Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leckstroeme von Transistoren
von Dieter G. (dieter_g)
Hallo mal wieder,
ich habe da eine Sache bei der ich nicht so recht weiterkomme. Es geht
um die Leckstroeme von Transistoren verschiedenster Art. Ziel ist es,
einen Transistor mit einigermaszen geringen Leckstroemen zu finden. Aber
auch die Klaerung der Grundsaetzlichen Frage, welche Transistortypen von
natur aus niedrige Leckstroeme haben.
Die Leckstroeme die mich dabei interessieren sind die im Leistungszweig
(also z.B. Drain-Source oder Kollektor-Emitter) sowie die von der
potential fuehrenden Seite zur Ansteuerung (also Source-Gate beim PMOS,
Drain-Gate beim NMOS), der Rest ist mir wurscht.
In den Datenblaettern scheint es so, dasz diesem Parameter im
allgemeinen anscheinend wenig Beachtung geschenkt wird. Meistens sind
lapidar 100nA als MaxWert angegeben oder mal gleich um Faktor 10 hoeher,
1uA. Es scheint sich keiner die Muehe zu machen einen Wert wie z.B.
400nA oder gar 430nA als MaxWert zu quantifizieren. Wenn 100nA nicht
mehr reichen wird gleich ne 10er-Potenz draufgeschlagen....
Ich habe auch Schwierigkeiten bei Herstellern und Distributoren
Transistoren zu finden die als low-leakage-Typen ausgelobt sind.
Die Anforderungen an den konkreten Transistor den ich brauche :
200mA Strombelastbarkeit
fuer Kleinspannung (<20V)
So, nun meine Fragen :
1.) Weisz jemand auswendig einen/mehrere "low-leakage-Typen" ?
2.) Haben tendenziell eher MOSFETs oder BJTs geringere Leckstroeme ?
3.) was soll ich mit den "cut-off-current"-Angaben von BJTs anfangen ?
Zu 3.) musz ich noch erlaeutern :
Soweit ich verstanden habe, ist der "Kollektor-Cut-Off-Current" (I_CBO)
der Strom, der vom Kollektor zur Basis leaked, wenn der Emitter floatet
und eine bestimmte Spannung zwischen Kollektor und Basis anliegt. Der
"Emitter-Cut-Off-Current", der Strom der bei floatendem Kollektor von
Emitter zur Basis leaked, wenn die Strecke in Sperrichtung mit einer
bestimmten Spannung beaufschlagt wird. (Verzeiht die Anglizismen).
Da ja alle Hersteller stets nur diese beiden Angaben machen, folgere
ich, dasz diese beiden genuegen um das Leckverhalten des Transistors zu
beschreiben. Ich bin aber zu daemlich um daraus herleiten zu koennen,
welchen Leckstrom ("in" den Kollektor) ich Beispielsweise haette, wenn
an einem ausgeschalteten NPN-Transistor (I_B=0, U_BE=0) irgendeine
Spannung U_CE=xxx anliegt. Dessen Emitter wuerde dann ja nicht floaten
und ich mutmasze mal, dasz das keinen Unterschied macht (ob er floatet
oder auf Basispotential liegt) und dieser Strom somit gleich I_CBO ist.
Richtig ??
Vielen Dank
von Falk B. (falk)
@Dieter G. (dieter_g)
Wozu auch. Das zu messen kostet Zeit und Geld. Und das für einen
Parameter, der bei LeistungsMOSFETs vollkommen nebensächlich ist. Macht
keiner.
> Wenn 100nA nicht
Siehe oben.
Sag lieber was INSGESAMT rauskommen soll, dann kann man dir deutlich
besser helfen, siehe Netiquette.
Wieviel Leckstrom und vor allem WELCHER soll es denn sein?
Fangfrage?
Das ist der Leckstrom zwischen Kollektor und Emitter, wenn die Basis mit
Emitter verbunden ist.
>Richtig ??
Falsch.
von Ulrich (Gast)
Die Leckströme streuen je nach Exemplar recht stark, und sie sind stark
von der Temperatur anhängig. Wenn da also z.B. 100 nA als Leckstrom
angegeben sind, kann der typischen noch einmal deutlich darunter (z.B. 1
nA) liegen. Der Wert kann auch je nach Charge und Hersteller stark
schwanken - der Leckstrom ist halt selten so wichtig. Von daher macht
eine genaue Angabe im Datenblatt keinen Sinn.
Es macht auch Sinn ggf. einfach ein paar Typen und Exemplare
nachzumessen.
Geringe Leckströme findet man oft bei den Rauscharmen Typen für nicht
besonders niedrige Spannung. Je nach Luftfeuchte ist ggf. auch das
Gehäuse wichtig.
von MN (Gast)
PMBTA45 <-> PBHV9050T.
