganz sicher noch gesondert
auseinandersetzen müssen!
Aber warum funktioniert die Instanziierung des Counters nicht, wie
gewünscht?
Danke und Gruß,
Duesentrieb72
Gast #2848535
Woher weisst du das?
>gewünscht?
Woher sollen wir das wissen, wenn du uns nur ein Teil deines
Quellcodes zeigst.
Vielleicht liegt der Fehler in Clk_Gen_48MHz.
Also bitte auch die restlichen Teile sowie eine ordentliche
Testbench dazu, dann kann man auch nach Fehler suchen.
Ralf
OP #2848574
Hallo Ralf,
Das lässt sich im ISim beobachten.
Im entsprechenden (richtigen) Zähler wird das LOAD-Signal wird auf '1'
gesetzt, der LOAD-Wert wird richtig gesetzt und der CLOCK auch
getoggelt, aber es wird nicht die Instance1, sondern Instance2 (links,
schwarz markiert, beim Step-by-Step-Durchlauf) wird ausgeführt. Der
LOAD-Wert wird nicht in der Instance1 als Zählerstand übernommen.
> Quellcodes zeigst.
Der Clk_Gen_48MHz ist ein IP Core (Clocking Wizard), der scheinbar
richtig funktioniert. Vom 100MHz System-Clock werden 48MHz erzeugt.
Habe mir das Signal auch mal auf einen Pin geschaltet und mit dem Scope
betrachtet.
Das Signal "adc_clk", was dieser ausgibt, wird im ISim auch richtig
angezeigt.
Ausser der Testbench, dem UserType und dem IP Core gibts' nicht mehr.
Was braucht Ihr da noch?
> sowie eine ordentliche Testbench dazu
Habe ich angehangen.
Ob die allerdings "ordentlich" ist, kann ich leider nicht beurteilen.
Ich bekomme zumindest die Signale soweit (recht plausiebel)im ISim
angezeigt.
Bitte verteht mich nicht falsch, ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Danke und Gruß,
Duesentrieb72
> zeigen...
Mhm, was meinst du damit?
Ich habe eben mal deinen Code aufgeräumt, eine Testbench geschrieben,
den ominösen ClockGenerator auskommentiert und mit ghdl simuliert. Ich
sehe da 2 Instanzen, die sich auch unterschiedlich verhalten. Also muss
dein  Fehler irgendwo anders liegen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2848581
Eine "Testbench" ist ein VHDL-Modul (entity), die keine Ports nach
aussen hat. Da steht dann gern so ein tb_ davor. Sieh dir z.B. mal den
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/45-SPI-Master an. Dort ist
die zweite Datei die Testbench.
Tja, dumm, sowas...
Aber hoffentlich nicht einfach durch einen Zähler abgeleitet, sondern
über PLL oder DCM generiert.
>> Element?
Reines Interesse: wer hat den Kurs gegeben? Wurde da was zur Verwendung
von Variablen und die resultierende Gefahr gesagt?
Wichtig (ganz wichtig!) ist aber, dass dir klar ist:
        >>>>   VHDL ist nicht FPGA!   <<<<
In einem VHDL Kurs kannst du vieles lernen, was VHDL kann. Und vieles
davon kannst du oder darfst niemals in einem FPGA umsetzen. Ich schreibe
dir eine geläufige VHDL-Zeile, die kein Synthesizer auf ein FPGA
bekommt:
    wait for 1 ms;
EDIT: zu spät abgeschickt...  :-(
OP #2848626
Noch ein Nachtrag:
Habe eben, eher zufällig, die Simulation länger betrachtet.
Ich lasse ja eine Schrittkette ablaufen.
Beim betrachten mehrere Schritten-Durchläufe fällt auf, dass bei jedem
zweite Durchlauf richtig gezählt wird.
Habe leider bisher immer nur den ersten Durchlauf betrachtet und
festgestellt, dass nicht richtig gezählt wird.
Das ändert das Bild klar.
Habe den Grund zwar noch nicht gefunden, aber es stellt das ganze
Prinzip nicht mehr in Frage!
Sorry, das war klar meine (Anfänger-?)Fehler! :(
OP #2848852
Nochmals herzlichen Dank an Euch für Eure Hilfe,
ich muss leider feststellen, dass ich bei VHDL und FPGA noch seeehr viel
(in seeehr kurzer Zeit) lernen muss :(
Das ist doch eine ganz andere Welt für mich, in der ich mich erst
zurechtfinden muss!
Es ist, wie Ihr schon vermutet hattet, nicht ein Problem der
Instanziierung der Komponente "Counter", sondern ein Timing-Problem.
Die beiden Zähler werden schon richtig angesprochen, nur (manchmal) zum
falschen Zeitpunkt.
Ich habe die beiden Timing-Diagramme verglichen und klar ein
Timing-Problem ausmachen können!
Da muss ich das Ganze noch einmal komplett überdenken!
Zumindest weiss ich jetzt, in welche Richtung ich arbeiten muss...
Ich hoffe, Ihr verzeiht einem Anfänger ;)
Danke und Gruß,
Duesentrieb72
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
