Magnetische Sättigung und Hysterese des Vakuums
OP (Firma: dm2sh) #2983415
mit steigender Magnetischen Feldstärke, nimmt ja die Permeabilität von
Werkstoffen ab, weil sie in Sättigung geraten. Einige Magnetwerkstoffe
weißen auch eine Hysterese auf.
Irgendwann müsste doch auch mal der Freiraum bzw. das Vakuum in
Sättigung geraten? Ich denke da an Magnetfeldern, welche eine Energie
speichern, deren Masse einem schwarzen Loch entspricht. Durch die
Raumkrümmung ändert sich die magnetische Weglänge.
Ab welcher Feldstärke werden wohl signifikante Sättigungserscheinungen
im Freiraum auftreten?
Welche Effekte treten bei entsprechend starken Magnetfeldern auf? Ob
sich dann auch einzelne Teilchen bilden, weil Energie direkt in Materie
umgewandelt wird?
Gast #2983468
Die Permemabilät im Vakkuum ist 1! Das ist das Minimum! Die Werkstoffe,
die mit steigender Amplitude weicher werden hatten vorher entsprechend
mehr. Solange es noch nicht voll ausgerichtete Elementarmagnete gibt
erzeugen die einen Gegenmagnetismus - später dann nicht mehr.
#2983507
@  Peter (Gast)
Ja.
Nö. Siehe Diamagnetismus.
http://de.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismus
Frag das die Astro- oder Kernphysiker, die sich explizit damit
beschäftigen. Normale Leute wissen das nicht, weil es fern der
"normalen" Physik abläuft, so wie Schwarze Löcher & Co.
Das WEIß wohl keiner, kann man bestenfalls wilde Theorien aufstellen.
>Ob
>umgewandelt wird?
Wenn man mal ganz einfach E = m*c^2 ansetzt, müssten das Flußdichen im
Gigateslabereich auftreten. Das ist was für die Hochenergiephysiker.
Frag mal in CERN nach ;-)
Gast #2983585
Ich hab mal eine Vorlesung von einem Typen gehoert, der hat die
Quantenmechanik, resp den Atomaufbau bei hoeheren Magnetfeldern
gerechnet. Unter Mgnetfeldern sehen die Orbitale anders aus, die
Magnetquantenzahlen spalten stark auf und die Zustaende werden anders
besetzt. Ein Atom wird unter Feldern von 10^9 Tesla prismatisch. Diese
Felder werden auf Neutronen Sternen erreicht.
Gast #2983616
Stefan Helmert schrieb:
> Hallo,
> umgewandelt wird?
Hm, die Frage ist was ein Magnetfeld ist, was Energie ist.
Ist es nicht so dass so ein Feld nicht existiert, dass Energie nur eine
Rechengrösse ist.
Was will sich da also in Materie umwandeln?
Kurt
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2983621
Die schon erwähnte Raumkrümmung ist ein sehr interessanter Anhaltspunkt.
Wie jedoch schon der Name besagt, ändert sich die Geometrie des Raumes
an sich, nicht nur die eines im Raum befindlichen Mediums/"Äthers". Das
ist ein fundamentaler Unterschied, da hierdurch keine Veränderung einer
dichteartigen Größe erfolgt.
> umgewandelt wird?
Es würden sie niemals einzelne Teilchen bilden, sondern immer Paare mit
gegensätzlichen Quantenzahlen, z.B. ein Elektron-Position-Paar mit
verschiedenen Spins, sowie unterschiedlicher Flugrichtung. Photonen sind
aber ihre eigenen Antiteilchen, folglich entstehen sie auch paarweise.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2983638
> Rechengrösse ist.
Das ist so nicht korrekt. Natürlich gibt es Energie, die auch in Feldern
gespeichert sein kann. Auch der energetische Nullpunkt lässt sich
berechnen.
Das, was jedoch eine reine Rechengröße ist, sind Potentiale. Eine
einsame Probeladung erzeugt ein tolles elektrostatisches Potential, in
dem jedoch keine Energie gespeichert ist. Erst wenn ein weiteres
geladenes Teilchen hinzukommt, kann man die Potential*differenz*
bestimmen und daraus zwischen den Teilchen wirkende Kräfte und auch die
potentielle Energie berechnen.
Bei Magnetfeldern sieht es etwas anders aus, da es hier kein Potential
gibt. Auch ein einzelnes magetisches Teilchen kann Energie im Magnetfeld
speichern.
Energie. Wichtig ist dabei bloß, dass die Umwandlung invariant bezüglich
etlicher Quantenzahlen ist, z.B. Ladung, Spin, Parität. Daher können
Teilchen nur paarweise aus "reiner Energie" entstehen.
Gast #2983879
Andreas Schweigstill schrieb:
>> Rechengrösse ist.
> berechnen.
Was ist denn dann die Energie?
Wie wird diese gespeichert?
Das ist doch nur eine Rechengrösse die unterschiedliche Vorgänge in
einer Rechengrösse/Zahl beziffert, ihrer Wirkung zu/aufeinander als Zahl
darstellt.
Und Zahlen können doch nichts bewirken oder sich gar in Materie
umwandeln, oder doch?
Kurt
#2983887
@  Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
>> gerechnet.
>Auch im Vakuum? :-)
Warum nicht? In der DDR-Ökonomie ging das doch auch ;-)
Gast #2983931
Winfried J. schrieb:
> ach kurtl,
> was ist für dich real?
> was du glaubst zu sehen oder nur was du glaubst auch fühlen zu können?
> ist es wirklich so schwer zu abstrahieren und sich vom scheinbar
> augenscheinichen zu lösen? das ist doch eh alles nur in deinem Kopf.
> tststs
Antwort auf meine Frage was Energie ist, wie sie gespeichert wird, wie
sie transportiert wird?, wie sie sich in Materie verwandelt?
Antwort?
Keine!
Scheinbar augenscheinlich ist was ganz Anderes.
Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2983996
nun gut
Potentielle Massenergie wird zum Bispiel als Höhendifferenz einer Masse
in dieser gespeichert.
el. Energie in Form von Ladungen im Kondensator.
Thermische Energie ist im Grunde kinetiesche (Bewegungsenergie) der
Gasteilchen egal wecher Art (Moleküküle, Atome, Ionen) es kommt auf den
Mittelwert an.
Magnetische Energiespeicher findest du in permanentmagneten, nur geben
die davon nicht gern viel ab, geht aber auch.
Wenn du jetzt auf em-Wellenenergie hinauswillst kommst du am
Welle-Teilchen-Dualismus nicht vorbei. Ddenn dort ist kein explizites
Medium notwendig.
Aber die Energieform ist genauso real wie die kinetische Energie eines
Pendels.
Glaub es oder lass es.
p.S. was siehst du in dir?
Gast #2984180
Macht aber nix. Der Diamagnetismus wird wohl von solcher Materie
verursacht, deren Elektronen "andersrum" als bei den para- bzw.
ferromagnetischen Stoffen "rotieren", wenn ein externes Magnetfeld
vorliegt.
Wenn es denn auch bei diesem Effekt eine Sättigung geben sollte, wird
das µ(r) eben nicht mehr z.B. 0,99999 betragen, sondern gegen "1" ( wie
im Vakuum ) streben.
Gast #2984299
CMC schrieb:
> Wo es hier gerade um die physikalischen Grenzen geht frage ich mich wie
> schnell sich so ein Magnetfeld überhaupt ausbreitet.
> Es wird ja nicht immer sofort vorhanden sein, oder?
Ganz einfach, es gibt keins.
Das Magnetfeld ist ebenso wie -die Energie-, ein reiner
Vorstellungshilfsbegriff.
Beide existieren nicht.
Das "Feld" wird als Ersatz für den Träger verwendet (die Überlegung wie
schnell sich der ausbreitet ist hinfällig, denn er ist schon da), die
"Energie" als Ersatz für die ablaufenden Wirkungen die auf einer/der
Erhaltungsgrösse fussen.
Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2984308
hmh kurtl
dann sind wohl alle Physiker auf dem Holzweg und du bist der einzige der
den "Äther" gefunden hat?
Supi ein verkanntes Genie dem niemand den Nobellpris in Physik gönnt
Zeig mal her deinen "Magnet_Äther"
jetzt noch eine Erklärung warum der in unseren 3,5 Dimensionen nicht
nachweisbar ist und schon sind wir in der 5.Dimension unterwegs. für
jemanden der nicht abstrahieren will eine wahrer "Quantensprung."
Gast #2984328
Um mir das Bildlich nochmal klarzumachen ein Beispiel:
Ich dachte da an einen sehr starken Elektromagnet oder ein natürliches
Ereignis das plötzlich ein starkes Magnetfeld frei gibt.
Wenn dieses Magnetfeld plötzlich entsteht (Elektromagnet wird
eingeschaltet, usw.) wirken also auch sofort alle Anziehungs/
Abstoßungskräfte  über die gesamte Reichweite, ohne Verzögerung.
Egal ob der Körper der vom Magnetfeld beeinflusst wird nur 1m oder 1
Mill. Kilometer weg ist?
Gast #2984346
> hmh kurtl
Nun Winfried, ich verschandle ja deinen Namen auch nicht, warum musst du
mich klein und kindisch reden.
Die Physiker sind nicht auf dem Holzweg, sie sind auf dem Weg, und den
"Äther" habe nicht ich erfunden, sondern so ein Ding ergibt sich aus dem
was beobachtbar ist.
Du brauchst ja nur nachzudenken und eins und eins zusammenzuzählen.
Es reichen drei Dimensionen aus, Quantensprung ist nicht, denn Quanten
springen nicht, deswegen weil keine existieren.
Dem "Magnetäther" kannst du gleich ad akta legen weil sowas nicht
existiert.
Nimm für das "EM-Feld" das an was existziert dann passts.
-Elektisch- und -magnetisch- unterscheiden sich durch die Materie die
darauf reagiert, bzw. die Wirkungen im Träger erzeugt/darauf reagiert.
Kurt
Persönliche Seite #2984360
> Sättigung geraten?
Die magnetische Feldstärke ist im Vakuum linear mit der magnetischen
Flussdichte verknüpft. Damit gibt es keine Sättigung.
In einer neuen Theorie muß die alte Theorie immer als Spezialfall
enthalten sein. Würdest du uns bitte deine neue Theorie in überprüfbarer
Form vorlegen?
Gast #2984361
Nein, er wirkt nicht schneller auf einen anderen Körper ein als dies
Licht auch macht.
Es besteht kein Unterschied ob du Licht sendest, oder das "Licht" das
-magnetisch- wirkt.
Das "Feld" ist schon da, es braucht nicht erst erzeugt werden, es ist
das Feld das als "Äther" bezeichnet wird.
Ich meide diese Bezeichnung weil mir die vielen Erklärungen drumherum
nicht passen.
Darum der "Träger".
Kurt
PS: ich gehe davon aus dass es eine schnellere Wirkgeschwindigkeit gibt
als c, das ist aber eine andere Baustelle.
Diese Geschwindigkeit ist postuliert und beträgt momentan 1.5 x 10^9 c
Gast #2984379
> enthalten sein.
Nein, denn wir zerren ja die Bäume auf denen wir einst waren auch nicht
mit.
> Form vorlegen?
Es sind meine Gedanken, sie sind nicht "niedergeschrieben" und erst
recht nicht mathematisch formuliert.
Ich kann "Behauptungen" aufstellen die ev. prüfbar sind.
Eine davon ist: eine Hohlkugel fällt schneller als eine gleich grosse
Vollkugel.
Ich weiss dass das noch nicht messbar ist, kann aber noch kommen.
Eine andere besagt dass Licht Licht überholen kann.
Neinein, keine "Geschossvorstellung", reine Wellengeschichte.
Eine weitere sagt dass die Behauptung der "Gravitatorischen
Rotverschiebung", eine Stütze der RT, nicht stimmt.
Das kann ich mit einem Gedankenexperiment auch zeigen/beweisen.
Dass der "äussere Photoeffekt" das was Albert sich ausgedacht hat, nicht
stimmt, es keiner "Kügelchen" (Photonen) bedarf um ihn zu erklären habe
ich eh schon bestimmt hier geschrieben.
Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2984429
o.k. Kurt
Ich bin ja auch ein Freund jedweder Philosophie und auch ein Freund von
revolutionären Erweiterungen unseres Wissens. Ja ich bin soweit auch
lang akzeptiertes über Bord zu werfen.
 Aber deine Methode "Ich erkläre alles gewesene zum Dämon und erfinde
einen neuen Gott.“ ist mir denn doch etwas zu unwissenschaftlich.
 Um es klar zu sagen: eine These zu widerlegen bedarf eines
Gegenbeweises. Sie zu stützen einer Herleitung welche nicht nur
nachvollziehbar, sondern auch unwiderlegt ist.
Ein weiteres Prinzip wissenschaftlicher Arbeit war schon genannt. Was
nicht widerlegt ist muss als Spezialfall im neuen system erscheinen
sonst sind beide Systeme inkompatibel und es gibt keinen grund ein
funktionierendes Modell ohne Not zugunsten einer wilden Hypothese über
Bord zu werfen.
Und was mir wirklich gegen den Strich bürstet ist, dass du so tust als
wären deine wilden Hypothesen längst bewisen und allgemein anerkannt.
Und die welche sich auf diesem Pfad bewegen wären allesamt Idioten.
Spiegelt man dein Verhalten überspitzt polemisch und für jeden
nachvollziehbar als gegensätzlich zum allgemein anerkannt bestehenden
Verständis von der Welt, so beschwerst du dich nicht etwa über die
deiner Meinungnach falschen Auffassungen sondern über die Stilmittel des
Vortrages, obgleich dieser viel aufrichtiger mit dem Widerspruch umgeht,
als deine These in der du mit einem Wisch alles vom Tisch fegst was
deiner These im Wege steht.
Gast #2984538
Was würdest denn du machen/sagen wenn dir etwas vorgesetzt wird, als
"Wahrheit" dargereicht, das einfach nicht sein kann.
Akzeptierst du es dann einfach, oder machst du dir Gedanken wie es sein
könnte, müsste damit es zu anderen erkennbaren Umständen passt.
Oder meinst du ich soll die "Energie" als -Ding- stehenlassen obwohl
keine eistiert, oder Felder erschaffen die nur ein Ersatz für etwas das
nicht "in" ist herhalten muss.
Die Überlegung wie schnell sich das magnetische Feld ausbreitet kommt
doch davon weil sich jemand Gedanken darüber macht, es wissen/verstehen
will.
Soll ich mich selber verleungen (damit ich zur -Herde- passe) und ihm
sagen dass es so oder so ist wenn das/dieses Feld garnicht exitiert,
nicht notwendig ist, Überlegungen dazu keine Grundlage haben weil die
"magnetischen" Wirkungen nichts anderes als Licht sind.
Licht in einer bestimmten Form und Art, einfacher gesagt,
Licht(Schwingungen) einer bestimmten Frequenzgruppe.
Mach selber die Probe aufs Exempel, erkläre dir selber was Energie ist,
erkläre dir wie/wodurch sie die Stossstange deines Renners verbeult wenn
du die Garageneinfahrt nicht triffst.
Erkläre dir selber, in allen Einzelheiten wo sich dieses Wunderding
aufhält wenn es gebraucht wird.
Es wird dir nicht gelingen, denn dieses Ding existiert nicht.
