Magnetische Sättigung und Hysterese des Vakuums
Gast #3002416
physiker schrieb im Beitrag #3002352:
> Wolfgang Horn schrieb:
>> Da läuft ein Elektron in seinem Orbital um. Dies Orbital ist
>> Symptom einer Wechselwirkung zwischen Elektron und Atomkern.
> Falsch. Informier dich bitte ersteinmal was ein Orbital ist.
>> Ich traue mich nicht, das Postulat von c
>> in Frage zu stellen.
> Brav.
Vor Jahren habe ich mal meine damaligen Überlegungen ins Web gestellt,
hier die Adresse dazu
http://www.bindl-kurt.de/
Da sind Bilder des "Atommodells" dabei, die Beschreibung noch nicht.
Die Bilder, und was sie darstellen, können wir bereden.
Es handelt sich um ein Atommodell in den alles ganz einfach, und somit
Naturkonform, abläuft.
Kurt
Gast #3002447
@Kurt
Hab mir mal deine Internetseite angesehen. Da sind mehrere gravierende
Fehler. Ein Hauptproblem liegt in deiner kugelförmigen Erde (GPS).
Wie wir alle wissen, ist die Erde eindeutig eine Scheibe!
Mache mal einen ganz einfachen Versuch. Nagle an eine senkrechte Latte
eine wagerechte Latte. Daran rödelst du ein Fernglas fest. Wenn du das
über den Horizont schwenkst, siehst du immer eine gerade Latte keinen
Kreis. Daran sieht man deutlich das total viel Mist in der Physik
behautet wird!
Gast #3002470
Max schrieb:
> @Kurt
> behautet wird!
Genau so ist es!
Du siehst auch denn eine gerdae Latte wenn du nicht schwenkst.
Denn die Herstellung von kreisrunden Latten ist bisher nicht so einfach
möglich, sie kommen immer gerade aus der Säge/dem Säge-Gatter raus.
Kurt
Gast #3002580
Ich finde es Hoch Interessant von beidenseiten. Nur die Aussage, dass
die Natur keine Zeit kennt, denke ich mal, stimmt so nicht. Sicher ist
der Begriff Zeit nur für uns zum Verständnis um eine Situation oder
Verhalten benennen zu können. Zeit könnte ja auch  Zulignus heißen. Nein
Zeit ist allgegenwertig und warum weil wir Zeit definieren. (Als eine
Veränderung z.B.)
Nemen wir mal an, es gibt eine Kugel aus einen Material was absulut
keine Bewegung und Veränderung auf Atomaren ebenen und wo auch immer
hat. Dann ist die "Zeit" für diese Kugel witzlos. Aber die Kugel, jetzt
widerspreche ich mir gleich selbst, hat selbst dann eine Zeit, weil wir
als Betrachter noch da sind und sagen können, ich habe die Kugel gestern
gesehen und heute. Also ist die Zeit doch "etwas" was erst entsteht.
Gäbe es ein Universum ohne Inhalt und ohne ein Betrachter dann gäbe es
auch keine Zeit. Das ist Meine Meinung. Die darf selbstverständlich zur
Sau gemacht werden wie andere Meinungen ja auch.
Gast #3002672
mitleser schrieb:
> Hier kann man schön in die Kurtsche Gedankenwelt eintauchen.
> Sehr informativ ...
> http://www.crankwatch.com/wiki/index.php/Kurt_Bindl
Einen eigenen Artikel im Wiki...
Das kommt A. Einstein schon sehr sehr nah.
Kurt schrieb:
> Genau so ist es!
Damit ist eine Grafitationslinse auch nicht möglich! Oder meinst du
einen Scheibenlinse? (Nicht zu verwechseln mit Linsensuppe!)
Gast #3002712
Max schrieb:
>> Sehr informativ ...
> Kurt schrieb:
>> Genau so ist es!
Linsensuppe ist gut, besonders wenn viel Speck mit drin ist.
Zur Gravitationslinse:
Diese ist das Produkt der Bezugsbildung fürs Lichtlaufen im
Einflussbereich von Massen.
Das ergibt natürlich eine kugelige Form.
Kurt
Gast #3002723
Max schrieb:
>> Sehr informativ ...
Diese Seite ist sehr interessant, sie sagt auch ein wenig was über die
charakterlichen Eigenschaften des Erstellers aus.
Aber er befindet sich auf dem Wege der Besserung.
Kurt
Gast #3002786
Massen existieren nicht! Das ist Ketzerei!
Zeig mir mal einen einzigen Beweis für eine Masse.
Gast #3002810
Erwartest du konstruktive Gespräche, oder was ist dein Anliegen?
Kurt
#3002822
Kurt schrieb:
> Meine Version ist im Kopf, am besten lässt sie sich im direktem
> Vergleich verstehen.
Hm, also Du hast da etwas im Kopf, aber Du kannst es nicht herauslassen?
Das hört sich irghendwie mehr nach einem Tumor als nach einer großen
Idee an... ;-) SCNR ;-)
Aber ernsthaft:
In der Physik (und allen Naturwissenschaften) geht es um die logische,
mathematische Diskussion und unabhängige Überprüfung von Modellen zur
Beschreibung der beobachteten Wirklichkeit.
Es geht nicht darum, was die Wirklichkeit ist - das ist Sache der
Philosophie.
Es geht auch nicht darum, die Wirklichkeit oder die Modelle anschaulich
zu erklären - das ist Sache der Pädagogik.
Daher muss jedes Modell auf den Tisch: vollständig beschrieben, mit
Gültigkeitsbereich usw., damit es nachprüfbar wird.
Und: Das Weglügen unabhängig beobachtbarer Tatsachen ist ausdrücklich
verboten!
Ebenso die "einfache" Erklärung durch eines Problems durch Schaffung 10
neuer, nicht erklärbarer, geheimverschwörerischer...
Das sind die Spielregeln.
Alles andere ist sinnloses Geschwurbel.
Das bestehende (Lehrbuch-) Modell ist nachprüfbar. Ist Deines?
> Energie ist eine Rechengrösse, Impuls auch,
> was denn sonst?
> Was bedeutet denn E = mc²
> Ist das nicht eine Zahl, eine Rechengrösse die rauskommt?
Das gilt dann für das "m" genauso, oder?
Auch Masse ist demnach nur eine Rechengröße. Geschwindigkeit,
Beschleunigung, Entfernung - alles nur Rechengrößen, alles irreal.
Ja, was ist denn real?
(Siehe oben: Philosophie)
> Da frag ich mich natürlich wie sie beschreiben will wenn sie die
> Vorgänge nicht ausreichend kennt, falsche Vorstellungen von den
> Vorgängen hat.
> Und die Vorstellung dass Energie irgendwas bewirkt ist wirklich keine
> hilfreiche oder richtige Vorstellung.
> Ja klar, sie ist nicht opriginell, auch nicht besonders modern, sie ist
> aber richtig.
Du gehst also davon aus, dass "die Physik" die Vorgänge nicht
ausreichend kennt - aber Du kennst sie?
Und dass andere Vorstellungen "falsch" sind, Deine eigenen aber
"richtig"??
Damit machst Du Dich selbst zum Maßstab allen Seins.
Das hat mit Physik nichts mehr zu tun und auch nicht mit Philosophie.
Das ist das Fachgebiet der Psychologie/Neurologie.
Deine "Vorstellungen" sind Deine Privatsache. Sie ändern die
Wirklichkeit nicht. Sie haben mit ihr nicht notwendigerweise irgendetwas
zu tun.
Eine Wirklichkeit oder ein Modell, das Deine Vorstellungskraft
übersteigt, ist deshalb nicht "schlecht" oder nicht-existent.
Na klar, RT und QT sind schon ein bisschen zäh.
Du kannst ja mal eine Umfrage in der Fußgängerzone machen, ob dort
irgendjemand sich eine Wellenfunktion vorstellen kann, relativistische
Effekte in seinem Garten oder einen Riemann-Raum in seinem Keller hat.
"Nö, brauch' ich auch nicht. Aber dafür habe ich ein iPhone 5."
Und? Deshalb ist QM und RT sinnlos? Aber Marsianer sind grün?? (Weil das
die meisten Befragten sich so vorstellen?)
Möchtest Du in Deinem Hause Elektro-Installationen von jedem vornehmen
lassen, der eine Vorstellung von Strom hat?
Aha - aber jeder, der sich eine Vorstellung von Materie und Energie
gemacht hat, darf die Physik revolutionieren?
Da gab's mal eine Handwerker-Weisheit... aber vielleicht sind Schuster
etwas bodennäher veranlagt?
> Der Welle/Teilchen-Dualismus ist absolut unnötig, auch/somit alle davon
> abgeleiteten Vorstellungen und Erklärungen.
Ja, genau. In der QT kann jedes Teilchen durch seine Wellenfunktion
beschrieben werden.
Den elastischen Stoß zweier Billiardkugeln kannst Du also einfach durch
die Kombination der Wellenfunktionen aller beteiligten Teilchen
"ausrechnen". Das sind dann so 10 hoch ziemlichviele, und Du solltest
vorsorglich schon einmal einen Antrag auf Lebenszeitverlängerung
stellen. Da bin ich mit dem Teilchenmodell viel schneller fertig und
genieße meine Freizeit.
Oder beruht Dein Atom-Modell auf Kügelchen, Stäbchen und Stahlfedern?
Damit man es sich besser vorstellen kann?
> An den behaupteten "relativistischen Effekten", denn die existieren
> nicht!
Das ist dumm. Wenn Sie in Deinem physikalischen Weltbild nicht
existieren, dann taugt es nicht zur Beschreibung der beobachtbaren
Wirklichkeit.
Gast #3002832
Doch die stimmt.
Wassollsie denn damit machen?
> Sicher ist
Nicht mal dazu, eigentlich nur um ein Trennmittel, ein Ordnungssystem zu
haben um Abdrücke in unserem Gehirn voneinander unterscheiden zu können.
Die Natur brauht sowas nicht, da gibts keine aufgehobenen Jetzts,
sondern nur das Jetzt.
> Veränderung z.B.)
Nein, es existiert keine Veränderung, es existiert nur das Jetzt.
Ist sie immer!
Nein, der Betrachter hebt sich nur den Zustand audf den sei gestern
hatte, die Kugel macht das nicht.
Er braucht ein -zeitliches System-, genannt Zeit (das was mit Hilfe von
Ereigniszählern[Uhr] erstellt wird), das es ihm ermöglicht den
-gestrigen- Zustand sich zu vergegenwärtigen.
Dieser Zustand existiert aber nicht, warum also sollte sich die Natur
die Mühe machen ein eignes "Zeitsystem" mitzuziehen.
So ein System ist vollkommen überlüssig, darum existiert auch keins.
Ein Universum ohe Inhalt gibt es nicht.
Das universum ist der Inhalt.