BSP125
BSS225
BSP225
@MN
Danke fuer die Infos. Leider habe ich einen Fehler gemacht indem ich
vergas zu schreiben, dasz nur 2.6V Steuerspannung zur verfuegung stehen
was bzgl. MOSFETs insofern problematisch ist, als dasz man
"ultra-logic-level"-Typen braucht die man mit ~2.5V aussteuern kann.
Verzeih.
Aber :
Keiner der von dir angegebenen Typen ist im Datenblatt explizit als "low
leakage" ausgelobt, jedoch scheinen sie es einigermaszen zu sein (kurzer
Vergleich mit ansonsten vergleichbaren Typen). Wie bist du auf die
gekommen ?
@Ulrich
vielen Dank. Das die Leckstroeme auch chargenweise stark schwanken
wuszte ich noch nicht.
Ich werd mal in dem von dir vorgeschlagenen Bereich suchen (Rauscharm,
hohe Spannung).
@Falk
Auch dir teilweise Dank, jedoch eingeschraenkt. Ich erlaube mir mal
deinen Stil zu replizieren...
> keiner.
von LeistungMOSFETs hat keiner geredet. Siehe erster Beitrag -oder dein
Eigener einen Absatz tiefer- ("200mA Strombelastbarkeit")
zu "WELCHER" :
zu Wieviel :
Dieter G. schrieb:
> Ziel ist es,
Das Wort "einigermaszen" soll dabei folgendes implizieren : Der
Leckstrom soll unterdurchschnittlich sein, er musz keinen besonders oder
gar extrem niedrigen Wert aufweisen wie man es bei einem Bauteil
erwarten wuerde bei dessen Entwicklung der Leckstrom einer der, oder gar
der einzige zentrale Parameter war.
Eine exakte Quantifizierung ist weder notwendig noch erwuenscht.
Falsch. Und zwar in sich. Eine Frage nach einer Mehrzahl von Angaben
kann  nicht mit der Defintion einer dieser Angaben korrekt beantwortet
werden.
[Ende Falk-Stil]
Also im Ernst :
Bezueglich der grob gerasterten Quantifizierung von Leckstroemen in den
Datenblaettern: Das habe ich nur geschrieben um zu begruenden, warum ich
davon ausgehe, dasz dieser Parameter wenig Beachtung findet, oder anders
formuliert "keinen Interessiert". Eben das Gleiche sagst du ja auch.
Ja das war mir zu muehselig, denn letztlich ist es fuer die Anwendung
nicht so wichtig, da die oftmals angegebenen 100nA zur Not auch ok sind.
Aber prinzipiell gebe ich dir recht und prompt ist es ja auch passiert,
dasz die Infos von MN an meinen Anforderungen groesztenteils vorbeigehen
(bis auf die beiden genannten BJTs) weil ich etwas elementares vergessen
hatte zu schreiben.
Mir ging es in erster Linie ums Prinzip : Wenn ich jetzt wirklich einen
low-leakage-Typ dringend braeuchte, wueszte ich nicht, wie ich die Suche
sinnvoll einschraenken soll; Ich haette stier ein Datenblatt nach dem
anderen durchsehen muszen, bis ich zufaellig auf etwas passendes stosze.
Und das ohne zu wissen ob es das ueberhaupt gibt, also was ueberhaupt so
machbar ist.
Deshalb auch die Frage ob tendenziell eher BJTs oder MOSFETs besser
sind, sofern man ueberhaupt eine Tendenz ausmachen kann. Ich vermute
mal, deine Antwort soll mir sagen "kann man nicht".
Bzgl. deines letzten "Falsch". Wie ist es dann ?
Ich hab kaum Ahnung von BJTs - wie man ja merkt.
Nachtrag :
weisz jemand, welchen Verlauf die Leckstroeme ueber der Spannung
qualitativ haben, beim MOSFET und beim BJT ?
von mhh (Gast)
Bei mehr wirds mehr. Deshalb wird die Sperrspannung ja bei definiertem
Strom angegeben (sollte zumindest so sein).
Weniger Sperrstrom gefällig? Dann Basis (Gate) etwas unter Emitter
(Source) - Potential bringen. Alle anderen Abhängigkeiten bleiben
(Spannung, Temperatur, ...).
von hal9002 (Gast)
kann man am Strom lecken?
@mhh
Ja ok, das ist schon klar. Ich meinte eher so : "linear",
"exponentiell", "quadratisch" ect..
"sinusfoermig" waer doch mal was :D
Deinen Vorschlag mit der negativen Aussteuerung kann ich im konkreten
Fall leider nicht anwenden (Im Verhaeltnis zu aufwaendig, keine neg.
Spannung vorhanden).
Und es ist -wie bereits erwaehnt- fuer die Anwendung ohnehin nicht so
wichtig. Es geht mehr ums Prinzip.
von Jochen F. (jamesy)
BSX20 als NPN....