Überlege mal was du in der Schule gelernt hast, was eine der ersten
Rechnungen waren.
Es waren bestimmt Berechnungen der Energie.
Nunja, hat man dir auch gesagt dass es nur eine Rechengrösse ist, oder
kam sogar der Satz: Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten.
Ich weiss, es klingt etwas seltsam was ich alles so sage, geht aber
nicht anders.
Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2984607
seltsam ist das richtige Wort
denn das ist ja nunmal eine der tragenden Säulen der Physik in welcher
es um Körper und deren Interaktionen geht. Weiters spielt dort neben der
Zeit eben auch die Energie eine zentrale Rolle und nicht nur als Vehikel
eines gedanklichen Konstruktes sondern als Wirkung verursachendes Größe.
So etwas kann man nicht einfach zugunste eine nichtnachweisbaren
Materieform eleminieren. ohne das gesammte System über den Haufen zu
werfen.
Ich wünsche Dir trotzdem eine Gute Nacht.
Gast #2984790
Das liegt im(am) Auge des Betrachters.
> werfen.
Danke, ebenfals.
Es geht nicht um eine (noch)nichtnachweisbare Materieform (das ist
dunkle Materie), sondern um die Grundlage der Materie.
Und die Grundlage aller Vorkommnisse die ablaufen.
"Die Zeit" existieret nicht, sie ist ein notwendiges Hilfsmittel damit
wir uns im Alltag zurechtfinden, die Natur braucht das nicht.
Wir machen uns unsere Zeit selber, und zwar durch Abzählen von Dauern.
Das macht die Uhr, sie zählt ihre selbsterzeugten Takte und stellt das
Ergebnis als Zeit dar.
Die Natur kennt keine Zeit, sie braucht keine.
Nein, ein nachdrückliches Nein!!
Die Energie existiert nicht, da gibts kein Vielleicht oder sonstwas.
Energie, die Rechengrösse, ist ein unverzichtbarer Begriff um Abläufe
rekonstruieren, vorhersagen, berechnen, bewerten zu können.
Mehr steckt nicht dahinter, eine geniale Erfindung, ein genialer Ansatz
um nichtverstandene oder kompizierte Vorgänge händeln zu können.
Das, aber nur das, ist Energie.
Es ist nicht die Energie die etwas bewirkt/veranlasst/verändert.
Es sind die Vorgänge die etwas bewirken/veranlassen/verändern.
Es stehen immer Vorgänge dahinter, nicht ein irgendwas das sich Energie
schimpft.
Der Begriff "Energie" hat mehrere -Anhängsel-, sie spezifizieren die Art
der Vorgänge.
nun gut
Mittelwert an.
Medium notwendig.
Pendels.
Nein, "Potentielle Masseenergie" ist die Variable die die Wirkung der
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen zwei Materieklumpen als Variable
beziffert.
Die Wirkungen die dann auftreten wenn die beiden zusammentreffen.
Die Ursache der Geschwindigkeitsgewinnung ist eine ganz andere.
Sie kann Gravitation oder Anschiebung durch Personen oder sonstwas sein.
Energie ist es bestimmt nicht, denn die ist nur eine Zahl.
Nein, das sind die Wirkungen die unterschiedliche Materie
(Elektronen/Protonen) usw. ausüben wenn sie in Beziehung treten können.
Ladungen selber existiert keine, sie ist ebenso wie Energie, eine
Rechengrösse.
Wo sollte sich denn die Ladung am Elektron usw. festklammern, wo nimmt
sie das Elektron her wenn es eine braucht.
Ladung existiert nicht.
Es wurde noch nie eine Ladung für sich beobachtet, klar, es gibt keine.
> Mittelwert an.
Nein, "Thermische Energie" existiert nicht.
"Thermische Energie" sind die Wirkungen die Bewegung von Materie an
anderer Materie ausübt.
Wenn sich Gasteilchen bewegen dann ist das in der Wirkung identisch mit
Bewegung von -fallender- Materie.
Es wird nur ein anderer Variablennahme (thermische Energie) verwendet.
Die Grundlage der Temperatur ist Bewegung, Differenzbewegung, die
-Temperatur- an sich existiert nicht.
Wenn du an den heissen Lötkolben langst, deine Hautzellen sich
verändern, dann hat das nicht die "Thermische Energie" vollbracht,
sondern die Bewegung der Atome usw. des Heizkörpers/Spitze.
Die Bewegung der Atome/Moleküle des Lötkolbens waren zu stark um von
deiner Haut schadlos verarbeitet zu werden, ihre Moleküle wurden dadurch
verändert.
Und es zählt auch nicht der Mittelwert (rechnerisch als "Energie"
Variable schon) sondern die Wirkung auf jedes der betroffenen
Basisteilchen deiner Haut.
Nein, es gibt keinen magnetischen Energiespeicher weil es die Energie
nicht gibt.
Es wird keine Energie im Magneten gespeichert, sondern es werden
Atombausteine/Atome/Moleküle so angeordnet (beim Dauermagneten
permanent) dass sich die sichtbaren Wirkungen ergeben.
Die Wirkungen auf andere, passende Materie ist in der
Abstossung/Nichtabstossung gegeneinander sichtbar.
> Medium notwendig.
Ohne Medium gibts keine sich ausbreitenden Wellen.
Das Medium ist der Träger der Wirkungen (Wellen genannt) die sich
ausbreiten.
Das Medium bei Schall ist Materie, bei Licht etwas das darüber steht,
der Träger halt.
Der ist auch die -Grundlage- aller vermeintlichen Felder, er ist das
Feld, das einzige Feld das existiert.
Am Welle/Teilchen-Dualismus kam Albert Einstein und andere nicht vorbei.
Dieser Dualismus ist das Produkt von Falschvorstellungen.
Albert meinte dass es "Geschosse" sein müssen die Elektronen aus der
Platte rausschlagen.
Er dachte in "Energieportionen".
Ein fataler Irrtum!
Alle vereintlichen -Notwendigkeiten- um den äusseren Photoeffekt sind
nicht richtig, alle lassen sich anders viel einfacher und logischer
erklären.
> Pendels.
Also nicht!
Das Pendel -lebt- von der Trägheit und der Eingenbeschleunigung seiner
Materie.
Die Trägheit ist der sichtbare Umstand dass sich Materie nicht ohne
äussere Einwirkung von seinem Bestreben geradeaus zu fliegen abbringen
lässt.
Sie zeigt eindrucksvoll dass es nur in Schritten geht, also nichts mit
-analog-, sondern es steht eine Quantelung dahinter.
Keine Energiequants, sondern einzelne Dauern.
Damit das Pendel schwingt ist eine, zu anderer Masse wirkende
Krafterzeugung, notwendig.
Die Pendelmaterie wird nicht von der anderen Masse, hier die der Erde,
angezogen, sondern sie beschleunigt sich selbst dahin.
Das ist der wahre Grund der Gravitation.
Es existiert nirgends eine Anziehung, warum sollte sie bei Gravitation
vorhanden sein, es ist keine Notwendig.
Der äussere Photoeffekt lässt sich nur dann einigermassen richtig
verstehen wenn die Vorstellung ums Licht den wirklichen Vorgängen
angepasst wird.
Licht ist ein rein mechanischer Vorgang.
Licht beruht auf mechanischen, meisst resonanten (Resonanzkörper),
Vorgängen von Materie.
Wegen der Resonanten Vorgänge lässt sich auch ein Lichterzeuger mit
Pulsen anstossen (Analogie zur Dipolantenne).
Da springen keine Energieklumpen umher, da phasen/nisten sich Elektronen
in einem Schwingvorgang an ihrem neuem Platz innerhalb des Atoms ein.
Kurt
Gast #2985026
Der Satz disqualifiziert dich für jede weitere Diskussion.
Du bist nur ein Crank wie Wolfgang Horn der sich sein eigenes
physikalisches Weltbild zusammenschustert weil ers der etablierten
Physik mal so richtig zeigen will, vermutlich weil du schon in der
Schule heillos überfordert warst.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2985030
Kurt ich sag's ja,
deine voreinsteinsche Physik ist Nobeolpreisverdächtig wenn du uns jetzt
noch deine Urformel präsentiren kannst welche alle vier Kräfte vereint
schlage ich dich höchst selbst dem Nobelkomitee vor, falls die einen
Aufzugbauer überhaupt anhören. Schließlich bin ich ja nur Mechanikus
Elektronikus und nicht Astronomikus oder gar Physikus. Eine Haken könnt
es nur haben wenn du Energie un Felder als solche leugnest, dann sieht
es wohl für die daraus abgeleiteten Größen Kraft und Arbeit ähnlich
düster aus?
Mann das wird schwierig. Wie wollen wir denen die Ursuppe nur erklären,
wo die schon seit hundert Jahren (um Gotteswillen, Zeit spielt ja auch
keine Rolle) drann rum basteln und nicht hinter den Vorhang zu sehen
Vermögen?
Was machen wir hier eigntlich und wenn ja warum dauert das so lange?
Namaste
Gast #2985385
Hi, Stefan,
> Werkstoffen ab, weil sie in Sättigung geraten...
> Sättigung geraten?
Da hilft die Frage: "Wie funktioniert 'Sättigung' in einem
ferromagnetischen Material?"
Antwort von wikipedia: "Ferromagnetismus (von lateinisch ferrum „Eisen“)
ist die Eigenschaft bestimmter Materialien, ihre Elementarmagnete
parallel zueinander auszurichten."
Sättigung ist erreicht, wenn weitere Steigerung der magnetischen
Feldstärke H keine weiteren Elementarmagnete mehr bewegt, sich parallel
zur Mehrheit auszurichten.
Nun zu Deiner Frage: Wo keine Materie, da auch keine Elementarmagneten.
Da auch keine Sättigung.
Auf Extremfragen wie "bei welcher Feldstärke zerreißt das
Raum-Zeit-Gefüge?" gehe ich erst ein, wenn dessen Existenz nachgewiesen
ist.
Physikalische Formeln sind toll. Sinn machen sie aber nur für den, der
verstanden hat, was sie eigentlich beschreiben - und wo die Beschreibung
aufhört.
Ciao
Wolfgang Horn
Persönliche Seite #2985422
> Vollkugel.
Kurt, du hast es selbst beim Namen genannt. Du stellst Behauptungen auf,
die nicht konsequent niedergeschrieben sind und erst recht keine
mathematische Basis haben. Damit sind und bleiben es Behauptungen. Du
bewegst Dich auf der Linie eines Glaubens und hängst damit der Esoterik
an. Das ist keinesfalls eine Herabwürdigung Deiner Person sondern
einfach eine wissenschaftliche Tatsache.
Einer Formulierung von C. Sämann ist eigentlich nichts mehr
hinzuzufügen. Ich gebe sie mal hier ausschnittsweise wieder.
„Die Physik hart um leistungsfähige und scharf definierte Begriffe
gekämpft, was die unglaublichen Erfolge in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts erst ermöglichte. Die esoterische Tradition, die sehr gerne
und mit allem Recht allegorische Begriffe verwendet, hat für
naturphilosophische Betrachtungen kein ähnlichleistungsfähiges System
vorzuweisen. Hieraus folgt, dass die Terminologie der Physik, wo immer
möglich, übernommen werden sollte, falls man als Esoteriker über
Vorgänge spricht, die in den Bereich der Physik gehören. Der in der
esoterischen Szene übliche lockere Umgang mit naturwissenschaftlich
schon besetzten Begriffen wie “Dimensionen”, “Schwingungen” und
“Wellen”, “Kraft” und “Energien” etc. hat sicher einiges dazu
beigetragen, dass Naturwissenschaftler viele esoterischen Meinungen als
abstoßend und schlicht falsch betrachteten, auch wenn hinter der wirren
Nomenklatur ein wahrer, wertvoller Kern steckte könnte.“
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2985513
Danke Joe,
für den Sämann.
 Es ist kaum möglich klarer und zugleich versöhnlicher mit dem
dialektischen widerspruch zwischen geistes und naturwissenschaften,
welche sich allenthalben auch den scheinbar nicht erkläbaren mindestens
aber nicht erforschten Dingen zuwenden.
 Dogmen sind gut als Basis geeignet der wissenschaft geeignet. Und oft
lieferte der okulte und esothersiche Bereich der Geisteswissenschaften
den Anstoß naturwissenschaftlich in steingemeißeltes Wissen neu zu
überprüfen, den Erfordernissen der Zeit und den Möglichkeiten der
Produktivkräfte entsprechend anzupassen. In sofern bin ich kein Gegner
der Esotherik.
 Aber die Naturwissenschaften ohne Not zu entwurzeln halte ich für
genauso verkehrt wie die Verfolgung von Ketzern zum Schutze der Dogmen.
Gast #2985620
>> aufhört.
> Na du hast ganz sicher einige nicht verstanden.
Formeln helfen dir um die Vorgänge in Zahlen zu fassen, aber nicht das
zu grunde liegende Prinzip zu verstehen. Du kannst die Formeln kennen
und alles ausrechnen ohne es je verstanden zu haben. Du kannst es auch
verstanden haben ohne dass du die Formel dafür weißt. Formeln sind das
Mathematische Konstrukt was das sinnvolle Anwenden ermöglicht.
Alles in allem hat Kurt in vielen Punkten recht. Viele der Sachen mit
der wir heute rechnen sind hilfsvorstellungen, abstraktionen um nicht
immer auf Partikelebene arbeiten zu müssen.
Beispiele:
Das Magnetfeld (for the record: es breitet sich im Vakuum mit
Lichtgeschwindigkeit aus. Wenn du einen Elektromagneten einschaltest,
dann wird die Schraube in 1cm entfernung nicht sofort angezogen sondern
ein kurzen Moment später, da das Feld eine begrenzte
Ausbreitungsgeschwindigkeit hat) ist nur eine Wirkung der Coloumbkraft,
verursacht durch die Bewegung der Ladungsträger und der damit
verbundenen notwendigen relativistischen betrachtung. Praktisch gesehen
ist ein Magnetfeld nur ein Elektrisches Wirbelfeld. (Daher findet man
auch keine Monopole, du kannst schließlich jeden Wirbel von 2 Seiten
betrachten. Von der einen Seite wirbelt es in eine Richtung (Nordpol),
von der anderen Seite logischerweise andersrum (Südpol). Prinzipbedingt
wird man immer eine "andere Seite" finden)
Das Elektrische Feld wiederrum ist auch kein Feld an sich, so wie ein
Spinnennetzartiges Gebilde was so im Raum hängt sondern das
vorhandensein von Trägerteilchen, im falle des Elektro(magnetischen)
Feldes sind dies virtuelle Photonen. Diese bewegen sich ausgehend von
den Ladungsträgern mit Lichtgeschwindigkeit in den Raum und wenn sie auf
ein anderes geladenes Teilchen treffen interagieren sie mit diesem und
das wiederrum messen wir als "Kraftwirkung". Diese Teilchen brauchen
KEINEN Äther oder sonst ein Medium, als Teilchen vorgestellt sind es
viele kleine lustige Kügelchen die sich in alle Richtungen bewegen.
Die Ladung ist auch eine Hilfsvorstellung, das ist nicht "etwas" was
einfach da ist sondern wie es unser Uniprof gerne sagt, "Die
Wahrscheinlichkeitsamplitude dass ein Teilchen mit den virtuellen
Photonen wechselwirkt". Die Ladung ist etwas Abstraktes was wir uns
ausgedacht haben um damit einfacher rechnen zu können.