Der Inhalt der im Nichts, im Raum, drin ist.
Kurt
#3002872
Mal ehrlich.... es ist ja nicht nur Kurt....
- Leerer Raum sind ja nur fehlende Teilchen, nichts. Also existiert Raum
überhaupt nicht und kann auch nicht gekrümmt werden.
- Elektronen "laufen" auf "Bahnen" in ihren Orbitalen.
- Relativistische Effekte gibt's nicht. Sie werden nur gemessen.
- Wie sättige ich das Vakuum (aka: Wer wird satt, wenn keiner zu Hause
ist)?
- Und um den 31.03.2013 ist mit dem Erscheinen eierlegender Nagetiere zu
rechnen.
Vielleicht sollte der eine oder andere sich mal Gedanken zum Unterschied
zwischen "wissen", "glauben", "vorstellen" und "verstehen" machen.
So nach dem Motto: "Jaja, das mit dem Urknall als Ursprung von Raum und
Zeit habe ich ja jetzt verstanden.
- Aber was war denn vor dem Urknall?"
Gast #3002876
np rn war schneller... du hast es selbst schon beantwortet
>> was denn sonst?
Ein Universum gibt es nicht, Kurt gibt es nicht, alles irreal.
Kurt wer bist den denn gerade? Die erste oder die zweite Reinkarnation
von Kurt?
Gast #3002882
Aber np rn, merkst du es nicht? Das hier ist ein Gagathread. Kurt
unterhält uns hier ganz selbstlos und sogar kostenlos. Also Kurt, nicht
müde werden - weiter so!
Gast #3002899
Ich für meinen Teil habe das Thema "Verstehen" in der Physik eigentlich
aufgegeben und durch den Versuch des "Akzeptierens" ersetzt.
Ich verstehe die SRT nicht. Ich denke aber, die Argumente, die dort hin
geführt haben, einigermaßen zu verstehen. Die Konsequenzen, die sich
daraus ergeben, kann ich nicht verstehen, nur akzeptieren.
Das geht mir mit der Quantenphysik ganz genau so.
Aussprüche bekannter Physiker wie (sinngemäß) zeugen davon, dass es
ihnen nicht besser erging: 'wer meint, es zu verstehen, versteht es
nicht' oder 'Nicht fragen, sondern maulhalten und rechnen!'.
Das Zitat 'Gott würfelt nicht', zeigt, dass man sich auch in deren
Reihen schwer getan hat, es zu akzeptieren.
Gast #3002934
Max schrieb:
> Udo Schmitt schrieb:
>> Kann man diesen halb esoterischen Pseudophysikthread nicht bitte ins
>> Offtopic verschieben?
> (x) bin dafür
Ich finde auch, dass der Verlauf für eine Verschiebung nach "Speakers’
Corner" spricht.
Dem Funk- und Felder- Forum zuliebe.
#3002972
Ja, bin ich denn hier in einem Esoterik-Forum gelandet?
Fein! Ich finde es ja totaaal toll, mit Esoterikern zu diskutieren.
Das sind nämlich sehr angenehme Menschen:
- bescheiden und genügsam
- großzügig und tolerant
- und sehr weise
Genügsam:
Es genügt ihnen, zu den Wissenden zu gehören.
Tolerant:
Sie lassen großzügig auch andere, falsche Meinungen neben ihrer eigenen,
richtigen zu.
Weisheit:
Sie haben erkannt, dass der Beweis eine völlig überflüssige Erfindung
ist.
Wozu soll ich etwas beweisen, wenn es doch noch keiner widerlegt hat?
Soll doch erst mal einer widerlegen...
Oder wozu soll ich versuchen, etwas zu beweisen, was gerade jemand
widerlegt hat?
Da komme ich doch lieber mit einer neuen "Wahrheit" aus dem Busch...
Ups - oder waren das jetzt Beispiele für Arroganz/Megalomanie,
Intoleranz und Ignoranz?
#3002999
Ich denke, das ist der Unterschied zwischen wissen, verstehen und
vorstellen.
Ich kann eine Formel kennen und wissen, wie man sie anwendet. Das ist
wissen. Kann ich auch einem Rechner beibringen.
Ich kann Quantenmechanik auch verstehen. Ja, wirklich.
Aber sie mir plastisch in allen Konsequenzen vorzustellen - das ist
außerhalb meiner täglichen Erfahrungswelt, außerhalb dessen, auf das
mein Gehirn seit dem Säuglingsalter geprägt ist. Das ist verdammt
schwer.
So gesehen ist die Vorstellung in der Physik ein zweischneidiges
Schwert:
Ein "anschauliches", leicht vorstellbares Modell hat seine Vorteile,
wenn man daraus Hypothesen ableiten will.
Aber wenn man seine Vorstellung mit der Wirklichkeit verwechselt,
versinkt man schnell in Scham und Lächerlichkeit.
Naja, manche empfinden diese Lächerlichkeit dann als schmerzhaft -
andere mögen sie scheinbar... ;-)
Gast #3003009
Hi, mse2,
Das kann nur gut sein für Fragen und Bereiche, wo sich selbst die
anerkannten Experten in Widersprüche verstricken wie den
Teilchen-Welle-Dualismus.
Aber wo die Physik noch ein einheitliches Ganzes ist, da wäre der
Rückzug auf "Akzeptieren" ein persönlicher Makel, der an der
Glaubhaftigkeit eines  Ingenieurs kratzt.
Die Gedankengänge des Knaben Albert Einstein muss jeder Ingenieur
nachvollziehen können.
Albert wußte von den unglaublichen Rätseln des
Michelson-Morley-Experiments.
Im langweiligen Mathematikunterricht (so geht die Legende, zumindest
eine von den vielleicht vielen), fragte er sich, was wohl wäre, wenn er
auf einem Lichtstrahl ritte und sich einen Spiegel vor das Gesicht
hielte. Würde er sich darin sehen können?
Noch erstaunlicher war, dass er dazu gleich zwei korrekte Antworten
fand, die einander widersprachen. Aber der Knabe fand auch die Synthese.
Weil der Knabe das schon damals konnte, verlange ich dasselbe
Verständnis von jedem modernen Ingenieur.
"Die SRT" ist mit ihren Gleichungen dann tatsächlich ähnlich schwer
verständlich wie Maxwells Gleichungen.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #3003012
Also wir müssen nicht.
Wenn das alles nur die Ruhe und Ordnung (Lebensordnung) stört/zerstört,
dann lasen wirs hat.
Muss nicht sein.
Danke für die guten Gespräche.
Kurt
#3003148
Oh, bitte, Kurt, sei doch nicht gleich eingeschnappt.
Nein, mach Dir keine Sorgen. Du bist weit von meiner Ordnung entfernt,
viel zu weit, um meine Ruhe zu tangieren.
Aber Du scheinst Deine eigene Ordnung auf sehr persönliche Art lieb
gewonnen zu haben und würdest sie wohl sehr vermissen.
Vielleicht solltest Du sie wegschließen und sie nicht so schutzlos der
freien Wildnis ausliefern.
Sie wird dort nicht überleben.
Wenn Du Deine Welt-Theorie z.B. auf die Axiome
- "dass alles was existiert, irgendwie schwingt"
- "Zeit existiert nicht"
gründest und darauf ein schönes Haus baust, dann ist es schade um das
Haus.
Und es ist sehr menschlich, wenn der Einsturz Deines eigenen, schönen
Kartenhauses Dir innerlich Schmerzen bereitet. Das geht schon kleinen
Kindern mit Bauklötzen so.
Die Kinder lernen dann, dass man beim Bauen zumindest bei den ersten
Klötzen etwas sorgfältiger sein muss.
Das ist doch eine wertvolle, durchaus weise Erkenntnis, oder?
Warum stürzt denn Dein Haus ein?
Wel man mit Sprache allerhand machen kann. Man kann einen zeitlosen
Oszillator bauen. Man kann (wie Du es an anderer Stelle tust) einen
"punktförmigen, unendlichen Raum" schaffen.
Sprachlich kannst Du auch in einem runden Raum in die Ecke pinkeln.
Sprachlich kannst Du alles verschwurbeln.
In der Praxis wird das schon bedeutend schwieriger.
Deshalb gibt es Mathematik. Dann muss man sich nämlich in den
Naturwissenschaften nicht mit sprachlicher Schwurbelei abquälen, sondern
kann mit einer streng formalisierten, auf Logik basierenden Sprache
kommunizieren. Neutral, sachlich, überprüfbar.
So gesehen bin ich auf Dein mathematisches Modell des Oszillators mit
der zeitlosen Frequenz sehr gespannt.
Nee, natürlich nicht.
Was sollte auch aus deinem Haus werden, wenn Du die beiden Grundsäulen
wegtrittst?
Gast #3003598
Aber das Jetzt kann es nur geben weil es ein gestern gegeben hat.
Du willts immer nur Vertändnis haben fur das was du denkst. Du hast gut
Ansätze die schnell ins gaga übergeht. Interessan. Da sage ich jetzt das
Jetzt gibt es nicht weil es immer wider vergangnheit wir in denmomnt
wodu es beschreiben willst.
#3003772
Natürlich, da sind viele Jetzt den Bach runtergegangen, nach meinem
Postulat
1.234 x 10^77 pro Sekunde.
Das Jetzt hat eine Dauer, es ist die Dauer von einer Dauer einer
Schwingung bei einer Frequenz von den 1.234...
Das Jetzt ergibt sich aus dem Jetzt, dem Ende des Jetzt und dem Wirken
der Naturgesetze.
Das Jetzt wurde also ev. verändert (gegenüber dem gewesenem Jetzt),
hängt von den Umständen ab die es bei seinem "Erstarken" zugeteilt
bekam.
Kurt
#3003790
> Hi, mse2,
Hallo Wolfgang,
ich bilde mir ein zeigen zu können dass es des Welle/Teilchen-Dualismus
nicht bedarf um Licht zu erklären/zu verstehen.
Kurt
#3003804
> wegtrittst?
Was soll das für ein Haus werden dass auf Postulaten und Dualismen und
Paradoxons gründet!
Diese Säulen halten nicht.
Die Säulen der (realen) Physik beruhen auf Menschen die sich nichts drum
geschert haben was die "Theoretiker" so alles behaupten, sie haben
"gemacht".
Und das ist gut so, und das wird auch so bleiben (hoffentlich).
Kurt
Gast #3004101
> Kurt
Merkst du was ich denke mal nicht :-)
Das schöne ist das es Zeit gibt und zwar für uns Menschen sie sehr
wichtigt und bestimmt unser leben. Egal was für ein Konstruckt die Zeit
ist und wie wir sie benannt haben sie ist nicht nur für uns Menschen
allgegenwertig.
#3004183
Ist dir denn nicht aufgefallen dass diese beiden Sätze ursprünglich in
keinem Zusammenhang standen, sie willkürlich in einen solchen gebracht
wurden?
