Fragen zum I2C Bus
OP #2979046
Guten Tag
Ich habe einen ganzen Haufen Fragen zum I2C Bus.
Da ich ein PCB anfertigen lassen muss (€€) will ich unbedingt sicher
sein dass der I2C optimal fukntioniert, zumals dass er stark belastet
sein wird.
1. Ich habe in der offizielle Dokumentation gelesen dass ein Rs
Widerstand in Serie mit dem SDA und SCL Eingänge der I2C Chips gut wäre.
(Kann nicht schaden oder?)
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Aber sie geben nicht die mathematische Formel um den Maximalwert zu
berechnen:
http://img15.hostingpics.net/pics/224900721.png
Wie ist es mit dem 3.3V???
2. Die Bus Kapazität ist wichtig mit I2C. Wie brechnet man es?
"input capacitance" einzelner Chips + Kabel Kapazität? Richtig?
Wie berechnet man (ungefähr) die Kabelkapazität???? Es hängt vom Design
vom PCB nehme ich an. Kann Eagle das berechnen?
3. In der Dokumentation eines Philips LED Driver habe ich gelesen dass
es ratsam wäre ein Widerstand in Serie mit den Adress-Pins zu schalten
(wenn an Vcc angechlossen natürlich)
"A standard 10 kOhm pull-up resistor is required to obtain the best
system level ESD performance."
Wichtig oder nicht?
4. Ich nehme an dass die SDA und SCL Leiterbahnen die gleiche Länge
haben müssen. Wie hoch ist da die Toleranz bei 1MHz (ist es im mm oder
cm Bereich)???
5. Ich habe I2C Kontakte pin am Ende der Kette, um später
Erweiterungen anzuschliessen. Wenn unbenutzt, muss ich sie in Serie mit
einen starken Widerstand anschliessen (um Echo im Signal zu vermeiden)?
6. Muss man ein 0.10μF zwischen Vcc und Masse der I2C Chips
anschliessen???
Sehe keine in der Schaltung in den Datenblätter.
Gast #2979083
1)
Der SPI Bus wird durch im Open-Collector Modus angesteuert. Die Ausgänge
aller Bus-Teilnehmer können daher parallel geschaltet werden. Weger der
Open-Collector Betriebsart sind Pull-Up Widerstände zwingend nötig. Was
Open-Collector ist, weisst Du aber, oder? Wenn nicht, schau mal bei
Wikipedia.
In der Regel benutzt man 10k Ohm Widerstände. Bei Lego Mindstorm muss
man 82k Ohm nehmen.
2)
Die Kapazität ist die Summe der Eingangskapazitäten der Busteilnehmer
(siehe Datenblatt) plus Kabel. Wobei die Kapazitäten der Chips
typischerweise viel höher sind, als die der Kabel.
3)
Manche Chips arbeiten besser, wenn man die Eingänge direkt auf VCC/GND
legt, andere wiederum arbeiten besser, wenn man VCC nicht direkt sondern
über einen Widerstand anschließt. Hier würde ich dem Ratschlag des
jeweiligen datenblattes folgen. Falls da nichts relevantes drin steht,
dann bei TTL Technologie über 1k Ohm Widerstand, bei MOS direkt an VCC
anschließen.
4)
Ich denke, dass die SDA Leitung nicht zwingend die gleiche Länge haben
muss, wie die SCL Leitung. Es werden immer zuerst das Datenbit angelegt,
und danach ein Taktimpuls gesendet. Dazwischen muss genügend Zeit
verstreichen, um die Kapazitäten umzuladen und die vom jeweiligen Slave
verlangten Vorlaufzeiten zu erfüllen. Solange das Timing passt, spricht
nichts gegen unterschiedliche Leitungslängen.
Wir reden hier doch von Zentimetern, nicht Kilometern.
5)
Der I2C Bus wird NICHT terminiert, so wie Du das vermutlich von Ethernet
oder FBAS Leitungen gewohnt bist. Der I2C Bus ist so kurz, dass
entsprechende Schwingungen gar nicht entstehen bzw so schnell abklingen,
dass sie keine Rolle spielen. Deswegen ist die maximal erlaubte Bitrate
auch gering.
6) Jeder Chip benötigt einen (persönlichen) Kondensator zwischen VCC und
Masse. Wenn im Datenblatt keine Enpfehlung steht, dann nimm 100nF, sonst
den Wert, den das Datenblatt empfiehlt. Mit I2C hat dieser Punkt nichts
zu tun, er gilt immer.
Gast #2979164
> sein
Hallo Stephan,
auch I2C kann ein bischen fricklig sein. Wenn Du auf den ersten Schuss
das PCB hinbekommen musst dann wäre ein Prototyp auf
Lochraster/SMD-Raster ratsam.
rgds
#2979222
@  Stephan S. (dipsy)
Naja, ein Angstwiderstand. Ist nicht wirklich wichtig.
>berechnen:
Liegt irgendwo zwischen 2,5 und 5V.
Ja.
Ja.
Nein. Pi mal Daumen vielleicht 1pF/cm.
>Wichtig oder nicht?
Nein.
>haben müssen.
Nein, das ist vollkommen unkritisch, selbst 1m Differenz würde
funktionieren.
>cm Bereich)???
Nein, I2C ist viel zu langsam und im Normalfall die Leitungen viel zu
kurz, damit das Thema Wellenwiderstand greift. Ausserdem ist I2C
hochohmig, das kann gar keine Terminierung treiben.
>anschliessen???