Ein starkes Magnetfeld im Vakuum ist also ein extremes Kreuzfeuer aus
virtuellen Photonen, aber nichts was mit dem leeren Raum so
wechselwirken könnte dass er "sättigt".
Um das ganze weiterzuführen, auch Energie ist nur eine Hilfsgröße. Wenn,
um dein Beispiel aufzugreifen, der Wagen mit der Stoßstange irgentwo
gegenfährt kollidieren die Teilchen in der Stoßstange mit denen in der
Mauer. Was heißt kollidieren? Dass sich die Teilchen so nahe kommen dass
sie sich aufgrund der Coloumbkraft abstoßen. Materie ist äußerst
löchrig. Dass sie uns fest erscheint liegt daran dass diese Kraft eben
ein durchdringen verhindert. Das Teilchen in der Stoßstange kommt jetzt
also dem Feld zu nahe und wird dadurch weggedrückt (Auf Partikelebene:
Die virtuellen Photonen übertragen einen Impuls auf das Teilchen).
Dieses Teilchen drückt wiederrum seine Nachbarn weg. Da es sich um eine
Stoßstange handelt gehen wir einfach mal von Eisenteilchen aus. Sehr
stabile Verbindung (übrigens auch durch die Coloumbkraft
zusammengehalten), aber auch diese wird irgentwann deformiert. Am Ende
ist die Stoßstange halt verbogen und die Mauer beschädigt, an sich haben
sich aber nur Teilchen gegenseitig weggedrückt.
Jedes Teilchen für sich weiß nichts von Energie, es hat seine
Geschwindigkeit und interagiert halt mit Kraftträgern wie virtuelle
Photonen.
Auch die Energieerhaltung ist eine "zufällige" erscheinung, aber kein
Grundlegendes Prinzip. In der Quantenmechanik kann sich ein Teilchen
auch Energie borgen (so entstehen die virtuellen Photonen zufällig ;) ),
und diese nach einer Zeit wieder zurückgeben. Das ganze ist ein
statistischer Prozess, ein Teilchen kann diese auch für eine längere
Zeit borgen, nur ist das entsprechend unwahrscheinlich, aber nie
unmöglich.
Man kann jetzt entweder jedes mal mit unzähligen Teilchen rechnen, und
deren genaue Geschwindigkeit zu jedem Punkt berechnen und ein riesiges
Mechanisches Modell aufstellen... oder aber man rechnet einfach mit
Energie.
Beide Modelle haben ihre berechtigung, es sind verschiedene
Abstraktionsebenen ;)
Persönliche Seite #2985783
Das ist eine sehr sehr eingeschränkte Sichtweise.
Wandwarze schrieb:
> Praktisch gesehen
> betrachten.
Sehr viel Esoterik…
Um uns jedoch gegenseitig besser zu verstehen (siehe Sämann), erkläre
doch mal kurz deine obige Aussage.
1. Was ist für dich ein Feld (mathematisch und physikalisch)?
2. Welche mathematischen Operationen sind für 1. definiert?
3. Wie folgt aus 1. und 2. das keine Monopole existieren?
Gast #2985883
(Mal nur aufs E-feld bezogen)
Mathematisch ist es "etwas" dass auf eine gegebene Ladung in einer
gewissen entfernung eine Kraft ausübt. Mit der Formel für die
Coloumbkraft lässt sich das genau in Zahlen fassen. Physikalisch ist es
nicht mehr so einfach, da die Quantenmechanische betrachtung nicht mal
eben so mit ~1/r² erklärt wird.
Ich bin kein Mathematiker, worauf willst du hinaus?
Das keine Monopole existieren kann man aus den maxwellschen Gleichungen
ableiten. Herleiten kann ich dir das jetzt nicht. Muss ich auch nicht da
es sofort ersichtlich wird wenn man das Prinzip kennt.
Persönliche Seite #2986062
Auf genau definierte und von beiden Diskussionspartnern akzeptierte
Begriffe. Erst dann kann man sich adäquat über ein Thema unterhalten.
Gut, benutzen wir das elektrische Feld.
Zunächst beschreibt ein Feld eine räumliche Verteilung einer
physikalischen Größe. In unserem Fall die elektrische Feldstärke. Die
elektrische Feldstärke selbst ist eine lokale vektorielle Größe die die
der Kraftwirkung des Feldes auf eine Probeladung in diesem Punkt
beschreibt (Quotientenbildung).
Wie du bemerkst, haben wir etablierte Begriffe verwendet.
die vektorielle Größe Kraft
die Punktgröße Ladung
einen Ortsvektor
eine mathematische Operation (Quotient aus Vektor uns Skalar)
Das bedeutet jedoch auch, dass wir die so verwendeten Begriffe
akzeptieren, also auch die elektrische Ladung. Weiterhin müssen wir
etwas über die zeitliche Abhängigkeit der physikalischen Größen sagen.
Betrachten wir ausschließlich die Elektrostatik, dann fließen keine
Ströme und damit existiert kein Magnetfeld. Das Feld ist dann also nicht
nur stationär sondern auf rotationsfrei, wobei die Rotation
(mathematische Operation) ein Differentialoperator ist, der einem
Vektorfeld mit Hilfe einer Differentiation ein neues Vektorfeld
zuordnet.
Außerdem dürfen wir nicht unterschiedliche Modelle miteinander
vermischen. Eine quantenmechanische Beschreibung hat an dieser Stelle
gerade nichts zu suchen.
Das ist die Diskussionsbasis auf der Theorien (auch neue) sachlich
diskutiert werden können.
> ableiten.
Nein, das Gaußsche Gesetz für Magnetfelder ist genau so in den
Maxwellschen Gleichungen definiert. Das ist ein großer Unterschied. Die
(Nicht)Existenz magnetischer Monopole wird nicht abgeleitet, sondern
axiomatisch postuliert.   Im Übrigen gibt es auch symmetrische
Formulierungen der Maxwellschen Gleichungen mit magnetischen Strömen.
Gast #2986258
Bin ich auch mit einverstanden, das ist ein wunderbares Modell, jedoch
erklärt es nicht alles. Wenn man verstehen will was auf unterster Ebene
vor sich geht kommt man nicht drum herum ein neues Modell einzuführen.
Die QFT ist ein Modell welches diese Vorgänge versucht zu beschreiben.
Ich hoffe du akzeptierst dieses Modell, auch wenn ich es grade nicht so
schön zitieren kann.
Um aufs Magnetfeld zurückzukommen, du kannst dieses so transformieren
dass es sich vollständig mit der Coloumbkraft erklären lässt.
Btw, nach den Maxwellschen Gleichungen gillt div B = 0, daraus folgt
automatisch dass es keine Quelle geben kann.
Gast #2986299
> Wenn du mir bitte diesen Vorgang näher erklären könntest...
Wenn du als Bezugssystem das Ruhesystem einer Probeladung wählst, hast
du v = 0, ergo lässt sich die Ablenkung der Probeladung nicht mit der
Lorentzkraft erklären. Ich erspare mir das alles nochmal herzubeten und
verweise einfach mal auf
http://www.ate.uni-due.de/data/postgraduate_lecture/Relativit%C3%A4t_elektr_und_mag_Felder.pdf
Persönliche Seite #2986324
> du v = 0,...
Das ist keine Erklärung. Du hast folgendes behauptet:
Welche mathematische Transformation überführt das magnetische Feld
(magnetische Feldstärke) in das elektrische Feld (elektrische
Feldstärke)?
> verweise einfach mal auf...
Bemerkst du worauf ich hinaus will? Einen Artikel zu zitieren macht
nicht dein eigenes Wissen aus, es gibt maximal das Wissen eines anderen
wieder. Doch wie willst du den Artikel verstehen, ohne genug eigenes
Wissen dafür zu haben?
Gast #2986369
Ich habe das Prinzip dahinter verstanden. Da du aber wohl ohne Formeln
nichts glaubst hab ich das für dich noch mal in einer exakten und
wissenschaftlich korrekten Form gesucht, den die Formeln kann ich nicht
auswendig. Muss ich auch nicht.
Ich habe immernoch keine Begründung von dir gehört warum das nicht
stimmt. Mag sein dass du dich an der unmathematischen Darstellung
störst, doch das ist dein Problem und nicht das des Modells.
#2986465
>Detlev T.
>Atome in einem NEUTRONENstern? LOL!
Naja. die Atome, die im Ansaugstrudel sind koennten ja abstrahlen, damit
koennte man ja Spektroskopie machen, und so die Theorie verifizieren.
Ich wuerd auch davon ausgehen, dass das Feld sich graduell aendert, und
so auch die Eigenschaften Strahlung.
Persönliche Seite #2986500
Schade, dass du so schnell aufgibst.
> stimmt.
Du hast folgenden Sachverhalt von dir gegeben:
Wandwarze schrieb:
> Praktisch gesehen
Damit sagst du, dass der Zusammenhang zwischen dem elektrischen und dem
magnetischen Feld dafür sorgt, dass es keine (magnetischen) Monopole
gibt. Außerdem verknüpfst du die mathematische Operation rot mit der
geometrischen Interpretation eines Wirbels und schlussfolgerst daraus
auf die Existenz von Monopolen.
Hier geht einfach zuviel durcheinander.
1. Der Zusammenhang wird einfach über das Induktionsgesetz (eine der
vier Maxwellschen Gleichungen) hergestellt.
2. Das Induktionsgesetz hat zunächst nichts mit der Existenz von
magnetischen Monopolen zu tun.
3. Der Begriff Wirbelfeld beschreibt die mathematische Operation rot,
also einen Differentialoperator, der einem Vektorfeld unter Zuhilfenahme
der Differentiation ein neues Vektorfeld zuordnet. Die geometrische
Deutung von in sich geschlossenen Feldlinien ist dabei eine sehr
hilfreiche Vorstellung.
Fazit: Deine obige Aussage lässt sofort dein Nichtwissen erkennen. Um
dennoch eine angemessene Diskussion führen zu können, müsstest du dieses
Defizit beheben. Ich möchte dich auf keinen Fall persönlich
diskreditieren. Mir ging es tatsächlich um eine Hilfestellung. Ohne
exaktes Fachwissen wirst du in einer Fachdiskussion nicht ernst
genommen.
Gast #2986523
> genommen.
Wie jeder Crackpot eben. Schade um die Zeit.
Gast #2986630
Der Begriff mag hier falsch sein, das gebe ich zu.
Da man aber wie gezeigt Magnetische felder auf die Coloumbkraft
zurückführen kann braucht man kein eigenes Magnetfeld, es ist ein Modell
aber kein Physikalisches Prinzip.
Gast #2986639
Auszug aus einem Skript:
Während das elektrische Feld aus Sicht der Quantenelektrodynamik als
durch Photonen konstituierter Raumzustand interpretierbar ist, ist das
magnetisches Feld eine ingenieurmäßige Modellvorstellung dessen
relativistischer Korrektur unter Bewegung. Nutzen: Vermeidung ständiger
relativistischer Rechnung
Coulomb-Kraft und Lorentz-Kraft sind „die beiden
Seiten ein und derselben Medaille“: der elektromagnetischen
Wechselwirkung
Je nach Bewegungsverhältnissen äußert sich elektromagnetische
Wechselwirkung als elektrische und/oder magnetische Kraftwirkung
Gast #2987492
Warum, stimmt seine Aussage etwa nicht?
Mit "Formeln" sprich Mathematik, kannst du alles zeigen/beweisen.
Ob das dann mit der Realität einhergeht steht auf einem ganz anderem
Blatt.
Ein einfaches Beispiel:
Es wird durch eine Formel "bewiesen"/eine Behauptung bestätigt, dass ein
Signal, gesendet von einem SAT-Sender, welches auf dem Weg nach unten
zur Erdoberfläche läuft eine Frequenzänderung erfährt, also
höherfrequenter herunten ankommt als oben abgesendet.
Grund: "Energiezunahme im Gravitationsfeld".
Dabei erfahren die Photonen eine Energieerhöhung wegen der Erdanziehung
und das wirkt sich in einer höheren Frequenz aus.
Nunja, es ist zwar rechnerisch "beweisbar", ist falsch.
Diese Frequnzänderung findet nicht statt.
Frage: ist es nun so dass die Behauptung der Frequenzerhöhung deswegen
richtig ist weil es rechnerisch möglich ist das zu händeln, die
Frequenzänderung zu berechnen, also einer "Wahrheit" entspricht, oder
ist es nur eine Möglichkeit von mehreren die rechnerisch aufzeigbar ist?
Wenn jemand eine Rechnung vorlegt die das ganz anders -beweist, also
zeigt dass keine Freqeunzänderung stattfindet, ist die dann gleichwertig
oder nicht weil sie als zweite kommt oder was ist dann wahrer?
Letztendlich, was sticht?
(Be)Rechnung A oder (Be)Rechnung B
Kurt
OP (Firma: dm2sh) #2987571
Ich glaube der Schwarzschildeffekt ist schon längst durch Beobachtung
"bewiesen". Es ist wohl der Grund warum schwarze Löcher schwarz sind.
Das von ihnen ausgesendete Licht verliert an Frequenz, während es sich
vom schwarzen Loch entfernt.
Gast #2987581
Ich halte dagegen:
Das SL ist nicht sichtbar weil es keine, für uns, sichtbare Frequenzen
abstrahlt, es ist alles andere als dunkel!
Was ist mit meiner Feststellung/Frage?
Kurt
Nochwas: eine einmal erstellte Frequenz ist durch nichts und niemanden
veränderbar.
Nocheiner: es spielt keine Rolle wie schnell sich ein Signal bewegt,
oder ob es unterwegs seine Geschwindigkeit ändert oder nicht.
Es kommt immer mit der abgesendeten Frequenz an.
Gast #2987588
Joe G. schrieb:
> Doch, sie stimmt, nur ist sie sehr sehr eingeschränkt.
> Vielleicht verwechselst du Mathematik mit Rechnen.
Das kann schon sein, was ist der Unterschied?
Kurt
Gast #2987599
Joe G. schrieb:
>> veränderbar.
> Du hast aber das hier gelesen?
> Beitrag "Re: Magnetische Sättigung und Hysterese des Vakuums"
> Welche Schlussfolgerungen ziehst du persönlich daraus?
Hast du eine Antwort auf meine Beiträge und Feststellungen/Behauptungen?
Kurt
Gast #2987615
Kurt scheint Null Ahnung von Mathematik zu haben. Die heutige Physik ist
sehr feinmaschig beweisen. Sprich die beobachteten Effekte koennen durch
die mathematischen Modelle sehr gut abgebildet werden.
Es ist einfach so, dass eine Atomuhr in einem Satelliten gegenueber
einer Atomuhr am Boden anders laeuft. Und man kann sogar die Abweichung
mit einer hohen Praezision vorhersagen.
Gast #2987618
Findet eine Frequenzerhöhung/Veränderung des gesendeten Signal statt
wärend es von oben nach unten läuft?
Kurt
OP (Firma: dm2sh) #2987631
> Ich halte dagegen:
Warum hältst du dagegen? Das ist doch nur die Fortsetzung meiner
Aussage. Sichtbares Licht wird zu einer unsichtbaren Frequenz hin
verschoben.
> veränderbar.