@hal9002
Nein, nur der Strom kann lecken, nicht aber geleckt werden :D
von Marek N. (Gast)
Nabend,
So, jetzt aufm richtigen Rechner eingeloggt.
Uff, bei den BJTs kann ich das gar nicht genau sagen, wie ich die
gefunden habe. Ich habe eine Anwendung bis max. 300 V (Transienten bis
ca. 470 V) und einen maximalen Versorgungsstrom von 15 µA zur Verfügung.
Ausgehend von der erforderlichen CE-Spannung habe ich dann mal bei den
Herstellern (Ti, NXP, ST) gesucht und dann diese Typen ausgewählt, auch
weil sie einfach über Farnell zum Testen zu bekommen waren. Die ganze
Schaltung hängt bei mir auf einem Potenzial bis zu 30 kV. Schirmfläche
und Guard-Rings sind Pflicht. Beim ersten Protoypen ist mir nämlich ab
25 kV die Referenz durch die Gegend gewandert.
Ob noch andere BJTs in die engere Auswahl gekommen sind kann ich nicht
mehr sagen, ist schon etwas her.
Bei den MOSFETs konnte ich den Zusammenhang herstellen, dass je größer
der R_DS_on, desto geringer das Leakage. Davon ausgehend habe ich dann
wieder von einer mindest-DS-Spannung gesucht und mir die einzelnen
Datenblätter angesehn.
Na ja, ich brauchte auch nicht so extrem niedriges Leakage. Alles unter
1 µA war für mich OK.
Beste Grüße, Marek
von mhh (Gast)
Fahre von Rostock nach Berchtesgaden. Das Höhenprofil könnte dem Verlauf
entsprechen. Wenn nicht - andere Route abfahren. Wenn Du dann die
Tankquittungen anschaust, sind Dir andere Lösungen im nachhinein doch
sympathischer.
Eine Diode reicht da u.U. schon in der Emitter (Source) - Leitung. Das
stört nicht bei jeder Anwendung.
von Kai K. (klaas)
Da Leckströme erfahrungsweise sehr stark streuen, wäre eine solche
Angabe auch ziemlich kurios. Man würde sofort an einen Druckfehler
denken.
Auf die Schnelle fallen mir Kleinleistungstransistoren von Typ BC546
ein:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC546-D.PDF
200pA typisch und 15nA maximal bei 80VCE sind doch schon ganz
ordentlich. Wenn du von Hand selektierst solltest du also unter 1nA
kommen.
Der BS107 schafft immerhin 30nA maximal bei 130VDS:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BS107-D.PDF
Das ist auch nicht schlecht.
Dürfte so ähnlich wie bei den Leckströmen von Dioden sein, also mit
steigender Sperrspannung zunehmend.
von Na Sowas (Gast)
Wenn man FETs mit kleiner Leakage sucht, sollte man die JFet anschauen.
von Ulrich (Gast)
JFets sind im Prinzip gut, brauchen aber eine negative Spannung zum
Abschalten. Wegen der kleinen Steuerspannung kommen da vor allem BJTs in
Frage. Gerade die MOSFET Typen mit kleinem Gate Thereshhold könnten auch
eine negative Spannung zum völligen abschalten gebrauchen.
Auch CMOS Schalter ICs sind gar nicht so schlecht (z.B. ADG71x), und
kommen auch deutlich unter 1 nA.
Die Abhängigkeit von der Spannung wird so ähnlich sein wie bei einer
Diode. bei kleiner Spannung eher linear, danach erst mal eher konstant
und bei hohen Spannungen steil ansteigend. Je nach Exemplar kann es aber
auch deutlich streuen.
Bei dem SMD Typen sollte es auch dunkel sein - da ist das Gehäuse teils
nicht 100% Lichtdicht.
von Arno H. (arno_h)
Die starke Temperaturabhängigkeit lässt sich aus dieser Zusammenfassung
von Zetex herauslesen.
Arno
@ Marek N.
Marek N. schrieb:
> Die ganze
was machst denn fuer wilde Sachen ???
Danke fuer die Info bzgl. des Auffindens.
Ahja, das mit den MOSFETs ist interessant, aber auch logisch: je
groeszer R_DSon desto kleiner der Transistor bzw. bei den aus kleinen
Einzelzellen zusammengesetzten FETs sind dann weniger drin.
@mhh
das mit der Diode ist ein interessanter Gedanke... dazu mueszte man
jedoch wissen, wie grosz die Fluszspannung der Diode bei den winzigen
Leckstroemen des Transistors ist. Im prinzip "leaked" bei diesem Betrieb
der Diode der Strom in Fluszrichtung. Leider weisz ich nicht, bis zu
welchen Stroemen hinunter der exponentielle [Strom vs.
Spannung]'s-Verlauf gilt, bzw. der Faktor im Exponent konstant bleibt.