Sowas fällt unter -sinnentstellend zitieren-.
Natürlich, es ist für uns sehr wichtig ein solches Ordnungssystem zu
haben.
> allgegenwertig.
Allgegenwärtig ist da überhaupt nichts, denn "die Zeit" existiert nicht.
Wenn wir ein Ordnungssystem brauchen dann verwenden wird eine Uhr oder
eine Strichliste oder Kerben in Bäumen oder Sandkörner, sie sind es die
uns dabei helfen in "Zeitlich" zu denken/handeln/erkennen.
Kurt
#3004194
Kurt Bindl schrieb:
> Paradoxons gründet!
Ein Postulat ist die Grundlage jeder Theorie. Auch Deiner. Zwangsläufig.
Du kannst Dich gar nicht dagegen wehren.
Allerdings haben die Postulate der von Dir so abgelehnten,
wissenschaftlichen Theorien den kleinen, unbedeutenden Vorteil, dass
sie den Rang eines Axioms haben. Sie haben nämlich tatsächlich den Wert,
dass sie zur mathematischen, logischen Herleitung beobachtbarer
Tatsachen taugen und nicht dazu oder gar zu sich selbst im Widerspruch
stehen.
Diesem Haus und seinen Säulen geht es also ganz gut. Du hast nicht
einmal daran gekratzt.
Um Deine Postulate aber steht es bisher schlimm: Wie Du ja selber
erkennst, ist ein Paradoxon keine gute Grundlage für eine Theorie.
Ein Paradoxon ist es zum Beispiel, wenn man die Existenz von Zeit
leugnet, aber deren reziproken Wert zum Wesen allen Seins erhebt.
Sprachliches Geschwurbel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Logik dahinter - durch Abwesenheit glänzt.
Oh, der Plural von Paradoxon ist Paradoxa. Das ist aber bestimmt nicht
Dein Fehler sondern der des Paradoxons. Ebenso wie es sicher der Fehler
des Wortes Dualismus ist, dass Du es für Teufelszeug hältst.
> "gemacht".
Komm, Kurt. Worte sind Schall und Rauch. Fakten sind gefragt.
Welche Säulen sollten das sein, die ohne Theorie begründet worden sein
sollen?
Da musst Du schon ein bisschen Butter bei die Fische geben für so eine
abstruse Behauptung.
Gast #3004221
Hi, Moderator, bitte schließen Sie diesen Thread!
Begründung: Aus Fürsorge gegenüber Herrn Bindl - und aus Fürsorge
gegenüber der Mehrheit der Besuche dieses Forums.
Herr Bindl ist nur noch das abschreckende Beispiel eines Narrs durch
fehlerhaftes Denken. Wenn es wahr ist, dass das Genie nahe am Wahnsinnn
liegt, dann ist Herr Bindl keinesfalls auf der Seite der Genies.
Ich stehe noch zum Brechen der Lanze zugunsten der Freiheit der
Entwicklung ketzerischer Gedanken, aber was zu viel ist, das ist zu viel
- und deshalb auch nicht mehr witzig.
Ein lustiger Comic-Strip auf der letzten Zeitungsseite ist so sinnvoll,
wie er erheiternd ist, aber dieser Thread ähnelt schon lange einem
Abwehrkampf gegen "Mobbing". Wobei die inhaltliche Widerlegung blöder
Thesen natürlich sachlich gerechtfertigt ist.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #3004418
Ja nicht schließen!Solange wir sachlich miteinander schreiben können ist
das doch ok.
> wurden?
Ja es sind zwei Aussagengen. Und? Du hast aber Veränderung (die Existenz
) abgelehnt und ein anderesmal als Beschreibung benutzt. Solltest du
nicht machen, wenn du der Meinung bist, dass es keine Veränderung gibt.
Ich bin gespannt was noch so alles kommt.
Hast du noch so was ähnliches auf Lager? Ich freu mich.
#3004739
Nein zumachen. Schließen.
Aus zwei Gründen:
1. Auch Kurt wird nichts dagegen haben. Schließlich sollte das ganze ja
der Selbstdarstellung und nicht der Selbstzerfleischung dienen.
2. Wenn man ehrlich ist, dann sind die Argumente, die sich auf die Sache
richten hier bereits deutlich in der Minderheit gegenüber denen, die auf
die Person des "Gegners" oder die des vermuteten Publikums zielen.
Also lieber schließen.
#3004742
...es sei denn... jemand kann mir noch eben schnell eine Frage
beantworten:
Wenn man sich beim Aufräumen im Garten verausgabt, dann werden die
meisten Menschen das als Zeichen werten, dass man mal dringend etwas für
seine Fitness tun sollte.
Niemand käme auf die Idee, aus der eigenen Erschöpfung zu folgern,
dass
- er Herkules sei,
- Gartenstühle-Falten und Torfsäcke-Stapeln olympische Disziplinen
werden müssten,
- und er bereits zwei Goldmedallien verdient habe.
Wieso ist es dann aber so populär, über "Zeit", "den Urknall",
Quantenmechanik oder Relativitätstheorie (die dann im fortgeschrittenen
Abfüll-Zustand gerne auch zur Realitätstheorie mutiert) so lange
unausgegorenes Zeugs zu schwafeln, bis das eigene kleine Hirn dampft -
um dann aus der eingetretenen Erschöpfung zu folgern, dass
- man Einstein sei,
- gerade Philosophie oder Physik betreibt,
- und einen Nobel-Preis verdient hat ???
Ein Antwort fände ich nett
- aber nicht, dass jetzt einer meint, die Frage habe irgendetwas mit
Philosophoie oder Psychologie zu tun und er könne darauf promovieren...
Das ist auch nur ganz normales Stammtisch-Gewäsch. ;-)
Persönliche Seite #3004841
Hier ist ja die gesamte physikalische Fachkompetenz versammelt und bevor
zugemacht wird, möchte ich noch die folgende Frage loswerden. Im
Analogforum gab es leider keine plausible Antwort.
Warum gibt es keine Reihenschaltung von thermischen Kapazitäten (1)?
(1) Eine thermische Kapazität ist der Quotient aus der Entropie und der
Temperaturdifferenz oder auch aus der Wärme und der Temperaturdifferenz.
#3004876
Was denn nun? Entweder das eine oder das andere. Entropie und Wärme ist
nicht das gleiche.
Die Wärmekapazität eines Körper ist der Quotient aus der zugeführten
Wärme und der Temperaturdifferenz, die sich dadurch ergibt.
Gibt es doch. Warum auch nicht?
...wollte ich gerade ganz tolldreist antworten, als mir bei genauerem
Nachdenken einfiel, dass mein Beispiel, dass ich als Beweis geben
wollte, keine solche Anordnung ist.
Ich wollte zwei Körper mit den Wärmekapazitäten C1 und C2 hintereinander
anordnen, der eine hat Kontakt mit der Wärmequelle, der andere mit dem
ersten. Die sind irgendwie hintereinandergeschaltet.
Allerdings wäre das äquivalente Ersatzschaltbild nicht zwei
Kondensatoren hintereinander, sondern:
C1 zwischen Quelle und Masse, zweiter Kondensator mittels
Wärmeübergangswiderstand zwischen C1 und Masse.
Das hat dann das Aussehen und die Charakteristik eines Pi-Filters.
Es kann meiner Meinung nach nur Parallelschaltungen (evtl. mit
Übergangswiderständen dazwischen) von mehreren Cs geben. Eine
Reihenschaltung (bei der die Gesamtwärmekapazität kleiner wäre als die
der Einzelteile): ich wüßte nicht, wie das gehen sollte.
Persönliche Seite #3004890
> nicht das gleiche.
Das ist mir schon klar, die Entropiekapazität unterscheidet sich von der
Wärmekapazität nur durch den konstanten Faktor der absoluten Temperatur
(darauf wollte ich jedoch nicht hinaus, wollte auch nicht die
adiabatische Erreichbarkeit nach Lieb Yngvason diskutieren).
Michael S. schrieb:
> Eine Reihenschaltung (bei der die Gesamtwärmekapazität kleiner wäre als
> die der Einzelteile): ich wüßte nicht, wie das gehen sollte.
Das ist schon mal die richtige Richtung. Und nun zurück zu meiner Frage:
Warum, also was ist der tatsächliche physikalische Hintergrund?
#3004905
Ich weiß nicht, was Du zu hören/lesen erhoffst.
Wärmekapazität. Das ist ein mathematische Modell, das sich
(mathematisch) äquivalent zu einer elektrischen Kapazität verhält,
allerdings in engeren Grenzen.
Mann kann sich Anordnungen aus
Wärmequellen (äquivalent zur Stromquelle),
Temperaturquellen (ich nenne das in Ermangelung eines anderen Worte 'mal
so, äquivalent zu Spannungsquellen),
Übergangswiderständen (ohmeschen Widerständen äquivalent)
und Wärmekapazitäten
zusammengestzt denken.
Dabei gibt es allerdings im Vergleich zu den elektrischen Netzwerken
wichtige Einschränkungen des Gültigkeitsbereiches.
Die Temperatur (äquivalent zur Spannung) wird nicht negativ.
Die Kapazität ist immer mit einer Platte auf Bezugs- bzw.
Umgebungstemperatur (äquivalent zu GND) 'geschaltet', weshalb ein
In-Reihe-Schalten' eben nicht geht.
#3004912
Ganz einfach:
Die Thermodramatik ist nämlich nur eine Erfindung der Herren Clausius,
Helmholtz, Boltzmann usw., die die natürlichen Schwingungen nicht
richtig verstanden haben.
Wärme gibt es nicht. Also gibt es auch keine Wärmekapazität.
Aber Kälte gibt's, besonders im Winter.
Und die Entropie ist sowieso schon lange tot...
#3004924
np rn schrieb:
> Ganz einfach:
Also ganz ehrlich: aus all den originellen Antworten hier im Thread
könnte man ein sehr unterhaltsames 'Physik'buch schreiben!   :)
Persönliche Seite #3004933
Das war zunächst auch einer meiner Überlegungen (keine „erdfreie“
Kapazität). Ich kann jedoch auch ein elektrisches Netzwerk mit nur
positiven Potentialbezügen konstruieren und trotzdem existieren dort
Reihenschaltungen, d.h. im elektrischen Netzwerk ist kein negatives
Potential notwendig.
#3004941
Dass besagte Reihenschaltung im thermischen keinene Entsprechung findet,
liegt meiner Meinung nach nicht an den Vorzeichenbeschränkungen für
(absolute) Temperaturen sondern vielmehr einfach daran, dass
vorzeichenunabhängig, einfach einem Kondensator mit zwei frei
anschließbaren Platten im Wärmebereich nichts entspricht.
Das ist ein Beispiel dafür, dass man ein Modell für etwas geschaffen
hat, dass bedingt(!) einem anderen Phänomen entspricht.