Und wie erklärst du den Dopplereffekt?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2987643
kurt
sagt dir der Dopplereffekt etwas? Die Frequenz ändert sich sehr wohl,
aber nicht hauptsächlich wegen der Erdanziehung, deren Auswirkung ist
marginal sondern hauptsächlich auf Grund der Relativgeschwindigkeiten
während des vorbeifluges des Sattelliten am Empfänger
(Empfänger=Bezugspunkt)
Wwenn du Frequenzen als real annimmst aber zeitiche Abläufe leugnest,
dann hast du ein Problem, nämlich das das die frequenz als Kehrwert der
periodendauer definiert ist. Ohne Zeit aber keine Frequenz da n/0 nicht
definiert.
tststs
Gast #2987644
>> Ich halte dagegen:
> verschoben.
Es gibt aber keine Frequenzverschiebung/Änderung.
Nichts und niemand kann eine einmal erstellte Schwingung verändern.
Also ist das Signal dass das SL verlässt mit einer Frequenz abgegangen
die für uns nicht sichtbar ist, mit einer sehr hohen.
>> veränderbar.
Doppler habe ich stillschweigend als selbstverständlich bekannt (und
nicht vorhanden) ausgeblendet.
Kurt
Gast #2987651
> kurt
> definiert.
> tststs
Ich gehe von einem Geostationärem SAT aus, da gibts keinen Doppler.
Nimm einen SAT der mit 1 Ghz sendet (Erdoberfläche), schicke ihn hinauf
und dann empfängst du herunten 1,10 Ghz.
Hat sich seine Sendefrequenz auf 1,10 erhöht, oder verändert sich
unterwegs die Frequenz von 1 auf 1,10 ?
Kurt
Gast #2987659
Doppler gibt's ja sogar bei Schall.
GPS ist aber nicht geostationär.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2987664
10% frequenzstauchung ich glaub es klingelt
Außerdem besitzdein system keine zeit, woher nimmst du deine Frequenz.
Ich glaub du bist ein Alien jedenfalls nicht von dieser Welt, aber naja
wie gesagt der Herr Gott hat einen großen Tiergarten, vieles hat darin
Platz und jedes seine Berechtigung, aber deine Physik ist nur in deinem
Kopf und das ist gut so.
QED e Namaste
Gast #2987667
Zottel schrieb:
> Wenn du alles Umdeuten willst, musst du die bereits bestehenden Theorien
> durch eigene Ersetzen, mit der Mathematik, passend auf die Resultate.
> Das kann teilweise auf 5 signifikante Stellen sein.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Tests_der_speziellen_...
MM ist einer der Beweise dass die Erde den Lichtleitbezug, also die
Umstände wie Licht sich auf der Erdoberfläche verhält/geleitet wird,
bestimmt.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnst%C3%B6rung
Selbstverständlich, die Massen beeinflussen ihre Umgebung, der
Trägerzustand ist dadurch nicht mehr homogen.
Die Eigenbeschleunigung der Materie (Gravitation) hat unterschiedliche
Krafterzeugung (Ortsfaktoren untershiedlich) zur Folge.
Das ist auch der Grund warum z.B eine Hohlkugel schneller fällt als eine
annähernd gleichgrosse Vollkugel.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Rotverschiebung
Das findet nicht statt, das ist einfach nur falsch.
wärend sie läuft.
Kurt
Gast #2987673
Ich habe Doppler als nichtvorhanden betrachtet, selbstverständlich gibts
den Dopplereffekt.
Es gibt auch geostationäre GPS-SAT.
Lass den Doppler halt einfach weg, er ist hier uninteressant.
Kurt
Nochwas: GPS beweist dass die behauptete Lichtinvarianz nicht existiert.
Gast #2987683
willst du mit 10.23 und 10,229999999999xx rumhantieren?
Es ist doch egal wieviel die Freqeunz sich angeblich ändert, es gehgt
ums Prinzip, darum ob die behauptete Blauverschiebung existiert oder
nicht.
Ich habe 1,10 genommen weil sich das leicht im Kopf rechnen lässt.
Wieso denn, es existier nichts was als Zeit angesehen werden könnte.
"Die Zeit" existiert nicht!
Zeit ist das was Uhren anzeigen, also eine Zahl.
Das ist die Referenz die wir verwenden um Abläufe vergleichen und
einordnen zu können.
Diese Zahl, genannt Zeit, erzeugen sie, die Uhren, selber, und zwar
durch Zählen ihrer selbsterzeugten Takte.
Wir brauchen ein Ordnungssysten, genannt Zeit, die Natur nicht, sie hat
solch ein System nicht nötig.
Es ist nicht mehr nur in meinem Kopf, es wird von logisch denkenen
"Köpfen" durchaus verstanden.
Auch bin ich von dieser Welt, ein "sturer Oberpfälzer" halt.
Kurt
Gast #2987686
Zottel schrieb:
> Dann erklaer doch mal den Moessbauer Effekt, und im Detail die
> http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6%C3%9Fbauerspektroskopie
Der Moessbauereffekt ist einer der Beweise dass sich die Frequenz von
Resonanzkörpern, hier Atomen, mit dem Ort an dem sie sich befinden,
verändert.
Die Frequenz mit der sie schwingen von den Umständen anhängig sind denen
sie ausgesetzt sind.
Es sind die Ortsfaktoren die ihre Resonanzfrequenz (mit)bestimmen.
Das bedeutet dass diese Ortsfaktoren von Masse beeinflusst (Masse der
Erde) werden.
Diese Beeinflussung ist der Grund wieso Materie weiss wohin sie sich zu
beschleunigen hat.
(Und auch wie stark ihre Eigenebeschleunigung ausfällt)
(Und auch der Grund warum eine Hohlk...)
Kurt
Gast #2987691
Die Frequenz der verwendeten Atom steigt mit jedem cm den sie nach oben
gebracht werden.
Darum ist auch eine Doppleranwendung notwendig (Bewegung des Empfängers
oder Senders) um die Empfangsatome in Resonanz zu den Sendeatomen zu
bringen.
Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2987704
Ja was man von den Oberpfälzern so weis hat die Sturheit ja so ihre
Wurzeln und sie werden wohl nicht erst neuerdings als nicht von dieser
Welt angesehen. Ich gehe darauf mal nicht näher ein, aber da du ja nun
wiederholst das es keine zeit gibt/gäbe, so frage ich nochmal: "Wie
definierst du Schwigung und wie Frequenz, wenn Zeit nicht zur Defintion
herangezogen werden kann?
Wir die klassischen Physiker(ich zähle mich hier dazu) haben die
Schwingung seit jeher als zeitlich-periodisches Ereignis aufgefasst und
ebenso definiert.
Wo wir wieder bei den Begriffsdefinitionen angelangt sind.
Eventuell, wenn du schon keine mathemathischen Herleitungen deiner
Vernunft beisteuern möchtest, so wäre doch eine Glossar der Begriffe und
zusamenhänge(abhängigkeiten) deiner wahren Physik hülfreich, sonnst
können wir uns nie in dein Weltbild eindenken und deine Wahrheit nie
erkennen. Ich setze vorraus das wir Wahreit als subjektiv und relativ
betrachen und nicht von einer allumfassenden objektiven Wahrheit
ausgehen können. Also müssen wir für eine funktionierende Kommunikation
eine Sschnittmenge an Bbegrifflichkeiten postullieren.
MfG Winne
#2987705
Etwas amüsant war es schon, wie zwei Leute tief in der Physik steckend
in weitgehend verschiedenen Sprachen nebeneinander her argumentierten.
So jedenfalls mein laienhafter Eindruck. Bewegte sich der Eine auf der
Ebene der QED, hielt der Andere konsequent mit Maxwell dagegen. Nur
liegt da ungefähr ein Jahrhundert dazwischen und in beiden Theorien geht
es zwar um die gleiche Sache, aber mit sehr anderen Begriffen.
Gast #2987709
A. K. schrieb:
> Bisschen amüsant war es schon, wie zwei Leute tief in der Physik
> steckend in weitgehend verschiedenen Sprachen nebeneinander her
> argumentierten. Bewegte sich der Eine auf der Ebene der QED, hielt der
> Andere konsequent mit Maxwell dagegen. Nur liegt da ungefähr ein
> Jahrhundert dazwischen und in beiden Theorien geht es zwar um die
Es geht nicht um Maxwell/Newton, es geht ums Verstehen der
Natur(vorgänge).
Kurt
Gast #2987723
> Welt angesehen.
Jaja, diese Sturköpfe.
Du müsstest doch inzwischen verstanden haben was
- "Die Zeit" existiert nicht
- Zeit ist das was Uhren zeigen
bedeutet.
Selbstverständlich muss ein Zeitbegriff vorhandnen sein, es ist aber
nicht der als der "Die Zeit" immer angesehen wird.
Alle Angaben zu Frequenzen beruhen auf dem Begriff Zeit, oder Dauer.
Zeit ist eine Menge an Dauern, einer Menge an Ereignissen von immer der
gleichen Dauer (soweit technisch möglich) erstellt wird.
Erstellt in einem System das es uns ermöglichzt den "Tag" einzuspannen.
> ebenso definiert.
Ich auch.
Eben, darum ist es notwendig sich zu verstehen, nachzufragen was gemeint
ist sollten mal Ungereimtheiten auftauchen.
Frag einfach nach wie ich es meine wenn ich eine Aussage "hervorwürge"
die nicht eindeutig sind.
Ich versuche in der Sprache zu reden die verstanden wird.
(Oberpfälzerisch ist auch nicht jedermanns Sache)
Kurt
Frequenz sollte kein Grund sein uns nicht zu verstehen.
f = 1/T
Wenn Frequenzangaben auftauchen dann ist klipp und klar zu sein auf
welches T sie bezogen sind.
Gast #2987724
A. K. schrieb:
>> Natur(vorgänge).
> Sorry, du warst damit nicht gemeint. Da mir schon sehr früh der Äther
> entgegen grinste ersparte ich mir diesen Teil weitgehend. Eben bezog ich
> mich auf die Randdiskussion zwischen Joe und wandwarze.
OK, den Äther mag ich auch nicht, diese -zähflüssige Ding- existiert
nicht.
Kurt
#2987837
Ich bin gespannt, wie man die diversen Differentialgleichungen, die mit
der Zeit zu tun haben, zB die Wellengleichung schreiben soll, wenn es
keine Zeit geben soll. In diesem Fall ist die zweite Ableitumg nach der
gleich der zweiten Ableitung nach dem Ort.
Oder den Hamiltonian, derdie Zeit propagieren laesst.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2987841
Eine Nacht durchgemacht und ich komme ev. hinter den ersten Gedankengang
von Kurt, also ich brauchte offenbar den Sschlafentzug.
Kurt kanst du mir bestätigen, dass du davon ausgehst, dass es so wie es
nicht die eine Wahrheit gibt auch nicht die eine Zeit geben Kann, da die
Zeit ihrerseits relativ und damit abhängig von jeweligen Bezugssystem
ist und für dieses aber und nur für dieses kontinuerlich verläuft?
Persönliche Seite #2987849
Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Wahrheit in einigen Zitaten
steckt.
"Streite dich nie mit einem Dummkopf; es könnte sein, dass die Zuschauer
den Unterschied nicht bemerken." (Mark Twain)
Darf ich einen konstruktiven Vorschlag nach vorne machen?
Fast jede Diskussion mit Kurt und seinen Anhängern landet in der
gleichen Sackgasse. Gehen wir doch einfach mal gemeinsam einen Schritt
aufeinander zu! Dazu erstellen wir ein gemeinsames Wörterbuch
(Physik/Esoterik) um uns besser zu verstehen. Kurt, der Begriff Esoterik
(Geheimwissen) ist nur ein Arbeitstitel. Du darfst ihn gerne ändern, nur
bitte nicht in Physik. In dieses Wörterbuch kommen alle gemeinsam
verwendeten Begriffe mit ihren Definitionen. Ich schlage mal den ersten
Begriff vor, Kurt und Anhänger wenn ihr beginnen würdet…
Wörterbuch Physik / Esoterik
Esoterik
Energie:
Gast #2988162
Was ist -Die Zeit-?
Kurt
Gast #2988165
Auch an dich die Frag: was ist -die Zeit-?
Kurt
Gast #2988281
ich hab das gefühl, dass hier über die Einheit der Zeit gestritten wird.
Meiner Meinung nach stellt sich die Zeit ( in welcher Einheit auch
immer) so dar, dass mit ihrer Hilfe genau gesagt werden kann ob ein
Ereignis bzw. ein Vorgang vor oder nach einem anderen statt gefunden hat
und wie lange dieser gedauert hat. Ob die "Zeit dabei nun linear oder
kreisförmig verläuft oder nicht kann ich mit meinen bescheidenen mir zur
verfügung stehenden Mitteln nicht sagen. Fakt ist aber das auch Kurt
nicht einfach und schon immer da war sondern aus einem Zellhaufen zu
einem, wenn auch mit eigentümlichen Ansichten aber dennnoch
vollständigen Menschen herangewachsen ist. Dieser Vorgang ist nach
heutigen gesicherten Erkentnisen unumkehrbar und hat ebend "Zeit"
benötigt. Nur weil man sie nicht anfassen kann ist sie trotzdem
existent. Und nur einfach zu behaupten dies sei nicht so, obwohl mit den
Modellen der modernen Physik vor allem die Vorgänge des alltäglichen
Lebens hervorragend beschrieben werden können, erweckt eben den Eindruck
der Scharlatanerie. Man müsste da schon ein nachvollziehbares
alternatives Modell vorstellen und nicht einfach wie ein kleines Kind
mit den Füßen auf den Boden stampfen und sagen "Nein die Zeit, die gibt
es nicht, basta"
Gast #2988285
Und wie hier schon teilweise richtig erwähnt wurde gibt is im Vakuum und
in nicht magnetischen Materialien keine Sättigung. Jeden falls nicht
nache den standart Theorien. Denkbar wäre allerdings eine maxiamale
magnetische Energiedichte aufgrund der von der Quantengeometrie
postulierten grobkörnigkeit des Raums.
Gast #2988334
Der Begriff -Zeit- stellt also ein Ordnungssystem dar.
> existent.
Was ist denn dann die Zeit, ob anfassbar oder nicht?
Kurt
Gast #2988379
@ Kurt
Gegenfrage wenn es deiner Meinung nach keine Zeit gibt oder welchen
Namen man dieser physikalischen Größe auch immer geben möchte, wie
kannst du dann sagen ob etwas gleichzeitig oder nach einander geschieht?
Gedanken Experiment: Stell dir vor man hätte einen Raum der so
beschaffen ist, dass er sich nicht verändert. Eine Ecke des Raums bildet
den Ursparung eines dreidimensionalen Koordinatensystems. In der Mitte
des Raums steht ein Stuhl. Zum "Zeit"punkt t1. Ein Jahr später wird der
Stuhl in x- und y-Richtung verschoben ("Zeit"punkt t2) und wiederum ein
Jahr darauf (t3) wird der Stuhl an exakt die selbe Stelle wie zum
Zeitpunkt t1 gestellt. Wenn es die Zeit als Koordinate der
vierdimensionalen Raumzeit nicht gäbe dann könntest du ja niemals den
Stuhl zum Teitpunkt t2 an einen anderen Ort gestellt haben und zurück.