Sonst koennte man ja ausrechnen wo man landet, zur Not itterativ per
TaRe wenn man zu bloed+faul ist die Sache analytisch zu loesen [*hust*].
Weiszt du genaueres dazu ?
@Kai Klaas
> denken.
Jein...
was die "430" angeht, also wenn 2 signifikante Stellen bei einem MaxWert
angegeben waeren, natuerlich, auch in anbetracht des hohen Absolutwerts
(bei einem Wert nahe 100 wuerde man es eher wieder machen). Allerdings
stimme ich dir subjektiv nicht zu, dasz ein Wert wie "400", also wenn
man wenigstens eine Stelle benutzt -anstatt nur 10er-Potenzen anzugeben-
einem gleich einen Druckfehler vermuten liese. Aber das ist natuerlich
nebensaechlich, es ist wie es ist (nur 10er-Potenzen). Bei den von dir
verlinkten Transistoren jedoch, haben sie ja immerhin eine bzw. sogar
zwei (!) Stellen benutzt - ausnahmsweise.
Die Teile sind auch echt cool... der MOSFET braucht zwar etwas zu viel
Gatespannung, aber der BC546 ist genau richtig... Mist ...der kann nur
100mA, naja fast genau.
Ich sehe auch, er ist fuer Verstaerker gedacht, also vermutl. rauscharm
(leider sagt mir der bei noise-figure angegebene Wert (2dB[Typ]) nix
(Wissensluecke)). Das wuerde dann ja auch zu dem passen, was Ulrich
gesagt hat.
Danke jedenfalls. Werde mal in diesem Bereich weiterschauen (Rauscharm,
(Audio-)Verstaerker)
Bzgl. der Dioden :
Ja, daran hab ich auch gedacht...
Ich hab mal nach low-leakage Schottkys gesucht die >=500mA aushalten.
Dabei hab ich festgestellt (wenn ich mich recht erinnere), dasz der
Verlauf des Leckstroms ueber der (sperr-)Spannung, in einem Diagramm
dessen vertikale ("Y-") Achse logarithmisch skaliert ist, mehr oder
weniger eine Gerade ist (also ~exponentieller Charakter, wie im
Forwaertsbetrieb). Lustigerweisze mit teils sehr unterschiedlicher
Steigung: Bei manchen Dioden gab es einen groszen Sockel, jedoch war die
Steigung sehr Flach, so dasz sich der Leckstrom nur um z.B. Faktor 4
verringert hat, wenn man von der maximalen Sperrspannung bis auf 10%
davon herunterging. Bei anderen Dioden war der Unterschied viel viel
groeszer, so dasz man viel mehr von einer geringeren Spannung
"profitieren" kann.
@Ulrich
Ja, das mit den JFETs stimmt. Was du ueber die low-Th-MOSFETs sagst
hatte ich mir auch schon gedacht (vermutet), ist auch irgendwie logisch.
Schoen dasz du das bestaetigt hast.
Hmmm, Analogschalter fallen eher aus, denn die mueszten dann auch mit
ein paar nA auch fuer ihre Versorgung auskommen, damit sie
konkurenzfaehig waeren.
Was du ueber die normalen Dioden sagst ist interessant. Die haben also
keinen exponentiellen Charakter in Sperrrichtung, so wie die Schottkys
(siehe bei @Kai Klaas) (?)
Das mit dem Licht stimmt auch. Es gibt aber viele Gehaeuse die ich als
Lichtdicht einschaetzen wuerde, SOT223, 23, 323 z.B. die sind ja alle
aus schwarzem Kunststoff der einen sehr lichtundurchlaessigen Eindruck
macht (kann man an Kanten ja sehen). Oder irre ich mich ?
von Kai K. (klaas)
Der hier kann 200mA:
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf
Interessant, hier wird der Leckstrom für negative Ube spezifiziert.
Für Schalterbetrieb könntest du auch mehrere Transistoren
parallelschalten. Der Leckstrom steigt dann natürlich entsprechend an.
Was hast du denn überhaupt für eine Anwendung?
von Harald W. (wilhelms)
Sicher. Wenn Du Dich z.B. am Elbufer auf den Bauch legst.
Meint
Harald
von Dieter_G (Gast)
Hallo nochmal,
@Arno H.
Ja die starke temperaturabhaengigkeit ist mir bewuszt. Allerdings ist es
so, dasz der Transistor parktisch immer "Aus" ist und sich in einer
Umgebung mit Raumtemperatur befindet, insofern ist fuer mich auch eine
recht starke Temperaturabhaengigkeit tolerabel.
@Kai Klaas
Ja der sieht ganz gut aus. Ich habe inzwischen auch einen ganz guten
Darlington gefunden.