Man darf dieses (wie jedes andere Modell auch) jedoch nicht
überstrapazieren. Es hat eben seinen Gültigkeitsbereich, ausserhalb
dessen es nicht anwendbar ist.
(Ich wüßte z.B. auch nicht, wie eine thermische Induktivität aussehen
sollte...)
Persönliche Seite #3004949
Dem ist nicht so. Nehme einen Kupferstab mit +T1 am Anfang und +T2 am
Ende. Dafür läßt sich eine thermische Kapazität bestimmen wie für einen
Kondensator mit +U1 und +U2 an den beiden Platten.
> sollte...)
Das ist schon klar, eine thermische Induktivität existiert nicht, weil
sie den zweiten HS wiederspricht (kein Entopiestrom ohne
Temperaturdifferenz).
#3004959
Ich habe jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, hätte aber spontant die
Szene, die Du beschreibst, eher so wie im Anhang modelliert (als
verteiltes Modell mit vielen, infinitesimalen Zellen wie im Bild zu
sehen, so wie man es in der Leitungstheorie macht).
Ob Deine Idee richtig oder falsch ist, kann ich spontan nicht
beurteilen, auf jeden Fall finde ich sie interessant.
Hm? Wie jetzt?
Bei C = dE/dT ist doch dT != T1-T2 innerhalb desselben Sytems???
Bei C = Q/U ist U = U1-U2.
Elektrostatisch heißt Potentialdifferenz innerhalb des Systems.
"Statisch" in der Thermodynamik bedeutet etwas anderes,
Kann es sein, dass die Kapazität von Birnen sich von der von Äpfeln
unterscheidet?
#3004999
T1 und T2 ist kein Potential. T ist eine Zustandsgröße. dT beschreibt
eine Zustandsänderung des Systems.
U bezieht sich auf dasselbe System.
Oder anders ausgedrückt: Im elektrostatischen Fall hast Du eine
Potentialdiffernz.
Im thermodynamisch-statischen Fall (aka "thermodynamisches
Gleichgewicht") macht Dir der 0te Hauptsatz einen Strich durch Dein "d"
vor dem T.
Die Formeln sind mathematisch äquivalent.
Die Syteme sind physikalisch nicht äquivalent.
Ich könnte auch die Geschwindigkeit mit "C" abkürzen. v = s/t ist
mathematisch äquivalent. Aber physikalisch?
Persönliche Seite #3005014
> vor dem T.
Das ist jetzt albern und Polemik. Der Nullte HS bezieht sich auf ein
thermisches Gleichgewicht. Das ist bei einem Entropiefluss gerade nicht
vorhanden.
Selbstverständlich existieren thermische Potentiale. Das thermische
Potential ist die partiellen Ableitung seiner spezifischen
Energiefunktion nach der Entropie. Ich möchte jedoch keine
Grundsatzdiskussion über gegebe Sachverhalte führen, das ist im Sinne
der Frage nicht zielführend. Wenn du dich über die Entropiekapazität
informieren möchtest, lies bitte hier:
http://de.wikibooks.org/wiki/Entropie:_Physik
#3005074
Ja, habe ich das bezweifelt? Sind die T?
Apropos Polemik - kann es sein dass Du bewusst an meiner Argumentation
vorbei argumentierst?
Oder inwiefern sind die beiden Systeme physikalisch äquivalent,
inwieweit sind welche Größen ihrem Charakter nach äquivalent?
Persönliche Seite #3005088
Ach was, ich wollte nur nicht etablierte Sachverhalte diskutieren.
Natürlich sind physikalische Sachverhalte NICHT äquivalent nur weil die
Formeln äquivalent sind, das habe ich auch nicht behauptet. Die
Kapazitätsdefinition ist jedoch äquivalent. C = Energieträger /
Potentialdifferenz also
C = Q/U  (Ladung / Spannung)
C = p/v  ( Impuls / Geschwindigkeit)
C = L/omega (Drehimpuls / Winkelgeschwindigkeit)
C = m / phi ( Masse / Gravitationspotential)
C = S / delta T (Entropie / Temperaturdifferenz)
Trotzdem Danke für die Diskussion.
Sie hat mich die Problemstellung selbst noch mal durchdenken lassen.
Wen es interessiert, die Ursache liegt in der Abhängigkeit der beiden
Energieträger. Die Ladung benötigt keinen absoluten Bezugspunkt, die
Entropie hingegen sehr wohl. Körper mit einer bestimmten Temperatur
(geladene Kapazitäten) haben eine bestimmte Entropie. Diese bezieht sich
immer auf einen festen Bezugspunkt (z.B. 273.15 K bei Wasser). Damit
liegen unterschiedliche Kapazitäten automatisch mit der einen Platte
immer am gleichen Bezugspotential. Somit existiert keine
Reihenschaltung.
#3005343
>> wurden?
Hier ist dieser Beitrag.
> Sicher ist
> Veränderung z.B.)
Ist sie immer!
Ich sehs, es ist nicht gerade verständlich geschrieben, sorry.
"Nein, es existiert keine Veränderung, es existiert nur das Jetzt"
Dieser Satz hat eigenlich zwei Aussagen die ev. getrennt sein sollten.
Teil1: "Nein, es existiert keine Veränderung"
Dieser Teil ist eindeutig auf dasda, also auf -die Zeit- und auf die
Kugel die danach kommt, bezogen.
Er hat keinen Zusammenhang mit dem Jetzt.
> Veränderung z.B.)
"(Als eine Veränderung z.B.)"  dann kommt die Antwort: "Nein, es
existiert keine Veränderung".
Das ist im Zusammenhang mir der Veränderung wegen -der Zeit- gesetzt.
Keine Veränderung weil der Veränderer, die Zeit also, nicht existiert.
Teil 2 dieses Satzes:
", es existiert nur das Jetzt."
Und es wird Zeit das ich das etwas weiter ausführe, dann treten solche
Vermischungen erst garnicht mehr auf weil die Hintergründe dann klar
sind.
"Das Jetzt" ist ein Name für einen Zustand, einer von sehhhr vielen.
Es sind ungeheuer viele Zustände, exitieren "tut" aber nur ein einziger!
Es gibt also nur diesen einen Zustand, sonst keinen, darum Jetzt, und
der Faulheit wegen gleich "Das Jetzt".
Denn etwas Eindeutigeres gibts nicht, denn dieser Zustand, das Jetzt
also, es ist einmalig.
Es hat eine Dauer, es dauert also an.
Wie lange das Jetzt, also der Jetzt-Zustand, andauert hab ich
postuliert, das mit den 1.234...
Ich werde nun, notgedrungen noch eine zweite Dauer einführen, die Dauer
des Taktes selber.
Der Takt der die BT erhält, das Jetzt beendet, die Natur "steuern"
lässt, das Jetzt beginnen lässt, Ursache der Trägheit ist, die
eingentliche Quantelung darstellt.
Im Träger existiert eine Taktung, woher, wohin, ein eindeutiges?
(höchstens ein paar Gedanken dazu).
Dies Taktung beendet den Jetztzustand, das Jetzt, und gibt der Natur
Gelegenheit zu handeln, ihre Gesetze wirksam werden zu lassen.
       Dauer               Takt         Dauer        Takt
...|-----------------------|_|-----------------------|_|----------...
Wärend der Dauer gibts keine Veränderung, die Veränderung findet am Ende
des Jetztzustandes statt.
Dann kommt die Dauer des Taktes zum Tragen, wärend dieser verändert sich
ev. der Zustand , nach dem Takt beginnt das (neue/einzig existierende)
Jetzt.
Es ist aber das einzige Jetzt das existiert, vorhanden ist.
Es ist sozusagen aus den altem Jetzt,   "Naturmanipuliert"   geboren
worden.
Ein kompletter Zyklus dauert also die Dauer des Jetzt und die Dauer des
Taktes.
So ungefähr, selbstverständlich kann man es auch völlig anders
betrachten, das hier habe ich deswegen gewählt
weil es noch andere -Umstände- zulässt und weil die Endlichkeit der
Auflösung schon von Plank -gesehen- wurde.
@Wolfgang
Hallo Wolfgang, du brauchst nicht zu befürchten dass ich der
Allgemeinheit zur Last falle,
so schnell werde ich nicht wahnsinnig.
Du kannst dich von meinen Gedanken selber überzeugen, selbst beurteilen
wie weit sie die eines Wahnsinnigen sind,
dazu musst du sie aber erstmal kennen.
Ich habe eine ganze Kirm voller Themen angesprochen, sie zum Bereden
angeboten.
SIe sind also da, nur muss man sie auch behandeln wollen.
- äusserer Photoefekt (Alberts Lichtdualismus)
- "gravitatiorische Rotverschiebung" eine Behauptung der RT
-  mein Atommodell
- Licht überholt Licht
- Eine Hohlkugel fällt schneller als eine annähernd gleichgrosse
Vollkugel
- Michslon & Gale (haben angeblich die Erdrotation gemesssen,  geht aber
technisch nicht)
- Lichtinvarianz, eine Behauptung der RT,  ist aber nicht vorhanden
- Moessbauereffekt (zeigt die Schwingfrequenzabhängigkeit wegen der
Ortsumstände)
- Transversaler Dopplereffekt (existiert nicht) [Zentrifuge]
- longitudinalität von Licht/Funk
- Bezugsbildung fürs Lichtlaufen durch die Anwesenheit von Materie
- Zwilligsparadoxon
- Sternenaberration
- Gravitation
Es kann sich jeder selber von meinem Geisteszustand überzeugen, nur muss
er halt auch meine Argumente und Erklärungen kennen (und auch bereit
sein sie anzuhören und zu verstehen).
Das ist halt nunmal Voraussetzung, zumindest sollte sie es sein,  um
jemanden als -übergeschnappt- hinzustellen.
Kurt
#3005521
Lieber Kurt,
wenn Du wirklich eine tragfähige Theorie entwickeln möchtest, dann ist
es zunächst wichtig, dass Du klare Definitionen für Begriffe schaffst.
Nicht für mich, nicht für andere - sondern für Dich.
Diese Definitionen sollten das "Jetzt" nach Möglichkeit überdauern und
nicht im nächsten Moment ihre Bedeutung ändern.
Hilfreich wäre es außerdem, wenn Du bei bereits besetzten Begriffen die
dafür bereits vorhandenen Definitionen verwendest. Sonst fällst Du
selbst ständig vom Einen ins Andere.
Solltest Du die Worte "Zeit", "Länge", "Wärme" usw. benutzen wollen,
aber nicht die damit verbundenen Definitionen ("Wortbedeutungen"), dann
benutze doch bitte Deine eigenen Begriffe. Meinetwegen "Bindl-Zeit" oder
"Schnulli".
Das könnte es Dir erleichtern, gleichzeitig die Zeit zu leugnen und
"notgedrungen" eine "Dauer" für einen Takt oder für das "Jetzt" zu
definieren. Ganz ohne Geschwurbel und viele Worte.