Und obwohl der Stuhl wieder an der gleichen Stelle steht bist du
trotzdem älter geworden. Genau wie die Himmelsrichtungen ist die "Zeit"
eine Achse im vierdimensionalen Koordinatensystem der Raumzeit dar. Oder
zweifelst du etwa ander Existens der Himmelsrichtungen?
Gast #2988424
Genau die Zeit ist kein Ding sondern eine physikalische Größe die
beschreibt wann etwas war und wie lange es gedauert hat. Die
Geschwindigkeit oder die Kraft ist ja uch kein Ding sonder sind Größen
die etwas beschreiben damit es für den meschlichen Verstand greifbar
wird.
Gast #2988426
Zeit kann als Koordinate aufgefasst werden. Das ist dann aber schon
abgehoben. Das sollte man seinlassen.
Sobald man Geschwindigkeit als Aenderung der Position ueber die Zeit
erkennt, hat man das Wesen der Zeit.
Gast #2988431
Tja, die Himmelsrichtungen existieren nicht, sie sind etwas
-postuliertes-.
Und "die Zeit"?
existiert die?
Was ist -der Raum-.
Ein Ding oder ein Gedankenkonstrukt?
Was ist das: "Koordinatensystem der Raumzeit"?
Etwa Gedankliches oder etwas Existierendes?
Kurt
Gast #2988432
Das ist nicht meine Meinung.
Kurt
Was denn nun bist du der Meinung das es die Zeit gibt oder nicht.
weil du weiter oben noch sagst :
bedeutet.
Gast #2988461
Als eindimensionale Koordinate.
Als Zahlenstrang dessen Zahlen Ereignisse zugewiesen werden können.
Das ist was was wir Zeit nennen, ein Ordnungssystem für
Ereignisse/Nichtereignisse/Zustände usw.
Nimm eine Schnur, reihe Perlen darauf auf, jede Perle steht für eine
"Zeiteinheit" z.B. Sekunden/Jahrhunderte/Stunden/Tage/Picosek.....
Nummeriere die Perlen der Reihe nach durch, dann kannst du dich auf eine
Nummer im Strang beziehen wenn du eine -zeitliche Aussage-
erstellen/abgeben/auswerten/vergleichen... willst.
Selbstverständlich muss deinem Gegenüber dein "Zeitsystem" bekannt sein
damit er ein gleiches verwenden, oder seins entsprechend
anpassen/umrechnen kann.
Er betrachtete/mitgeteilte Zusammenhänge feststellen oder ausweisen
kann.
Kurt
PS: je genauer der Abstand der Perlen untereinander ist dest0 genauer
ist das Zeitsystem.
So wie bei der Uhr auch.
Gast #2988496
Also Kurt. Ich bin mir sicher, dass du hier Niemanden erklären musst was
die Physik unter Zeit versteht. Ich finde es allerdings amüsant wie du
dich in der Diskusion von jemanden gewandelt hast, der behauptet die
Zeit gibt es nicht, zu jemanden der anderen, quasi mit den Worten der
gegnerischen Streitpartei, auf herablassende Weise erklärt was man unter
Zeit versteht.
Gast #2988540
>Hört doch auf diesen Crackpot-Troll zu füttern!
obwohl ein sehr Interessantes Thema macht es wirklich keinen Sinn mit
jemanden auf diese Art und Weise zu diskutieren.
Wie dem auch sei. Die eigentlich Frage nach der Sättigung scheint ja
auch geklärt.
Gast #2988724
Auf welche Art und Weise soll denn diskutiert werden?
Darf ich nicht meine Meinung/Überzeugung darlegen, Widersprüche
bewirken/anstossen, oder muss ich nach dem Motte: Angeklagter seinen sie
ruhig, gestohlen haben sie auch noch" mich verhalten.
Es geht nun mal nicht anders, andere Meinungen und Ansichten müssen
klar, somit ev. kontrovers, zu als selbstverständlich richtig
angeschauten Vorstellungen, gesagt werden (dürfen), auch wenn das im
erstem Moment etwas -seltsam- und "überheblich" klingt.
Es ist weder seltsam was ich sage, noch ist der Grund dafür
Überheblichkeit.
Wenn es so rüberkommt dann ist das nicht gut und auch nicht
beabsichtigt.
Kurt
Mich interessiert die Technik und die faszinierenden Vorgänge in der
Natur.
Gast #2988767
Was die Physik darunter versteht, und warscheinlich auch du, das dürfte
ja passen.
Meine Erfahrung sagt was ganz anderes.
Energie bewirkt was, existiert somit als "Ding", Zeit vergeht, wird
gedehnt und gestaucht usw. wird als "Wirkender" hingestellt, existiert
also auch.
Wird sogar mit dem Nichts, mit -Raum- vermengt, vermengt zur Raumzeit.
Wenn du einer der wenigen bist die den Sinn dahinter verstehen dann ists
ja gut, die meissten sehen da ebenfalls ein "Ding" dahinter.
> Zeit gibt es nicht,
Die Zeit gibt es nicht, das ist ja meine Aussage.
Das es ohne Zeitbegriff nicht geht, auch nicht ohne den Begriff Energie,
Impuls, Masse...  das habe ich doch nun wirklich klar ausgesagt.
Das kann doch verstanden werden, verstanden was der Unterschied in
beiden Bezeichnungen "Die Zeit" und -Zeit- bedeutet.
Ist das denn so sehr abwegig dass es nicht verstanden wird?
Was ich unter Zeit verstehe habe ich mit der Perlenschnur versucht
darzulegen.
Frag halt jemanden was Zeit ist, wer wird dir es erklären können.
Ich habe hier auch gefragt, was ist die Reaktion?
Viel Antworten sind noch nicht gekommen.
Kurt
> Zeit versteht.
Gast #2988772
Kurt schrieb:
> genervt schrieb:
>> Haben die Raumenergieforen heute geschlossen?
> Warum muss es denn negative Stimmungsmache sein, es sind mehrere
> interessante Themen aufgeschlagen, interessieren die dich denn nicht?
Dein ESO-Müll ist vollkommen uninteressant. Geh woanders predigen!
Gast #2988773
> darzulegen.
Zeit ist z.B. auch wertvoll. Man sollte sich so wenig wie möglich davon
stehen lassen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2988805
kurt
 für mich hast du dich jetz endgültig mit deiner Masche dich wichtig zu
machen disqualifiziert. Einfach pfeifend vom Platz gehen und die als
Trottel darzustellen welche nie anders im Sinn dich von eben jenem zu
überzeugen was du schlussendlich postullierst, nach dem dir sämtliche
abstrusen Beauptung adabsurdum geführt wurden, ist unter aller Sau
niemand hat hier je behauptet die physikalischen Größen existerten in
Körperlicher Form als Ding. Jedem hier ist klar was unter einer
physikalischen Größe zu verstehen ist. Wirklich wer sich so doof stell
und hier den Oberpaukerraushängt um zu sehen wer aufläuft ja sogar noch
noch offensichtlich richtige Definitonen als falsch behauptet wider
besseren wissens ist ein Troll.  6 setzen
mit unfreundlichsten Grüßen Winne
Gast #2988912
> kurt
Kurt
Gast #2989388
Mir scheint, de lewe kurtl versucht den Fachleuten dieses Threads klar
zu machen, dass es -Die Zeit- im absoluten Sinne nicht gibt, sondern nur
als Messergebnis einer Uhr.
Verstaendliche Aussage und exakte Definition sind halt nicht seine
Staerke und so redet man aneinander vorbei.
J.
Gast #2989481
Hi, "el presidente",
Tatsachen:
1. "Die Zeit" im physikalischen Sinne kann weder angefasst werden, noch
gespeichert.
2. "Die Zeit" wurde mal zur 4. Dimension des Raumes erklärt.
"Zeit-Raum-Gefüge".
3. Reisen in drei Dimensionen des Raumes sind möglich, in der Zeit
bisher nur Träume.
Folgerungen:
1. "Die Zeit" ist eine Erfindung des Menschen, vergleichbar der
Erfindung des "Äquators". Vor ihr drehte sich die Erde auch ohne Messung
der Umdrehungsperiode, kreiste der Mond um die Erde ohne Messung in
Tagen und die Erde um die Sonne ohne Messung in Jahren.
2. Insbesondere wir Intellektuelle übersehen in ihrer Verliebtheit in
Bezeichnungen gern das Bezeichnete: Durchaus beobachtbar sind die
Bewegungen materieller Körper um sich selbst und umeinander.
3. Wo wir "die Zeit" sagen, da vergleichen wir die Bewegungen von
verschiedenen Stücken Materie. Beispielsweise das Schwingen des
Quarzkristalls in der Uhr mit der Rotation der Erde um sich selbst.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2989561
Moin Moin,
Mit ist völlig klar, dass wenn normaler Weise von der Zeit gesprochen
wird nur die Abschnitte gemeint sind in der wir sie messen also Sekunden
Minuten usw.
Wenn man von der Zeit als 4. Koordinate der Raumzeit spricht dann ist
das eine physikalische Größe.
@ Wolfgang Horn
Wenn man es genau betrachtet reisen wir sehr wohl auch in dieser 4.
Koordinate nur ist es normaler Weise eine unwillkürliche Reise und zudem
noch eine Einbahnstraße -> bestets Indiez -> eigene Kinderfotos
anschauen.
@ Kurt
dann bitte ich dich inständig deine alternative Weltanschauung hier im
Detail darzulegen. Andernfalls erübrigt sich jede weiter Diskusion.
Ich freue mich schon auf einen längeren Beitrag von dir.
Im Allgemeinen bleibt noch zu sagen, dass die gängigen Definitionen der
Physik, die der Mensch jedoch benötigt um sie für den Verstand greifbar
zu machen und um sich mit anderen Menschen auszutauschen, offenbar bei
einigen für Verwirrung sorgen. Nur durch rütteln und zerren an diesen
Definitionen ist jedoch noch keine alternative physikalische
Weltanschaung erklärt. Die bewährten Regeln des Wissenschaflichen
Arbeitens müssen eingehalten werden.
Gast #2989606
glaube, kirche, tschüss
formeln oder stfu, fag
Gast #2989671
Hi, noch mal, "el Präsident",
> Koordinate
Wenn Du auch Mammutbäume und die Alpen auf dieser Reise siehst, dann
stimme ich Dir zu. Aber was soll der Begriff "Reise" dann noch bedeuten,
wenn er sowohl für einen Flug ins Ausland gilt wie auch für den
Stillstand der Alpen?
Die Materie ist. Wir sind Materie. Materielle Körper bewegen sich um-
und relativ zueinander.
Dimensionen "gibt" es nicht so, wie es den Stein in der eigenen Hand
gibt.
Die Dimensionen sind Einbildungen. Nützliche Einbildung ist, ein Objekt
im Raum unterscheiden zu können von anderen anhand seiner Entfernung,
seines horizontalen und seines vertikalen Sichtwinkels.
Das waren gerade drei Dimensionen, die aus der Radartechnik bekannter
sind als von Landkarten.
Wenn polare Koordinaten den kartesischen widersprechen, sind dann beide
existent oder hinfällig?
Weder noch, denn einbilden können wir uns alles. Auch Gespenster.
Die Materie ist. Aus anderer Sicht ist sie manchmal auch in Bewegung.
Aber wie kann sich etwas "durch die Zeit bewegen", das von jedem
beliebigen Punkte aus gesehen immer dort ist, wo es schon immer war, wie
die Alpen oder die Mammutbäume?
Deshalb behaupte ich: Wir Menschen altern zwar wie alle materiellen
Objekte, bewegen uns aber nicht durch die Zeit, sondern bleiben da, wo
wir schon immer waren. Aucch, wenn Beobachter von anderen Standpunkten
zu Recht eine Bewegung zu sehen meinen. Es sei denn, wir geben uns die
Mühe der Beschleunigung in einer der drei Achsen.
Ciao
Wolfgang Horn
P.S.: Physiklehrer sollten öfter mal die Kreide fallen lassen, damit die
Schüler merken, Gravitation spiele sich nicht nur in Formeln ab, sondern
passiere wirklich.
W.H.
Gast #2989736
@ Wolfgang
natürlich unterscheidet sich eine "Bewegung" auf der Zeitachse von dem
was wir uns unter einer klassischen Bewegung vorstellen. Aus der Frage
nach dem WO wird dann ebend die Frage nach dem WANN. Nicht WO sind wir
sondern WANN. Im übrigen bewegen sich Mamutbäume und die Alpen in
gleichem Maße auf der Zeitachse unserer lokalen Raumzeit wie wir. Den
Alterungsprozess den man beim Betrachten alter Kinderbilder wahrnimmt
veranschaulicht ja nur das wir uns auf der Zeitachse weiterbewegt haben.
Deiner Aussage, dass wir uns nicht durch die Zeit bewegen können kann
ich so zu Stimmen. Man kann sich DURCH den dreidimensionalen Raum
bewegen oder eben entlang mehrerer Koordinatenachsen gleichzeitig. Die
Zeit hat aber so weit mir bekannt nur eine Achse somit würde ich von
einer "Bewegung" entlang dieser Achse sprechen. Bewegung im Sinne eines
Deltas zwischen zwei Punkten auf einer Achse.
Wenn von einer Reise durch die Zeit die Rede ist meint man oft
Zeitreisen von denen ich nicht sagen kann ob sie möglich sind oder
nicht.
Gast #2989763
@ Präsident (und andere)
> Detail darzulegen.
Davon hat es in diesem und anderen Threads schon einige gegeben.
Habt ihr Dreisteins noch immer nicht kapiert, dass man mit K. nur reden
kann, wenn man bei einem einzigen Thema bleibt, will man sich nicht in
einem unendlichen Gestruepp unklarer Behauptungen rettungslos
verheddern.
Verstaendliche Aussage und exakte Definition sind eben nicht seine
Staerke. Darum versucht nicht immer wieder, ihn auf euren
Diskussionslevel (hinauf/herab) zu ziehen, sondern bleibt vorerst bei
dem Einzelthema "Zeit".
J.
Gast #2989811
Ja aber es geht doch die ganze Zeit um die Zeit :-)
Und ganz offensichtlich ist die nicht nur relativ sondern zu dem auch
noch subjektiv.
Außerdem habe ich sowieso das gefühl Kurt hat sich schon länger aus der
Diskusion ausgeklingt.
Von mir aus können wir auch wieder über die Sättigung im Vakuum
schwadronieren.
Persönliche Seite #2990365
Ich glaube wir haben allesamt ein Wahrnehmungsproblem.
Wenn ich diese und ähnliche Diskussionen verfolge, fällt auf:
1. Es gibt Menschen die sind an mathematisch-physikalischen
Problemstellungen interessiert.
2. Es gibt welche, die sind an physikalisch-philosophischen
Fragestellungen interessiert.
3. Es gibt welche, die sind an beiden Fragestellungen interessiert.
4. Es gibt dumme Menschen.
Kurt scheint zur Kategorie 2 zu gehören. Damit hat er auch kein
Interesse an einem Wörterbuch. Er möchte z.B. nicht wissen wie sich
Körper im Gravitationsfeld bewegt, sondern nur darüber reden. Das ist
absolut OK.  Wolfgang scheint mir der dritten Kategorie anzugehören. Das
macht es für 1 und 2 auch schwer, da sie den Sprüngen in den
Gedankengängen zwischen 1 und 2 nicht immer folgen können, ist aber auch
OK.