Dasz beide Stroeme bei negativer U_BE angegeben sind ist in der Tat
seltsam. Zumal der Collektor-Cutoff-Current zumeist bei floatendem
Emitter angegeben wird, so dasz U_BE dann zwanglaeufig Null ist...
komisch.
MEINE ANWENDUNG:
Ich wollte es ja garnicht ausbreiten, aber es macht doch Sinn:
Also, das grosze Ganze ist (wieder einmal) die Dynamotaschenlampe die
ich auf Supercaps umruesten will. Macht wenig Sinn das Ganze, ist eher
so als Sport anzusehen.
Da ich zwei Kondis in Reihe benoetige bzw. dies viel Sinn macht
(Erlaeuterung zu umfangreich), musz ich einen "charge-balancer" bauen.
Dieser besteht zunaechst aus einem Spannungwaechter-IC
("Voltage-monitor", wird meist fuer Mikroprozessoren zum reset'en
verwendet wenn Vcc unter einen kritischen Wert faellt). Dieser Spuckt in
meinem Fall ein "HIGH" aus, wenn die Kondensatorspannung 2.7V
ueberschreitet und damit soll dann ein "Entlastungszweig" eingeschaltet
werden, der dann so 100-150mA verbraucht und den Kondi somit entlaedt.
Solch eine Schaltung kommt unabhaengig vom ganzen Rest an jeden
Kondensator und haengt dauerhaft direkt dran. Die Spannungswaechter gibt
es mit einem Strombedarf von unter 1uA. Man musz allerdings aufpassen,
denn nicht alle verbrauchen in allen Lebenslagen so wenig, es gibt viele
die, wenn die Spannung UNTER den Schwellwert faellt, wesentlich mehr
Strom benoetigen um z.B. ihren Reset-timer laufen zu lassen (der stellt
sicher, dasz ein Reset mindestens xxx ms andauert), aber egal, es gibt
passende.
Der Transistor ist dafuer gedacht diesen Entlastungszweig zu schalten.
Deshalb sollte er deutlich weniger lecken, als der Spannungswaechter
verbraucht, um eine moeglichst hohe Halbwertszeit einer
Kondensatorladung zu erhalten.
Und bevor jetzt ein evtl. mitlesender Schlaumeier meint :
"Haha ! Bist du dumm ! Solch ein Supercap hat sowieso solch rieszige
Leckstroeme, dasz sowohl dein Spannungswaechter als auch (erst recht)
der Transistor ueberhaupt keine Rolle spielen.
Hier die Leute unnoetig verrueckt machen wegen ein paar nA und dabei
hast nicht an die vielen uA des Kondis gedacht. Hab ichs doch gleich
gewuszt !"
FALSCH!
Alles getestet. In der Realitaet hat solch ein Kondi (zumindest meine)
eine Halbwertszeit von ueber einem halben Jahr, wenn er mit den Beinchen
nach oben auf dem Tisch steht (nicht eingebaut).
Da 1uA eine Zeitkonstante von ~11e6 sec (~127 Tage) ergibt, moechte ich
eben mit dem Transistor einen moeglichst kleinen Beitrag zu den
Leckstroemen leisten (sport).
Aber denkt daran :
Ich hatte ja bereits geschrieben, dasz fuer die Anwendung auch 100nA zur
Not OK sind und dasz die Anwendung bei meiner Frage nicht im Vordergrund
steht, sondern eher die prinzipiellen Fragen, hauptsaechlich die, wo ich
mich den umsehen musz, wenn ich Transistoren mit kleinen Leckstroemen
haben will (das Thema wird bestimmt mal bei einer anderen Anwendung -wo
es wirklich wichtig ist- aufkommen).
Und was das angeht, habe ich hier schoene Informationen und Tips
erhalten.
Danke nochmal an alle bisher beteiligten.
von Dieter_G (Gast)
EDIT :
Bullshit. 1uA mit 11F ergibt nicht 11e6sec Zeitkonstante, sondern 11e6
sec/Volt Spannungsverlust. Ist letztlich aber egal bzw. kommt bei den
niedrigen Kondispannungen auf einen aehnlichen Wert fuer die
Zeitkonstante.
von Erich (Gast)
im Beitrag Beitrag "Re: Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein" findet
sich eine Oszillatorschaltung, die prima mit 500 nA läuft.
Dort wird ein 4007 aus der Cmos Serie eingesetzt, desses Transistoren
teils einzeln zugänglich sind.
Datenblatt
http://www.nxp.com/products/logic/gates/combination/series/HEF4007UB.html
Gruss
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Ist ein symmetrieren über Widerstände möglich, oder sind dafür die
Leckströme zu unterschiedlich?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dieter_G schrieb:
> MEINE ANWENDUNG:
Aha. Und was war jetzt verdammt nochmal so schwer daran, gleich nach
einem Transistor zu fragen, der einerseits mindestens 200mA schalten
kann und andererseits bei ca. 3V deutlich weniger als 1µA Reststrom hat?