Wenn Du dann so weit bist, dann verheb Dich nicht an Atommodell und
Gravitation. Beschreibe doch erst einmal die Bewegung einer Kugel auf
dem Billiardtisch - meinetwegen in Bindl-Zeit, aber bitte ganz ohne
Veränderung. Denn die existiert ja nicht.
#3005565
> "Schnulli".
Wieso denn, ich benutze das Wort Zeit so wie es in die Welt gesetzt
wurde.
Albert Einstein hat gesagt: "Zeit ist das was Uhren zeigen"
Und was eine Uhr anzeigt, wie diese Anzeige zustande kommt, das habe ich
doch nun schon öfters hier ausreichend klar dargestellt.
Zeit ist ein "Ordnungssystem", dieses ist willkürlich festgesetzt und
kann mit seinem Nullpunkt wahlweise irgendwo willkürlich -angebunden-
werden.
Zeit kann als frei wählbarer Zuordner zu Gewesenenen oder Kommenden
Ereignissen verwendet werden.
Da jeder "Zeiterzeuger" eine andere Zeit erzeugt, es gibt ja keine
Naturreferenz die verwendet werden könnte, wurden Mengen einzelner
Dauern als Referenz festgelegt.
Das ist z.B. bei der Zeit die bei GPS verwendet wird, der Fall.
Wenn du sagst dass ich Begriffe anders verwende (z.B. Zeit oder Länge)
als sie definiert wurden dann solltest du mir das aufzeigen wo und wie
ich das mache.
Frage: was heisst bei dir Zeit, was ist das, was ist "die Zeit", was ist
Länge?
Kurt
#3005576
Kurt Bindl schrieb:
> Mich würde interessieren was ihr als/unter Wärme versteht.
> Wärme fliesst doch, oder nicht, was fliesst da?
Meine (wahrscheinlich für einen einschlägigen Fachmann naiv anmutende)
Vorstellung davon (mein täglich Brot ist Elektronik, nicht
Thermodynamik):
Wärme ist eine Energieform. Wärmeenergie, die ein Körper enthält,
besteht aus der Bewegungsenergie seiner kleinsten Teilchen (Atome,
Moleküle oder Ionen).
Wärmeübertragung von einem Körper/System zu einem anderen bedeutet
entsprechend, dass Energie von einem Körper/System zum anderen
übertragen wird.
Dies kann geschehen durch:
- Wärmeleitung (die schnelleren kleinsten Teilchen des einen Körpers
übertragen Teile Ihrer Energie auf kleinste Teilchen des anderen Körpers
durch Stoss).
- Wärmeströmung (Konvektion), die Wärme wird zusammen mit der sie
beinhaltenden Substanz (Flüssigkeit oder Gas, irgendetwas
strömungsfähiges halt) transportiert
- Wärmestrahlung. Jeder Körper mit einer Temperatur größer als 0 Klevin
(also halt wirklich jeder Körper), gibt Energie in Form
elektromagnetischer Strahlung ab.
Je höher die Temperatur, desto mehr Strahlungsenergie. Die Energiedichte
ist proportional zu T^4.
Die von uns weiter oben diskutierten Modelle in Form von
Ersatzschaltbildern modellieren Wärmeleitung, Konvektion eher nicht,
Abstrahlung ganz sicher nicht.
Persönliche Seite #3005618
Wärme ist eine Prozessgröße der Thermodynamik. „Noch nie hat ein Mensch
Wärme zu Gesicht bekommen; niemals wird er sie je sehen, riechen oder
spüren können.“ (Elliott Lieb und Jakob Yngvason)
Und dennoch ist sie eine nützliche und hilfreiche Größe der Physik. Die
Ableitung der Wärme nach der Zeit ist der Wärmestrom, dieser fließt und
ist ein Maß für den Energiestrom in einem thermischen Energieflusskreis.
Um diese Aussage zu akzeptieren musst du zunächst die Begriffe
- Zeit
- Ableitung nach der Zeit
- Energie
- Energiestrom
akzeptieren. Hast du schon damit Probleme, wird sich dir der Begriff der
Wärme nicht erschließen.
#3005684
Kurt Bindl schrieb im Beitrag #3005565
> ich das mache.
Aber sehr gerne doch:
Kurt Bindl schrieb im Beitrag #2987723
> Selbstverständlich muss ein Zeitbegriff vorhandnen sein, es ist aber
> nicht der als der "Die Zeit" immer angesehen wird.
Also Dein Zeitbegriff unterscheidet sich von dem, was andere Menschen
darunter verstehen und wie sie es definiert haben?
Kurt, Du benutzt Sprache. Sogar sehr viel davon.
Aber Du scherst Dich nicht um den Inhalt.
Wie ist denn das jetzt mit der sich bewegenden Billiardkugel ohne
Veränderung?
#3005757
Du sagst dass sich mein Zeitbegriff irgendwie unterscheidet, du sagst
aber nicht wie!
Welchen Zeitbegriff haben denn -andere Menschen-, wie wurde dieser
Begriff definiert?
Was ist Zeit, die Zeit?
Kurt
#3005790
> aber nicht wie!
Nein, Kurt. Nicht ich.
Du!
Du sagst das.
Ich habe nur paraphrasiert, was Du gesagt hast.
Das war allerdings nicht der Kurt Bindl vom "Jetzt" sondern der vom
07.01. Vielleicht kennt Ihr Euch?
P.S.: Oh - und die Billiardkugel?
#3005804
Nunja, das ist richtig, denn der Begriff Wärme ist auch nur ein Synonym
für Naturvorgänge, "die Wärme" existiert ebensowenig wie Zeit oder
Energie, ganz klar.
Ich würde sagen: nicht nur nützlich, sondern ebenso wie der Begriff
Energie, unverzichtbar.
> Die
> - Zeit
> - Energie
> - Energiestrom
Damit habe ich kein Problem, ich will wissen was hinter den Vorgängen,
die wir unter "Wärme" zusammenfassen, abläuft.
Und da zeigt sich halt, so meine Gedanken(ver)windungsprodukte, dass da
eine Erhaltungsgrösse dahintertseckt, die Erhaltungsgrösse, vielleicht
die wichtigste in unserem Universum.
Die Bewegung.
Beispiel:
Es ist Bewegung innerhalb unserer Materie die die Moleküle unserer Haut
sich so verändern lässt dass diese -unbrauchbar- werden, ich rede vom
Sonnenbrand.
Diese Bewegung(smenge) kann direkt durch nahen Kontakt mit Materie,
oder, wie bei der Sonne, indirekt übertragen werden.
Beidemale hat es die selben Wirkungen, die Einbringung der
Erhaltungsgrösse in die Moleküle der Haut.
Und beidemale kann es mit dem Begriff "Wärme" mathematisch beschrieben
werden.
Es sind aber scheinbar unterschiedliche Vorgänge.
Aber nur scheinbar, beidemale geschieht die Übertragung durch "Funk",
also als Druckvorgänge im Träger.
Und beidemale ist Trägheit zu erkennen (endlichkeit der einzelnen
Vorgänge), damit indirekt die Taktung im/des Träger(s).
Kurt
Kurt
#3005817
np rn schrieb:
>> aber nicht wie!
> Du!
> Du sagst das.
Sag halt was für dich und andere der Zeitbegriff ist, was er bedeutet,
wie er wirkt, wie er definiert ist usw.
Wie unterscheidet sich der/dein/der der anderen- Zeitbegriff von meinem?
Was hat es mit dieser Kugel auf sich?
Kurt
Persönliche Seite #3005851
> eine Erhaltungsgrösse dahintertseckt,...
Der Wärmestrom ist eine Erhaltungsgröße.
Kurt Bindl schrieb:
> Beispiel:
Das war von vorne bis hinten Kindergartensprache ohne Inhalt. Bitte
nochmal mit Inhalt und verständlich.
#3005869
Gut, die Frage ist nun was da erhalten wird, was hinter der
Erhaltungsgrösse steckt, was die wirkliche Erhaltungsgrösse ist.
Es muss sich ja um etwas handeln das vorhanden ist, denn der Sonnenbrand
ist ja auch "sichtbar".
> Kurt Bindl schrieb:
>> Beispiel:
Das was ganz normale Sprache, Inhalt war auch dabei.
Sie Aussagen beziehen sich auf weiter oben gemachte Aussagen, auf den
"Trägertakt", auf die Strichbilder.
Kurt
#3005877
> Thermodynamik):
Hallo Michael,
wenn Wärme eine Energieform ist dann ist sie das Gleiche wie Energie
auch, also eine Rechengrösse.
Es steckt aber etwas "Natürliches" dahinter, etwas dass das bewirkt was
die jeweilige Rechengrösse verändert.
Was ist das?
Kurt
#3005914
np rn schrieb:
> Schreib ich doch:
Hast du das was ich zu dem Beitrag, bei dem behauptet wurde dass ich
mich widerspreche, nicht gelesen?
Da müsste doch klar geworden sein dass das was du jetzt als "Kugel"
hervorholst, nicht meine Aussage war, sondern nur so interpretiert
wurde.
Was ist mir deiner Beschreibung der/zur Zeit?
Wenn da wiederum nichts kommt dann sehe ich deine letzten Beiträge als
Ablenkversuche an.
Kurt
#3005918
Aha - was ist denn an Wärme, Energie, Zeit usw. "unnatürlich"?
Und was macht Dein "Natürliches" natürlich?
Der Umstand, dass die Evolution Dich mit Sinnen ausgestattet hat,
gewisse physikalische Größen mit einer gewissen, limitierten Genauigkeit
zu erfassen?
Und alles, was Dir nicht gegeben ist, gibt es vorsichtshalber nicht?
#3005967
> Ablenkversuche an.
Soll das eine Drohung sein? ;-)
Soll ich darunter leiden?
Meine "Beschreibung der/zur Zeit" war überhaupt nicht gefragt.
Du hattest behauptet, dass sich Dein Zeitbegriff von dem geläufigen
unterscheidet (Ja, sogar, dass es Zeit nicht gibt).
Du hattest mich dann gebeten nachzuweisen, wo Du dies getan hast.
Freundlich, wie ich bin, habe ich dieser Deiner Bitte entsprochen.
Ich habe es Dir nachgewiesen.
Bitteschön.
Gern geschehen.
Ich hole auch nichts als Kugel hervor, was nicht Deine Aussage war - mir
ist das völlig wurscht, was Du irgendwann zuvor über Kugeln, Würfel oder
Kegel geschrieben hast.
Ich hatte Dich lediglich gebeten, die Bewegung einer Kugel im
zweidimensionalen Fall (Billiardkugel) zu physikalisch beschreiben.
Meinetwegen kannst Du die Rotation weglassen.