Somit gibt es doch ein wunderbares Zusammenleben. Kommt eine Frage zur
Energie (mathematisch-physikalisch) antwortet nur 1 oder 3. Bekommt man
eine Antwort von 2, dann sein der Hinweis auf 1 gestattet. Ja stimmt, 4
fehlt noch… 4 wird auf das Raumzeitwirbelenergieforum verwiesen.
Gast #2990392
Das ganze mit der Zeit ist doch recht interessant ;)
Allerdings ist das schon zu einem gewissen Teil philosophisch:
Stellt euch einen Kreis vor. Sein Umfang geteilt durch sein Durchmesser
ist Pi. Wir können Pi quasi beliebig genau ausrechnen, diese Zahl ist in
der Mathematik höchst wichtig. Allerdings ist sie mathematischer Natur,
der Kreis weiß nix davon.
Mit der Zeit könnte es ähnlich sein, das zu beweisen oder zu wiederlegen
wird nahezu unmöglich sein, trotzdem darf man ja überlegen was dahinter
steckt.
Die 3 Dimmensionen sind klar, jedes Objekt hat seinen Ort. Und eine
Geschwindigkeit. Daraus kann man jetzt mathematisch die Zeit ableiten.
Damit lösst sich gut rechnen, doch es ist eine abgeleitete Größe. Jede
Uhr zählt im endeffekt nur Vorgänge die ablaufen. Seien es
Quantenmechanische Vorgänge wie Schwingungen, sei es ein Pendel. Das
macht die Zeit aber noch lange nicht zu einer Dimension. Aus einem
Zustand folgt der nächste, der Mensch beobachtet einen "Zeitraum"
zwischen 2 speziellen Zuständen und sagt, das ist eine Sekunde.
Das führt allerdings zu dem Problem was die ganze Frage philosopisch
macht: Man kann auch die Geschwindigkeit aus der Zeit und der Strecke
berechnen. Welche der Größen ist jetzt fundamental, welche ist
mathematisch?
Sehr wahrscheinlich ist die Zeit sogar noch gequantelt ->
http://www.scai.fraunhofer.de/fileadmin/images/ina/cade/Umschau78.pdf
Das ganze wird physikalisch wohl nie gelöst werden, weil man es immer
von beiden Seiten betrachten kann.
Nur als Anmerkung, in vielen Programmen die physikalische Simulationen
ausführen arbeitet man mit einer gewissen Bilddauer, z.b. in einem 60fps
Spiel halt mit 1/60s. In jedem berechnungsschritt werden einfach die
Objekte um ihre Geschwindigkeit mal diesen Zeitschritt fortbewegt. Ist
jetzt die Zeit immernoch eine fundamentale Größe? Sie hat eher die
Aufgabe alles gleichmäßig fortzubewegen... Wie man sieht, sehr
philosophisch, man dreht sich da im Kreis.
Gast #2990446
Hi, Wandwarze,
> ...der Kreis weiß nix davon.
> steckt.
Ja, und?
Solange niemand irgentd etwas vorzeigt, meinetwegen in Spiritus, und
glaubhaft machen kann, das sei ein Stück Zeit, solange halte ich die für
eine Einbildung. Eine überaus nützliche, aber trotzdem.
> Welche der Größen ist jetzt fundamental, welche ist mathematisch?
Das kann die Mathematik nicht erkennen. Denn die Relationen, die sie
feststellt, sind in dieser Sache in beiden Richtungen von Beziechungen
zwischen Ursache und Wirkung plausibel.
Eine Antwort liefert aber die Frage "wie funtioniert das?"
Insbesondere: Wer einem X eine Wirkung zuschreibt, obwohl weder Masse
hat noch Energie, der tut sich schwer gegen gekonnte Gegenargumente.
Aber wer die Materia und deren Bewegungen für ursächlicher hält. der tut
sich leichter.
Ciao
Wolfang Horn
Gast #2990497
Genau das habe ich damit auszusagen versucht. Ergo kann man Zeit ohne
Probleme als Hilfsgröße betrachten.
Gast #2990771
Das mein ich auch.
Ich schlage vor das Joe eine Liste führt was welcher Begriff bedeutet.
Als erstes das "Ding".
Als Ding wird etwas existierendes, Materie und der von mir verwendete
Träger, so eine Art Äther, angesehen.
Zahlen und Variablen und Vorstellungshilfsbegriffe nicht.
Für den Begriff -Zeit- schlage ich vor dass dieser eine Summe an
Ereignissen repräsentiert.
Die Zählung der Ereignisse ergibt die Variable -Zeit-.
Zeit wird vereinbart/festgelegt (z.B die Sekunde) und wird durch Zählen
von Ereignissen erstellt.
Grundsätzlich ist etwas "Zeitliches" eine Betrachtung von Zahlen
(Veränderungen/Differenzen) der Variable -Zeit-, egal in welchem
Zahlensystem sie auch betrachtet wird.
Ich schlage weiters vor das wir uns eine Sekunde definieren.
Sekunde ist die Anzahl von 9 192631 770 Schwingungen des Atoms CS133
(einer bestimmten Frequenz davon).
Und zwar die Sekunde die auch GPS verwendet.
Somit ist sichergestellt dass wir alle von der gleichen Sekunde reden.
Wer eine andere Sekunde verwenden will der muss das klarstellen.
Einverstanden?
Kurt
PS: wenn das erledigt ist dann hätte ich gerne Raum und Energie als
nächstes festgelegt gesehen.
Gast #2990838
Ja, Quantelung existiert.
Diese wollen wir beschauen.
Es ist die Dauer des kürzesten Vorgangs der in unserem Univerum
existiert.
Die Sekunde, wenn sie denn so akzeptiert wird wie angeregt, sei die
Augangsbasis.
Die Sekunde ergibt sich aus der Menge von 9 192 631 770
Takten/Ereignissen die beim Schwingen des CS133 auftreten.
Wärend einer dieser Schwingungen des Atoms ereignen sich die unbekannte
Menge Schwingungen eines der beteiligten Elektronen.
Deren Menge sei X_elektron.
Wärend einer Schwingung des Elektrons ereignet sich die Menge X_bt des
Basisteilchen.
(Basisteilchen (BT), das kleinste materielle Ding das existiert)
Die Sekunde umfasst also die 9,19.. Schwingungn des Atoms mal der
Schwingungen des Elektrons mal der Schwingungen des BT.
Das ergibt die Zahl:  1.234 x 10^77
Das ist die Freqeunz der Trägertaktung, des Taktes mit dem die BT
schwingen.
Das ist zugleich die Dauer eines Quantzyklus.
Änderungen an Materie können nicht kürzer sein als diese Dauer.
Darum gibt es kein -analog- in der Natur.
Es wird sich zeigen, erste Ansätze stehen im Link oberhalb, sind ja
schon gefunden worden, dass es so ist.
Die genannt Zahl selber ist eine Schnapszahl, ganz klar!
Kurt
Achja. die genannte Dauer entspricht dem Jetzt, einem Etwas das ich noch
erklären muss.
"Das Jetzt", kein Ding oder sowas, auch keine Zahl, sondern ein Zustand.
Das Jetzt steht für Jetzt, für den Zustand der gerade jetzt herrscht.
Dieses Jetzt existiert nur jetzt, es endet nach der Jetztdauer und ist
weg.
Dann herrscht das Jetzt, und zwar eine Jetztdauer lang.
Das bedeutet das sonst nichts existiert, weder das was war
(Vergangenheit), noch das was kommen wird (Zukunft).
Gast #2990974
Es gibt doch eine gesetzlich definierte Sekunde, die ( noch ? ) mit dem
Cäsium 133 fabrizierte.
Dafür kann man doch ganz gut die abgeleitete Einheiten  m³
bzw.  J = Ws = kg*m²/s²  nehmen ?
Gast #2991028
Schon, aber die ist Ortsabhängig.
Darum hab ich die GPS-Sekunde vorgeschlagen.
Die Einheiten passen ja, es geht darum ob Energie ein "Ding" ist oder
eine Rechengrösse.
Kurt
Gast #2991094
Bei -Raum- geht es um die Definitionwas darumnter zu verstehen ist.
m³ ist klar, jedoch "Der Raum verbiegt sich, wird gestaucht und gezerrt"
nicht.
Ich schlage vor den Begriff "Raum" mit Nichts zu belegen.
Das ist neutral und bietet Platz für -Einlagen-.
Raum, das absolute Nichts, ohne Boden, ohne Wände, ohne Decken, ohne
Irgendwas.
Das absolute Punktförmige/Unendliche/Anfanglose/Endelose Nichts.
In diesem Nichts ist Platz, unendlicher Platz, für unser Universum und
die vielen anderen Universen auch.
Platz um darin Massstaebe gedanklich zu installieren um damit Grössen
und Entfernungen unabhängig von
Materieeigenschaften/Einwirkungen/Bewegungen usw. zur Verfügung zu
haben.
Aussagen zu Grössen und Geschwindigkeiten usw. können dann auf diese
gedachten Koordinatensysteme bezogen werden.
Das bedeutet dass z.B die Expansion des Allbereichs den wir erfassen
können unabhängig seiner Bezugsgrössenveränderungen
(Ortsfaktoränderungen) usw. betrachtet werden können.
Ein, so meine ich, notwendiger/sinnvoller Schritt.
Kurt
Gast #2991107
Nochwas zur späten Stunde.
- es gibt keinen Grund warum Licht, gesendet von Galaxien die sich mit
5c von uns wegbewegen, nicht bei uns ankommen sollte.
Und gleich nocheiner: Licht kann Licht überholen.
Kurt
Gast #2991173
Mensch, Kurt, lass es doch endlich. Differenzgeschwindigkeit zwischen
Massen von 5c ist nicht. Die Relativitätstheorie ist die best überprüfte
Theorie überhaupt. Da braucht die Menschheit ganz gewiss keinen Kurt,
der ihr die ganzen Fehler erklärt, die dabei passiert sind. Du hast ein
völlig infantiles Physik-Verständnis, kannst bei Relativität und
Quantentheorie nicht im Geringsten mitreden. Den Zeitbegriff mit einer
"Perlenschnur" erklären und denken, das ist die revolutionäre Idee -
komm, hör mir auf. Dein Horizont endet bei dem, was du mit menschlichen
Sinnen sehen und fühlen kannst. Konzepte, die darüber hinaus gehen, tust
du in die Schubladen "existiert nicht" und "kann nicht sein". Du
dümpelst immer noch bei der Newtonschen Mechanik des 18. Jahrhunderts
herum, hast den Schritt zur modernen Physik nicht mitgemacht. Mit dir
rumzumachen ist im 21. Jahrhundert komplette Zeitverschwendung und
bindet nur wertvolle Arbeitszeit (das als Nachricht an alle Anderen
hier).
Gast #2991194
Eine Galaxie kann Licht aussenden und egal wie schnell die Galaxie ist
wird das Licht sich mit c fortbewegen, soweit ist das klar.
Nur wird es keine Galaxie mit 5c geben ;)
Falls du meinst dass es in speziellen Gasen (glaub das war Caesium)
schneller sein kann als die Vakuumlichtgeschwindigkeit, dann ja, aber in
allen anderen Umständen hat Licht c und kann keinen anderen Lichtstrahl
überholen.
Gast #2991417
> überholen.
Hallo @Wandwarze, ich denke mir ein Gedankenexperiment aus bei dem Licht
Licht überholt.
Joe:
schreib bitte in deine Liste die beiden unterhalb dazu.
a'
 "Vacuum" steht für -Abwesenheit von Materie-
Vacuum selbst ist kein "Ding" und macht auch keinerlei Beeinflussungen
irgendeines Vorgangs.
b'
Nochwas ganz wichtiges.
Wenn irgendeine Grösse angegeben wird, wie oben von Wandwarze, dann ist
eindeutig klarzustellen worauf diese Angabe bezogen ist.
Angaben ohne dass der Bezug dazu klar ist eind wertlos und somit
ungültig.
Beispiel: der Zug fährt mit 25 Km/h von a nach b.
Das bedeutet dass sich diese Geschwindigkeitsangabe auf die Schienen
beziehen.
sangabe bezieht, oder es ist explizit anzumerken.
Kurt
Persönliche Seite #2991447
Begriffsdefinitionen nach Kurt:
Ding
Als Ding wird etwas existierendes, Materie, sowie der Träger, so eine
Art Äther, angesehen. Zahlen und Variablen und Vorstellungshilfsbegriffe
sind kein Ding.
Zeit
Zeit ist eine Summe an Ereignissen. Die Zählung der Ereignisse ergibt
die Variable Zeit.
Zeit wird vereinbart und wird durch Zählen von Ereignissen erstellt.
Sekunde
ist die Anzahl von 9192631770 Schwingungen des Atoms CS133(einer
bestimmten Frequenz davon). Sekunde ist die Sekunde die auch GPS
verwendet.
zeitlich
Ist eine Betrachtung von Zahlen (Veränderungen/Differenzen) der Variable
Zeit, egal in welchem Zahlensystem sie betrachtet wird.
Jetzt
ist kein Ding und keine Zahl, Jetzt ein Zustand. Das Jetzt steht für
Jetzt, für den Zustand der gerade jetzt herrscht. Jetzt existiert nur
jetzt, es endet nach der Jetztdauer und ist dann nicht mehr existent.
Danach herrscht das Jetzt, und zwar eine Jetztdauer lang.
Raum
ist Nichts, das absolute Nichts, ohne Boden, ohne Wände, ohne Decken,
ohne Irgendwas. Das absolute punktförmige, unendliche, anfanglose,
endlose Nichts.
Vakuum
ist die Abwesenheit von Materie. Vakuum selbst ist kein Ding und macht
auch keinerlei Beeinflussungen irgendeines Vorgangs.
Persönliche Seite #2991472
mathematisch-physikalische Begriffsdefinition
Zeit
ist eine physikalische Größenart. Das Formelzeichen der Zeit ist t, ihre
SI-Einheit ist die Sekunde s.
physikalischer Raum
ist eine vierdimensionale Mannigfaltigkeit (Raum-Zeit-Kontinuum), um
anhand der topologischen und metrischen Struktur die Koordination von
Ereignissen zu erfassen und die Interaktion von Materie wiederzugeben.
Gast #2991666
> hier).
+1
Er hat keine Ahnung wovon er redet, aber erklären will es es trotzdem.
m(
Gast #2991692
> Jetzt
.. erinnert ein bisschen an Douglas Adams ...
Gast #2991853
>..Wärend einer dieser Schwingungen des Atoms ereignen sich die unbekannte
Menge Schwingungen eines der beteiligten Elektronen...
..Die Sekunde umfasst also die 9,19.. Schwingungn des Atoms mal der
Ist leider Muell.
Das Elektron schwingt im Magnetfeld, abhaengig vom Magnetfeld. Also ist
das schon frei variabel.
Gast #2992403
> Zeit
Hallo Joe, danke für die weiter oberhalb liegende Zusammenstellung.
Zur Sekunde:
Hallo Leute, ich möchte dass ihr versteht warum ich mich auf die
GPS-Sekunde versteife.
Das hat einen ganz handfesten Grund.
Das passt so.
Der -handfeste Grund- für die Festlegung ist der dass die Sekunde aus
der Schwingung des CS133 abgeleitet wird.
Es ist aber so dass dieses Atom, so wie alles andere auch, diese
Schwingung nur an einem bestimmtem Ort, besser gesagt bei ganz
bestimmten Ortsumständen so ausführt.