Daneben! Die 1µA sind dermaßen riesig, daß jeder Transistor bzw.
MOSFET, zumindest solange er nicht gnadenlos überdimensioniert ist,
darunter liegt.
Aber du hast mal wieder ein prima Beispiel dafür geliefert, warum man
Leuten die so bescheuerte Fragen stellen wie deine Eröffnungsfrage, am
Besten gar nicht antworten sollte!
XL
Die Komponententester der Hersteller sind so eingestellt, daß ein
Maximum an Stückzahlen pro Zeiteinheit durchlaufen kann. Wenn also die
Anwendung des Bauelements so ein extremes Parameter nicht benötigt, wird
das auch nicht getestet.
Außerdem muß der Hersteller für diese Werte geradestehen. Er bewirbt
also nichts, was er nicht in Bares konvertieren kann.
Entweder man findet ein passendes Bauelement am Markt. Oder man fragt
schlicht den Hersteller, ob er für mehr Geld länger/genauer testet.
@Alexander Schmitt
Das symterieren ueber Widerstaende ist recht schlecht. Selbst wenn es
bei neuen Kondensatoren geht, so weisz ich nicht, wie sich die
Leckstroeme in der Zukunft entwickeln. Wenn diese (irgendwann einmal)
deutlich differieren, dann musz des Strom durch die Wiederstaende grosz
gegenueber den Leckstroemen sein, damit sich die Kondis annaehernd
gleichmaeszig entladen und keine zu grosze Differenz zwischen ihnen
entsteht.
Denn wenn die Kondensatoren unterschiedliche Ausgangsspannungen haben,
dann wird beim Laden (sofern beide gleich grosz sind) der anfangs
vollere zuerst die Maximalspannung erreichen. In diesem Fall dient die
Schaltung dann als ueberladeschutz, was die Widerstaende auch nicht
leisten wuerden.
Aber das Projekt soll hier nicht Gegenstand der Diskussion sein. Es gibt
sehr viele Details, die zu posten viele Stunden in Anspruch nehmen
wuerde.
@Axel Schwenke
Auf deinen Beitrag haette ich auch gut verzichten koennen.
Lies lieber mal in Ruhe was schon alles da steht, anstatt hier sinnlos
rumzumeckern.
Im allerersten Beitrag stehen die Spezifikationen des Transistors. Dasz
es um geringe Leckstroeme geht und in welcher groeszenordnung wird dort
ebenfalls deutlich (ich nenne 100nA als Wert eines 0815-Transistors)
Bzgl. dem 1uA : Das soll nicht der Leckstrom des Transistors sein,
sondern ist der Verbrauch eines Voltage-Monitors. Der Transistor sollte
deutlich (~Faktor 10 oder besser 100) darunter liegen.
Und wenn du es fuer das Beste haeltst mir nicht zu Antworten, dann tu
das.
@Abdul k.
Ja klar, das macht schon Sinn was du da schreibst. Ich brauche ja wie
gesagt keinen superlativen Transistor. Ich hatte mich eher gewundert,
dasz es scheinbar ueberhaupt garkeine "low-leakage-Typen" gibt.
Natuerlich gibts die, aber man findet sie schlecht, weil es keine
derartige Rubrik bei den Herstellern oder Distri's gibt.
@Erich
Hmmm. Ich kapier nicht, was das mit dem Thema zu tun hat ? Steh ich auf
dem Schlauch ?
Lustigerweisze habe ich dieses Problem aber auch (µPower Oszillator). Du
kannst nicht zufaellig Gedanken lesen ?
Deine Schaltung ist aber nix fuer mich, aber dennoch sehr interessant.
Dafür gibts keinen breiten Markt. Kenne das nur für sperrende Dioden.
Das sind letztlich dann immer JFETs als Diode verkauft.
Vermutlich gibts auch einen fundamentalen Zusammenhang zwischen
Stromtragfähigkeit und Sperrstrom, der durch die gewählte Dotierung
vorgegeben ist. Also pro Flächenelement. Daher den kleinsten Transis
suchen, der den Strom gerade noch durchkriegt.
Wie schon einmal unbemerkt und unkommentiert gepostet habe, ist es wert,
sich die Fußpunkttransistoren von Oszilloskopzeitbasen einmal anzusehen,
um die Typen herauszufinden. Dort muß sehr schnell entladen werden, und
jeder Leckstrom beeinträchtigt die Linearität der Zeitbasis. Wie schon
gesagt, BSX 20 ist dafür ideal, in SMD ist irgendein MMBT dafür die
erste Wahl.
Dieter G. schrieb:
> @Axel Schwenke
Schon klar. Die Wahrheit tut manchmal weh.
> rumzumeckern.