IMMER!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
OP #2979410
@ Stefan
@ Falk Brunner
Vielen Dank für Ihre Antworten. Ist sehr Lehrreich.
"Naja, ein Angstwiderstand. Ist nicht wirklich wichtig."/
Diser Vorfall (überspannung an dem I2C-Bus), kann nur vorkommen wenn man
den I2C bus über Kontaktstifte bei laufendem Betrieb anschliesst (funken
am Kontakt....)?
Richtig?
"1pF/cm"
Das ist recht wenig, bin erleichtert. Ich werde maximal 50cm
Leiterbahnlänge haben.
@ 6A66
Naja das Problem ist dass auf dem I2C Bus folgendes angeschlossen sein
wird:
1x I2C Switch
12x Led Driver
4x Temperatursensoren
1x ADC
1x I/O
1X eeprom
Müsste ich es vorerst auf einer Lochraster/SMD-Raster ausprobieren würde
es sehr kompliziert sein.
(Ist nicht für eine Serienproduktion)
#2979453
>am Kontakt....)?
>Richtig?
Ja. Aber dann macht man nur EINMAL diese Längswiderstände rein, nämlich
direkt am Steckverbindern. Dazu noch Klemmdioden an SDA und SCL und gut.
>"1pF/cm"
Das ist stark abhängig, wie nah andere Signale, vor allem Masse(flächen)
sind. Aber bei 50cm passt das schon, du bist nicht der Erste, der sowas
baut.
Gast #2979471
ich finde es lustig, dass Du Dir so viele Gedanken um die
Spezifikationen machst, das ganze aber dann mit einem Takt betreiben
willst der weit außerhalb der Spezifikation liegt. 1 MHz ist deutlich
höher als die max 400 kHz. Sollte aber trotzdem funktionieren.
Eckhard
OP #2979478
@ Eckhard
I2C gibts in 4 Varianten (Alle abwertskompatibel):
Standard-mode 100kHz
Fast-mode 400kHz
Fast-mode+ 1MHz
High-speed mode 3,4MHz
Alle Chips die ich verwenden werde unterstützen mindestens den
Fast-mode+.
(Ausser den I2C Switch, habe noch keinen gefunden der mehr als 400kHz
unterstützt, muss noch weiter suchen.)
EDIT:
Und seit kurzem gibt es auch den Ultra Fast-mode (5MHz).
#2979518
Man kann alles übertreiben. I2C ist mit 400kHz schon OK, mehr ist IMO
ein Krampf, den nachträglich drangefrickelt wurde. Wenn es schnell sein
soll, nimmt man SPI.
#2979524
> Fast-mode 400kHz
> Fast-mode+ 1MHz
OMG können die das nicht einfach xxx-k/MHz-mode nennen? Ist ja schlimmer
als USB... Aber danke fürs Zusammentragen, dachte bis eben auch bei
400kHz ist Schicht.
OP #2979532
Ja also ich kann mir schon gut vorstellen dass so viele IC (20) am I2C
Bus es schwerig machen werden den Bus mit 1MHz zu betreiben.
An SPI hatte ich auch schon gedacht, aber der braucht zu viele I/O.
OP #2980482
Es sind 3 PCB, mit je:
- 50 RGB MultiLeds (150 Leds) (11 Driver)
- 30 RGB MultiLeds (90 Leds) (7 Driver)
Die 3 PCBs sind an einem I2C Switch angeschlossen, das heisst sie teilen
sich die Bandbreite eines einziges I2C Master (USB Adapter, 400kHz
limitiert, momentant)
Der refresh-rate würde ich gerne bei 4Hz-5Hz halten.
Ich würde sagen 50% der MultiLeds werden meistens statisch sein und nur
selten ihr Status ändern. Zusätzlich werde ich meistens die Primärfarben
benutzen, d.h ich werde selten die 3 LEDS der RGB MultiLeds gleichzeiten
ansteuern.
Glauben Sie dass der I2C Bus damit überlastet wird (nehmen wir an er
würde mit 400kHz funktionieren)?
Ich glaube ich werde mal mit der PC Steuerung Software anfanken, und mal
schauen wieviel Bandbreite ich tatsächlich brauchen werde.
#2980506
Aua.
Naja.
Mal gerechnet? Wieviel Bytes müssen für einen Update übertragen weren,
incl. I2C Adresse ?
Nö, man macht erstmal eine Überschlagsrechnung, alles andere ist
Bastelmurks.
OP #2981084
Autsch, im schlimmsten Fall brächte ich 2000kbit/s, wenn ich mit dem
PWM/Lichtstärke rumspielen :-S.
Wenn ich aber nur die LEDs an/aus mache bin ich um die 800kbit/s.
Ok, sowieso war die zweite Phase vom Project, PIC Controller zu
benutzten um du PC-Software zu entlasten.
Es scheint als hätte ich keine andere Wahl als diese von vornherein zu
integrieren (um mehrere I2C Master zu haben).
SPI, gefällt mir nicht so sehr.
OP #2982124
Oups, habe bit/s und kBit/s verwechselt :D
Wird schon gehen dann.
Zum SPI, es gefällt mir nicht so sehr wegen die zusälichen Leitungen die
es benötigt (mein PCB ist schon überfüllt). Zusätzlich habe ich gelesen
dass mehr als 1.5Mhz wäre nicht drin ab einer bestimmte länge (relativ
kurz).
Der SPI daisy-chaining scheint interessant zu sein, habe aber nicht
heraus finden können ob der AS1112 LED Driver kompatibel wäre (In der
Datenblatt steht nichts davon)