Mich interessiert einfach nur, wie Du das machst, nachdem Du zuvor
behauptet hast, Zeit existiere nicht, Veränderung existiere nicht usw.
Ich kann natürlich verstehen, warum Du dich sträubst... ich würde auch
nicht gerne mit solchen Widersprüchen arbeiten wollen. Deshalb
fabriziere ich sie einfach nicht.
#3006078
>> Ablenkversuche an.
Wie kommst du darauf?
Welchen Sinn sollte das haben?
Ich hab dir meinen Eindruck geschildert, und der scheint zu stimmen.
Doch, sie ist sehr wohl gefragt, und das schon mehrmals.
Deine Zeilen:
Also nochmal, wie unterscheidet sich mein Zeitbegriff von dem was andere
Menschen daruter verstehen, von dem wie sie es definiert haben?
Was verstehen sie darunter, wie haben sie diesen Begriff definiert?
Es müsste dir doch möglich sein diese Fragen zu beantworten.
Wenn nicht dann frage ich mich worauf deine obige Aussage gründet.
Meinen Zeitbegriff habe ich nun weissgott oft genug dargelegt, wo bleibt
deiner, bzw. der der -anderen-.
Wenn da wieder nichts kommt dann gehe ich davon aus dass du meinen
Zeitbegriff akzeptierst, so wie er gesetzt ist, du zumindest nicht in
der Lage bist ihn zu widerlegen.
Kurt
#3006086
Joe G. schrieb:
> die Energie
Eine Rechengrösse als Erhaltungsgrösse?
>> was hinter der Erhaltungsgrösse steckt,
> die Entropie
Eine Beschreibungswort/Rechengrösse als Erhaltungsgrösse?
> die Energie
> Ein außerordentlich kluger Beweis!
Welcher Beweis?, eine sichtbare Veränderung auf grund von Vorgängen,
Vorgängen die nicht auf Rechengrössen beruhen können.
Was ist die Erhaltungsgrösse?
Ich schlage vor Bewegung als solche zu akzeptieren.
Denn sie ist es die in ihrer "Stärke" und "Fähigkeitsumständen" erhalten
bleibt, egal wo sie in welcher Eigenschaft "wirkt".
Auch die verbrannte Haut ist an der Erhaltung beteiligt, denn sie gibt
die Erhaltungsgrösse, die Bewegung also, wieder ab.
Dabei gehts mesiit nur über "Strahlung" im weitetem Sinne, also über
Transversale Druckweiterleitung im Medium.
Denn selbst die Weitergabe von einem Atom zum anderem, von einem
Ekektron zum anderem, von einem BT zum anderem, geschieht über
"Strahlung".
Kurt
(Firma: ...) #3006117
@Kurt,
ich finde die Diskusion hier sehr spannend und lehrreich. Ich bin
alledings jemand, der durch Beispiel lernt.
Könntest du dein theoretisches Konzept anhand des Beispiels der sich
bewegenen Billardkugel, die an andere stößt, rechnerisch erläutern?
Neue Theorien wie die Quantenmechanik beeinhalten ja die Newtonsche
Mechanik als Grenzfall für große Massen und Geschwindigkeiten deutlich
kleiner c.
Genauso müßte deine Theorie auch die klassische Mechanik als Grenzfall
beeinthalten.
Ich glaube mit diesem konkreten (Rechen)beipiel köntest du viele diner
Gegener entkräften.
Danke für deine Mühe im vorraus.
Kara
#3006127
Kurt, das ist doch Deine Aussage - wieso soll ich die begründen??
Auf Deinem eigenen wirren Geschreibsel.
Hier noch einmal:
Das ist Deine Aussage!
Oder bist Du nicht der Kurt Bindl vom 07.01.?
Na, das ist doch klar - frei nach Kurt Bindl:
"der als der "Die Zeit" immer angesehen wird."
Junge, Junge - Du schwurbelst Dich hier in einen Widerspruch nach dem
anderen - und ich soll die dann auflösen?
#3006151
Da habe ich dann doch mal ein paar Fragen:
Worin besteht der innere Widerspruch zwoschen Rechengröße und
Erhaltungsgröße?
Was ist eine Rechengröße? Was eine Erhaltungsgröße?
Also sichtbare Veränderungen können nicht auf Rechnegrößen beruhen?
Hm, dürfen denn Veränderungen im UV- oder IR-Bereich auf Rechengrößen
beruhen?
OK, probieren wir das mal.
Nimm eine Kugel, ach ne, Kugeln magst Du ja nicht... nimm Deine Maus und
wirf sie in die Luft.
Was passiert, wenn sie am Zenit ihrer Bewegung anlangt?
Wo ist Deine Bewegung hin?
Nanu? Hat sich die Erhaltungsgröße soeben aus dem Staub gemacht?
Macht nix - sie kommt gleich zurück.
Pass auf Deinen Kopf auf...
Gast #3006382
Kurt findet auch in andrern Fornen kein zuspruch weil er einfach keine
Fragen richtig beantworten kann. und nun versucht er das hier.
Wenn du deine Kunden ( Wenn du welche hast )eine Rechnung schreiben
willst sagst du den dann auch zeit gibt es nicht und dafür müssen sich
nichts Zahlen. Und mit dein Auftrag hast du ja nichts Verändert weil
Veränderungen gibt es ja nicht(Wie du sagst)Das hieße du bist Pleite
weil du auch keine einnahmen somit hast.
#3006404
Er hat zwar gesagt, dass es keine Zeit gibt, aber nicht, dass er keine
berechnet. Ist wie mit der Energie, zur Rechengrösse taugts schon.
Ausserdem ist das geradezu ein Beweis für die "Quantelung" der Zeit,
wenn er jede angefangene Viertelstunde voll berechnet.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3006793
np rn schrieb:
> OK, dann lass die zweite Dimension und Stöße mit anderen Kugeln oder der
> Bande auch weg.
> Billiard macht dann zwar keinen Spaß mehr, aber für hier bleibt sicher
> noch genug Spaß übrig.
Jetzt führst du auch noch den Spassfaktor ein wo doch noch nie jemand
die Existenz von Spass nachweisen konnte und wir jetzt wirklich in der
Zeitschleife festhängen.
Und täglich grüßt das Mrumeltier, sofern das überhaupt real ist/sein
kann, oder der Tag, oder was auch immer.
Ich glaube langsam für Kurt ist nicht klar was überhaupt real ist und
was seiner Phantasie entspringt. Am Ende ist seine eigene Existenz auch
nur eine Phantasie derer selbst. Derartige Fragen stellte ich mir
jedenfalls zuletzt als Zehnjähriger. Allerdings sind mir derartige
Thaorien bereits auch in Spiri_Kreisen widerholt begegnet und dort kann
ich mit ihnen leben, den auf dieser Ebenen sind sie Basis allen Seiens.
#3007019
Da der Meister gerade eine schöpferische Pause einlegt, versuche ich es
mal mit der Billiardkugel - mal sehen, wieviel ich inzwischen gelernt
habe.
Wir betrachten also eine Billiardkugel bei ihrer Bewegung von hier
nach dort.
Dazu nehmen wir die Bindl'sche Weltformel aus diesem Posting:
Beitrag "Re: Magnetische Sättigung und Hysterese des Vakuums"
und setzen unsere Werte dort ein.
Einsetzen, umrühren - fertig!!
Einfach [Jetzt|Hier], [Zustand|Ort], [TaktDauer|Bewegung] ersetzen und
schon:
-------8<-------8<-------8<--------
"Das Hier" ist ein Name für einen Ort, einer von sehhhr vielen.
Es sind ungeheuer viele Orte, exitieren "tut" aber nur ein einziger!
Es gibt also nur diesen einen Ort, sonst keinen, darum Hier, und
der Faulheit wegen gleich "Das Hier".
Denn etwas Eindeutigeres gibts nicht, denn dieser Ort, das Hier
Das Hier reicht von hier bis... naja, soweit es eben reicht (und so
langsam reicht's wirklich, Anm. d. Übers.).
Die Kugel kennt nur das Hier. Das Dort existiert nicht.
Was sollte die Kugel auch damit machen?
Wärend der Bewegung gibts keine Veränderung, die Veränderung findet am
Ende des Hierortes statt.
Dann kommt die Bewegung zum Tragen, wärend dieser verändert sich
ev. der Ort , nach der Bewegung beginnt das (neue/einzig existierende)
Hier.
Es ist aber das einzige Hier das existiert, vorhanden ist.
Es ist sozusagen aus den altem Hier,   "Naturmanipuliert"   geboren
worden.
> betrachten,
Dem ist wohl nichts weiter hinzuzufügen...
#3007103
Hey, supi - ich glaub jetzt hab ich's raus.
Das ist ja gar nicht so schwer...
Als gelehriger Schüler des Bindl-Buddhismus kann ich dann ja hier gleich
weiter machen:
Joe G. schrieb:
> Was ist der Unterschied?
Siehe hier:
Es gibt da zunächst den Gegensatz zwischen einer Rechengröße und einer
natürlichen Größe.
Eine Rechengröße ist nur zum Rechnen. Ansonsten existiert sie nicht.
Eine natürliche Größe ist etwas, was wirklich natürlich vorkommt.
Z.B. Bewegung.
Oder - Fortpflanzung.
Ja, damit habt Ihr jetzt nicht gerechnet? Eben. Deshalb ist es ja auch
keine Rechengröße.
Fortpflanzung ist sogar die natürlichste Sache von der Welt.
Genau genommen ist sie das Wesen allen Seins:
Schallwellen pflanzen sich fort, Lichtwellen, ja, jede Mannigfaltigkeit
kann ja nur durch Fortpflanzung entstanden sein.
Ein praktisches Beispiel passend zum Mikrocontroller-Forum:
Strom und Spannung sind Rechengrößen. Sie existieren nicht - oder hat
schon mal jemand ein Volt gesehen?
Die Fortpflanzung elektrischer Signale existiert natürlich.
Ja, was meint Ihr denn, was die Signale da so alles machen? (Ich
erzähl's ein anderes Mal, wenn die Kinder alle im Bett sind.)
Mathematik ist bei natürlichen Größen gundsätzlich zu vermeiden. Sie
schadet Ihnen. Sie könnten zu "Rechengrößen" mutieren und somit einfach,
äh, "denaturieren". (Deshalb vermeidet Kurt jede Mathematik).
Wer's nicht glaubt, der kann ja mal bei einem romantischen Dinner für
Zwei ein paar alte Rechnungen auftischen. Schon ist es Essig mit der
Fortpflanzung!
Eine Erhaltungsgröße ist eine, die auf jeden Fall immer erhalten
bleibt.
Eine Rechengröße kann also keine Erhaltungsgröße sein, denn sie
existiert ja gar nicht.
Erhaltungsgrößen sind z.B. das "Jetzt". Oder das "Hier". Das "Hier" ist
immer hier, egal was passiert.