Wenn jemand seine Sekunde bei anderen Ortsumständen erzeugt dann hat er
eine andere Dauer seiner Sekunde.
Somit sind keine vergleichenden Aussagen mehr möglich, bzw. man bekommt
falsche Aussagen.
> physikalischer Raum
"anhand der topologischen und metrischen Struktur die Koordination von"
Und da gibts Probleme.
Überlegt mal wie der Meter erzeugt wird.
Er ist die (Teil)Strecke die Licht in einer Sekunde zurücklegt.
Die Sekunde ist Ortsfaktorabhängig, also ist die Laufzeit des Lichtes
ortsabhängig, also kommt ein anderer Meter raus.
Somit ist die Strecke die zur "Raumzeit" verwendet wird zweimal vom Ort
abhängig.
Das kann dann nicht als -metrische Struktur- herhalten weil diese
Struktur keine konstante Grundlage (Meter/Sekunde) hat.
Darum habe ich den "Raum" als Nichts -postuliert-, darin kann dann eine
lineare Abstands und Zeitstruktur eingesetzt werden.
Jedenfalls ist dann ein Bezug vorhandnen der unabhängig aller sonstigen
Einflüsse ist und die Differenzen z.B der LG an unterschiedlichen
Ortsfaktoren auch aufzeigen kann.
Kurt
#2992628
Kurt schrieb:
> Worauf gründet also die Theorie?
Darauf, dass sie funktioniert. Der Rest folgt daraus. So herum wird
dieser Schuh angezogen.
> Wäre es nicht gut die tatsächlichen Umstände und Vorgänge zu
> hinterfragen?
Aber das tut diese Theorie doch. Sie hinterfragt ziemlich gründlich
viele intuitive Konzepte und Modellierungen, die wir von der Natur
haben.
Gast #2992645
> haben.
Sie setzt auf Quanten auf, also auf irgendeine Quantelung.
Sie hinterfrägt Konzepte.
Nadann, lassen wir sie die Quantelung weitertreiben, eine Quantelung die
auf Dauern aufsetz, auf zeitlichen Quanten.
Auf Schwingen und Impulsen, auf die Trägertaktung.
Auf das was in der Natur überall zu sehen ist, auf das Jetzt.
Kurt
#2992650
> Für alle die es sonst auch nicht wussten: metrisch ist NICHT das
> Adjektiv zu Meter
Die obige Aussage von mir ist natürlich quatsch.
Ein metrisches Einheitensystem bezieht sich natürlich, wie Kurt
angenommen hat auf den Meter.
Die von Joe verwendeten Adjektive topologisch und metrisch in
Verknüpfung mit dem Wort Mannigfaltigkeit lassen aber erahnen, dass hier
mit metrisch eine Umschreibung des Begriffs Metrik gemeint war, die
erstmal nix mit dem Meter zu tun hat.
> Kurt schrieb im Beitrag
"Sie setzt auf Quanten auf, also auf irgendeine Quantelung.
Auf das was in der Natur überall zu sehen ist, auf das Jetzt."
In welcher Theorie meinst du, wird die Zeit quantisiert? Jedenfalls
nicht in der Quantenmechanik, der QED oder QFT.
#2992678
Die Idee, auch die Zeit sei quantisiert, geistert natürlich auch schon
ein Weilchen durch die Physik. So auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifenquantengravitation
Aber da steckt man dann dann bis zum Hals im Morast der diversen und
bislang nicht allzu durchschlagenden Versuche, Quanten- und
Gravitationstheorie zu vereinen.
#2992689
Klar aber LQG und String-Theorie haben sich noch nicht durchgesetzt. Wer
Quanten an sich ablehnt, wird wohl kaum für solche Theorien
aufgeschlossen sein.
Gast #2992693
Das weiss ich nicht, eine Quantisierung auf das Jetzt würde jedenfalls
der Natur entsprechen und bedingt keine Annahme von Dingen die nicht
existieren.
Kurt
Gast #2992695
>Irgendwann müsste doch auch mal der Freiraum bzw. das Vakuum in
>Sättigung geraten? Ich denke da an Magnetfeldern, welche eine Energie
>speichern, deren Masse einem schwarzen Loch entspricht. Durch die
>Raumkrümmung ändert sich die magnetische Weglänge.
Zitat aus der Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetar
"Ein Magnetar ist ein Neutronenstern, dessen Magnetfeld das 1.000-fache
des bei Neutronensternen üblichen Wertes aufweist.
Ein solches Magnetfeld ist so stark, dass es die Struktur des
Quantenvakuums verändert, so dass der materiefreie Raum doppelbrechend
wird."
Gast #2992699
Also, wer versucht die Falschvorstellungen um die Gravitation mit den
nichtexistierenden relativistischen Effekten unter einen Hut zu bringen
der muss scheitern.
Es ist doch ganz einfach:
Hinschauen was ist und einige Umstände so interpretieren wie sie sind.
Kurt
#2992703
Klar. Wer versucht, die begrenzte und auf menschliche und makroskopisch
Dimensionen optimierte Vorstellungskraft auf die Dimensionen jenseits
davon anzuwenden, und dies als Masstab für die Akzeptanz von Theorien
ansetzt, der wird heutzutage scheitern. Was früher noch gelang, das
gelingt seit Einstein und z.B. Heisenberg eben nicht mehr. Aber solche
Leute gibt es zuhauf.
Es gibt dazu einen schönen Satz von Feynman: „Es gab eine Zeit, als
Zeitungen sagten, nur zwölf Menschen verstünden die Relativitätstheorie.
Ich glaube nicht, dass es jemals eine solche Zeit gab. Auf der anderen
Seite denke ich, es ist sicher zu sagen, dass niemand die
Quantenmechanik versteht.“
Gast #2992706
"Die Zeit" ist nicht gequantelt, "Die Zeit" existiert nicht.
Das was existiert ist das Jetzt, sonst nichts.
Kurt
#2992715
> Kurt
Gestern habe ich auch existiert und du?
Gast #2992719
>Kurt
Das reißt mich nun doch zu einem Wortspiel hin:  die Zeit existiert
nicht aber Kurt hat doch viel Zeit  ;-)
#2992722
Das funktioniert ungefähr so: Es existiert nur das jetzt, nicht das
gestern. Das hat nämlich gestern existiert, aber gestern nicht das
heute. Da landet man, wenn man zunächst den Begriff "Existenz" als
"jetzt" definiert, und daraus folgert, dass die Zeit nicht existiert.
Nennt sich Zirkelschluss.
Gast #2992748
Die Quantenmechanik loest verscheidene Probleme. Zum Beispiel kann sie
erklaeren weshalb Licht von Molekuelen welche Wellenlaengen hat. Weshalb
ist Kupfer roetlich, weshlab ist gold golden, weshalb ist Wasser
durchsichtig, usw. Dann gibt es Metalle, die sind im Ultravioletten
durchsichtig. Molekuele absorbieren im Infraroten. Dann kommt der Laser.
Der HeliumNeon strahlt bei 634 nm plus auf anderen Wellenlaengen. Es
sind wesetlich mehr und sehr fundamentale Fragen, die die
Quantenmechanik loest, als den nichteingeweihten Leuten bekannt, oder
erahnbar waere.
Gast #2992756
Wieso denn?
Das Gestern existiert nicht, oder kannst du es vorzeigen?
Es existiert nur das Jetzt, und das dauert solange an bis es vom Jetzt
abgelöst wird.
Das wars dann auch schon, mehr ist nicht.
Die Natur benötigt nichts das irgendwie mit "Die Zeit" zu tun hat, also
hat sie so sein Ding auch nicht.
Kurt
Gast #2992763
> erahnbar waere.
Licht ist ein rein mechanischer Vorgang, er beruht auf resonantem
Verhalten von Materie.
Die Resonanzfrequenzen bestimmen die Sendefarbe(n) und die
Empfangsfarbe(n).
Das es sich um resonantes Verhalten handelt zeigt der Umstand dass mit
Pulsen die Resonanzfrequenzen angeregt werden können, das ist ein
untrügliches Zeiuchen für Resonantes Verhalten von Resonanzkörpern.
Kurt
Gast #2992767
>> Kurt
Habe, das ist das Wort, aber das was gestern existiert hat existiert
nicht mehr.
Zeig her, ob in Spiritus oder sonstwo, es ist nichts vorhanden.
Es existiert keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur das was jetzt in
diesem Moment ist.
Und dieser dauert verdammt kurz.
Kurt
Gast #2992784
A. K. schrieb:
> Deine Definition oder besser Wegdefinition von Zeit kennen wir nun zu
> Genüge, du hast sie oft genug wiederholt. Und wie geht es jetzt weiter?
> Insbesondere würde mich eine Formulierung von "Frequenz" interessieren,
> die ohne Zeit auskommt.
Zeit ist das was Uhren zeigen, so Albert E.
Und was zeigen Uhren, richtig, die Zeit.
Diese Zeit wurde durch Zählen der von ihr meisst selbsterzeugten Takte
erstellt, ist also eine Zahl.
Mehr ist einfach nicht!
Die Verknüpfung von Frequenz und Zeit beruht auf der Verrechnung einer
bestimmten Referenzmenge Menge an Ereignissen(Sekunde)zu den
Schwingungen eines Körpers zu dieser Referenz.
Die Sekunde steht stellvertretend für eine Menge an Ereignissen, die
Frequenz sagt nicht mehr aus als das Verhältnis der Schwingungen zu
dieser Menge.
Die Angabe Frequenz ist auf die Referenzmenge "Sekunde" bezogen.
Und darum ist es mir wichtig dass die verwendete Referenz eindeutig
festgelegt ist.
Kurt
Gast #2992797
A. K. schrieb:
>> Empfangsfarbe(n).
> Und ich las grad noch, dass die Zeit nicht existiere? Aber die
> Resonanzfrequenzen gibt es?
"Die Zeit" , das Ding "Zeit" existiert nicht.
Zeit, eine Zahl, eine Menge an Ereignissen, existiert als Zahl, als
Variable, als Stellvertreter für Mengen.
Als für unseren Denkapparat händelbarer Umstand.
Kurt
Die Frequenz ist auf die Sekunde bezogen, die Sekunde erstellt sich aus
einer festgelegten Menge an Ereignissen, übergeordneter Begriff: Zeit.
#2992798
Es existiert also ein Formalismus von Zeit (den hast grad angeführt),
nicht aber die davon beschriebene Zeit. Na dann sei's drum. Das ist
bloss ein sinnloses Spiel mit der Sprache. Über die Sprache als
notwendiges aber nicht eindeutiges Konzept sind schon viele Generationen
von Philosophen gestolpert.
Gast #2992806
Zeit:
Leute, es kann doch nicht so schwehr sein meine Aussagen zu -Zeit- zu
verstehen?
Wenn ja dann machen wirs gemeinsam nochmal.
Kurt
Mir liegt viel daran dass verstanden wird was ich zu sagen versuche.
Es gibt anscheinend noch Hürden mich, das was hinter meinen Aussagen
steht, zu verstehen.
Ich habe halt nur die Wörter zur Verfügung die irgendwie in dem Bereich
liegen den ich zeigen will.
- nicht "zur Zeit", sondern "zu Zeit".
Gast #2992820
Ich versuche meine Definition von Zeit darzustellen.
Ich kann auch Ihuaxz sagen, der Befriff Zeit ist halt vorhanden, er wird
auch vielfach/meisst richtig, das ist das was man nicht so eindeutig und
leicht sieht, verwendet.
Z.B bei -Frequenz-.
f = 1/T
T steht für Sekunde
f für Schwingungen pro Sekunde.
T setzt sich selber aus einer Menge an Schwingungen zusammen.
Was also brauchts da noch mehr, wozu brauchts da eines Dinges einem
Ding, genannt "Die Zeit"?
Es handelt sich schlicht und einfach um einen Vergleich wenn von
Frequenz geredet wird!!
Kurt
#2992838
Na also, da sind wir doch schon fast bei den Quanten. Du rechnest fein
säuberlich mit der Zeit, ohne ihre Existenz anzuerkennen.
Machs mit Quanten, Quarks etc. genauso. Rechne mit ihnen ohne ihre
Existenz anzuerkennen. Das machen die Physiker nämlich im Grunde auch
nicht anders. Die wissen auch nicht, ob es das alles "wirklich" gibt.
Aber sie können damit rechnen und es kommt überprüfbar das das Richtige
raus. Für die Physiker bedeutet es, sie existieren, und für dich halt
nicht. Na und?
Gast #2992851
> säuberlich mit dem, was von allen ausser dir als Zeit bezeichnet wird.
> nicht. Na und?
Eben, warum sich mit etwas zufriedengeben das nicht existiert, warum
nicht das nehmen was sichtbar ist.
Überall ist Quantelung sichtbar, Plank hat es schon gesehen, zwar seine
Tragweite nicht erkannt, aber das macht nichts, er war an dem was ist
schon irgendwie dran.
Warum soll ich, oder jemand anderes, sich mit einer Erklärunmg zur Natur
begnügen die auf etwas aufgebaut ist das nicht existiert, auf Quanten.
Quanten sind auf Energie aufgebaut, das ist aber nichts existierendes,
sondern etwas Gedachtes eine Variable eben.
Also kann das nicht die Realität in der Natur wiederspiegeln.
Was sie aber wiederspiegelt ist der Umstand dass alles was existiert auf
Schwingen aufgebaut ist.
Jedes Materiefunzerl ist eine Menge an schwingenden Einheiten, aus BT.
Solange die Schwingung, ihr Schwingen, existieret, existiert Materie.
Und dieses Schwingen ist auch das was hinter der Quantelung steht.
Das Atom existiert nur weil bei ihm Druck und Gegendruck sich die Waage
halten.
Die Abstände der Atombausteine zueinander basieren auf
"Stehwellen"-Umständen.
Damit kann man den Ort(e) vorherbestimmen an dem sich ein Elektron
einnisten kann.
Und damit auch die auftretenden Resonanzen eines Atoms/Moleküls.
Und letztendlich (theoretisch) auch ob dieses, auch wann dieses,
zerfällt.
Kurt
Gast #2992891
A. K. schrieb:
>> zerfällt.
> Deterministisch?
Wicki: "Ereignisse durch Vorbedingungen eindeutig festgelegt sind"
Ein ganz klares Ja.
Kurt
Einschränkung: es müssen alle relevanten Umstände bekannt sein.
Dies ist aber eigentlich unmöglich.
Also bleibts beim "Zufall".
Es ist aber kein Zufall dass ein Atom zerbricht, es gibt festgelegte
Umstände dafür.
Ob es zerfällt das lässt sich eigentlich leicht festzustellen, das wann
schon wesentlich schlechter.
Wenn ich mir das grad so überlege müsste es doch gehen.
#2992926
> Umstände dafür.
Diesen Determinismus kriege ich mit radioaktivem Zerfall nicht so recht
in Einklang. Der ist ziemlich wenig deterministisch. Aber leicht
feststellbar, ein Geigerzähler reicht. Zeitpunkt inklusive. Ein
Gammaspektroskop verrät dir auch, mit was für Nukliden du es dabei zu
tun hast.
Gast #2992941
A. K. schrieb:
>> Umstände dafür.