Dann vergleich doch einfach mal deine Fragestellung mit der, die ich als
(sinnvolles) Beispiel angegeben habe: "Suche Transistor, der 200mA
schalten kann, aber gleichzeitig bei 3V (und Raumtemperatur) nicht mehr
als 100nA Leckstrom hat". Fällt dir was auf?
Warum du nach MOSFETs fragst, weißt auch nur du. Wenn du maximal 2.7V
zur Verfügung hast, von denen du im besten Fall 2.5V für den MOSFET hast
um ihn auf 200mA zu bringen, dann wird das praktisch nichts.
Und was paßt dir an 100nA nicht?
100nA sind schon Faktor 10. Hinzu kommt daß das der garantierte
Maximalwert ist. Wenn typische Werte angegeben werden, liegen sie so ca.
1 Dekade niedriger. Außerdem wird der Datenblattwert meist bei einer
eher hohen Sperrspannung angegeben (aus gutem Grund: das Sperrvermögen
definiert die Spannungsfestigkeit). Deine läppischen 2.7V sind so weit
darunter, daß der Leckstrom nochmal fast eine Dekade niedriger liegen
dürfte. Was in der Praxis ohnehin irrelevant ist, weil du längst die
Größenordnung des Kriechstroms auf Platine und Epoxy-Gehäuse erreicht
hast.
Mal eine Hausnummer: der Feld-Wald-und-Wiesen-Typ BC337 ist mit Icbo =
max. 100nA @ 20V spezifiziert (vertragen tut er maximal 45V und 500mA).
Wenn wir also einmal Faktor 10 für den typischen Wert und nochmal Faktor
5 für 3V vs. 20V annehmen, dann sind wir bei 2nA. Weit jenseits von gut
und böse.
Was in der Praxis viel relevanter ist, ist die Temperaturabhängigkeit
des Sperrstroms. Die ist enorm. Ca. eine Verdopplung alle 10K
Temperaturerhöhung. Aber auch das ist in deinem Fall irrelevant. Denn in
deinem Spannungswächter (dessen 1µA ich übrigens als sehr optimistisch
ansehe) stecken ja auch Transistoren bzw. FETs. Und die haben die
gleiche Temperaturabhängigkeit.
EOD. XL
von Dieter_G (Gast)
@Abdul K.
Ja, dasz macht schon Sinn, dasz je groeszer der Transistor (in Punkto
Stromtragfaehigkeit) desto groszer auch der Leckstrom ist (bei gleicher
Technologie) und ich insofern auch den kleinsten aussuchen musz der es
gerade noch packt.
Wie bereits gesagt, es ist kein wirkliches Problem einen Trans. fuer die
dahinter stehende Anwendung zu finden, sondern es geht eher ums Prinzip
bzw. low-leakage-Trans. im allgemeinen.
Das will Herr Schwenke aber offenbar nicht kapieren. Stattdessen belehrt
er mich mit erhobenem Zeigefinger ueber Dinge die ich laengst weisz.
@Jochen Fe
Sorry, ich hatte es schon gesehen. Der BSX20 ist aber zumindest lt.
Datenblatt nicht besonders herausragend was die Leakage angeht. Da ich
nicht so recht wuszte was ich dazu schreiben soll, hab ich letztlich
garnichts geschrieben.
Interessant, dasz mit den "MMBT"'s. Werd ich mir mal ansehen.
@Axel Schwenke
Weder hast du die Wahrheit gepachtet, noch kapiert worum es geht. Die
Frage nach dem konkreten Transistor fuer die Anwendung steht im
Hintergrund. Das habe ich jetzt schon mehrfach geschrieben. Zwei
Abschnitte weiter oben stehts noch einmal.
Genau darum taugt die von dir vorgeschlagene Fragestellung auch
ueberhaupt nicht, denn damit wuerde nur einen Teil dessen, was ich
eigentlich wissen will, erfragen.
Das erklaert uebrigens auch, warum ich nach MOSFETs frage. Abgesehen
davon gibt es Typen, die mit 2.5V ausgesteuert werden koennen,
wenngleich diese i.d.R. nicht gerade mit geringen Leckstroemen glaenzen.
Garnichts passt mir daran nicht. Es ging urspruenglich auch nicht um die
100nA, sondern um den von dir vorgebrachten Vorwurf, ich haette die
gewuenschten Spezifikationen nicht genannt. Das habe ich aber im ersten
Beitrag. Das habe ich in meinem vorletzten Posting dargestellt und dabei
die 100nA genannt. Und anstatt einzusehen, dasz dein Vorwurf unnoetig
war, unterstellst du mir jetzt ploetzlich ich wuerde an den 100nA
herumnoergeln und fraegst was fuer ein Problem ich damit haette.
Die Tatsache, dasz ich die gewuenschten Specs doch genannt hatte, laesst
du natuerlich groszzuegig unter den Tisch fallen.