Es bleibt also erhalten.
"Und bin ich schon fort
so bleibt der Ort doch dort."
Disclaimer:
> betrachten,
#3009766
Dipl.- Gott schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Was ist -Die Zeit-?
>> Kurt
> Das ist Zeit:
> http://www.youtube.com/watch?v=xgxxxKwlra8
> http://www.youtube.com/watch?v=3Kf997P3cEw
Videos?
Oder das was Harald auch nicht weis, überhaupt nicht sagen kann!
Kein Wunder- das worüber er redet gibts nicht.
Darum kann er auch nur viel Worte um Nichts machen.
> Oder wie Einstein sagte: Zeit ist, was Uhren messen. :P
Heisst bei dir Zählen auch Messen?
Kurt
#3009788
Hm, gibts das?
Ich bin also nicht in der Lage hier verständlich den Unterschied
zwischen
- Zeit (das was Uhren zeigen/"erzeugen", also eine Zahl)
und
- die Zeit (das Ding)
so darzulegen dass nicht immer wieder solche Antworten und Aussagen
kommen.
Wie soll ich da erwarten können dass die anderen, noch wartenden Themen
je zur Sprache kommen.
Sie setzten nämlich teilweise auf das/dem Verstehen von "Zeit, Energie,
Impuls, Wärme, Takt, Dauer, usw." auf.
Wer das so schreibt der hat nicht mitgelesen, hat nichts verstanden,
will nichts verstehen.
Ist sie etwas Anderes als eine Rechengrösse, eine Variable?
Was ist das: E = mc²
Was ist E?
Eine Zahl, also eine Rechengrösse, eine Variable, oder ein Ding das
imstande ist meine Stossstange zu verbeulen?
Kurt
Edit: "Variable" dazugesetzt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3009829
@kurt
Du machst ein Geschieß um Etwas Immaterielles aber doch Reales wen
gleich Relatives, das allen außer dir genau in dieser Existenz klar zu
sein scheint.
Was du als Ding bezeichnest können andere anfassen, und der Physiker
beschreibt es als Körper oder Materie (Alles mit Masse als Eigenschaft
Ausgestattes)
Das Zeit nicht mit dieser Eigenschaft "massebehaftet zu sein"
ausgestattet ist macht sie als physikalische Größe nicht irreal (enzieht
ihr nicht ihre Existenz).
Du klammerst Dich an einen Hauptschulbegriff aus dem vorigen Jahrhundert
wenn du von einer Rechengröße sprichst und verknüpfst mit ihm den Inhalt
einer Hilfsgröße welche an sich irreal sei.
Das kommt dabei heraus, wenn man seine eigenen Begriffswelt fernab
bestehender Definitionen proklamiert ohne sie zu declarieren. Dann wird
die Kommunikation unnötig schwer.
qed
#3009864
Winfried J. schrieb:
> @kurt
> sein scheint.
Was bitte ist an "Energie" existent?
Was hat eine Rechengrösse E = ... mit Realität zu tun?
Etwas das aus einer Menge Masse und einer Geschwindigkeit errechnet wird
ist doch nichts das eine Existenz hat, auch wenn viele das so glauben
(es ihnen so beigebracht wurde).
> sein scheint.
Eben.
> Ausgestattes)
Was ich als Ding bezeichne ist etwas Existierendes, eine Zahl existiert
nicht.
Womit ist denn "Die Zeit" behaftet?
Masse ist es nicht, sonst auch nichts, denn "die Zeit" existiert nicht.
Zeit ist eine Menge an gezählten Ereignissen der Uhr.
Eine Zahl also.
Zeit hat mit "Die Zeit" nichts zu tun!
Eine Rechengrösse ist ein Rechenergebnis, eine Variable, ein errechnete
Zahl, ein Hilfsmittel um Berechnungen anstellen zu können.
Die "Frequenz" ist eine reine Rechengrösse, sie hat keine Existenz, ist
kein Ding, ist keine Materie oder sonstwas.
Sie mag scheinbar etwas schwer sein, macht nichts, ich würde es eher als
ungewohnt bezeichnen.
Wie soll ich denn das mit der Zeit noch declarieren, ist doch schon
nehrmals gesagt was Zeit ist.
Oder meinst du dass mein "Zeitbegriff" nicht richtig ist.
Mir dem Begriff Enrgie ist es ähnlich.
Der steht für eine Zahl/Variable, der ist doch genau declariert, oder
siehst du das nicht so?
Energie, E, ergibt sich aus...
Ist also eindeutig eine Zahl.
Kurt
#3009906
Kara,
berechnen, lieber nicht, da könnten sich, welche totlachen.
Die Bill-Kugel ist eine Menge an BT, diese Menge ist in sich gebunden,
fungiert hier als Einheit.
Dieser Kugel, als ein "Stück" angesehen, kann man keine Temperatur
zuschreiben, sondern nur der jeweiligen Materiemenge die bei der
Temperaturmessung betrachtet/einbezogen wird/ist.
Temperatur ist ein Mass für "innere Bewegung", also Bewegung die in der
Materiemenge, genannt Kugel, vorhanden ist.
Die Bewegung der Kugel selber (in Bezug gegen die Bande) hat damit
nichts zu tun.
Als Erhaltungsgrösse in der Natur habe ich Bewegung angegeben.
Das heisst dass die Kugel "Erhaltungsgrössen" in Form ihrer Bewegung
gegen die Bande, und in Form von Temperatur hat.
Die "Temperaturerhaltungsbewegung" innergalb der Kugel ist in sich
ausgeglichen, kompensiert sich nach aussen hin sozusagen aus (die
Abstrahlung usw. lass ich einfach weg), die Bewegung der Kugel selber
nicht.
Sie wirkt als Differenz_Erhaltungsgrösse gegen eine andere Masse.
Als Rechenhilfe die das Ganze sehr vereinfacht kommt die Variable
"Energie" zur Anwendung.
Die Bewegung der Kugel gegen die Bande kann als Differenzwert wie E_kin,
die innere Bewegung als E_th usw. Zahlenmässig erfasst, als Variable
geschrieben, und somit leicht gehändelt werden.
Trifft die Kugel an die Bande, halt, lassen wie sie mit einer anderen,
eiskalten Kugel verschmelzen, dann ist die Erhalungsgrösse "Bewegung" in
der neuen Kugel vorhanden.
Sie möge sich nicht mehr bewegen, somit ist ihre "Bewegungsenergie"
Null, sie hat nun eine geringere Temperatur weil dich die
Erhaltungsgrössenmenge "Temperatur" auf die nun grössere Kugel
verteilt/vermischt hat.
Es läuft darauf hinaus dass die Menge an Bewegung im Universum zumindest
für kleine Zeiträume in ihrer Summe konstant/erhalten ist.
Wie sie verteilt ist das ist hier unwichtig.
Die Erhaltungsmenge (Bewegung) ist an Materie gebunden, sie kann mit
anderer Materie ausgetauscht/übertragen/weitergegeben werden, auch über
Licht.
(Lichtdruck oder "wärmende Sonnenstrahlung" zeigt das)
Solange sich Materie geradeaus bewegt, nichts abstrahlt, ist ihre
Erhaltungsgrösse, also ihre Bewegung, im Prinzip konstant.
Noch näher betrachtet hat jede Materie einen Absolutwert an
"Erhaltungsgrösse" gegenüber dem Nullbezug für Bewegung im Raum.
Diesere Bezug ist aber selber nicht Absolut, sondern ebenfalls von den
Umständen am Ort abhängig.
Diese Umstände werden nicht so stark von Materie dominiert wie der
Lichtleitbezug, sondern sind wesentlich grossräumiger gestaltet.
Kurt
#3009976
Hallo Kurt,
1. Wenn "Bewegung" eine Erhaltungsgröße ist, welche Dimension hat sie?
2. Wenn "Bewegung" eine Erhaltungsgröße ist, was passiert (wie ich oben
fragte), mit Deiner Maus, wenn Du sie in die Luft wirfst? Wo ist die
Erhaltungsgröse hin, wenn die Maus am Zenit ihrer Bewegung anlangt? Ist
sie jetzt wärmer geworden?
3. Ist Masse eine reale Größe? Oder ist sie eine bloße Rechengröße,
eigentlich nicht existent?
Denn bedenke: Du kannst Masse nicht feststellen. Du hast keinen Sinn für
Masse. Deine Waage zeigt Dir nur Gewicht an, aber nicht Masse. Wenn Du
etwas in die Hand nimmst, fühlst Du - ja was denn? Materie? Quatsch!
Elektrische Impulse, die in Deinem Gehirn ankommen. Dieselben kannst Du
auch auf anderem Wege erzeugen.
Also ist Masse eine irreale Rechengröße. Die elektrischen Impulse sind
real.
Oder doch nicht? Hm, sehen kann man die ja auch nicht...
#3009979
4. Oder wie ist das mit Dir selbst?
Viele hier werden behaupten, dass Du nun wirklich keine Größe bist.
Warum eigentlich?
Ganz einfach: Hat Dich hier je jemand gesehen? Dir die Hand geschüttelt?
Nein, aber man muss jeden Tag mit Dir rechnen.
Eine reine Rechengröße halt.
Gast #3009984
Och lass doch Kurtie ich finde sein blödsinniges Gerede und
widersprüchliches sehr unterhaltsam. Stellt euch vor, er steht auf der
Bühne und hält Büttenreden. Tata tata tata und schon ist das doch
erträglicher.
Hi Kurt :-) Aber wer weis unsere Vorstellung von Bewegung Veränderung
Zeit usw bis wohin im Universum ist das gültig? Wir haben doch nicht mal
im Ansatzt eine Vorstellung davon, wie groß unser "Universum" ist (
Meine Meinung)Och dazu werd ich mal eine Thread auf machen.
#3010167
np rn schrieb:
> Hallo Kurt,
Was ist denn da so unverständlich?
Siehe deine Maus als Teil einer -grösseren- Kugel an. als Kugel die die
Erde, Mond, und Maus umfasst.
In der Summe ist die Erhaltung konstant, auch wenn die Maus da
umhergejagt wird.
Das ist so wie mit der Temperatur des Bill-Balls, sie ist konstant auch
wenn sich die einzelnen Moleküle bewegen.
In der Summe bleibt die "Gesamtmenge an Bewegung" erhalten.
Die Aussage dass Bewegung die Erhltungsgrösse ist bezieht sich auf das
ganze Universum.
Die Gesamtmenge "Bewegung" könnte man als die Temperatur des Universums
bezeichnen.
Und diese bleibt erhalten(wenns denn nicht sbstrahlt).
#3010327
Nichts. Die Fragen sind ja auch sehr einfach gehalten. Du hast sie nur
nicht beantwortet. Das weißt Du aber, oder?
Zu 1: Du brauchst nicht einmal einen Satz für die Antwort, nur ein paar
Zeichen.