> feststellbar, ein Geigerzähler reicht. Eine Gammaspektroskop verrät dir
> auch, mit was für Nukliden du es dabei zu tun hast.
Alles OK, es gibt, so meine Vorstellung halt, einen ganz bestimmten
Grund warum ein Atom zerfälltz.
Wenn dieser Zustand, besser gesagt Umstand, nicht vorliegt dann zerfällt
das/dieses Atom nur bei Ausseneinwirkung, sonst nicht.
Liegt er vor dann kommt es zu Umständen die die Stabilität des ganzen
Gebildes in Frage stellen.
Dann hängt es auch von den Nachbarn, deren Einwirken auf das Gebilde,
deren (ausreichendem) "Ruhigstellen" des Gebildes, ab ob es, wann es,
zerfällt oder eben (noch) nicht.
Es ist also nicht Zufall wann es zerfällt, sondern Umständeabhängig wann
die (Zerfall)Situation zum Tragen kommt.
Kurt
Gast #2992946
Noch schnell eine "Postulation".
Zufall gibts keinen, es ist alles zu 100% festgelegt was passiert.
Nicht im Voraus, nicht hinterher, denn es existiert ja nur das Jetzt,
also wird jetzt festgelegt wie das neue Jetzt (jetzt) ist.
Kurt
#2992948
Atome sind separierbare Gebilde, somit einzeln betrachtbar. Und zwar
real, nicht bloss theoretisch. Wenn man also ein paar instabile gleiche
und gleichalte Atome jeweils voneinander und vom Rest isoliert
aufbewahrt: Müssten die nicht gleichzeitig zerfallen?
Gast #2992960
Nein, sie müssten dann zerfallen, immer meine Gedanken vorausgesetzt,
wenn der "Umstand" eintritt der den Zerfall auslöst/bedingt.
Halt, wenn sie gleichalt sind, und wirklich identisch erzeugt wurden,
dann müssten sie gleichzeitig zerfallen.
Das ja, denn dann tritt der Umstand bei allen gleichzeitig auf.
Es dürfen dann aber keinerlei Einwirkungen von Aussen stattfinden.
Denn das ist der Fall wenn das betrachtete Atom -Nachbarn- hat.
Kurt
#2992987
Tun sie aber nicht.
Hat es im hier betrachteten Fall aber nicht. Man kann Atome in Form von
Ionen einzeln aufbewahren.
Aber dieser Hickhack hat keinen Sinn. Du entwickelst hier eine
Privatphysik, in der du versteckte Variablen und noch unbekannte
Mechanismen benötigst, um sie aufrecht zu erhalten. Was die
Quantenphysik nicht benötigt - sie funktioniert auch so.
Der einzige "Vorteil" deiner Physik: Sie ist für dich vorstellbar. Nur
ist das für mich kein Kriterium, weil die Evolution ein Gehirn schuf,
dessen Modellierungen auf atomarer Ebene nicht anwendbar sein müssen.
Das war nicht nötig. Ich kann damit leben, weder Quantenphysik noch
Relativitätstheorie im Rahmen dieser Modellierungen unterbringen zu
können. Wie oben dargestellt konnte Feynman damit auch leben, obwohl
grad er es war, der den Physikern den Umgang wesentlich erleichterte.
Gast #2993010
> Tun sie aber nicht.
> Privatphysik, die nichts mit der Realität zu tun hat. Weil du Annahmen,
> versteckte Variablen und noch unbekannte Mechanismen benötigen würdest,
> um sie aufrecht zu erhalten. Was die Quantenphysik nicht benötigt - sie
"Tun sie aber nicht"
A. K.
Tun sie schon, dann wenn die Anfangsbedingungen identisch sind!
Diese sind aber nach einer Separierung nicht identisch!
Also ist meine Aussage damit nicht zu widerlegen.
Ich nahm an dass du wissen willst wieso sie gleichzeitig zerfallen wenn
sie identisch erzeugt werden.
Es gibt einen Umstand der sie zerfallen lässt, es gibt einen Umstand der
sie in der Gruppe so zerfallen lässt wie es beobachtbar ist.
Die Gruppe muss eine Mindestgrösse haben damit dieses Verhältnis, die
Zerfallsrate, eingehalten wird.
Ist die Gruppe zu klein erfolgt der Zerfall immer mehr unabhängig von
dieser.
Kurt
Es ist nicht meine Privatphysik, es ist eine (versuchte) Spiegelung der
Naturvorgänge.
In der Natur gibts keinen Zufall, wozu auch, sie braucht keinen.
Und weil es keine Zufall gibt ist die Vorstellung vom Zufall für das
einzelne Individuum falsch.
Es ist erklärbar warum ein Atom zerfällt, es ist erklärbar warum gerade
ein bestimmtes innerhalb der Gruppe gerdae dann zerfällt.
Die Erklärung dafür hat etwas mit der Erklärung des -äusseren
Dopplereffektes- gemeinsam.
Dabei geht es auch um gegenseitige Beeinflussung von Resonanzkörpern.
Der Zerfall beim Atom wird durch "Diskrepanzen" in den vorhandenen
Resonanzvorgängen ausgelöst.
Durch die Anwesenheit von Nachbarn wird dieses
beeinflusst/gestört/abgemildert/bevorzugt.
Darum die Verteilung der Zerfälle in der Gruppe, darum das
-Rauschmuster" beim Photoeffekt.
#2993038
Ein Wildcard-Argument. Schema: Wenn nicht das rauskommt, was ich haben
will, dann gibt es etwas, was unterschiedlich war. Ich weiss zwar nicht,
was das war, aber anders kann es ja nicht sein.
> Naturvorgänge.
Beides.
Ein wesentliches Element von Religionen sind die auf mich mitunter
verzweifelt wirkenden Versuche, den immer wieder auftretenden Zufall
anderweitig zu erklären. Eine Folge von einer der wesentlichen
Errungenschaften des menschlichen Gehirns, nämlich Ursachen und
Wirkungen in Beziehung zu setzen. Nur läuft das manchmal hohl,
beispielsweise wenn man sich Vorgänge nicht ohne Geister und Dämonen
vorstellen konnte.
Das ist erkennbar dein Dogma/Axiom. Immerhin hast du grosse Vorbilder,
Einstein mochte diese Vorstellung auch nicht. Aber du wirst damit leben
müssen, dass ich mit dem Zufall kein Problem habe. Im Gegenteil, mir
behagt eine deterministische Welt nicht sehr.
Gast #2993051
>> Naturvorgänge.
> Beides.
> vorstellen konnte.
> müssen, dass ich anderer Ansicht bin.
Warum schreibst du das?
Nur weil ich dir den Zufall madig mache?
Es gibt keinen, zeig mir wo welcher auftritt.
Zufall müsste die Naturgesetze ausser Kraft setzen, das hat noch niemand
beobachtet.
Kurt
Ich kann dir klipp und klar sagen was die Unterschiede/Ursachen
sind/waren, wie sie zustandekommen, die den Zerfall aller
identisch/gleichzeitig erzeugten Atome verändern, sie nicht gleichzeitig
zerfallen lässt.
Das lässt sich dann direkt auf den Photoeffekt übertragen, denn da
geschieht ähnliches.
#2993064
Nein. Das dürfte dir auf diese Art schwer fallen.
Deine Philosphie funktioniert rückwärts: Am Anfang steht darin die
Festlegung, dass es keinen Zufall gibt. Und jeder Sachverhalt, der
zufällig erscheint, irgendwie so erklärt werden muss, dass es kein
Zufall ist. Das ist für mich allerdings ein religiöser Ansatz, kein
wissenschaftlicher.
> beobachtet.
Weshalb müssen Naturgesetze deterministisch sein? Weil du definierst,
dass es nicht anders sein kann/darf?
Gast #2993089
> wissenschaftlicher.
>> beobachtet.
Zeig auf wo es Zufall gibt, wo die Naturgesetze zu Gunsten des Zufalls
ausser Kraft gesetzt werden.
Ich brauche keinen Zufall wenn ich erklären soll wodurch der Zerfall
verursacht wird, warum eine Menge eine bestimmte Zerfallsrate zeigt.
Es gibt kein Vorher/Nachher, es gibt nur jetzt.
Es kann also nur geordnet (Deterministisch) zugehen.
Etwas Anderes wurde noch nie beobachtet.
Kurt
Schritt für Schritt, von einem Jetzt ins nächste Jetzt.
Und jeder Übergang erfolgt nach den Naturgesetzen.
Ohne Ausnahme!!
Oder es gibt Engel oder Sonstiges die das umgehen (können).
Gast #2993102
> Da du (auch) in dieser Frage Naturgesetze a priori als deterministisch
> festlegst ist eine Antwort nicht sinnvoll.
> Ansonsten geht es nur noch in diese Richtung:
>    for (;;) {}
> Gute Nacht.
Auch eine gute Nacht.
Kurt
Gast #2993227
Hallo A. K., guten Morgen.
Ich möchte dir ein bisserl entgegenkommen.
Die 100% Absolutität, es wäre demnach von Anfang an festgelegt wie das
Ganz abläuft, möchte ich etwas relativieren.
Das gilt erstmal für tote Materie.
Es gibt aber anscheindend bei den 100% doch eine Lücke.
Diese hat "das Leben" entdeckt und nutzt es aus.
"Das Leben" ist anscheinend in der Lage eine "Kraft" zu erzeugen die
eine bewusste/bestimmte/gezielte Änderung der Istzustände vor oder
wärend des Taktvorgangs, also des Übergangs von einem Jetzt ins andere,
zu beeinflussen/zu lenken.
Kurt
Gast #2993289
Hi, A. K.,
Dieser Schuhlöffel ist fragwürdig. Denn auf diese Art und Weise wurden
auch die Hierarchien in Himmel und Hölle begründet sowie "das
Unbewusste".
Konkreter: Ein Denkfehler ist die sichselbstbeweisende Behauptung des
Psychotherapeuten, dass das Unbewusste seines Patienten dem selbst
unbewusst sei, sei der Beweis für dessen Existenz.
Unsere Messgeräte haben nun mal a) einen unteren Rand der
Empfindlichkeit und b) wirken selbst auf das Messobjekt ein, wobei diese
Wirkung sehr zufällig ist.
Deshalb sind Messungen im angeblich quantenmechanischen Teil des
Universums unmöglich. Deshalb können Aussagen über das Verhalten der
Materie dort auch nicht überprüft werden.
Wenn nun aus der Erfahrung von Verhalten im klassischen Teil des
Universums übertragen werden auf den quantenmechanischen Teil, dann darf
die Rückübertragung nicht als Beweis der Richtigkeit gewertet werden -
denn das wäre der selbstbeweisende Teil der Behauptung.
Sondern:
1. Behauptungen haben nur den Wert ihrer glaubhaften Begründung.
2. So Messungen unmöglich sind im quantenmechanischen Teil des
Universums, so unglaubhaft sind die Behauptungen darüber.
Modelle über das Verhalten der Materie sind nur so glaubhaft wie die
Messungen.
Ciao
Wolfgang Horn
Persönliche Seite #2993295
Darf ich die Emotionen wieder etwas besänftigen?
Aus meiner Sicht ist es noch nicht soweit sich in tiefere
Theoriediskussionen zu verstricken. Dazu fehlen beiden Seiten einfach
noch zu viele Grundbegriffe der anderen Seite, also Geduld.
Die Mitarbeit am gemeinsamen Wörterbuch erfordert auch ein gewisses Maß
an Toleranz und Akzeptanz. Die Toleranz andere Meinungen zuzulassen und
die Akzeptanz ungewohnte Meinungen anzunehmen. Weiterhin sollten
Vertreter der Gruppe 1 nicht gleich versuchen die Begriffe der Gruppe 2
zu kritisieren und natürlich auch umgekehrt.  Als Diskussionsgrundlage
scheinen mir zwei Begriffe noch besonders wichtig, der Begriff der
Energie und der Begriff einer Erhaltungsgröße.
Zeit
physikalischer Raum
anhand der topologischen und metrischen (1) Struktur die Koordination
von Ereignissen zu erfassen und die Interaktion von Materie
wiederzugeben.
Erhaltungsgröße
Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört
eine Erhaltungsgröße (Noether-Theorem). Dabei ist eine Symmetrie eine
mathematische Transformation, die das Verhalten des physikalischen
Systems nicht ändert.
Energie
Die Energie E ist eine mengenartige physikalische Zustandsgröße gemessen
in Joule. Sie kann fließen und ihr Fließmaß ist der Energiestrom (auch
Energiefluss oder Energiestromstärke). Energie fließt nie allein,
sondern sie benötigt dazu immer einen Energieträger. Zu jedem
Energieträger gehört ein Potential.
(1)Metrik auf deutsch metrisch ist eine axiomatisch definierte Größe von
Abständen. Sie kann als Abstandsfunktion aufgefasst werden, die je zwei
Elementen des Raums einen nicht negativen reellen Wert zuordnet, der als
Abstand der beiden Elemente voneinander interpretiert werden kann.
Gast #2993320
> Messungen.
Eben, und Messungen zeigen dass Materie sich wie Schwingkörper verhält.
Das ist besonders beim Atom/Molekül ersichtlich.
Es zeigt sich auch dass die Schwingungen der Materiebausteine, die noch
nicht direkt messbar sind, eine -gerichtetes- Verhalten zeigen (-Spin-).
Das lässt auf die Art der von mir behaupteten Schwingung der
Atombausteine, hinunter bis zu kleinsten Einheit, dem BT, schliessen.
Dieses Verhalten erklärt auch warum auf dem Orbital 1 nur zwei
Elektronen sich einnisten können.
Dieses Verhalten weitergedacht führt zu einem Atommodell.
Wenn Interesse besteht dann reden wir das durch.
Kurt
Gast #2993322
Hi, Joe, hi, Kurt,
Welche Emotionen?
Willst Du Nachhilfeunterricht geben? Wem? Die einen brauchen ihn nicht,
Prediger wollen ihn gar nicht.
"Unser Kurt" hat sich wegen Unwissen vom Unorthodoxen seiner Idee der
longitudinalen Wellen faszinieren lassen, ist in sie praktisch verliebt
und darüber zum Prediger geworden.
Würde er sich ordentlich informieren wollen, hätte er das schon getan.
Der Abschied von einer geliebten Idee ist ähnlich schwer, wie wenn die
Herzallerliebste Schluss gemacht hat.
Aber tägliches Wiederaufwärmen hilft da nicht, sondern verlängert nur
das Leiden.
Kurt, wenn Du mit einem Experiment die Existenz longitudinaler Wellen
glaubhaft beweist, dann hast Du meine volle Aufmerksamkeit. Nicht nur
meine, sondern der Beweis dürfte einschlagen wie die Rückkehr des
Chistopher Columbus.
Aber bis dahin belästige mit Deiner Theorie weder mich noch andere.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2993336
Nun Wolfgang, wenn du selber nicht in der Lage bist zu erkennen dass es
physikalisch unmöglich ist dass das Funksignal transversaler Art ist,
dann kann man auch nicht erwarten dass du meine anderen "Aussagen" und
Argumente verstehst.
Kurt
Gast #2993343
Hallo Allerseits, nette Diskussion hier, bisschen lang um jetzt alles zu
lesen.
Was ist eigentlich aus dem Magneten geworden?
Würde mich interessieren ob "der leere Raum" eine unbegrenzte
Aufnahmekapazität für magnetische Kräfte dafür hat.