Es ist auffaellig, dasz im gegensatz zu den anderen Teilnehmern deine
Betraege keinen konstruktiven Beitrag zur Frage nach der Leakage
verschiedener Transistortypen leisten, sondern (subjektiv empfunden) nur
darauf abzielen mir Dummheit zu unterstellen (schlechte Fragestellung,
unsinnige Zielsetzungen ect.). Die letzten drei Absaetze deines letzten
Beitrags nehme davon allerdings aus (*1).
Ich frage mich, wodurch du dich berechtigt fuehlst in "meinen" Thread
herein zu platzen und voellig unprovoziert einen solch beleidigenden
Tonfall anzuschlagen. Noch dazu mit lauter unsinnigen Vorwuerfen und
Unterstellungen. Das ist eine Frechheit und es aergert mich, dasz solch
ein Verhalten staendig in allen Foren zu beobachten ist und von den MODs
toleriert wird. Ich hab dann die Wahl, entweder diesen Vorwuerfen zu
begegnen, was in einem staendigen hin- und her endet (off-topic
ge-flame), oder sie aber unkommentiert auf mir sitzen zu lassen und als
dumm dazustehen.
Das Ende vom Lied ist dann, dasz der Thread, in dem es eigentlich um die
Leakage gehen sollte, angefuellt ist mit solch einem Flame-Muell, was es
fuer die nachfolgenden Leser sehr anstrengend macht, die dazwischen
verstreuten Fakten herauszulesen.
Aber hey, so ist wenigstens sichergestellt, dasz bald wieder einer eine
Frage stellt die bereits behandelt wurde (weil er zu faul ist sich durch
den ganzen Muell zu lesen). Un den kannst du dann voller Berechtigung
Anschnautzen : "Benutz erstmal die SuFU !!!!", denn genau das willst du
doch eigentlich, oder (*2)?
(*1) Die Inhalte wurden aber bereits behandelt und sind mir bewuszt.
(*2) Erkennst du das wieder ? Jetzt habe ich dir auch mal einfach so
irgendeinen Bloedsinn unterstellt. Ein tolles rhethorisches Mittel,
nicht wahr ?
Meiner Erfahrung nach, sind diese Diskussionen sinnleer. Weil sie
grundsätzlich selten zu einer einvernehmlichen Schlußansicht führen.
Laß die Leute einfach kommentieren und geh nicht weiter drauf ein. Würde
mir erst Gedanken machen, wenn viele etwas bemängeln.
von Kai K. (klaas)
Sie sind vollkommen überflüssig. Aber eigentlich hat Axel Recht damit,
wenn er den Threadersteller darum bittet, auf seine konkrete Anwendung
näher einzugehen, anstatt über die "Klärung der grundsätzlichen Frage"
im Allgemeinen zu spekulieren, "welche Transistortypen von Natur aus
niedrige Leckströme haben". Es macht keinen Sinn über niedrige
Leckströme zu diskutieren, wenn garnicht klar ist, was mit niedrig
eigentlich gemeint ist. Das ist nicht nur Axel negativ aufgefallen...
Tja, das hättest du durch einen konkreteren Einstiegsthread vermeiden
können. Du gehst dort mit keinem einzigen Wort auf die spätere Anwendung
ein und das ist schon nervig, weil du den geneigten Leser dazu nötigst,
herumzuraten.
> näher einzugehen,
Naja, also Axel hatte erst dann zum ersten mal gepostet, als ich
(endlich) meine konkrete Anwendung beschrieben habe und das nicht mit
der Bitte naeher darauf einzugehen, sondern mit dem Vorwurf, warum ich
nicht gleich die einfache Frage nach einem Trans. mit [den und den]
Specs. gefragt hatte.
Du hat natuerlich recht, was die Frage nach einem konkreten Trans. fuer
meine Anwendung angeht, hatte ich zu vieles vergessen zu erwaehnen, so
dasz -wie du auch geschrieben hast- der "geneigte Leser"
herumspekulieren muszte.
Aber wie gesagt, haette ich gleich als erste Antwort einen Transistor
genannt bekommen der perfekt fuer mich passt, haette mich das nicht
zufrieden gestellt, da das garnicht das Hauptproblem war.
Die Infos, dasz ich mich mal bei rauscharme Transistoren umsehen soll,
oder auch das mit den Fuszpunkt-Transistoren der Oszi-Zeitbasen ect...
das war eher das was mich interessiert hat. Also eher der allgemeine
Erfahrungsaustausch mit Leuten, die das gleiche Problem auch schon
hatten.
Das gibt einem dann oftmals neue Impulse und Ideen, wenn man gerade ein
bischen stecken geblieben ist.
Aber passt schon, es war ja einiges interessantes dabei und insofern hat
es ja geklappt.
Danke nochmals an alle.