Zu 2: Auch hier reicht ein Wort.
Also wo ist die Bewegung hin, wenn Deine Maus den Zenit ihrer Bewegung
erreicht? Auf den Mond? Ja, ist es denn dort jetzt wärmer geworden, weil
Du eine Maus in die Luft geworfen hast?
Nur ein Wort, Kurt.
#3014739
> Nur ein Wort, Kurt.
Nur ein Wort, das ist zu wenig.
Hallo np rn,
die Erhaltungsgrösse ist Bewegung, die Summe der Bewegung(en) ist
konstant, zumindest in überschaubaren Ausdehnungen und Zeiträumen.
Erhalten ist also die Gesamtsumme aller Bewegungen.
a'
Wärme ist die Summe aller Bewegungen innerhalt einer Menge an Materieal,
also Materie.
Nimm die Maus als ein Element dieser Materie, beobachte ihre Bewegung
gegenüber der Gruppe.
Sie bewegt sich in jede erdenkbare Richtung mit jeder erdenkbaren
Geschwindigkeit.
Wenn sie auf eine andere Maus trifft, anderes Element der Menge an Maus
in der Gruppe, diese anstösst, sie dabei selber zum Stillstand kommt,
dann ist die Summe aller Bewegungen unverändert, denn die andere Maus
hat diese aufgenommen.
b'
Nun zu Erde - Maus - Mond.
Wenn du die Maus hochwirfst dann stösst du die Erde weg, die
Bewegung(smenge) insgesamt hat sich nicht verändert, sie wurde nur
anders verteilt.
Wenn die Maus wieder runterkommt dann kommt ihr die Erde solange
entgegen bis sie sich treffen.
Auch hier wurde die Gesamtmenge ab Bewegung nicht verändert, zu keinem
Zeitpunkt wärend der "Wurfparabel".
Zu jedem Zeitpunkt des Mausausfluges hat sich die Temperatur der
Materiemenge Erde, Maus, Mond usw. nicht verändert, sie blieb in ihrer
Grösse unverändert.
Kannst du das verstehen?
Es geht nicht um eine separat betrachtete Bewegung, sondern um die
Und da sie in obigen Grenzen erhalten bleiben, ich sage ev. sogar im
ganzem Universum erhalten bleiben, ist sie die/eine "Erhaltungsgrösse"
an sich.
Eine weitere Erhaltungsgrösse ist die Anzahl an "Trägersubstanzmenge".
Aber das kann so sein, muss es aber nicht.
Denn es ist in meinen Augen ziemlich sicher, naja halt notwendig, das
unser Universum eins von vielen ist.
Und auch dass alles was sich Materie schimpft auf Schwingungen beruht.
Kurt
Nocheins:
Konstanten, nein, Erhaltungsmechanismen, Ja.
#3017056
Lieber Kurt,
stelle dir doch einmal einen "Naturwissenschaftler" vor, der nicht
versteht, ob eine Antwort eine Frage
- hinreichend beantwortet,
- unvollständig beantwortet,
- oder gar nicht beantwortet.
Ihm würden doch - ganz unabhängig von fachlichem Wissen - die
persönlichen Voraussetzungen fehlen, sich mit Naturwissenschaften
überhaupt zu befassen, oder?
Also:
Ja, klar, selbstverständlich habe ich verstanden, dass Du meine Fragen
nicht beantwortet hast. Und Du?
Sie mal, z.B. kannst Du auf eine geschlossene Frage antworten
1. Ja.
2. Nein.
3. Ich weiß nicht.
4. Ich habe die Frage nicht verstanden.
5. Ich möchte nicht antworten.
6. ...gibt's auch noch, aber da musst Du selbst drauf kommen - immerhin
habe ich Dir jetzt schon so viel geholfen....
Alles andere heißt, die Frage zu ignorieren und den Gesprächspartner
nicht zu respektieren.
Und die Regeln des Spiels lauten:
Respektierst Du mich, respektiere ich Dich.
Ich habe es Dir doch schon soooo leicht gemacht! Zwei gaaaanz einfache
Fragen, mit weniger als einem Satz zu beantworten:
>> 2.[...] Wo ist die Erhaltungsgröße hin, wenn die Maus am Zenit
#3017279
Ich mache es dir dann halt nooooch viel leichter,
hier ist ein Link zur Berechnung von Wurfparabeln, nimm den "senkrechten
Wurf"
http://de.wikipedia.org/wiki/Wurfparabel
Und hier ist die Erklärung zur Bewegung, dabei ist genau auf deine Maus
eigegangen:
Schau einfach den Beitrag oberhalb deiner Ausweich/Ablenk-Antwort an, da
ists beschrieben.
Versuchs einfach zu verstehen was ich geschrieben habe, es wird schon
werden.
Wenn nicht, dann gehen wir es in aller Ruhe gemeinsam durch.
Schau dir mal das genauer an wo geschrieben steht dass die Erde
-weggeschupst- wird, das bei b'.
Du kannst das dann auch gleich auf "Temperatur" gedanklich umschalten,
nämlich dass im System Erde-Maus-Mond und Dem dazugehörendem "Raum" und
Gravitation die Temperatur konstant bleibt weil die Bewegung Maus zwar
nicht linear bis zum Mond reicht (diese dort anstösst) , aber trotzdem
im/dem Gesamtsystem erhalten bleibt.
Kurt
#3017436
> @Kurt,
> könntest du den Unterschied deines Modells zum Impulserhaltungsatz
> vielleicht einmal herleiten?
Nein, davon habe ich keine Ahnung.
Ich kann es versuchen mit Worten zu beschreiben, darauf vertrauen dass
es verstanden wird.
Ich habe versucht über "Temperatur" zu zeigen was ich meine.
Im Prinzip so: die Erhaltungsgrösse innerhalb unseres Universums ist
Bewegung.
Denn wenn etwas angestossen wurde dann bewegt es sich im Prinzip
verlustlos weiter bis es selber wiederum irgendwo anstösst.
Die -Grösse- der Bewegung wird dabei verteilt oder weitergegeben.
In der Summe, also in ihrer Wirkung im Universum, bleibt sie gleich.
Welcher Art die Bewegung dabei ist ist egal, es kann sich um direkte
Bewegung von z.B Molekülen im dünnem Gas handeln, um "Bewegung" die in
Form von Licht (welche dann als Lichtdruck sichtbar wird) auftritt usw.
Uns ist, so meine Überlegungen, nur ein kleiner Teil unseres Universums
sichtbar/messbar zugänglich.
Darum kann es durchaus sein, ist bestimmt so, dass in diesem Teil die
Erhaltung nicht gegeben ist, sondern nur innerhalb des Ganzen.
Das lässt sich dann noch weiterspinnen und zwar in der Art das unser
Universum Teil eine grösseren Gebildes ist.
Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Wieweit die Phantasie etwas mit der Realität zu tun hat weiss ich nicht.
Ich verlasse mich auf meine Logik und darauf, verlange von mir selber,
dass alles das was ich "töne" irgendwie zusammenpasst.
Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3017762
>> Na endlich mal eine konkrete Aussage.
> Und das bedeutet jetzt?
> "Halt deine Fresse denn du bist unwürdig/unfähig/...  überhaupt etwas zu
> sagen"?
> Oder was?
> Kurt
Das wäre zwar unhöflich.
Und ich bin auch kein Freund von Nu(h)r Zitaten.
aber ich halte es für ebenso unhöflich vernünftige Erklärungen und
richtige oder auch unvollkommene Antworten auf konkrete Fragen so zu
verreisen und mit Geschwurbel zuzumüllen wie du es in diesem Thread
tust, ganz unbenommen der Sinnhaftigkeit der Frage. Das beleidigt
Fragesteller und Antwortenden, während dein Beitrag von der Lösung des
der Fragestellung führenden Problems direkt fortführt hin zu einer
unfruchtbaren Diskussion, welche mich an stark Gespräche unter Dementen
erinnert, immer haarscharf aneinender vorbei.
Namaste
#3019361
Lieber Kurt,
Wissenschaft muss die Welt so beschreiben, wie wir sie reproduzierbar
beobachten und erkennen können.
Kann Deine Theorie das?
Nein, sie kann es nicht.
> Bewegung.
... und wenn die Maus am Scheitelpunkt der Wurfparabel angekommen ist,
bewegt sich weder die Maus relativ zur Erde noch die Erde relativ zur
Maus oder beide relativ zu ihrem gemeinsamen Schwerpunkt.
Dein Erhaltungsgröße ist weg, verschwunden, verduftet.
Ja klar, Du kannst mir jetzt erzählen, dass die "Bewegung" in einen
unbekannten Teil des Universums geflüchtet ist. Und damit niemand auf
die Idee kommt sie dort zu suchen, sagst Du vorsorglich, dass sich
dieser Teil unserer Beobachtung entzieht.
Toll - ich kann Dir auch erzählen, dass wir beide Methanatmer auf Sirius
6b sind, die an einem Forschungsprojekt in der Hauptstadt Schwafelsülz
teilnehmen. Bei diesem Forschungsprojekt wird den Teilnehmern
suggeriert, sie würden "Luft" atmen, Sauerstoff (Ha, kannst Du Dir das
vorstellen?) und dass sie auf einem totaaal merkwürdigen Planeten leben,
auf dem die Bäume vom Boden aus nach oben wachsen (wo doch jeder weiß,
dass sie vom Himmel aus nach unten wachsen!).
Eben. Spinnen kann man, wenn man erst einmal spinnt.
Aber weder diese noch Deine eigene Theorie taugt dazu, die Welt so zu
beschreiben, wie wir sie beobachten. Beides ist wertlos.
Genau. Nicht beim Spinnen.
Aber in dem, was wir "Wissenschaft" nennen.
> werden.
Und wenn nicht, mach Dir nicht die Mühe, es zu widerlegen - denn mich
gibt's gar nicht. Ich bin Teil Deiner Suggestion.
#3026311
Tja, so schnell ist eine Woche rum.
np rn:
Das mit dem -Entzug- das dürfte stimmen,
das du aber anscheinend nicht verstanden hast wie das mit der
Erhaltungsgrösse funktioniert, auch.
Denn sonst würdest du nicht an dem Bällchen dich aufhängen dass du
hochgeworfen hast, danach fragen wo denn seine Bewegung hingebewegt hat
wenn es oben stehenbleibt.
Die Bewegung dieses Balls ist ein Teil der Erhalungsgrösse/Menge
"Bewegung" innerhalb des Sytems Erde, Ball, Mond, und nahes Umfeld.
Eigentlich hätte es doch gereicht das ich geschrieben habe dass die Erde
beim Hochwerfen der Kugel weggestossen wird.
Denn da ist die Bewegung insgesamt ja schon erhalten, da brauchts
eigentlich gar keiner weiteren Erklärung mehr.
Hast du das jetzt verstanden?
Kurt
